Define 7 Solid FD-C-DEF7A-07 [グレー]Fractal Design
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 2月28日
Define 7 Solid FD-C-DEF7A-07 [グレー] のクチコミ掲示板
(80件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2025年1月18日 16:19 | |
| 2 | 3 | 2024年9月27日 16:42 | |
| 9 | 10 | 2024年10月13日 17:23 | |
| 1 | 4 | 2022年10月10日 12:30 | |
| 1 | 4 | 2022年8月30日 18:32 | |
| 8 | 6 | 2022年5月7日 21:56 |
PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A
ファンハブに元々付いているケースファンを3つ繋いで運用したいんですが
ファンハブから出ているSATAケーブルを電源に繋げばPWMケーブルは繋がなくても
大丈夫でしょうか?
>fox1969さん
回転数の制御が出来なくなりませんか?
書込番号:26041437
○ 薄型のNexus+2ファンハブを使用して最大3台の4PinPWMファンと最大6台の3PinDCファンを制御可能
と記載があるのでDCファンを繋ぐところに繋げばOKです。
書込番号:26041439 スマートフォンサイトからの書き込み
>fox1969さん
1本だけ4ピンの分差ケーブルを使えばコントロールは可能だと思います。
書込番号:26041454
というかFractalのファンハブが使えるかどうかどうか試してみてからでいいと思います。
自分もFractalのケースはいくつか使ってましたが、ファン制御のカーブが独自規格なので、これがちょっと自分のしたい制御に全く会いませんでしたので、自分は使いませんでした。
まあ試してみて下さい。
書込番号:26041472
>かぐーや姫さん
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
皆さんありがとうございました。
説明書通りにSYS_FANに繋いでみます。
書込番号:26041542
こちらのPCケースに、ラジエターが厚めなARCTIC Liquid Freezer III 360を上面に装着された方はいらっしゃいませんか?ラジエターの寸法は398(L)x120(W)x38(H)らしいです。
幅広なケースで左側面にオフセットして取り付けられるようなので、干渉しないかなと思っているのですが…
ご教授頂けると助かります。
取り付けの位置がかなりオフセットしてるので、そのまま付きそうです。
このレビューでもマザーよりもかなり離れてます。
https://chimolog.co/bto-pc-case-define-7/#:~:text=Fractal%20De
書込番号:25905236
このケースはわかりませんが以前Define 7のXLを使ってましたが、厚めのラジエターだとマザーにもよりますがノーマル位置だと干渉はしました。
しかしこのケースの場合は前の質問のケースと違って360mmクーラーなら140mmファン用の穴を使って前方から見て左側にオフセットはできますので大丈夫そうに思います。
書込番号:25905281
やはりオフセットできて問題なさげですね。この組み合わせで進めてみようと思います。ありがとうございます。
書込番号:25906166 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Define R5使いでこのR7に変更を検討しているのですが、どうしても気になる点があります。
ストレージレイアウトで使用するHDDトレイが3点支持になっています。何と1つの角が宙に浮いています。四輪車から車輪を一つ取ったような形で、3点に均等に荷重がかかるような配置ではありません。これは明らかに不安定だと思うのですがどうでしょうか?振動や騒音に及ぼす影響が気になります。
もう一つ、5.25インチベイも前方の両側2点のみで支持する形で不安定に見えます。他のレビュー記事に書かれていたのですが、ドライブの重みで後方が垂れ下がるようです。
HDDも光学ドライブも内部でディスクが回転する以上、傾きや振動はドライブやディスクを傷つけてしまう可能性があります。
以上に関して実際に使用されている方のご意見をお伺いできたらと思います。
最近の傾向として、光学ドライブや3.5インチHDDは搭載されない方向にあることは承知しています。このケースで標準ファンが5.25インチベイに浸食した状態で取り付けられているのはその表れでしょう。しかし私を含めてこのケースを求めるのはそうしたものを多めに搭載したい人が多いと思います。
>Yamato_21さん
それならアマゾンのページで質問なさったほうが、実際に購入なさった方からの回答を得られる可能性が高いと思います。
Fractal Design Define 7 Black ミドルタワーPCケース E-ATX 対応 ソリッドパネルモデル FD-C-DEF7A-01 CS7694
https://amzn.asia/d/gbn1AEi
書込番号:25157623
ユーザじゃないけど、、、
自分がダメだと思ってるものを他人がどう思おうと買うのはいかがなものかと思いますけど。
イマドキ光学ドライブなんてほとんど使わないわけで、うちも残してはあるけど、何年も使った記憶がないです。動くのかどうかさえ定かではない。
使ってない光学ドライブの寿命が縮んだかどうかなんてわかる訳もなく。
HDDについては、一応、水平か垂直にしろって書いてあるけど、厳密にいえば水平にしたら軸の寿命が進みやすいのでダメ(だろう)ってのは構造上当然の話であって、この手のドライブが出始めのころからずっと言われてるけどメーカーでさえ気にしているの見たことがない。
昔のアマチュアは気にしてましたけど、それってペンを筐体の上に落としてもHDDが吹っ飛んでた時代の話。
そして、ノートPCなんて、そもそもみんな斜めにして使ってるし、、、
で、ナナメだから寿命縮ましたってレポートも見たことがない、、、ような状況でケースユーザに特定して話を聞いても何か裏付けのある情報が得られるわけもなく。
書込番号:25157666
>Yamato_21さん
『現在Define R5使いでこのR7に変更を検討しているのですが、どうしても気になる点があります。』
Define R7 無いですよね?(苦笑)
Fractal Design「Define 7」シリーズと考えて・・・
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0221/336476
参考に・・・
自分も この筐体は使ってませんが・・・
他人が高評価して不満解決して購入したと想定したら
後々・・・不満解決に至らなかったら最低評価で終わり
また買い足す羽目に・・・所詮不満は不満で終わる!
自分は十数年前の筐体を使ってる5インチベイ二機は
光学ドライブ 内蔵と3.5インチはメディア読み取り用
空冷式、やはり重宝する! 常用パソコン
この機種より性能上げた方は二、三年前に買った筐体 大きく重たいが難点ですが・・・作りは頑丈ですね!
大反は思う事は・・・同じだけど・・・
重視する所で分かれるかと思います!(苦笑)
書込番号:25157714 スマートフォンサイトからの書き込み
今時は、HDD搭載も精々二台程度、RAID 10 でも組むなら四台か ??
2点/3点支持が気に入らなければ補助ステーを取り付け補強(ご自身で加工)するか、他のケースを選定する。
三点支持でもp不都合はなさそう・・・・・・・
書込番号:25157774
いや別に買わんでいいでしょう。
不安なのになんで無理して買うw
書込番号:25158345
Define 7のXL使ってましたが、このケースでもHDDレイアウトにしなくても6台までは入るようですね。
10台積むとなるとこのレイアウトを取ることになりますが、何台詰まられるかによって3点支持になるかが決まるようですね。
自分はオープンレイアウトで使ってましたが、HDDの搭載量は十分でした。
ちなみに3点支持でも傾くことはないと思うし、傾いたところでHDDにい負担がかかることはないと思います。
以前フローティングタイプのHDDホルダーもあったので厳密に寿命は調べたわけではありませんが、まず大丈夫かと思います。
それよりも光学ドライブの2点支持の方がちょっと問題かなと思います。
これは自分も取り付けてましたが、工夫しないと傾きますね。
自分は片側だけネジを付けたしてました。
まあ確かにこの大きさでここまでHDDを搭載できるケースはなかなかないかなと思います。
書込番号:25158424
>Yamato_21さん
同様の支持方法をしているDefine R6を使用していますが、不安定さはないです。
3点とされていますがハンドスクリューの反対側は点ではなく面で支えられており、HDDもねじ止めするので捻じれないようになっています。
もちろんねじのない部分を手で押せば動くわけではあるのですが……
7は異なるかもしれませんしHDDの台数が少ないのですが私の環境ではHDDの共振などはありませんでした。
ステーとHDDの間には付属のゴムを取り付けられ防振などに寄与しているものと思います。
5.25インチベイですがDefine7では使用する場合にステーを一度取り外して向きを変えて付け直す必要があるようですね。
もしかするとステー自体のゆるみとかが生じて後ろが下がるとかあるのでしょうか。
前方の両側のみとはいえ左右それぞれ上下2か所を固定するため、締め付けたねじが動かないよう波型に加工もされていましたしそこはDefine7も同様でしょうから後ろが下がるということは無いように思えるのですが。
書込番号:25158865
Define 7で光学ドライブをバリバリ使っていますが、傾きや振動は特に問題ないと言うか、がっちり固定していたケースと比べてなにか不安があるということはないですね。
書込番号:25158967
>ジョニー武田さん
>しげ散歩さん
>Solareさん
実際に使用されている方のご意見、大変参考になります。HDDトレイに関しては、確かにプレート側は面で支えていますね。安定性や共振の問題はないとのことで少し安心しました。
5.25インチベイは傾くとのご意見もありましたが、まあ5.25インチベイ1つだけなら、常時稼働しているわけでもないですし最悪DIYでサポートを追加しても良いかなとも思います。今まで使ってきたケースでこのような構造はなかったので気になっていました。
この質問をしているからにはもちろんHDDを大量に搭載するつもりです。シュラウド内の電源の横に4台はスペース的に積めなさそうなのでストレージレイアウトにする予定です。P101と迷っていたのですが、やはりこちらにしたいと思います。
書込番号:25160657
今更ですけど、
専用のゲージがありますが、あれは重ねてねじ止めすると結構固定します。SSD用のねじ穴が片面についているのと、ゲージ自体がメッシュなので、ねじ止めか、結束バンドでつなぐと固定します。かなりしっかりと。
ケース底面にゲージを止める溝があるので、一番下を固定し、ゲージ同士を固定すれば、積み上げは可能でしょう。
本来詰め込んで14台ということですが、ここまで積むと、SATAケーブルが足りなくなると思いますので、(マザボは通常SATAは4つくらい。拡張カードは、以前は10個のがありましたが、最近はそれほど多いのがありません)
それを考えると、ゲージの積み上げて8〜10というのでもいいかと。
この方法だとHDDの出し入れも楽になります。ゲージだと、トレイはねじ一点のみの固定で、ゲージ内にスライドして入れる形ですので、きつめですが、引っ張り出すことができます。
8台までなら、R5の方が出し入れが楽な構造です。
書込番号:25924412
【使いたい環境や用途】
初めての自作PC
【質問内容、その他コメント】
タイトル通りなのですが、上面パネルを静音仕様にした際、上面にファンを取り付けることはできますか?
取り付けられたとしても風量が少なくなるのは承知しているのですが、マザーボードのVRAMを冷やすために背面側に一つだけファンを取り付けてVRAMに風を当てたいと思っています。上面のフィルターと上面パネルの間に少しでも隙間があれば、前面側のフィルター→フィルターと上面パネルの隙間→背面側に取り付けたファン→VRAMと風が流れるのではないかと考えてのことです。
再度になりますが、風量が少なくなることは承知しています。少しでもいいので風を当てたいので・・・。
上面パネルにファンを固定する訳ではないので取り付けは可能です。
効果があるかは自分で確認して、なければ次の手を打ってください。
言ってる意味が分からなければマニュアルを読んでください。
書込番号:24956820
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0603/349118/2
同シリーズの詳細レビューです。
@ 通常の静音パネル時
A パネル取り換えした、高エアフロー志向時
希望されてるファン取り付けは、パネルに関係なく可能です。
最初からファン購入準備ではなく、まずはファン無しでVRM(MOS)温度がどのくらいなのかを見極めて、
必要性の有無を検討されたほうが良いかと思います。
当方、i9 12900K使用してますが、VRM冷却より寧ろPCH冷却のほうが必要かなと思うくらいですよ。
書込番号:24956859
現物があるのですから,挑戦してみましょう !
換気?パネル のままでファンの回転数を落として静穏化を図る・・・今時のファンは 結構静か !
書込番号:24956867
>令和の小心者さん
>あずたろうさん
回答、ありがとうございました!取り付けられるとの事なので、試してみます。友人が別のケース(Antec P7 silent)を使用しており、静音性はとてもいいとの事だったのですが、ゲーム中にVRM温度が65度位になると聞いて不安になり、自作を始める前に質問させていただいた次第です。取り敢えずファン無しで試してみて、どうするか決めたいと思います。
書込番号:24958790 スマートフォンサイトからの書き込み
前面のボディを外すのが先では?
無理な角度で回すとネジバカになるよ??
書込番号:24900445
無理に回すとネジ山が潰れるので、今は他に外せるところがないか調べていますがみつかりません。
書込番号:24900465 スマートフォンサイトからの書き込み
これあげるから良く見といてちょうだい
https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2020/02/Define_7_Manual-V2.pdf
書込番号:24900471
マニュアル 27頁〜 参照 !
書込番号:24900484
前後の足のピッチと端からの寸法はどれくらいでしょうか。
パソコンラックの奥行きが50cmなのですが設置可能かを知りたいのです。
製品の奥行きは547mmですが、横向き画像を見ると足の位置はそれよりも短いと見えます。
現在のパソコンは後ろの壁から5cmの隙間があります(ケーブル等のため)ので、前足が後ろから45cm以内に収まればフロントがはみ出しても行けるかもと妄想中です。
フロントがはみ出しても良いならホームセンターでも行って
本体の幅と奥行寸法サイズの板でも買えば解決するんじゃ?
書込番号:24735522
裏から45cmまでに前の足を入れるのはマニュアルに横からの図解があるから見ればわかるけど、無理だと思う。
まあ、パソコンラックがどんな格好をしてるかわからないけど、10cmもケースから飛び出るのは危なくない?
それを含めて考えるなら良いケースだとは思うけど。。。
自分ならケースは50cm以内に収めたいと思うけどと思う。
書込番号:24735529
但し、PCケース背面は、壁などにピッタリくっつけることは配線ケーブル的に無理です。
うちのPCも7cmは開けています。
書込番号:24735541
まあ、単純にわかりやすいくすると、マニュアルのファンの設置図のファンは25mm厚のファンだと思うから4個並べれば10cmです。
前の足の裏がちょうど10cmくらいに来てます。
丁度落ちるくらいの位置なので、5cmだと危ないね。
書込番号:24735565
皆様方、ご回答ありがとうございました!!
>MIFさん
そこは考えていませんでした。
>あずたろうさん
画像ありがとうございました。まさしく求めていた情報でした。
>揚げないかつパンさん
こんなマニュアルの使い方があるとは知りませんでした。
このケースの設置は厳しそうなので、別のケースを探しすことにします。
ありがとうございました!!
書込番号:24735801
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
