Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01 のクチコミ掲示板
¥43,065
(前週比:-3,735円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥43,065
ゆたぷろ
価格帯:¥43,065¥47,273 (7店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Extended ATX/Mini-ITX/EE-ATX/SSI-CEB/SSI-EEB 幅x高さx奥行:240x566x604mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:8個 5.25インチベイ:2個 Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のスペック・仕様
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01の価格比較
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のスペック・仕様
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のレビュー
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のクチコミ
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01の画像・動画
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のピックアップリスト
  • Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01のオークション
Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01Fractal Design
最安価格(税込):¥43,065 (前週比:-3,735円↓) 発売日:2020年 2月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Fractal Design > Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01
(26件)
「Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01」のクチコミ掲示板に
Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01を新規書き込みDefine 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01をヘルプ付 新規書き込み
2
初心者 最適なエアフロー
2022/09/11 17:31(1年以上前)
スレ主 SummerLifeさん
クチコミ投稿数:8件
【困っているポイント】
intel13世代やRTX4000番台に向けて組むことを考えてます。
予定ではi7-13700KとRTX4080で組むつもりです。
静粛性だけでなくエアフローも重視したいと考え、フロントやトップにファンを増設するつもりなんですが、14cm×3か12cm×4、どっちが静粛性とエアフロー的に優れてますか?
【利用環境や状況】
CPU:i7-13700K を予定
GPU:RTX4080 を予定
CPUファン:NH-D15
ケースファン:NF-A12×25 PWM を予定
       又は
       NF-A14 PWM を予定
書込番号:24918324 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:15件
2022/09/11 17:57(1年以上前)
違うケースだけど同様の質問と回答です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001113771/SortID=23822230/
個人的な考えだと120mm×4で回転数を落として運用したいですね。
最初は4個のうち3個だけ回して様子を見てもいいかもしれません。
煙突排気なので、背面ファンを吸気にして冷気をダイレクトという考えも?
エアフローは奥深いです。けどそれが楽しいと思いますよ。
書込番号:24918374
クチコミ投稿数:31713件Goodアンサー獲得:3177件
2022/09/11 18:04(1年以上前)
風量は計算してもらうとして、、、
12cmか14cmかは趣味の問題で、音の高さが変わります。
残念ながら14cmにするとその分回転落とさないと気になるので、14cmの方が静かって訳でもなく。
どっちが遮断しやすいか (デスクの下に置いたときに遮断されやすいか) というと音の高い12cmの方なんで、個人的には12cmが落としどころかと思ってます。
書込番号:24918388
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:43095件Goodアンサー獲得:8025件
2022/09/11 19:32(1年以上前)
まだ、あまりファン回りは固めない方が良いとは思うのだけど。。
そもそも、i7 13700Kがどの程度の発熱なのか?RTX4080がどの程度の発熱なのかなどを確認してからで良いと思う。
NH-D15は冷えるクーラーなんだけど、RTX4080が真下に鎮座するとなると空冷で冷やせるのかが心配にはなると思う。
グラボで空冷フィンが温まるので、熱量によっては空冷は役に立たないこともあるし。。。
ファンだけで言えばNFA12x25とNF14 AではそもそもNF12A-25の方が高回転だけど静かで冷えるという定評なのでそもそも土俵が違う気がする。
個人的にはNFA12-25は使ったけど、本当に静かに冷えると思う。
とりあえずケースはこれで良いと思うけど、ファン構成はまだ決めない方が良いと思う。
両方合わせて500Wとかになったら結構冷えないから
書込番号:24918528
2022/09/11 19:35(1年以上前)
・CPUクーラーは空冷じゃ無理でしょう。
・そして360mm簡易水冷が必要で、
出来ればフロントラジエーター吸気で行えるPCケースが望ましいです。
・RX4080の350Wを超えるような排熱をCPU側に回さぬようケース排気も検討すべきです
書込番号:24918531
クチコミ投稿数:1672件Goodアンサー獲得:51件
2022/09/11 19:42(1年以上前)
今どきないと思いますが電源は「下側」につけるケースが良いです。
エアフロー上に電源があるタイプ(要は上側につけるタイプ)だと、電源が温まって爆音になります。
 ※上付けるタイプから下につけるタイプにケースを変えただけで爆音が治りました。
書込番号:24918550
2022/09/11 19:49(1年以上前)
その点だけは心配ないようです。
書込番号:24918565
2022/09/11 20:08(1年以上前)
そういえば360mm簡易水冷だと、ホースが届かないかもね。
まあ、13700KのMTPが出てからでも良いんじゃないケースも含めて、そしてRTX4080のTGPもだけど。。。
自分はi7 12700KとRX6800XTだけど、空冷で冷やすのはとっくの昔に諦めてるけどね。
300WのグラボですらCPU付近の吸気温度50℃なんだよね(空冷の場合でマザーのサーミスタ付きで測ったから多分そんな温度になると思う、フィンが温まるのでそんなもの)
Gen4のSSDも40℃にはなるし、まあハイエンド構成って結構、経験値がないと苦労するし、無いならちゃんと聞かないと苦労するよ。
とりあえず、ケースをこれにするのは良いけど、それならホース長は450mmのが良いから、空冷で考えても良いけど、ダメな場合はそうなるって考えておいた方が良いよ。
書込番号:24918610
2022/09/11 20:31(1年以上前)
プッシュ&吸気なら大丈夫そうな画像ありますよ。
書込番号:24918646
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10623件Goodアンサー獲得:1068件
2022/09/11 21:08(1年以上前)
13700Kは253Wらしいので自分も空冷で4080も付けるとなると厳しいと思います。
自分は今もこガラスの方ですがXL使ってますけど水冷となるとフロントにラジエター設置する場合、最近のフロントメッシュタイプの方が冷えます。
でもまあエアーフローでいうと内部も広いし、ファンも底面にも140mm×2までレイアウトによってはつけれるので、いい方かと思います。
あと静穏目指す場合考え方は色々ありますが、PCでうるさいと感じるのはほとんどファンなので、外側を全部このケースのように覆ってしまって閉じ込めるという考え方もありますがメッシュでスケスケでもよく冷えるなら回転数落として使う方が静かな場合もあります。
発売されてからそのあたりのスペック見極めて、ケースも含めて考えた方が良いと思います。
書込番号:24918705
スレ主 SummerLifeさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/13 08:13(1年以上前)
>令和の小心者さん
>ムアディブさん
>男・黒沢さん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>Solareさん
皆様返信ありがとうございます。
確かに正式に情報も出ていない今の段階で完全に決めてしまうのも危ないですね。
ただ、発売されてからの情報収集だとCPUやGPUの売り切れが頭をよぎってしまいます。
売り切れを覚悟してでも、きちんと情報収集したほうがよろしいのでしょうか。
書込番号:24920636 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/13 08:39(1年以上前)
先にCPUとGPUを決めてからで良いし、まあ、一番を狙わないなら入手は出来ると思いますよ
書込番号:24920669 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
フロントに搭載可能なラジエーターの厚さ
2021/09/03 23:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
本格水冷で組むことを考えています。topとフロントにラジエーターを搭載しつつ、HDDは最大限搭載する予定です。
その場合、フロント付近にHDDを搭載することになるのですが、ラジエーターの厚さはどこまで対応しているかご存知の方いらっしゃいますか?
公式ページには厚さが記載されていませんでした、。
書込番号:24322540
2021/09/03 23:37(1年以上前)
特に記載ないなら簡易水冷の標準的厚み27mmくらいは問題ないでしょう。
書込番号:24322562
Solareさん
2021/09/03 23:57(1年以上前)
最大と言うのはHDD15台乗せると言う事でしょうか。
うちのXLはHDDゲージ外してFractal用のリザーバーおいてるので、正確ではないかもしれませんがファンを含めて60mmくらいまでにしておいた方がよさそうな気がします。
私が使っておりますEKの29mmくらいは大丈夫そうに思いますよ。
書込番号:24322587
クチコミ投稿数:7162件Goodアンサー獲得:548件
2021/09/04 00:32(1年以上前)
本格水冷で組む際、イメージできないケースで組むのは止めた方がいいのでは?
リザーバーやポンプ以外にドレーンの配置を含めると、水漏れやメンテで涙目になりそうですね。
どの様な構成で組むのか分かりませんが、ケースメーカーのWebサイトに対応ラジエターサイズ書かれていない場合は自己責任です。
書込番号:24322634
Solareさん
2021/09/04 00:45(1年以上前)
>ガリ狩り君さん
本題とは関係ありませんが、ケースメーカーで対応ラジエターのサイズは書かれてることが多いですが、厚みまで書かれてるケースってありますか?
不勉強であまり見たことないもので。
書込番号:24322648
2021/09/04 01:20(1年以上前)
厚みというかクリアランスで表記のはありますね。(結局は厚み+αだろうけど)
http://www.enermaxjapan.com/SABERAY-ADV_Rev2/ECA3501ABA-RGB_spec.html
ラジエータだけで37mm以上とか特別なもの以外は何処のでも大丈夫でしょ。
書込番号:24322680
クチコミ投稿数:19件
2021/09/04 01:27(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
返信が早く驚いています笑
>あずたろうさん
まさにその絵を見ながら唸っていました笑
RTX3090を2枚冷やすので、なるべく暑い方が良いと思い、60mmを考えていたのですが、27mmですかね。
bykskiで揃える予定なので、30mmになりそうです。
>Solareさん
ユーザーのご意見助かります!ファンを含めて60mmはかなり参考になります。
具体的な数字はないのですが、私はリザーバーの高さを抑えて、上に積めるだけHDDを載せようと思っています。そのようなことは可能でしょうか。
>ガリ狩り君さん
どのメーカーもめぼしいケースで厚さの記述は見つからなかったので、とりあえずでかいケースを選択すれば、これで入らなければ仕方ないと諦めもつくと思い、選択を考えています。今回は万が一厚すぎてラジエーターが入らなかったらひとまずHDD5個構成で開始するしないですね。
書込番号:24322684
クチコミ投稿数:19件
2021/09/04 01:28(1年以上前)
rtx3080でした
書込番号:24322687
クチコミ投稿数:1896件Goodアンサー獲得:74件
2021/09/04 01:39(1年以上前)
SLIかぁ、と思ったけど違うんですね…
書込番号:24322694 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2021/09/04 01:57(1年以上前)
>快 適 生 活さん
HDDが6個までならこのケースの場合チャンバー部分に4台積んでHDDゲージ外したら裏にハードディスクが2台張れます。
その状態で360mmまでなら60mm厚でもフロントにはおけます。
(ただし光学ドライブは積めません)
その場合でもこのケースと特徴ですが奥行長いので、リザーバー置いても3080を水冷化したものなら配置は可能かと思います。
ハードゲージを付けた場合そのゲージにどのようにリザーバーとポンプを置くかは考え物ですが、スペース的には普通のポンプサイズでも大丈夫かと思います。
私も天板に360mmで60mm厚のラジエターつけてますが、60mmの場合静かに使いたいならファンはサンドイッチにした方が良いです。
3080を2枚でHDDゲージを使うなら、天板に360までならギリギリ60mmも入ると思うので、そのラジエターを吸気で使ってフロントは30mmにしておけばいいかなと思います。
>あずたろうさん
このケース使った事ありますが、当時は簡易水冷だったので詳しく見てませんでした(^^;
クリアランス表記してあるケースも珍しいと思いますが、教えて下さってありがとうです。
書込番号:24322700
クチコミ投稿数:19件
2021/09/04 02:29(1年以上前)
>Solareさん
そうなんですね。本格水冷の一番の目的は静穏化だったので、厚くしすぎるとうるさくなるんですね。
360mm * 30mmで一台ずつの方が静かに冷やせるんですかね。悩みます。
書込番号:24322710
Solareさん
2021/09/04 02:53(1年以上前)
あまり書いても考えたりトライエラーする楽しみも減るので・・(笑)
調べたら各ラジエターの厚みとファンの回転数で色々出てくるので、見てみて下さい。
ただ小さなリザーバーを考えてるなら水量を増やすために、60mm厚と言うのはありかと思います。
その方が温度変化には強いので。
まあその辺りは楽しくじっくり悩んで下さい。
本格水冷のそこも楽しみの一つかと思いますので。
書込番号:24322718
クチコミ投稿数:19件
2021/09/04 08:55(1年以上前)
>Solareさん
楽しみを残していただき有り難う御座います!笑
ここら変になってくると細かくなってくるのでトライ&エラーを楽しみたいと思います!
書込番号:24322973 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 20:01(1年以上前)
>Solareさん
TheTower900で組んだ場合は、PDFマニュアル参照でケースの寸法から逆算し、ラジエーターの厚さ最大値を算出しましたよ。
想定ラジエーターの概算厚さの計算は、小学生レベルの算数で充分に足りるので・・・
ラジエーターの厚さを書かれていない事は、各メーカでよくある事と思います。
しかし、落ち着いてファンの厚さを含めて計算していると、おおよその値は出るでしょうね。
自分の場合は、表側のラジエーターのマウント例も非常に少ない状態から、ファンのサンドイッチ状態も概算で計算し、ファンの発注を決めていました。
初期不良も想定してですが・・・
当然、構成パーツを組み込むこと前提なので、各種パーツサイズもある程度の把握は必要でした。
当時、Quadro RTX4000の水冷化された例も、Redditのコミュニティーを含めて全世界で無い状態でしたから、一発仕上げで済ませるのは、他のパーツ含めて相応の準備や下調べに手抜きは許されませんがね。
そういった意味では時間は使いましたよ。
誰かに聞いて容易に済ませるのではなく、概算を自身で計算する程度の少ない努力が無いと、欲しいケースで理想に近い構成を組むのは難しいのでは?
そういうことです。
書込番号:24324164
Fractal Design
最安価格(税込):¥43,065発売日:2020年 2月28日 価格.comの安さの理由は?
Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01をお気に入り製品に追加する <240
