hip-dac のクチコミ掲示板
2020年 2月26日 発売
hip-dac
  • スマホ、タブレット、PCのDACとアンプ回路に代わってヘッドホンのサウンドを改善するポータブルアンプ。
  • ハイレゾPCMとDXDのオーディオ・データを384kHzのサンプリングレートまで、DSDは2.8MHzから12.4MHzまでサポートする。
  • バーブラウン・チップの「トゥルー・ネイティブ」デザインにより、PCM、DSDからアナログ変換まで「ビットパーフェクト」状態で伝送できる。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(ミニプラグ):1系統 ハイレゾ:○ hip-dacのスペック・仕様
  • hip-dacの価格比較
  • hip-dacのスペック・仕様
  • hip-dacのレビュー
  • hip-dacのクチコミ
  • hip-dacの画像・動画
  • hip-dacのピックアップリスト
  • hip-dacのオークション
hip-daciFi audio
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 2月26日
  • hip-dacの価格比較
  • hip-dacのスペック・仕様
  • hip-dacのレビュー
  • hip-dacのクチコミ
  • hip-dacの画像・動画
  • hip-dacのピックアップリスト
  • hip-dacのオークション
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「hip-dac」のクチコミ掲示板に
hip-dacを新規書き込みhip-dacをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
給電しながら使用できるアンプ
2022/11/29 23:19(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > hip-dac
スレ主 Myumyu0u0さん
アンプとヘッドフォンを検討している初心者です。
給電しながら使用して問題ないアンプはありますか?
検索しても音質の内容ばかりで、普通がどうなのかも分からず質問失礼します。
MacPCで一日中作業ながらの音楽聴きに使用します。16時間連続使用したいです。
とりあえずで初めて購入したiba/ssoのポタアンは、給電on/offの切り替えがあります。説明書に給電中はノイズ乗るなどでなるべく使用控えるようにありました。従って、充電して使用中は給電offにしていたのですが、使用中に充電が切れた際に、ザーーー!!!と突然爆音でノイズが流れます。
集中して作業中に予兆なく突然ザー!!!と来るのでストレスどころではなく心臓に悪いです。
フル充電から連続使用時間としては12時間かそれ以上ほどあったとは思うのですが、onにしているとPCスリープ、音流していなくても消費するらしく、突然の爆音砂嵐が来るので使用をやめてしまいました。
充電切れで突然爆音はポタアンだからですか?
ポータブルアンプを据え置きで使用している自分が悪いのだと思い、次に買うなら据え置きでとは思うのですが、
給電しながら使用でノイズが乗ると書かれているのは、どの機器でも同じでは…というのと、給電ながら使用はスマホなどでもあまり良くない様な気がして購入躊躇っています。
宜しくお願い致します
(上のポタアンの音は気に入っています。自分の使い方が悪いだけです)
書込番号:25031736 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2022/11/30 01:42(1年以上前)
Myumyu0u0さん、こんばんは。
意味がよくわからないです。
バッテリーを搭載していない、
AC電源駆動かバスパワー駆動のDACを選べば、
特に問題は無いと思われますが?
それとも、バッテリー内蔵は必須条件なのですか?
予算がどのくらいなのかわかりませんが、
hip-dacと同じくらいなら、以下あたりか。
FIO-K3ESS
https://kakaku.com/item/K0001380727/
USBバスパワー駆動
ZEN Air DAC
https://kakaku.com/item/K0001457114/
USBバスパワー駆動ですが、ACアダプター駆動も可能。
ACアダプターは別売りですが。
書込番号:25031885
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22297件Goodアンサー獲得:3076件
2022/11/30 06:21(1年以上前)
うちのポタアンにはそういうのはないです。
給電中にきになる手持ちでノイズがでるのはないので、まずは給電しながら使用すれば
良いのではないでしょうか。
室内でしか使用しないのであれば、バッテリー内蔵していないアンプを
使用した方が良いのではないでしょうか。
内蔵バッテリーは電源がとれない外に持ち出して使用するためで、
室内使用でバッテリー容量気にしながら使うのは精神衛生上
よろしくないように思います。
うちのPCには、
@ドングル型
Aバスパワー型
BAC電源型
がつながっています。
iBasso Audio DC01
https://kakaku.com/item/K0001184974/
モバイル機器だけでなく、PCでも使用できます。
バッテリー非搭載なので、給電しながら使用します。
Mobile UA UA-M10
https://kakaku.com/item/K0000689542/
モバイルなのは大きさだけでバッテリー非搭載です。
ノートPCなどから給電する想定の製品です。
ノイズは出ないです。
FOSTEX HP-A8
https://kakaku.com/item/K0000297332/
AC電源で給電するタイプです。
@給電しながら使用でノイズが乗ると書かれているのは、どの機器でも同じでは…というのと、
 マニアの意見だとおもいますので、給電するタイプとして売られているものは
 通常使用で問題はないと思います。
A給電ながら使用はスマホなどでもあまり良くない様な気がして購入躊躇っています。
 バッテリータイプを充電しながら使うのは、バッテリーにとってあまりよろしくはないかとは思います。
 なので、室内で常時使用前提であれば、バスパワーかAC電源から選択されると良いかと思います。
書込番号:25031956
MA★RSさん
2022/11/30 07:10(1年以上前)
電源からノイズが混入する。
内蔵バッテリーはクリーンだ。
というのはオーディオマニアによくある話です。
価格にもトピがありました。
『バッテリー利用で音質向上する理由はなんですか?』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001390476/SortID=24569115/
まずはUSB経由で給電してみて、ひどいノイズに困ってから、
内蔵バッテリーにこだわってみても良いのではないでしょうか。
書込番号:25031983
クチコミ投稿数:2011件Goodアンサー獲得:131件
2022/11/30 11:47(1年以上前)
Myumyu0u0さん、こんにちは。
Apple純正の「USB-C - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ」(税込み1,380円)
https://www.apple.com/jp/shop/product/MU7E2FE/A/usb-c-35-mm%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
はいかがでしょうか。へたな据え置きDAC・アンプの性能を凌駕します:
「税込み1,100円の USB DAC の性能」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24759484/#tab
有名な海外サイトの評価も同様です。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-apple-vs-google-usb-c-headphone-adapters.5541/
極端に低感度のヘッドフォンだと上記アダプタでは音量が取れない可能性はありますが・・・というかそもそもMacに直挿しはダメなのでしょうか?初心者さんの由、もし「直挿しは音が悪い」というマインドコントロールにかかっているなら、自由になったほうがいいですよ(機材マニアなら別ですが)。上記アダプターよりも性能が悪いということはないでしょうし、音量も取れそうです。
書込番号:25032262
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2022/11/30 12:28(1年以上前)
普通は爆音にはならないでしょう。
ノイキャンが切れて周りの音が一気に入ってきて、うるさい!と思ったことはありますが、それではないでしょう?
ノイズも普通は無いと思うのですが・・・
据え置きでイヤホンのケーブルが他の電源のケーブルと接触するとノイズが出る事がありますが。
書込番号:25032334 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Myumyu0u0さん
2022/12/12 20:22(1年以上前)
皆様なにもわからない初心者にわかりやすくありがとうございます。あげていただいた
アンプみてみます。また、とりあえずで直差しに戻るかもしれないです....
>>給電しながら使えばいいのでは?
>>ノイズないと思いますが..
についてまた使ってみているのですが、給電しながらでもなぜか途中急に砂嵐音になったりします...
ノイズと爆音砂嵐について話が交錯しそうなので改めて書くのですが
給電ノイズ>>
iba/ssoの付属説明書に記載があり、給電しながらはオススメしないとの旨が書いてあります。
自分自身給電しながらのノイズは気にならなりませんでした。
再び使い始めた今は充電が一時間くらいできれるので、バッテリーが死んでる気はします。
爆音砂嵐>>
上記のノイズとは全く別の話になります。その時聞いていた音量の中での最大音量のざーーーーという砂嵐音に突然切り替わります。音が気の後ろにノイズが乗るとかではなく、ザーという砂嵐音だけに完全にパッと切り替わります。
爆音と書いたのは、例えば静かな音楽や大きめで聞いても気にならない綺麗な音などで、音量を大きめにして聞く場面あると思います。その時設定していた音量の最大の音でザーとなりますので破壊力がやばいです。
設定音量に対して比較的大きく鳴る例えばニュースとかならそんなに心臓には来ないと思いますが....
素人の想像ですが、信号を変換して音楽にしていたものの変換機能が落ちて信号だけが砂嵐のような音になりそのまま送られてる感じがします。
なんでしつこく書いたかというと、iba/ssoは有名なメーカーの一つのように見えますし、この現象がこれだけなのか非常に気になるからです。また、給電しながらだと解決しませんでした。
発生条件
1給電せずに使って充電がおわったとき
2.給電しながらでもいきなり切り替わる(給電が追いつかなかった?一旦切って入れ直すと治ります)
3.再生ソースが変わった時(youtubeの動画が変わった時、CMに入った時、サイトを切り替えた時などにたまに。給電追いつかずでしょうか.. 毎回ではありません)
ほんとにこの個体以外には発生しない事象でしょうか? 初めて買ったものがこれでこれが普通だと思っていたので、そんなの聞いたことがないといったお返事にびっくりしています..
ちょっとここで聞くのは場所違いな気がしますが...すみません
書込番号:25050494
2022/12/12 22:52(1年以上前)
Myumyu0u0さん、こんばんは。
バッテリー内蔵機器で、給電しながらの使用を避けて欲しいと書いてある場合、
以下の2つの問題点があります。
まずバッテリーの寿命についてです。
ACアダプターから給電していても、ACアダプターからの給電で動くわけでは無く、
バッテリーの電気を使って動作しています。
ですので、常に充電状態にあると、ちょっと減っては充電、を繰り返すことになります。
つまり、本来は100%→20%→充電→100%・・・というようなサイクルで使われるのが、
100%→95%→充電→100%→95%→充電・・・と短いサイクルで繰り返されるので、
リチウムイオンバッテリーにとっては最悪の使い方になり、
充電サイクル回数だけが急激に増えていって突然死することになります。
それから、雑音についてですが、
これも、バッテリー充電中にはけっこう熱くなるので、
その熱によって電子回路が熱暴走を起こしている可能性があります。
小型の製品は、回路と基板が密着していることがほとんどなので、
外から触って感じるよりも、内部は高温になっている可能性が高いです。
ということなので、問題は
「給電しながら」ではなく「バッテリーに給電しながら」が問題なのです。
ですから、バッテリーを搭載していない機器ならなんの問題も無いです。
>発生条件
>1給電せずに使って充電がおわったとき
>2.給電しながらでもいきなり切り替わる
>3.再生ソースが変わった時
1は、充電中に内部が高温になっていて、まだ温度が高いままなので発生する可能性
2は、当然高温によって発生するが、電源を入れ直すことでリセットされて元に戻る
でも、その後再発するようにも思いますが。
3は、他の機器との接続問題なので、これはなんとも答えようがないです。
ということで
>給電が追いつかなかった?
ということは一切ありません。
書込番号:25050787
2022/12/12 23:18(1年以上前)
Myumyu0u0さん、こんばんは。
一部表現が変なのでちょっと訂正
>それから、雑音についてですが、
それから、雑音についてですが、
これも、バッテリー充電中にはバッテリーがけっこう熱くなるので、
小型の製品は、バッテリーと基板が密着していることがほとんどなので、
と訂正します。
書込番号:25050816
返信12
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
【困っているポイント】普段iPadにhipdacを接続してヘッドフォンで音楽を聞いているのですが、iPadのイヤホンジャックに直接ヘッドフォンを差して使う時よりギターやピアノの音が小さく弱いです(特に高音が小さく弱いです)
例えばXjapanの紅のイントロなどで顕著です
この商品のレビューを見ると高音質と高く評価されている方々が多いので、もしかすると私のhipdacの調子が悪いのかと考えてしまいます
【使用期間】三ヵ月
【利用環境や状況】iPadに接続して使用
【質問内容、その他コメント】iPadにhipdacを接続して音楽を聞いている方々で、私のようにギターやピアノの音がイヤホンジャックに直接差して使う時より、弱く小さくなって聞こえたりする方いますか
書込番号:24853158
クチコミ投稿数:14765件Goodアンサー獲得:3096件
2022/07/28 17:08(1年以上前)
>ColdStoneさん
hip-dacのボリュームを最大にしても足りないということでしょうか。
書込番号:24853171
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/28 17:24(1年以上前)
hipdacの音量を最大にすると音が大きすぎて耳がおかしくなってしまうので、ほどほどの音量でいつも聞いています
書込番号:24853182
2022/07/28 19:19(1年以上前)
ColdStoneさん、こんばんは。
本機やヘッドフォンジャック付きのiPadを所有していないので、直接の回答でなくてすみません。
DACやヘッドフォンアンプの仕事は、音源のディジタルデータを正確にアナログ音声に変換することですが、昨今の機器は、Appleの安物アダプターやスマホの直挿しを含めて大変優秀で、周波数特性も見事にフラットです(下記)。
Apple3.5mmアダプターの例: https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24759484/#24759484
スマホ直挿しの例: https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24759484/#24774963
上の例からもわかるように、低インピーダンスのマルチBAイヤフォンなどでは周波数特性に多少凸凹が生じることがありますが、普通の人が普通に聴いて容易にわかるような差ではありません。
よって、おっしゃるように「高音が小さく弱い」が事実とすれば、iPadか本機か、少なくとも一方の周波数特性に異常があるはずです。念のため音質設定に違いはないか、同一音量で比較しているのか等、ご確認を。スマホをお持ちと思いますので、その音も比べてみるといいと思います。機器の性能と使いかたが正しければ、スマホもiPadも本機も、区別できない程度で正常です。
書込番号:24853295
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/28 22:12(1年以上前)
忘れようにも憶えられないさん、こんばんは
スマホにヘッドフォンを差すのとスマホにhipdacを繋いでヘッドフォンを差すのも試してみました
やはりiPadに直接ヘッドフォンを差すのが最もピアノなどの高音が出まして、その次にスマホにhipdacを繋がずにヘッドフォンを繋いで聞くのが高音が出ました
iPadもスマホもhipdacに繋いでヘッドフォンで聞くとギターやピアノの高音は弱くなりました
hipdacが高音が出にくいdacなのかもしれないと思いました
書込番号:24853571
kuugetuさん
クチコミ投稿数:167件Goodアンサー獲得:16件 hip-dacのオーナーhip-dacの満足度4
2022/07/28 22:46(1年以上前)
>ColdStoneさん
参考までにですがご利用されているヘッドホンやイヤホンは何処の何と言う機種になりますか?
書込番号:24853622 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/28 23:12(1年以上前)
kuugetuさん、こんばんは
私が使っているヘッドフォンはshureのsrh1840というものです
書込番号:24853664
kuugetuさん
2022/07/29 00:38(1年以上前)
>ColdStoneさん
SHUREのSRH1840ですね、あれは良いヘッドホンですよね、
開放型って事で自分の環境に合わなかったから断念しましが…
開放型以外の環境ならほぼ再現できるのでこちらでも試したのですが、
すみません個人的な感想としては高音域が出てない聞こえづらいと言う感想はあまり出ないです…
X JAPANの紅で試聴ですが、
あえて上げるなら、
直接刺すとイントロ若干中音域が強調されてスッキリと聴きやすい、
hip-dacを通すと音の中音域以外の音が入り全体的に聴こえる感じですかね…
使用したのはAustrian Audio Hi-X60で密閉型なので参考にするには少し心許ないですが…
hip-dacは中のデジタルフィルタがビットパーフェクトなのですが、
ファームアップデートをするとGTOにも変えられるのでこっちだとまた違う感想になるかもしれませんよ、
よければお試しください。
ただ付け加えて、「こう言う事じゃないんだ!」と言う事なら本当に不具合も疑って
一度サポートに連絡しても良いかもしれません。
こう言うのは直感も大事なので
書込番号:24853748 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/29 01:30(1年以上前)
ColdStoneさん
スマホとiPad直挿しは同じで自然な音、本機だけおかしい、のであれば、本機の異常が強く疑われますね。クレームするにしても説得力が増します。また、お使いのヘッドフォンだと、iPad直挿しと本機とで明らかな音質(周波数特性)差が生じるとは考え難いです。
ただ、売れ筋のヘッドフォンアンプとしてはあまり聞かない不具合です。低音ブースト等、音質調整をしていないなら、かなり不思議な話ではあります。
書込番号:24853768
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/29 11:32(1年以上前)
>kuugetuさん
わざわざお持ちの環境で試して頂きありがとうございました
修理に出すかどうか、検討してみます
もう少し色んな曲を聞きこんで見て、少しの間様子を見ようと思います
書込番号:24854087
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/29 11:45(1年以上前)
忘れようにも憶えられないさん
私の環境だと明らかな音質の差は出ないのですね
dac自体初めて買ったので、良く分かっていませんでした
かなり不思議な話との事もありますので、もう少し色んな曲を聞いて、様子を見ようと思います
ありがとうございました
書込番号:24854111
クチコミ投稿数:3280件Goodアンサー獲得:110件
2022/07/29 13:04(1年以上前)
サポートがお盆休みに入る前に、ためらわずに点検・修理依頼に出しましょう。
iFi Audio 製品の品質管理は中華製品のそれと変わらずと考えることにしましょう。
このような掲示板で右往左往している場合ではありません。
それにしても、そのような状況で100日近くもよく我慢されましたね。
書込番号:24854243
スレ主 ColdStoneさん
クチコミ投稿数:7件
2022/07/29 16:54(1年以上前)
中華製品の品質管理と同じだとは知りませんでした
洋楽のヘビーなサウンドを聞くことも多かったので、三ヵ月ぐらい経ってしまいました
やっぱり点検や修理が必要なのですね
参考になりました
書込番号:24854450
スレ主 MotoQさん
クチコミ投稿数:112件
購入検討中です。教えてください。
iPhoneとLightning接続での使用を検討しております。
カメラアダプターを使用して接続するとのことですが、ケーブルが短いために
アンプをバッグに入れたまま、iPhoneのみを取り出して操作することはできそうにありません。
延長ケーブルは使用できるのでしょうか?延長ケーブルを使用すると音質に影響するとは思うのですが。。。
素直にDAPを購入した方が良いかなとも思いますがいかがでしょう?
M3xなど3万円台でも良さそうな機種もありますし。
書込番号:24365855
ナイスクチコミ17
初心者 ある日突然、電源が入らなくなりました。
2021/05/19 20:07(1年以上前)
スレ主 sloe0000さん
【困っているポイント】
仕事中にノーパソにつないで利用しておりました。
たまたま充電用のUSB-TypeCをつながずに電源を入れたままにしてしまい、次の日見てみると電源がつかず。
電源を入れっぱなしにしてしまっていたから充電が切れたのかな、と思い、
電源を一度切ってからUSB-TypeCをつないで電源をつけるもののつかず。
そのまま待っても充電されず。電源切ったまま待っても充電されず。
【使用期間】
半年
【利用環境や状況】
基本、デスクに置いたままで仕事中にノーパソにつないで使用。
【質問内容、その他コメント】
充電切れからうまく充電されなくなったり、電源が入らなくなった方いらっしゃいませんか?
その状態から復旧された方、いらっしゃいましたらどういう方法をとられたのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24144617
クチコミ投稿数:1684件Goodアンサー獲得:351件 hip-dacのオーナーhip-dacの満足度4
2021/05/19 21:53(1年以上前)
>sloe0000さん
どもどもはじめまして。
過去に何度か電源ON不可になった事があります。
特に寒い冬場は頻度が多い印象ですね。
バッテリーの自然放電から充電不可になる感じですね。
仕方無いので現在は屋内で充電しながら使う事が殆どです。
ポータブルで持ち出す事は諦めてます。
この機種はどうやらバッテリー周りに色々問題がある様で、似たような事象が他でも散見されますね。
書込番号:24144902 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sloe0000さん
2021/05/19 22:38(1年以上前)
>Uehara課長さん
はじめまして、ご回答ありがとうございます。
仰る通り、放電しきってしまったのだと思いますが、
このアンプに限らず充電不可の状態から復旧されたことがあったら教えてください。
書込番号:24145008 スマートフォンサイトからの書き込み
choco111さん
クチコミ投稿数:685件Goodアンサー獲得:110件
2021/05/20 14:21(1年以上前)
>sloe0000さん
USB入力には接続しないで充電のみにしても復帰しないのでしょうか。
過放電になったとき電流供給能力の高いUSB電源アダプタで充電状態に復帰の可能性があります。
こちらからお問い合わせサポートに問い合わせが出来ます。
ttp://ifi-audio.jp/support.html (hは外しております)
tabをご購入後の製品サポートに切替、フォームに入力送信。
メーカーサポートを受けてはいかがでしょうか。
書込番号:24145947
2021/05/20 14:48(1年以上前)
>sloe0000さん
1. 保証期間中なら、保証で対応できないか問合せてみる。
2. 中のバッテリーにの直接コードを繋いで、4.2Vくらいの電圧で充電する。
  少し充電して電圧が回復すれば、普通に充電できるようになります。
書込番号:24145975
スレ主 sloe0000さん
2021/05/20 15:15(1年以上前)
>choco111さん
しないです。
ありがとうございます、調べて試してみます。
サポートにも問い合わせ入れてみます。
>あさとちんさん
仰る通りですね、最初に記載すべきでした、保証書を現在必死に捜索中です。
こちらはちょっと難しそうなので最終的にそういったことが出来そうな知人に聞いてみます。
ご意見、ご教授ありがとうございました。
書込番号:24146015
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:14件
2021/05/20 17:32(1年以上前)
横レスしますけど、4.2Vの根拠は?  電流は制御しなくても大丈夫なんですか?
書込番号:24146198
クチコミ投稿数:31691件Goodアンサー獲得:3175件
2021/05/24 18:40(1年以上前)
過放電しているところに4.2vは危ないと思うけどな。
書込番号:24153176
スレ主 sloe0000さん
2021/05/24 18:57(1年以上前)
経過を追記です。
iFi audioに問い合わせを入れてみたところ、下記のような回答でした。
> DC5V/2A以上の電流供給能力の大きいUSB充電器をご用意いただき、充電をお試しいただけますでしょうか。
> PCのUSB端子ではなく、電流供給能力の大きい充電器(スマートフォンの急速充電器など)をお使いいただくことで、正常な充電状態に復帰することがあります。
> 充電中の状態を示すLEDは、バックパネルUSB-C端子近傍にございます。
> また、電源を入れていても切っていても通常は問題ございませんが、充電に問題が起こったとき、電源を入れたままで充電を行うと正常に充電が進行することがございます。
現在、該当する商品を探しています。
継続していろいろと充電を試していますが、どうもそもそも充電云々ではなく内部的に何か壊れたのではと考え始めています。
長くなりそうですが、何らかの回答が得られたらまた書き込みに来ます。
書込番号:24153207
スレ主 SNBCさん
クチコミ投稿数:37件
先日初めてのヘッドホンアンプとしてhipdacを購入しました。
購入理由は使っていたウォークマンZX100の動作が重くなったので、代わりにスマホをメインとして運用する為ヘッドホンアンプを導入したくて購入しました。
前環境比べても大きな音質の向上を感じ、感動しています。
音質に感動したので、ヘッドホンを合わせてアップグレードしたいと思いまして、どのヘッドホンが良いか相談したく書き込んでいます。
いくつか候補を絞り込んだのですが、せっかくなのでバランス接続用ケーブルが付属している商品の方が良いと思い以下で迷っています。
HD 660 S
ATH-WP900
MDR-Z7M2
よく聴くジャンルはジャズです。
現在は主にiPhone→カメラアダプター→hipdac→JVC HA-FX1100をアンバランス接続して使用しています。
他のがおすすめだよ、それならこれをリケーブルした方が良いよなどあればご教示頂ければと思います。
書込番号:24040169 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2021/03/24 19:21(1年以上前)
候補に挙げられているヘッドホンくらいを御自身の再生環境で試聴して好みのヘッドホンを購入されると宜しいかと思います。
4.4mmバランスケーブルも付属している様なので良いと思いますよ。
他、出てない物だと、下記のフィリップス Fidelio X3とかもバランス駆動に対応していて、鳴らしやすいヘッドホンなので試聴環境が有れば一緒に試聴してみると良いでしょう。
https://s.kakaku.com/item/K0001318407/
一応、2.5mmバランスケーブルは付属しているので、バランス駆動させるなら、2.5mmー4.4mm変換ケーブル等を利用するか、付属の2.5mmバランスケーブルを4.4mmプラグを改造する必要が有りますかね。
4.4mmバランス改造については、自分で出来なけば、eイアホンクリニックとかで有料にはなりますが、4.4mmバランス改造はやって貰えるでしょう。
では、スレ主さんの好みのヘッドホンに出逢えると良いですね。
Good Luck!
書込番号:24040256 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/24 19:24(1年以上前)
訂正
4.4mmプラグを改造→4.4mmプラグに改造
書込番号:24040259 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:33件
2021/03/24 23:08(1年以上前)
>SNBCさん
私はイヤフォン中心ですが、昨年末ヘッドフォンをAKGのK612からHiFiMAN DEVA(https://kakaku.com/item/K0001273919/)に乗り換え、今月になってようやくバランス接続できるケーブルの組み合わせを入手しました。
DEVAはK612の倍以上しますし、評判どおりの音質にはもちろん満足してますが、ケーブル入手以降DAPからバランスで聴けることもありイヤフォンの音質との比較がしやすく私にとってたいへん有益で、コスパ的に非常に満足しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075165H2M/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
これに3.5mm4極(TRRS)のケーブル(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0793HQQNX/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)を組み合わせています。
誰も保証してくれる組み合わせではないので、テスターで極性確認しておっかなびっくり、ではありましたが、本機から出力する場合には3.5mm4極直結より、4.4mmからの音のほうが(同じ音量でも)エネルギッシュ、そんな差を感じます。(逆に定位は3.5mmのほうが自然?)
ジャズはあまり聴かないのですが、ライブラリでそれっぽいのを探して
 Time After Time / Miles Davis
 サイレント・ヴォイス / with 寺井尚子 / 森口博子
あたりを聴きなおしてますが、K612の時より全体にエネルギッシュ、Milesは特に緊張感が伝わってくるような感じが心地よいです。
私はヘッドフォンは音楽に限らずPCの再生音全般を聞く用途で結構長時間使ったりするため、オープンエア型のリラックスできる感じや外部音が適度に入ってきて家族に呼ばれたのがわかりやすい等の特長にも満足しています。
なお、常用しているHP-A4からDEVAをシングルエンド有線接続するのだと、DEVAのBluetoothユニットにUSBケーブル直結するほうがいいんじゃないか感も若干ありますが、本機からバランス接続するとさすがに音の良さがわかりますね。
本質ではありませんが、DEVAの付属のアナログケーブル(3.5mmシングルエンド)はDEVA側のプラグ部のケーブルが肩に当たることがあり不快でしたが、上記ケーブルのL型プラグ側をDEVAに挿すと物理的にも快適で一挙両得な感じです。ちなみに上記USBケーブルも、L型プラグのを使っています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24040697
クチコミ投稿数:205件Goodアンサー獲得:1件
2021/03/27 16:00(1年以上前)
hip-dacでATH-WP900を使用しています。
ウォークマンのZX300でも使用していましたが
J-popなど音圧のあるジャンルは95くらい
クラシックなどでは110くらいとぎりぎり
音量が取れているくらいでした。このアンプでは
余裕があり過ぎました。せっかくパワーがあるのだから
HD660sくらいでもなるのではと思いましたが2つの
ヘッドホンの評価で比べるとWP900の方で良かったかなと
思いました。MDR-Z7M2の事は分かりませんが。
HD660Sという事は自宅のデスクトップやベッドで
寝転がりながら使うのでしょうか。WP900は外出で
使用してみましたがノイズキャンセル付きのBluetooth
ヘッドホンの方が断然良いと感じました。やはり
外で使用するのに時代はワイヤレスだと痛感しました。
あと音質はZX300に迫るか同等だと思いました。
自分は音質の傾向などダメ耳なので語れませんがご参考までに。
書込番号:24045653
ナイスクチコミ18
返信19
ウォークマンでの使用について
2020/05/13 23:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:430件 hip-dacのオーナーhip-dacの満足度4
現在、ウォークマンA100シリーズにヘッドホンはDENONのD1200を接続して聴いています。
アンプの購入を検討しているのですが、こちらのアンプで音質の向上は見込めますでしょうか?
もっと上の価格帯でなければあまり意味はありませんか?
書込番号:23402153 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 01:34(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
どもども、はじめましてm(_ _)m
デンオンのヘッドホン自体は持ってませんが、もし現状のWALKMANに直接刺した状態で音量が取り難いと感じているなら、かなり改善が見込めると思います。
自分は少し鳴らしにくいと言われているK712proで時々使ってますが充分に鳴らせて満足度は高いですよ。
欠点としては、極小音量域でギャングエラーが出る位でしょうか。
値段的に仕方のない事みたいなので、其に目をつぶれば満足度は高いです。
a100ならhip-dac付属のケーブルがそのまま使えますし。
写真と共にレビューしてますので、未だでしたらそちらも読んで頂ければと思います。
書込番号:23402300 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 12:27(1年以上前)
>Uehara課長さん
音量は十分取れていると思います。
ただ、ポタアンを使用すると音量を取る以外に音質の向上も見込めるのかと思い質問させていただきました。
音量が取れていればあまり意味はないのでしょうか?
また、現在のヘッドホンよりワンランク上のヘッドホン(AKGのk701やゼンハイザーのHD650やHD660など)の購入を検討しているのですが、そういった機種でもこちらのポタアンで十分鳴らせますか?
書込番号:23402832 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 12:54(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
どもども、こんにちわ(^ω^)
音質については手持ちのイヤホン全てで音の厚みや解像度が増したと思いますし、A100やA二桁機との接続なら殆どのかたが同じ印象を受けると思います。
これ以上の上級DAP、例えばZX300や500との接続になると音質向上の恩恵は少ないかもしれませんね。
ゼンハイザーのヘッドホンは持ってないので分かりませんが、自分はK712proでも同じ事を感じましたし。K700
シリーズなら同等に感じるかと思いますよ。
書込番号:23402878 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 18:22(1年以上前)
横から失礼します。
ポタアンでも十分とは言えないかもしれませんが(使うポタアンにもよりますが、出音のクオリティー的に…)能率の悪いK701にしても、ゼンハイザーのHD600系にしてもオープンエアータイプなので、据え置きタイプの物量投入されたDAC搭載ヘッドホンアンプとか使う方が高音質で聴けるでしょう。
オーディオ機器は、ある程度物量が物を言う部分が有りますからね。
AKG K701とかゼンハイザーHD600系でしたら、据え置きタイプのDENON DAー310USBとかmarantz HD DAC1の方が宜しいかと思いますよ。
出来れば、緊急事態宣言が解除されてから専門店とか大型家電量販店で合わせたいヘッドホンとヘッドホンアンプで試聴させて貰って、ご自身の気に入ったヘッドホンなりヘッドホンアンプを購入するのがベターかと思います。
書込番号:23403435 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 20:02(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
アドバイスありがとうございます。
デノンとマランツの機種も検討したのですが、価格的に最初のアンプとしてはちょっと高めかなと感じたので、ポタアンで試してみたいと思った次第です。
ただ、能力に大幅な差があるのであれば、そちらも再検討したいのですが、やはりポタアンで聴くよりかなり音質は向上しますか?
また、比較的安いPH‐A3というアンプも気になっているのですが、そちらとhip‐dacだとどちらが性能は上でしょうか?
書込番号:23403598 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 20:09(1年以上前)
すみません、、
PH‐A3ではなくHP‐A3(FOSTEXのやつ)です。
書込番号:23403616 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 20:43(1年以上前)
DENON DAー310USBでも出力的には、hip DACより約2倍のパワーが有るので、能率の悪いAKG K701、インピーダンスが300Ω有るゼンハイザーHD650とかでは、やはり据え置きタイプの物量投入されたヘッドホンアンプを使う方が良いでしょうね。
どの道、AKG K700系とかゼンハイザーHD600系は、オープンエアータイプのヘッドホンなので通常屋外では使用出来ませんから、敢えてポタアンを使用する必要はないと思います。
FOSTEX HPーA3とhip DACでは、最近の安価なポタアンは割とポタアンでは有りながらパワーはあるので、主観ではhip DACの方が良さそうですけどね。
HPーA3は、もう10年前にリリースされたFOSTEXのエントリークラスの小型の据え置きDACアンプですからね。ハイレゾも最大96/24までしか対応していない古いエントリークラスの据え置きDACアンプです。
後発機のバランス駆動も出来るポタアンながら割とパワーの有るifiの最新のポタアン(hip DAC)の方が良さげですけどね。
書込番号:23403689 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/14 20:59(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
なるほど。
やはり室内なら据え置きの方がよさそうですね。
ただ、昔の据え置き型より最新のポタアンの方がいいかもというのは意外でした。
アンプもどんどん進化していくんですね。
とりあえずデノンかマランツで考えてみたいと思います。
書込番号:23403722 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
2020/05/18 21:57(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
だいぶ議論は収束しているみたいなのでご参考までですが、私はHPーA4を使っていて最近hip−dacを導入し、ようやくAKGのK612Proの良さに気づきました。HPーA4はモニター的な盛らない傾向が強すぎて、ハイゲインにすれば鳴らせてはいるものの、聴いていて楽しめる感じは少ないです。
hip−dacは、BASS強調とパワーマッチを入れると非常に元気よく、切ってもそれはそれでキレイに鳴らす感じで、個人的には非常に楽しめます。
バランスでのイヤフォン接続を中心に楽しもうと思っていましたが、K612でCoccoのライブ盤をハイレゾで聴いて、いい意味でなんじゃこりゃ、と感じて以来、K612がHPーA4から剥がされることが増えました。
ご参考になれば。
書込番号:23412593
2020/05/19 18:46(1年以上前)
>だくおさん
情報提供ありがとうございます。
やはりHP‐A4よりhip‐dacの方がよさげですね。
最近のポタアンはかなり性能が上がってきているということでしょうか。
ちなみにK612proはAKGのK700シリーズと同じくらい鳴らしにくいヘッドホンなのでしょうか?
書込番号:23414211 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/23 02:11(1年以上前)
>Uehara課長さん
レビューの写真を見させていただいたのですが、ウォークマンとhip‐dacを固定されているVanNuysのゴムバンドのサイズはナローとスモールのどちらでしょうか?
また、ズレたりすることはありませんか?
書込番号:23420817 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
2020/05/24 17:31(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
K700シリーズは試聴もしていないのでよく存じませんが、K612Proはこんなレビューを拝見して、覚悟して買いました。
https://review.kakaku.com/review/K0000535341/ReviewCD=712660/#tab
少なくともオーディオテクニカのオープンエア型よりは音量が取りにくいです。
書込番号:23424373
2020/05/27 00:09(1年以上前)
>だくおさん
返信遅くなり申し訳ありません。
K612もかなり鳴らしにくい部類に入るみたいですね。それを鳴らせているということはhip‐dacもなかなかパワーがありそうです。
ちなみに別スレで拝見したのですが、だくおさんはアンティームの碧をお持ちなのでしょうか?
hip‐dac経由で聴かれたことがれば、相性がどうだったか教えていただけませんでしょうか?
同メーカーの碧ti3の購入を検討しておりまして、、
書込番号:23429096 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/27 18:16(1年以上前)
>Uehara課長さん
本日hip‐dac購入しました。
音は重厚感が増した気がするのですが、ひとつ気になることがあります。
ウォークマンA106で聴いていると、曲送りや曲戻しをすると最初に必ずブチッという音がします。
Uehara課長さんも同じ現象はありますか?
初期不良に当たってしまったのかと喜びも半減です。
書込番号:23430341 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
2020/05/27 22:20(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
ご購入おめでとうございます。
アンティームの碧は、限定のintime 碧(SORA)-Ballanced-4.4o(https://e-earphone.blog/?p=1325016)を持っています。
Ti3とは同じ傾向との話を聞きますが、音の素性は値段なりだと思っています。
その前提で、あくまで碧のこのモデルとの相性は、非常に個人的かつ私の耳の程度での感想としては、可もなく不可もなしと思っています。
碧は、Fiio M11直刺しやWalkman ZX300直刺しでは非常に心地よいのですが、hip-dac経由では、例えば水月雨のKXXS(件の別スレ)と比べると、やや面白みに欠けるように感じます。(逆に、ZX300でKXXSを聴くと、なんとスカスカな音かと悲しくなります(笑)
本機を通すとWalkmanのイコライザーが使えないため、相性が悪いとアレですよね。ご心配はお察しします。
(なお私としてはTi3くらいの価格帯は「高い」カテゴリーで、ケーブルのトラブル対策やリケーブルでの音の微調整の観点から、リケーブルできないイヤフォンは見送ることにしているため、未だ試聴はしていないのです、、、)
しかし、このアンプ私の最近の好みにことごとく見直しを迫ってくれて、バランス妄信やハイブリッド好きを改めているところです。
私の持っている中で相性がいいと感じるのはK612Pro、KXXS(銀メッキと銅のミックス線バランスリケーブル)、TRI-i3(バランスリケーブル)です。
さて、Walkmanと組み合わせた場合の曲送り、戻しは、私も同様にプツッというノイズが入ることが多いです。特にコーデックが変わるときはだいたい入りますね。これ、Walkmanの挙動なんじゃないかと。ほかにポタアン持ってないのでわかりませんが。(HP-A4につなぐのはちょっと設置状況的に気合がいるので無理です)
書込番号:23430909
2020/05/27 22:50(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
(^^)どもどもお世話になっております。
バンナイズのシリコンバンドはナロータイプを使っています。
A100との組み合わせだと画面上下のペゼル部分に殆ど余裕が無いため、少しバンディングしにくいですよね。
ですから、自分はシリコンバンドは補助的に使い、プレイヤーとアンプを家具類耐震用の粘着シートで半固定しています。
ポタピタシートの一般家庭向きの商品ですね。
コレを使うとかなり強力に固定されてバンドを使わなくても良い位になりますが、剥がす時に少し手間取る事がありますから、その辺りは要注意です。
自分は小さ目にカットして粘着面積を調整してます。
更に貼り付ける前はシート表面を少し水で湿らせると位置の微調整が出来て、乾けば本来の粘着力でしっかり固定出来ます。
Amazonで大体1000円程度で手に入ります。
曲送りや曲戻し時に入る雑音は自分の個体も結構出ますよ。
あと、他で少し話題になってますが極低音量時のギャングエラーも感じますね。
まぁ自分はそれ程気になりませんが。
この2点の問題は結構気にする方としない方の差が激しそうです。
書込番号:23430998
2020/05/27 23:07(1年以上前)
>だくおさん
碧との相性は特別よくはないのですね。
視聴できないのがなかなか辛いです。
プツッっという音はウォークマンの仕様ではないかとのことですが、アンプなしで聴く時は鳴らないんですよね、、
アンプと組み合わせると鳴るのですかね。
ただ、自分だけじゃないみたいなので少し安心しました。
今聴き込んでいるところなのですが、3曲目の途中ぐらいで必ず曲が止まってしまうのです。
3、4回連続です。
停止状態になっていて、ウォークマンの再生ボタンを押すとまた再開されます。
これって何が原因でしょうか?
ウォークマン単体だとならなかったので、やはりhip‐dacのせいですかね?
本当に悲しいです、、
何か考えられる原因はありませんでしょうか?
書込番号:23431037 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/27 23:52(1年以上前)
>Uehara課長さん
ナロータイプですね。教えていただきありがとうございます。粘着シートがあった方がよさそうですね。
ただ黄ばんだり剥がす時に跡が残ったりしないか少し心配ですが、、
音はやはり私だけではないんですね。曲中ではないので大丈夫ではあるんですけどね
だくおさんへの返信でも書いたのですが、再生していてしばらくすると勝手に曲が止まるという現象が起きて困っています。
hip‐dacで音量を下げたら少し止まるまでの時間が長くなった気がします。5曲目ぐらいでとまりました。
原因が分かればなにか対応できるかもしれませんが、本当に原因が分かりません。
アンプを繋いだことでウォークマンに電力的な負担がかかっているのでしょうか?
それともsdカードの問題?
何か思い当たることがあれば教えてください。
書込番号:23431109 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
2020/06/07 16:17(1年以上前)
>ウッキウッキーさん
しばらく書きこめていなかったのですが、再生停止する件はウォークマン側のスレで解決できたみたいですね。
よかったです。
というか、私も同じ組み合わせなので、逆に不安になってきました。
Walkman繋ぐ時はいつも接続→ポタアン電源ONだから出ないだけなのかな?
本機いろいろと謎が多いですが、なんとかお互い使いこなせるとよいですね。
ではでは。
書込番号:23453714
「hip-dac」のクチコミ掲示板に
hip-dac
iFi audio
hip-dac
hip-dacをお気に入り製品に追加する <64
