LIFEBOOK A579/CX FMVA6602LP
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 富士通 > LIFEBOOK A579/CX FMVA6602LP
お世話になります。
win7サポート終了で、まだまだ使えるLavieからの買替えを検討しています。実は指が多少不自由でマウスは使えず、その点から、
@ タッチパッドの下にあるクリックするボタンが、左右2つ付いているタイプ。
A ノングレアタイプ。
この2点を満たし、かつ現在使っているNECのLaVie S LS550/HS6W PC-LS550HS6W(SSD搭載), CPU Core i5 3210M(Ivy Bridge) 2.5GHz/2コア、メモリ容量8GB)
と同程度のスべっく機能があるパソコンを検討しています。@Aのタイプは国産では殆ど無く、富士通のこのパソコンが条件に合うかも知れないと思い検討しています。ただCore i3なのでせめてi5は欲しいですが。また価格. comでは、なぜ画像がないのでしょう。
東芝にも同程度条件のノートパソコン(dynabook EZ35/LBSD 価格.com限定 W6EZ35BLBE-K 15.6型HD Core i5 8250U 256GB_SSD Officeあり)、があります。しかし東芝もどのように違うかわかりません。富士通を先に検討しているのは、単に一般的なイメージ的に良いと言われたことがあったからかも知れません。
価格は12万円前後を見込んでおり、上記の条件に合えば外国産でもかまわないので、HPかと迷っています。しかしHPも見ただけで使ったことはなく、富士通も東芝もHPもネットで良くないレビュー等を読むと考えあぐねてしまいます。
忌憚のないご意見やご感想をお聞かせ頂きたくお尋ねしました。
>同程度のスべっく機能
今時のものなら、ほぼほぼそれ以上のスペックになります。
同程度を探すのは難しい。
ひとつのように見える(左右一体型のように見える)もの、付いていないように見える(タッチパッドと一体化しているように見える)ものでも、機能的には左右に分かれています。
なので、見た目に2つついているように見えることにこだわる必要はないでしょう。
メーカの違いに大差はないです。
TV見るのにソニーでもパナでも三菱でも、大差がないように。
HPは納期が長くなる傾向があるようですので、気になるようなら避けたほうがよいでしょう。
書込番号:23278161
>けーるきーるさん
返信ありがとうございます! >(タッチパッドと一体化しているように見える)ものでも、機能的には左右に分かれています。
そうなんですが、最近買ったLenovoのミニノートが一体型で、力がなぜかよけいに必要で手が疲れてしまっていてやはり左右別れた方が自分には使いやすいです。
TVと同じということ。分かりやすい説明ですね。
でももう少しお付き合い頂けるなら、同程度でなく、ほぼそれ以上なのはなぜですか?
書込番号:23278386
技術の進歩。
携帯をご利用かと思いますが、昔のガラケーと、今のスマホ。
スマホの性能は段違いに良いですよね。
同じこと。
書込番号:23278822
確かに機器はなんでも格段進歩していますが、今使っているLaVie 以上の機能はいらないと思っています。その観点からですと、
東芝ノートパソコン(dynabook EZ35/LBSD 価格.com限定 W6EZ35BLBE-K 15.6型HD Core i5 8250U 256GB_SSD メモリ容量8GB Officeあり。
は同程度の機能と言うことはできますか? 私には数字や英語の細かい意味はわかりませんので。
書込番号:23279891
失礼いたします。
私は、一般に周知されるメーカーを量販店で見るだけで、扱った経験はございませんが。
>同程度の機能
LaVie Sの購入時、既に入っているソフト以外をご利用の場合は、問題ないと思います。
(ネットブラウザ、skype等
富士通、東芝などメーカーが違うと、初期の自社ソフト(アプリ)が異なりますし、
その利用分のメモリを占領するので、遅くかったりすることもございます。
また、SSD+HDD搭載のものは、高価(オプション扱い)になりそうなので、外付けHDDなどを併用されてもいいかと思います。
●質問
・マウスコンピューターのF5シリーズのようなタッチパットで、条件@は当てはまりますか?
・MS officeは、すぐにご必要ですか?
書込番号:23283790
>こまったなさんさん
以下のモデルは如何でしょうか。
マウスコンピューター m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル
https://kakaku.com/item/K0001183821/
性能的にもハイスペックですが、光学ドライブは付きません(外付けになります)。
ストレージの容量に不足感があるようでしたら BTO メニューで大容量タイプを選択することも可能です。
マウスコンピューターは日本国内メーカーですし、サポートも充実していて安心感もあります。
以下は参考までに(型番が少し違いますが、おそらく 価格.com限定モデルなので -KK が付いているだけで筐体は同じだと思われます)。
m-Book K700SN-M2SH2は頼れるオールマイティ向け
https://teru-mouse.com/m-book-k700sn-m2sh2/
書込番号:23284167
>こまったなさんさん
光学ドライブ付きがよければ、以下のモデルもあります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001224687_K0001224690_K0001227145_K0001227149_K0001240099_K0001240103&pd_ctg=0020&spec=101_2-1-2_1-1-2-3-4-5-6-7_4-1-2-3_3-1-2,102_10-1_18-1-2-3-4_7-1-2_6-1-2_11-1_9-1-2-3-4-5-6-7,107_8-1-2-3-4-5-6,104_14-1,103_12-1-2
結果的に FRONTIER というメーカー(こちらも国内メーカーです)だけになりましたが、上記には6台ありますが、大きく分けてCPUの違いで3種類、同じCPUでメモリの違い( 8GB または 16GB )で2種類ずつ(合計6台)となっています。
個人的には価格差を考えた場合、メモリ 16GB 搭載モデルがいいと思います。
書込番号:23284225
>こまったなさんさん
追記しておきます。
以下のモデルですね。
東芝 EZ35/L 2019冬価格.com限定モデル ブラック Windows 10 Home 64ビット/15.6型HD/W6EZ35BLBE-K/インテル Core i5-8250U プロセッサー/256GB_SSD/Officeあり
https://dynabook.com/direct/kakakucom/black-w6ez35blbe.html
ほぼ同程度の機能だと言えると思います。違いは、ブルーレイドライブ → DVDドライブへ変更になる事くらいだと思います。
ストレージは元々 750GB HDD を SSD に換装なさっているようですので、もしかするとストレージの容量は違うかもしれません。
個人的には液晶の解像度がフルHD (1920x1080) がオススメですが、このスペックで十分なのでしたら上記のモデルを購入なさったらいいと思います。
なお参考までに、現在お使いの Windows 7 PCを、今ならまだ無料で Windows 10 へアップグレードする事も出来ますよ。
アップグレードにチャレンジなさってもいいかもしれませんね。
書込番号:23284280
>ふぃふぉる-cさんさん
ご返信大変ありがとうございます! のちほど。
そして>CwGさん
マウスコンピューターが日本国内メーカーだと知りませんでした! 色々びっくりしています。なんだか希望が持てそうです。時間がないので後程お尋ねしたきこと含め再度返信します。とりあえず。
書込番号:23284742
>こまったなさんさん
マウスコンピューターは、今では数少ない純粋な日本国内メーカーの一つです(東芝、富士通、NEC、など経営資本は海外に買収されました)。私自身もマウスコンピューターのPCを持っていますが、サポートが充実していて万が一の修理対応なども非常に迅速でお気に入りのメーカーの一つです。
お時間のある時にごゆっくりご返信下さい。
書込番号:23285020
皆様。ありがとうございます。おかげ様で検討幅が広くなり、富士通にしぼらずに各メーカーを検討して決めたいと思います。よって富士通のページ上でこれ以上の質問応答するより、新たなサイトでお尋ねしたく存じます。ありがとうございました!
書込番号:23293268
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.4
