このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2021年8月12日 16:58 | |
| 5 | 9 | 2021年7月28日 12:54 | |
| 3 | 2 | 2021年5月21日 03:05 | |
| 3 | 7 | 2021年4月10日 23:04 | |
| 3 | 3 | 2021年4月7日 18:30 | |
| 3 | 2 | 2021年1月15日 10:03 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS6U3-BC [ブラック]
【ショップ名】
ヤマダ電機 野々市店 (石川県)
【価格】
\9480- (税込\10428-)
【確認日時】
2021/8/12
【その他・コメント】
特価品でした。
ポイントは付かないので注意です。
書込番号:24285796 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に内蔵HDDの6TB買っても1万円以上しますから、外付けならお安いですね。
書込番号:24285802
いつもビデオカメラで撮影した4K動画をディーガ(DMR-4CW40)に落としています。
今回も同じように、ディーガからこの外付けハードディスクへ書き出ししようとした所、「書き出し先のメディア容量がいっぱいのため、
書き出しを実行できません。」と表示されました。
空き領域4TBあるのに、何度試しても同じ表示が出るので、諦めるべきでしょうか。
何故この様な事になるのか、ご教示宜しくお願い致します。
1つのファイルサイズが大きいのでは?
フォーマットの違いについて、お話しておきますね。
【FAT32】
かなり古い規格にも関わらず、現時点で最も汎用性の高いファイルシステムです。Windows、 Mac、及びLinux OSなどのOSはFAT32ファイルシステムを取り扱うことができます。デジカメやビデオカメラ、スマートフォンなどの機器でFAT32ファイルシステムは採用されています。市販のUSBメモリのフォーマット形式はデフォルトでFAT32が主流です。しかし、FAT32にはいくつかのデメリットがあります。単一ファイルサイズの上限は「4GB」であるという点はFAT32ファイルシステムのデメリットの一つです。自分はそんなに大きなサイズのファイルを扱ったことがないから、気付かなかったかもしれませんが、実は、FAT32形式では、4GB以上のファイルの保存や移動はできません。例えば、4GB以上のファイルをFAT32ファイルシステムのドライブにコピーまたは転送するのは無理です。そこにコピーしようとしても、「ファイルは大きすぎて、対象のファイルシステムに入りません」というエラーが出ます。
FAT32の最大ボリュームサイズは2TBですが、Windows OSのディスクの管理で意図的に32GBまでの制限は設けられています。ディスクの管理で32GB以上のFAT32ボリュームを作成するか、未割り当て領域を利用してFAT32ボリュームを32GB以上に拡張することができません。操作を実現するには、MiniTool Partition Wizardのようなサードパーティー製のツールを利用して
FAT32パーティションサイズ制限を解除することができます。
圧縮機能やファイル暗号化機能などは実装されていないので堅牢性が少し低めです。
【exFAT】
exFATはフラッシュドライブ向けに最適化された新しい規格のFATです。WindowsとMacの両方に対応します。圧縮機能やファイル暗号化機能は実装されていないのはFAT32と同じものの、単一ファイルサイズ、ボリュームサイズに関しては特にしつこい制限がありません。強いて言うなら、ボリューム最大サイズが現在の実装では256TBまで、単一ファイルの最大サイズも256TBまでです。邪魔になるはずがないと思います。
【NTFS】
NTFSは、Windows NTから採用されたファイルシステムで、現在主流のファイルシステムです。Windowsのシステムパーティションはほぼ確実にNTFSでフォーマットされているはずです。
NTFSでフォーマットされている場合、4GB以上のファイルの保存と32GB以上のボリュームの作成は制限されないと言えます。exFATと同じくドライブの最大容量は256TBまでサポートされていて、ファイルの最大容量もボリュームの容量まで作成できます。
また、突然の停電により障害が発生しても、ファイルシステムの不整合を発生させない堅牢なジャーナリングファイルシステムです。更に、FAT32とexFATに比べて、圧縮機能とクセス権の設定や暗号化機能により、ディスク領域の節約とセキュリティ強化は可能になっています。
ただし、NTFS形式では、Macで読み込みのみができますが、Windowsでしか書き込めません。具体的に言えば、Macでは保存されたファイルを見ることはできますが、変更を加えることができないんです。それに、ゲーム機などに対応できない可能性があります。
書込番号:24250528
ファイル情報の一部が壊れている可能性があります。
PoweShellを管理者権限で起動して、下記コマンドで修復をやってみると良いです。
(Windows PoweShellを右クリックして「管理者として実行」を選ぶ)
chkdsk d: /f
(d: の部分は、接続した外付けドライブのドライブ記号に応じて変えて下さい)
書込番号:24250584
フォーマット情報有難うございます。
ファイルの大きさですが、今まではもう少し大きいのも出来ていたんです…
また同じ様なサイズ、少し小さ目と撮影してやってみようと思います。
書込番号:24250730 スマートフォンサイトからの書き込み
上のは>juke16gt4さんへ
>Chubouさん
有難うございます。
ファイルが壊れている感じは無いのかと思います。
改めて撮影した際に、それが書き出し出来るか試してみようと思います。
書込番号:24250733 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-4CW40の写真や音楽用のフォーマットではないからではないのでしょうか?
どこでフォーマットしたHDDなのか分かりませんけど、exFATならファイルサイズが4GBを越え大きくても問題はないはずです。
DMR-4CW40の取扱説明書には、ビデオカメラなどから取り込んだ動画については写真や音楽用と同じ扱いになっているようです。
フォーマットもそれに対応したフォーマットをDMR-4CW40で行う必要があると思うのですが。
書込番号:24250744
>EPO_SPRIGGANさん
有難うございます。
今までのは問題無く書き出し出来ているので、そうなんですよね。因みに4K動画1.5~2時間位です。
今回だけ突然こうなってしまったので、困っています…
書込番号:24251116 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラから「HD-EDS6U3」に直接取り込みって出来るのでしょうか?
一度、「DMR-4CW40」に取り込んでから、「HD-EDS6U3」に移動する動作の場合、「DMR-4CW40」側に空き容量が無いとビデオカメラから取り込めないのでは?
書込番号:24257005
>名無しの甚兵衛さん
有難うございます。
DMR-4CW40に取込み済みで、空き容量もあります。
但し、ビデオカメラ(SDカード)から外付けハードディスクへの直接の取込みは。試していなかったのでやってみます。
書込番号:24258529 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、パソコン経由で問題無く外付けHDDへ落とせました。
その後に、新たな動画(4K 2時間超)を同じビデオカメラで撮影して→ディーガ→外付けHDDは、問題無く出来ました。
一体何だったのか分かりません。
>名無しの甚兵衛さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Chubouさん
>juke16gt4さん
有難うございました。
書込番号:24262203 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
PayPayモール
【価格】
12298円(ポイント31%)
【確認日時】
2021年4月25日
【その他・コメント】
4月25日にY! mobileの月額500円のenjoyパック+PayPay払いで購入しました。(500円引きクーポンは他で使ったので不使用)
使ってたら11798円のポイント31%でした。
その時価格.comでは最安値11900円位だったかな?
楽天市場より安かったと思います。
参考までに・・・
書込番号:24143209 スマートフォンサイトからの書き込み
安く買えて良かったですね
一つ教えてください、使用目的はPCですか?
4K液晶で使用の場合はメーカー、型番を教えて下さい
メーカーのよっては6TB以上のUSBHDDが使えないことが多いので
書込番号:24143383
使用目的は、テレビ録画です。
テレビは東芝REGZAで、型番は43M520Xです。
問題なく使えています。
以前はメーカー忘れましたが市販の外付けHDDケースにSeagateの8TBHDDを入れてREGZAの43J10で使っていましたが、2年程使ってテレビの買い替え(43M520X)を期に6TBに変更しました。
自分は最近動画ばかりで、テレビを前ほど見なくなったので、6TB1台でも充分です。地デジなら500時間以上録画できます。
ちなみに、私は中古品大好きな質なので、テレビや家電はほとんど中古で揃えて、危ない橋を渡ります(笑)
中古で買わないのは、HDDとか明らかに消耗品だと思われるものだけです。
書込番号:24147116 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに接続後30分くらい放置してみたのですが、ずっと動作音が聞こえています。
この機種にはスリープ機能(一定時間アクセスがなかったらHDDが停止する機能)はついていないのでしょうか?
パソコンの電源ON・OFF起動についての記載は商品ホームページに有りますが、スリープ時についての記載は有りません。
パソコンのスリープ時ではUSBポートから電源供給されているので、当然電源をOFFしたとは判断されず、電源は切れません。
>パソコンのON・OFFにも連動
>「切り忘れ防止(PC連動AUTO電源)機能」搭載で、パソコンの電源ON/OFFに連動します。
>※一部のパソコンにおいて連動しないことがあります。
>※パソコンの電源がOFFになってもUSBポートから電源が供給されるPCでは連動しません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-eds6u3-bc.html
書込番号:24071646
WindowsならPC側の電源オプションにあるハードディスクの設定で停止させられませんか?
HDDの駆動だけ停止させられたはずですが・・・
書込番号:24071693
>まんごーおれんじさん
こちらの逆をやってください。
https://memorva.jp/internet/pc/windows_hdd_sleep_off_disable.php
書込番号:24071806
>Windows10で外付けHDDを停止させない3つの方法
https://tasulife-23.com/windows10-hdd-not-stop/
上記サイトに書いてある方法で逆をやって下さい。
書込番号:24071850
中身は何?
SMR(Shingled Magnetic Recording)の HDD ならシーク音は処理が終わるまで起きるかと。
書込番号:24071880
けーるきーるさん、魔境天使_Luciferさん
ありがとうございます。スリープ機能はないみたいですね。
キハ65さん、EPO_SPRIGGANさん、あさとちんさん
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:24073139
アイはRRさんのレビュウーに、タイムシフト用として使用されていると、書き込みがありましたが、24時間録画対応と記載がなくても、問題なく録画されていますか?改めて教えていただければ幸いです。
HDD自体24時間稼働させてもそう問題の出るものでもないので、24時間録画対応の記述が無くても動作はします。
発熱には注意が必要なので熱のこもるような場所での使用は避けた方が良いでしょう。
後は記録方式の問題で設定出来る最大のチャンネル数で問題が出ないかは不明。
おかしくなるというレビューもあるにはありますし、特に問題が無い人もいるみたいです。
アイはRRさんの場合は、タイムシフトマシンの仕様上1台のHDDに3チャンネル設定するZ7シリーズだったから問題が出なかったのかもしれません。
書込番号:24066228
返信ありがとうございました。6チャンネル同時に録画するなら、やはり24時間対応のHDD使用したほうが無難でしょうか?使用してみて正常に作動しないようなら、通常録画用に変更して、新たに24時間対応のHDDを購入するという考え方もありでしょうか?ちなみにテレビはZ740Xです。
書込番号:24066857
24時間対応モデルといってもファンレスでサイズも変わらないので、発熱に対してはそれほど大きな差は無いと思います。
中身のHDDが選別品を使用しているとはいえ、どのようなチェックで選ばれているかが不明なので、通常品とどの程度差があるのか分かりません(将来的に急に悪くなることもあるし)。
余計なギミックがあって価格が高いし、4TBまでしかないのであまりいいとはいえないと思います。
とりあえずこの製品でタイムシフトマシン機能を試してみて良ければそのまま使用すればいいですし、どのみち残しておきたい番組には通常録画用のHDDが必要ですので良くなければそちらに回すのもいいでしょう。
4TBの24時間対応モデルでタイムシフトマシン機能を使うとき、容量が足りなければもう1台購入して増設し録画時間を延ばせば良いかと思います。
書込番号:24066959
まず容量的に6TBのHDDはディーガでは対応していません。
4TB以下の製品をおすすめします。
パナソニックのテレビやレコーダーに関しては、USB HDDメーカーも特定のモデルしか動作確認していないので、動作確認されている製品をお求めなら下記の製品くらいでしょう。
・ バッファロー HDV-SAM4.0U3-BKA
https://kakaku.com/item/K0001100307/
・ IODATA AVHD-AUTB4S
https://kakaku.com/item/K0001309241/
DMR-4W300と組み合わせたUSB HDDについて他の製品は軽く検索しても特に見当たりません。
基本的にはHD-EDS6U3-BCの4TBモデルでも録画データに問題が無ければ録画/再生に特に問題は出ないはずですが、動作確認情報がない分自己責任となります。
書込番号:23907544
Panasonicは勿体ぶって条件を付けるので、一般的なUSB HDDは推奨HDD、検証HDDには載っていません。
録画出来ないことはないので、容量の範囲(4TBが上限)を守って自己責任で使用して下さいとしか言えません。
Panasonicサイト
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/4w400.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/suz2060_usbhdd.html
BUFFALO検索サイト結果
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC&lv3=DMR-4W300&lv4=2020%E5%B9%B4&lv5=&lv6=
IOデータ PIO検索結果
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=236786
書込番号:23907742
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
外付けHDD・ハードディスク
