このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2022年1月7日 21:15 | |
| 11 | 37 | 2020年6月16日 00:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック]
一昨年7月から@nifty with ドコモ光回線でこのルーター使用しています。
KONAMIが提供してますPC(Windows10)でアーケードゲームができるコナステをインストールして使ってますが、IPv4接続でIPoE+IPv4 over IPv6にしたら起動はできますがゲームのストリーミング動画が再生できず(音声はでます)ゲームに入るためのパスワード入力(タッチパネル操作)もできない状態です。一方Android(Sony Xperia 5III)版のコナステでは全く問題なくプレーできます。IPv4接続をPPPoEにしたらWindows10PCもAndroidスマホも全く問題なくプレーできます。昨年のGWにKONAMIに問い合わせましたがこのルーターのファームアップを最新版にしてくださいと言われましたがすでにしてました。今日まで全くファームアップはなく変化ないようです。PPPoE接続だとIPoE+IPv4 over IPv6に比べてスピードが落ちるのが難点です。
IPoE+IPv4 over IPv6はWAN設定で自動設定にしないとできないようです。
どうすればいいのでしょうか?
IPV4-Over-IPV6・動的IP回線ですと、オンラインゲームやサーバ公開の保証が出来ない為、IPV4-Over-IPV6・固定IPのプロバイダに相乗り、若しくはプロバイダの切り替えを要します。
よって、Niftyさまへ下記の要件をご確認下さい。
ドコモ光のIPV6-IPOEのフレッツV6オプションの解除申請の確認(Nifty側はPPPOE接続プランになるかと存じ ます) → NiftyのPPPOE接続は利用しません
解除の確認が可能でしたら、V6プラス固定IP、若しくはtransix-IPV4・固定IPのプロバイダの手続きを確認ください。(プロバイダの申込みの際に、NTTお客様CAF番号、アクセスキーの申請が必要です)
IPV4-Over-IPV6・固定IP対応ルーターの追加購入
※ ヤマハ 「NVR510」、「RTX830」、 NEC 「Aterm Biz SH621A1」
IPV4-Over-IPV6・固定IP対応プロバイダについては、
インターリンク 「ZOOT-NATIVE」 固定IP → 月額2,200円
※ https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/
JPNE 「V6プラス・固定IP」 → 月額2,550円〜
※ https://21ip.jp/
書込番号:24526919
補足ですが、残念ながら、IPV4-Over-IPV6・固定IPプロバイダへ接続を変更すると、
既存のELECOM無線ルーターは対応外になります。
先ほどの接続検証済みのルーターを別途用意する形になります。
書込番号:24527011
>sorio-2215さま
残念ですが固定IPですとコストが馬鹿になりません。またKONAMIさんもコナステにおいて固定IPを必須条件には挙げていません。友人からルーターはバッファローもしくはNECがいいと聞きまして、いろいろWEB上の記事見ましたところバッファローのルーターにしたら接続障害が所有全端末で解消となったという記事もありましたので、バッファローのルーターにしようかと考えています。
書込番号:24527179 スマートフォンサイトからの書き込み
お言葉ですが、V6回線・動的IPの契約での動画再生時のプロバイダ側のポートセービングNAT制限を、
宅内のルーター側の処理で何とかしようとしても無理ですよ。
ご指定のBuffaloルーターへされても、プロバイダ側の機能までBuffaloルーターで対応は出来ないかと存じます。
Buffaloルーターにされて、うまくいかなかったとしても、自己責任にて対応ください。
参照された記事は、Buffaloのメーカーサポートの証跡が有るわけでは無い事も考慮された方が良いかと思います。
PPPOEはIPV4ネットワークの接続ですが、プロバイダ側のポートセービングNAT制限は対象外ですが、
PPPOE終端での時間帯毎の帯域劣化や速度制限は、動画再生と使途とは相反するものです。
もしどうしても帯域確保とドコモ光のポートセービングNATを回避させたい場合には、他の方法としては、
スマホの割引を一切破棄して、NTT外の回線を契約する → AUひかり、NURO光 等
Niftyを契約されているとのことですので、AUひかりの方がスムースに変更可能かと思います。
書込番号:24527351
以下、KONAMIサポート窓口の広報です。
※無線LAN接続の場合、回線速度を満たしていても、通信が安定しなかったり、正常にプレーできない場合があります
※無線LAN接続の場合に起きた画面更新の低下、フリーズ、エラーなどについては、当社は一切の責任を負わないものとします
書込番号:24527454
>sorio-2215さま
申されていることはわかりますが、ドコモのAndroidスマホ(Xperia5III)やJ:COMモバイルのiPhone7(1時間前に動作検証しました)のコナステは正常動作なのですね(当然Wi-Fi接続)。IPv4がPPPoEでもIPv4 over IPv6でも問題なく動作します。固定IP不使用に伴う不具合が出るのであればスマホでも出てこないとおかしいです。なぜかWindows10のタブレット(HPのElite Book Revolution 810 G2)に限って(Wi-Fi接続でも有線LAN接続でも)出てきます。
書込番号:24527488 スマートフォンサイトからの書き込み
では、buffaloの無線ルーターを購入する前提条件の証跡をbuffaloサポートへ確認されては如何ですか?
提供サービス元にて、保証が無いものを、buffaloサポート側として、マッチングする機材提案や運用指示なども確認されてから購入した方が適切かと存じます。
書込番号:24529576 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さま
行きつけの整骨院がお客様サービスでWiFi使用OKでルーターにバッファローWXR-1900DHP使用しているということとIPv4がIPv4 over IPv6接続となっていましたので、今日Windows10タブレットを接続しコナステの立ち上げを検証したところ、きちんと起動し動画画面も出ましてタッチ操作も可能になりました。
これでエレコムのルーターとWindows版コナステの相性が悪いという結論に達しました。
Xperia 5IIIがWiFi6対応なのでそれを前提に新しくバッファロー製ルーター購入検討します。
きっかけはコナステの問題ばかりでなく、友人とSkypeしながらネット麻雀やっているときに友人からSkypeでの私の音声が途切れるという申告があったのもあります。その席上でルーターはバッファローかNECがいいと言われました。また整骨院のスタッフからもプライベートでバッファロー使っていると言われました。
まあ@niftyやエレコムのサポートに相談してファームアップをお願いするという策もありますが、一昨年夏にドコモ光導入以来一向にファームアップがないという状況ではバッファローに乗り換えざるを得ません。
書込番号:24531810
(追伸)エレコム製ルーターになったのは、@nifty with ドコモ光においてルーター無償レンタルはエレコム、バッファロー、アイ・オー・データ機器製が指定されてますが、メーカー並びに機種はユーザーが決めることができないのでエレコムに当たった次第です。
書込番号:24531816
了解致しました。
端末側の仕様が過渡期のことも有り、無線LAN接続時の仕様をかなりシビアに仕様制限を入れてきているケースが散見されますので、メーカーを変えることで解決とは考えない方が良いかもしれません。
(他の問題も無いとは言い切れない要素が御座います)
最近は、
・ 無線LAN接続時のプリシェアードキーレベルの仕様に対し、セキュリティレベルを上げる様、各クライアント側のメーカーが独自のセキュリティ機能を実装してきている
→ WPAとWPA2は、切り捨てになる可能性がある(WPA3プリシェアードキーレベルの対応無線LAN装置が必要になる)
・ 個別に端末側のIPアドレス制御を変更するように独自のセキュリティ機能を実装してきている。
→ MACアドレスを端末側にて偽装するため、無線LAN親機側、ルーター側にて端末の通信をキチンと制御出来なくなる可能性がある。
→ MACアドレスを偽装すると同時に、その水準に巡視しないネットワーク装置との接続については、DNSの応答や特定のネットワーク装置間の通信が不安定、不確定の要因が出てくる。
書込番号:24531829
>sorio-2215さま
画像に個人情報が入ってまして(ぼかしを忘れましたorz)書き込みが削除になりましたorz。失礼いたしました。
IPv4 over IPv6接続時にWindows版コナステの動画映像が出ない障害がエレコムのルーターで生じてバッファローのルーターでは生じなかったことや、無線LANのみならず有線LANにおいても障害が生じましたので、もう純粋にルーターとWindows版コナステとの相性の問題だと思われます。
書込番号:24532135
実家でドコモ光で使用しております
プロバイダはニフティです。
実使用スピードですが測定サイトで
だいたい平均で
・ダウンロードが23Mbps位
・アップロードが50Mbps弱
でした。
帰省の際の使用には問題無く思っておりましたが
先日友人に光回線でそのスピードは遅いよ!
ルータとか安すぎかどっかおかしく無いか?
と、言われました。
実際広告等では250Mbpsとか記載されている所も
御座います。ルータをもっと良いものに変えれば
ドコモ光のスピードは上がりますでしょうか?
詳しい方助言どうか宜しくお願い致します。
書込番号:23441561 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-1167GS2H」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・ひかり電話は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:23441710
>だいたい平均で
>・ダウンロードが23Mbps位
んで、この速度は、朝とか日中だと、もっと速いとか、そーいったことはあるっすか?
書込番号:23442053
>Excelさん
おはよう御座います。有難う御座います。
実家に確認しました!
光電話も使ってます。
WAN端子の先はRX-600MIと言う物が付いてます
ランプはPPP以外は点灯してます。
V6プラスを利用しております。
パソコンはwifiの物しか御座いません。
(ケーブルで繋げるのはWindows7しか無いようです)
時間帯では殆ど変化は無いようですが
ルータは2階に設置しておりますが
目の前で測定すると200Mbpsほどで
ルータが見えなくなる1階まで離れると(壁は無いです)
先の値程です。
長文すみません。
書込番号:23442229 スマートフォンサイトからの書き込み
>目の前で測定すると200Mbpsほどで
ジュウブンな速度だと思うっすよ。('ω')
んであれば、改善しなければイケないのは、「電波環境」だと思うっす。
では、念のために、以下の確認をお願いするっす。
とりあえずは、「Windows7」でもいーんで、「RX-600MI」に「有線直結」して、再起動してから、
・インターネットできるか?
・インターネットできれば、「有線直結」で、インターネット回線の「ホントーの速度」を計る。
どうでしょうか。
書込番号:23442370
>Excelさん
早速のアドバイスありがとうございます。
Windows7試してみます。
電波環境の改善は最も良いルータに
変えると言うことでしょうか?
すみませんもう一点
ゲートのPPPのランプは不点灯でも
問題無いのでしょうか?
(ネット接続は今のところ問題無いようですが)
RX600の設定画面は添付のようになっております
ご参照ください。ちなみに
プロバイダのサイトで確認すると
「V6プラスを使っています」となっています。
書込番号:23442478 スマートフォンサイトからの書き込み
>電波環境の改善は最も良いルータに
>変えると言うことでしょうか?
いーえ、そーではないっす。
「中継機」を追加するってことっす。
>ゲートのPPPのランプは不点灯でも
なので、念のために、「親ルーター」として動いているのは、「RX-600MI」「WRC-1167GS2H」どっちなのかってことを、「有線直結」で調べるってことなんっす。
そうそう、「RX-600MI」に「有線直結」したときの、「PCのIPアドレス」も、教えてくださいねー。(^^)/
書込番号:23442493
>Excelさん
早速行ってきました。
パソコンに直接繋いでみました
スピードテストは90Mbps位です(涙)
IPV4アドレスは192.168.1.3
となっています。
書込番号:23442632 スマートフォンサイトからの書き込み
「RX-600MI」直結にしては、なーんか遅めなんっすけど、PCのLAN端子が、「100Mbps」までってことはないっすか?
PCの「型番」は?
「RX-600MI」が、「親ルーター」になっているっすね。
念のために、「RX-600MI」有線直結状態で、以下の「v6プラス確認」をやってみるとどうなるっすか?
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23442647
「RX-600MI」の「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「RX-600MI」の、さらに先には、「回線」が壁に消えるまでの間に、なにか装置はないっすか?
書込番号:23442654
PCのLAN端子が、「100Mbpsまで」だと、「回線のホントーの速度」は、計り切れていないと思うっす。(;^_^A
んでも、ほかにないんであれば、しょーがないっす。
おそらくっすけど、無線が「200Mbps程度」ってことなんで、「有線直結」だと、「300Mbps程度」かもしれないっすね。
「RX-600MI」が親ルーターになっているんで、「WRC-1167GS2H」後ろスイッチは、「アクセスポイント」になっているっすか?
なっていなければ、「アクセスポイント」に切り替えて、電源を入れなおすっす。
書込番号:23442672
そして、こっからが、本題っす。(^^)/
「中継機」としては、
・NEC WG1200HS3 性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶん、1000円でもお安い方がって場合
ってあたりがオススメっすよ。 (アイカワラズ、NECバッカダナ。)
書込番号:23442678
>Excelさん
念の為、無線ルータ側から有線でパソコンに繋いで
スピードテストしましたが速度はほぼ同じでした。
同時刻でスマホでは250Mbps位でございます。
頭がこんがらがります。すみません。
書込番号:23442684 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、おそらくは、「1階」での電波強度が落ちているために、速度も落ちているんでないのかなぁと。
「中継機」を置くことで、「1階」での電波改善はできると思うっす。
だけんども、電波を強くすることはできても、「中継すること」による速度低下はあるんで、「親機のスグそば」ほどの速度にはならないんっすけど、ある程度の改善は見込めると思うっすよ。(^^♪
そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23442711
>Excelさん
すみません確認途中で送ってしまいました・・・
>PCの「型番」は?
確認不足で申し訳ございません、古いレノボのG530でした。
ネットワークアダプターは「Realtek PCIe FE Family Controller」となっております。
結果OKHGWでV6プラスを利用してますで接続試験状況表示も全てOKになっています。
すみません後で添付します。
何も御座いません。
「ルーター」になっておりました、入れ替えて確認いたします。
書込番号:23442767
>Excelさん
中継点是非検討いたします。
書込番号:23442778 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
「RX-600MI」が親ルーターと言いますのはどの様な事なのでしょうか?
RX-600MIを直接繋いだ事でわかるのでしょうか?
たくさんすみません。
ちなみに無線ルータからパソコンへ有線で繋いだ場合は別のアドレス表記となっておりました。
書込番号:23442800 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、確かに、「RX-600MI」PPPランプ消えているんで、マチガイなく「RX-600MI」が親ルーターっすね。
なので、「WRC-1167GS2H」は、「アクセスポイントモード」で使うのが、「まっとうな使い方」ってことになるっす。
「Lenovo G530」は、「有線100Mbps」までっすね。
なので、いま以上の数字はでないっす。
ヤッパシ、あとは「中継機を置く」ってことになるっすね。
書込番号:23442810
そうなるっすね。
いわゆる「2重ルーター」って状態っす。
「2重ルーター」で、検索してみてくださいね。('ω')ノ
書込番号:23442815
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
