WN-TX4266GR/E のクチコミ掲示板
2020年 2月下旬 発売
WN-TX4266GR/E
  • IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbpsのバンドを2つと2.4GHzの800Mbpsの合計3つの電波に同時高速通信が可能なWi-Fiルーター。
  • 360度全方向に電波の死角を作らない「360コネクト」技術を採用。独自の通信技術「IPv6ブースト」に対応し、IPv6による高速通信を利用可能。
  • 最大8台の端末と同時通信が可能なMU-MIMOに対応。「ペアレンタルコントロール」機能に対応し、特定機器の通信可能時間を設定できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:36台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-TX4266GR/Eのスペック・仕様
  • WN-TX4266GR/Eの価格比較
  • WN-TX4266GR/Eのスペック・仕様
  • WN-TX4266GR/Eのレビュー
  • WN-TX4266GR/Eのクチコミ
  • WN-TX4266GR/Eの画像・動画
  • WN-TX4266GR/Eのピックアップリスト
  • WN-TX4266GR/Eのオークション
WN-TX4266GR/EIODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 2月下旬
(8件)
「WN-TX4266GR/E」のクチコミ掲示板に
WN-TX4266GR/Eを新規書き込みWN-TX4266GR/Eをヘルプ付 新規書き込み
1
Wi-Fiに繋がらない
2021/12/07 16:20(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR/E
スレ主 rexmanさん
クチコミ投稿数:27件
昨日まで繋がっていたのですが急にiPhoneに接続できなくなりサファリが開きません
YouTubeアプリは見れるのですがサファリが通信エラーが出ます
他のアプリに繋がりづらい状況です
子機として使用してますが親機は通常です
解決法あれば教えてください
書込番号:24482244 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/07 16:45(1年以上前)
Youtube が見れるならiPV6は繋がって、iPv4のほうがダメなようです。
そのあたりを設定画面から追うか、接続を初期化されては?
書込番号:24482269
銅メダル クチコミ投稿数:1368件Goodアンサー獲得:310件
2021/12/07 18:12(1年以上前)
>rexmanさん
YouTubeは見えるが、他のサイトが見えないのであれば、
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えない現象の可能性が高いです。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)なのか、IPv4接続(PPPoE)なのか、
が不明なので、回答しずらいのですが・・・
IPv4接続(PPPoE)だとすると、ルーターのPPPoE設定が消えてしまった可能性があります。
対策は、以下のURLが参考になります。
「YouTubeは見えるし、Google検索もできるが、他のサイトが見えない現象の解決策(無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/youtube_google_ok_else_ng/
「IODATAの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/07/iodata_initial_setting/
書込番号:24482415
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42904件Goodアンサー獲得:9452件
2021/12/07 19:52(1年以上前)
まずは状況の確認です。
>子機として使用してますが親機は通常です
WN-TX4266GR/Eは子機と言うよりも、
中継機として使っているのでしょうか?
それならば親機の型番は?
そしてiPhoneを親機に無線LAN接続すると、
問題はないものの、中継機のWN-TX4266GR/Eに
無線LAN接続すると、インターネットに繋がらなくなるのでしょうか?
それと、インターネットを契約している会社の名前は?
またプロバイダはどこ?
親機のインターネット側に接続している機器の型番は?
書込番号:24482577
スレ主 rexmanさん
クチコミ投稿数:27件
2021/12/08 02:16(1年以上前)
皆さんありがとうございます
ルータ素人ですのですみません
私もIpv06が原因かと思ってますが
プロバイダは楽天光で現在6を契約している状況です
書込番号:24483140 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/08 08:42(1年以上前)
>rexmanさん
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)なのですね。
だとすると、
WN-TX4266GR/EをRESETして(電源OFFではない)から、再度初期設定するのが良いと思います。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/08/ipv6_iodata/
WN-TX4266GR/Eは、手動で設定するのがよいです。直接的な設定方法は、以下のURLが参考になります。
「クロスパス および 楽天ひかりが提供するIPv6「IPoE/IPv4 over IPv6(DS-Lite)方式」サービスを利用する場合の設定方法」
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30632.htm
書込番号:24483325
2021/12/08 09:33(1年以上前)
>私もIpv06が原因かと思ってますが
IPv4 over IPv6のクロスパスでインターネット接続していたのですね。
現在もちゃんとクロスパスでインターネット接続出来ているのか以下確認ください。
http://test-ipv6.com/
で表示されたIPv4アドレスが以下の範囲でしょうか?
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
もしもクロスパスでインターネット接続出来ていない場合は、
再度WN-TX4266GR/Eにクロスパス接続設定を行ってみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-tx4266gr/index.html#p4_1b
書込番号:24483381
スレ主 rexmanさん
クチコミ投稿数:27件
2021/12/08 15:37(1年以上前)
皆様のIPv6原因かとの事を参考で
楽天ひかりをIPv6解約して開通申込するとなぜか繋がりました
貴重な意見誠にありがとうございました
なんか結果的によくわからないのでまたら同じ現象が出たら参考にさせてもらい解決できそうでなければまた教えて頂ければありがたいです
ありがとうございました😊
書込番号:24483904 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-TX4266GR/E
IODATA
WN-TX4266GR/E
WN-TX4266GR/Eをお気に入り製品に追加する <16
