Wi-Fi STATION SH-52A [Black]
受信時最大4.1Gbpsの5G通信に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2020年 6月 1日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
3 | 0 | 2020年9月14日 16:05 |
4 | 2 | 2020年6月22日 10:58 |
4 | 2 | 2020年6月17日 19:44 |
12 | 6 | 2020年6月14日 20:05 |
データ通信端末 > シャープ > Wi-Fi STATION SH-52A [Black]
お世話になっています。
この製品で、LAN側やUSB側にグローバルIPアドレスを割り付けることは可能でしょうか?
具体的には、LAN側にブロードバンドルーターを接続して、ブロードバンドルーターのWANポートへグローバルIPアドレスを払い出させるようにしたいですが(ブリッジモード)、おそらく無理でしょうね?
以上、よろしくお願いします。
はじめまして
有線LANでWindows10でブラウザはChromeでspeedtest.netで測定したところ、4Gプラスエリアで深夜はやいときで240M
日中でも200M前後をキープしています
ただ、上りは常に10M超えるくらいで思ったより速度が出ないなという感じです
書込番号:23484510
この1週間の間で5Gスポットいくつかでスピードテストしてみました。ピクト表示が5Gになり液晶がブルーバックになるので見た目ですぐに5Gをキャッチしたかわかります。
結論から言うと、5Gだからと言って特段早い!って事はありませんでした。
一例をあげると測定場所の4Gの平均値で、下り88.58Mbps/上り17.45Mbpsの所で5Gは上り49.14Mbps/29.74Mbpsと言う結果。他も同じような結果です。
5Gと言ってもフルに5Gで通信している訳ではなく、
・5G回線、電波がスポットかつ局所的で不安定。
・なので、4G回線、MIMO等で補完している。
・ミリ波はまだ解放されていない。
などが想定されます。
この機種は、と言うかドコモの5Gは、
@現時点は未成熟で4Gとの違いを実感出来ない。
A同じエリアで4Gでもほぼ上り下りとも速度が上回る。
と言うのが結論です。
測定場所は駅ホームや特定住所のスポット、ドコモショップです。素人の測定なので環境や条件にバラツキ等あるのは承知しています。
皆さんの感想はどうですか?
書込番号:23467005 スマートフォンサイトからの書き込み
>cutie_saorin95さん
見当違いの指摘なら申し訳ありません。念のため。
自分は4Gでも200Mbps超えの速度が出ているので(場所によっては100Mでない場所もありますが)、なんでだろうと思って
知り合いも100Mbps出ていないと話を聞いて、以下を試してもらったら改善(?)しました
購入当初の状態だと wifi が 2.4Ghz の設定になっているかと思いますが 5Ghz に変更すると、高速なWifiを利用可能になります。
(2.4Ghz だと、 IEEE 802.11n で 最大速度300Mbps くらいの wifi 機器が多いです、5Ghz で IEEE 802.11ac なら 1Gbps 超えの速度に対応している機器もあります、ax なら 2.4Ghz でも利用可能らしいですが対応機器はまだ少ないかと)
変更方法
端末のメニューから
設定 ⇒ Wi-Fi設定 ⇒ Wi-Fiモード
で 「5 GHz」 を選択
※メッセージや選択肢が出ますが、状況に応じて選択
有線LANやUSB経由での接続でテストしている場合や、既に5Gに設定変更の上でテストされてる場合は失礼しました…
※さらに余談ながらUSBやLANも「遅い(USB2.0接続、有線LAN 100Mbps上限)」モードにできる機能がありますが、デフォでOFF(速いほうの設定)になっているので大丈夫かと思います。
液晶画面の上部分中央に 2.4G や 5G 等の表示が出る部分があります(背景が白で黒字で5G)ここで 2.4 か 5 になっているか確認できます
※画面上部左のアンテナマークのすぐ横の白字の「xG」表示はドコモ回線の 3/4(+)/5Gの意味なので異なります ⇒ どっちも 「xG」 表記だから紛らわしい…
5Ghz は屋外での利用時に注意があるのと、電力消費も発熱も大きいかもしれませんので(比較はしてませんがイメージで)、必要・状況に応じて設定されると良いかと思います。
書込番号:23474544
>KenFnさん
返信ありがとうございます。5GHzの設定は知っていたのですが、一般的に2.4GHzと比べて到達距離が短いこと、本機の仕様を見ると通常使用で大差が無いこと、屋外での使用機会も多いのでまだ試していませんでした。
【SH-52A 無線LAN規格/最大伝送速度(規格値)】
IEEE802.11a:54Mbps
IEEE802.11b:11Mbps
IEEE802.11g:54Mbps
IEEE802.11n(Wi-Fi 4):300Mbps(2.4Ghz帯、5Ghz帯)
IEEE802.11ac(Wi-Fi 5):867Mbps
IEEE802.11ax(Wi-Fi 6):573Mbps(2.4Ghz帯)、1.2Gbps(5Ghz帯)
試しに5Ghzで設定して測定してみました。場所は前回と違い、4G通常エリアなので100Mどころか80Mbpsくらいが限界でした。PREMIUMエリアだったら超えるかもしれません。ただ明らかに上りも下りも2.4GHzよりも早いですね。
スマホはWi-Fi6対応機なのでフルに活かせてるはず。今度は都市部で測定してみます。
ただやっぱり到着距離が問題です。ひとつ部屋が離れるとWi-Fiアンテナレベルが1本落ちます。
2.4GHzに戻そうか悩み中、でもしばらくこのまま様子見しようかな。
書込番号:23475291 スマートフォンサイトからの書き込み
LANポートをケーブルで、つなげれば接続できると思います。
書込番号:23468584
私のノートパソコンWiN10は特に設定しないで、LANケーブルで接続で
ネット接続できます。
書込番号:23468800
Wi-Fiルーター側は設定は、ないと思います。
接続する端末は何ですかLANポートは、ありますか...
書込番号:23468823
有線LANポート内蔵
通信速度も今までのモバイルルーターの2.5倍で快適
有線LANケーブルがあれば、いつでもどこでも高速通信。
同梱のUSB3.0ケーブルでUSBテザリングも可能。
ドライバーのインストール不要でスムーズに通信開始。
上記の記載では特に設定は無い。
書込番号:23468868
>モモンガ2号さん
「LAN側のネットワークの設定」はどのようなことを知りたいのかかわかりませんが、
本体のIPアドレスや、DHCPの発行範囲等は設定できます。
セキュリティ回りならフィルタリングやポートマッピングやDMZなどもある程度は設定可能です。
機能豊富なルータなどに比べると少ないですが、最低限の設定はあるかなというところです。
ここに可能な設定を全部書くのも大変なので、
詳しくはマニュアルを参照された方が良いかと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/sh52a/
こちらから「Wi-Fi STATION SH-52A 取扱説明書」をダウンロード可能です
書込番号:23469216
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
