iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル MY252J/A [シルバー]
- 11型Liquid Retinaディスプレイ搭載の「iPad Pro」(Wi-Fi・128GB)。「A12Z Bionicチップ」を搭載し、高い処理能力が要求される作業をこなせる。
- 超広角カメラとスタジオ品質のマイク、すぐれた深度検出能力を備えた「LiDARスキャナ」を追加し、これまで以上にプロのワークフローを可能にする。
- トラックパッドに対応し、トラックパッド上のMulti-Touchジェスチャーは、手を持ち上げることなく、システム全体で素早く簡単に操作できる。
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル MY252J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 3月25日
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル MY252J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(332件)このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2020年5月28日 08:15 | |
| 6 | 6 | 2020年5月16日 16:55 | |
| 13 | 4 | 2020年5月12日 19:10 | |
| 5 | 2 | 2020年5月6日 04:03 | |
| 2 | 1 | 2020年5月4日 20:30 | |
| 10 | 7 | 2020年5月9日 21:36 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル
アップルミュージックで音楽を聞くのが、本機一番の使い方なのです。
しかし、音楽をかけていると「Hey Siri」と呼びかけても反応してくれないという問題があります。
Siriで曲を止めたり、別の曲に変えたりしたいので、これは致命的です。
皆さんはこれをどう克服していますか?
>morinosatooさん
音楽の音量に対して、Hey Siri の声が小さすぎるのだと思います。
音楽に負けない声で叫びましょう。
iPadのボリューム最大だと、Face ID付近のマイクから5cmくらいで大声出さないとなかなか反応しませんでしたが、ボリューム50%だと50cmくらい離れていても少し大きめの話し声で反応したりしなかったり。再生している曲の種類にもよるとは思います。
iPad Proは、ボディ自体をウーファーのハウジングに利用したスピーカー構造をしていますので、内蔵スピーカー使用中は内蔵マイクに回り込む音もかなりありそうです。
書込番号:23414284
スレ主様は解決されました?
便乗で質問させて下さい。
ウチのiPadはスレ主様とは逆に音楽のフレーズにSiriが反応しています。
ある楽曲を再生中100%Siriが反応して中断します。
その為今はhey Siriを使えていません。
Siriの反応を任意で調整って出来ないのでしょうか?
書込番号:23431441 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。どなたか同じ状態の方、教えてください。
この機種に、11インチiPad Pro(第2世代)用Smart Keyboard Folioを付けて使用しています。
microsoft power point (office 365 iOSアプリ)を使っているのですが、スライドショーを表示させている時、キーボードの矢印キー(上下左右)のキーを押しても反応がありません。てっきり下矢印キーを押したら次のスライドに進み、上矢印キーを押すと前のスライドに戻るような動作をすると思っていたのですが、反応がありません。
不確かな記憶ですが、以前使用していたipad pro 11インチ(1つ前の型)と純正のキーボードの時は、スライドショーを表示させている時、矢印キーで操作できていたような気がしました。間違っていたらすみません。
同じ状態で、パワーポイントを使っていらっしゃる方、スライドショーが矢印キーで操作できますか?
よかったら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
iPad Pro 11インチ 第1世代のユーザーですが、間違いないです。
書込番号:23403795
>キハ65さん
早速のお返事ありがとうございます。やはりそうですよね。
現在、2020年版のiPad Pro11インチにキーボードを付けてるのですが、スライドショーを矢印キー(方向キー)で進めたり、戻ったりできません。そういう仕様であれば諦めますが、皆さん矢印キーが機能されているのであれば、自分のキーボードもしくは本体の不具合なのかなと不安になったもので、書き込みした次第です。
書込番号:23403829 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ環境じゃないので参考にならないかもしれませんが、
iPad Pro 12.9" (2020) + Mac用Matgic Keyboard (Bluetooth)の組み合わせなら、PowerPoint, Keynoteともカーソルキーでスライド送りが可能です。
なので、少なくとも「仕様」ということはないのではないかと。
ただし、iPad用Magic Keyboardで一部のアプリでのみカーソルキーが機能しないという話があり、何らかのバグがあるのかもしれません。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/251360450
また、少し前の話ですが、Assitive TouchのマウスキーがONだと一部のキーが使えないというのもありますので、この辺りの設定も見直してみてはどうでしょうか。
書込番号:23404589
>hitcさん
お返事ありがとうございます。Magic Keyboardでは方向キーが使えるんですね。方向キー自体は他のアプリで使えるので、接触不良等、物理的な故障ではないようです。ちなみに、keynoteでスライドショーを行っても、やはり方向キーは機能しませんが、シフトキーを押しながらだと、方向キーが動くことがわかりました。パワーポイントでは、シフトキーを押しながらやっても動きませんでした。
現在、サポートの方に原因を調べてもらっています。
分かりましたら、またご報告します。
書込番号:23404860
>インディゴンタさん
私はLogicool キーボードで使用していますが、スライドショーではカーソル移動キー(上下左右)でスライドの送り/戻しが行えます。
作成/編集画面では、カーソル移動キーによるスライドの送り/戻しはできませんね。
iPadアプリは、PowerPointです。
Office(iPhone用)アプリは、iPadでは使用していないので、こちらは分かりません。
書込番号:23405003
>若おっちゃんさん
お返事ありがとうございます。ワードでも矢印キーが使えない等、似たような状況があるようですね。これは、アップデート等で機能するように願ってしばらく待つしかないのかなと考えています。
サポートセンターからはまだ返答はありません。
書込番号:23407346
ipad pro 11インチ、セルラーモデルの購入を検討しております。
128GBか256GB、どちらがオススメでしょうか?
用途は1日平均2時間のビデオ電話、簡単な動画や音声の編集等です。また、メモリは外付けできるとのことですが、注意点等はありますか?
ipadは初めて購入します。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:23399671 スマートフォンサイトからの書き込み
大は小を兼ねます。256GBをお勧めします。
書込番号:23399679
ありがとうございます。仰るとおりですね。
価格等考慮しながら検討したいと思います。
書込番号:23399698 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad ProはUSB type CのUSBメモリーが使えるので動画や写真などのオリジナルデータを読み込みやすいですが、
動画編集アプリなどはアプリ用のフォルダにデータがコピーされるので結局は本体のデータ容量が少ないと
書き出しスペースがないとかアラートが出てしまうのでストレスがたまります。
なので256GB以上を必ず選びましょう。
LumaFusionは編集用のプロジェクトパッケージを外部ストレージに保存出来るので編集が終わったプロジェクトは
USBメモリーやワイヤレスネットワークに接続されたハードディスクなどに保存しておき、再度編集が必要なときに読み込むことが出来ます。
編集アプリとしても非常に評判もよく4Kもサクサク編集が可能で書き出しもMacよりも早いので驚きですよ。
書込番号:23399769 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。
とても詳しく教えていただき、納得いたしました。
LumaFusionというアプリまで教えていただき、購入がより、楽しみになりました!
書込番号:23399790 スマートフォンサイトからの書き込み
【教えて欲しいこと】
荒野行動でvcが出来るイヤホンジャック変換器を教えて貰えませんか?
充電ポートがついた製品であると尚良
【理想の使用環境】
イヤホンジャック変換器を使用して
本体マイクで音声入力
イヤホンで全ての音(ゲーム音・vc相手の声)出力(イヤホンにマイク無)とする。
【実際の状況】
イヤホンジャック変換器を使用すると本体マイクが使用できない。
イヤホンから音(ゲーム音・vc相手の声)は出力されている。
書込番号:23381690 スマートフォンサイトからの書き込み
>しらゆさんさん
> 【理想の使用環境】
> 本体マイクで音声入力
> イヤホンで全ての音出力(イヤホンにマイク無)とする。
これなら、純正のApple USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタで可能です。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MU7E2FE/A/
この純正アダプタは、差し込むプラグの極数で内部/外部マイクを明示的に選択できます。
マイクの無いイヤホン(3極プラグ)を差し込むとiPad内蔵マイクが使われて、マイクのあるヘッドセット(4極プラグ)を挿すと外部マイクに切り替わります。(4極ジャックの仕様はCTIA規格)
ご使用のイヤホンが4極プラグの場合は、変換ケーブルでイヤホンとマイクを分離し3極プラグx2にし、イヤホン側の3極プラグのみを接続すればOKです。
例:こういう分岐するやつ https://www.amazon.co.jp/dp/B0722GQ9MY
給電しながら使いたい場合は、間にUSB-PD対応ハブを入れて、ハブに給電すばOKです。
iPad Pro → USB-PD対応ハブ → Apple USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ → CTIA規格の変換アダプタ(必要に応じて) → ヘッドセット
という繋ぎ方になります。
ハブのダウンストリーム側にUSB-Cポートが無くUSB-Aポートしか無い場合は、USB-Cメス → USB-Aオスの変換アダプタを使い、Apple USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをハブに接続できます。
例:https://www.amazon.co.jp/dp/B07PY1GVW2
PD対応ハブ以外でも、Apple純正のUSB-C Digital AV Multiportアダプタは、充電しながらUSB3.0機器が使えます。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MUF82ZA/A/
こちらの製品でも、上記のUSB-Cメス → USB-Aオスの変換アダプタを挟んでApple USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタを給電しながら使えるのを確認しています。
参考スレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028891/SortID=23266745/
書込番号:23382715
懇切丁寧に教えて下さり、ありがとうございます!
とても困っていたので助かりました(><)
詳細な接続方まで解説して下さり、勉強になりました。
書込番号:23384176 スマートフォンサイトからの書き込み
>wifiモデルにGPS機能は付いてますか?
ありません。
https://www.apple.com/jp/ipad-pro/specs/
全モデル
デジタルコンパス
Wi-Fi
iBeaconマイクロロケーション
Wi-Fi + Cellularモデル
内蔵GPS/GNSS ---------- ※
携帯電話通信
書込番号:23380870
質問です。
新型を買うか、旧型を中古で買うか迷っています。
中古だと60,000円くらいですが、64Gでメモリーが4Gとなるのが懸念です。
SNS とメモを同時に起動させるくらいで、それほど高負荷のことはしません。
3万円の差ですが、無理して新型を買うか、安く旧型を買うかで迷っています。
メモリーの差が処理速度に影響するでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23379840 スマートフォンサイトからの書き込み
>newpcxさん
影響しません。
書かれている用途なら気にするべきは64GB/128GBに意味を見出すか位です。
ちなみに私の古いiPadAirでは64GBだと音楽や動画やアプリをほぼ入れない状態で約500冊強の電子書籍を購入した時点で使い切りました。
電子書籍閲覧はAirですらできる処理ですが今見ると880冊(70GB)の電子書籍を使えません。処理の重さ云々も重要ですが、動画や音楽、その他コンテンツをiCloudではなく本体にどのくらいほしいかは64GBの様な容量の製品を買うときは2年、3年先まで考えて買うと後悔が少ないです。
将来の可能性としては、iPadOSなどのサポートが4GBの製品が6GBの製品より1年とか早く打ち切られる可能性はあると思います。
今と何年後かで同じ事しかしていなくてもバージョンアップごとにOSやアプリが要求するメモリが増えていきます。
私の持っているiPad Pro2018でアプリをすべて落とした状態でメモリの状態は
Wired:581MB
Active:1.3GB
Inactive:1.1GB
Free:2.3GB
となっており、要するに何もしていなくても1.9GB位使っている(Wired+Active)ってことですが
2018年に買った直後に計ったときは過去のレビューを見る限り
Wired:447MB
Active:1.2GB
Inactive:795MB
Free:2.6GB
なので少しづつですが確実にメモリ要求は厳しくなっているようです。
4GB/6GBは1.5倍の差ですが、2GB近くを常に浪費していると考えると、追加のアプリで自由にできるのは2GB/4GBと2倍といっても良いかもしれませんね。
とはいえ用途から考えても6万円と9万円の3万円の差は大きいのでその3万円を将来のモデルの積み立てにしておくのはありだと思います
書込番号:23379981
そもそもproにする必要がない様な気がするけど。
書込番号:23380368
CPU(SoC)はほぼ同じだし、軽負荷処理でメモリーの大小は気にしなくて良いのでは。
書込番号:23381065
私だったら型落ち中古品に6万出すなら+2万ですが新品Air256GBを買います
けど、さらに1万追加で現行pro128GBが良いかな
書込番号:23382568
>newpcxさん
私でしたら、3万円の差でも新型を買いますね。
旧型では今後出てくるソフトやアプリの動作が遅くなったりする可能性があるからです。
それに、Appleが旧型をいつまでサポートするかも不透明ですし。
書込番号:23391491
>hidesukiさん
>コアウッドさん
やはり64Gは少し心配ですね。
11専用のキーボードを使いたくて。
書込番号:23393273 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
>コアウッドさん
>抹茶入りお茶さん
メモリーはともかくSSDが64Gというのが心配なのと、今後使えないアプリとかあると困りますね。
それに6万円と考えていたら8万円くらいになり、差額があまり無いので新型にしようと思います。
書込番号:23393285 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
