Era ITX FD-CA-ERA-ITX-BU [Cobalt/TG]
Mini ITXに対応した小型PCケース
Era ITX FD-CA-ERA-ITX-BU [Cobalt/TG]Fractal Design
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
Era ITX FD-CA-ERA-ITX-BU [Cobalt/TG] のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年10月21日 16:58 | |
| 3 | 4 | 2023年7月14日 21:18 | |
| 2 | 5 | 2023年1月23日 14:23 | |
| 10 | 1 | 2022年12月11日 23:23 | |
| 6 | 12 | 2021年2月23日 21:48 | |
| 4 | 6 | 2020年12月5日 20:21 |
PCケース > Fractal Design > Era ITX FD-CA-ERA-ITX
このケースにASUS製のDUAL-RX6600-8Gを搭載しようと考えています。
2.5スロット占有のこちらのグラボは搭載可能でしょうか。
また現在ATX電源を付けていますが、配線かなりきついでしょうか。
該当モデルの寸法は243x134x49 mmです。わかる方ご教授ください。(´;ω;`)
はっきり言うと苦労したくないならやめた方が無難かな?
一応、ボトムファンをつけた場合に1スロットのグラボが付くと記載があるので、最低限で言うと25mm+20mmはあるし、グラボのバックパネルまでは5mmは大抵あるから49mm-5mmで44mmだから対面すれすれにグラボは収まる計算にはなるね。
でも、ケース下面すれすれなので推奨はしないかな?
書込番号:25344150 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!(当方こちらの口コミ機能を使うのが初めてなので返信してくれる方がいてうれしいです。(^^♪)
なるほど!かなり熱々になってしまいそうですね(;^ω^)
現在、Sapphireの6600XTも検討しているのですが、240x119.85x44.75 mmもかなり無理があるでしょうか?
書込番号:25344202
サファイアは特には問題ないと思います。
高さもバックパネル込みで2スロットなので綺麗に入るし、下も5mm以上はあるので問題ないと思いますよ。
書込番号:25344209 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
なるほど!非常に参考になりました!初めての自作なので頑張って組んでみようと思います!
またなにかあったらよろしくお願いいたします!
書込番号:25344215
仕様によると、上部ラジエーターとして、120mmのものが2台設置可能になっていて、幅と厚みの制限はあるものの、長さについては記述がありません。一般的に、120mmラジエーターの長さは160mm弱程度の長さで、それを2台設置すると、310mmから320mmの長さになると思うのですが、十分な空間が存在するのでしょうか?
PSUの位置やサイズに依存することは理解できますが、SFX規格のものを最下段に設置した状態なら大丈夫と考えて良いのでしょうか?
取り付け方も違いますし、微妙な形のケースなので、何とも言えないのですが、仕様上、GPUの最大長は295mmになっているので、はたして、上部にどれだけの長さがあるのか知りたいと思っています。
書込番号:25060404 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.fractal-design.com/app/uploads/2020/03/Era-ITX-User-Guide.pdf
こちらによれば物によっては入るみたいですが電源にも影響されるようです。
そもそもラジエター2台で何を冷却するのかにもよりますが、物理的にラジエターとファンは入ったとしても、簡易水冷ならホースも2台分なのでそれだけでエアーフローはかなり悪くなると思いますけどね。
書込番号:25060440
あくまで可能は可能でしかないですね。
どういう製品を使うかの工夫はユーザーしだいです。
私も全く違う製品で、フロントに360mmラジエータをとりつけていますが、一般的な製品だとホースの長さ不足が予想できたので長いものを吟味して選びました。
ぶっちゃけ各パーツのサイズを実測するしかないですね。グラボにしても補助電源の取り出し方向によって必要な長さや幅が変わりますしね。
書込番号:25060609
質問投げっぱなしで放置していてスミマセン。
このケースは発売当初からデザインが気に入っていて相当欲しかったのですが、購入する機会もなく、忘れていました。所が、昨年、知人宅でこのケースで作った自作PCを見て、欲しい病が再発した次第です。
インテルとのコラボ製品ですが、デザインは良くても窒息ケースで、時代遅れ感が満載なので、先のような質問をしてみました。ボトム部をもう少し何とかしてくれていたら、使いみちも増えたんでしょうが。海外では、3Dプリンタでボトム部をカサ増ししている例もあるようですが...。
結局、明確な長さの制限はどこにも書いてありませんでした。可能であるかのような「絵」はありますけど。
そもそも、今、新しいPCを組む理由も、余剰パーツもありませんので、真剣に使い方を考えて購入するか、購入を諦めるしかないと思っていたのですが、別の解決策を見つけました。
結論:何も考えずにこのケースを買う(笑)。
とりあえず、ケースだけ買って、中身に問題がないか確認した後、しばらくケースだけ飾って鑑賞し、今は梱包されて押入れに眠っています。妻には、「何を買ったん?」と言われ、答えに困っていますが(笑)。
教訓:欲しい物は欲しい時に買え。
何か、お笑いのネタのような結果になりました。
書込番号:25108423
えっと、レビューサイトとか見ましたか?
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0511/344706
実寸が書いてない場合は、他の情報である程度推測するしかないと思いますよ。そういうメーカー品を選んでいるわけですしね。もちろんメーカーに聞けば教えてくれる可能性はあります。
Fractal Designのケースは一時期検討したことありますが、今一歩決め手に欠けたので老舗のLianLiにしました。
スレ主さんのケースとは対極にある巨大ケースです。巨大ケースが昔から好きなのであしからず。
こちらは寸法は割と書いてあります。デカすぎるのも先に書いたようにホースが届くかの心配も出ますので、こういうことはユーザーがいろいろ調べてなんとかしないといけませんね。
https://kakaku.com/item/J0000036440/
https://lian-li.com/product/odyssey-x/
書込番号:25110016
セカンドPCとして以下の構成で組みました。
マザボ MSI B560i GAMING EDGE Wi-Fi
メモリ コルセア VENGENCE PRO SL 2999mhz 16GB
CPU Core i5 11400F
クーラー Noctua NH-U9S
ケースファン
背面 Noctua82cm
天板 Scythe KAZE Flex RGB 120mm×2
グラボ 玄人志向 RTX3060OC 12GB
電源 クーラーマスター MWE GOLD750
APEXやFortniteをプレイしてます。
競技設定にして4Kの有機ELテレビ(120hz対応)に繋げて4K解像度(NISあり)で遊んでます。
アベレージで120FPS出ますし、FHDなら200FPS超えてきますのでセカンドPCとしては気に入ってます。
グラボのPL100だとホットスポットが100℃を超えますので、PL75に制限してホットスポットが90℃代、1時間以上プレイでグラボ温度85度程度で運用しておりますが、電源がATXのやつを使い回しなのと、グラボ幅がギッチギチでケース全体が窒息気味なので、電源をフラクタルのSFX-Lにして、簡易水冷をDeepCoolのLS520にしようと思います。
ケースの作り上、電源ユニットの排熱が上に向かってるので、その上にラジエターがあるとCPU温度は上昇するかもしれないですが、現状のサイドフロー92cmファンよりは遥かにマシだと信じています…。
組んでゲームをプレイしたあと、結果をご報告いたします。
ERA-ITXは最高のケースですので、自作される方の参考になれば幸いです…。
書込番号:25015050 スマートフォンサイトからの書き込み
DeepcoolのLS520換装し、ついでにグラボも3060tiにしましたらば、FF15ベンチFHD高品質中のCPU温度は60℃を超えず、グラボもワットパフォーマンスの高いPL80%運用でGPU温度75℃前後、でスコアが10253でした。
エアフローが改善されて、フツーのゲーミングPC運用が可能なコンパクトオシャレマシンに変貌しました。
書込番号:25049412 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の構成で組み立てたいのですが、問題点はありますでしょうか?
主な用途はYouTube視聴、Office、Photoshop、Illustrator等で、安定性を重視しています。
排熱と電源容量が気がかりです。よろしくお願いいたします。
【CPU】Intel Core i3-10100
【CPUクーラー】リテールクーラー
【メモリ】CFD W4U2666CM-8GR
【マザーボード】ASRock H410M-ITX/ac
【SSD】Western Digital WDS500G2B0C
【HDD】Western Digital WD30EFZX
【ケース】Fractal Design Era ITX
【ケースファン】サイズ KAZE FLEX PWM x2
【電源】SilverStone SST-ST45SF-V3
【その他】SilverStone SST-CP14-E
構成上は問題ないと思います。
グラボもないし、電力は十分過ぎます。300W未満でも大丈夫です。
CPUファンは付属のものなら何れ煩く感じてきます。
その時に再びクーラーの再考をされてよいかと思います。
書込番号:23967938
PhotoShopの使い方次第じゃないでしょうか?
イラレ、オフィス、YouTubeは問題ないと思います。
グラボは無いなら特にはと言う感じだと思います
クーラーはあずたろうさんの仰る通りですね
書込番号:23967998 スマートフォンサイトからの書き込み
リテールクーラーだというのなら型番を書きましょう。
リテールというのは小売り、付属のものは単体では買えないのでリテールではありません。
リテールCPU付属からCPU付属が消えたものでしょうが、風邪薬から薬を取るのと同じ様な暴挙です。
書込番号:23968254
皆様方、返信ありがとうございます。
CPUクーラーは、CPU付属品かその他にするかもう少し検討します。
SSDのヒートシンクはこの程度の用途なら不要でしょうか?
Photoshopは写真レタッチ程度で、レイヤーもそんなに使いません。
追加質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:23968313
SSDはそんなに発熱する方じゃ無いので、無くても困らないとは思います
書込番号:23968526 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もう一つ質問させてください。
もしCPUクーラーをCPU付属品以外にする場合、LGA1200対応でオススメのものはありますでしょうか?
書込番号:23984039
LGA115xと変わらないのです
書込番号:23984043 スマートフォンサイトからの書き込み
訳わからない事書いてる人がいるけど無視でOK。
迷ったら虎徹。
虎徹が高いと思うのなら、ヘタに変えない方がいいです。
書込番号:23984063
このケースのCPUクーラー最大高120mmとのことですが、虎徹マーク2は入るのでしょうか?
書込番号:23984123
自分で調べてみたところ、CPUクーラーは大手裏剣3かNH-L9iで悩んでいます。
大手裏剣3は干渉して取り付けにくいという情報もありまして。
あと電源ですが、やはりプラグインタイプの方が組みやすいでしょうか?
SST-ST45SF V3とSST-ST45SF-Gで悩んでいます。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:23984709
なんか電源はグラボを挿すか挿さないかで考えていいと思います。
ただ、自分は余分な配線があまり好きではないのでプラグインのSST-ST45SF-Gのほうが好きですが。。。
クーラーは65WなのでL9iかな?とは思います。
書込番号:23984897
スレチだったらすみません。
このケースのコバルトを見て一目惚れしたので、このケースで組む予定です。
RX5700は175mm幅のグラボがありましたが、RX6800やRX6800XTはショート基板のものは出ないですかね・・・
RX6800XTはリファレンスが2.5スロットなので確実に入らないのは分かってるんですが、
やっぱり5900Xと組み合わせて小型ハイスペックなマシンに憧れてしまいます。
またこのケースで組んだことがある方、電源やグラボで何を使っているか参考にさせてください。
入る入らないもそうですが、排熱のほうが心配ですね。
Mini−ITXに180W超えのグラボは灼熱の環境になりそう。
書込番号:23802440
ケースについてはYoutuberのとモヤシさんが紹介してましたので、それを載せておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=yHaIuUG9UIY
後はこのケースにRTX3080を入れようとして遊んでましたね。入りませんでしたが。。。
大きさはなんとなくわかるかなと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=KKbwM8OgjEE
書込番号:23802595
>あずたろうさん
やっぱり排熱が気になりますよね…
正直用途的にはRX6800も要らないですが、これまでの発表を見てRX6800欲しいなと思ってしまったので、
またどのグラボにするか悩む日々が続きます。
書込番号:23804168
>揚げないかつパンさん
参考動画ありがとうございます!
今日このケースを購入したので、動画見ながらどのグラボにしようか検討してみます。
書込番号:23804173
根本的なサイズ違いは、仕様違いということになり「相性」ではありません。
「相性」というのは仕様上は動くけれど組み合わせたら動かないみたいなものを言います。
微妙なタイミングや寸法、規格の解釈、表に出ていない規格等の違いによるものが多いです。
RX 6700に期待ということでしょうね。
RX 6600が出ればほぼ確実に...
書込番号:23806681
>(・8・)さん
同じくEra ITXを購入した者ですが、グラボはRX6800のリファレンスモデル予約しました。
Era ITXマニュアル
https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2020/12/ERA-Manual.pdf
こちらを確認すると、入るグラボのサイズが
295×125×47(各mm)までとあるので、RX6800のリファレンスモデルなら
267×120×40なのでキワキワで入る事は入ると考えたのですが。まぁ、入ったら入ったで排熱にはかなり気を使うことになると思いますが。
書込番号:23831359 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
