Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] のクチコミ掲示板
2020年 3月23日 登録
メモリ容量(1枚あたり):8GB 枚数:2枚 メモリ規格:DDR4 SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC4-25600(DDR4-3200) Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のスペック・仕様
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]の価格比較
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のスペック・仕様
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のレビュー
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のクチコミ
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]の画像・動画
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のピックアップリスト
  • Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]のオークション
Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]crucial
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年 3月23日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
(31件)
「Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]」のクチコミ掲示板に
Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]を新規書き込みBallistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]をヘルプ付 新規書き込み
返信16
クチコミ投稿数:53件
現在マザーボードB450 Steel Legendに
Ballistix BLS2K8G4D32AESBK [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]を使っているのですが
さらに2枚追加したいのですが在庫がありません。
CT2K8G4DFS632Aを検討していたところ、BL2K8G32C16U4BLの存在を知りました。
相性的には同じBallistix にした方が問題は起こりにくいと考えられますでしょうか?
書込番号:24239209
Solareさん
クチコミ投稿数:10460件Goodアンサー獲得:1052件
2021/07/14 04:38(1年以上前)
メモリーは同じ型番を購入しても、購入時期によってチップが変わることがあるので、型番は揃えておいた方が良いと思います。
あとシングルランクのメモリーでも4枚挿しにすると今までのクロックで動く保証はありません。
RyzenでXMPやメモリー触る場合の通りやすさは・・・
SR2枚>DL2枚>SR4枚>DR4枚
こんな感じです。
出来たら同じ型番がお勧めです。
書込番号:24239234
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2021/07/14 05:18(1年以上前)
16GB×2にした方がいいかも。
8GB×4よりは問題起きないと思う。
書込番号:24239244 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42751件Goodアンサー獲得:7969件
2021/07/14 06:17(1年以上前)
XMPで動作させる場合で言えば同じ型番、同じ時期のメモリー4枚が好ましいことはその通りです。
そして、SR2枚 > DR2枚 >SR 4枚 >DR 4枚の順で通り易いのもその通りです。
基本的に問題になるのは反射とスロット間の距離が問題になります。
3200のメモリーは基本周波数が1600MHzですが上りエッジと下りエッジを使って状態を変更しているので動作としては3200MHzで動作させてるのと変わりはなく1GHzで電子の移動距離を光と同じ約30万Kmとすると30cmになります。3GHzで10cmですね。
そのうえで、メモリー配線距離はA2とB2が同じ距離になっており、A1とB1も同じ距離となっています。この10cmはメモリーコントローラの特性やメモリーの特性などを考えると10cmが問題になってきます。
その為、メモリーは特性が近いというよりも反応性が良い方が無難にはなります。
ちなみに自分は8GB 4枚挿しにしていますが、3200くらいの動作では自分は問題を起こしたことはないですが、絶対ではないです。
マザーは4層基盤より6層基盤のほうが通り易くなります。これは、ノイズの軽減と層数が増えることでメモリーの距離の短縮で、これらも同様にメモリーの安定性に寄与します。
また、できれば、選別品と考えられるXMPメモリーを選ぶ方がいいとは思います(反応が良いと考えられるので)、あと、XMPのプロファイルを持ってないことで問題を起こさないとは言い切れないし、電圧も上がるので、できればXMPメモリーにしておいた方がいいでしょう。
まあ、皆さんが言ってるように16GB 2枚にした方が安定しやすいのは間違いはないので慎重に選択するなら16GB 2枚にしておくべきでしょう。
書込番号:24239273
クチコミ投稿数:14526件Goodアンサー獲得:3053件
2021/07/14 07:22(1年以上前)
>はっぴー76さん
基本的には、規格があっていれば問題なく動きます。
心配なら、相性保証のつけられるお店で買いましょう。
書込番号:24239310
クチコミ投稿数:31589件Goodアンサー獲得:3168件
2021/07/14 09:54(1年以上前)
どうせ同じ型番でも、買った日が違うと中身が違ったりします。
同じブランドで今廃番になっているということは、中身の変更を正直に型番に反映させているのだと思います。(格安ブランドは誤魔化して売ってしまう)
で、違うからと言って躊躇う必要も無いと思います。そのための拡張性。
質が違うモジュールはタイミングも違うと思いますので、タイミングが緩い方をA1, B1に刺せば動くでしょう。
折角SPDがあるんですが、MB側が全部読み込んでなくて、緩い方ではなくA1, B1を優先的に採用してると思います。この辺はMB (ブランド) によって違うかもなので、ご自分で確認をお願いします。
それより、4枚挿しで動作確認が取れているモジュールにした方が良いと思います。確認が取れているモジュールは、少なくてもA1, B1に刺して、固有のタイミングで動かして動くと言う事なので。(少なくてもそいつのタイミングにしてやれば動く)
うちはこのやり方で3600で動いてます。
このモジュールではなくG.Skillですが、、、容量もタイミングも違いますが、各々4枚差しの動作確認が取れているものを選んでいます。
一応保険として、8GB×2を増設するのではなく16GB×2を購入したら、最悪は今のモジュールは外して別のマシンに使うってなことも出来ますね。(というか、わたしはそういうやり方をしています)
書込番号:24239467
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 10:32(1年以上前)
>Solareさん
4枚挿しにすると今までのクロックで動く保証がないのですね。
とても参考になりました。
SR2枚>DL2枚>SR4枚>DR4枚のようであればなおさら2枚がよそさそうですね
他の方が回答してくださったように16GB×2でいきたいと思います。
書込番号:24239510
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 10:34(1年以上前)
>AMDシュウさんさん
16GB×2にした方がよさそうですね!
単純な発想が抜けていました。
そもそもこのマザーボードは16GB取り付けられるのかを調べようと思います。
書込番号:24239511
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 10:45(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>メモリー配線距離はA2とB2が同じ距離になっており、A1とB1も同じ距離となっています。この10cmはメモリーコントローラの特性やメモリ>ーの特性などを考えると10cmが問題になってきます。
これは知りませんでした。
その他にも色々教えて頂きとても勉強になりました。
教えて頂いたことを今後に生かしていきたいと思います。
XMPメモリーについても詳しく調べた上でそちらを選びたいともいます。
16GB 2枚でいこうと思います。
書込番号:24239527
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 10:46(1年以上前)
>あさとちんさん
相性の良い16GB×2を探したいと思います
書込番号:24239528
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 10:59(1年以上前)
>ムアディブさん
>同じブランドで今廃番になっているということは、中身の変更を正直に型番に反映させているのだと思います。(格安ブランドは誤魔化して>売ってしまう)
これは知りませんでした!
色々教えて頂きありがとうございます。
知らないことだらけでとても勉強になりました
トラブル防止のため皆さんがおっしゃるように16GB×2でいきたいと思います
書込番号:24239546
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 11:15(1年以上前)
検討した結果Ballistix BL2K16G32C16U4B [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]でいこうと思っています。
他のだと相性が心配なのと今までBallistixで問題無く動いてたのでBallistixなら大丈夫じゃないかという単純な発想ですが
書込番号:24239562
2021/07/14 11:30(1年以上前)
正直メモリなんて無名なトコ以外ならどこでもいいかもくらいでいいと思います。
自分はいつのまにかGスキル万歳になり、
現環境でDDR4-3600で使用してますが特に問題はありません。
(Ryzen9 3900XT ASUSダークヒーロー環境)
書込番号:24239568 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2021/07/14 11:41(1年以上前)
>AMDシュウさんさん
そうなんですね。私の場合はこの辺の知識が少なすぎて辺に神経質になりすぎているような気がします。
皆さんの意見をもとに知識を付けていきたいと思います
書込番号:24239578
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2021/07/14 18:09(1年以上前)
きっと中身は別物なので、揃える意味はないと思います。
デザインも違いますし、揃える意義がないです。
せめてデザインだけでも揃うなら、そうした方がいいかなとは思いますが...
一応、Ballistixの方がレイテンシーの少ない高性能タイプではあります。
書込番号:24240039
Solareさん
2021/07/14 18:25(1年以上前)
高性能チップを使ったメモリーはそんなに多くは作られません。
作ってる期間も長くは無いので、見つかれば型番合わせたら同じチップの可能性は高いです。
なのでBallistixだと同じチップである確率高いので揃えた方が良いと思いますが、言い方悪いけどコスト優先に作られたメモリーはその時期に納入できるチップ使うので、同じ型番の物でも変わってしまう事が多いのです。
とはいえそれはメモリー設定にどれだけ拘るかにもよります。
そこそこで動けばいいなら、保証つけて購入してみても良いと思いますが、どちらにしても4枚挿しはクロック上げたりレイテンシ詰めるのが極端に難しくなるので、同型番が難しいなら16GBを2枚で使う方が良いとは思いますね。
自分の経験から選別チップでも4枚挿すとXMPでもそのまま動かない場合が多いです。
書込番号:24240054
ラソカさん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:7件
2021/07/15 11:52(1年以上前)
>はっぴー76さん
こんにちは。私B450Steel LegendでネイティブDDR4 3200MHz 16GB*4 64GBで運用してたことあります。
https://kakaku.com/item/K0001155291/
になります。制限としては、3xxx RyzenとBIOSがP2.70以降ってくらいでDRでも64GBで3200駆動OKでした。
とりあえずご参考までに。
書込番号:24241021
初心者 この商品の定格は何MHzでしょうか
2021/07/08 08:15(1年以上前)
この商品の定格を教えていただきたいです
書込番号:24228975
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2021/07/08 08:26(1年以上前)
3200MHz以外の解釈が?
書込番号:24228983
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件
2021/07/08 08:34(1年以上前)
2666
書込番号:24228986
2021/07/08 08:57(1年以上前)
これのようですね、X.M.Pで3200MHz
SPDではネイティブ2666MHz
https://www.igorslab.de/crucial-ballistix-3200-mhz-cl16-test-kann-microns-hausmarke-bei-den-b-die-top-dogs-mithalten/
書込番号:24229010
uPD70116さん
2021/07/08 09:38(1年以上前)
正確には1333MHz、XMPで1600MHzですね。
DDR(Double Data Rate)で2倍のデーターを送るので2666MHz相当ということになります。
書込番号:24229058
2021/07/08 10:10(1年以上前)
実周波数で言ってるのか?それとも、換算値で言ってるのか?の問題は有りますよね?
取り敢えず、レイテンシの計算では実周波数使わないと計算できないし、転送能力は換算値ですからね。
JEDECは2666でXMPは3200ですよね?
自分はMHz表記は取り敢えずしたく無いし、MT/sは一般的で無いしね。
書込番号:24229087 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/08 12:26(1年以上前)
狭い意味の定格なら1333MHzっちゅーことですね。
書込番号:24229274
2021/07/09 23:40(1年以上前)
なるほどです、教えていただき有難うございます
書込番号:24231984
F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
2020/03/31 20:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:131件
初自作PCの構成を考えています。
メモリー以外の構成は、下記の通りです。
CPU: ADM Ryzen 9 3900x
マザーボード: MSI MEG X570 UNIFY
メモリ:
グラフィックボード: RADEON X570
電源ユニット: Seasonic FOCUS Plus 850 Gold (SSR-850FX)
SSD:CFD PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF
HDD:WESTERN DIGITAL WD60EZAZ-RT
ケース: CORSAIR Carbide 678c
光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT
使用目的は、イラストレーター、フォトショップ、動画編集(WEBサイト用の動画作成)、WEB閲覧、ワードやエクセルでゲームはやりません。
構成を去年の夏くらいから楽しみながら考えていて、当初はF4-3200C16D-16GTZRXにしようと思っていたのですが、久々に調べてみたらこちらの製品が発売されていました。
スペック的には同じだと思うのですが、それ以外にメーカーの信頼性やチップ?などの構成部品などの信頼性、CPUとの相性など気にする点はあるのでしょうか?
それとも、デザインや価格で決めても大丈夫なものでしょうか?
また、16GBx2枚の32GBは全然必要ないでしょうか?(私の使用目的で体感できるほどの違いが出るのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。m(__)m
書込番号:23315242
2020/03/31 20:27(1年以上前)
信頼性というよりは、はF4-3200C16D-16GTZRXはQVLにUNIFYが載ってるので、動作しやすいとかは有ると思います。
どっちが好きかで選んで良いのではないかと思います。(デザイン的に)
まあ、少しでも安全にというならはF4-3200C16D-16GTZRXですかね?
書込番号:23315268
2020/03/31 21:34(1年以上前)
BallistixはCrucial製品の中で最上級のクラスです。
と言うことはある程度選別されたチップを使用です。
うちも安価なときに8GBを1枚だけ買ってました(妻のPenG機で使用)
CPUをRyzen 上位機種使いなのだから他パーツ類もそれなりの仕様で揃えたほうがよいし、
メモリーは特にRyzen向けと表示あるものが良いでしょうね。
このCrucialは知りませんが。
例えば自分はこれを買ったばかりですが、Intel マザー向けと記載があるのです。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11755008/
書込番号:23315392
uPD70116さん
2020/03/31 22:06(1年以上前)
Ballistixの方もBy Micronと入っているので相性は悪くないでしょう。
書込番号:23315452
kaeru911さん
クチコミ投稿数:1478件Goodアンサー獲得:183件
2020/04/01 05:08(1年以上前)
両方まず問題無く使えるでしょう。不良品じゃなければ。
好みと価格で選んで大丈夫かと。 私だったら新しもの好きなのでこちらを買いますが(^^;
使うソフトと作業次第でしょうが、最近は32GB選ぶ人が増えている様子。
DDR-5に変わるのもそう遠くないようですし、将来的にメモリを使うソフトや作業が増える可能性もあるので、今買うなら32GB選んだ方が後悔はしないと思いますが。
書込番号:23315799
クチコミ投稿数:131件
2020/04/01 09:13(1年以上前)
皆さん、早速のご回答ありがとうございます!
皆さんの回答を見て、安心しました。
デザインと価格で考えてみます。
書込番号:23315982
crucial
Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]をお気に入り製品に追加する <29
