このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2022年1月25日 17:05 | |
| 5 | 5 | 2021年10月10日 11:16 | |
| 12 | 5 | 2021年12月14日 21:32 | |
| 4 | 3 | 2021年5月27日 11:14 | |
| 2 | 1 | 2021年4月15日 20:50 | |
| 9 | 7 | 2021年7月13日 11:54 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE 2i [ブラック]
素人質問です
教えて下さい
BLUE SOUNDの OPTICAL OUT
1650RE 「DEGITAL AIDIO IN の OPTICL 」
へ、光デジタルケーブル1本でつなぐだけでいいのでしょうか?
それで問題有りませんよ
書込番号:24562172 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツのSA-12をDACがわりに使用しているのですがTIDALのmqaファイルを再生時PCM96k/24
と表示されます。今この2つの機器はどういう
状況なんでしょうかわかる方がいましたら
教えてください。音はアマゾンHDの96K/24
よりはるかにいい音しています。
書込番号:24387445 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
私も同じ構成ですので、調べたことがあります。
BlusesoundのHPには以下の記述があります。
アナログ出力:MQAフルデコード、最大192kHz/24bit
デジタル出力(出力レベル固定ON/MQA外部DACモード OFF): MQAコアデコード、最大96kHz/24bit
デジタル出力(MQA外部DACモードON):内部MQAレンダリングバイパス、デジタル信号パススルー
いまNODE 2iから光や同軸ケーブルでSA-12の出力されていると思いますので、出力レベル固定ONでMQA外部DACモード OFFとBluOSで設定していれば、MQAコアデコードで最大96kHz/24bitをデジタル出力し、SA-12側でそう表示されます。このときTIDALでお聴きの音源が96kHz/24bitのストリーミング再生であればコアデコードの1回目のデコードで全て展開(フルデコード)されていることになるようです。
もし音源ファイルが192kHzのように96kHzよりの上のMQA音源ですと、MQAコアデコードだけでなくレンダリングという処理も必要で、SA-12はMQAレンダリングには対応していないので、2つある折り畳みのうち1回目だけNODE 2iで展開された96kHzで聴くことになります。このとき、MQAファイルをフルデコード(コアデコード+レンダリング)したい場合は、NODE 2i側でフルデコードしてから、アナログのRCAケーブルで直接アンプに出力することになると思います。
NODE 2iとSA-12はDAC性能も違うでしょうから、NODE 2iで192kHzのMQAファイルをフルデコードしてDAC処理されたアナログ信号をアンプに直に入れたものと、NODE 2iで192kHzのMQAファイルをコアデコードしたデジタル信号(96kHz)をSA-12のDACを介して聴くのとで、どう違うのか(自分は聴き分けできなさそうな気がしますが。。)比べてみるのも面白そうですね。
書込番号:24387745
>tttttttttt77さん
早速の回答ありがとうございました。
SA-12に出ている数字のレベル(ハイレゾ)の音は出ていると思っていいのですよね?
自分の耳だとTIDAL +mqa≧CD>アマゾンHD
自分だとこの順番なのですがtttttttttt77さんは
どうですかmqa でも半分以上はCD以下なのですが!
書込番号:24387852 スマートフォンサイトからの書き込み
>tttttttttt77さん
アナログ接続やってみたのですが最初は思ったより
悪くない変わらないと思ったのですが
SA-12デジタル接続に戻したらまったく別格でした
特に高音が段違いのクオリティーでした。
NODE 2i→SA-12→PMA2500NE→B&W703S2
で視聴です。
書込番号:24388202 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
はい、ハイレゾの音が出ていると思いますよ。
こちらはNODE 2i→SA-12→PM8006→B&W805Sで、Tidalは使っていないのですが、MQA収納のハイレゾCD(352.8kHz/24bit)をリッピングして、MQAとCD品質のファイルを各々ネットワークHDDに保存してAMHでも同じ曲で比較してみると、
MQA(88.2kHz)とCD(44.1kHz)はほぼ互角で判別困難 > Amazon Music HDのUltraHD(96kHz)
と感じたので、あいみやさんと同じような印象かと思います。
上記のMQAの音源はNODE 2iでフルデコードできておらず、MQAをフルには活かせていない状況です。MQAファイル(352.8kHz)をフルデコードしてSA-12のDACに渡せれば、もしかするとCD品質との差が聴き取れる・・、のかも知れませんね。。
フルデコードでのアナログ出力も試されたのですね。私のほうはデッキの後ろに手を伸ばして繋ぎ変え等が少し面倒なので試していないのですが、SA-12のDACを使ったほうが格段に良かったとのことで安心しました。
書込番号:24388318
>tttttttttt77さん
今自分が良いと思っている音が実際どのレベルなのか
よくわかりませんよね今の時期、試聴にも行きづらいですしね。寝室にオーディオを買い直して(追加)
金欠ですし、しばらくは大人しく音楽を楽しみます♪
書込番号:24388375 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、購入しました。昨日から試聴を始めたのですが、電源について教えてください。本気にはスイッチの概念はないのでしょうか?終了時にはどのようにすれば良いのでしょうか?宜しく御教示ください。
>青春のうたさん
アイドリング時の消費電力が書かれているところを見ると
入れっぱなしのような気もしますが、トリセツが取れないので、
不明ですが、モデム感覚なのかもしれませんね。
書込番号:24226059
再生/一時停止ボタンを5秒以上押し続けてプレイヤーをバケーション・モードにすると、消費電力は0.5W以下になります。とFAQにありますが、待機モードで完全には電源オフには出来ないようです。
https://pdn.co.jp/bluesound/bs_faq.html
書込番号:24226062 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の情報提供ありがとうございました。おかげで、質問から30分も経たずに解決しました。5秒押しです。ただ、これをすると、タブレットからはネットワーク上に見つからなくなるので、使う前に再度、再生/一時停止ボタンを押す必要があります。痛し痒しですね。Apple TV 4Kのようなスリープモードがあればいいのですが。
書込番号:24226133
求める解答ではありませんが、私はONのまま使っています。
電源についてのFAQにこうありますね↓
「私たちは、皆さんがBluesoundで好きな音楽をいつでも聴くことができるよう、望んでいます。だからこそ、Bluesoundプレーヤーは、部屋に入ってきたらいつでもBluOS アプリで音楽を再生できるよう設計しました。」
と。
書込番号:24226406
この件があったからかもしれませんが、FAQに注意書きがあります。
電源はOFFにしない!常用した場合は製品寿命を縮めることになり、保証対象外。
15分以上アイドル状態で省電力モードに入る。
書込番号:24494423
SONYのUltra HD ブルーレイ/DVDプレーヤーUBP-X700を使ってます。
NODE 2iと接続してMQACDを再生した場合、MQAとして再生出来るでしょうか?
また、UBP-X700には同軸デジタル出力端子があり、NODE 2iにはオーディオ入力として3.5oミニジャック/光(コンボ)という端子が付いてますが、通常の同軸ケーブルでそのまま接続することは可能なのでしょうか?
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
>tonaitoさん
本機所有しています。SOULNOTE D-1N/Sに接続しています。
お尋ねの件は下記のFAQに掲載されています。
ここのQuestion s-8: です。
書込番号:24157064
>くらりんくんさん
>9832312eさん
お二人のリンクで理解できました、ありがとうございます。
NODE 2iはMQA2フルデコードに対応してるんですね。
書込番号:24157296
オーディオに詳しくありません。
夜はヘッドホンを使って少し離れたところから音楽を聴かなければならず、Bluetooth送信機能があるこちらとプリメインアンプの購入、もしくはPOWERNODE2iを検討しています。
ヘッドホンをBluetoothで接続する際に都度ペアリングが必要と聞きました。
都度ペアリングをするのは面倒でしょうか?使用されている方がいましたら教えて下さい。
また、通常はスピーカーで聴き、夜だけワイヤレスヘッドホンを使用する場合のおすすめの機材があれば、教えて下さい。
BluetoothのコーデックはSBCではないもの。HDDに保存した音源をUSB接続で再生する。10万円前後で揃えられる機材。という、条件です。
コメントがつかないようですので・・。
もう少し具体的な手持ちの機材、ご希望が解ればアドバイスしやすいと思います。いくつか確認をさせてください。
1.手持ちの機材はスピーカーとbluetoothのヘッドフォン、USB接続の単体HDDのみでしょうか?HDDについて、文面だとPCのドライブに音楽を保存しているのか、単体のUSBHDDなのかわかりませんでした、
2.ソースはHDD内の音楽だけでしょうか?Amazonやspotifyなどのストリーミングサービス利用の予定はありますか?
3,一度設定したらあまりいじらない予定ですか?音質改善のため発展性がある機材を希望されますか?オーディオ好きはこまごま設定を変えて一喜一憂することが多いのです。
4.Wi-Fiや有線LANのある環境ですか?
書込番号:24082789
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE 2i [ホワイト]
アマゾンミュージックHD用に購入を検討していますが、100万円以上のハイエンドネットワークトランスポートと比較した場合のネットワークトランスポート単体としてのパフォーマンスとDACをハイエンドグレードのDACにした場合の音質はいかがなものでしょうか。
書込番号:24029833 スマートフォンサイトからの書き込み
>SEL0F0GMさん
6万円のネットワーク単体と、40万のDACを使用した場合
情報量が全く違いました。
100万円以上のものは、経験したことがありませんが、それなりの環境やシステム構成で
行わないと逆に価格なりの違いが出にくいかもしれないですね。
書込番号:24029850
トランスポートに投資するよりはDACに投資した方が良い気はしますね。
ネットワークトランスポートは他も揃っている前提の人が使うようなものだと思いますし。
全体のバランスを考えないと一つだけ高価でもあまり意味ない気もしますね。
ネットワークオーディオとして考えると他にもNASやハブ、ケーブルなど投資すべき所もありますし、全体のバランス次第だと思います。
予算次第と今の環境次第かなって気はします。
書込番号:24030216
そのハイエンドネットワークトランスポートを使う場合も別にDACが必要な訳ですし
どういう組み合わせにするかによるかと
どちらにしても予算配分としてはDAC重視にした方が音質的に有利かとは思いますが。
書込番号:24030377
>SEL0F0GMさん
ハイエンドと言えるかどうかは分かりませんが、拙宅ではN03Tはもう一つでした。結局LUMIN U1MiniをN03Tと比べて導入しましたが、この機種をAmazon music HD用に導入し色々対策を講じるうちに少なくともLUMIN U1Miniよりは好みの音になりました。ただしかなりの高精細あっさり系です。
100万越えのトランスポートというとdCS等でしょうか?おそらくあのレベルには難しいかと思います。
Node2iについてはブログで色々紹介していますので宜しければご覧ください。ハイエンド機器と使うのであれば、電源対策、ノイズ対策は必須です。
https://ameblo.jp/docono38/entry-12663347888.html
書込番号:24030835 スマートフォンサイトからの書き込み
>SEL0F0GMさん
それとこの機種の利点はWifiで結構いい感じになる点です。拙宅ではDela s100を使ったりいろいろとお金をかけて構築した有線のLANと簡単に同等の音を奏でてくれました。ちなみにDAC はDAVE+HUGO M-ScalerでNODE 2iとは同軸接続です。
書込番号:24030854 スマートフォンサイトからの書き込み
>shige1さん
HPを拝見し、本機に大変興味が出てきた次第ですが、以下のページにあるように電源ケーブルのインレットをメガネ型に交換したい(本機に接続するにはメガネ型に変更する必要がある)のですが、写真にあるようにフルテックのメガネ型インレットに接続する場合にフルテック側の接続部は赤白の2箇所しかないようですが、ケーブル側は恐らく赤白以外に緑?など3箇所ケーブルが出ているかと思われるのですが、緑?の部分は切断してフルテックのインレットに接続されているのでしょうか?
https://ameblo.jp/docono38/entry-12623780777.html
書込番号:24041927 スマートフォンサイトからの書き込み
大変に返信が遅くなりました。改造に使用したアコリバの電源ケーブルは元々2芯でアース線がありません。ですので、そのままつなぎ替えるだけです。
書込番号:24237930
ネットワークオーディオプレーヤー
