このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2021年12月14日 21:32 | |
| 5 | 5 | 2021年10月10日 11:16 | |
| 13 | 7 | 2021年9月8日 21:53 | |
| 4 | 3 | 2021年5月27日 11:14 | |
| 2 | 1 | 2021年3月4日 18:17 | |
| 17 | 11 | 2021年3月3日 06:39 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE 2i [ブラック]
先日、購入しました。昨日から試聴を始めたのですが、電源について教えてください。本気にはスイッチの概念はないのでしょうか?終了時にはどのようにすれば良いのでしょうか?宜しく御教示ください。
>青春のうたさん
アイドリング時の消費電力が書かれているところを見ると
入れっぱなしのような気もしますが、トリセツが取れないので、
不明ですが、モデム感覚なのかもしれませんね。
書込番号:24226059
再生/一時停止ボタンを5秒以上押し続けてプレイヤーをバケーション・モードにすると、消費電力は0.5W以下になります。とFAQにありますが、待機モードで完全には電源オフには出来ないようです。
https://pdn.co.jp/bluesound/bs_faq.html
書込番号:24226062 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の情報提供ありがとうございました。おかげで、質問から30分も経たずに解決しました。5秒押しです。ただ、これをすると、タブレットからはネットワーク上に見つからなくなるので、使う前に再度、再生/一時停止ボタンを押す必要があります。痛し痒しですね。Apple TV 4Kのようなスリープモードがあればいいのですが。
書込番号:24226133
求める解答ではありませんが、私はONのまま使っています。
電源についてのFAQにこうありますね↓
「私たちは、皆さんがBluesoundで好きな音楽をいつでも聴くことができるよう、望んでいます。だからこそ、Bluesoundプレーヤーは、部屋に入ってきたらいつでもBluOS アプリで音楽を再生できるよう設計しました。」
と。
書込番号:24226406
この件があったからかもしれませんが、FAQに注意書きがあります。
電源はOFFにしない!常用した場合は製品寿命を縮めることになり、保証対象外。
15分以上アイドル状態で省電力モードに入る。
書込番号:24494423
マランツのSA-12をDACがわりに使用しているのですがTIDALのmqaファイルを再生時PCM96k/24
と表示されます。今この2つの機器はどういう
状況なんでしょうかわかる方がいましたら
教えてください。音はアマゾンHDの96K/24
よりはるかにいい音しています。
書込番号:24387445 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
私も同じ構成ですので、調べたことがあります。
BlusesoundのHPには以下の記述があります。
アナログ出力:MQAフルデコード、最大192kHz/24bit
デジタル出力(出力レベル固定ON/MQA外部DACモード OFF): MQAコアデコード、最大96kHz/24bit
デジタル出力(MQA外部DACモードON):内部MQAレンダリングバイパス、デジタル信号パススルー
いまNODE 2iから光や同軸ケーブルでSA-12の出力されていると思いますので、出力レベル固定ONでMQA外部DACモード OFFとBluOSで設定していれば、MQAコアデコードで最大96kHz/24bitをデジタル出力し、SA-12側でそう表示されます。このときTIDALでお聴きの音源が96kHz/24bitのストリーミング再生であればコアデコードの1回目のデコードで全て展開(フルデコード)されていることになるようです。
もし音源ファイルが192kHzのように96kHzよりの上のMQA音源ですと、MQAコアデコードだけでなくレンダリングという処理も必要で、SA-12はMQAレンダリングには対応していないので、2つある折り畳みのうち1回目だけNODE 2iで展開された96kHzで聴くことになります。このとき、MQAファイルをフルデコード(コアデコード+レンダリング)したい場合は、NODE 2i側でフルデコードしてから、アナログのRCAケーブルで直接アンプに出力することになると思います。
NODE 2iとSA-12はDAC性能も違うでしょうから、NODE 2iで192kHzのMQAファイルをフルデコードしてDAC処理されたアナログ信号をアンプに直に入れたものと、NODE 2iで192kHzのMQAファイルをコアデコードしたデジタル信号(96kHz)をSA-12のDACを介して聴くのとで、どう違うのか(自分は聴き分けできなさそうな気がしますが。。)比べてみるのも面白そうですね。
書込番号:24387745
>tttttttttt77さん
早速の回答ありがとうございました。
SA-12に出ている数字のレベル(ハイレゾ)の音は出ていると思っていいのですよね?
自分の耳だとTIDAL +mqa≧CD>アマゾンHD
自分だとこの順番なのですがtttttttttt77さんは
どうですかmqa でも半分以上はCD以下なのですが!
書込番号:24387852 スマートフォンサイトからの書き込み
>tttttttttt77さん
アナログ接続やってみたのですが最初は思ったより
悪くない変わらないと思ったのですが
SA-12デジタル接続に戻したらまったく別格でした
特に高音が段違いのクオリティーでした。
NODE 2i→SA-12→PMA2500NE→B&W703S2
で視聴です。
書込番号:24388202 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
はい、ハイレゾの音が出ていると思いますよ。
こちらはNODE 2i→SA-12→PM8006→B&W805Sで、Tidalは使っていないのですが、MQA収納のハイレゾCD(352.8kHz/24bit)をリッピングして、MQAとCD品質のファイルを各々ネットワークHDDに保存してAMHでも同じ曲で比較してみると、
MQA(88.2kHz)とCD(44.1kHz)はほぼ互角で判別困難 > Amazon Music HDのUltraHD(96kHz)
と感じたので、あいみやさんと同じような印象かと思います。
上記のMQAの音源はNODE 2iでフルデコードできておらず、MQAをフルには活かせていない状況です。MQAファイル(352.8kHz)をフルデコードしてSA-12のDACに渡せれば、もしかするとCD品質との差が聴き取れる・・、のかも知れませんね。。
フルデコードでのアナログ出力も試されたのですね。私のほうはデッキの後ろに手を伸ばして繋ぎ変え等が少し面倒なので試していないのですが、SA-12のDACを使ったほうが格段に良かったとのことで安心しました。
書込番号:24388318
>tttttttttt77さん
今自分が良いと思っている音が実際どのレベルなのか
よくわかりませんよね今の時期、試聴にも行きづらいですしね。寝室にオーディオを買い直して(追加)
金欠ですし、しばらくは大人しく音楽を楽しみます♪
書込番号:24388375 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE 2i [ホワイト]
Amazon Music HDをPCレスで聞きたいがために本製品の購入を検討中なのですが、プレーヤーとして使う場合は価格相応のようですが、ネットワークトランスポートとしてハイエンドDAC(例えばChord DAVEを始めとしたハイエンドDAC)とデジタル接続した場合の音質はいかがなものでしょうか?
トランスポートとしてみても値段相応でしょうか?
それとも単体ハイエンドSACDプレーヤー等と比べても勝負できる程のクオリティでしょうか?
書込番号:23580040 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロック蛾さん
同じ機種ではありませんが、DNP800NE、DCD−SX11
での感想ですが、
800NE単体では、価格相応の音質ですが、D/AにSX11を使用すると、
別物の音になります。またDACのグレードがあがるほどに、CDとSACDとの音質差も
なくなります。800NEは光しかありませんが、同軸の方が一般的には伝送有利のようですよ。
書込番号:23582718
この機種のトランスポートとしての実力は相当に高いです。私の環境では300,000円以上のネットワークトランスポートのUSB出力をしのいでいます。Chord Dave+Hugo m-Scalerです。ノイズ対策など多少使いこなしが必要ですが、それでもコスト破壊的な実力ですよ。今では完全にメインのネットワークトランスポーターになっています。
書込番号:23728837 スマートフォンサイトからの書き込み
shige 1様、
レビューのページでNODE2iにPanasonicのUSBパワーコンディショナーを接続されているというコメントと装着されている画像を掲載していただいていますが、私も同じく所有するNODE2I に当パワーコンディショナーの導入を検討しております。
ただ背面を確認するとLANケーブル端子とUSB接続端子が非常に近接しており、LANケーブルとUSBパワーコンディショナーの同時接続が難しいように想像していたのですが画像を拝見する限り問題ないように見えますがそのあたりいかがでしょうか?>shige1さん
書込番号:23736049
LANケーブルがあまり特殊な形状でない限り問題ないと思います。ただUSBパワーコンディショナーとLANケーブルは常に接触した状態になります。実際にはLANケーブルは無しでも全く問題なく動きますが、エラー時に電源を落とした後の復旧が早い気がして私は挿しっぱなしにしています。
書込番号:23736867 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます、大変参考になりました。
LANケーブル接続については、私のWiFi環境では192Khz再生ではどうしても音切れが激しく、LAN有線接続している次第です。これで非常に安定したハイレゾ再生ができています。
書込番号:23737079 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。NODE 2iを購入し、同軸デジタルケーブBELDEN 1506AでMark LevinsonのNo519に接続し、そちらのDACでAmazonMUSICHDをipadのアプリから再生しています。ところがどうやっても24bit/96kHZの音源が24bit/48kHZでしか再生できません。WiFi、有線どちらも同じ結果です。原因がお分かりの方にご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:24330127
>ようきち69さん
https://support.bluos.net/hc/en-us/articles/360009439514-Getting-Started-With-Amazon-Alexa
node2iをAlexa castにて使っている のでしたら、
Alexa cast自体が、24bit / 48kHz の仕様のようです。
書込番号:24331586
SONYのUltra HD ブルーレイ/DVDプレーヤーUBP-X700を使ってます。
NODE 2iと接続してMQACDを再生した場合、MQAとして再生出来るでしょうか?
また、UBP-X700には同軸デジタル出力端子があり、NODE 2iにはオーディオ入力として3.5oミニジャック/光(コンボ)という端子が付いてますが、通常の同軸ケーブルでそのまま接続することは可能なのでしょうか?
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
>tonaitoさん
本機所有しています。SOULNOTE D-1N/Sに接続しています。
お尋ねの件は下記のFAQに掲載されています。
ここのQuestion s-8: です。
書込番号:24157064
>くらりんくんさん
>9832312eさん
お二人のリンクで理解できました、ありがとうございます。
NODE 2iはMQA2フルデコードに対応してるんですね。
書込番号:24157296
どなたか解決方法を教えて頂けたら助かります
光ケーブル、同軸ケーブルともにultra HD品質も HD品質も44.1khzでしか出力されません
usbメモリに入れた音源は96khzで出力出来ているのでケーブルやDACの問題でもなくNODE 2iの出力機能の問題でもない様に思います
販売元に問い合わせるとAmazon musicのバグが報告されているが、Amazonのマイミュージックで選択しないでblueosのキューから再生すると正規のサンプリングレートで出力されるはず とお答え頂きました
しかしながらキューからの再生でも44.1khz固定のまま出力されています
同様の症状の方や解決方法をご存知の方、宜しくお願い致します
書込番号:24001219 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の件、私の勘違いでしたm(_ _)m
bit深度24なら44.1khzでもultra HDと表示される事を忘れていました。
失礼致しました。
書込番号:24002139 スマートフォンサイトからの書き込み
現在NA-11S1使用しているがミュージックサーバー再生が不調で本品購入。しかしネットワーク共有がうまくいきません。PCのmusicファイル共有はできるのですがNAS(SynologyDS218)と共有できません。インターネットラジオ、ブルーツースはOKです。NASとの繋げ方ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:23996421 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi614さん
NASの接続先は、何の機器でしょうか。
書込番号:23996448
返信ありがとうございます。ご質問にうまく答えられませんが、現在、NAS ➡ ルーター ➡有線LAN ➡ NA-11S1で使ってます。今回この間にNODE2iを入れたいと思っています。質問の答えになっているでしょうか?NODE2i単独かNA-11S1に繋いで使おうと思っています。
書込番号:23996470 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi614さん
NA-11S1、SynologyDS218、NODE2iを全て、ルーターに接続した場合は
どうでしょうか。
書込番号:23996605
>yoshi614さん
まずは、、それぞれのネットワーク接続状態が知りたいです。
うまくいかないだけでは情報がありません。
同一ルーター配下にいるのか?等
書込番号:23996615
同じルーターにPC、NA-11S1、NODE2i、NASが接続してます。それぞれ単独、及びPCとNODE2i間では繋がっています。BluOsのQAでNAS、PCとBluesoundと接続する方法が載っていて試したらNASだけがNODE2iと繋がら無い状態です。NODE2iのライブラリーのfind network shareにSynologyを割り当てられない状態です。PCはaddできました。すみません素人で。こんな状況です。
書込番号:23996825 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi614さん
NODE 2iにSynology DS216jをネットワーク共有しています。
DS216jに共有フォルダ「music」を作成し、その中にデータを入れています。
BluOSの共有設定の手動入力に、
\\10.◯◯◯.◯◯.220\music
と入力、続いてユーザー名とパスワードを入力して共有出来ました。
◯にはちゃんと数字が入っており、それはDS216jの情報センターのコントロールパネル内にある、
「ネットワーク LAN IPアドレス」です。
これでやってみて下さい。
書込番号:23996859
>まるぼうずさん
情報提供ありがとうございます。
無事NAS ファイル共有出来ました。感謝です。実はまさにやろとしていたことでした。
もし対応していたらお教え願いたいのですが、文字化け対策です。日本語は勿論、英語もです。全部では無いのですが。アルバム名は全滅です。
最後に本当にありがとうございました。
書込番号:23997062 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi614さん
無事にファイル共有出来たようでなによりです。
当方は、BluOSをiMac、iPhone、iPadにインストールしてありますが、文字化けは特にありませんね。
Mac用のBluOSは一部のみ日本語化されているだけですが、文字化けはありません。
アートワークが表示されないのはたくさんありますけども。
書込番号:23997095
>まるぼうずさん
お付き合いして頂きありがとうございます。
文字化けしているファイルとしていないファイルの違いはCDリッピングのソフトの違いかなと疑っています。e-onkyo からのダウンロード分はOKです。PCからNASへ観に行っても当然文字化けしてません。又アートワークについてはI-Tune経由だと取れないケースが多いような気がしています。ご支援有難うございました。
書込番号:23997607 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi614さん
>まるぼうずさん
私もBluOSのアートワークがなかなか表示されなかったのですが、
なんとか頑張って全て表示できるようになりました。
すでにご覧になっているかも知れませんんが、
のQt-4を参考にしました。
そこに記載されている通りにしてみたのですが、それでもなかなか表示されず、
以下のことを試しました。
@表示されないアートワークについて、上記リンク先のQt-4のAnswerの条件を
満たしているか確認し、満たしていなければ画像編集ソフトで修正します。
このとき、画素数が縦と横で微妙に違うものが結構あり、それを600x600のように
縦横の画素数をピッタリ合わせると、読み込めたファイルもありました。
ABlueOSの設定(Settings)ー>アートワークを再度読み込む(Reload artwork)
BBluOSのヘルプ(Help)ー>診断(Diagnostics)ー>インデックスを再度作成
この作業を何度か繰り返すことで、ようやく全てのアートワークが表示できました。
Bはアルバム数に応じて、結構時間が掛かります。
@の作業はmacbookで、画像のサイズ修正にはdigikamを使いました。
ご参考まで。
書込番号:23999020
>tttttttttt77さん
アートワークに使う画像を、600×600より小さなサイズに加工し、iTunes上でアートワークを変更しました。
そのデータをNASに保存されている曲に上書きコピーし、
Reload ArtWork、インデックスの再作成をすることにより、BluOSでアートワークが表示されました。
表示されないアルバムがたくさんあるので面倒ですけど、ちょこちょこやってみたいと思います。
書込番号:23999453
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ネットワークオーディオプレーヤー
