CHORD 2Go CHO-2GO-BLK [Black]
- DAC搭載ポータブルヘッドホンアンプ「Hugo 2」にネットワークオーディオ機能を追加する、Wi-Fiおよびイーサネット対応のストリーマー。
- 「CHORD 2go」では、デジタル保存された音楽やストリーミングされた音楽ファイルを、可能なかぎり最適な状態でHugo2に伝送・再生が行える。
- デュアルmicroSDカードスロット搭載で、合計最大4TBのストレージ容量を使用可能。Hugo2をデジタルミュージックサーバー(MPD)としても使用できる。
本製品はHugo 2専用のオプションモジュールです。単体での使用はできません。
CHORD 2Go CHO-2GO-BLK [Black]Chord Electronics
最安価格(税込):¥209,000
(前週比:±0
発売日:2020年 3月28日
CHORD 2Go CHO-2GO-BLK [Black] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年3月23日 22:19 | |
| 2 | 9 | 2021年10月29日 21:34 | |
| 11 | 11 | 2020年10月2日 07:22 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO
【使いたい環境や用途】
iPhone12mini HUGO2 2go
【重視するポイント】
アップルミュージック
【質問内容、その他コメント】
iPhoneにテザリングしてアップルミュージックをHUGO2+2goで聴きたいのですが
なぜかうまくできません
これは出来ないことなのでしょうか?
書込番号:24664355 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのサイトはお世話になっています。
私の書き込みが足りませんでした。すみません
できなかったところ?私がやってみた方法?を書いてみます。
おかしいところがありましたら指摘してもらえたらと思います。
まず、2goの電源を入れます。(iPhoneのBluetoothはONになっていて2goを認識していて接続されています)少し待って立ち上がったのを確認後にiPhoneの設定からモバイル通信を選びインターネット共有を選んで、ほかの人の接続を許可をONにしてから、互換性を優先もONにしてからGofi gureを起動してからGofi gureのWi-Fi設定から私のiPhoneを選びパスワードを入力
この後はしばらく待つと一度はコネクトされるのだけどすぐに英語の文章の窓が開いてOKしか選択が出来ず選ぶとiPhoneとの接続が切られてしまいます。
その後に再度iPhoneを選んでもコネクトしません。
普段はSDカードのデータをWi-Fi(家庭内の光)やホット(外出時)で聞いているだけです。
書込番号:24664725 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
解決しました。
教えてもらったアドレスで一緒に検索で見つかったサイトでドンピシャなことが書いてあり無事に出来るようになりました。
Gofi gureで設定するものばかり思い込んでいました。
ただたんにiPhoneで設定するだけなのですね。
強いて言えば音の出力先を2goに選ぶだけでした。
お騒がせしました。
書込番号:24664900 スマートフォンサイトからの書き込み
先週末にHugo2と合わせて導入いたしました。
ネットワークオーディオの知識も薄いまま色々苦労しながらでの使用です。
下記の疑問をお答えいただければ有難いです。
1.gofigureのホーム画面でplaying onのところ、Hugo2とならずにUSB Audio Outputの表示となります。
2.ファームウェアアップデートを試みますが、Version0.9.1にて最新ですと、先に進めません。
3.上記の影響なのか、どうしてもM.A.L.Pでのhot spot modeでの接続に失敗します。
スマホはXpweia5IIです。
私もよく使い方がわからない側な人なのですが返信が無さそうなのて、気になることを少し書き込んでみます。
携帯電話から一度Gofigureを削除してから再インストールして再度Gofigureのアップデートをしてみて下さい。その際にWi-Fiで作業をしてください。
eイヤホンというお店のサイトに
【使い方】CHORD 2go を使って Hugo2をネットワークプレイヤー化させてみた!
というページがあるので見てみて下さい。
書込番号:24396035 スマートフォンサイトからの書き込み
>P/tanさん、返信ありがとうございます。
ご教授のgofigureの再インストールも行い、ネットもくまなく検索し情報収集しました。
理解に苦しむのが、Version 0.9.1を最新だと表記される事です。
現状はKANN ALPHAへのhot spot nodeでの利用で落ち着いていますし、出てくる音にも非常に満足はしています。
しかしながら、updateで音が良くなったという情報もありますので、何とか解決策を見つけたいと思います。
書込番号:24396427
昨日の書き込み漏れを思い出したので再度の書き込みを見てみます。
アップデートする時は電源ケーブルを挿したままでした。それとAndroid端末は(インストールしてるソフト?Androidのバージョン?)なんか私個人的に感じたのは癖がありました。というのも、認識をすんなりとする機種と認識しない?機種があったので。
私はその後にiPhoneを使い始めたのてせっていがすんなりいくのが信じられなかったくらいでした。
なので、iPhoneとかお使いならそちらでも設定をしてみて下さい。
書込番号:24396622 スマートフォンサイトからの書き込み
>P/tanさん
iOSでの検証も行いましたが、効果ありませんでした。
現状、不具合の疑いのあるHugo2と合わせて検証の為に販売店送りの状況です。
改めてこちらで報告させていただきます。
重ね重ねのアドバイスありがとうございます。
書込番号:24400053
>P/tanさん
本日販売店から連絡があり、chord社のサーバーの故障で、今週いっぱい位はup date 不可という事らしいです。
来週に再トライして欲しいと言う事でした。
重ね重ねのアドバイスありがとうございました。
書込番号:24402052
よかったです。
色々なイヤホン・ヘッドホン・スピーカーで使い倒しちゃって下さい。
書込番号:24402190 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNCM435さん
hot spot modeにする場合setting画面からhot spot modeを選択
ネットワーク設定がホットスポットモードになっていたらオッケーです。
スマホ側はネットワークが2goから始まるネットワークに繋げればオッケーですよ。
書込番号:24407765 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNCM435さん
hot spot modeに関してはどのネットワークに接続して利用するか?です。
play onかusb out putになっていてもwi-fi接続も出来ますしイーサーネット接続も出来ます。
重要なのはどのネットワークで接続しているのか?なので
net workのところの表示が重要なのです。
モバイルルーターであればモバイルルーター名、据え置きルーターで有ればWI-FI接続で有れば据え置きルーターの名前が表示されます。
イーサーネット接続で有ればイーサーネット接続での表示になります。
もし繋がらないのならば教えましょうか?
書込番号:24407844 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNCM435さん
仕事が一段落し、久しぶりにサイトを開いたら
解決済みとなっていたので不要かも知れませんが
これらのやり取りに関係すると思われる内容を
別のスレッドを立てて書き込んでおきます。
まだ未解決でしたらトライしてみて下さい
なお、私もAndroidはXperia5iiを使い、
iPadmini5でも接続していますが
似たようなことが起こり
英国Chord社と直接やり取りをしました。
書込番号:24419808 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
2goを使い始めて1カ月ほどになります。使い始めの最初も苦労してアユートさんにメールとかしたりして現在は部屋中でWi-Fiで使う分には1、2ほど気になる点を除けば使えていると思います。
そんな自分が今週末に野外で使いたい用事があり先日、部屋から2goを持ち出したところ全く2go内のSDカードを読めず携帯電話、Hugo2、2goの再起動とかしても使えない状態です
使用携帯 楽天ミニ(Android9)
使用ソフト M.A.L.P
携帯電話のWi-Fi設定が悪いのだと思うのですがこれを書いている今は外出先で肝心の携帯の設定画面のスクショがアップできません。帰宅後に再度投稿しますのでもし見てあげるよって方いましたら宜しくお願いします
書込番号:23668254 スマートフォンサイトからの書き込み
それが普通です。
宅内Wi-Fi経由で設定したのなら、当然外では使えません、bluetooth等の別の方式を考えましょう。
書込番号:23668394
Musa47さん返信ありがとうございます。
Wi-Fiで2goを使用しているのは基本的に部屋で使うのがメインでROONも使っている状態でアユートさんへ2goが認識しないのはなぜでしょうか?とメールで問い合わせをしたときにWi-Fiの設定をしてくださいと返信をもらいその後、Wi-Fiを試行錯誤しながら設定したら1,2個ほど気になる箇所があるけどとりあえず聞けているので、これでいいのかな?と使用していたためです。
帰宅してスクショを用意できたので画像交えて今の私が使っている状態をアップするので間違っている箇所があったら指摘してもらえると助かります。
最初の画僧のところでいつもbluetoothを選択しています。
2枚目の画僧がGoFigureが起動したところです。bluetoothを選んでいても部屋にあるルータがつながっています。
3枚目の画像は2goのファームウェアです。スクショを取り忘れましたがGoFigureのバージョンは1.2.91です
4枚目の画像はM.A.L.Pの起動してから2goのIDを選んでいる画像です。IDが良く変わるので3つほどプロフィールがあります
この状態で部屋の中にいればM.A.L.Pで2go内のSDカード(サンディスク)が読めて音楽が聴けて尚且つPCを起動すればROONでも聴けます(楽天ミニにもROONのリモコン?ソフトでも)
ここで何をすれば野外でも2goのSDカードから音楽データをM.A.L.Pで聴けるようになるのか?教えてもらうことはできますか?
書込番号:23669587
アユートさんに確認して貰えば良いと思いますけど、Wifiの使用できる場所で無いと無理ですよ。
野外のWiFiの使用できる場所で、両方の機器をWifiに接続する必要があります。
書込番号:23670006
返信ありがとうございます
双方でWi-Fiがつながるところとは楽天ミニで2goを操作なら楽天ミニが野外で楽天基地局からの電波を受けられる場所でという仮定で質問したいのですが、上の画像で上げている室内で接続後に野外に2goを持ち出した時に楽天ミニのテザリングをONにして楽天ミニのテザリング時の名前とIDをGofigureに入れましたがダメでした。
それならばと思い2goをホットモード?をGofigureから選んでもダメでした。
どの段階で何をすればいいのか?がわかりません
書込番号:23670231 スマートフォンサイトからの書き込み
家でやったのと同じように、両方の機器をWIFi接続するんですよ。
書込番号:23670282
>P/tanさん
私は普段ホットスポットモードで使用しています。
お役に立てるかどうかわかりませんが
私がやった手順を記載します。
@GoFigureを開き、設定をホットスポットモード
に切り替えます。
AGoFigureを終了し、スマホのWifi設定から、
2Go-XXXXXX(Xの部分は数字)を選択します。
接続できると、スマホのWifiステイタスは
「インターネットなしで接続」と表示されます。
BAの状態でM.A.L.Pを起動、ホーム画面左上隅の
メニューからプロフィールをタップ、
右上の「+」ボタン押しホスト名に2goのホット
スポットモード時のIPアドレスを入力します。
正しいIPアドレスを調べる方法は文末のサイトを
参考にfingというアプリを使って調べてください。
なお、私の場合はプロフィール名は、
自分がわかりやすい名前を、ホスト名はfingで
調べたアドレスを、ポートは固定されているので
そのまま、パスワードは空欄のままです。
CBで作ったプロフィールを長押すると、「接続」、 「編集」、「除去」と出ますので、接続を選択。
DCの状態でM.A.L.Pホーム画面に戻り、
メニューからファイルを選択、MicroSDの内容を
認識できていれば再生可能になります。
以下のサイトにもやり方が出ていますが
説明が丁寧でわかりやすいので参照してみて下さい。
https://e-earphone.blog/?p=1345833
書込番号:23671473 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
返信ありがとうございます。最初の立ち上げ時にGoFigureでbluetoothを選んでからWi-Fi設定を手持ちの携帯電話2台(楽天・docomo)を使ってGoFigureに携帯電話のWi-Fiでの名前とIDとパスワードを入れてみましたがダメでした。野外で使いたいのが明日の為、今回はhugo2をdapとケーブルで使います。ありがとうございました
James Phil Taylor さん
返信ありがとうございます。凄く丁寧な説明ありがとうございます。ホットスポットモードをやってみました。こちらもやはりできなかったので、ならばと携帯電話2台で試しましたが両方共にダメでしたが。fingというアプリは使っています。このアプリで気になることがあってアプリで見ると2goがオフラインになっているって表示されていることです。ただ、この場合でも部屋のルーターへの設定を選べば2go内のSDカードも読めるしPCを起動すればROONも使えます。
ですが寧な説明ありがとうございました。もう時間が無いので今回は諦めました。
書込番号:23672532 スマートフォンサイトからの書き込み
>P/tanさん
できませんでしたか。
私は普段DAP代わりに使えているので
残念ですね。
販売店等で相談してみると
いいかもしれませんね。
あと今更思い浮かんだのですが
後日、以下の方法も検討してみて下さい。
@ご自宅でM.A.L.Pを使って
プレイリストを作成する
A外出時はBluetooth接続して
Gofigureからプレイリストを指定して再生
このやり方は手間がかかりますが
ホットスポットモードと音質に大きな差異はなく
評論家の野村さんも実際にされているようです。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15378
より良い音楽ライフになることをお祈りしています。
書込番号:23673098 スマートフォンサイトからの書き込み
今日仕事から帰ってダメもとでホットスポットモードを再度もう一度だけ楽天ミニではなくdocomo携帯だけで試そうと思い(昨日もdocomo携帯は試しましたが楽天ミニはこの2GO用に契約したつもりなのでこちらをメインにいじってました)まずSDカードのデータベース更新をかけてからfingでスキャンしたときに2goがオフラインになっている状態が気になり一旦削除したのち再度インストールでスキャンするも2goは今度はスキャンにもかからず消えてしまいどこをどうさわったか?覚えていませんが2goの宅内Wi-FiでのID番号でfingから検索をかけたところオンラインで2goがスキャン画面に表示されたので、そのままGoFigureでホットスポットモードを試そうと思いJames Phil Taylor さんに教えてもらった手順でみどとに認識してつながりました。
たびたびになりますが本当にありがというございました。
書込番号:23674297
>P/tanさん
お役に立てて良かったです。
共有頂きありがとうございました。
書込番号:23674561 スマートフォンサイトからの書き込み
>P/tanさん
はじめまして。参考になれば
私は野外に2go hugo2を持ち運びをするときは必ずモバイルルーターとiphone11proを持ち運んでます。
Bluetoothやhot spot modeでもちろん可能ですが、より確実に安定した環境で野外で音楽を楽しむならばモバイルルーターはベストチョイスだと思います。
モバイルルーターの場合はプライバシーモードのオンオフ切り替えで使用は可能です。
書込番号:23700036 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
