このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2023年6月30日 03:08 | |
| 0 | 4 | 2022年12月29日 11:29 | |
| 3 | 3 | 2022年9月15日 21:52 | |
| 14 | 6 | 2022年9月11日 16:53 | |
| 14 | 11 | 2022年8月11日 13:50 | |
| 6 | 8 | 2022年8月3日 22:23 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E
USBドライブへのバックアップを特定曜日・時間に実行するように設定したつもりですが
自動で実行されません。どこか設定が間違っているでしょうか。
実行する時間帯が深夜なので、その時はルータの電源を切っています。
なお、画像の完了ステータスは一番最初に「バックアップ開始」ボタンを押して手動で行った結果です。
実機を所有しておりませんので、参考程度の情報となりますが...。
自動で実行されません。
自動バックアップの時間帯をルーターが起動している時間帯に変更しても自動バックアップジョブが実行されないのでしょうか?
書込番号:25317377
この機種を、使ったことはありません!
自動バックアップ 設定画面の「実行」において「停止」以外全て有効にしているようですが、
「バックアップ開始」のみを選ぶような気がします・・・・
全く以て的外れなら 無視してください!
書込番号:25317422
>雪の足あとさん
私も同機を使っていて、週に1度、深夜に、USBドライブへのバックアップを行っています。
貼付してもらっている設定画面のコピーを見る限り、我家の状況とほとんど変わらないように思われます。
違うのは、我家はバックアップ時にもルータの電源が入っているという点ですかね。
ルーター電源オフの時、同機が起動すると、IPアドレスの適切な取得に関して問題が発生しそうです。ただし、ローカルからローカルへのバックアップですので、それが問題になるかどうかは、私にはわかりません。
問題の切り分けは簡単で、一度、ルーターが起動している状態で、バックアップを実行してみることですね。
それでもうまくいかない場合、IOデータのサポートにメールで問い合わせをされたらよろしいかと思います。
私も以前、別件ですが、メール問い合わせをしましたが、翌日には、丁寧な回答が送られてきました。
うまく解決するとよろしいですね。
書込番号:25318791
左端のチェツクが入ってないからでは?
「【LAN DISK】USBHDDへバックアップしたい」
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30231.htm
書込番号:25319188
>雪の足あとさん
>ja3gzdさん
我家の正常動作しているバックアップ設定の設定画面の場合は、左端のチェックが入っていません。
左端のチェツクは、バックアップの設定を削除、停止、追加するためのもののようですね。
書込番号:25319540
メーカーに設定情報やログ一式を送って調べてもらったところ、
次期ファームウエア更新で対策する予定の問題だそうで、暫定対応方法で解決しました。
私の場合、バックアップの自動スケジュールを組む前に、容量の小さいLAN-DISK
からこの4TBのLAN-DISKにデータコピーを手動で行っていました。
データコピーを手動で行う場合でもコピースケジュールを組まないといけないの
ですが、手動でやるつもりだったので、曜日は指定せずにコピースケジュールを
組みました。
コピー作業が終わった後もそのコピースケジュールは消さずにそのまま残したままでした。
メーカーからは、
「データコピージョブでスケジュールが有効なのに曜日が指定されていないジョブ
がある場合にスケジュール機能が動作しない仕様」
だそうで、曜日を指定してコピースケジュールを変更したら、自動的にバックアップされました。
このような配慮の無い仕様は、次期ファームウエア更新で対策する予定だそうです。
メーカーにログなど送った翌日には回答が来て問題が解決できました。
メーカーの素早い対応に感謝です。
書込番号:25323489
パソコンに保存していた写真をNASに保存し複数のパソコンから共有するため購入しました
写真は常に見るものでもないこととHDDの寿命が気になるため、家族が在宅していることが
多い夜間帯に起動して深夜停止するスケジュールに設定しています。
スケジュール設定していない時間にも少しだけ使いたくなった場合は利用する事はできるの
でしょうか。
スケジュール設定時間以外は停止しているので、設定画面にもアクセスできませんでした。
また、マニュアルを確認したのですがうまく見つけられませんでした。
>トラトラトシさん
>スケジュール設定していない時間にも少しだけ使いたくなった場合は利用する事はできるのでしょうか。
AAXシリーズは使ってないのですが、
スケジュール設定の時間外でも本体の電源ボタンで起動しませんか?
書込番号:25062552
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
あ、、、確かにそうですね。
NASはそもそも頻繁に電源ボタンを押すものではないと思い込んでいたのと
スケジュール管理されてるから電源ONだけど休止モードになっている(電源は押してはダメ)
かと思っていました。
(スケジュール設定+使いたいとき電源ON)で使っていこうと思います。
書込番号:25062573
>トラトラトシさん
遠隔で電源を入れるのであれば wake on lan を設定すれば可能です。
書込番号:25062579 スマートフォンサイトからの書き込み
>かむまにさん
情報ありがとうございます!
WOL設定して快適に使えるようになりました。
停止し忘れ防止のためAAX4本体の方で毎日停止スケジュールを入れることで
やりたかった事が出来ました。
書込番号:25073570
USB-HDDを繋いでバックアップの設定を保存しましたが、その後の操作の記載が無く、
とりあえず管理画面(画像参照)の「有効」にチェックを入れ、有効の四角が緑色に変わりました。
その状態のままで指定日時になればバックアップが始まるのか、
水色の「バックアップ開始」ボタンを押さないといけないのか、
分かりませんでした。
そこで、「バックアップ開始」ボタンを押したらUSB-HDDのアクセスランプが点滅し、
何やら書き込んでいるような音がします。
LAN-DISKの緑ランプも点滅状態になりました。
これは、バックアップを取っている状態なのでしょうか。
「バックアップ開始」ボタンの役割は、今すぐにバックアップを開始する時に押す、
というものでしょうか。
有効がチェックされていれば、指定日時にバックアップが始まると思って良いのでしょうか。
>yukin_koさん
>>「バックアップ開始」ボタンの役割は、今すぐにバックアップを開始する時に押す、というものでしょうか。
おっしゃる通りです。
スケジュール設定をされたら、そのスケジュールに従って自動的にバックアップ動作をしてくれて、その結果がステータスに表示されます。
又、設定されていれば、メールで通知が来ます。
書込番号:24924506
>yukin_koさん
>というものでしょうか。
各ボタンの動作説明は下記を参考にしてください。
説明にあるように「バックアップを今すぐ実行します。」となります。
参考: HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p2_dtbkup_bkup
アップされた画像では「スケジュール」の設定は有効になっていないようですので、
変更からジョブを修正、「スケジュール」の項目を「有効」にすれば指定した日時にバックアップが実行されると思います。
書込番号:24924532
「有効がチェックされていれば、指定日時にバックアップが始まる」を
了解しました。
>たく0220さん
マニュアルの提示、ありがとうございます。
書込番号:24924731
使用してから1週間程経ち、本日設定画面が開けなくなりました。
ブラウザが暫く待った後「接続がリセットされました。ページの読み込み中にサーバーへの接続がリセットされました。」という表示になって設定画面が開けません。
「disk1」へは問題なくアクセスできています。設定画面だけ開けなくなってしまいました。
・前回、設定画面にアクセスできたのは使用した当日と3日後位です。
・ファイルエクスプローラーのLAN-DISKアイコンを右クリックして「設定画面を開く」でも、ブックマークしておいた設定画面URLでも、開けません。
・IO-DATAのサイトに案内されていた「Magical Finder」で見つかったLAN-DISKの「Web設定画面を開く」を行っても、ブラウザ表示は同様になり設定画面が開けません。
・使用後、LAN-DISKの電源は入れっぱなしです。
・ブラウザは主にFireFoxですが、GoogleChrome、Edgeも同様にダメでした。キャッシュクリアーしてみましたが解消しません。
>yukin_koさん
本体のPOWERランプやDRIVEランプの状態を、下記参考にまずは確認してみてください。
参考(ランプ・ブザーの状態): HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p80_2
スマホかタブレットをお持ちでしたら、AndroidかiOS用のMagicalFinderでも確認してみてください。
参考: MagicalFinder(マジカルファインダー) | サポートライブラリ | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
「Web設定画面を開く」で接続出来た場合は、システムログなどで異常がなさそうでしたら
一度NASを再起動させて状況に変化がないか確認してみてください。
書込番号:24917461
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
ランプはすべて緑色点灯です。
明日行ってみます。
書き忘れましたが、使用しているPCはWindows10です。
書込番号:24917465
>yukin_koさん
私もHDL2-AA2を使用していますが、最近設定画面に入れなくなることがあります。
大抵は電源を落としていれば、設定画面に入れます。あまり推奨出来ませんが。
以前アイオーデータに確認しましたが、熱暴走しているかもしれないと言われました。
なので冷房を使い部屋の温度を下げたら設定画面は見られるようになりました。
書込番号:24917472
HDL2-AAX4/Eのsambaサーバは、正常に動作しているようですが、設定画面用のWebページが正常に動作していないため、エラーメッセージが表示された可能性があるかと思います。
電源ボタンを使用して、HDL2-AAX4/Eを一旦シャットダウン後、再起動しては如何でしょうか?
<HDL2-AAX/HDL2-AAシリーズ>
1.電源ボタンを「ピッ」と音がするまで押します。
2.正面の電源ランプが緑点滅するのでそのまま待ちます。
3.電源ランプが消灯すればシャットダウン完了です。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30468.htm
書込番号:24917709
>nato43さん
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
電源を切って暫くしてから電源を入れたところ、設定画面が開くようになりました。
確かに暑い日がありました。
帰宅したら、電源を切っておいたノートPCやNASが熱くなっていた時がありました。
書込番号:24918232
先ずは、疑問が解決できたようで何よりです。
以下を参考にして、「解決済」にしてください。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
BGoodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:24918260
初めまして、あまり詳しくないので教えていただければ嬉しいです。
今まで外付HDDに保存していたデーターが
HDD破損でデーターも吹っ飛んでしまったため新規で購入しました。
こちらの製品の購入目的は2つのHDDが(2ベイ)あり、仮にDISK1、DISK2とすると
日常的なデータ保存をDISK1設定すれば自動でDISK1,2共に保存され、DISK1が破損した場合
DISK2よりデーターの復元ができると認識て購入に至ったっわけです
本日製品の設定をしたところDISK1しかアクセスできず、2ベイあると出ているのに
DISK2の設定する項目がなく、設定画面では使用容量/全容量2 / 1994 (GB)となってます
2ベイ中の1ベイしか使えない感じですかね?
そもそもなぜ2ベイあるのかなんだかわからなくなってしまって
やはり別途USBHDDを購入しバックアップ取る使い方しか出来ないんですかね?
同じドライブ内にバックアップ取るのなら2ベイの意味は無いしまたHDDが破損したら救えないですし
長々すみません、要領得ない内容だと思いますがよろしくお願いします
2HDDはRAID1とかでどちらか1つデイスクで障害が起きても
片方にデータが残っていて障害デイスクを交換すれば
片方のデータから又元の状態に復旧出来る点でしょうか。
更にUSBHHDをNASに繋いでバックアップ取っていれば
NASそのものが2つHDDが駄目になってもそこから復元も可能です。
1つしかアクセスできないというのRAID1でデイスク2がコピー
だからではないですか?RAID1はデイスク1と2の片方が壊れた
場合、壊れた方交換する事ができるので同じ物が2つのデイスク
に入っていますから認識するのはデイスク1本分ですよ。
片方のコピーは認識しません。RAID1で設定しているのではないでしょうか?
https://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/techsupport/basicknowledge/raid.html
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/raid1.html
書込番号:24871984
お返事ありがとうございます
やはりその認識で合っていました。
特にこちらでコピーの設定などしなくても初期設定ですでに勝手にデーターのコピー、
2HDDに同じものが作成されるのですね・
RAID1は初めての使用で、その設定画面が無かったので戸惑ってしまいました。
ありがとうございました
書込番号:24872027
2台のHDDを個別に使用してバックアップをする場合、Disk 1⇒Disk 2といった形でメインHDDからサブHDDへとバックアップを取ります。
ですが、RAID 1(ミラーリング)の場合、24時間365日ずっとDisk 1=Disk 2というような感じで、2台のHDDに全く同じ内容のデータが記録されるんです。
Raid 1(ミラーリング)のメリットは、ユーザーは特に何か作業をしなくても勝手にデータをバックアップしてくれること。
デメリットは、「○日前のデータ」といった形ではバックアップが残らないため、必要なデータを間違って消した場合などには対応できないこと。
個別認識したHDDにバックアップを取る場合のメリットは、「○日前のデータ」といった形でバックアップの履歴を残したりできるので、必要なデータを間違って消した場合にも対応できる場合があること。
デメリットは、常時バックアップじゃないので、手動or自動で実行したタイミングでしかバックアップが取れないこと。
一般的には、HDD故障などのハードウェア故障に備える場合にはRAID、データを間違って消した場合に備えるにはバックアップという使い分けになります。
企業などで重要データを扱っている場合などは、RAID 1またはRAID 5のNAS(LAN接続の外付けHDD)にUSB接続のHDDをつけて、RAIDでのハードウェア故障対策+バックアップでのデータ削除対策という2重対策を行うことが多いです。
書込番号:24872173
>mayu363672さん
この機種は容量も大きく出来ます。1ドライブずつ交換すればメーカー保証では8TBまでですが、
自己責任では16TBまでは可能です。リビルドには時間がかかりますが、ほぼ空き容量だと
短時間で終了します。
私もHDL2-AA2で試しましたが、最初にリビルドした際は1分程度で終わりましたが、ある程度
容量を使ったときは1TB程度で2時間かかりました。
あとデフォルトでは拡張ボリュームなので実質RAID1です。
書込番号:24872192
>DISK1が破損した場合
あのね、この認識自体が、「ちょっとした勘違い」がある認識なんだなコレが。
RAIDはね、「復元をするため」の仕組みでなくって、
・「運用を止めないため」
の仕組みなんだなコレが。
「2台入るんだから、かたっぽをバックアップって考えればいーんでしょー」
ってのは、違うんだなーコレが。
2台次々と壊れれば、あるいはNAS本体が壊れれば、ハードディスクも一蓮托生ってことが、「よく」おきるんだなーコレが。
なので、たとえRAIDであっても、「外部にもういっこのコピー」ってのが、ホントーのバックアップなんだなーコレが。
書込番号:24872467
>mayu363672さん
現在のRAIDモードは、下記参考にシステム情報の画面で確認できます。
参考(システム情報) : HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p2_infolog_sysinfo
RAIDモード(拡張ボリューム、RAID1、RAID0)についてはメーカの商品ページの「ビジネスユーザーに選ばれてきた当社独自のデータ2重化技術「拡張ボリューム」」をクリックして展開させると説明がありますので目を通されると良いかと思います。
参考: HDL2-AAXシリーズ | 個人・家庭向けNAS | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aax/index.htm
初期値(出荷時の設定)は下記から調べる事ができます。
RAIDモードの初期値は拡張ボリュームとなります。
参考(ボリューム(出荷時設定)) : HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p70_default__default_04
NAS本体が故障してしまった場合は内蔵HDDからデータが読みだせなくなってしまいますので
他の方も書かれてますが、万一の事を考えたらUSB-HDDなどにもバックアップを取られた方が良いかと思います。
(内蔵HDDをPCにつないでデータを取り出す事が出来る場合がありますが、難しいと思いますので省きます。)
本体の保証は3年ですがHDDについては1年間です
「HDL2-AAWシリーズ専用 交換用ハードディスク」は下記ですが…
それ以外のHDDも使える事もありますが自己責任での運用となります。
参考: HDLA-OPRシリーズ | NAS オプション | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/product/nas/option/hdla-opr/
一応ですが、RAIDモードの変更については下記参考に。
参考(RAIDモード) : HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p1_raid
書込番号:24872969
>mayu363672さん
あと、書き忘れてしまいましたが
内蔵HDD2台とも故障してしまった場合は、HDDに書き込まれているファームウェアが消えてしまいますので簡単には復旧させられません。
その場合はおそらく、メーカー修理に出さないと復旧できないと思われます。(一般的な方法では…)
基本は専用HDDを使用するのが前提なので、それ以外のHDDを使ってる場合は交渉次第で…
IO DATAの家庭向けのモデルではHDL2-AA0/EやHDL2-AAX0/Eのようなドライブレスモデル以外は、
空のHDDにインストールするようなファームウェアは提供されてなかったと思いますので注意が必要となります。
書込番号:24873010
私見ではありますが。
RAID1は、間違って消した/悪意あるソフトに消されたという事象には無力ですし。 片方のHDDが壊れたからリビルド…っても、そもそもリビルドの経験がある人がほとんどいなく、間違ったリビルドをすると元データも消してしまいます。正直、RAID1がデータ保全面でどこまで安心できるか…は微妙かと思います。
素直にストレージ2つ用意して、定期的なバックアップを心かげましょう。「シンプル」かつ「自分で何やっているか理解出来ている」ことが大切。
書込番号:24873021
>ktrc-1さん
>nato43さん
>さすらいのおたくさん
>たく0220さん
>KAZU0002さん
皆様詳しく説明してくださってありがとうございます。やっと理解することができました。
今回データー破損でバックアップの大切さを痛感してますので更にもう一台HDD購入し
別途手動にて定期的にバックアップしようと思います。とても勉強になりました。感謝です
ありがとうございました
書込番号:24873029
>BunBackup
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
私が使っているバックアップソフトです。
最初の一回目はそれなりに時間がかかりますが。二回目以降は変更されたファイルだけコピーするので。大抵はちょっとした離席の合間にバックアップは終わるでしょう。
削除したファイルをバックアップ先でも消す、更新されたファイルは履歴としてファイル名を変更して取っておく等。仕事でも使えるバックアップ必要な機能は一通りあるシンプルなソフトです。
ネットワークに接続したドライブや他のPCのドライブも、エクスプローラーから見えるのなら同じように登録できますので。これで十分ではないかなと思います。
書込番号:24873079
>mayu363672さん
交換用のHDDですがリンク貼り間違えてしまいました、申し訳ございません。
正しくは下記になります。
HDLA-OPBGシリーズ | NAS オプション | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/product/nas/option/hdla-opbg/
書込番号:24873218
こちらの商品の購入を検討しているのですが、電源ON、OFFや設定変更時に結構な音量のビープ音がするとの口コミを何件か見ました。
スケジュール設定が節電できそうで使いたいのですが、この場合のON、OFFでもビープ音が鳴るのでしょうか。
分かる方、使用してる方教えてください。
LAN DISK A HDL2-AAX0/Eを使っていますがスケージュール設定していますが。
確かなったと思います。
参考までに地デジ等の放送を納めず通常のPCのファイルサーバとかにするなら
QNAPやSynorogyのNASキットの方がウイルス対策ソフトが無料で良いと思いますすし
QuadCoreでハードデイスクが自由に選べるのと非常時にスナップショットもつかえるので
そっちの方がおすすめです。地デジ等のテレビ放送バックアップされるなら対応したIO-DATA
Buffaloの日本のメーカーのが良いです。
TS-230 QuadCoreでメモリー2GBで動作も軽い。
https://kakaku.com/item/K0001250636/
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-230
Westerm Digital RED 2TB
https://kakaku.com/item/K0001331959/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-red-plus-sata-3-5-hdd#WD20EFZX
書込番号:24831550
以下のような書き込みがあります。
ビープ音がうるさい
【静音性】
動作音はそれほど気にならないのですが、設定を変更したり、バックアップ等のイベントがある度に大音量でビープ音が鳴ります。
ビープ音は消せないので、深夜に自動バックアップを設定してると目が覚めてしまうかもしれません。
内蔵HDDのせいだと思いますが、回転が止まるときにブレーキ音の様なキュッという音が気になります。
ネットワーク環境のせいかもしれませんが、アクセスして無いのに定期的にスリープから復帰します。
https://review.kakaku.com/review/K0001245123/ReviewCD=1478434/
ブザー音は、以下の条件で鳴るようですので、スリープからの復帰時に「ブザー音:ピッ」と鳴るようです。
ランプ・ブザーの状態
ブザー音:ピッ
状態と対処
● 正常に起動した
● USB HDDを取り付け、正常に認識した
● 各種設定を反映した
● クイックコピー/ボリューム設定変更などに成功した
ブザー音:ピッ×3
状態と対処
フォーマット/チェックディスク/バックアップ/クイックコピーに成功した
ブザー音::ピー×3
状態と対処
設定変更に失敗した
ブザー音:ドミソド×3
状態と対処
内蔵ドライブの交換後、ボリュームの再構築に成功した
書込番号:24831646
>グリーンビーンズ5.0さん
やはりビープ音は鳴ってしまうんですね。
スマホで撮影した写真や動画のファイルサーバーとして使用する想定です。
QNAPやSynorogyも検討してましたが、こちらの商品の方が割安なので購入を考えていました。
>LsLoverさん
ON、OFFだけではなくスリープの復帰時なども鳴ってしまうんですね。
消したり、ボリュームが下げられないのは残念です。
書込番号:24831708
マニュアルによれば、「正常に起動した」場合に「ブザー音:ピッ」が鳴るようですね。
書込番号:24831717
>LsLoverさん
LS720D/Nで評価されている書き込みを拝見したのですが、そちらの商品では起動時などのビープ音は鳴らないでしょうか?
書込番号:24831901
LS720D起動時には、特に、警告音はなりません。
取扱説明書には、以下のように記載されており、警告音条件をOFF「 」に設定すれば警告音も停止できあmス。
警告音を設定する(P222)
警告音条件
「レ」温度が超過したとき
「レ」ドライブに以上が発生したとき
「レ」ファンに異常が発生したとき
「レ」UPS電源異常を検知したとき
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-04.pdf
書込番号:24831927
>LsLoverさん
設定でoffできるのですね。
LS720D/Nの方が良さそうなのでそちらを検討しようと思います。
書込番号:24832010 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが。
8月1日にファームウェアのアップデートがあり、公式にはVer2.0ですが、途中公開されていないVer1.72?が含まれていてそのVerでビープ音の音程が変更されてます。
結構低めの音になり、また、音量が小さくなったように思います。
以前がかなり大きかったですからね・・・。
ビープ音の発生を完全に切りにする設定は出来なさそうですが、これまでより全然気にならない音量、音程になってますね。
結構な数の脆弱性対応も含まれてました。
書込番号:24862265
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
