プレイステーション4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10035 [500GB]
- PS4本体(HDD 500GB)とワイヤレスコントローラーDUALSHOCK4に、パッケージ版『FINAL FANTASY VII REMAKE』を同梱したセット。
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」(有効期限2022年4月10日)を同梱。
- 『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年に発売されたタイトルのリメイクで、原作を元に、オリジナル要素が加えられている。
プレイステーション4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10035 [500GB]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月10日
このページのスレッド一覧(全95スレッド)
6 | 2 | 2017年4月23日 20:17 |
3 | 3 | 2017年4月17日 01:16 |
8 | 3 | 2017年3月27日 21:38 |
19 | 10 | 2017年3月15日 20:27 |
7 | 6 | 2017年3月9日 23:32 |
5 | 6 | 2017年3月6日 20:35 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB
去年の9月に新品で購入しました。1ヶ月前に龍が如く6を購入し龍が如く6からシステムソフトウェアアップデートしてからゲーム中にたまにコントローラー切断されるようになりました。切断される原因はなんでしょうか?因みにインターネットには接続していません、コントローラーはBluetoothで接続していますが有線を繋げている状態でゲームをしています。
書込番号:20839024 スマートフォンサイトからの書き込み
龍が如く6ですと2016年12月ですので、結構前のシステムソフトウェアになってますね。
PS4は今年の3月にわりかし大きいバージョンアップがあり4.50に。
現在はシステムソフトウェア バージョン4.55です。
4月11日に配信されています。動作の安定性の改善が行われているそうで。
PS4を直接ネット経由でアップデートできないのでしたら、
ネット接続されている機器からアップデートファイルをDLして、USB経由でPS4アップデートも可能。
障害や故障による切断でなければシステムの問題かもしれませんので、
まずはアップデートしてみたほうが良いと思いますが。
書込番号:20839208
ポテトグラタンさん、ありがとうございます。最新のシステムソフトウェアアップデートして様子をみます。
書込番号:20840379 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプレステ4で三国志13PKは、問題なく動作環境は快適に動きますか?
現在、私はPS3の三国志13をやっていて、今度PS4の三国志13PKそしてこちらのプレステ4の本体を買おうと思っています。
そこで質問なのですが、
三国志13のPS3の時は、数が多い部隊を出すとかなり重くなり画面の処理速度が遅くなり、少数の舞台の戦闘は通常なのですが、大部隊での戦闘がいつも采配しないでやっているので、PS3の処理速度がついていけてないと感じました。
そういう意味では、こちらのPS4本体の三国志13PKでは、そういったことはないでしょうか?
書込番号:20765637 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4スリムの性能に不安が有るのなら、
PS4Proを購入した方が良いでしょう。
ブーストモードがアップデートで付いて、
更に性能向上したそうだし。
書込番号:20769557
>丘珠さん
PS4proとスリムは、そこまで性能が違うんでしょうか?
すいません、初心者でわからなくて
ちなみに自分は、信長の野望と三国志しかやるソフトがないので、そこまで本体にお金をかけようか迷っています。
ただ、PS3であった問題が解決してくれればと思っています。
書込番号:20778732 スマートフォンサイトからの書き込み
>straycats8さん
問題ないと思いますよー!
信長の野望はやった事ありますが重くなったりはないです。
PS3に比べるとグラフィック綺麗ですし。
PROにする理由は無いと思います。
書込番号:20823661 スマートフォンサイトからの書き込み
ps4本体を今後買うつもりなのですが、先にソフトを買いたいと思っています。ここで質問なのですが、購入後○○日以内にps4にダウンロードしなければならないといった期限のようなものはあるのでしょうか??
書込番号:20770290 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yoshikanaさん
え〜とゲームソフトのDL版をPSstoreで先に購入するって事でいいんでしょうか?
それなら大丈夫ですよ〜購入してしまえばPSstoreの配信が終了でもしない限りダウンロードはできますよ。
ただこの場合PC等からネットでPSstoreから購入になりますよ。
PSstoreのクーポン券を持っているとか、ソフトの初回特典が欲しいとかなら先に買ってもいいと思うのですが、そういう理由ではないのならPS4を買ってから購入した方が、簡単なのでそっちをお勧めしたいですね。
書込番号:20770374
PC等でStoreから購入済ましたら、それで購入完了です。
ダウンロードする、しない、は購入者の任意ですが、普通はするでしょうけどいつでもOKです。
Storeで配信終了していても、ダウンロードは可能です。
今まで配信終了したソフトも、有料で購入したものはダウンロードできました。
さらにPSPのようにStore自体が終了していても、再ダウンロードは可能でした。
書込番号:20771825
>ポテトグラタンさん
>紅茶はレモンティーが好きさん
わざわざご丁寧に有難うございました。
御二方ともgoodアンサーに選ばさせて頂きましまた。
書込番号:20772122 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りなんですが、映画dvdが読み込んでくれません。家にあるsony製のレコーダーでは問題なく再生できるのですが、ps4では何故かエラーになってしまいます。
しかも5枚に1枚くらいの確率で観れないんです。もちろんレコーダーでは全て問題なくみれてます。
これはなにが原因なんでしょうか?
書込番号:20710787 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4は縦置きですか?それとも横置き?
DVDは市販のDVD-VIDEOですか?それともリッピングした物?
書込番号:20710979 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD用のピックアップが原因だと思うけど、焼き込んだものだとよくある事です。
DVDレンズのクリーニングをすると良くなるかも知れません。
市販の映画のものでも盤面が汚れていたり傷が多いのも駄目ですね。
書込番号:20712010 スマートフォンサイトからの書き込み
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/videos/videodisc.html
市販のものが見れないんであれば、本体側があやしくなりますね。
録画機から焼いたものでしたらファイナライズしてないとか。
保証期間中に原因がはっきりしたほうがいいと思いますので、サポートに聞いてみた方がいいと思いますよ。
ドライブ交換とかが自腹だと1万円近くしますので。
書込番号:20712442
録画機から焼いたものです。横置きです。
ただ同じように焼いたdvdでも観れるものと観れないものがてでくるのが納得出来ないんです。
ファイナンスってのは録画機でやるのでしょうか?再生機(ps4)でやるのでしょうか?
書込番号:20715301 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー側でします。
一例です。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/br550/br550_c07_01.html
お持ちの機種の説明書に詳しくはかかれています。
どのような録画モードで焼かれたのか。
映るのと映らないDVDで違いはないのですかね?
書込番号:20715337 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の場合は、レコーダーでダビングしたもの(DVD-R)をPS4で再生しようとしたがうまく読み込めないということなのでレコーダーでDVD-Rへのダビングの際に”ファイナライズをしていただくこと”、あとは使用しているディスクの品質によっては読み込めない場合もあります。
※ちなみにPS4、PS3のマニュアルには”ファイナライズしていないディスクは再生できません”と書かれています。
ただ、PS4は基本的にゲーム機という位置づけでメインはBDなのでレコーダーの方で問題なく再生できるのであればそちらで再生したほうが故障のリスクを考えるといいのではないかと思いますが…。
メーカーサポートへ問い合わせてもゲームディスクが読み込めないとかではないのでマニュアル通りの回答しか得られない可能性があります。
書込番号:20715956
やはり焼き込んだものでしたか。
市販の映画などのDVDが読めないのならば修理を勧めるけど、DVD-Rの場合よくある事なので無理にPS4で再生するとシークが多くなり寿命を縮めるので焼いた機械で再生した方が良いかと。
書込番号:20716319 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんの回答参考になりました!やはり焼いたものだとよくあることなんですね。納得できました。
でもps4よりレコーダーのほうが読み込む力はあるってことなんでしょうか。
書込番号:20740307 スマートフォンサイトからの書き込み
〉でもps4よりレコーダーのほうが読み込む力はあるってことなんでしょうか。
このコメだとPS4が劣るみたいで誤解を招くので勘違いしないで頂きたいので
プレイヤーとレコーダーの違いとゆう事だと理解して頂きたいですね。
書込番号:20740567 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sowskさん
推測ですが、レンズの焦点のほんの僅かな差ではないかと思います。
焼き込んだ機器だったら焦点はピッタリ合いますからね。
盤そのものが高品質なものだったら、よりしっかり焼けて相性問題が起きないのかも知れません。
書込番号:20741264 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4初購入でHDD 500GB ジェット・ブラック CUH-2000AB01が手元にあります。
以前から所有していた「STARWARS THE COMPLETE SAGA(9枚組)」再生時にバックメニュー、メニューBGMは流れるのですが、本来表示されるはずの「メニュー、チャプターメニュー、音声」などが字崩れをおこしてしまいます。
本「STARWARS THE COMPLETE SAGA」はPS3上では正しく動作し、問題なく鑑賞できるのでディスクに問題はないと考えているのですが、やはり相性でしょうか。
まったく同じものをお持ちの方いて同じ症状が出るのであればファームアップ待ちを考えますが、手元の本体の不具合であれば頃合いを見計らってSONYに送付して診断を受けようと思っています。
また、似たような症状改善方法をご存じの方がいらしたら、お教え頂けますと幸いです。
2011年版のやつですかね?
2015年版でしょうか?
2015年版は再販だと思いますので、中身は一緒だと思いますが。
初期型PS4では起こらない症状ですし、はたしてファームの問題なのか。
2000でのみ起こるのかどうかでしょうけれど、最新の状態で問題が出てるならサポートに問い合わせたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:20431974 スマートフォンサイトからの書き込み
ポテトグラタンさん
返信頂きありがとうございます、その画像のパッケージバージョンと同じものを所持しています。
チャットにてSONYさんに問い合わせましたが、正常動作するかどうかは保証できません。が、頂いた情報は記録させて頂きますとの提携返答でした。
2000でのみ起こっている不具合と期待して他の方からの情報も待ちたいと思います。
書込番号:20432873
最後の行誤解を招きそうな書き方でしたので修正します。
2000の問題なのか所持しているPS4個体の問題なのか切り分けしたいので、他の方からの情報も待ちたいと思います。
書込番号:20433008
本日のアップデート4.50で正常に表示されるようになり不具合が解消されました。
解決済みと致します。
書込番号:20724736
時間を持て余した母親が、暇つぶしに以前携帯でやっていたパチンコと花札をやりたいと言い出し、どうせならテレビでやらせてあげたいのでこの機種を検討中です。ただ、母親宅にはネット環境が無い事。そもそもこの2つのゲームがあるのかすら自分には分かりません。どなたか教えてください。お願いします。
書込番号:20715801 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらPS4でパチンコと花札のパッケージは販売されていませんね。
PS4でなくてもいいんですかね?
書込番号:20715840
>ポテトグラタンさん、早速のお返事ありがとうございます。
ゲーム無いんですね。分かりました。
別にPS4にこだわっていません。パチンコと花札ができればそれでいいんです。まぁ、母親が後々その他のゲームもやりたがるかもですが。
何かオススメとかありますか?
書込番号:20715876
PS3であればパッケージのパチンコがあります。
花札はないのでPS1の中古パッケージを。PS1のソフトはPS3で動きます。
もしくはスレ主様の所でPS3をネットにつなぎ、ダウンロード版を購入すればディスクの入れ替えもなくなりますが。
Wiiだとこんなのは出てます。
http://amzn.to/2mLjRH0
http://amzn.to/2msfIqq
書込番号:20715888
PS3検討します。ゲーム機にうといのでとても助かりました。
感謝です。
書込番号:20715968
PS3で遊べるパチンコ
http://search.jp.playstation.com/search?query=%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3&psGame=1&charset=UTF-8&archives=1&ps3Disk=1&onsaleAndSoon=0&site=FIZ02WOB&design=2&period3=0&ps3Download=1&period1=0&group=1&start=15
PS3で遊べる花札
http://search.jp.playstation.com/search?site=FIZ02WOB&design=2&group=1&charset=UTF-8&query=%E8%8A%B1%E6%9C%AD&ps3Disk=1&ps3Download=1&period1=0&period3=0&onsaleAndSoon=0&psGame=1&archives=1#search-result
一部違うジャンルや起動しないものが含まれている可能性がありますので、確認は必要ですが。
書込番号:20715976
>ポテトグラタンさん
リンク見てきました。結構ありますね。ひとつ気になったのが、PS VitaとPS Vita TV の表示です。
よくよく思い出すと、母親は携帯で出先でもゲームをしてました。ということは、持ち歩けてTVでもゲームできるのがベストかな?
という考えに至りました。ならば、PS VitaとPS Vita TV が選択肢になるのかと、、、。
でも今の時点で違いがわからないので、調べてみます。
ポテトグラタンさん、いい情報ありがとうございました。
書込番号:20716076
![プレイステーション4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10035 [500GB]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001245791.jpg)
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
(ゲーム)
ゲーム機本体
