プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]
- PS4 Pro本体(HDD 1TB)とワイヤレスコントローラーDUALSHOCK4に、パッケージ版『FINAL FANTASY VII REMAKE』を同梱したセット。
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」(有効期限2022年4月10日)を同梱。
- 『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年に発売されたタイトルのリメイクで、原作を元に、オリジナル要素が加えられている。
プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月10日
このページのスレッド一覧(全379スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2016年11月16日 04:26 | |
| 78 | 16 | 2016年11月15日 21:08 | |
| 9 | 1 | 2016年11月14日 21:44 | |
| 56 | 31 | 2016年11月14日 11:55 | |
| 29 | 4 | 2016年11月14日 02:22 | |
| 16 | 4 | 2016年11月13日 21:03 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB
本体の不具合なのかシステムの不具合なのか分かりませんが同じ症状の方いますか?
・ネットは繋がっているのにPSストアやアプリの下にあるコンテンツインフォーションが表示されずずっと読み込んでいる
・お知らせポップアップを切りにしてあるのに表示される
最近ノーマルPS4からproに買い替えたんですがノーマルの時も同じ症状が出てて困っています
最近本体のアップデートされた辺りからそうなった様な気がするのですが何か情報や改善を知ってる方いましたら教えて下さい
お願いしますm(_ _)m
書込番号:20394898 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替えということは以前使っておられたPS4からデータ移行をされたと思うのですが、一度データベースの再構築を試してみてはどうでしょうか?
書込番号:20395079
新旧両方で同様の事象が起きている事から本体に問題がある可能性は低い気がします。
コンテンツインフォメーションの件はご自宅のインターネット環境やPSNのサーバー状態など様々な要因がありますので、まずはその辺りの情報を書いて下さい(ネットワーク診断結果等も推測材料になります)。
具体的に表示される内容を記載して下さい。
現在、表示されている情報は本当に非表示対象でしょうか。
記載されている内容では何も解りません。
書込番号:20395547 スマートフォンサイトからの書き込み
お応えありがとうございます
いや、違うんです
proの方でもう一度新たにアプリをダウンロードしてセーブデータだけオンラインストレージからダウンロードしてるので前のやつは関係ないんです
書込番号:20395808 スマートフォンサイトからの書き込み
>地の獄さん
たぶんですが、システム4.01の時は正常だったとおもいます。
システム4.05になってからの不具合と思ってます。
面倒なんでsonyには、連絡してませんが。
システム4.01の時は、メッセージとか、コミュニティの通知がでなかったんですが、システム4.05になってからポップアップされるようになりました。
次のシステムアップデートで改善されるのでは?
まあ、サポートにご連絡してはどうでしょう。
書込番号:20396694 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうですか
他にもPSストアやPSNPlusを表示しようとしても読み込んでくれない時があります
次のアップデートでなんとかしてほしいものですね
貴重な情報ありがとうございました
書込番号:20397764 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
PS4のインフォメーションセンターに問い合わせしたのですが理解出来ない点があるので
質問させて下さい。
いいまで発売されたPS4専用ソフトウェアはフルハイビジョン画質だと思うのですが
PS4Proで再生するとフルハイビジョン画質が4K画質の近いところまでアップスケーリングされると
ゆうのがソニーの回答でした。
これから発売されるPS4専用ソフトウェアは4K画質に対応しているのでアップスケーリングしなくても
本物の4K画質でゲームを楽しめる事が出来るのですか?
フルハイビジョン画質に関してはソニーの回答は曖昧な感じの印象を受けてしまったのですが
フルハイビジョンのPS4のソフトウェアはPS4Proで再生するとアップスケーリングしなくても
PS4Proで再生すると2Kが4Kに変換されるとゆうことでしょうか??
後、4Kテレビもアップスケーリングする機能を持っているのですが例えばソニーのブラビアの4Kエックスリアリティープロが
2Kの画質をアップスケーリングして4K画質に近ずけると思うのですが
PS4Proとブラピアの両方のアップスケーリング機能があるとより高画質に楽しめるのでしょうか??
教えて下さい。お願いします。
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
「これから発売されるPS4専用ソフトウェア(ゲーム)は4K画質」では無いと思いますわ。
上記を実現するには、4K未対応である既存のPS4に支障が出てしまいますの。
今後変化する可能性はございますが、現在は「PS4 ProではPS4(専用)ゲームの描画が既存モデルよりも高精細になり、フレームレートが向上する」という説明がされていますわ。
この事から「4Kに対応するのはPS4ゲームソフトでは無くてPS4 Proで生成された映像(とそれを出力する環境)」となりますの。
また、アメリカンショートヘアー大好きさんは「アップスケーリング」を「画質が良くなる機能」と認識している様ですが実際は違いますの。
例えば4Kテレビだと「3840×2160=8294400」の解像度(画素数)のパネルが使用されていますわ。
フルHDのコンテンツでは「1920×1080=2073600」の解像度しかありませんので、このまま4Kで視聴すると「1920×1080」より外側の範囲が利用されない状態(真っ黒表示)になってしまいますの。
このままでは4KTVが勿体無い為、フルHDのコンテンツを4Kテレビ全体に表示できる様に引き延ばす(存在しない画素を作り出す)処理を「アップスケーリング」と呼んでいますわ。
「アップスケーリング」能力によっては表示された映像がぼやけたり、文字や輪郭がにじんだりする表示となってしまいますの。
なお、PS4 ProのGPU性能が向上している事から4Kテレビに出力する際、PS4 Proは4Kに近い解像度で作成した映像(フルHD対応の既存モデルから性能向上したGPU性能ではフルHDを完全に4K解像度の映像まで作成できない為)を4K解像度にアップスケーリングする形になるそうですわ。
4Kアップスケーリング機能が「ディスプレイ(テレビ)」と「PS4 Pro」それぞれにある場合、どちらが優先されるかは手元に商品が無いので即答できませんが両方有効にならないと推測しますの。
各商品毎にアップスケーリング機能の内容には差がございますので、それぞれ片方だけ機能を有効にした上でお好みの方を選択する事をお勧めしますわ。
書込番号:20188603
15点
恐らくアップスケールはPS4が有効となるでしょう。
PS4から映像が4Kで送信されたら受け取ったTVは4Kデータなのでアップスケールしようとしないはずです。
書込番号:20188640 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiznaさん
>Freedom of Freedomさん
ソニーの回答では今後4K対応のPS4ソフトウェアが発売するとの回答でした。
そうすると嘘なのですか?期待しすぎた私がバカでした。
ゲームまでアップスケーリングすると地デジでもノイズがてでいたのにゲームのでノイズがてでしまうのでしょうか?
PS4Proも写真の外見はコンパクトに見えましたが旧PS4よりサイズ的にかわりませんね。
Proが出る為、旧PS4は買取しました。けどHDD容量が500GBだったので1TBに変更は大きな利点ですね。
書込番号:20188962
The Last of USなんかは4Kパッチの配信が決まっているし。
Pro発表でソフトを4K制作に切り替えてるスタジオもあるとか。
>これから発売されるPS4専用ソフトウェアは4K画質に対応しているのでアップスケーリングしなくても本物の4K画質でゲームを楽しめる
正解ではないの?
既存のソフトはPro上ではアップスケールされ、新規ソフトは旧式でダウンさす感じかと思ってた。
PS3版PS4版みたいに4と4Pro分けて発売されるとか。
書込番号:20189037
そもそも「4K画質に対応」とは具体的にどのレベルを指しているのかしら。
単に4Kといっても様々な画質がございますので、もう少し具体的なお話しをされた方が良いかもしれませんの。
アップスケールせずに4K解像度で出力するという事でしたら、他のスレッドで別の方が転記されているインタビュー内容から4K映像を作成するには既存モデルのGPU性能を比較して考えた場合、PS4 Proの能力が不足していますわ。
そうすると「フルHDよりも高いけれど4Kには届かない解像度の映像を4Kにアップスケールする」対応(作品)は今後もありうると思いますの。
他の手段としては「4K解像度を最優先する代わりにフレームレートを下げる(例えば30fps固定等)」合わせ技辺りはいくつか紹介されていましたわね。
「PS4版」と「PS4 Pro版」に分けて販売する件は、「標準のPS4とPS4 Proに向けたゲーム開発のガイドライン」には「PS4 Pro専用のタイトルを開発しない」や「標準PS4専用のタイトルを開発しない」と書かれているそうですので同じタイトルを別々に販売する対応はありうるのかしら。
ただ販売する側としては市場が小さい現状で別々に販売する手間(コスト)をかけてまで対応するところは少ないと推測しますの。
購入する側も同じPS4ソフトが2種類あった際、間違って購入してしまう事が増えそうですわね。
書込番号:20189305
発表時に熱心に説明していたHDRは従来のモデルでも対応するし
4k、HDR共に対応しているようなテレビは各社ありますが、上位モデルであるものがほとんど。
更に現状の4kコンテンツの少なさから今あるもので楽しめるようにとアプコン機能を搭載してるモデルも多いです。
そしてその各社のアプコン機能とProの機能との差はわかりません。
結局、単純にスペックアップしてる部分(今後のPS4ソフトが全て1080P,60fpsで遊べると思う)が一番の特徴だと思います。
ですので、4k?アプコン?ネイティブと何が違うの?と思ってても
基本的な描写性能にかなり差があるので、満足はできると思います。
全て理解できて、ネイティブ4kじゃないと不満だと思う人は
来年発売のXBOXの上位機種、Project Scorpioを待っても良いと思います。
あちらはProより性能が上で、ゲームは全て4kで動くと豪語してますから。
個人的にですが、私はFF15がノーマルのPS4,XBOXONEではややスペック不足で
解像度やフレームレートが残念なことになってるのが本当に不満だったので
延期とPRO発表のコンボは本当にうれしかったです。
書込番号:20189524
例えば、2K向と4K向を比較した場合、
その解像度に応じた3Dグラフィックスの密度が要求されます。
それに合わせた頂点数が必要なので、その分のスペックが必要になります。
2K向ゲームが4Kに対応出来るというのは、
2K密度の頂点数だけど、4K画面空間に描画すれば、ある程度の改善が見込まれます…
となりますので、純粋な拡大とは少し意味が違います。
圧縮動画の展開を考えると、圧縮とは画面の構成要素の分解と再構成です。
2K向の動画も、4K画面空間上に再構成すれば、ある程度の改善が見込まれます…
さらに簡単に言うと、「ここから、ここに線を引く」と言う命令を2Kと4K上でするのでは、
出力画像に違いが出るし、2K向と4K向では線の数が格段に違う。
と言えば分かりやすいでしょうか?
もちろんアルゴリズムに工夫をし、4Kで見ても破綻しないように補正・予測加筆します。
アルゴリズムに問題があると「このアプコン機能はダメ!」と言われます。
難しいでしょうか?誤解を招きそうですね。
おおざっぱに言うと、そんな感じですね。私もおおざっぱな知識しかありませんが。
書込番号:20189851
既存タイトルの4K・HDR化はパッチ対応(無償、有償は各社に任せる)、今後のタイトルは1つのパッケージに全て収録されるそうですよ。
既存タイトルはパッチサイズにもよりますが、フルHD以上の解像度でレンダリング指定したり、HDRのオン/オフができる位でしょうか。
今回、Proメモリ容量が既存モデルと変わっていませんので、既存モデルとProでフレームレートを変える等はハード側で制限した形の様です。
書込番号:20189883 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも私は考え過ぎてるようで意欲的に書き込んんでしまいます。
ここで質問される人はある程度、知識をお持ちの方が多いと思ってますが
一般の方も見ているみたいなので私なりに分かりやすく説明します。
例えば「このプレイステーション4プロ(進展という意味みたいです)は
4Kで楽しめますか?」と質問したとします。
ある程度、知識のあるスレッド主さんのような方はメーカーに問い合わせたり
して解決を図りそれでも分からなければこの様な口コミで聞いてみます。
問題は回答側にあると思うのですがいきなり中央演算装置(ゲーム機の心臓部)
の速さが1.3倍になったとかデベロッパーはこんな見解だとか言われても私だけかも
しれませんが???だと思います。(質問側もそこまで求めていないと思う)
知識のある方の質問には専門用語を使って説明し、乏しい方の質問には専門用語には
なるべく横文字(デベロッパ→開発した人)やFHDなどの略語(フルハイビジョン)
みたいに説明すればいいと思う。
人のことは言えないのでこの辺で…
本物の4K画質にはなりません。あくまでも擬似4K(アップスケーリング)した画像。
つまり全てアップスケーリングで擬似4Kにしてるのであくまでも4Kではなく
4K対応としか訴求できないのです。
私個人の意見ですがテレビのアップスケーリング機能の方が優れていると思うので
どちらかのアップスケーリング機能しか働かないと思います。
それよりHDR対応の方を気にした方がいいですよ(私には知識がなく説明できません)
書込番号:20193123
4Kへの対応はソフトウェア会社各社におまかせだとインタビューでありました。
画質はほぼ変わらずテキストが綺麗になるだけということもあるそうです。
アップスケーリングのレベルはソフトによってまったく違うということです。
ただの拡大にしか見えないものがほとんどになると思います。
あと30FPSのもが60FPSになることもないと言ってました。
ゲームの内容にもよりますがオンライン対戦で有利になってしまうような
仕様変更は出来てもやってはいけないということです。
発表のときに4Kのすごさを謳ってましたがあくまでしっかり対応したもののみです。
過去のゲームはいっさい出てこなかったのがその証拠かもしれません。
主軸は現行PS4だということです。
コンシューマーゲーム機に過大な期待をするとがっかりすることになります。
ここまでできる性能はあるぐらいに思うべきかと。。。。
PS4PRO専用ソフトは出さないという言葉を撤回してくれることに期待しますが
そうするとPS4ユーザーを差別することになるので難しいでしょう。
書込番号:20193666
>yapushiさん
フレームレートの箇所は補足が必要だと思います。
初めから固定フレームレートの作品はProでも改善しませんが、「可変フレームレート(PS4の処理状況に応じてフレームレートを変更)」の作品では、Proの方が基本性能が向上している分だけ映像作成処理(レンダリング)に余力ができますのでフレームレートも安定したり、一定数値まで向上する点がメリットの一つではないでしょうか。
正直フレームレートについてはパッと見で解る類のものではありませんので、一見して分かりやすい違い(HDR等)を優先して紹介したのではないでしょうか。
書込番号:20193800 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
補足ありがとうございます。
フレームレートはその通りです。
発売されるまでなんとも言えないのも事実です。
買うつもりの方々はどうしても期待過剰になりすぎてるようにしか見えないので。。。
がっかりしたくないですからね
PSVRを私は買うのですがPSVRも具体的にどうよくなるのか内容もタイトルもなかったので
薄型を追加購入すると決断しました。
個人的にはほしいタイトルが一つでもしっかり4Kに対応しフレームレートも安定するなら買う価値はあると思ってます。
書込番号:20193991
今後,発売される全てのソフトがProで起動させると,4Kアップスケール(過去作品は許せます)ではなくネイティブ4K表示対応なら買いなんですけどねぇ…
自分は4KTVを所有していますが,UHD Blu-rayドライブ非搭載というのが大きいので,今回は初期型からスリム版に買い替えます。
2か月後にProが発売され,標準仕様と全く画質が違う評価でしたら,いずれ買い替えようとしてます。
書込番号:20194030
proユーザーです。
既存のソフトが4kでどうなるのかという疑問についてですが。
理論的に解釈をするとProですと・・・。
既存のソフトの文字や3Dは普通に4kに対応できるはずです。
ただし、2DCGや3Dテクスチャはそのままなので、4倍になってボケてしまうでしょう。
多くの場合、メニューは2DCGですから、そのままですとボケるということに。
ちなみに、4kTVなら普通にスケールアップコンがあるはずですので、ノーマルPS4の方は
気にする必要はないと思います。
ただし、悪い情報としては、42インチの240HzタイプのTVですが、VitaTVの設定を1080iと
標準とで比べたら、リアル1080iの方が圧倒的に綺麗でした。
それこそメニューそのものがまったく違って見えました。
書込番号:20395919
追記です。
同じ2kのTVでも、ノーマルよりProの方が綺麗です。
だだし、高画質出力を設定した場合です。(メーカーのサービス如何)
体験版のFF15で比較画像がありました。
○ポリコンのエッジが綺麗。
つまりポリゴンのギザギザ感がなくなってAAをかけたのと同じように綺麗に見えます。
細い髪の毛や針金のようなOJですと、露骨に違いがあるようです。
(PS2時代はこれが気になって嫌でしたね)
これは一度4kにレンダリングしてから2kにしているからだと推測されます。
○エフェクト(演出)効果や鏡面反射などGPU負担の大きいシーンでは質感が向上。
まさにハードウェアが2倍以上になったのですから、当然といえば当然ですね。
○30fpsに制限されていたソフトの上限を60fpsに変更するパッチがでるのでは?
書込番号:20395957
>ozisan-Zさん
ご返信ありがとうございます。私もPS4PROを購入して、FF15体験版をプレイしたのですが
通常のPS4はもう売却して比較出来ませんがFF15の主人公の父親(陛下)の映像を見た時は
2Kのテレビでも圧倒的な綺麗に描画されてました。けどPS4PROで
ドラクエヒーローズやスターオーシャン5をした時はあまり高画質な実感は得られませんでした。
書込番号:20396786
薄型テレビの掲示板にも書き込ませていただいたのですが、
こちらに書いた方が良いとアドバイスいただいたので書き込ませてください。
PS4 Proを接続し、FF15体験版をプレイしているのですが、
PS4 Proの設定の映像出力情報を見ると、
解像度 1920 x 1080 - 60Hz
カラーフォーマット RGB
テレビのHDR 2Kのみ対応
お使いのテレビが、より高品質のカラーフォーマットや、4K HDRに対応している場合にはテレビの設定を変更してみてください。
と表示されていて、4KかつHDRで出力ができません。
使用しているテレビは、東芝 REGZA 40M500XKです。
HDMIケーブルはPS4 Pro付属の物を使用しています。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
すみません、テレビの方のBBSで、無事解決しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000871943/#tab
HDMIモードを「高速信号モード」にしたら無事に4K HDR出力されました。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:20393915
ps4プロを購入しデータもすべて移動しました。
VRが入荷したら買う予定なのですが、以前のps4
cuh1100Aと、VRを繋いで使うべきなのか
ps4プロと繋いで使うべきなのか教えてください
hdmiの抜き差しが面倒などの書き込みを見まして
ps4プロでVRを使うと具体的にどのような恩赦があるのでしょうか?
書込番号:20383620 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
ゲームの方がPROに対応していると細かな描写が強化されます。質感やエフェクト表現など。
書込番号:20383711
テレビのHDMI端子に余裕があれば、テレビにHDMI二本差して一本はPSVRのプロセッサーユニットに、もう一本はPS4proの背面あたりに垂らすor何かで留めておくなんてのどうですかね?
PS4proの設置方法によってはあまり意味ないかもしれませんが・・
自分はまだ買えてないので、コスト面のためかわかりませんが不便な仕様との戦いを妄想しています。
書込番号:20383777
返信ありがとうございます!
やはりプロで繋ぐべきですかねー
書込番号:20383795 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
TV側のhdmiは余ってます!
hdmiを2つも取られるんですか(u_u)
VRを見た事がないので配線がどのようになっているのかわからず、買う前で気にしてた感じです!
ついでなんですが部屋の広さ的に視聴距離が2mしか作れないのですが、VR仕様にはまずいでしょうか?
書込番号:20383811 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
基本的にはPS-VRのTVとの接続はHDMI1本です、PS4―(HDMI)→PS-VRのPU(プロセッサーユニット)―(HDMI)→TVと言う感じです(^^)b
PS-VRを繋ぐなら絶対PS4-Proをお薦めします、もともとVRの解像度は高くないのでPS4-Proの画像描画能力と広色域表現は恩恵高いですd(^^)
また、PS4-Pro対応ソフトでは無くても精細な画像表現の恩恵は十分有ると私は感じました。
私自身は以前ネガ修正等も行うカメラマンでしたので、画像や色にはかなり敏感なのでひいき目では無く事実だと思います(^^;
「オーッ!」と驚く程の違いではありませんけど、見比べれば確かに違うと言うシブい感じの違いですが、私にとってはPS4を100%とすればPS4-Proは150%〜170%位の価値があると思いました(^^ゞ
書込番号:20384283 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
プロを使うと150〜170%ほど
hdmiは1本のみ
プロ対応以外のVRソフトでも画質向上など、かなりわかりやすく教えて頂きありがとうございます!
旧ps4は安心して友人に譲れます(^_^)
わかりやすく本当にありがとうございました!!
書込番号:20384655 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
あ、あとPS4-Proに附属のHDMIケーブルはPremium認定のものなのですが、PS-VRに附属のケーブルは普通のHigh SpeedケーブルですのでPremiumのケーブルを1本購入お薦めします。
基本的に4K/HDR対応のTVに繋ぐ以外は関係ないと言う人と、伝送速度も安定性も違うのでTVの種類を問わずPremium認定ケーブルを使用した方が良い、と言う人と意見が別れている様ですが、私は後者と思いPremiumケーブルを予め購入して置きました。
因みにですが、PS4-Proと普通のHigh Speed HDMIケーブルで直接繋いでみたのですが、私の場合は画像が時々まばたきをする様に暗転して途切れる不具合が出ましたので一応PSクリニックに問合せした所「Ultra High Speedケーブルで使える物も有りますが、PS4-Proの場合TVを判断して最適な解像度で伝送を行う為、伝送速度にケーブルが追い付かないと暗転する現象が出る事が有りますので、そうした場合はPremium認定のHDMIケーブルを使用する様にお薦めしています」との事でした(^^;
ソニ次郎さんが言っている方法は、PS-VRのPU(プロセッサーユニット)が4Kのパススルーには対応しているがHDR(ハイダイナミックレンジ)のパススルーには対応していないのでHDR対応のTVを持っている人はPS-VRを中継させてしまうとHDRの意味が無いのでPS4-ProとTVを直接繋ぎ変える、それは面倒なので…と言う事の対策ですね、ですのでHDRにこだわらなければ普通にPS-VRを中継してTVに繋いでも問題はないですf(^_^;
書込番号:20384699 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
解決済みにしたのに返信助かりますm(_ _)m
本当に素人なのと配線系が全くわかりません
意味不明な事を言っていたらすいません
ps4プロと関係のない内容になりますが
自分の環境を説明しますTVレグザz20x
ps4プロ
ソニーシアターHTRT5
HTRT5とps4プロをhdmiで繋いだ際にHDCP??が1.4なので
HDCP2.2に変えてくれみたいなエラーが出たので
TVとps4プロを直接hdmiで繋いだ所、すべて正常に表示されたと思いますが合ってますか?
HTRT5と繋いだ際にはHDCP1.4
HDR2kみたいな表示が出まして
ホームシアターとhdmiとテレビの接続辺りがイマイチよくわかりません(u_u)
自分のこの環境で1番適したホームシアターがあれば教えてください
予算は10〜15万くらいです。
書込番号:20384707 スマートフォンサイトからの書き込み
横入りすみません・・
はい。合っております。
>自分のこの環境で1番適したホームシアターがあれば教えてください予算は10〜15万くらいです。
理想はAVアンプと個別のスピーカーですが、接続及び設置のハードルも高くなるので、 xxx1919さん の場合は現状と同じく導入が手軽なシアターバータイプがおすすめです。2016年以降のモデルならhdcp2.2及びHDRパススルー対応済みで問題なく繋ぐことができます。
FS-EB70 http://kakaku.com/item/K0000917123/
BASE-V60 http://kakaku.com/item/K0000913486/
HT-CT790 http://kakaku.com/item/K0000904376/
書込番号:20384724
shimo777さん
ありがとうございます!!
ソニーHTRT5を購入してまだ1年ほどで
音質は気に入ってまして、出来れば買い換えはしたくないのですが4kパススルー?HDCP2.2?HDRは何となくわかります!
一応写真載せます
hdmi1にHTRT5
hdmi2にps4Pro
上記のパススルーなどの機能を気にしなければ現状でも問題なく使えると解釈でいいでしょうか?
書込番号:20384729 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
はい。このままでも良いですよ。
一番はゲーム側の音声がサラウンド音源だった場合、ARCや光デジタルで伝送できるサラウンドフォーマットにしか対応できないところでしょうか。。現状の音が気に入っているのであればあまり気にする必要は無さそうです。あとは使い勝手(HDMIの連動)の上で若干面倒くらいでしょうかね。
書込番号:20384806
shimo777さん
少しまた混乱してきました(u_u)
自分で調べもせず質問ばかり申し訳ありません
上記の説明について、バカでもわかる様に教えて頂けないでしょうか...
ps4Proでは今後発売される新しいソフトでしか遊ばないのですが、新しいソフトとは関係なくサラウンド音源のソフトはサラウンド音源なのでしょうか?
説明の通りhdmi連動が出来ていません( T_T)
映画もps4Proを通してすべて見ます!
書込番号:20384826 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
HT-RT5は下記のサラウンドの再生に対応しております。ざっくり11種類くらい。
・DTS-HD Master Audio、
・DTS-HDHigh ResolutionAudio、
・DTS-HDLow Bit Rate Audio、
・DTS 96/24、
・DTS
・Dolby TrueHD、
・Dolby DigitalPlus、
・Dolby Digital、
・MPEG-2 AAC、
・リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)、
・Dolby dual mono
それがARCや光ケーブルによる接続になると下記の形式までに限定されてしまうということです。
・DTS(5.1ch)
・Dolby Digital (5.1ch)
・MPEG-2 AAC、
・リニアPCM(5.1ch)、
例えばゲームの方で7.1chの音声で収録されていたとしても5.1にダウンミックスされてしまいます。ただしHT-RT5はそもそも5.1chの機器だしゲームの音源で映画で使われるような高品位なサラウンド方式で収録されているものは少ないと思われますので、あまり気にする必要はなさそうという意味です。
>説明の通りhdmi連動が出来ていません( T_T)映画もps4Proを通してすべて見ます!
使い勝手は良く無いですよね。。そのあたりを割り切って使うか、先に紹介した4K/HDR対応のホームシアターに買い換えるかという判断になります。なお4K/HDR対応のホームシアターにすると先ほど説明したサラウンド方式の件もホームシアターが対応する全てのサラウンド形式に対応が可能となります。
書込番号:20384886
shimo777さん
本当に最後まで親切に、わかりやすくありがとうございます!
ようやく理解できました。
年内使ってみて納得が出来なければ買い換えも検討してみます!
少し自分でも勉強してみます!
書込番号:20384899 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
ご説明ありがとうございます(*´ω`*)
私はHTRT5はHDCP2.2に対応してると言う認識だったので「?」と言う感じでしたが、HDRの対応に問題があったのですね(^^;
間違えた情報を書いてしまう所でした、ありがとうございました(^^)ノ
書込番号:20385832 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
話がVRから遠ざかりすいません
結局行き着いた結論がps4はまだ譲らず二台持ちにし
HTRT5と繋ぎブルーレイやネットフリックスなど視聴の際には使うプレーヤーとして使おうかなと
間違ってますでしょうか?笑
書込番号:20385932 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
こちらこそ詳細についてshimo777さんにお任せになってしまって申し訳ないですf(^_^;
しかしZ20Xとは羨ましい限りです(*´ω`*)
…とするとPS4-Pro→VR→TVで普通に繋いでしまうとPS4-Proの画像が4Kは大丈夫ですが、HDRが対応しなくなってしまいますが大丈夫ですか?
繋ぎ変え無しで生かそうとするとPS4とVRを繋いでいるHDMIケーブルをHDR対応の切換分配器で分けるのが一番シンプルで良さそうですけどd(^^)
書込番号:20386546 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
切り替え分配器なるほど
自分でも色々と調べてみます(u_u)
週明けにでもソニーカスタマーにも話してみようかなと
z20xを買ってからの出費がかさんでます泣
書込番号:20386669 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
ハハハ…私もPS-VRを購入から、本当は買う予定に無かったPS4-Proも購入、HDMI Premiumケーブル、PS-MOVEモーションコントローラー等々、出費がかさんで4K/HDRのTV迄は手が出ませんでした(^^;
ただ、新しい製品を購入すると色々あれこれ試行錯誤する事も楽しい作業です(*´ω`*)
ワクワクしながら自分を取り巻く環境がランクアップすると、その喜びはプライスレス(笑)ですね、HDMIの切換・分配器は各メーカー色々出ている様なので、良い買い物が出来る様に祈ってますね(^^ゞ
書込番号:20387416 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
TVに関してはソニーとかなり迷い
何度も家電店に行きました笑
最近の趣味は家電店歩きです!
長々と自分の書き込みにお付き合い頂きありがとうございます(^_^*)
今後もご教授お願い致します!!
書込番号:20387462 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアターはHTP-S353、4KTVはG20Xを使用しているのですが、どのように繋いでもサラウンドがフロントのステレオのみとなってしまいます。
5.1ch、または他のスピーカー、ウーファーから音が出るような設定を教えていただきたく思います。
@PS4PRO(プレミアHDMI)でG20X(ARC)に接続。
AG20Xから、またはPS4PROから光ケーブルで
HTP-S353へ接続を試してみましたが解決できませんでした。
その他にもAをHDMIでG20XからHTP-S353へ接続しても解決できませんでした。
初めての投稿となりますが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:20389217 スマートフォンサイトからの書き込み
映像は、PS4PROとG20XをHDMIケーブル(付属品)で接続になります。
音声は、PS4PROとHTP-S353を光デジタルケーブルで接続になります。
あとは、PS4PROの音声出力の設定を、ドルビーデジタルかDTSに設定すれば、サラウンド音声になるはずです。
LinerPCMにしていると、光デジタルケーブルでは、2ch(ステレオ)でしか送れません。光デジタルケーブルでマルチチャンネルのLinerPCMは送れない仕様です。(PS4に限らない話です)
ここからは蛇足になるかもしません。
REGZAだと、テレビ側の設定で、ARC以外の端子に繋がっている機器の音声信号をARCに接続したオーディオ機器に音声信号をパススルー出来る設定があります。
なので、HTP-S353とG20XをARCの端子に接続し、PS4PROとG20Xをその他の端子に繋げ、G20Xの設定を行えば、光デジタルケーブルでの接続は省略できるケースもあります。
ただ、いずれの場合でも、PS4PROの音声出力の設定をドルビーデジタルかDTSのどちらかにする必要はあります。
書込番号:20389320
接続は、PS4Pro---光デジタル---s353
PS4(Pro)の設定は、
設定)>[サウンドとスクリーン]>[音声出力設定]>[主に使用する出力端子]>[光デジタル出力]
音声フォーマット(優先)は → ビットストリーム です。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/settings/audiooutput.html
書込番号:20389666 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します
正しくは、音声フォーマット(優先)は → DOLBY DIGITLまたはDTS (ビットストリーム) です。
書込番号:20389719 スマートフォンサイトからの書き込み
>ritter2006さん
返信が遅れてしまい申し訳ございません。
アドバイスいただきまし通り接続いたしましたら見事サラウンド効果を得ることができました!
これでPS4PROを思う存分楽しむことができそうです!
本当にありがとうございました!!
因みに、S353とG20XをARCで繋ぎ、PS4PROとG20Xを別の端子で接続する方法も試したのですが、どうしても音声がS353から出力されませんでした...私の設定方法が間違っているとは思うのですが...
>LVEledeviさん
アドバイスいただき本当にありがとうございました!
現在4kHDRに大変満足しながらプレイしております!あきらめかけていたサラウンド効果も得ることができ大変助かりました!
書込番号:20391655
本日PS4 proが手に入り、自宅4Kテレビと接続したのですが、HDRが非対応と表示されるので、どのような接続が正解なのかご教授頂きたく…
【環境】
テレビ:ブラビア KJ-49X8500C
スピーカー:SONY CT780
HDMI:ハイスピードHDMIとpro同梱HDMI
【接続方法】
PS4 pro----同梱HDMI----CT780----ハイスピードHDMI----KJ-49X8500C
※CT780へはHDMI1(HDCP2.2)入力へ差し込んでいます。
※テレビ側はARC対応のHDMI4(ARC)入力へ差し込んでいます。
【設定状況】
テレビ側は設定から外部入力設定でHDMI4を拡張フォーマットに変更済み。
pro側も映像出力設定が全て自動に変更済み。
【現象】
テレビ側のHDMI設定を拡張フォーマットにしても、
pro側ではHDR非対応、解像度も1920、カラーフォーマットもRGB、HDCPは1.4の表示。
一方でHDMI設定が標準の場合、pro側ではHDR非対応表示は変わらないものの、解像度3840、カラーフォーマットはYUV420、HDCPは2.2と表示され、拡張時よりも良くなっている状態です。
せっかくなので、HDRを対応させ、解像度も高い状態でゲームをしたいです。
接続方法や設定方法で間違っていたり、そもそもHDRコンテンツしか対応表示にならないなどの考え方を誤認しているのか分かりません。
ぜひ皆様のお力をお借りしたいです…
よろしくお願いします!
書込番号:20390273 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイとは直結だとおもったけど?
HDR、4Kパススルー対応の機器でないとダメらしい。
書込番号:20390322
>T-METALさん
CT780がHDRパススルー非対応のためです。テレビとPS4Proを直結(ARC以外)し、音声は「テレビのHDMI(ARC)とCT780を接続」または「光ケーブルでPS4ProとCT780を接続」ください。
書込番号:20390350
HT-CT780のページを見ると、HDR非対応のようです。
下記はHPからの引用になりますが、
*1 右記信号のパススルーに対応しています(4096×2160p 59.94/60Hz(*2)、4096×2160p 50Hz(*2)、4096×2160p 23.98/24Hz(*3)、3840×2160p 59.94/60Hz(*2)、3840×2160p 50Hz(*2)、3840×2160p 29.97/30Hz(*3)、3840×2160p 25Hz(*3)、3840×2160p 23.98/24Hz(*3))
*2 YCbCr 4:2:0/8bit対応のみ
*3 8bit対応のみ 映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください
PS4PROの4K出力信号は「3840×2160p 59.94/60Hz(*2)」と記載があり、「*2 YCbCr 4:2:0/8bit対応のみ」の記載があり、この場合、仮にHDR信号に対応していても、映像信号の通信速度が不足しているため、4K/HDR/60Pは映像信号が送れません。
(3840×2160p 59.94/60HzでYCbCr 4:4:4/8bit、または、YCbCr 4:2:2/12bitに対応していれば、通信速度的には問題ないのですが)
ですので、shimo777さんが書かれているとおりの接続方法が今回のベストだと思います。
念のためですが、PS4PROとKJ-49X8500Cの接続には、PS4PRO同梱のHDMIケーブルを使って下さい。
しかし、この手の質問がかなり多いですね。普通の人にはわかりにくい、規格上の話なので仕方ないでしょうが、各メーカーは情報の提供方法を工夫すべきでしょうね。
書込番号:20390490
>Maker-SGさん
HDRも対応機器があるんですね…
知識不足でした…
>shimo777さん
繋ぎ方まで教えて頂きありがとうございました!
音声についても不安でしたので、大変助かります。
>ritter2006さん
わざわざHPまで確認頂きありがとうございます。
まさかHDRについても対応機器があるとは思いませんでした。
CT780をテレビと同時に購入し、4K対応だったので勝手に対応しているものだと勘違いしてました。
同じような質問も、多かったのですが、スピーカーを介する書き込みが見つからず、ご質問させていただきました。
丁寧に回答ありがとうございました!
書込番号:20390709 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム機本体
