プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]
- PS4 Pro本体(HDD 1TB)とワイヤレスコントローラーDUALSHOCK4に、パッケージ版『FINAL FANTASY VII REMAKE』を同梱したセット。
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」(有効期限2022年4月10日)を同梱。
- 『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年に発売されたタイトルのリメイクで、原作を元に、オリジナル要素が加えられている。
プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月10日
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2016年11月11日 22:40 | |
| 56 | 31 | 2016年11月14日 11:55 | |
| 11 | 4 | 2016年11月11日 21:57 | |
| 14 | 3 | 2016年11月11日 18:54 | |
| 84 | 23 | 2016年12月7日 22:47 | |
| 26 | 8 | 2016年11月10日 18:55 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB
パイオニアのhtp-s323を今まで使っていたのですが、接続について質問です。
テレビはREGZAのz20xです。映像設定のhdmiモード選択で互換性優先とやったら画面が表示されました。これだと普通のhd画質での表示だと思うのですが、4k出力で表示させるにはどうやったらいいのでしょうか。
そもそもproとテレビを直に接続しないとダメなんでしょうか?
>水商売さん
はい。HTP-S323は4K以前の製品なので1080Pまでしかパススルーできません。
テレビとPS4Proを直接繋ぎ、HTP-S323はARCが対応していればARCで接続。非対応なら光ケーブルでPS4ProとHTP-S323を繋いでください。
書込番号:20383746
htp-s323が古い機種のようですので、PS4 PROはZ20Xと直結ですね。
その時、Z20Xの設定でPS4 PROをつないだ端子の変更が必要になると思います。
互換性重視モードだと4K/HDR/60pが表示できませんので。
書込番号:20383754 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりそうなんですね。
光デジタル接続にしたいと思います。回答ありがとうございます。
書込番号:20384144
ps4プロを購入しデータもすべて移動しました。
VRが入荷したら買う予定なのですが、以前のps4
cuh1100Aと、VRを繋いで使うべきなのか
ps4プロと繋いで使うべきなのか教えてください
hdmiの抜き差しが面倒などの書き込みを見まして
ps4プロでVRを使うと具体的にどのような恩赦があるのでしょうか?
書込番号:20383620 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
ゲームの方がPROに対応していると細かな描写が強化されます。質感やエフェクト表現など。
書込番号:20383711
テレビのHDMI端子に余裕があれば、テレビにHDMI二本差して一本はPSVRのプロセッサーユニットに、もう一本はPS4proの背面あたりに垂らすor何かで留めておくなんてのどうですかね?
PS4proの設置方法によってはあまり意味ないかもしれませんが・・
自分はまだ買えてないので、コスト面のためかわかりませんが不便な仕様との戦いを妄想しています。
書込番号:20383777
返信ありがとうございます!
やはりプロで繋ぐべきですかねー
書込番号:20383795 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
TV側のhdmiは余ってます!
hdmiを2つも取られるんですか(u_u)
VRを見た事がないので配線がどのようになっているのかわからず、買う前で気にしてた感じです!
ついでなんですが部屋の広さ的に視聴距離が2mしか作れないのですが、VR仕様にはまずいでしょうか?
書込番号:20383811 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
基本的にはPS-VRのTVとの接続はHDMI1本です、PS4―(HDMI)→PS-VRのPU(プロセッサーユニット)―(HDMI)→TVと言う感じです(^^)b
PS-VRを繋ぐなら絶対PS4-Proをお薦めします、もともとVRの解像度は高くないのでPS4-Proの画像描画能力と広色域表現は恩恵高いですd(^^)
また、PS4-Pro対応ソフトでは無くても精細な画像表現の恩恵は十分有ると私は感じました。
私自身は以前ネガ修正等も行うカメラマンでしたので、画像や色にはかなり敏感なのでひいき目では無く事実だと思います(^^;
「オーッ!」と驚く程の違いではありませんけど、見比べれば確かに違うと言うシブい感じの違いですが、私にとってはPS4を100%とすればPS4-Proは150%〜170%位の価値があると思いました(^^ゞ
書込番号:20384283 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
プロを使うと150〜170%ほど
hdmiは1本のみ
プロ対応以外のVRソフトでも画質向上など、かなりわかりやすく教えて頂きありがとうございます!
旧ps4は安心して友人に譲れます(^_^)
わかりやすく本当にありがとうございました!!
書込番号:20384655 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
あ、あとPS4-Proに附属のHDMIケーブルはPremium認定のものなのですが、PS-VRに附属のケーブルは普通のHigh SpeedケーブルですのでPremiumのケーブルを1本購入お薦めします。
基本的に4K/HDR対応のTVに繋ぐ以外は関係ないと言う人と、伝送速度も安定性も違うのでTVの種類を問わずPremium認定ケーブルを使用した方が良い、と言う人と意見が別れている様ですが、私は後者と思いPremiumケーブルを予め購入して置きました。
因みにですが、PS4-Proと普通のHigh Speed HDMIケーブルで直接繋いでみたのですが、私の場合は画像が時々まばたきをする様に暗転して途切れる不具合が出ましたので一応PSクリニックに問合せした所「Ultra High Speedケーブルで使える物も有りますが、PS4-Proの場合TVを判断して最適な解像度で伝送を行う為、伝送速度にケーブルが追い付かないと暗転する現象が出る事が有りますので、そうした場合はPremium認定のHDMIケーブルを使用する様にお薦めしています」との事でした(^^;
ソニ次郎さんが言っている方法は、PS-VRのPU(プロセッサーユニット)が4Kのパススルーには対応しているがHDR(ハイダイナミックレンジ)のパススルーには対応していないのでHDR対応のTVを持っている人はPS-VRを中継させてしまうとHDRの意味が無いのでPS4-ProとTVを直接繋ぎ変える、それは面倒なので…と言う事の対策ですね、ですのでHDRにこだわらなければ普通にPS-VRを中継してTVに繋いでも問題はないですf(^_^;
書込番号:20384699 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
解決済みにしたのに返信助かりますm(_ _)m
本当に素人なのと配線系が全くわかりません
意味不明な事を言っていたらすいません
ps4プロと関係のない内容になりますが
自分の環境を説明しますTVレグザz20x
ps4プロ
ソニーシアターHTRT5
HTRT5とps4プロをhdmiで繋いだ際にHDCP??が1.4なので
HDCP2.2に変えてくれみたいなエラーが出たので
TVとps4プロを直接hdmiで繋いだ所、すべて正常に表示されたと思いますが合ってますか?
HTRT5と繋いだ際にはHDCP1.4
HDR2kみたいな表示が出まして
ホームシアターとhdmiとテレビの接続辺りがイマイチよくわかりません(u_u)
自分のこの環境で1番適したホームシアターがあれば教えてください
予算は10〜15万くらいです。
書込番号:20384707 スマートフォンサイトからの書き込み
横入りすみません・・
はい。合っております。
>自分のこの環境で1番適したホームシアターがあれば教えてください予算は10〜15万くらいです。
理想はAVアンプと個別のスピーカーですが、接続及び設置のハードルも高くなるので、 xxx1919さん の場合は現状と同じく導入が手軽なシアターバータイプがおすすめです。2016年以降のモデルならhdcp2.2及びHDRパススルー対応済みで問題なく繋ぐことができます。
FS-EB70 http://kakaku.com/item/K0000917123/
BASE-V60 http://kakaku.com/item/K0000913486/
HT-CT790 http://kakaku.com/item/K0000904376/
書込番号:20384724
shimo777さん
ありがとうございます!!
ソニーHTRT5を購入してまだ1年ほどで
音質は気に入ってまして、出来れば買い換えはしたくないのですが4kパススルー?HDCP2.2?HDRは何となくわかります!
一応写真載せます
hdmi1にHTRT5
hdmi2にps4Pro
上記のパススルーなどの機能を気にしなければ現状でも問題なく使えると解釈でいいでしょうか?
書込番号:20384729 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
はい。このままでも良いですよ。
一番はゲーム側の音声がサラウンド音源だった場合、ARCや光デジタルで伝送できるサラウンドフォーマットにしか対応できないところでしょうか。。現状の音が気に入っているのであればあまり気にする必要は無さそうです。あとは使い勝手(HDMIの連動)の上で若干面倒くらいでしょうかね。
書込番号:20384806
shimo777さん
少しまた混乱してきました(u_u)
自分で調べもせず質問ばかり申し訳ありません
上記の説明について、バカでもわかる様に教えて頂けないでしょうか...
ps4Proでは今後発売される新しいソフトでしか遊ばないのですが、新しいソフトとは関係なくサラウンド音源のソフトはサラウンド音源なのでしょうか?
説明の通りhdmi連動が出来ていません( T_T)
映画もps4Proを通してすべて見ます!
書込番号:20384826 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
HT-RT5は下記のサラウンドの再生に対応しております。ざっくり11種類くらい。
・DTS-HD Master Audio、
・DTS-HDHigh ResolutionAudio、
・DTS-HDLow Bit Rate Audio、
・DTS 96/24、
・DTS
・Dolby TrueHD、
・Dolby DigitalPlus、
・Dolby Digital、
・MPEG-2 AAC、
・リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)、
・Dolby dual mono
それがARCや光ケーブルによる接続になると下記の形式までに限定されてしまうということです。
・DTS(5.1ch)
・Dolby Digital (5.1ch)
・MPEG-2 AAC、
・リニアPCM(5.1ch)、
例えばゲームの方で7.1chの音声で収録されていたとしても5.1にダウンミックスされてしまいます。ただしHT-RT5はそもそも5.1chの機器だしゲームの音源で映画で使われるような高品位なサラウンド方式で収録されているものは少ないと思われますので、あまり気にする必要はなさそうという意味です。
>説明の通りhdmi連動が出来ていません( T_T)映画もps4Proを通してすべて見ます!
使い勝手は良く無いですよね。。そのあたりを割り切って使うか、先に紹介した4K/HDR対応のホームシアターに買い換えるかという判断になります。なお4K/HDR対応のホームシアターにすると先ほど説明したサラウンド方式の件もホームシアターが対応する全てのサラウンド形式に対応が可能となります。
書込番号:20384886
shimo777さん
本当に最後まで親切に、わかりやすくありがとうございます!
ようやく理解できました。
年内使ってみて納得が出来なければ買い換えも検討してみます!
少し自分でも勉強してみます!
書込番号:20384899 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
ご説明ありがとうございます(*´ω`*)
私はHTRT5はHDCP2.2に対応してると言う認識だったので「?」と言う感じでしたが、HDRの対応に問題があったのですね(^^;
間違えた情報を書いてしまう所でした、ありがとうございました(^^)ノ
書込番号:20385832 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
話がVRから遠ざかりすいません
結局行き着いた結論がps4はまだ譲らず二台持ちにし
HTRT5と繋ぎブルーレイやネットフリックスなど視聴の際には使うプレーヤーとして使おうかなと
間違ってますでしょうか?笑
書込番号:20385932 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
こちらこそ詳細についてshimo777さんにお任せになってしまって申し訳ないですf(^_^;
しかしZ20Xとは羨ましい限りです(*´ω`*)
…とするとPS4-Pro→VR→TVで普通に繋いでしまうとPS4-Proの画像が4Kは大丈夫ですが、HDRが対応しなくなってしまいますが大丈夫ですか?
繋ぎ変え無しで生かそうとするとPS4とVRを繋いでいるHDMIケーブルをHDR対応の切換分配器で分けるのが一番シンプルで良さそうですけどd(^^)
書込番号:20386546 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
切り替え分配器なるほど
自分でも色々と調べてみます(u_u)
週明けにでもソニーカスタマーにも話してみようかなと
z20xを買ってからの出費がかさんでます泣
書込番号:20386669 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxx1919さん
ハハハ…私もPS-VRを購入から、本当は買う予定に無かったPS4-Proも購入、HDMI Premiumケーブル、PS-MOVEモーションコントローラー等々、出費がかさんで4K/HDRのTV迄は手が出ませんでした(^^;
ただ、新しい製品を購入すると色々あれこれ試行錯誤する事も楽しい作業です(*´ω`*)
ワクワクしながら自分を取り巻く環境がランクアップすると、その喜びはプライスレス(笑)ですね、HDMIの切換・分配器は各メーカー色々出ている様なので、良い買い物が出来る様に祈ってますね(^^ゞ
書込番号:20387416 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiryu87さん
TVに関してはソニーとかなり迷い
何度も家電店に行きました笑
最近の趣味は家電店歩きです!
長々と自分の書き込みにお付き合い頂きありがとうございます(^_^*)
今後もご教授お願い致します!!
書込番号:20387462 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4PROを購入しようかと思っているのですが…現在使用しているAVアンプとPS4PROのHDMIリンク機能が動作するのか?と思い質問です。
TV周り周辺機器
BRAVIA 32W700C(HDMI2・ARC)
YAMAHA・AVアンプ RX-S600
PS3 CECH-4000
VITA TV
Wiiu
PS3・VITA TV共にHDMI機器のリンク機能は問題なく動作できております。
PS4PROの場合、HDCP2.2・HDR対応アンプと4K・HDR対応TVを用意しないとHDMIリンク機能が動作できなかったりするのでしょうか?
>HDCP2.2・HDR対応 と >HDMIリンク機能(HDMI CEC) は無関係ですので動作に問題はないです。
書込番号:20383224
LVEledevi様、ご返信頂きありがとうございます。
PS4PROの電源をつければ、PS3の様にアンプとTVの電源もつくと考えてよろしいのでしょうか?
また、質問内容が変わってしまうのですが、純正の縦置きスタンドを使用した状態の高さはどのくらいなのでしょうか?
また、PS3・Wiiu・ラック共に白なので、出来ればPS4PROも白が欲しいと思っているのですが、来年の冬頃まで新色はでませんかね?
書込番号:20383256
>I"sさん
はい、PS4 Proの ブラビアリンクをON にしておけば、現状と同様に動作します。
各スペックから、
本体(幅) 295mm +縦置きスタンド(高さ) 9.5mm になります。
http://www.jp.playstation.com/ps4/hardware/cuh7000bb01.html
http://www.jp.playstation.com/ps4/peripheral/cuhzst2j.html
可能性はありますが、現時点では自分はわかりません...
書込番号:20383454
発売日に購入しソフトをダウンロードを
待つ時間がなかった為スタンバイモードで
夜中にダウンロードしようとして
今朝確認してみると復帰しませんでした
proでそのような症状になったかたいますか?
復帰させるには電源長押しもしくは電源ケーブルを抜く
しかないでしょうか
書込番号:20381847 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーラシャウトさん
復帰しませんでした?
とありますが?もっと分かりやすく書いていただけませんか?
私は昨晩前のps4から新しいPs4に移行を済ませ、アプリをいれると23時間かかるらしいのて、テーマと画像とセーブデータを移行したあとに、再起動して、購入済みアプリをひたすらダウンロードリストに入れて、開始したのを確認して、スタンバイにいたしました。
朝起きたら50本ほどダウンロードされてました。
ダウンロードされていないわけてばなく、起動しなかったと言う事で宜しいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20382820 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tron2244さん
返信ありがとうございます
わかりにくくて申し訳ございません
昨日の夜スタンバイモードにして今朝コントローラから起動しようにも本体は反応なし、ランプは赤いまま
本体側の電源を一回押しても反応なし
ディスクのリジェクトボタンを押したところ音はなる
(ピピッ)だかディスクは取り出せずの状態で
本体も起動せずでした
家に帰ったらまた詳しく調べようと思ってます
書込番号:20383272 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーラシャウトさん
ランプについて、検索したのですが、PS4で赤ランプについて、信憑性があるソースが無いため、オンラインサポートで確認してみてください。
http://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13285/~/playstation%26reg%3B4-が起動できない
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20383324 スマートフォンサイトからの書き込み
proを購入し手持ちのAVR-X4200Wを経由し49j10xと接続しましたがHDD交換後のセーフモードでは画面出力されますが、再起動後音は出るけど画面が出ません。
テレビのHDMI入力1と2共に変わらずブラックアウトしたままでHDCP2.2対応の入力3に接続すると画面が映りますが、HDRは何故か2K+HDRのみ対応という謎仕様です。
で解像度を1080pに切り替え入力も切り替えますが1080pでもHDCP2.2非対応の入力1と2ではブラックアウトしたままで、HDRをオフすればようやく映りました。
せっかくのHDR対応4Kテレビを購入したのに4K+HDR使えないのは残念です。。
で本題なのですが、proでHDCP1.4で4K出力は出来ないのでしょうか?
機器毎に入力切り替えが煩わしいので
書込番号:20380209 スマートフォンサイトからの書き込み
J10XはHDRは端子3しか対応していませんが、いわゆるハイスピード(10.2Gbps)までです。
また端子1と2は18Gbpsは対応していますが、HDR非対応でHDCP2.2も非対応です。
ゲーム映像はHDCP2.2の言及は聞いたことが無いので関係ないと思います。
netflixなどに映像配信サービスだとHDCP2.2に対応していないと4K出力(アップコンバートも無理のよう)は出来ないようになっているようですが。
4K/HDR/60pは18Gbpsでないと出力が無理だと思います。
もしPS4pro自体が4K/HDR/30pでの映像出力出来れば10.2Gbpsの端子でも表示可能だと思いますが。
書込番号:20380278 スマートフォンサイトからの書き込み
>ritter2006さん
となるとNetflixなどのせいで1.4だと4K出力規制されてる感じですか・・・
pro購入前に普通のPS4でHDMI3に接続し2K+HDR+アンプで4Kにアップスケールかけるも表示出来ず、ただの4Kまでしか表示出来ずがっかりしましたがproでもテレビがHDCP2.2+18Gbpsに対応しないとダメみたいですね。
ゲーム向きかつHDCP2.2対応&HDR対応ということでJ10Xを昨年購入しましたが、僅か一年でこんなことに、なるとは・・・
書込番号:20380513 スマートフォンサイトからの書き込み
HDCP2.2が必要なのは、NetflixやAmazonビデオの4K映像を見るときだけですよ。
なので、ゲーム映像にはHDCPは関係しません。
あと、アンプのアップスケーリングは不要だと思います。東芝やSONYなどの大手メーカーのテレビなら、テレビ自体のアップスケーリング性能はかなり良いですので。
J10Xなら、端子3を使えば、2K/HDR、または、4K/SDR(HDRではない)のどちらかで表示になります。
PS4PROが、4K/HDR/30p出力に今後のアップデートで対応してくれれば、J10Xでもフレームレートは落ちますが、4K/HDRのゲーム映像で遊べるんですけどね。
しかし、HDMIの規格、一般人には非常にわかりにくいです。
J10Xは2014年モデルで、アップデートで後からHDRに対応した機種です。
UHD BDの映画とかは24p収録が普通なので、あまり問題にならない仕様ですが。
4K/HDR/60pの時代がこんなに早く来るとは思ってもみませんでした。
書込番号:20380814
>ritter2006さん
あ、そうなのですか。
まあ確かにHDMI3でなら2K+HDRと4K+SDRできますが、ARCが機能しなくなるのでテレビみようとするとHDMI1に入力切り替えし更にアンプ出力も切り替えしないといけないので不便なんですよねぇ・・・
4K+HDR 30pってinfamousfirstlightみたいにゲーム内で30pに固定しHDRオンにすれば可能なんですかね。
早く色々試してみたいですが、復元終わるのはまだまだ先。。。
書込番号:20380934 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム内で30pだとしても、映像信号の出力自体は60pなので、PS4 PROそのものが30p出力に対応しないと駄目だと思います。
UHD BDを見る分には、J10Xは良いテレビなんですけどね。
書込番号:20381119
自分もJ10Xですよ
HDMI3を使うことにしてTVの音声は光デジタルでAVアンプに受けることにしました
TVのアプコンよりプロの4Kアプコンの方が優れている
120fpsの倍速&アプコンでは処理が追い付かないような動画破綻してたのが4Kで入力される事でアプコン処理をしなくていいので動画破綻しなくなった、初期型でゲームスムースよりプロでゲームダイレクトの方が破綻なく視認性が向上
これだけでもプロに買い替えて正解でした
まぁTV買い換えようかな
書込番号:20381196
>ritter2006さん
firstlight起動してみましたがシステム設定準拠なので2KHDRまでですね・・・
>SameSameSameさん
綺麗は綺麗ですが結構ファンがうるさいですね。
proやJ10Xから3m離れてますけど音が大きいですし
初期のPS3並み位かと。
とりあえず自分はしばらくテレビはこのままかな〜
HDRも色々種類出てきて対応が怪しいですし。
書込番号:20381300 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じくJ10Xを使っていますが、
同じことで事で悩んだので本スレで解決して
スッキリしました、その反面で残念でした。
なので、この気持ちを東芝サポートに連絡し、
改善の余地があるのかと、改善提案をしました。
実際型落ちなので難しいでしょうが、
声が上がれば「もしかしたら」の僅かな望みをかけて。
書込番号:20382365 スマートフォンサイトからの書き込み
>絶対運命黙示録さん
恐らく現状で一番スマートで使いやすい接続方法は下記になると思います。
PS4Pro--[HDMI2.0ケーブル]-->(IN)AVR-X4200W(OUT)--[HDMI2.0ケーブル]-->(HDMI3)J10X
J10X--[光ケーブル]-->AVR-X4200W
テレビ側が4K30Pまでの場合、SDRとなってしまうのは勉強になりました。良い情報をありがとうございます。
>たいむるーずさん
残念ながらHDMIの基盤の問題なのでファームウェア更新等で対応できるものではございません。。
書込番号:20382795
>shimo777さん
やっぱり光出力ですか。
現在AVR-X4200Wから2系統同時出力でJ10XのHDMI1と3に出力してその都度切り替えして使ってますが不便なので光デジタル探してみます。
書込番号:20382902 スマートフォンサイトからの書き込み
J10Xはテレビ側の設定でARC以外のHDMI端子の音声信号をARC端子へパススルー出来たはずです。
PS4 PROの音声信号をドルビーデジタルにすれば光デジタルでの接続はしなくても大丈夫じゃないかな、と。
書込番号:20383055 スマートフォンサイトからの書き込み
55J10XにPS4Proに接続していますが、たしかにゲームする場合はHDCP2.2
は必要ないのでPS4Proのこの仕様は、現時点では4Kテレビをもっている多くの人は
HDMIの仕様が中途半端な機種の方が多いと思うのでPS4Proのファームで改善出来るなら
してほしいですね。
PS4Pro対応ゲームは4K;/SDRと2K/HDRはゲーム中にゲーム内で切り替えできる物もあるようなので
ようなのでたまに切り替えて楽しもうかなと思います。(inFamous: First Light、FF15体験版は出来ました。)
自分的にはPROだと2K/60FPSモードが選択できるものが増えてほしいですね。
55J10Xは買って1年程度しかたってないので買い替えには早く、次世代PSでは4K/HDRが当たり前になっているかも
しれないので、それまで買い替えは我慢しようと思います。
書込番号:20383286
2時間ほどかけて光デジタル繋いだり、アンプの入力を切り替えてみたり設定を変えてみたりHDCP1.4での4k表示を試してみました。
とりあえずAVR-X4200Wのデュアル出力をやめて片方だけ出力しproの解像度設定をしてみましたが、やはり4K表示にはゲームとかアプリ関係なくHDCP2.2が必須みたいです。
デュアル出力では出なかった
『現在お使いのTVはHDCP2.2非対応のため、このコンテンツを表示できません。』
という警告が出てきました。
HDCP1.4だと1080p+HDRが限界のようです。。
書込番号:20383553 スマートフォンサイトからの書き込み
>ritter2006さん
J10XのARCはHDMI4で1080P/hdcp1.4の端子なのでAVアンプ(4K機器)を活かすとなると、ARCは非使用の方が使い勝手は良いです。
書込番号:20383664
>yasu_7さん
>55J10XにPS4Proに接続していますが、たしかにゲームする場合はHDCP2.2は必要ないのでPS4Proのこの仕様は、現時点では4Kテレビをもっている多くの人は
HDMIの仕様が中途半端な機種の方が多いと思うのでPS4Proのファームで改善出来るならしてほしいですね。
PS4Pro側でHDCP2.2を切ることは可能です。ただしNetflixアプリで4K作品は見れなくなります。またゲーム内で著作権のある楽曲や映像(肖像)が素材として引用された場合hdcp2.2を通さないと4K出力できないゲームが出てくるかもしれません。(キャラクターやアイドル系など)
書込番号:20383684
因みに今アンプを介さすに直接J10Xと接続したらなんとHDMI1のHDCP1.4で4K RGBが表示できました・・・
もしやアンプが全端子HDCP2.2対応してるのでPS4はHDCP2.2で4K出力するもJ10Xが1.4のためアンプでストップかけてるんじゃ?
でデュアル出力だとHDMI3がHDCP2.2対応なので警告は出ず、J10XはHDMI1でHDCP2.2を受け付けずブラックアウト・・・
またPS4proのシステム設定で一度HDCPをオフにしてから解像度を2160P RGBに設定し、再度HDCPをオンすればHDCP2.2非対応のHDMI1でもHDCP2.2で4K表示できました。
書込番号:20383699 スマートフォンサイトからの書き込み
>絶対運命黙示録さん
実際に著作権4K映像がパススルーできれば裏技的方法ですね^^; 電源切ったらクリアされてしまいそうですが。。
書込番号:20383735
>shimo777さん
お察しの通り電源切ると映らなくなり、セーフモードでHDCPを切り再起動する羽目になりました。
ただtorne等で一時的な信号切り替えなら問題ありませんでした。
書込番号:20383817 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
あ、そうなんですね。間違った情報のせてしまって申し訳ありません。>皆様
HDCP2.2対応していないHDMI端子にAVアンプ経由で繋げたときに
AVアンプ(HDCP2.2対応)の表示で「HDCP2.2対応機器(TV)に接続してください」とでたので
そう思ってしまいました。設定の確認してみます。
書込番号:20384019
あまり詳しくないので申し訳ないのですがスピーカーを買おうと思ってるのですがHDCP2.2のパススルーに対応してるスピーカーでしたら問題ないのでしょうか?
候補はYSP5600です。
テレビは65DX950を使ってましてテレビ→YSP5600→Proと接続すればいいのでしょうか?
書込番号:20393125 スマートフォンサイトからの書き込み
寝坊して9時ぐらいに行ったら50人ぐらいの列。
44番目に並んで9時半には買えましたが、後ろ30人ぐらいで売り切れのアナウンスが。
当日販売分は80ぐらいだったのではと予想です。
参考になれば。
アンチャーテッドコレクションと海賊王を買ったので今からプレイ予定です。
※海賊王の画面で4k hdrで出力できますが、TV(Z20X)の設定で2k hdrの出力となりますとの表示が。
設定吟味したけど分からず。
よく理解できてないのだけれど、Z20Xは結局NETFLIXが4K HDR非対応なのと同じように、ps4も非対応ということなんでしょうかね?
お詳しい方いませんか?
画質は2kでも関係ないぐらいきれいに見えました。
書込番号:20379520 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ側がHDMI2.0aの拡張信号(今回だとHDR機能)に対応(設定)していないとテレビのHDR表示は『2Kのみ対応』になるようです。
Z20Xの設定変更は行いましたか?
メニュー項目としては「HDMI HDR設定」で「HDRモード」を選択する必要があります(取扱説明書のP-119辺りに記載)。
書込番号:20379780 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
お返事ありがとうございます。
設定を見てみたところ、Z20XのHDR設定は元よりONになっていたようです。
「お使いのTVが4K HDRの設定になっていません。」と言われてから、特に設定はいじっていない状態となります。
問題は添付の絵が2Kか4Kかなのですが、判別の方法はありませんか
書込番号:20379884
PS4 Proの「設定」→「サウンドとスクリーン」→「映像出力設定」→「映像出力情報」でディスプレイ間でやりとりされている信号情報が確認できると思います。
また、解像度で「2160p」が選択出来れば4K対応可能です(非対応だとグレー表示で選択できない)。
書込番号:20379999 スマートフォンサイトからの書き込み
釈迦に説法かもしれませんが、
「HDMIモード選択」を「高速信号モード」にするのはどうでしょうか。
参考にならなかったらごめんなさい。
書込番号:20380145
PS4 proの解像度は「2160p」(3840x2160)を選択できているが、テレビのHDRは「2Kのみ対応」だよと言われている不思議な状態。
にもかかわらず、ゲーム内オプションでは先の海賊の画像の通り「HDR」を描画できている。
推測ですが、つまりこれはネイティブの4K HDRにはなっておらず、
Z20XがPS4 proの2K HDRソースを「4Kにアップスケーリング」して表示しているのでは?という感じです。
REGZA側の問題のような気がしますし、私からのこれ以上の追求は控えますね。
他のTVをお持ちで、ネイティブ4K HDRが映っていますって方の情報も見てみたい気がします(^^)
書込番号:20380175
あーいろいろ映り込んじゃってますね(笑)
まあ、いいですお忘れください(^^;)消せないのかな。
書込番号:20380192
>光炎王さん
>杉崎ゆきるさん
TV側 モード選択 高速信号モードで
PS4 pro 映像出力情報 テレビのHDR 2K/4K対応を確認できました!
書込番号:20380217
最後に。
PS4 pro 4K(ネイティブ) HDRの画像を。
ぶっちゃけ2K HDRとあんまり変わらん(笑)
※超拡大すればさっきの絵より、ガイコツの輪郭やデティールが高精細に描画されているのがわかります。
書込番号:20380252
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム機本体
