4Kディーガ DMR-4W100
- 「新4K衛星放送」チューナーを内蔵し、4K放送2番組同時・4K長時間録画に対応したブルーレイ/DVDレコーダー(1TB)。
- 4K/HDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ再生対応」、スマホで番組を録画・視聴できる「おうちクラウド機能(番組)」を搭載している。
- 4K長時間録画モードを導入。MPEG4 AVCの約2倍の圧縮効率を持つHEVC技術を採用し、独自の4K対応HEVCエンコーダーを搭載している。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2024年10月8日 01:21 | |
| 1 | 4 | 2024年3月10日 10:31 | |
| 5 | 6 | 2023年12月10日 19:56 | |
| 1 | 4 | 2021年11月30日 16:36 | |
| 2 | 2 | 2021年10月8日 11:38 | |
| 0 | 6 | 2021年8月12日 00:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100
4Kディーガ DMR-4W100を使用してリビングでREGZA接続中です。
別の部屋でiPadを使ってどこでもDIGAアプリで録画を見たりしているのですが、
リビングのディーガでNetfrix等のネットサービスを再生していると、
どこでもDIGAでは録画が見れない仕様のようです。
これって別部屋にAQUOSのTVを買ってお部屋ジャンプリンクで録画を見ようとしても同じでしょうか。
それともお部屋ジャンプリンクであればNetfrixをディーガで再生していても見れたりしませんでしょうか。
※別の部屋にはテレビ線がきていないためです。
ご存知の方いらっしゃればご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:25915374 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました、AQUOSじゃなくてビエラです、、、
書込番号:25915376 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでもディーガは、ネットワークサーバー経由で、
録画再生等のサービスを提供しています。
ゆえに、ディーガが他のネットサービスを利用すると
どこでもディーガのサービスが受けられなくなります。
お部屋ジャンプリンクは、インターネットにつないでのサービスなので、
同様に、お部屋ジャンプリンクの使用中は、
どうも、ディーガのネットサービスの中で、
どこでもディーガのサービスは、一番優先度が低い設定になっているようです
書込番号:25915513
ディーガとビエラは、同一ネットワークに繋ぎ、
かつインターネットに繋がっていることが、
お部屋ジャンプリンクの前提なので、ご注意を。
書込番号:25915622 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の記載訂正します。
お部屋ジャンプリンクは、仕組みからして、
インターネット必須ではないですね。失礼しました。
書込番号:25915636 スマートフォンサイトからの書き込み
>pchanpppさん
ご返信ありがとうございます!
NetfrixとどこでもDIGAだと、インターネット×インターネットですが、Netfrixとお部屋ジャンプリンクならインターネット×ローカルネットワークになるので、ひょっとしたらできるかも、、、と思ったんですが難しそうですね。
書込番号:25916952 スマートフォンサイトからの書き込み
お部屋ジャンプリンクの仕様上、
ディーガでネットワークを使用しているときは、
同じディーガでのお部屋ジャンプリンクの再生はできません。
下記リンクで確認してみてください。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/
書込番号:25917114
>pchanpppさん
リンクありがとうございます!確認できました!
他と組み合わせて考えてみます。
書込番号:25918537
この製品のWifi通信仕様が分かる方ご教示宜しくお願い致します。
宅内のWifiルーターと接続時にWifi6で繋ぎたいのですがこの機能を持っているのでしょうか。
製品仕様を見たのですがWifi仕様に関する記述が見当たりません。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4W100_manualdl.html
無線LAN規格は、取説活用ガイド p188 に記載されています。
WiFi6『11ax(IEEE 802.11ax)』の記載は無い。
書込番号:25653629
早速のご回答ありがとうございます。
同梱されていた取説だけ見て判断してしまい調査不足でした。
Wifi6は対応できないのが分かりましたがそんなに古くない機種なのに残念です。
書込番号:25653642
>Wifi6は対応できないのが
分かりましたがそんなに古くない
機種なのに残念です。
Wi-Fi6規格ってわりと最近(2〜3年程前)
に定まった規格でしょ。
新しい規格に対応したモジュールを
コスト重視のモデルに採用して商品単体
の価格を上げてしまっては本末転倒な
気がします。
無線LANモジュールをレコーダーの基板に
取り入れたのもここ数年の事ですし、
そもそもレコーダーにWi-Fi6規格を採用
してもメリットが有るように思えない
のですが。
書込番号:25653895 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
Wifiの実態良く知らないので失礼致しました。
おっしゃる通りだと思います。
書込番号:25654688
パナソニックの4kビデオカメラからダビングができません。簡単取り込みが選択されず、動画からえらぶから行っても写真しか認識されません。どうすればいいのでしょうか?
書込番号:25539529 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラの型番と録画モードは?
書込番号:25539846
おはようございます。朝早くからありがとうございます。ビデオカメラはパナソニックのHC-WX1Mです。あのあと色々とやっていたらどうやら放送録画中にはダビングできないということがわかりました。放送録画をオフにしたら簡単ダビングができました。ただ、記録方式はAVCHDと 4KMP4 24Pとあるのですが、テレビ録画と同じおまかせ録画やビデオ録画画面で見るにはAVCHDでないと見れず、他はホーム画面の動画を見るからしか見られないようです。できるだけよい画像で撮りたいのですが、AVCHDと4KMP4ではやはり4KMP4で録画した方がいいのでしょうか?その他記録方式を含め違いがよくわかりません。ご教示お願いいたします。>masa2009kh5さん
書込番号:25539862 スマートフォンサイトからの書き込み
私はレコは4W200を持っているが4Kのビデオカメラは持っていない、TVも4Kではないが
動画はAVCHDで録っています。AVCHDだと左下に撮影時刻が表示されるのが私には重要なので。
これは今の私には判断できない。
書込番号:25539870
>もち造さん
カメラの取説に書いてありませんか?
前にも似たような書き込みを見ましたが4kではHDDに取り込んでもBDには焼けないんじゃないですかね
2kにすれば問題ないはずかと・・
書込番号:25539904
ありがとうございます。どうやら4Kビデオ(MP4)はBlu-rayにはやけないようですね。お二人ともありがとうございました。
書込番号:25540071 スマートフォンサイトからの書き込み
活用ガイドP.116には
4Kビデオ(MP4)動画のディスク保存は
4倍速以上のBD-Rを使用するように
と書かれてますが、
4W100でもできるのでは?
書込番号:25540847
こちらの機器とBRT1060でお引越しダビングを考えています。以前は無線LANの電波が安定しないため、転送にムラがあり安定のためメッシュWi-Fiを導入。無線LANの電波状況はどちらの機器も最大値で安定したのですが、肝心のネットワーク接続がより悪くなってしまいました…。全く接続できないわけではないですが、接続できる機器がない状態がほとんどです。別のDNLA再生だけができる機器で宅内ネットワークを確認するとどちらも接続でき、再生できるのですが…,。解決策をご存じの方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
書込番号:24466043 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANでは繋げられないのでしょうか?
設置場所が離れているなら、ダビングするときだけでも近くに設置できませんか?
書込番号:24466188
USB-HDDをレコーダーの上に置いていませんか?
書込番号:24466308
>不具合勃発中さん
有線も不可能ではないのですが、元々無線でできてたのでそのまま無線でできたら楽やなっていうのとなぜWi-Fiが安定するようになったら逆にレコーダー同士の接続が悪くなるのか疑問に思いまして…。
>Abacaさん
外付けHDDを上に置いたりなどはしていません。BCTはテレビラックの中、4w100は外にあります。
もう少し付け加えますと、メッシュWi-Fi導入前からスカパーチューナーでDNLA接続や本機でスカパーの直接録画などを行なっており、その接続が安定せず途中で途切れたりチューナーからのダビングがうまくいかなかったりというのがありましたが全くできないわけではなかったのでWi-Fiが安定すれば改善するかと思っていました。何か原因があるのかなと思い、詳しい方々にお知恵をお借りしたいと思い書き込みました。
書込番号:24466689 スマートフォンサイトからの書き込み
有線の選択しかなさそうなのでLANケーブル買って試してみます。御二方ありがとうございました。
書込番号:24471006 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマハのAVアンプにHDMI接続しています。
映像は何ら問題無いのですが、音声が2チャンネル
固定になってしまいマルチチャンネルで出力
できない状態です。
AVアンプ側が原因かもと考え同時に接続していて
正常に動作中のパナ製ブルーレイレコーダーと
HDMIケーブルごと入換ましたがやはり症状に変化無し。
音声出力の設定を確認しましたが大丈夫そう
(もっとも正常な頃から設定は変更してないですが)
やはり故障でしょうか?
とりあえずサービスセンターに問合せるべき?
どなたか同じ症状の経験者居られませんか?
書込番号:24382394 スマートフォンサイトからの書き込み
>keikotsuさん
具体的に何をどうしたのか書いてないので判断不可能です。
要は
・元々マルチチャネル出力可能なソースがあった?BD等?
・突然マルチチャネル再生できなくなった?
そもそも出力設定確認したが大丈夫そうだ。と自分にだけ分かる言葉で書かれても
読み手には理解できないです。
大丈夫そうだと思っている。その根拠を上記の情報を踏まえて整理する。
その上で故障でしょうか?
と書かないとサービスセンターでも分からないと思います。
書込番号:24382410
kockysさん
不充分な文章でしたね。申し訳ありません。
整理すると
@マルチチャンネル収録のDVD,BDに限らず放送波
全てで2ch固定になる。
A地上波のニュース番組等の放送自体が2chの場合
AVアンプ側でマルチチャンネルに変換して表示も
マルチチャンネルになるはずが2chのまま。
BAVアンプ側にて上記@A等全てにおいて
音場プログラムやサラウンドデコーダーの選択が
出来ず2ch固定。スピーカーからの音声もフロント
メイン2chのみしか出力されていない。
CAVアンプに関しては同時接続の別のブルーレイレコーダーと
HDMIケーブルも含めて入換してみたが症状は本機
側のみ。
更に本機を空きHDMI入力複数に接続してみたが
症状発生する。
D本機の設定に関しては正常に動作中から症状発生の
間に設定変更はなにもしていない。
取説を見てもそもそも2ch固定の設定は見当たらない。
E使用中か電源切り中か、何時の時点で症状発生したのかは不明。使用中の音声の異変は気付きませんでした。
以上となります。ちなみに症状の確認は本機単体
ではわからないのでAVアンプ側の表示や実際のスピーカーからの出力によるものです。
AVアンプはヤマハのRX-V767
同時接続のブルーレイレコーダーはパナDMR-BZT700
長文になってしまいましたがよろしくお願いいたします。
書込番号:24385047 スマートフォンサイトからの書き込み
家電に詳しくないため、きちんと説明できてなければすみません。
現在、TVはTH-55JX950とCATVのチューナー経由でDMR-4W100のレコーダーを取り付けています。
私はCATVは利用せず、地デジしかみません。同時間帯に地デジを2番組録画予約していたところ、片方(録画1)は録画をしません。Blu-ray経由で視聴すると録画中1のチャンネルはうつらなくなります。
参考になるかわかりませんが、画像をはります。
3ヶ月前ほどにTVとBlu-rayを買い直して、電気屋さんに取り付けてもらった際は地デジの2番組同時録画ができていたような。。。
実は、最近、TVボードの中を片付けるのに配線を少し抜き差ししました。
何かここに問題があるのでしょうか?
わかりづらい質問ですみません。
書込番号:24279365 スマートフォンサイトからの書き込み
>うどん博士さん
一旦、本体電源抜いてしばらく放置等は試しましたか?
ケーブルの挿し間違いはないですか?
書込番号:24279459
>kockysさん
そうですよね。同時録画できたはずですよねー。
配線は間違えてないとは思うのですが。。。
電源オフはまだ試していません。様子を見てやってみます。
参考にわかりにくいですが、Blu-rayとCATVのチューナー裏です。
何か致命的な配線ミスがわかれば幸いです。
書込番号:24279710 スマートフォンサイトからの書き込み
予約チューナーを4Kチューナーにしたらその分は2チャンネル同時録画できました。
しかし、地デジチューナーの分は失敗しました。
また、単独で地デジチューナーに番組表から録画予約もしっぱいでした。
3日ほど前から急に失敗するようになりました。
何か設定の問題なのでしょうか?
書込番号:24282937 スマートフォンサイトからの書き込み
地上Dだけなら3番組同時録画できるはずだけど、
どうしてでしょうね?
配線のミスではないと思うが。
これは試しましたか?
書込番号:24284439
>masa2009kh5さん
コメントありがとうございます。
そうなんですよねー。配線を抜いてしばらく放置もしてみました。
TVはVIERA TH-55JX950なんですが、結局、テレビ欄からの予約は4Kチューナーで2番組同時しか録画できなくなってます。
取り付けたばかりの時は録画のチューナーの変更など特にした覚えがないのですが、毎週録画が急に撮れなくなってしまいました。
今度、電気屋さんに行って聞いてみようと思います。
我が家はそんなにバンバン録画するわけではないので2番組同時で充分なんですが、なんでかなー?と言った気持ちです。
とりあえずは録画そのものはできてますので様子を見てみます。
書込番号:24284861 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
