4Kディーガ DMR-4W300
- 「新4K衛星放送」チューナーを内蔵し、4K放送2番組同時・4K長時間録画に対応したブルーレイ/DVDレコーダー(3TB)。
- 4K/HDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ再生対応」、スマホで番組を録画・視聴できる「おうちクラウド機能(番組)」を搭載している。
- 4K長時間録画モードを導入。MPEG4 AVCの約2倍の圧縮効率を持つHEVC技術を採用し、独自の4K対応HEVCエンコーダーを搭載している。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 21 | 10 | 2024年12月6日 11:33 | |
| 1 | 1 | 2022年7月15日 16:03 | |
| 5 | 6 | 2022年6月3日 08:53 | |
| 3 | 4 | 2022年1月21日 11:15 | |
| 12 | 9 | 2021年12月6日 11:31 | |
| 6 | 5 | 2021年11月7日 18:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300
先週から予約番組がところどころできておらず困っています。
※予約した1割の番組しか録画できてません。
おそらく先週の計画停電が影響してるのだと思います。
無知でコンセントを抜いておかないといけないことを把握してませんでした。
安全機能が作動した?のかと思っているのですが、
特にエラー等は表示されておらず、対処原因がわかりません。
予約時間DIGAをみていると、録画するとずっと停止中のままで終わってしまいます。
本体の画面は1が点滅してます。
過去の録画は見れますし、スマホからも番組は見れてます。
色々みて電源長押し、コンセント30分くらい抜いて再起動をやってみましたが効果ありません。
対処方法のわかる方教えていただけないでしょうか。
書込番号:25984840 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに電話かメールしてきく
この、対処法って質問しないわからないですよね。
書込番号:25984858 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
録画1のチューナー故障かも知れません。
検証方法ですが3番組同時録画中に録画1を停止します。
その状況で番組視聴が出来るのなら録画1のチューナー故障ではありません。
書込番号:25984866
・HDDの録画可能時間(容量)は、残ってますか?
・録画済み番組が3000に達してませんか?
(まとめ表示を解除して、ページ当たりの番組数Xページ数)
・予め診断コードを表示させて記録し、サポートへ問い合わせてみては?
また、詳細診断を行ってみる
書込番号:25984867
>不具合勃発中さん
容量は十分でした、
解除してませんが録画済み数が多かったので
原因があったかもしれません、
10分番組を毎日撮ってたので。
なん個か削除すると予約実行されました。
少し様子見します。
もし原因がそうであれば件数が多いので録画できませんとか表示されてほしいですね。
書込番号:25984880 スマートフォンサイトからの書き込み
突発的に起きる停電には、普通対応は出来ませんね。
近くに落雷警報が出ているなら、安全を考えブレーカーを落とす人はいます。
しかし、近年落雷は増えてきているので、外で仕事や用事がある人はいちいち対応が出来ません。
怖いのが自宅や近くに落雷が落ちると、電線に過電流が流れ、家電製品に不具合が起きる、最悪の場合買い替えの場合もあります。
自分もWiFiルーターがおかしくなることもあります。
レコーダーは録画中に停電が起きると、録画中の番組は保存されません。
再度通電されると、その時間の予約物は途中でも録画が再開されることもあります。
通電がされても録画されない場合、録画ソフトのバグが起きた、チューナーが壊れることもあるでしょう。
行った電源リセット、(電源コードを数分抜いて放置後、再度電源コードをさして変わるか)。
設定内のHDDを除く初期化を実行する。録画物は消さない初期化をする。
これでも改善されれない場合、修理に出すことになるでしょう。
書込番号:25984906
内容を読んだ感じだとHDDの空き容量が足りない時の動作と似てる
HDDは全体の15パーセント以上空き容量が望ましい
ギリギリで使っていると、録画に失敗したり、いずれプリーズウエイトの文字がループして起動出来なくなる
DRなら60時間近く空き時間がほしい
書込番号:25985073 スマートフォンサイトからの書き込み
一応念のため以下を試してみてください。
・本体電源ボタンを長押しして、プチッと音がしたらすかさず電源プラグを抜く
・本体電源ボタンを数回押す
・電源プラグを挿して起動させる(30分放置とかは不要です)
ウチは録画予約停止状態で固まったBZT600やBRG2020をこれで何度か復活させて今も使い続けています。
これでダメなら修理か買い替えかと。
あと、録画数制限も確認した方がいいのでは?
書込番号:25987383
これまでディーガを5台使用してきましたがクイックスタートは「切」に設定しています。
クイックスタート設定を「切」にして電源を落とすと表示窓の時計表示が消えるので表面上はすぐにクイックスタートオフの状態になったように見えますが、実際オフになるまでは内部で何らかの処理が行われ、数分から数十分かかるかと思います。(私のUBZ2020は2時間くらいかかります。)
私の4W300では、接続しているUSB-HDDにアクセスランプが有り、本体の電源オンで通電している時はランプがグリーンに点灯し、オフにして電源供給が停止するとオレンジの点灯に変わることによりクイックスタートがオフになったことが確認できます。
ランプがグリーンの時に電源を入れるとわずか3秒ほどで立ち上がり(操作可能な状態になる)オレンジの時では12〜13秒ほどかかります。
昨年4月の使用開始時から数分から数十分でクイックスタートオフの状態になっていたのですが、昨夜録画予約の操作を行い電源を落とした際は1時間経ってもオフにならず、そのまま予約時間になり録画が開始され追っかけ再生で視聴した後0時30分頃電源を落とした後もやはり1時間経ってもオフにはなりませんでした。
1時30分頃寝落ちしてしまい目を覚ました後6時30分頃(約5時間後)ようやくランプはグリーンからオレンジに変わりました。
再度電源を入れ、8時10分に電源を落としたところ今度は11時20分(3時間10分後)までかかりました。
症状に気づいてまだ間もなく、録画・再生等基本的操作には支障が無いので、出来ることを試しながら様子を見ようと電源長押しのリセットを行い、さらにプラグを抜いて放置しています。
同様の、または類似の症状を経験された方、修理或いは自己解決された方おられましたら情報をお願いします。
今時の機器って複雑ですよね。
何をやってるか?
思慮を巡らせるのも良いですがおそらくメーカーの意図や色んなシステム上の差異に置ける時間の流れ等は掴めないと思いますよ。
今何をやってるか?が分かればそれなりの理由も掴めるでしょけど。
書込番号:24835565 スマートフォンサイトからの書き込み
DMRー4w300を使用して2年ほどですが、ある日突然起動しなくなり、内部機器交換すること2回(半年前と1週間間)そしてまた起動しない問題が再発してます。
サービスマンの方と起動しない原因を探ると特定のコンセントの場所(リビング)だと起動しないが別の場所(寝室)だと起動が確認できました。
ただ、リビングにはTVなく問題解決しない状況です。
リビングのコンセントには他にTV 無線LANルーター 外付けHDD NAS (普段は電源off)ですが、過去に使用していたパナソニックの機器では同様の症状が出ませんでした。
結局機器には問題なく(別の場所で起動するので)使用環境の問題となってしまいましたが、現状ではまた使用できません。
このような症状があったら、どう対処すればよいのでしょうか。
今まで試したのは、
Wi-Fi含む、ネットを全てoff
特定のコンセントのブレーカーoff
外付けHDD 除外(これが原因かもと言われて)
以上試しても数日で問題再発してます。
自宅内コンセント周りのノイズではないか、とサービスマンが言うのでノイズカットのコンセントアダプタ買いましたがやはり起動不可再発してます。
特定機器の問題なのか、家の環境の問題なのでしょうか?
書込番号:24767654 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントにそのコンセントだけなのですか?一回試しただけで偶々症状が出たのを騒いでいるのではないですか?
それともう一つ、
>リビングのコンセントには他にTV 無線LANルーター 外付・・・
判らない文章だ!?リビングにTVが有るのか、無いのか?
DMRー4w300 はリビングで使いたいのか?別の部屋か?
仮に DMRー4w300 に異常が無いと仮定したら、悪さをしているのはコンセント(レセプタクル側)となるのだから、電工さんに診てもらえば良いのではないですか。
『いや、他の機器は動いている』と反論されるなら私は「偶々じゃないですか」と返します。
御自宅配線での(レセプタクル内部だけとは限らない、分岐個所であるかもしれない)端子の緩み接触不良も考えられます。
電流が少ないときは機器も作動するが、DMRー4w300を接続すると一気に電圧が降下していると、想像しいます。
あくまでも御自宅内配線の不具合と仮定して話をしています。
仮定でないとしたら接触不良個所に熱をもってきて、火災に進展するかもしれませんよ、。
想像でしかないけど、私は DMRー4w300 が怪しいと思うな。
修理担当者すべてが優秀だとは思わない方ですから。
書込番号:24767800
本体は2度に渡り内部部品交換済みで、本体の起動が別の場所で起動するのも別日で複数回確認しています。
最終的には電工さんですかね〜
ちなみにコンセントに刺さっているTV等々の他機器は数年にわたり元気に稼働中です。
が、しいてきになるとするとTVがたまに動かなくなるがリセットすると元通りってくらいですね。
数ヶ月に1度くらい
書込番号:24768160
複数回の現象確認分かりました。
最初の文章の分かりづらさには答えをいただいていませんね。
早い話が同じコンセントからだけか!?がポイントです。同じブレーカーから供給かもポイントです。
一つのコンセントだけだと分かりやすいんですがね。
すみません。また仮定の話をさせてもらいますが、
コンセントが原因だとしたら、先述した通り、火災の危険がありますよ。必ず火災が発生するとも云えませんが。
>本体は2度に渡り内部部品交換済みで、本体の・・・
ここが曲者で、悪いが修理担当者に優秀な人材はなかなか居ません。
単に『此処交換してみようか』『駄目ならコッチか』と根拠なくやる人が多いです。
当たればラッキー!!早く帰りたいですからね。
私以前にも此処の口コミで記したことがありますが、ホントに優秀で伸びていく人は、現場で解決できなければ持ち帰って更に優秀な人と相談するものです。そうやって伸びていきます。
優秀な人は、解らないものは解らないとお客様に答えます。
原因が『ノイズじゃ無いですか?!』と答えるのが、一番胡散臭い。貴方に不幸が度重なるのはご先祖の悪行のせいだと云うのと変わりなし。
何度も書きますが、 DMRー4w300 本体が怪しいな。特に電源廻りなんかが。
根拠ありません、電源ケーブルか起動に必要な回路が怪しい。
書込番号:24768235
電気屋さんを呼んで、該当コンセントの電流測定を行ってもらい、必要であればコンセント交換等をされては如何ですか。
自分でその検査を出来る資格やスキルが無いのでしたら、それを持っている人に調べてもらう他ありません。
ここに書き込んでも、現物を調べることなく原因を究明できる人などあろう筈がありません。
書込番号:24768369
>らかぱんさん
@、>ただ、リビングにはTVなく問題解決しない状況です。
との事ですが結局のところテレビはリビングにあるんですか?
A、>特定のコンセントのブレーカーoff
との事ですがリビングには他のブレーカーからのコンセントは無いですか?
上記の該当コンセントのあるブレーカーを切っても使えるコンセント。
B、Aで他にもコンセントがあるならそこで使用したらディーガは使えますか?
C、特定のコンセントの電圧は正常ですか?
もとから電圧が低いか、例えば掃除機等を使うと電圧が下がったりしないですか?
テスターがあれば該当のコンセントで計測したまま出来れば同じブレーカーのコンセントで掃除機等を使ってみて下がったままになるか?
書込番号:24768464 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告遅くなりまして申し訳ありません。
現状につきまして、起動確認ができ、一応正常に
稼働している状況です。対応した内容ですが・・・・
起動不可で、別室のコンセント(寝室のコンセントにて起動したので)
パソコンのモニターにつなげて起動を確認し、その後再度
リビングに接続し、以降現在まで4日ほどですが正常に稼働を
確認しています。
使用環境についてもご意見を参照に少し変えて使用しています。
変更したのが、
@TVと接続している HDMIケーブルの変更。(最近購入したものに変更)
Aフェライトコアを購入し、TV、ブルーレイ、近くのWiFIルーターの電源に装着。
※ TVとブルーレイには、電源部分に2個
BTV ブルーレイのアンテナ経由の同軸接続を見直し、ブルーレイ経由でTVに接続していたものを
分岐し、壁の端子からそれぞれ直に接続。
で、一応正常起動中です。
前回もそうでしたが、一定期間で起動不可が不安ですが
現状報告とさせて頂きます。ご意見ありがとうございました。
ちなみに、初回の書き込みで不足部分を補いますと
今回のパナソニックの出張交換についてですが最初に販売店に
持ち込み修理を依頼し、工場で修理を依頼しましたところ
「症状再現せず」で返却。自宅で使用すると起動せず→事情を
連絡し、出張修理・部品交換、交換直後にまた起動せず再度1週間後に
部品手配し交換し起動確認 → 半年後に 症状再発 → 交換・
交換直後にまた起動せず(1度起動確認するも、2度目の起動で動かない)
→ 1週間後に部品再手配し再度交換(ほぼすべてのパーツ交換)
→ 今度は、3日後に再発、→事情を説明し 前回とは違うサービスマン
(名刺は課長さんでした)が訪問対応、部品交換をせずに
いろいろ試してゆくと、リビングででは動かないが、
別室(リビング離れた廊下のコンセント)で起動確認で、機器自体は
問題なしとなった次第です。(この際に、ブレーカー落としたり、WIFI切ったりと)
なので、どこに根本原因があるかわからないですが
上記@〜Bのいずれかで解決したのでは?と素人考えで安堵している
次第です。
ご指摘の電源回りも、注意しながら大事にならないように
注意してゆきたいと思います。この度はありがとうございました。
書込番号:24775483
Panasonicのビデオカメラより、こちらのレコーダーに撮影したものをダビングしています。
それを編集したものをBlu-rayディスクにかんたんダビングしているのですが、ディスクの容量の半分ほどの所でいつも「管理情報がいっぱいでダビング出来ません」とアナウンスが出ます。
ビデオは番組編集から番組結合をし、その上で更にチャプター結合もしてダビングしているのですが管理情報がこれ以上減ることはないのでしょうか?
初心者で知識が無く困っております。
ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:24554149 スマートフォンサイトからの書き込み
チャプター編集とか全部終わった後に一回ディスク内コピー(外付けHDDがあればなお良し)してみてそこからBDにダビングを試してみる
書込番号:24554221
>どうなるさん
チャプター等全て編集したあとのコピー先は、かんたんダビングしか選択が出来ない(Blu-rayディスクにダビング)ようなんです…
外付けHDDも設置しているのですが…
書込番号:24554378 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスク内コピーは
詳細ダビングで可能ですよ。
それで解決するかはわからないが。
12年間4台のBDレコーダーを使ってきて1回だけこのメッセージが出たことがある。
書込番号:24555038
>masa2009kh5さん
詳細ダビング、出来ました!
しかしやはり管理情報は変わらず、Panasonicのコールセンターにようやく繋がったので聞いてみたところ、管理情報については編集する度に増えるので、もうどのような作業をしても減ることはないとの回答でした。
諦めてディスクを新しく使おうと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24555128 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをネットワークに接続して、テレビのダビング先としてディーガが表示
されていればあくまでダビングは可能です。出来る出来ないは、やってみないと分かりません。
大抵は取説に書いていなければ、出来なせん。
書込番号:24472348
結論から、出来ません。
XP03は、他の機器へのネットワークダビングできません。
XP05以降の機種ならばアップロードダビング可能になっており。
DIGAへのダビングの事例もあります。
書込番号:24472371
>bl5bgtspbさん
が指摘されている通りXP03にその機能が無いので当該機に限らず不可能です。
しかし、納豆は相変わらず、製品のこと知りもしないのに他社製品を根拠にデマばっかり飛ばしてるなぁ。
書込番号:24472946
スレ主さんへ
タダできない。という結論では可愛そうなので、出来そうな方法を解説します
自分でも調べて見てください、
ivカセット式ハードディスクを購入
本体の録画番組をダビングしてみる
ivカセットを使用でき且つ、ネットワークダビング機能のあるレコーダVDR=R3000などの中古を探す
このレコーダからDIGAへネットワークダビング
という手順です。
R3000は、DIGAへのダビングも出来ていました。
書込番号:24473361 スマートフォンサイトからの書き込み
日立wooo L37-XP03のTVですが、ダビング先に「外部アナログ機器」ってあるんですが古いタイプのDVDレコーダーならダビング出来るんですかね?
書込番号:24478914 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの赤白黄色のアナログ映像音声出力と、古めの同入力端子のあるレコーダを用意して、録画できる可能性はありますが、テレビがどういう挙動をするか不明です。
アナログ映像信号になると、コピーガード無関係と思うひとも居ますが、
実際は、CGMS -Aという世代管理用の信号が載るので
それを入力したレコーダは、
コピーワンスとして扱われるならば録画できるでしょうが
ネバーコピーと扱われる場合
見るだけは出来ても、録画ボタンが押せなかったりします
書込番号:24479240
>ブルじゅんさん
お勧めというわけでは無く情報として、、、
家のwooo HP03ではDIGA DMR-XP15の外部入力で録画してDVD化が出来ています。
おそらくですが同じDIGAのDVDレコーダー(無難に地デジ対応機)でしたら可能かと思います。(一応)
書込番号:24480190
先日DMR-4W300を購入しました。
オリンパス製のミラーレスで撮った動画をDVD-RまたはBD-REにコピーし、DMR-4W300で再生したいのですがうまくいきません。
オリンパスのミラーレスで作成される動画の拡張子は「MOV」です。
XMedia Recode というソフトでMP4に変換し、DVD-R、BD-REにコピーしましたが、認識されませんでした。
このMP4データをBD-REにコピーしたところ、ファイルを認識しましたが再生はできませんでした。
過去口コミに、multiAVCHDというソフトで再生できるファイルに変換できるとのことでしたので、上記で作成したMP4を変換しBD-REにコピーしましたが、DMR-4W300上ではファイルを見つけることはできませんでした。
フォルダ構成ごとコピーしています。(変換のしかたが悪い??)
何か良い方法はないでしょうか。
※DVD-R、BD-REへ便宜上コピーと書いていますが、実際にはPower2Goというソフトで焼いています。
※返信に時間がかかる場合があります
手元にmovの動画がなかったので、AQUOS zero2で撮影したmp4動画を取り込んでみました。
初めにBD-REをDMR-4W300に挿入し、写真/動画保存用のディスク作成を実行します。
そのBD-REをパソコンに持っていき、mp4動画をコピーします。
再度BD-REをDMR-4W300に挿入したところ、mp4動画の取り込みと再生が確認できました。
書込番号:24417812
AVCHDが正常に作成されておるならば、
USBメモリー経由で取り込める筈だが・・・
BD経由で果たして取り込めたであろうか???
書込番号:24418083
>W21SA使いさん
書き込みありがとうございます。
教えて頂いた方法を試してみます。
書込番号:24418176 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
書き込みありがとうございます。
なるほど、USBメモリ経由ですか。
こちらも試してみたいと思います。
書込番号:24418178 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリから、MP4を取り込むことができました。
取り急ぎ、ご報告まで。
書込番号:24434603 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ブルーレイ・DVDレコーダー
