大清快 RAS-G251R
- 「無風感冷房」に加えて清潔機能やIoT機能を搭載したエアコン「Rシリーズ」の2020年モデル(おもに8畳用)。
- 部屋はしっかり冷やしながらも冷房の風の質を変化させて冷えすぎを抑え、肌の乾燥を軽減する効果もある「無風感冷房」を搭載。
- 外気温48度の環境下でも冷房運転が可能な室外機を採用。「プラズマ空清」を搭載し、ウイルスを抑制し、カビや細菌も除去する。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 31 | 4 | 2025年8月10日 11:14 | |
| 12 | 14 | 2025年7月31日 15:25 | |
| 3 | 3 | 2024年9月15日 12:12 | |
| 6 | 6 | 2024年8月4日 12:02 | |
| 0 | 5 | 2023年8月10日 18:40 | |
| 4 | 2 | 2023年7月11日 17:58 |
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G221R
寝室で使っているが、表示ランプがあり得ない程眩しい。
メーカーに問い合わせしたが明るさ調整は出来ないとの事。
作った人、自分で使ってみた?
あり得ない。
今後の改善を強く望む。
画像はポリカーボネート板を2枚にして貼り付けたらOKだった。
新品にこんな事させるとは困ったものだ。
書込番号:26259246 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
寝室で使わない人にとっては暗くしたら暗くしたで「暗くて見えない」って文句言う人が出るんだから仕方ない。
万人が納得する正解が無い以上、メーカーの誰かが何らかの理由を付けて決定されるのが「仕様」というもの。
こんなとこで文句言っても改善されないので
マイノリティ扱いされたならアナタのようにご自分で工夫すればなんとかなるならそれでいいじゃん。
書込番号:26259283
ん? これ2020年の製品ですが、本当に同機種ですか?
私もこれ使っていますが、まったく気になりません。
見やすいと思います。もしかすると白内障とかかもしれません。家族の方もまぶしいと仰っていますか?
書込番号:26259291
私の部屋のは日立の普及機ですが、おやすみタイマーをセットすると表示ランプ類が暗くなります。
そのようなギミックはないのですか?
だとすると不親切ですね…
書込番号:26259329
家の寝室に付けた2015モデルの東芝スタンダード機の丸く白く光るリング状運転ランプも
夜煌々と光ってちょっと明るすぎと思いましたね。
私は何か対処する程ではないですが、未だ変わってないのかな。
東芝の室内機デザイン変わった2015年以降からクチコミやレビューで時々出る不満点です。設定で暗くできるメーカーもありますが東芝はなさそうです。
書込番号:26259694 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R
室内温度計を床の上に置いてあります
この温度計の表示を見ながら、
室温が28℃になるように、エアコンの温度設定を変えています
10時過ぎに冷房で28℃で稼働し、しばらくしたら除湿に切り変えています
除湿は設定は、28.5.度にして、温度計が28〜28.5℃くらいになるようにしているのですが、
外気温が高くなると、温度計が27度大になります
エアコンの除湿設定を29度〜30度と調整しています
(街コインが35度くらいになると、設定温度が30度にしないと28度〜28.5度になりません
外気温が高くなっても、温度コントロールしてくれる物と思っていましたが違うようです
設定、操作方法が違うのでしょうか?
>知りたい〜さん
>設定、操作方法が違うのでしょうか?
リモコンの温度設定に合わせて、本体での感知で室温がその温度に達したと判断されています
部屋に設置した温度計との誤差は仕方ありません
冷房の場合は湿度が上昇するのも仕様です除湿にて対応されて下さい
そうです、その様な機能は付いていませんね
書込番号:26250383
そんな正確な制御はできない、アバウト。
書込番号:26250386
エアコンがそんなに正確な温度設定、湿度設定が出来るわけがない!!
外部環境に影響もすると考えないのかな。同じ機種でも取り付ける部屋でも異なる。
それも置いてある温度計を基準に考えているところが、既におかしい。
まぁ、>知りたい〜さん の質門は、いつも何かズレていると思っているので、またか!としか思わんが
(^_^)
書込番号:26250460
>知りたい〜さん
どんな広さ・天井高さ・断熱性能な部屋でお使いなのかわかりませんが。
手っ取り早く、シーリングファンなりサーキュレーターなりを使って、部屋の空気を上下に掻き回すようにしてみましょう。
省エネにもなりますよ。
たぶん今って、
部屋の床面近くの気温(ご自身が測っている温度)と天井近くの気温(実際エアコンが吸って測っている温度)との乖離が大きいんでしょう。
だから、
外気温が上がってくる→それにつられて部屋の上の方はいち早く温度が上がる→エアコンはそれを感知してより冷やそうとする→冷気は重いから下へ下がる=床面近くがいち早く冷える、ってな悪循環になっちゃうんです。
よって、
その部屋に、空気を上下にかき回す仕掛けをプラスする=下にたまった冷気を上に上げるか、逆に上の暖気を下げるかしてやれば、
エアコンは床面付近の「人が居る高さ」の気温にに近い温度を感知できる→より精度の良い?実感に即した?温度制御ができる、って話です。
まぁエアコンに対するそもそもの期待しすぎ?機能に対する誤解?もありそうながら、とりあえず上記で様子を見たらよろしいかと。
ご検討を。
書込番号:26250462 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
扇風機を作動させているので、それでも何とか28℃で過ごせています。
(温度設定の精度について問題にはしていません)
同じ設定で、外気温が上がると、室内温度が下がってくるという現象を言いたかったのです。
時刻 外気温 室内温度計
14:00 35.7℃ 27.6
17:30 32.1℃ 28.3
と外気温に左右されていたので、何故かな?
と思った次第です
書込番号:26250470
湿度を気にされているようですね。
室温28度で低湿度がお望みでしょうか?
冷房でお好みの温度設定。
風量は最低。
吹き出しは最下方。
ある程度扇風機等で軽く室内を攪拌して下さい。
但し上方には向けないで下さいね。
ただ、室内の断熱が良ければエアコンが停止して湿度戻りをおこしますけどね。
書込番号:26250474 スマートフォンサイトからの書き込み
>入院中のヒマ人さん
この人と「みなみさわ」さんは毎回変な質問内容ですよね
書込番号:26250532
室内は外気温の影響をまったく受けないのでしょうか
外気温が上昇すれば室内の温度も上昇しそれを維持しようとエアコンが室内を冷やそうとします
そのため設定温度より冷えることはあります
エアコン稼働中は設定温度どおり維持できないです
メーカーに問い合わせしても同じ回答がくると思われます
書込番号:26250636
有難うございます
エアコンのセンサー情報で温度コントロールされていると思いましたので、
外気温が上昇しして、室内の気温が上昇してもセンサーがそれなりに感知すればそれに併せてエアコンは動作するものと考えていました。
室内の温度センサー以外のセンサーで温度コントロールされていると違うでしょうが
(家屋内のエアコン稼働の部屋は廊下の内側になっているので、部屋の壁が直接外気に晒されているわけではありません)
この機能の事をとやかく言うつもりはありませんが、ちょっと疑問に感じた次第です。
書込番号:26250993
>知りたい〜さん
今時(ってか昔から?)のエアコンって温度センサーは室内機にも室外機にも付いています。
ユーザーが「自動モードの室温●●度で」と設定して稼働させたときに、それが暖める方向への期待(=暖房モードで動くべき)なのか冷やす方向への期待(=冷房モードで動くべき)なのかや、その発揮すべき能力加減の判断材料を得るためです。屋外と室内との温度差が大なら強めに働こう、小なら弱めに働こう、って感じで。
今回の場合は上記後者:発揮すべき能力加減の判断材料を得るために外気温を参考にしている、ってほうに関連していて、
知りたい〜さん宅の場合、その部屋の位置関係がその自動判断を難しく?誤らせて?いるような気がします。
ってことなら、
仰る「外気温が高いと冷えすぎる」はこんな↓仕組みで起きているんでしょう。
#あくまでも我が想像ベースですけど。
@エアコンの設計上は「室内機と室外機の間は壁1枚で隔てられた背中合わせの配置である」とメーカーが勝手に想定して※、「もし室外と室内との温度差がどれくらいで、室内の実温度と設定温度との温度差がどれくらいだったら、どの程度の能力で動く(冷やす/暖める)のがちょうど良いか」を予測判断して動く仕込みがされている。
※家庭用エアコンの設置環境の多くは、この「壁1枚の背中合わせ」かそれに近い位置関係なはず。
Aしかし、知りたい〜さん宅のその部屋は、外壁に面していないが為に、外壁に面した部屋に比べて外気温の影響を受けにくい=外気温につれての温度の変化が小さい/変化するのに時間が掛かる。
B@の仕組みがAの部屋の特性とがうまくマッチしないから(設計上の前提と実地環境が合ってないから)、@で予測判断した通りにエアコンが「よし、外が暑くなってきたから冷房/除湿を普段より強めにしたほうが部屋の中を快適に保てるに違いない」という予測判断〜動きをすると、それが部屋の持つ特性に対して 行き過ぎた動き になってしまう。
だから「外気温が高いと冷えすぎる」。
・・・ってな感じかな、と。
だったらどうすれば?ですが、
メーカーに聞いてみる〜診てもらうしかないかと。
故障ではなく上記みたくだとしたら、メーカーの人しか弄れない隠し設定とかで微調整ができるとか、何らかの改善策があるかもしれません。
でももしかすると「時間が解決する」かも。。。
今の状況で使っていくうちにエアコンが今の置かれた実態状況を把握して、いずれは丁度よくしてくれるようになるのかも?です。今時の「AI」が学習でもしてくれてか、で。
#この辺の「賢さ」はメーカー次第・値段次第かな。。。
ご検討を。
書込番号:26251108 スマートフォンサイトからの書き込み
DTシリーズはAI運転等対応しているが、Rシリーズは廉価モデルなのでAI自動運転にも非対応。当然AIの学習機能も無し。
https://kakaku.com/item/K0001247669/spec/#newprd
書込番号:26251214
有難うございます
いろりおな考え方があるようで、私の至高と違う処なんでしょうね
外気温と室内温度と設定温度と・・・予測を駆使するが故の弊害という処でしょうか。
実際には、室内機と温度計は上と下なのでそこにも温度差がでやすいなと思いました。、
書込番号:26251763
>知りたい〜さん
現状をこの先どうにかしたいなら、
あとは皆さんがくれたヒントをもとにご自身で実際に試して、ご自身なりの・実地に即した結論らしきを出してください。
所詮実地が見れない我々ネット越しの民は、先述の如く、解決に近付けるかも?なヒントを出すことしか出来ません。
上と下の温度差が関係あるかもと思うなら、
上にも下にも温度計を据えて同時に測りつつ(百均¥500程度〜でデジタルな温湿度計は買える)、
お使いの扇風機なりを斜め上に向けて回して部屋の空気を掻き回しながら、エアコンを稼働させてみればよく。
それで上下の温度差を小さくした・実際そうなっているのは確認できているのに、なおも期待した結果にならない(近付かない)感じなら、
取説なり据付説明書なりを穴が空くほど熟読し、書いてある中でご自身でやれることを一通りやった上で、
エアコンの購入先なりメーカーなりに今の実態を伝えて、「取説の通りにできることはやったけどダメだった」と相談する〜調整?してもらうでもよし、です。
なお取説には「除湿を効果的に使うには、現在の室温よりも2〜3℃低く温度設定するのがベター」みたく、目から鱗?的なことも書いてあったりします。。。
ともあれ、
無事解決を祈ります。
書込番号:26251881 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日まで、問題なくスマホでコントロール出来ていたのですが・・
今日、io-lifeのエアコンのコントロール画面が開かなくなりました。
エアコン本体を見るとwi-fiランプが点滅しています。
スマホのio-lifeのエアコンにはワイパーのような物が・・
これって、エアコンの何かをしろと言うことなんでしょうか?
>知りたい〜さん
ワイファイが切断されているという意味でしょうね。
ワイファイ装置の電源抜き差しとエアコンの電源抜き差しで
治るかもしれません。
書込番号:25891512
>知りたい〜さん
>wi-fiランプの点滅について
wi-fiが切断された状態ですので。。
リモコンでwi-fiを再設定してみては
それでだめなら
ルーターとエアコンの電源を一度切り、数分後に再度入れてみてください。
書込番号:25891551
有難う御座います。
オルフェーブルターボさんへ、
>ワイファイ装置の電源抜き差し・・・
wi-fi機器の電源30秒OFFでwi-fiが有効になりました。
前には放置していたら復帰したことも有ましたのでこの効果かどうかは判りませんが・・
wi-fiのせっとで手間取ったことがあり、できるだけ設定にはしたくなかったのです。
書込番号:25891579
お掃除ランプが点滅しているので、掃除をしようと・・・
マニュアルを見ると下記の様に書かれています。
この中の、「お掃除ノズル挿入口にお掃除ノズルを突き当たるまで」とは
どのくらい挿入するのでしょうか?
実際掃除ノズルを挿入しても、何処までなのかが判りにくくて・・
マニュアルには電源を落としてとありますが、
考えもせず、電源が入っている状態で作業してみましたが、ランプは消えません。
(ノズルの挿入が甘いのかもと思ったりましたが、マニュアル通りにすると違うかも知れません)
●「突き当たるまで挿入」は1cmくらいで止まるのが正解なのか・・
どなたか、掃除された方いませんか?
実際どんな感じなのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか?
「室内ユニットのお掃除ノズル挿入口にお掃除ノズルを突き当たるまで、押し込み約10秒間掃除機を運転し、ダストボックス内のホコリを取る」
同形式のRAS-G221Rを使用しています。
このマニュアルの、P.24 お手入れ(つづき)の@をご覧ください。
https://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=98812&fw=1&pid=20168
リモコンの青い、「おそうじ」ボタンを10秒以上押しますj。電源入れたままなら、点滅→点灯に変わります。
その後運転を止めて、自動クリーニング後に消灯します。
おそうじボタンを10秒以上押す、です。
書込番号:25834015
忘れていました。
グッと奥まで挿し込んでください。
何センチかは微妙ですが、奥まで押し込んで大丈夫です。
書込番号:25834018
有り難う御座います。
P24はお手入れ後の試運転の説明ですが、同じ要領と言うことでしょうか?
この操作で10分はかかるとのことで、その後にP19の操作になる?
>グッと奥まで挿し込んでください。
お掃除ノズルが怖くて1cmくらいしか押し込めないので、押し込んでも問題ないようですが・・・・
(もっと押し込めるのかも知れないが)
書込番号:25834270
https://youtu.be/g8PCcJ8ieE8?t=21
ジャパネットたかた公式サイトのお掃除ノズル差し込み動画を参考にどうぞ
ホコリを吸い終えたら、リモコンおそうじボタンを10秒以上押せばフィルターお掃除の試運転動作に入り、約6分後に正常に終わればお掃除ランプが消灯します。(1回だけでOK)
https://youtu.be/g8PCcJ8ieE8?t=162 ジャパネットたかた公式サイト
書込番号:25835276
有り難う御座います。
イメージが理解できまし作業は
作業は電源のコンセントを抜いて行って下さいと言っていますが、
wi-fi設定を再度行なう事になるのですよね、苦労しましたので・・・
仕方無い事かも知れませんが・・・
書込番号:25835293
マニュアルの手順通り行い、ランプは消えました。
ホコリが取れたのだろうと思いますが・・?
これで消えなかった場合が、マヌアルの次のページで面倒ですね。
書込番号:25837304
RAS-G281E8R(w) エディオン仕様ですが、RAS-G281Rと同等だと思い相談します。
<室内機のランプ表示と動作について>
数日前から気にしていたのですが、今朝も下記現象が有ましたの相談します。
タイマー設定はしておらず、
リモコンのタイマー表示も消えています。
チャットで相談した時は、電源プラグを10分間抜いて入れて様子を見て下さいと言われました。
エアコン停止後の乾燥を常温乾燥に変更してあるので、念の為に再度設定して下さいと)
そして、東芝生活家電ご相談センターへ問い合わせて下さいと・・・今日確認する予定です
このエアコンを運用されている皆さんの中で、この様な現象に遭遇されていないでしょうか?
遭遇されていたら、解消方法を教えて欲しい。
8/2
22:30エアコン停止
3:30 電源ランプが点灯し、タイマーアイコンが点滅しているのに気づく
(アイコンが2秒ON/1秒offの様な点滅)
ルーバーは「冷房」状態と同じ開度
風は出ていない
6:00 状態は同じ
リモコンの「とりけし」ボタンを押しても変らず
スマホのiolife
下記内容でグレー表示
自動送風中
29.3℃
64%
タイマーアイコンも
7:30 状態は変らず
「リモコンのタイマー切」 ボタンを押すが変らず
リモコンの「停止」ボタンを押すと
3秒ON「/1秒offに変った
7:40 この時にリモコンの時計アイコンが点いている事に気が付く
再度リモコンの「停止」ボタンを押すと
ルーバーが閉じた
タイマーアイコン表示が消え、
電源アイコンも消えた
スマホアプリには下記表示が出ました
「エアコン
自動送風/自動冷房運転を停止しました」
この運転が自動で入る設定になっているのか?
(設定箇所は判っていないし、設定したつもりもありません)
いろんな要因を考え、そしてシンプルな動作をさせる為にイントラネットを切りましょう。
リモコンをリセットしてリモコンのみで一から設定。
それで様子見ですね。
書込番号:25367880 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
>イントラネットを切りましょう。
・wi-fiをoffにすると言う事でしょうか?
なかなか設定が上手く行かなかった経験があるので躊躇しますね。
・リセットとは、電池を抜くことでリセットされるのかな?
・リモコンで設定しているのは、
冷房、除湿くらいです
他は良く解っていないので触っていません。
(空清とかは・・)
書込番号:25367953
wi-fiですね。
なんならルーターを一時的に切ってもいいかな。
リモコン電池入れ替えでもいいしな小さなリセット穴があるはずですよ。
空清…
空気清浄機能
電気的集塵機能だと思うけど…
書込番号:25369406 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
東芝生活家電ご相談センターに問い合わせたところ、
「室温ウォッチ」機能だとか・・・
10秒間ボタンを押しっぱなしで、ブザーが鳴動し、ON/OFFが切り替わる戸のことでした。
早速試しましたので、明日の朝に室内機がどうなっているか・・・・
この室温ウォッチボタンが、wi-fi設定とボタンでも有、
wi-fiが無効に名ってしましました。
今、再設定で苦労しているところです。
書込番号:25369590
wi-fi再設定したら・・・・
また時計アイコンが点滅するようになった。
wi-fi設定時に無線lan on/offボタンを押しての操作だったので・・・
このボタンを押すと、wa-fi設定が解除されるんだろうな〜
今は、諦めています。
気が付かない内に自動送風中ないなりますが、
自動送付中 と言うのがコンプレッサーが動いていないようなので良しとしています。
状況は冷房中と同じ様なルーバーの開度なんですが。
どうすれば、上手く解消出来るのでしょうかね〜
書込番号:25378204
前にエアコンを停止すると温風が出てきて止められないと相談したら、
下記の様な的確なアドバイスを頂きました。
未だ試していなくて言うのも失礼だと思いますが・・・
この機種をどう縫うされている方で、
エアコンで冷えた後に、停止させるという方法をとっている方はいませんか?
又は他の方法で凌いでいるとか・・・
明日あたりに設定変更のトライをしようと思っています。
下記は私のよりどころです。
> エアコンを止めたときに、クリーニングで暖気が出ている様にも思うが・・
エアコンを止めると内部を乾燥させるために15分間 暖房運転になります。
この微風ですが熱風で部屋が蒸し風呂状態になってしまいます。
内部乾燥をさせるのに送風のみでの乾燥へ切り替えができますので切り替えた方が良いですね。
冷房運転後のクリーニング動作は2種ある
暖房運転での乾燥動作:フィルター掃除18分間⇒空気清浄15分間⇒暖房運転15分間⇒送風15分間
送風運転での乾燥動作:フィルター掃除18分間⇒空気清浄15分間⇒送風1時間45分間
送風運転でのクリーニング動作への変更方法は
コンセントを一度抜いて、再度差し込む。フラップが開いて閉まる動作の初期動作が終わったら、リモコンの「とりけし」ボタンを
10秒間押す。エアコン本体からピ〜と音がし、本体のクリーニングランプが3回点滅し設定完了。
設定を変えないと夏は使え物になりませんね。
リモコンの「ていし」ボタンでの作業に杏里ますが、単4の電池が切れていました。
明日ですね切り替えは。
気になるのは、下記の違いなんですが
カビ発生への影響はないのでしょうか?
東芝のお客様センターの回答は問題ありません
との回答でしたが・・・
なら、何故最初からこちらの設定にしないのだろうかと・・・
暖房乾燥:暖房運転15分間
送風乾燥:送風1時間45分間
この機種を購入されたお客様はいないのかな?
私の様に、温度が下がったら一度offにしようとかという使い方は内のかな〜
それとも、エアコン使用時には電源入れっぱなしで運転されているとか・・
書込番号:25333964
先日温風から送風に、
切り替えて3日になりますが、以前程の熱風は感じなくなりました。
それでも、暖かい風を感じていますが前ほどでは無いです。
少しはヒーターではないが動いているのかな?
それとも、天井付近の風を送風するので暖かい風が吹き出されていると言う事か・・・
後はフィンにカビが付かないことを祈るだけですね。
書込番号:25339947
エアコン・クーラー
