BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ]
- 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」搭載のBS/CS4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ(55V型)。あらゆるコンテンツを鮮明な美しい映像で楽しめる。
- 「直下型LED部分駆動」により、暗いシーンでも奥行き感や細部まで美しく表現する。速い動きも明るいままくっきり映し出す「X-Motion Clarity」を搭載。
- 映像から音が出ているかのような独自の音響技術「Acoustic Multi-Audio」を採用。3次元立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2380
BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月13日
このページのスレッド一覧(全286スレッド)![]()
| 19 | 2 | 2020年8月18日 11:17 | |
| 234 | 33 | 2020年7月23日 08:40 | |
| 28 | 5 | 2020年7月20日 18:22 | |
| 28 | 18 | 2020年7月18日 09:22 | |
| 10 | 5 | 2020年7月16日 08:26 | |
| 6 | 3 | 2020年7月13日 19:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ]
新型9500Hを購入された方にお聞きしたいのですが、旧型の9500Gで散見された、レコーダーの録画やネット動画を再生中にプチフリーズ(一瞬音声や画像が止まる)する症状は9500Hでも出ている方は居られますでしょうか?
書込番号:23552468 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
9500Gでのプチフリとは、以下のスレッドの件でしょうか?
https://s.kakaku.com/bbs/K0001152457/SortID=22866998/
65X9500Hを使用しています。
primeで映画を視聴すると、1本あたり1回程度の頻度で、ほぼ毎回1秒間くらい映像と音声が止まります。
一時的な通信障害の可能性を否定できてはいないのですが、30分弱の短いコンテンツだと起こったことはないこともあり、類似の現象かもしれない?と思ってます。
書込番号:23591119 スマートフォンサイトからの書き込み
>Acguy.Uniさん
ご報告有難うございますm(_ _)m
当該症状ですが、9500Gよりは圧倒的に少ない様ですがやはり出る場合もあるのですね。
当方は結局新型の9500Hに替えた所、プチフリは無くなりましたし、本体に接続したHDDへの録画エラーも無くなりました。(SONYのサービスマンにさんざん疑われていたネットまわりの環境では無かったです)
ただ、全てにおいて良い方に変わったかと言うとそうでもない部分があります。
先ずはスタンドについてですが、とてもプレミアム液晶テレビとは思えない意匠です。
正直安いパソコンモニターの足より格好悪くて安っぽいです(泣)
何故か正面側から取り付けビスの頭が2本見えていますし、裏側に化粧板が付いてます。SONYさん設計ミスですか??
素材もヘアライン加工はされているとはいえ梨地ではなく光を反射する金属、曲げ部分には反射光に歪みがみられます。
狭小ベゼルも結局液晶の端に無発行の部分があるので薄ければ良いと言う物でもなく、足も含めて見た目の高級感は確実に9500Gの方が良いです。
画質については明るいコンテンツのハッキリクッキリ感は少し上がりましたが、真っ暗にして暗いコンテンツを見た時の黒の沈みこみが普通の液晶並みになり、有機ELモデルとの差別化を図ったような画質になりました。
正直9500Gは花火の映像でも有機ELとそんなに遜色無い黒の沈みこみで、開いた花のピーク照度は完全に上なのである意味有機ELを凌駕してました。
メーカーとしてのハイエンドは価格的にも有機ELですので、液晶でのやりすぎ感が少し修正された感じです。
システムソフトウェアは進化して使いやすくなってますので、個人的には9500GにHのシステムソフトウェアをアップデートで適用してプチフリーズが出なくなれば完璧です。
(もちろんお勧めはしません)
長文失礼致しました。
書込番号:23606842 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ]
お世話になります。
先日9500H購入後の4K放送の受信にあたって、質問させてもらい、ルータとの接続は有線接続をアドバイスいただきました。
関連して、お尋ねしますが、LANケーブル購入にあたり、おすすめのケーブルとかありますでしょうか。
あと、ルータとの距離が短いほうが良いとかもあるのでしょうか。(※現状は3メートルくらいです。)
なお、ネットの環境は1ギガプランです。ネット接続後は、Amazonプライム、YouTubeくらいを視聴するくらいだと思います。
>tkpa2さん
ネット動画配信などの実効速度を考慮するとカテゴリー5で十分です。
まあただイーサネットケーブルも一応ノイズ耐性に差はあってカテゴリー6Aはそこがケアされているので、6Aくらいでいいのでは?
とはいえ数mなら数百円で買えます。
イーサネットケーブルは家庭内で使う程度の長さでは差は出ません。引き回しやすい長さを選べば十分です。
書込番号:23547793
ケーブルが長くて、他の複数のケーブルと束ねるならLANケーブルの種類でカテゴリー6A以上が良いんじゃないでしょうか。
普通に見る分にはカテゴリー5eや無線でも大丈夫だと思います、ただ高いLANケーブルの方が安心感があります。
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/cat6.html#cat6a
書込番号:23547797
無線(wifi)で安定しないなら有線で良いですね。
契約は1Gであっても無線ルーターが安物では意味がありません。
プロバイダーからの提供品(レンタルでもタダでも)は安物の部類ですね(笑)
有線でも構わなければ構いませんが・・・ モデムから直接接続出来ますか?
古い家だと家内の配線が古く使い物にならない事も・・・
書込番号:23547939
ルータは発売してから2〜3年経過したファームウェアアップデートが5回ぐらい行われた製品が安定していて速度も出ますし無線もアンテナ2本機で充分、この7〜10年くらい変化は有りませんよ。
※但し熱などで電解コンデンサーの劣化で使用後3年以上するとメーカーによっては壊れて来ます。
現在だと5千円程度で良い機種が揃っています。
無線LANのax規格は対応製品が今から2年ぐらいして出揃ってからで充分です。
書込番号:23548020 スマートフォンサイトからの書き込み
これって実際に無線で接続して何か不都合があったということでいいのかな?
有線 > 無線の方が安定、速度が出るというのは間違ってないと言えるのかもだけど、ルーターと3mって同じ部屋ってことだよね?それくらいだったら(別の部屋でも問題ないけど)無線で繋いでみる
それで安定しないとかだったら、次に無線環境(設定など)の見直し、でもってそれでどうしてもダメなときに初めて有線接続(LANケーブルの取り回し含む)を検討でいいと思うけどね
書込番号:23548078
14点
>tkpa2さん
カテ6の3m程度、1000円以内で買えませんか?
私は自分の好きな長さに作ります。
書込番号:23548110
前スレの質問を蒸し返している人がいるようですが、同じ部屋で距離が近ければ無線でよい、という性質のものではありません。基本的な理解が間違っています。
無線は、実効速度が電波のチャンネル使用状況に左右され、ユーザー側でコントロールできないため、安定した一定接続速度を得ることが難しい。一時的な速度低下とそれに伴う画質低下が懸念されるから、有線の方が望ましい、ということです。
質問者の電波環境などわかりようがありませんが、電波状況は環境依存ですから、質問者がどちらも選択できる場合に、わざわざ無線を進めるのはばかげた行為です。
書込番号:23548181
意味分かんないなぁ
有線で接続するにはLANケーブルを買ってこなければいけない、無線だったら(おそらく無線ルーターは使っていると思われるので)すぐにでも試せる
何も準備せず試せる方法があるのにそれを試さず、なにか用意しないといけない方法を勧める方がバカげてると思うけど
手軽な方法を試す、それで不都合があれば対策を考える、それでも無理ならLANケーブルを買ってくる、これの何が“わざわざ無線を勧める行為”なのかさっぱり分かんない
前スレの質問がなんなのか知らないけど、無線を試すよりLANケーブルを買う行為の方が“わざわざ”だと思うけど違うのかなぁ?
書込番号:23548217
26点
何様のつもりで回答されてるのか知りませんが、意味がわからんだの、前スレは知らないだの言う前に、前スレの質問位簡単に探せるのだから、そっちを見てからレスするのがスレ主さんへの礼儀ってもんでしょう。
書込番号:23548243
前の質問ってこれか…
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001247728/SortID=23535105/
あらためて読んでみたけど、無線を試してダメだったわけでじゃなく「ネット環境はあるので、無線LANで接続しようと思っていますが、有線のほうが良いのでしょうか。」としか書いてないんだけど…
だったらまず無線を試すでいいじゃん
>有線と無線でどの程度差が出るかはお住まいの電波環境次第なので他人の経験談はあまりあてになりません。
↑↑自分でこれ書いてるんだけど…
マジで分けわかんない、前の質問で“無線を試した結果、有線で繋ぐことになった”ならまだしも、自分の考えをなにがなんでも押し付けたいのか知らないけど手軽に試せることを提示するでもなく“有線だ!”って言う方が質問してる人に対して親切な対応とは思えないんだけど…
書込番号:23548267
28点
そもそも、スレ主さんの場合、試して決めるようなことではありません。
どちらも選べる場合は、有線一択です。
有線は現実的に配線不可能の場合など、無線しか選べない人が実際どうなの?って聞いているわけではありません。
電波の環境なんて刻々と変わります。新しく隣家が引っ越してきたり、隣家の無線ルーターが変わっただけでチャンネル使用状況は変わり、昨日まで問題なかったものが急に途切れ始めるなんてことはあります。
スレ主氏は、有線と無線とどちらでも選択できる環境であり、有線にしても短距離で接続可能です。
そういう好条件のスレ主氏に対して、わざわざリスクがある無線の方をまず試してみろ、というのは一見親切そうに見えて物事の技術的本質を全く理解できていないように思います。
そもそもこのスレの質問内容として、聞かれてもいないズレたことを勝手に答えてる時点で何をおやりになりたいのか理解しかねます。
書込番号:23548285
そうなったと下記に書いてありますが。
私を含め複数名のアドバイスの結果、すでに結論出ている内容です。
だからあなたの発言は蒸し返しだ、と言っています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001247728/SortID=23535105/#23537345
書込番号:23548294
スレ主氏は、試して決めるような内容ではないことを理解され、有線に決めた、とおっしゃっているという理解です。
書込番号:23548296
有線と無線が選べる場合は有線一択って言う人もいるみたいだけど、決してそういうことではないので(TVの横にルーターを置いてるということなら話は別だろうけど)、まだ試してないようなので一旦無線を試してみるといいと思いますよ
ちなみに1ギガ(1Gbps)契約ってことだけど、動画配信を見る場合4Kであっても25Mbpsくらい出ていれば問題なく見れるのと、TVの場合有線LANの端子が100BASE-T(100Mbps)だからどんなに高いケーブルを使っても上限は100Mbps、無線の場合は11ac(5GHz)で433Mbps、11n(2.4GHz)で150Mbpsだよ
※上限が高い=必ず速いではないのと、TVの場合PCなんか違って高速で通信する必要が無い(4K動画が見れる速度が出ればまず困らない)のであんまし速度に関してシビアに考える必要はないんだけどね
ルーターの横、裏にいろいろ書いてるシールが貼ってあってそこに“SSID:xxxxx-g”、“SSID:xxxxx-a”っていうのと“セキュリティーキー:******”ってのが書いてあるのでそれをメモる
TVのネットワーク設定で無線LANを選び(自動、簡単設定てきなのは選ばず手動設定を選ぶ)、飛んでる電波の一覧が出てくるので、さっきメモった“SSID:xxxxx-g”、“SSID:xxxxx-a”を探す(電波の強い順に並ぶはずなので普通は自分の家のが一番上に出てくる)
それを選ぶとセキュリティー(パスワード)を入れるところがあるので(出てくるので)、これもさっきメモったセキュリティーを入力して決定を押せば接続完了
これで問題なく接続出来てるので、動画配信とかネット関係のやつを使ってみる
特に問題なければこれで完了、もしなんらかの不満が出るようならそれを書いてくれれば解決方法(解決出来るであろう方法)を説明するのでお気軽にどうぞ
書込番号:23548387
20点
有線無線の話が出てるので私も。。。
有線が使える状況である。無線も使える状況である。
無線がテレビしか使わない。ならば無線状況が良いならば使えるなら使っても良い。
但し、無線は接続時にノイズの影響を受けて切れても良い。どうでも良いという考え。
テレビのほかに家族も無線しか使えないデバイスでアクセスする可能性がある。
有線で繋げる事ができるテレビで帯域使用しても良いという考えであれば良いという考え。
ここまで納得して試しに無線使うならば良いんでしょうね。
最終的に有線で繋げる事ができるものは有線でつなぐべきという考えです。
無論、途中経過で一時的にお試しに無線で繋いでおくのはありだとは思います。
書込番号:23548417
世間のテレワークのせいか、Netflixを見てると画素数がいきなり480になったり720になり1080に上がる時が最近あります。
キレイに家の中を配線出来れば有線の方が作品をストレスなく快適に楽しめると思います。
最近のルーターは接続先の端末で優先順位が決められるようなので見直されるのも良いかもしれません。
書込番号:23548445 スマートフォンサイトからの書き込み
考え方は人それぞれなんでその人次第ではあるけど、物理的に離れてて電波の入りが悪いとかでもなければそうそう不安定になるってのも考えにくいんだけどね
適切に設定されてなかったりちゃんと理解出来てなくて不安定な状況で使ってるというのはPCで関連でもちょくちょく目にするけど…
書込番号:23548580
我が家の大学生から世間の大学生はzoomなどでオンライン授業をしてます。
ネットはますます混んでくるので家まで来たスピードをなるべく減速させないように、インテリアを台無しにしなければ有線ですね。
書込番号:23548583 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは有限数のチャンネルを電波の届く範囲の近隣でシェアしています。チャンネルがいっぱいなら比較的信号の弱いチャンネルに無理やり割り込みます。割り込まれた方はそのまま通信が続けられれば続けますが続けられなくなったらチャンネルを空きチャンネルに変更しようとします。空いてればいいですが空いてなければまた割り込みます。こういう処理を常にやっているのが無線LANです。
チャンネル変更中は一時的に通信できなくなり、平均レートが落ちますので、その時動画配信を見ていてバッファが切れたらブロックノイズやコマ落ちが発生するかも知れません。コマ落ちが一定以上になると低速回線と判断され、配信元が画質を落とします。一度落とすと電波状況が改善しても復帰に多少時間がかかります。
特にバッファや処理速度が脆弱気味のテレビのハードだと、チャンネル切り替えによる速度低下の影響を強く受けます。だからスマホやタブレットでの動画視聴で気にならなかったことがテレビだと気になったりします。ここ口コミでも無線で不安定等の相談は後を絶ちません。
電波さえ強けりゃ問題ないんだー、なんてことを平気で言えるのは、無線LANのチャンネルシェアの基本的な原理を理解してないからに他ならないですね。
あらためて言いますが、有線接続ができる環境で有線接続をしないのはばかげています。
電波状況のわからない他人に勧めるなんて無責任極まりなくもってのほかです。
書込番号:23548627
>tkpa2さん
>どうなるさん
電子レンジのマグネトロン
レーダ要因によるDFS
この影響があるので間欠障害は発生する可能性はあります。
有線なら関係ない。
無線って隣にあっても実は間欠障害で切れてる事多いです。気づかないだけ。。
数ヶ月分のデータを複数ポイントに置いて調査した事があります。
実害ないにしろ不安定だなぁ。と思いました。
真横で切れるって何。。と。
書込番号:23548639
9500Hシリーズは脚(スタンド)の取付位置が2ポジション(外側と内側)選べますが
テレビ台の幅にも関係があるとは思いますが、、、
・安定感では内側の方が良い気がする・・・。
・見た目は外側の方が良いと思う・・・。
たいした事では無いのですが、テレビ到着前に悩んでおります。
皆さんはどちらにされてますか?
これ持ってるわけじゃないけど見た目は完全にその人の好みだけど安定感でいうと外側なんじゃない?
もちろん2種類の方法が選べるように作ってるわけだからどっちでも十分な強度、安定感で作ってるだろうけど基本は外側でそれだとどうしてもテレビ台の制約(TVのより幅広の台じゃないと置けない)が出るから、それを回避するために内側もいけるよみたいな感じだと思うけどね
あとは例えばサウンドバーとか使うかも?みたいなのがあれば断然外側だろうし、置いた後のことも考えて決めるといいんじゃない?
なんせこういうのは後から気軽に変えたり出来ないし…
書込番号:23545477
見た目も安定感も外側しかあり得ないだろ
テレビボードに置けるんなら外側にしな
書込番号:23545528 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は、以前使っていたテレビ台が小さいので、脚は内側にしました。
全然問題なく、安定しています。
書込番号:23545598
>エルプリさん
テレビボードがテレビの幅より広いなら、外側配置の方が安定感があると思います。X9500Hのスタンドの場合、外側と言ってもホントに最外側、エッジギリギリですからね。しかも転倒防止バンドもスタンドに取り付ける念の入れようです。なかなかないデザインでソニーが提案したいのはこちらではないかと思います。
内側配置はテレビボードが小さい人向けの現実案ではないかと。
書込番号:23545958
テレビボードよりテレビがはみ出してるのは置ける置けないの問題以前に見た目がダサいと思います。
まず先にテレビボードを変えましょう。
書込番号:23546651 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ]
今週火曜日に納品になりました。設置完了して、ネットも有線で繋ぎ快適に使っています。時計表示機能があることを知り、設定したところ時計がテレビ放送されている時計表示と約1分ほどズレていることに気付きました。いくら待っても改善しません。設定でも放送局やネットで時計同期にしていますし、ネットも有線で接続認識しております。どなたか同じ現象の方、改善された方いらっしゃったらご指導いただけませんでしょうか??
書込番号:23539341 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
データ処理の関係ではないでしょうか? NHKのFAQより
Q:地上デジタル放送の時報は、なぜなくなったのか
A:デジタル放送では、多くの情報を送るためにデータをコンパクトにするための「圧縮」という処理を行います。そして、ご家庭のテレビでは、圧縮されて送られてきた信号をもとの情報に戻す「解凍」という処理を行い、視聴できるようにしています。この「圧縮」「解凍」に僅かながら時間がかかるため、テレビ画面には少し遅れて表示されます。
また、NHKのテレビ放送は、全国の放送局を経由して各ご家庭に届けられています。放送は、信号が経由する放送局でデータの「圧縮」と「解凍」を行っていることから、地域によって遅れる時間が違ってきます。
このため、正確な時報をテレビで出すことが困難となったことから、現在は時報を出していません。なお、ラジオでは現在も時報を出しています。
書込番号:23539355
>ushigara-genちゃんさん
放送で表示されている時刻表示もリアルタイム性が大してありません。NICT等のサイトが供給しているJST Clock等と比べてどの程度ずれがありますか?
放送波同期でもネット同期でもどちらに切り替えても時刻が大きくずれるのであれば、いちどテレビをリセットしてみてもいいかも知れません。
テレビの電源コンセントを抜いて、10分程度必ずそのまま放置し、再投入します。
これで直ればソフト起因の一時的な不具合だったということになります。
書込番号:23539398
>ushigara-genちゃんさん
実際に別の時計計測で1分ずれてます?60秒です。
テレビで時報が無くなった経緯があるようにズレは仕方ないです。
しかし、1分は長すぎる気がします。
単に切り替わりで1分表示がずれているのを見たということでは無いのですよね?
書込番号:23539475
>JTB48さん
コメントありがとうございます!!
それがですね先日まで使っていたシャープのAndroidテレビの時計表示はズレなかったんですよ…。追記していれば良かったですm(__)m
書込番号:23539499 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます!
リセットをまだ行っていないので、一度やってみます!
この前に使っていたシャープのAndroidテレビの時計はズレはなかったものですから…。
書込番号:23539502 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
コメントありがとうございます!スマホの時計とも約60秒ほどズレてしまっています…。
この前に使っていたシャープのAndroidテレビの時計はズレはなかったんです…。一度コンセント抜いてリセットしてみます!
書込番号:23539505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ushigara-genちゃんさん
>ろっほながあさん
どうやらアップデートで修正されそうですね。
書込番号:23539603
番組表では合ってますかね?
そのアップデートはG世代用。
ちなみにG世代の前の世代でも60秒未満のズレは起きていますが、直ったかどうかは未確認です。
(8300Dで確認、他スレにもあります)
書込番号:23540009 スマートフォンサイトからの書き込み
Gの前にH用アプデ公開されているので、ソフトウェアの更新で最新か否か念のためチェックされるとよいです。上記URLの、G用プログラム更新情報の下にH用更新案内が載っています。
書込番号:23540020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろっほながあさん
コメントありがとうございます!!今仕事から帰ってきました!一度試してみます!
書込番号:23541095 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます!!
これでなんとか改善されれば万々歳です!
試してみます!
書込番号:23541096 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
コメントありがとうございます!
番組表もズレていました…。
アップデートで改善されることを願います!!
書込番号:23541099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろっほながあさん
コメントありがとうございます!
今からアップデート試してみます!
書込番号:23541101 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表もですか?
こちらの8300Dでの番組表は狂ってません。
今、番組表で0:31になったのを確認してから画面戻すと0:30でした。
30秒ほどずれています。
再起動で直らなければ、メーカー(購入店)に相談ですかね。
書込番号:23541115 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
こんばんは!今アップデートみたのですが、バージョンは最新のものが入っておりました。以前の6月に実際されたもので、今回のバグが改善されていたのかは不明ですが、今のところ今回のアップデートでは9500Hのものはないようです…。今見ていたら番組表示の時計でスマホと約3秒、Android表記の時計で30秒ズレていますね…。もしかしたらG同様時計の不具合改善のアップデートあるかもですね(>_<)
書込番号:23541137 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表3秒なら録画に影響ないので、G世代と同様に今後アップデートがあるかもですね。
ついでに以前の世代もして欲しい…。
書込番号:23541465 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
おはようございます。そうですね!今のところそこまで支障は出てきてないのですが、やはり気になります(>人<;)今後アップデートしてもらえると助かりますね!!ありがとうございました!
書込番号:23541508 スマートフォンサイトからの書き込み
【利用環境や状況】
1戸建てのBSアンテナ(約27年前に設置)
Pikaraの光ネットと光電話に加入
【質問内容】
先日、家電量販店でどうしてもほしかった「KJ-75X9500H」を購入し、商品の配送は8月初旬になります。(普通の液晶からの買替です。)
そこで、ほんとうに初心者でよく理解できていないのですが、2つほど教えていただきたいことがあります。一つは4K放送の受信にあたって、どれがベストかどうかと二つ目はテレビへのネット接続方法でアドバイスいただければ助かります。
前者については、ネットを検索すると、無料放送の4K(右旋)なら現状の環境で視聴できる可能性ありとあり、有料の4K(左旋)を視聴するなら新たにアンテナ等の設置が必要とありました。なお、家電量販店からはまず接続して確認しましょう的なことを言われました。
今のところ、最初は無料の4K放送が視聴できればと思っていますので、現状の環境で視聴できるのかもしれませんが、「フレッツテレビ」のようなアンテナ等の機器が不要で加入できる光回線テレビのほうが画像がきれいとかあるのでしょうか。
後者については、ネット環境はあるので、無線LANで接続しようと思っていますが、有線のほうが良いのでしょうか。
すいませんが、以上、2点よろしくお願いします。
>tkpa2さん
質に関してはまったく同じです。元が同じデジタル放送のデータなので当たり前のことですが。
パラボラアンテナをあげなくて済むのがメリット、その代わり月額取られますよね。
90年代設置のアンテナなら、右旋無料放送だけならおそらくそのままで映ります。ダメな場合はパラボラと途中に入っている混合器・分配器等々を入れ替えになります。
壁のアンテナ端子からレコーダーを介してテレビにアンテナ接続している場合、レコーダーがとても古いと支障が出る可能性はあります。アンテナをテレビに直結して見れる場合は、BS4K対応の分配器を買ってレコーダーとテレビに分配すればOKです。
ネット動画配信のためにネット接続されるのであれば有線にすべきです。
速度だけなら無線でも有線並み以上のピーク速度は出ますが、ネット動画配信にもとめられるのは安定して必要速度が出ることです。無線は電波利用なので混信が起こるとチャンネル切り替えが自動で発生し一時的に速度低下が起こります。動画視聴中ならブロックノイズがでるかも知れません。これが頻繁に続くと配信元が低速回線と認識して画質を落とします。
こういうことを防止したいなら有線接続しかないですね。逆にたまに途切れてもいい、画質低下も許容するのなら無線でもOKです。
有線と無線でどの程度差が出るかはお住まいの電波環境次第なので他人の経験談はあまりあてになりません。田舎で隣家のない一軒家とかなら無線でも十分行ける可能性はあります。マンション等なら有線ですね。
書込番号:23535141
>tkpa2さん
フレッツテレビでも画質は同じです。料金は掛かりますがアンテナが不要になるのが大きいです。
雨天時もほぼ心配無し。アンテナが強風でずれる心配も無しです。
有線が良いです。安定度が違います。
書込番号:23535354
有線接続すべき。無線は妥協の産物
アンテナは付けないでも視聴可能ならその方が安定する。
書込番号:23536461 スマートフォンサイトからの書き込み
>ΩマッサΩさん
>kockysさん
>プローヴァさん
みなさん、アドバイスありがとうございました。
後のこと考えず、テレビを購入した状況ですので、納品前にお聞きして良かったです。
無料4Kの視聴については、現環境でまず映ればよいのですが。
それと、ネットへの接続はルーター?まで2メートルくらいなのでケーブルを購入し、有線にします。
書込番号:23537345
>tkpa2さん
そうですね。ルーターに有線接続すればいいです。
書込番号:23537356
教えて下さい。
KJ-65X9500H と Bose QC35 をBluetooth接続して使いたいです。
機器を検索しても、出てきません。QC35は接続モードにしてあるのですが。
試しに、その後
Apple air pods proで試したら、そちらの方は接続出来ました。
何故でしょうか?お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
お願い致します。
書込番号:23531305 スマートフォンサイトからの書き込み
>金沢スタバさん
一度テレビの電源コンセントを抜いて、10分ほどそのまま放置してから再投入してみて下さい。ソフト的な一時的不具合ならこれで解消するはずです。
それでもダメな場合、相性かもしれません。
これまでも、ソニーのテレビでBTイアホンが全て認識されるわけではないような口コミは見たことがあります。
書込番号:23531761 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
試してみます。また結果は投稿させてもらいます
書込番号:23531857 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
教えて頂きありがとうございます。
試してみました。
そうすると出来ました。助かりました。
書込番号:23531865 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
