BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
- テレビ番組やネット動画などを4K画質へアップコンバートできる超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載した4K液晶テレビ(75V型)。
- 音のひずみを低減するため新形状の振動版を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。
- 前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能な立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。リモコンでの音声検索でコンテンツを横断的に声で検索できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月18日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)
16 | 16 | 2020年6月30日 20:10 |
5 | 4 | 2020年6月28日 22:13 |
20 | 8 | 2020年6月24日 13:28 |
20 | 1 | 2020年6月18日 14:08 |
17 | 5 | 2020年6月19日 09:19 |
31 | 4 | 2020年6月10日 12:59 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]
このテレビで録画は外付けHDDで十分だと思いますか?!
レコーダーを付けた方がいいですか?
ソニーのBDZ-EW510と言う2013年発売のレコーダーは持ってます! 地デジチューナー2 BSチューナー2です!
このレコーダーを付けると家からのテレビ配線がレコーダーにまず入って→レコーダーからテレビと言う順番の配線になると思います!
なので普通にテレビを見る分にも古いレコーダーの能力の画質になってしまうのでしょうか?!
このテレビで外付けハードディスクの録画だと裏番組1までの録画になると言う事ですよね?今見てる番組と違うチャンネルの番組を一つ録画できる!
テレビを見てない時は同時に二つの番組録画できる!と言う事でしょうか?!
古いレコーダーは使わない方がいいかと、外付けハードディスクだけで十分かを知りたかったです!
二つぐらい同時に録画できるといいなと思ってます!
10分ぐらい番組が重なるとその間3つとかになると一つその10分間撮れないと言う事ですよね?! 3番組同時録画ぐらいあるといいのでしょう?
書込番号:23496466 スマートフォンサイトからの書き込み
>返り咲きタツ坊さん
目的にあったレコーダーを選ぶといいと思います。
書込番号:23496500
これは問題ないよ
チューナー2個だけど、1個は見る専用、もう1個が録画専用なので見てようが見てなかろうが録画は1番組のみ
W録画必要な場合はトリプルチューナー内蔵のTVを買わないとダメだけどSONYは出してないんじゃないかな?
一般的にTVの録画の場合は使い方は楽だけどディスク化したり出来ないので見て消し用(容量が多いと残しておける期間は長くなるけど、永久保存とか出来るものではない)、レコーダーはディスク化出来るとか保存用って感じの使い分けなんだけど、すでにこのTVを買ってしまってるってことだったらTVの録画は1番組のみになるからレコーダーと併用すればいいと思うよ
レコーダーも毎年少しずつ進歩していってるだろうけど、4K録画対応機種で4K番組を録画して見るということ以外は(つまり普通の地デジ、BS/CS)古いレコーダーと大差ないので、当面は今持ってるレコーダーと併用(TV×1、レコーダー×2の最大3番組録画)でいいんじゃない?
書込番号:23496509
すごく親切にありがとうございます😊
築24年中古物件リフォームでもうすぐ住むので色々な事調べて頭パンクしそうで聞いて甘えました!笑
ちなみにレコーダーが500GBの録画容量なのですが、外付けHDDで容量プラスでもディスクにコピーなど、永久保存できないのでしょうか?レコーダーにプラス外付けHDDは何かリスクありますか?
古めのレコーダーから新しいテレビにテレビ配線の順番でも画質等落ちないと言う事ですね?!
あと家の壁の中の配線同軸ケーブルが S 5C FBと言う線ですが、最近の新築もそれぐらいの物でしょうか?! この同軸ケーブルならしばらくの年数画質等対応できるのでしょうか?
リフォームでテレビ配線新たに増やした分も S 5C FB でした!
屋根裏にある分配器は8Kまで書いてある!高シールドの 5DMSLと言うものです!〜3224MHz
もう壁壊して配線直すのはなかなかの事になるのでできないので、 S 5C FB でしばらくの年数は十分かと最近の新築もこのケーブルか聞きたかったです!
書込番号:23496615 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスク化、永久保存できないっていうのはあくまでTVに繋いだHDDで録画したやつの話で、レコーダーに外付けのHDDを繋いだ場合はレコーダーの容量が増える形になるからディスク化とかは問題のないよ
リスクというか、僕はSONYのレコーダーは外付けとか出来ない頃のやつしか買ったこと無いので詳しい仕様は分からないけど昔のレコーダーはCPUの性能が低いからいろんなこと同時にやったりすると制限が出たりして、例えばPanasonicのDIGAだったら外付けHDDに録画するときはDR(1倍、標準モード)でしか録画出来ないとかあったりするので持ってるレコーダーにもそういう制限があるなら、内蔵HDDで録画(例えば5倍モードなど)して後から外付けHDDに移動とかやるほうがいいとかあるかもしれない
昔のレコーダーと最新のテレビで何が違うかというと4Kチューナー内蔵で4K放送が見れるってことなんだけど、4Kを無視すれば地デジ、BS/CSって10年前でも今のテレビでも同じで(キレイにする技術とかは良くなってるだろうけど)、古いも新しいも無いからね
ちなみに4Kだけど↓↓この2つに分かれてて
・右旋4K(いわゆる無料の4K:BSフジ4K、BSフジ日テレ4Kなど + NHK BS4K)
・左旋4K(いわゆる有料の4K:Jスポーツ4K、WOWOW4Kなど + NHK BS8K)
今だとBSアンテナ、ブースター、分配器/分波器とか4K/8K対応ってやつが売ってるけど、右旋4Kに関していうと4K/8K対応ってのは必要なく今までBSを見れたならTVを入れ替えるだけで4Kが見れる。
それに対して左旋4Kを見るにはBSアンテナを始めブースターとか分配器/分波器も4K/8K対応ってのに買えないといけない
で、有料チャンネルの方は全部でもそんなにチャンネル数が無い、アンテナとか全部替えなきゃいけない、最近はNetflixとかHuluみたいなやつが増えて左旋4Kの必要性ってあんまし無いんじゃないかな?って感じになってる
ちょっと横道に逸れたけど
-----[レコーダー]-----[TV]
↑↑この繋ぎ方をするってことだけど、左旋4Kを見るならレコーダーが対応してないのでこれだと映らない(はず)、逆に右旋4Kだったら普通のBSと同じなので見れるってことになる
※左旋4Kを見る場合ともし右旋4Kがレコーダー経由で映らない、直接繋いだときは映るってときだけ先に分配器で分けてテレビとレコーダーに繋ぐ必要あり
-----[分配器]-----[TV]
-----[レコーダー]
↑↑こんな感じ
あと同軸ケーブルだけど5Cは普通に家で使うやつで一番太いケーブルなので全く問題ないし5CFBは上に書いた左旋4Kにも対応してるやつだから数年どころかまあ今後変える必要とかは出てこないだろうね
でもって、分配器とか8K対応ってことだからこれも何も心配ないんだけど、物件リフォームだったら今あるアンテナをそのまま使ってとかじゃなくこの辺全部やり直しだろうからまあ今なら左旋4Kを見ないとかだとしても今だったらこの辺は4K/8K対応を使うだろうから(わざわざ4K非対応を用意する方が手間)これも全く心配しなくていいだろうね
書込番号:23496904
>返り咲きタツ坊さん
地デジ録画ならば、そのレコーダーでも今の最新機とほとんど同じ画質です。
実際使ってみればわかります。但し、DR録画しましょう。
レコーダー別の方が使いやすく無いですか?外付けHDDはテレビと紐付けされて別に持っていけないので使いたく無いのですよね。
書込番号:23496979
ありがとうございます!!
配線の話しとても分かり安い図みたいにして頂き助かります!
左旋4Kでレコーダーが4K対応で無ければ
家のコンセント→分配器→1,テレビ
→2,分波器→レコーダー
というつなぎ方でいいのですね?! テレビの前にももう一つ分波器いりますか?!
分配器は2つに分かれる程度のを買って!
分配器付けると画質は落ちるのですか?!
細かい事すみません!気になったので答えて頂けたらでいいです!
多分4KはBSかNetflixとかに出てきたりしてあれば見る程度なので、見るのは右旋4Kのみだと思います!
家のコンセント→分波器→レコーダー→テレビの配線の順で十分だと思います!!
上の左旋4Kに対応の繋ぎ方にしとけば、もし突然見る機会あっても見れるので最強って事ですか?
分配器とか余分な費用は増えてしまうが…!
左旋4Kの繋ぎ方だとレコーダーとテレビの連携が無くなってレコーダーの電源を入れてテレビを見れないとか何かリスクがあるのですか?
書込番号:23497175 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
DR録画調べて分かりました!
レコーダー別のが良くないですか? は、レコーダー買い替えた方がいいって事ですか?!
レコーダー無しでテレビと外付けHDDの方がいいと言う事ですか?
レコーダーに外付けHDDで容量プラスで使うのはどうですか?!
書込番号:23497183 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット光を契約してテレビも光で見る予定ですが、宅内に光の機械をインターネット会社に設置してもらい、その場所に屋根裏の分配器に流せるテレビ線の同軸ケーブルがあるのですが、それでもインターネット取り付け会社のテレビ共聴工事いるのですか?!
光の機械→分配器→それぞれの部屋のテレビコンセント
という家の設備になってます!!
色々調べたらフレッツとかならテレビ5.6台ぐらいまでブースター等いらないと見ました!
So-netのNTTコラボにします!
NTTにもテレビ2〜4台だと25600円のテレビ共聴工事がいると言われて、家の設備を話して共聴工事がいるか聞いたのですが、工事に詳しくないので分からないとの事です!
インターネット会社のテレビ共聴工事とは何をするのですか?!
各部屋への同軸ケーブルの配線はもうあります!
屋根裏の分配器で各部屋に繋がりはあります!
インターネット光の会社が設置してく光ケーブルが入る機械から→分配器のINまでの同軸ケーブルも、光の機械設置してもらう場所にあります!
それでも共聴工事がいるのですかね?!
書込番号:23497224 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで通り
-----[分波器]=====[レコーダー]=====[TV]
↑この繋ぎ方でいいと思うよ(写真に映ってる分波器でそのままいける)
で、もしこの繋ぎ方で4K(右旋)が見れなかったときだけ
-----[分配器/分波器]-----[TV]
-----[レコーダー]
↑↑こういう風にレコーダーからTVじゃなく先に分配させてそれぞれに繋げばいい
左旋4Kを見ようとしたときっていうのは契約をして初めて見れるようになるわけだし、Netflixとか考えてるんだったらあんまし考えなくていいと思う
ちなみに分配器、分波器が合体したやつが売ってるのでこれ1個買えばアンテナ線をこれに繋いでそれぞれTV、レコーダーに繋げばいいだけなんでシンプルだよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B3XLP8H/
↑↑これ
分配器を付けると画質が悪くなるというか、元の電波の強さは変わらないので分けていくと電波が弱くなるってイメージだね
2〜3分配くらいだったら特に支障はないと思うけど、電波が弱くなるのを防ぐのに使うのがブースター、なので条件によってはブースターを使う必要が出てくる
レコーダーで録画するのとTVで録画する違いはさっき書いたとおりなんだけど、使って楽なのはTVで録画なんでTV録画用のHDDはあったほうがいいと思うよ
でもSONYのTVはW録出来ないし、そういう意味で補完的にレコーダーを使う、あと保存用、ディスク化用の録画は最初からレコーダーで録画するようにする
今のが500GBなので1TBとか2TBのやつだったら、もっと録画出来るようになるけど別に今のやつ+足りなければHDD(つまりTV用と最大でHDDを2個買う)でいいと思うよ
画質はDR(1倍)で録画するのが一番キレイなのは間違いないけど、DRで録画するとHDDがすぐにいっぱいになっちゃうしこれは何倍までだったら自分の中でオッケーなのかそれは後で判断すればいいと思う
書込番号:23497237
>返り咲きタツ坊さん
わかりにくい書き方でしたかね。
テレビで録画するよりもレコーダーで録画する方が便利だと書きました。
レコーダー相当の機能をテレビに持たせるよりもレコーダーとして別に設けた方が良いということです。
せっかく使えるレコーダーがあるのですから尚更です。
基本的な録画性能は最新型でも今お持ちの製品でも同じですよ。
書込番号:23497266
>返り咲きタツ坊さん
>分配器付けると画質は落ちるのですか?!
画質は変わりませんが、分配し過ぎると電波が弱くなって映らなくなる事はあります
取りあえず今の所この配線で十分だと思います
4K左旋が見たくなった時に分配器を手配すれば良いと思います
連携に関係するのはHDMIケーブルで、アンテナ線は関係有りません
>という家の設備になってます!!
この内「分配器→それぞれの部屋・・・」の部分を共聴工事と言いますので、既に工事済みです
後は光ケーブルが入る機械と配線済みのケーブルを繋げば完成ですのでこれ以上は何も不要です
唯一必要かも知れないのは分配のし過ぎで電波が弱くなった場合のみブースターが必要で
繋げる場合は光の機械と分配器の間に入れることになりますが、恐らく大丈夫だと思います
現状でテレビで1番組と、レコーダーで2番組の録画と、テレビでそれとは別の番組が視聴できます
ただし4Kはテレビでの録画のみとなります
書込番号:23497469
またまたとても分かりやすく、僕に必要そうな応用的な情報も教えて頂いてありがとうございます!!
かなり知る事が出来てスッキリしてます!!
BDZ EW510 ソニーの2013年モデルのレコーダーを僕が持っていて BDZ EW1000 2012年モデルのを嫁さんがアパートで使ってるみたいで、型番打ってソニーのサイトで見たら機能はほぼ同じなので容量が1TBの方の嫁さんのを使ってみよーかなぁーとも思ってます! 1年古いモデルにはなりますが、多分映像のキレイさとかは差がないかな?!っと勝手に予想してます!
でルームリンク、他の部屋でも録画した番組を見る!とかもチャレンジしてみたいです!
今書きながら間、間で調べたりもしてて、REGZA 32G9 というテレビを持ってるのですがDLNAという映像信号みたいのですかね?!は非対応みたいでルームリンク、他の部屋でも録画したやつ見るはソニーのそのレコーダーからは無理みたいですね!
プレステ4持ってるので違う部屋のテレビにプレステ4と無線LANアダプタ付けたら、プレ4が受信してプレ4と接続してるテレビで見れるかも調べてみます!
書込番号:23498073 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりやすく説明して頂きありがとうございます!
それを聞いてレコーダーは予算の関係でケチったのですが、買い替えなくても良かったな!と満足できました!
BRAVIA KJ-65X8000H のブラビアのテレビでYouTubeとか見るのが楽しみです!
ファイヤースティックとかでも見れるみたいなので、テレビにその機能が元々付いてるのと、ファイヤースティック、Chromecast?!、とかと何が違うのか分かりませんが!笑 内蔵か外付けの差なんですかね?!
書込番号:23498087 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
So-netとフレッツにテレビ何台使用ですか?!と聞かれテレビ台数に合わせた工事費を言われて、家の工事でここまでしてあるのですが、共聴工事は必要なのですか?!と聞いたら工事については分からないと言う返事で家の壁の中に線があろうがなかろうが共聴工事というものが必要と言われて、どんな工事をやりますか?と聞いても電話担当の人は分からないと言う感じでしたので、ネットでフレッツ 共聴工事と調べたらおそらく配線だけなのかなぁー?!とは思ったのですが、まーまー調べてブースターとかも出てきて、一体何が必要なのか分からなくて、テレビの工事いらないのにこのままだと呼ぶ事になる!って状況だったので、それを聞けてホント助かりました!!
多分そろそろ工事日いつにするかの返信の電話がくるのでテレビ工事はいりませんと言えます!
2台から4台が共聴工事25600円で、工事いらないと、確か無料か5千円程だったので!
書込番号:23498113 スマートフォンサイトからの書き込み
https://hikari-mama.com/ftv-kyoucyoukouji
こちらに分かり易いサイトがありますのでご紹介させていただきます
ページの真ん中辺りに有る「マルチメディアボックスはある?」の所の配線が
スレ主さん宅の配線と同タイプの配線工事の例だと思います(分配器の設置場所が少し違うかも?)
分配器の所の4番の赤い配線以降が既にスレ主さん宅で工事済みとなっているものです
後はこの配線を「光の機械」に繋ぐだけなのが分かります
ちなみにSo-netやフレッツが言う共聴工事は同じサイトの上の方にある
「そもそも共聴工事ってどんな工事?」の所にある配線図の様な工事を指すことが多いです
大元からの工事が難しい場合に、部屋にあるアンテナコンセントから電波を逆流させるような形で
他の部屋に電波を送る工事で既存の設備を一部入れ替えたりして行う工事の事です
他の部屋にそもそもアンテナコンセントが無い時の増設工事等の時もあります
「光の機械」の設置場所が何処かは分かりませんが、ご自分で作業出来る所ならば問題無いですが
そうで無い時は「光の機械」の設置時にアンテナ線の接続だけはやって貰わないといけないかも知れません
テレビ工事は要らないと言うよりは「共聴設備は既に工事済みです」と言った方が分かり易いかも知れません
ただアンテナ線を繋ぐだけでも費用を請求されるかも知れませんがこれは致し方有りません
ご自分で作業出来る所ならば工事は要りませんと言っても良いのですが・・・・
ご紹介のサイトに一度目を通されると理解が深まるかも知れません
書込番号:23500007
わざわざ返信ありがとうございました!!
電柱がない地下配の地域なので、工事が外の設備工事してから次、家というよーになるよーでかなり時間かかりそうですが、楽しみに待っときます!!
So-netで申し込み電話→2日に折り返しの電話で初めて申し込める!工事日はまた連絡するとの事!→2日後、工事が二段階になるのでまた1週間ぐらいで工事日の連絡する! という順で電話対応すらすごく混んでる模様です!笑
一切こちらの工事希望日はまだ聞かれてません!
でも色々しれて楽しかったです!
ありがとうございました!!
書込番号:23503906 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ]
はじめまして。初心者な質問で恐れ入ります。
今まではテレビ2台にそれぞれ
●プレステ3(←録画用として使用中)
●レコーダー(SONY BDZ-EW1200)
を接続していました。
この度BRAVIA KJ-55X8000Hを購入に際して、今までのテレビ2台を処分し、BRAVIAテレビ1台にプレステ3とレコーダーを接続したいと思っています。
ネット検索してみたところ、テレビ1台にレコーダー2台接続は問題なさそうですが、プレステ3とレコーダーの接続でも問題ないでしょうか?プレステ3は主に録画用ですがたまにゲームにも使います。故障の原因になったりすることはありますか?
またレコーダー2台の繋ぎ方は調べると出てくるのですが、プレステ3とレコーダーのアンテナ?の繋ぎ方が見つかりませんでした。解説ページや、分かる方いましたら教えていただけると嬉しいです。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:23495689 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の録画用って言うのはtorne(nasne)でレコーダー的に使うってこと?
であれば、今まで通りTVにレコーダーとPS3を繋いでTV、レコーダー、torneにそれぞれアンテナ線を接続
torne(nasne)は地デジ/BS混合なのでそれさえ間違えなきゃ今と同じだよ
[レコーダー A]-----[TV]
[レコーダー B]-----
[PS3 A]----------
[PS3 B]----------
アンテナ線は数珠つなぎにするか分配にするかってのは最終的に映りで決めればいいんじゃない?
----[PS3]----[PS3]----[分波器]----[レコーダー]----[レコーダー]----[TV]
----[分配機]----[レコーダー]----[レコーダー]----[TV]
----[混合機]----[PS3]----[PS3]
----[分配機]----[レコーダー]----[TV]
----[レコーダー]
とかいろいろ繋ぎ方はある
書込番号:23495719
>maco_さん
故障にはならないので気にしなくて良いですよ。
プレステ3にはアンテナ線繋げませんよ。しっかり何を繋いでいるか書きましょう。
楽なのは
分配器で分けて プレステ3側を独立で使う。
残りをレコーダーに繋ぎ、レコーダーからテレビに繋ぐ。
2分配器がなければ買いましょう。これで分けます。
上記は私ならこうするかな。。程度です。
書込番号:23495805
>maco_さん
問題ありません。
ありません。大丈夫です。
接続は主にアンテナ線と、HDMIケーブルです。
@HDMIケーブル
レコーダーとPS3のHDMI出力をそれぞれテレビのHDMI入力につないでください。PS3もレコーダーも今まで使っていたケーブルでOKです。
Aアンテナ線
・壁のアンテナ端子 → nasne(アンテナ入力)
・nasne(アンテナ出力) → 分波器 → レコーダーのBSアンテナ入力と地デジアンテナ入力へ
・レコーダーのBSアンテナ出力 → テレビのBSアンテナ出力
レコーダーの地デジアンテナ出力 → テレビの地デジアンテナ入力
これでOKです。
おそらく分波器などはすでにレコーダーのついた方のテレビについていると思います。ご確認ください。
書込番号:23495884
みなさま
お世話になっております、質問させていただきましたmaco_です。
昨日は即時に丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます。
さっそく本日作業してみたところ繋げることができました!
手元にある物を使うカタチで数珠つなぎで設置いたしました。
初心者にもわかりやすくアドバイスいただき本当にありがとうございます。
maco_
書込番号:23499912
この機種を購入しましたが、実機が納期待ちのため、一つ教えてほしいことがあります。ゲーム【プレステ4 】については、倍速がないと、プレイするにあたって支障がただあるのでしょうか?
ゲームモードのような設定があり、問題ないのでしょうか?
購入にあたって、特に調べることなく買ってしまいました。
実機を購入し、ゲームをプレイした方や詳しい方、教えていただきたいです。
書込番号:23486552 スマートフォンサイトからの書き込み
【プレステ4 】で4Kでゲームなんて、そもそも無理
テレビ画質自体がは半速なんですけどね。
【プレステ4 】自体がFHDで30Hzしか出ないから、気になさらずに
書込番号:23486616
>bubiiさん
倍速パネル・フレーム補間機能は、液晶で生じる動きボケを低減する機能であり、元コンテンツが秒間30フレームだろうが60フレームだろうが、補間フレーム挿入で動きボケが低減されます。
ただ、デジタル画像処理に時間がかかりますので、倍速パネル搭載機でもゲームモードにすればフレーム補間は強制的にオフになっちゃいます。
遅延を少なくするためのゲームモードと、処理に時間のかかる各種高画質機能は相いれません。なので、ゲームモードにすると多くの高画質機能はスキップされてしまいます。
上位機種で倍速フレーム補間を持つ機種と本機で、ゲームモードをオンにして比較すると画質は似たようなものということになりますね。
逆にゲーマーの方でも画質優先でゲームモードにせずにプレイされる方は意外と多いですが、そういう使い方だと動きボケは上位機種の方が少なくなります。好みに合わせて幅広い使い方ができるのが上位機種ということになります。
書込番号:23486804
>bubiiさん
倍速は、テレビの映像の「残像」を抑えるためのものです。
一般的に、ほとんどのテレビではゲームモードにすると倍速が切れる仕様です。
倍速が効いているままだと、表示遅延が大きくなるためです。なので、倍速のテレビでも、ゲーム時には残像が目立つことはあります。
ただそうすると残像が気になるという方もいるので、ある程度の遅延はあきらめて、ゲームモード以外の設定で倍速をオンにして遊ぶという人もいるでしょう。
東芝レグザでは、倍速補間を効かせつつ遅延を抑えたゲームスムーズモードもあります。
本機のように、倍速でない機種は、倍速の機種に比べて原理的に遅延が少なくなります。倍速のテレビがゲームモードで倍速が切れても、最初から倍速が無い機種ほどは遅延は少なくならないのです。
X8000Hは、ゲームモードの遅延は10ミリセカンド程度で、60Hz時としては最も遅延が少ない部類です。
ただし、今年の年末までにはPS5が出てきて、新しい機能も追加されていますが、この機種だとその機能に対応していません。
対応していないからと言って、遊ぶことができないわけでもないので、その辺はお調べになって必要かどうかを判断してください。
書込番号:23486828
すいませんが質問させてください。
PS5の性能では4K120Hzは厳しいとも言われてます。となるとHDMI2.1じゃないこの機種でも問題ないと思っていいのでしょうか?
書込番号:23488790 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポサダさん
最大限にグラフィックの質を上げたようなゲームでは、たしかに4K120fpsは出ないでしょうが、たとえば2Dのゲームや、120fps用に画質を落としたモードを別に用意するようなゲームも出てくるかもしれません。解像度も4KでなくフルHDに落として120fpsを出すこともあり得ます。
また、HDMI2.1にはVRRという機能もありますが、VRRを最大限利用するには120Hzの対応が必要になるのではないかと思います。たしか最低fpsの2.5倍が必要とか。
自分はせっかく新しい機能があるのにテレビが対応してなくて設定できない、という環境に我慢できないタチなので、早めにHDMI2.1対応テレビに買い替えるつもりですが、そうでない方もたくさんいらっしゃると思います。PS4Proの時も、4KHDR出力できるようになりましたが未対応のテレビでプレイされてた方も多いと思います。そのあたりは個人個人の必要性によるんじゃないかと思いますが。
書込番号:23488914
>ポサダさん
ひとくちに4K 120Pといっても、4:4:4なのか4:2:2なのか、SDRなのかHDR(10bit)なのかHDR(12bit)なのかによって生成データー量は大きく変わりますので、一概にPS5で厳しいかどうかはわからないですよね。
少なくとも、PS5なら4K 60P 4:2:2 HDR(10bit)くらいは楽勝と思いますが、これなら今の4Kテレビなら本機含め多くの機種で対応しますので問題ないと思います(個人的にはPS5用ゲームソフトで一番多く使われるパターンと思います)。
これよりレートを上げて4K 120P 4:2:2 HDR(10bit)だと生成データ量が一気に2倍になりますね。PS5が追い付いたとしても、本機では再生できない仕様になります。逆にこういうフォーマットをあきらめれば本機でも大丈夫です。
HDMI2.1規格的には、4K 120P 4:4:4 HDR(12bit)までいけるようですが、そうなるとデーター量はさらに1.8倍になります。ここまでくるとさすがにPS5でも荷が重いと思います。出力側で荷が重い場合TV対応はあまり真剣に考える必要はありません。もっとも数年後にはゲーム機もさらに進化している可能性はありますが、そんな先の対応までTV側では考えられない気もします。
書込番号:23488926
meriosanさん、パン屋のモンチさん
詳しい説明ありがとうございました。
よく考えて検討しようと思います。
書込番号:23489345 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ] 購入を検討しております
REGZA 65J7[65インチ]からの買い替えになります
倍速機能について質問です。
基本TV視聴がメインで映画、スポーツはたまに見るくらいです、今の2Kの65J7の画質でも特に不満は有りません。
一つだけ気になるのがPS4で子供が遊んでおります、ゲーム時の遅延等発生しますでしょうか?
どなかかご存じであればご教授下さい。
14点
>かござるさん
調べてみたところ、J7はフルHDですが、倍速・フレーム補間を搭載しています。X8000Hは等速パネルでフレーム補間はしませんので、J7から買い替えると、動きボケは大きくなる懸念はあります。
これがどれだけ気になるかは個人差がありますので実機を確認することをお勧めします。
ただ、今まで倍速パネルに慣れていた方は、等速に戻すと結構気になるとおっしゃる方もいらっしゃいますね。まあそのまま見続けていると諦めがついて慣れてくるものではありますが。
ゲームの遅延量は、ソニーは業界ではかなり高速な方で、東芝機と同等以下程度には少ないです。数値的にはおそらくJ7より速くなると思います。
書込番号:23476632
55インチか60インチで
十一万円位でオススメのテレビランキングと
格安だけどオススメのランキングなどありましたら
教えて欲しいです
中古のテレビを買って二回失敗してよくわからなくなってしまいました
自分は、アマゾンファイヤースティックを持ってるので使いたいです使わなくてもすむならそれでもいいです
NetflixとAmazonプライムビデオとYouTuberを見たいです
すいませんが教えて下さいお願いします。
書込番号:23475745 スマートフォンサイトからの書き込み
>甲斐2さん
指定の条件で、105000円-115000円のテレビを絞り込むと下記になりました。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec037=1&pdf_Spec039=1&pdf_Spec046=1&pdf_Spec301=55,60&pdf_pr=105000-115000
どれもエントリーモデルなので、画音質面では似たようなランクです。
個人的にはX8000HかM540Xがおすすめですね。M540Xの方が裏番組が2番組同時に録画できるなど機能面にすぐれます(ソニーは裏番組1番組録画)。
X8000HはIPSパネルでM540XはVAなので、視野角はX8000Hの方が広く、コントラストはM540Xの方がいいです(一長一短)。M540Xのコントラストの良さは部屋を暗くして映画を見るようなシーンでは黒浮きの差でわかりやすいですが、昼間など明るい場所なら差はわかりません。明るい場所中心でしかみないなら、視野角の広いX8000Hの方がいいかも知れません。
書込番号:23476163
>kockysさん
>プローヴァさん
格安だけどオススメのものは、ありますか?
やはり格安だとオススメじゃないのでしょうか?
海外ものなのかな?
そういうのは、どうでしょうか?
書込番号:23476203 スマートフォンサイトからの書き込み
>甲斐2さん
東芝ブランドやソニーは、格安のうちに入らないと思いますよ。本当の格安は聞いたことのないメーカーのものです。価格クラスの中で他を見渡しても、私のお勧めはM540Xになりますね。
4K液晶テレビの商品ランクは結構明確で、各社似通っています。
格安モデル:聞いたことのないメーカー名、等速パネル、輝度暗め、スマートテレビ機能なし
エントリーモデル:等速パネル、輝度普通(400-500nit)、スマートテレビ機能付き
ミドルレンジモデル:倍速パネル、輝度やや上(500-600nit)、スマートテレビ機能付き
ハイエンドモデル:倍速パネル、輝度高い(〜1000nit)、スマートテレビ機能付き
プレミアムモデル:倍速パネル、輝度さらに高い(〜2000nit)、スマートテレビ機能付き、75インチ以上のサイズ
パナソニックや東芝はハイエンドは有機なので、液晶はミドルレンジまでの展開です。ソニーはプレミアムモデルまで展開しています。
M540Xのワンランク上なら倍速パネル搭載の機種になり、動画ボケが減ります。ただどの程度気になるかは個人差があるので、店頭で確認ください。
書込番号:23478172
>プローヴァさん
いろいろアドバイスありがとうございます
値段を気にしないで買えるようになりたいです
またいろいろ教えて下さい
書込番号:23478230 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ]
購入して配送待ちですが、店頭で速い動きの映像の確認を忘れました。
この機種は倍速なしとのことですが、残像が気になってしまうほど出てしまうのでしょうか?
書込番号:23459092 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
左右のゆっくりしたパンやテロップのスクロールなどの動きが分かりやすいものならやはりボケて見えるでしょう。滝の撮影などなら比べればX8000HよりもX9500Hの方がはっきり見えると言った程度ではないでしょうか。
書込番号:23459141
>kaden2020〒さん
倍速+フレーム補間がついていると動画の解像度がアップします。バラエティ番組の最後に右から左へ流れる高速テロップなどでは等速パネルはボケて字が読みづらくなりますが、倍速+フレーム補間だとほぼ読めると思います。ゆっくりした動きでは動きボケは出ませんし、スポーツなどでもボールをカメラが追うようなシーンでは画面内で動いている背景がぼけるだけでボールはぼけません。
等速機種と倍速機種は明確な差がありますので、等速の中でもボケが少ないといった機種はありません。この機種含め等速パネル採用機種はどれも等しくボケます。
なので倍速パネルを搭載しているのはミドルレンジ以上の機種とはっきり差別化されています。
とはいえ、ボケがどの程度気になるか、どの程度慣れるか慣れないかは個人差が大きいんですよね。
バラエティ番組のスタッフロールの高速テロップなんて読まないから全然問題ない、という言い方もできますし、スポーツ番組で少々ボールがぼけてもなんてことない、とも言えますね。いままでお使いのテレビが倍速機種の場合、等速にするとボケが気になりだすという方もいらっしゃいますし、気になっていたけどすぐ慣れた、とおっしゃる方もいます。商社系の安物テレビはほぼすべて等速パネルなので、そういう機種を買う人の間では話題にすらならないと思います。
ということで、個人差はありますし、価格差もありますので、心配ならご自身で確認されるのがベストです。
書込番号:23459163
等速だとハッキリわかります。気づくかどうかはみる人次第ですね。
購入済みであれば確認するしかないですが、今まで倍速使ってました?
書込番号:23459402 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験では、倍速なしパネルでも、液晶の応答速度によって残像に違いがあります。
倍速なしの安いテレビやPCモニタを買い替えるたび、これは残像が多めだなとか少なめだなとか いつも思います。
IPS方式とVA方式は、残像の出かたとは関係ない気がします。
今回テレビを大きくしたのなら、残像は気になるかもしれません。
でも、普段倍速なしのテレビを見ていて気にならないのなら、今回も平気だと思います。
書込番号:23459631
液晶テレビ・有機ELテレビ
