BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
- テレビ番組やネット動画などを4K画質へアップコンバートできる超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載した4K液晶テレビ(75V型)。
- 音のひずみを低減するため新形状の振動版を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。
- 前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能な立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。リモコンでの音声検索でコンテンツを横断的に声で検索できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月18日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)
7 | 4 | 2022年12月12日 21:24 |
33 | 11 | 2022年10月12日 23:01 |
7 | 3 | 2022年9月18日 14:10 |
25 | 3 | 2022年7月22日 08:06 |
3 | 4 | 2022年7月17日 21:07 |
13 | 5 | 2022年7月11日 22:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]
現在使用集のTVは、音声を光出力で4チャンネルアンプにつないで映画を見ています。
Netflix映画が迫力の音で見れます。
音声は4スピーカーから変更して、2スピーカーのフロントバイアンプ接続に変更しています。(スピーカーは2本で、中高音と低音を別々のアンプで駆動する方式)
今回TV買い替えで、このKJ-65X8000Hにしようかなと思っています。安くて大きいから。
私のアンプは、光入力は192KHz・24ビットが限界だと思います(古いので)。
このTVからの光出力はこのアンプの古くて低レベルなインターフェイスに合いますか? ステレオで聞く場合の接続周波数です。
ソニーサイトのスペックを見ても、光出力の周波数は書いてないので、お聞きします。
どなたかご存じでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「光デジタル出力」は、昔からの仕様の制限が有るため、高音質の音声出力を望むなら「HDMIのARCやeARC」を利用する必要が有ります。
つまり、今の光デジタル出力も、前のテレビの光デジタル出力も大差は無いと思われますm(_ _)m
ただ、
については、「型番」を書いた方が、もっと具体的な情報を得られるので適切なアドバイスも貰えると思われますm(_ _)m
<「4ch」の入力が出来るって事は、「5.1ch」まで対応しているのかな?センターやウーファーなどを繋いでいないだけ?
書込番号:25043633
>orangeさん
4chアンプというのがわかりませんが、5.1chのAVアンプにスピーカー4本→2本つないでいたという意味ですかね。
光デジタルそのものが古い規格で長らく進化していませんので、壊れていない限りそのままつながります。そもそもテレビ側をステレオ出力に設定しても、普通の使い方で192/24を超える信号は出ないでしょう。
また最新のマルチ音声フォーマットへの進化はHDMIの方で進んでいます。
書込番号:25043833
>orangeさん
音源がハイレゾで
アンプもハイレゾ対応で
光ケーブルもハイレゾ対応であれば
192Khz24ビット再生可能ですね。
https://www.amazon.co.jp/%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C-192KHz-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-VM-4070BK/dp/B07779MS1J
書込番号:25044225 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの使い方(単純なステレオ)でも行けそうですね。
安心しました。
アンプは4チャンネル対応でスピーカーも追加しましたが、4チャンネル方式は今のところ使わないことにしました。
今は4チャンネルアンプをフロントバイアンプ方式で使っています。
私にはこのほうが安心して聞けるのです。
書込番号:25050614
15年前のPanasonicの26インチを使っています。
SONYのこの商品を購入しようと思ってます。画像などそこまでこだわってないなですが、15年前のPanasonicに比べればキレイですよね?
YouTubeやdtv、Netflixなど主に見てますがこの機種で十分でしょうか?
書込番号:24961519 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
2007年発売の26型ってTH-26LX70とTH-26LX75Sの二機種あります。
前者は等速パネル、後者は倍速パネルです。どちらもパネルの画素数は1366x768画素となります。
65X8000Hは等速4Kパネルですから、パネル解像度は大幅アップしますが、パネルが等速ですので、倍速のLX75Sからですと動きボケやブレを感じる可能性はあります。この点あまり画質にこだわってないとのことですが慣れがありますのでスレ主さんがどの程度に差を感じるかは他人にはわかりません。等速のLX70からですといっしょです。
X8000Hで十分対応できます。
26型から65型は画面サイズが大幅に変わりますが、視聴距離には注意してください。
65型ですと最適視聴距離は地デジで2.4mですので、少なくとも2m程度は視聴距離を取らないと26型では気にならなかった地デジの粗が拡大されて見えて気になるかも知れません。
書込番号:24961548
26インチから65インチへの買い換えですか?
無茶苦茶、でかくなりますよ。
視聴距離が近いと、これまで視角に入っていた画面全体が首や目を動か視角に入らなくなり、疲れますよ。
書込番号:24961551 スマートフォンサイトからの書き込み
画面サイズから、、汚く感じる可能性アリです。
書込番号:24961752 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、よく調べたら買ったのは12年まえで型番はTH-L32X2-K で32型でした。
違うテレビと勘違いしてました。
書込番号:24962224 スマートフォンサイトからの書き込み
それと、65じゃなくて49に買い替える、でした。
申し訳ございません。
書込番号:24962226 スマートフォンサイトからの書き込み
9500Hと迷ってます。三万くらいアップしてしまいますが、9500Hの方が倍速でキレイだと聞きました。
買うならどちらがおすすめですか?
どちらも49型です。
最近のテレビに詳しくなくてよければアドバイスお願いします。
書込番号:24962248 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
TH-L32X2-Kなら等速パネルなのでX8000Hと同じです。
32型から49型ならある意味安心ですね。49型なら最適視聴距離は1.8mです。
X9500Hは倍速パネルで動きボケは少なく、ピーク輝度も高いので明るく、ツイーターが別置なので音質も多少いいです。予算があるならおすすめですよ。
書込番号:24962257 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にありがとうございます。
8000Hが今のテレビと同等なら8000Hでもいいかな、と思います。
上を見るとキリがないので…
書込番号:24962315 スマートフォンサイトからの書き込み
長く使うつもりなら、倍速はあった方がいいと思いますよ。
動きの激しいものでは目が追いつかないなであまりわかりませんが、一定方向に動くエンドロールなどはハッキリと違いがわかりますよ。
それと、32Vから49Vもかなり大きくなりますよ。横幅が38cm、高さが21cm大きくなります。
お店で見ると小さく見えても、部屋に入れると大きすぎてびっくりするかも。
書込番号:24962376 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
ちなみに、保証って重視した方がいいでしょうか?
8000Hの方は大手家電量販店のネットショップで6年保証、9500Hは大手家電量販店では在庫がなく、楽天でメーカー保証のみ…
書込番号:24962449 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
薄型テレビで最もよく故障するのはパネルで、パネルが壊れると交換するしかなく、修理費に10万近くかかります。延長保証があれば5-6年は保証されるので付けといた方がいいです。
書込番号:24962485 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
BRAVIAはイヤホンと同時に音は出せません
光アウトにBT送信機かイヤホンアンプを繋げば可能ですが
https://www.amazon.co.jp//dp/B07NN6G8HM/
書込番号:24927972
>きむなおみさん
>ヘッドホンとテレビのスピーカーから同時に音声を出力するには
おっしゃる事はメーカー曰く「できません」なので、テレビ単体での実現は無理ですね。
●X8000Hシリーズ 主な仕様 | テレビ ブラビア | ソニー
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8000H/spec.html
→※14 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません
でも、外付け機器を買い足し&併用すれば解決可能です。
amazonで売ってるこの辺↓でも買ってテレビの背面に繋いで、サクッと解決しちゃってください。
¥2500程度の出費です。
●REIYIN DA-01 高性能192kHz 24bit DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) Toslink/Coaxial から RCA/AUX オーディオの変換器・DAコンバーター・ヘッドアンプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791D7D8T/
素性がどんなもの?実際こんなんで使えるの?って辺りは、上記リンク先でご確認ください。
良かったらお試しを。
書込番号:24928647 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ]
マクスゼンJU49kが三年で故障し、保証が効かないなで買い替えます。
東芝 50C350X REGZA とSONY BRAVIA KJ-49X8000Hで迷っています。家電量販店で両方実機確認済です。
価格差は3万円
美しさはSONY BRAVIA KJ-49X8000Hの方が鮮やかでした。価格差3万円の価値はあるでしょうか?
本体画質設定で遜色ないレベルまで持っていけないでしょうか?レコーダーは持ってないです。
ご意見頂けますと幸いです。
書込番号:24843990 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001307364_K0001247739&pd_ctg=2041
取り敢えず、「地デジが綺麗に見られれば良い」というレベルで製品を選べば良いのでしょうか?
「画質」は、個人の好みが大いに影響されます。
他人に、付き合いたいと思った異性に対して、綺麗・かわいい・ハンサム等を聞いているのと同じですm(_ _)m
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
「50C350X」を映像設定で、展示してあった「KJ-49X8000H」の様に出来ないか?って事でしょうか?
<言葉を省略されると、聞きたいことが分からなくなってしまいますm(_ _)m
安いモデルの「50C350X」との比較なので、「安さ」なのか「画質」なのかって感じに思えましたm(_ _)m
例えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001307364_K0001229647_K0001379195_K0001247739_K0001357209&pd_ctg=2041
この辺と比較するなら画質に対しても比較できるのかなぁとか思えましたが...
書込番号:24844179
>bbb0202さん
SONYは、電波放送を見る限りでは、綺麗なので
お勧めですが、ネット番組を見るのは、ちょっと。。といった感じです。
どちらにしても、故障率は同じくらいなので、そこは覚悟のうえで
保証は必要でしょうね。値引きでは、よく値引いてくれます。
ただ派遣の人は 権限がないので、正社員の人と交渉しましょう。
書込番号:24844322
>bbb0202さん
両機ともにそれぞれのメーカーのエントリーモデルですので、画質の「質」という面ではさほど差はないでしょう。
ただC350Xに関しては斜め視で白っぽいという意見が結構多く見受けられるので、使用している液晶パネルがコスト指向の物なのかも知れません。
デフォルトの画作りのポリシーが両者で異なるので、見え方の差になっていると思います。これは質と言うより好みの差なのでどちらが好きか、という観点で選んでも良いと思います。
値段差ですが、コスト差も多少はあるかも知れませんが、主に両者のブランド力の差が大きいと思います。東芝ブランドは既に中国メーカーの傘下になって久しく、ソニーは数少ない国内メーカーです。ブランドにいくら出せるか、ってことですね。
上記の画質の好みの差に3万円の価値があるかどうかは最終的にスレ主さんが決めるしかないと思います。
書込番号:24844400
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ]
youtubeを開きリモコンから音声検索を行うと、その検索内容がテレビに反映されるまで30秒程度考えることが良くあります。
TV本体のリセット、リモコンの再接続、youtubeの再インストールを行っても、状況は改善されません。
このような状態の方はおられますか? また、試すべき方法がわかれば教えてください。
有線LAN 接続なら、Wi-Fi 5G帯 接続に
換えるぐらいですね
書込番号:24837703 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続環境はどうなっていますか?
光回線で有線LAN接続ですか?
Wi-Fiを使っているなら、テレビの前にスマホを持っていき、
https://fast.com/ja/
にアクセスしてインターネット実効速度を計測して下さい。
<特に反応が悪い場合に計測して下さい。
他には、「11g/11gn」で繋いで居る場合、「2.4GHz帯の電波を使うモノ」が他に無いかの確認とか...
<Bluetoothや電子レンジとか...
書込番号:24837881
ありがとございます。
光回線からwifi Aで接続しています。 LANからも近く4Kもストレスなく視聴できています。
リモコからの音声検索だけが時間が掛かります。
音声検索するとリモコンのランプが点灯します。 言い終えるとランプが消え、検索結果が表示されます。
この表示されるまでのタイミングが長く 30秒くらいかかることが多い。
書込番号:24838022
「wifi A」って、「11a」の事でしょうか?
<https://fuji-wifi.jp/media/827/
こういうサイトの情報で、大文字になっちゃうんですかね...(^_^;
「11an」や「11ac」などを使っていないのでしょうか?
<ルーターなどの情報が無いので、何が出来るのかが分かりませんm(_ _)m
同じ部屋にAP(ルータ−等)が有るのでしょうか?
「LANから近い」とはどういう事なのでしょうか?
「ルーター」などが直ぐそばに有るなら、「有線LAN」での接続をお勧めしますm(_ _)m
「4K」とは、どのコンテンツの4K映像の事なのでしょうか?
<「BS4K」がストレス無く見られていても意味は無いですよ?(^_^;
YouTubeの場合、「4K動画」と思っていても、回線や宅内Wi-Fiの状況に依っては、「4K」未満で表示される場合も有ります。
操作手順はそれで合っているのでしょうか?
リモコンの「Googleアシスタント」ボタンを押すと、画面に「お話しください...」と表示されてからしゃべる必要が有るようですが...
<https://www.sony.jp/support/tv/connect/google-assistant/rimo/
後は、「電源リセット」を試すかですかね...
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1606080080415
<お勧めは「コンセントを抜く」の電源リセットですm(_ _)m
書込番号:24838533
このサイズになると100インチに近くなりますが、プロジェクターで100インチスクリーンに投影する場合と遜色がありますか。コスト的には、プロジェクターとスクリーンよりも安いので魅力的に感じます。
テレビ画面とプロジェクターの画面と綺麗さ、没入感は変わってくるのでしょうか。
>ねるとん2さん
プロジェクターとの比較ですね。
昨今ホームシアターの構成で、プロジェクターではなく大型テレビを使うケースは多くなっていますよ。
プロジェクターは、完全に真っ暗な部屋で投射したとしても、スクリーンに投射された光が壁や天井を照らし、その光がスクリーンに再入射する事でコントラストが目に見えて悪化します。
特に視野角の広いマットスクリーン程、この影響が強く出ます。
プロジェクターでコントラストを良くするには、壁や天井や床を真っ黒に塗るしか無く、部屋がシステムの一部となり画質性能を左右します。
またプロジェクターの場合、液晶やLCOSを使っていても、テレビのようにバックライト部分駆動が出来ないので、コントラスト性能をプロジェクター側で上げることに限界があります。
テレビの場合、テレビ画面の反射率がスクリーンに比べて二桁近く低いため、上記の投射光再入射によるコントラスト悪化問題はありません。
X8000Hは部分駆動も倍速もないモデルですが、これらがつく上位モデルではコントラストや動画解像度もX8000Hよりはアップできます。また投射光を見るプロジェクションに比べて、画面輝度も断然明るくなり、HDRに向きますね。
という事で、プロジェクターと固定画素のテレビでは、よほど部屋を作り込んで高性能なプロジェクターを持ってこない限り、画質は上位機種のテレビに軍配が上がります。
一方で、近いサイズになったとは言え、75型と100型以上のスクリーンサイズ差ははっきりあり、没入感に差は出ますので、一番良いのは両方入れてケースバイケースの使い分けということになるんでしょうね。
書込番号:24829912 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
100インチと75インチとではかなり大きさに差がありますよ
書込番号:24829926
>ねるとん2さん
没入感というならば適切な環境に設置されたプロジェクターが上です。
環境次第です。
書込番号:24830009 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前まで型落ちDLPプロジェクター+90inスクリーンで映画を楽しんでいたのですが、型落ちLG製55inの有機ELテレビに買い替えました。
いくら有機ELでも没入感はスクリーンには敵わないだろうと思っていたのですが、予想は外れました。
部屋を真っ暗にして至近距離で視聴すると55inだということをすぐ忘れます。黒が真っ黒だと画面以外に気が取られずに完全に没入できます。併用するつもりだったPJはすぐ処分してしまいました。
JVCのハイエンドPJは評価が高いようですが、部屋を含めて相当な投資が必要だと思います。資金があえばそちらを突き詰めるのも道楽としてはアリだと思えます。
私には到底無理なので、数年後には75inの有機ELTVに買い替えたいですね。
書込番号:24830055
貴重な体験談、有難うございます。55インチでも没入感があるということですので、テレビ画面のリアルさが分かりました。有機ELがもっと安くなってもらいたいですね。
有機ELの100インチが50万円程度で購入できるようになれば、プロジェクターからテレビ画面にシフトしていくかもしれませんね。
書込番号:24830952
液晶テレビ・有機ELテレビ
