BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]
- テレビ番組やネット動画などのいつも見ている映像を高精細な4K HDR相当の高画質で楽しめる4K液晶テレビ(65V型)。
- 音のひずみを低減するため新形状の振動版を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。
- 前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能な立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。リモコンでの音声検索でコンテンツを横断的に声で検索できる。
BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月18日
このページのスレッド一覧(全206スレッド)
21 | 4 | 2023年7月22日 19:26 |
9 | 2 | 2023年7月2日 09:45 |
54 | 12 | 2025年4月19日 20:32 |
7 | 4 | 2022年12月12日 21:24 |
33 | 11 | 2022年10月12日 23:01 |
7 | 3 | 2022年9月18日 14:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ]
ネットフリックスで例えばトップガンマーベリックなどを見ていますが、
動きの速いシーンになると、ビックリするくらいその部分が一瞬コマ送りの映像になります。
やはりTVには「倍速機能」があった方が良いでしょうか。
みなさんの持っているTVには倍速機能が付いていますでしょうか。
>Diner1228さん
映画館で映画を見ても同じように見えますよ。
映画は秒あたり24コマですから、コマ間のジャダーは地デジより目立ちますね。倍速、フレーム補間機能があればこれらを目立たなくすることができます。
ただ、水平パンなど簡単なシーンでは副作用なく効果を発揮しますが、アクションなどの複雑なシーンでは、動きベクトル検出が原理的に困難になるので、補間エラーが起こって動きに違和感が出ることもあります。なので、補間は弱めに効かせるのが鉄則ですね。
トムクルーズなど一部の俳優達は、補間による違和感を嫌ってオリジナルフレームで映画を見ることを推奨しており、Netflixモードなどでそれを体験できます。ジャダーははっきり出ますが映画らしい表現です。
書込番号:25354195 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このTVを使用していますが、倍速はあった方が間違いなくいいです。予算に余裕があるのなら倍速駆動パネル搭載モデルを購入しましょう!
レビューもしていますので読んでみて参考にしてください。
書込番号:25354243
>プローヴァさん
やっぱりそうなんですね。
戦闘機の急旋回のシーンなどでカクツキ、コマ送りがはっきり出てびっくりしました。
展示品で安く変えましたがそれでも6万円ほどしました。
それと4K放送を見ても・・・なんかパッとしない番組ばかり、4Kいるのかなと思いました。
書込番号:25354574
必要でしょうかと尋ねられたら
あった方が良いでしょうね
4Kは民放は駄目かな
ドキュメンタリーとか紀行ものとかのNHKが民放に勝るジャンルが好きならですが、そうで無ければ要らないでしょう
書込番号:25355086 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ]
こちらのテレビを使っています。Dolby Atmosには対応しているようなのですが、BRAVIA XRには対応していないのでしょうか。
SONYのネックスピーカーであるSRS-NS7の購入を検討しているのですが、BRAVIA XRの機能は使えないのでしょうか。
機械に疎く、どなたか親切な方回答よろしくお願い致します。
書込番号:25326645 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆♪♪☆さん
bravia XRは映像エンジンの話なのでネックスピーカーには関係ありません。また本機の映像エンジンにはXRプロセッサは入っていません。
書込番号:25326669 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ今購入検討中なのですが、外付けHDD録画の際、録画画質の変更は出来るのでしょうか?
現在所有中のSONYのBDレコーダーは出来るので重宝しているのですが、別の場所での設置なので、レコーダーの機能には頼れないもので。
>掛け持ちRIDERさん
テレビ録画で画質が変更できる機種はありません。
書込番号:25316217
>掛け持ちRIDERさん
ブックオフ等でBDレコーダーの中古でも探した方が良いのではないですか?(2万円位であります)
もしくは、ハードオフでBDドライブの壊れた機種をHDDレコーダーとして使えば良いのでは(5千円位であります)
BDがダメでもDVDが使える物が結構ありますよ
書込番号:25316296
>掛け持ちRIDERさん
結論から言えば今売られているテレビで、外付けHDDに記録するタイプでは、録画画質の変更(長時間モード)は出来ません。
2012年前後は、テレビ録画でも3倍モードとか出来る機種もありましたが、今では全てDR等倍録画のみになってます。
レコーダーと機能の差別化を図りたいとか、テレビの場合市場からのコストダウン要求に応えるため、そんなところかと思います。
パナソニックGR770などブルーレイレコーダー内蔵テレビだと長時間モードに対応しています。
書込番号:25316356 スマートフォンサイトからの書き込み
今のTVで◯倍モード録画っていうのは無いね
地デジ化以降TVの録画の容量は基本一緒なわけだけど、それに対して昔は今みたいな大容量のHDDが売ってなかったから少しでも長い時間録画するには◯倍モード録画しか手が無かった。
それが今では大容量のHDDも手頃な値段で買えるからそっちで対応してくださいってことだね
レコーダーは今でも内蔵HDDがそこまで大きくないし、テレビの録画は見て消しなのに対してレコーダーは最終的BD化とかあるから◯倍モードで1枚のディスクにドラマ全話みたいな使い方が必要だからねぇ
レコーダーの機種とか書いてないけど、今どきのレコーダーだったら他所の部屋の機器(TVやレコーダー)へ配信する機能があるだろうから、TVのHDDとレコーダーの機能を使って上手くやりくりすればいいかもしれない
書込番号:25316517
別室のレコーダで録画して、配信を受けてこのテレビで視れば良いのでは。レコーダの機能に頼れると思います
このテレビに接続するハードディスクでたくさん録画したいなら、容量の大きなハードディスクを用意すれば良いのでは。ハードディスクを用意するなら4TBくらいまでなら、容量の大きなハードディスクはさほど高くないです
録画する番組の録画モードを標準以外にしたり、CMを削除したり・編集したりは(何れもテレビでは出来ないけれど)考えない方が良いのでは。今はテレビで録画した番組を長く残さないつもり(見たら消す)かも。だけど買い替えで他の機器に移そうと考えて簡単には移せずに、ココで質問する人が昔も今も多いから
テレビを買うなら、録画した番組を他の機器に移動・コピー出来るかも確認したら良いと思います
。方法があるかどうか
書込番号:25316593 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ソニーは、「テレビ」に「レコーダーの機能」を全部入れるつもりは無い様ですm(_ _)m
「その機能がテレビに無いならレコーダーを買って下さい」というスタンスです。
「○倍録画」については、「ブラビア」では出来ませんが、三菱の「LCD-A40RA2000」など、極一部の製品だけが出来ます。
https://kakaku.com/item/K0001185313/
「ソニールームリンク」を利用すれば、「レコーダーで録画した番組」を別の部屋のテレビで再生出来ますよ?
<https://www.sony.jp/bravia/technology/internet/roomlink.html
書込番号:25316864
横から失礼します。このテレビに付けられる外付けUSBHDDは何TBまでですか?16TBを購入して付けようと思っているのですが認識しますかね?
ご教授お願いします。
書込番号:26033097 スマートフォンサイトからの書き込み
>オキストロさん
周辺機器メーカーの互換性情報を見る限り8TBまでですね。
書込番号:26033142 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAは、16TBまで使えるらしいです。
Seagateの4TBと6TBと8TBと10TBは使えてます。
個人的には4TBが良いと思います。
静穏なら2.5インチかSSDですね。
書込番号:26069421 スマートフォンサイトからの書き込み
石の壁紙はダサいさん 情報ありがとうございます。返信遅れてごめんなさい あとシーキュウボルトって言うのかな?これに対応してますか??(他の録画機器でも見れる録れる)
書込番号:26150358
シーキュー対応してないですね。
レコーダーを併用した方が良いでしょう。
書込番号:26152419 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]
現在使用集のTVは、音声を光出力で4チャンネルアンプにつないで映画を見ています。
Netflix映画が迫力の音で見れます。
音声は4スピーカーから変更して、2スピーカーのフロントバイアンプ接続に変更しています。(スピーカーは2本で、中高音と低音を別々のアンプで駆動する方式)
今回TV買い替えで、このKJ-65X8000Hにしようかなと思っています。安くて大きいから。
私のアンプは、光入力は192KHz・24ビットが限界だと思います(古いので)。
このTVからの光出力はこのアンプの古くて低レベルなインターフェイスに合いますか? ステレオで聞く場合の接続周波数です。
ソニーサイトのスペックを見ても、光出力の周波数は書いてないので、お聞きします。
どなたかご存じでしょうか?
「光デジタル出力」は、昔からの仕様の制限が有るため、高音質の音声出力を望むなら「HDMIのARCやeARC」を利用する必要が有ります。
つまり、今の光デジタル出力も、前のテレビの光デジタル出力も大差は無いと思われますm(_ _)m
ただ、
については、「型番」を書いた方が、もっと具体的な情報を得られるので適切なアドバイスも貰えると思われますm(_ _)m
<「4ch」の入力が出来るって事は、「5.1ch」まで対応しているのかな?センターやウーファーなどを繋いでいないだけ?
書込番号:25043633
>orangeさん
4chアンプというのがわかりませんが、5.1chのAVアンプにスピーカー4本→2本つないでいたという意味ですかね。
光デジタルそのものが古い規格で長らく進化していませんので、壊れていない限りそのままつながります。そもそもテレビ側をステレオ出力に設定しても、普通の使い方で192/24を超える信号は出ないでしょう。
また最新のマルチ音声フォーマットへの進化はHDMIの方で進んでいます。
書込番号:25043833
>orangeさん
音源がハイレゾで
アンプもハイレゾ対応で
光ケーブルもハイレゾ対応であれば
192Khz24ビット再生可能ですね。
https://www.amazon.co.jp/%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C-192KHz-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-VM-4070BK/dp/B07779MS1J
書込番号:25044225 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの使い方(単純なステレオ)でも行けそうですね。
安心しました。
アンプは4チャンネル対応でスピーカーも追加しましたが、4チャンネル方式は今のところ使わないことにしました。
今は4チャンネルアンプをフロントバイアンプ方式で使っています。
私にはこのほうが安心して聞けるのです。
書込番号:25050614
15年前のPanasonicの26インチを使っています。
SONYのこの商品を購入しようと思ってます。画像などそこまでこだわってないなですが、15年前のPanasonicに比べればキレイですよね?
YouTubeやdtv、Netflixなど主に見てますがこの機種で十分でしょうか?
書込番号:24961519 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
2007年発売の26型ってTH-26LX70とTH-26LX75Sの二機種あります。
前者は等速パネル、後者は倍速パネルです。どちらもパネルの画素数は1366x768画素となります。
65X8000Hは等速4Kパネルですから、パネル解像度は大幅アップしますが、パネルが等速ですので、倍速のLX75Sからですと動きボケやブレを感じる可能性はあります。この点あまり画質にこだわってないとのことですが慣れがありますのでスレ主さんがどの程度に差を感じるかは他人にはわかりません。等速のLX70からですといっしょです。
X8000Hで十分対応できます。
26型から65型は画面サイズが大幅に変わりますが、視聴距離には注意してください。
65型ですと最適視聴距離は地デジで2.4mですので、少なくとも2m程度は視聴距離を取らないと26型では気にならなかった地デジの粗が拡大されて見えて気になるかも知れません。
書込番号:24961548
26インチから65インチへの買い換えですか?
無茶苦茶、でかくなりますよ。
視聴距離が近いと、これまで視角に入っていた画面全体が首や目を動か視角に入らなくなり、疲れますよ。
書込番号:24961551 スマートフォンサイトからの書き込み
画面サイズから、、汚く感じる可能性アリです。
書込番号:24961752 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、よく調べたら買ったのは12年まえで型番はTH-L32X2-K で32型でした。
違うテレビと勘違いしてました。
書込番号:24962224 スマートフォンサイトからの書き込み
それと、65じゃなくて49に買い替える、でした。
申し訳ございません。
書込番号:24962226 スマートフォンサイトからの書き込み
9500Hと迷ってます。三万くらいアップしてしまいますが、9500Hの方が倍速でキレイだと聞きました。
買うならどちらがおすすめですか?
どちらも49型です。
最近のテレビに詳しくなくてよければアドバイスお願いします。
書込番号:24962248 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
TH-L32X2-Kなら等速パネルなのでX8000Hと同じです。
32型から49型ならある意味安心ですね。49型なら最適視聴距離は1.8mです。
X9500Hは倍速パネルで動きボケは少なく、ピーク輝度も高いので明るく、ツイーターが別置なので音質も多少いいです。予算があるならおすすめですよ。
書込番号:24962257 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にありがとうございます。
8000Hが今のテレビと同等なら8000Hでもいいかな、と思います。
上を見るとキリがないので…
書込番号:24962315 スマートフォンサイトからの書き込み
長く使うつもりなら、倍速はあった方がいいと思いますよ。
動きの激しいものでは目が追いつかないなであまりわかりませんが、一定方向に動くエンドロールなどはハッキリと違いがわかりますよ。
それと、32Vから49Vもかなり大きくなりますよ。横幅が38cm、高さが21cm大きくなります。
お店で見ると小さく見えても、部屋に入れると大きすぎてびっくりするかも。
書込番号:24962376 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
ちなみに、保証って重視した方がいいでしょうか?
8000Hの方は大手家電量販店のネットショップで6年保証、9500Hは大手家電量販店では在庫がなく、楽天でメーカー保証のみ…
書込番号:24962449 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoma-maさん
薄型テレビで最もよく故障するのはパネルで、パネルが壊れると交換するしかなく、修理費に10万近くかかります。延長保証があれば5-6年は保証されるので付けといた方がいいです。
書込番号:24962485 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
BRAVIAはイヤホンと同時に音は出せません
光アウトにBT送信機かイヤホンアンプを繋げば可能ですが
https://www.amazon.co.jp//dp/B07NN6G8HM/
書込番号:24927972
>きむなおみさん
>ヘッドホンとテレビのスピーカーから同時に音声を出力するには
おっしゃる事はメーカー曰く「できません」なので、テレビ単体での実現は無理ですね。
●X8000Hシリーズ 主な仕様 | テレビ ブラビア | ソニー
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8000H/spec.html
→※14 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません
でも、外付け機器を買い足し&併用すれば解決可能です。
amazonで売ってるこの辺↓でも買ってテレビの背面に繋いで、サクッと解決しちゃってください。
¥2500程度の出費です。
●REIYIN DA-01 高性能192kHz 24bit DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) Toslink/Coaxial から RCA/AUX オーディオの変換器・DAコンバーター・ヘッドアンプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791D7D8T/
素性がどんなもの?実際こんなんで使えるの?って辺りは、上記リンク先でご確認ください。
良かったらお試しを。
書込番号:24928647 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
