BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ]
- テレビ番組やネット動画などのいつも見ている映像を高精細な4K HDR相当の高画質で楽しめる4K液晶テレビ(55V型)。
- 音のひずみを低減するため新形状の振動版を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。
- 前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能な立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。リモコンでの音声検索でコンテンツを横断的に声で検索できる。
BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月18日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2023年7月2日 09:45 | |
| 7 | 4 | 2022年12月12日 21:24 | |
| 13 | 5 | 2022年7月11日 22:29 | |
| 8 | 6 | 2022年6月13日 17:38 | |
| 19 | 5 | 2022年6月11日 18:58 | |
| 15 | 7 | 2022年6月8日 01:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ]
こちらのテレビを使っています。Dolby Atmosには対応しているようなのですが、BRAVIA XRには対応していないのでしょうか。
SONYのネックスピーカーであるSRS-NS7の購入を検討しているのですが、BRAVIA XRの機能は使えないのでしょうか。
機械に疎く、どなたか親切な方回答よろしくお願い致します。
書込番号:25326645 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆♪♪☆さん
bravia XRは映像エンジンの話なのでネックスピーカーには関係ありません。また本機の映像エンジンにはXRプロセッサは入っていません。
書込番号:25326669 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ]
現在使用集のTVは、音声を光出力で4チャンネルアンプにつないで映画を見ています。
Netflix映画が迫力の音で見れます。
音声は4スピーカーから変更して、2スピーカーのフロントバイアンプ接続に変更しています。(スピーカーは2本で、中高音と低音を別々のアンプで駆動する方式)
今回TV買い替えで、このKJ-65X8000Hにしようかなと思っています。安くて大きいから。
私のアンプは、光入力は192KHz・24ビットが限界だと思います(古いので)。
このTVからの光出力はこのアンプの古くて低レベルなインターフェイスに合いますか? ステレオで聞く場合の接続周波数です。
ソニーサイトのスペックを見ても、光出力の周波数は書いてないので、お聞きします。
どなたかご存じでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「光デジタル出力」は、昔からの仕様の制限が有るため、高音質の音声出力を望むなら「HDMIのARCやeARC」を利用する必要が有ります。
つまり、今の光デジタル出力も、前のテレビの光デジタル出力も大差は無いと思われますm(_ _)m
ただ、
については、「型番」を書いた方が、もっと具体的な情報を得られるので適切なアドバイスも貰えると思われますm(_ _)m
<「4ch」の入力が出来るって事は、「5.1ch」まで対応しているのかな?センターやウーファーなどを繋いでいないだけ?
書込番号:25043633
>orangeさん
4chアンプというのがわかりませんが、5.1chのAVアンプにスピーカー4本→2本つないでいたという意味ですかね。
光デジタルそのものが古い規格で長らく進化していませんので、壊れていない限りそのままつながります。そもそもテレビ側をステレオ出力に設定しても、普通の使い方で192/24を超える信号は出ないでしょう。
また最新のマルチ音声フォーマットへの進化はHDMIの方で進んでいます。
書込番号:25043833
>orangeさん
音源がハイレゾで
アンプもハイレゾ対応で
光ケーブルもハイレゾ対応であれば
192Khz24ビット再生可能ですね。
https://www.amazon.co.jp/%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C-192KHz-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-VM-4070BK/dp/B07779MS1J
書込番号:25044225 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの使い方(単純なステレオ)でも行けそうですね。
安心しました。
アンプは4チャンネル対応でスピーカーも追加しましたが、4チャンネル方式は今のところ使わないことにしました。
今は4チャンネルアンプをフロントバイアンプ方式で使っています。
私にはこのほうが安心して聞けるのです。
書込番号:25050614
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ]
このサイズになると100インチに近くなりますが、プロジェクターで100インチスクリーンに投影する場合と遜色がありますか。コスト的には、プロジェクターとスクリーンよりも安いので魅力的に感じます。
テレビ画面とプロジェクターの画面と綺麗さ、没入感は変わってくるのでしょうか。
>ねるとん2さん
プロジェクターとの比較ですね。
昨今ホームシアターの構成で、プロジェクターではなく大型テレビを使うケースは多くなっていますよ。
プロジェクターは、完全に真っ暗な部屋で投射したとしても、スクリーンに投射された光が壁や天井を照らし、その光がスクリーンに再入射する事でコントラストが目に見えて悪化します。
特に視野角の広いマットスクリーン程、この影響が強く出ます。
プロジェクターでコントラストを良くするには、壁や天井や床を真っ黒に塗るしか無く、部屋がシステムの一部となり画質性能を左右します。
またプロジェクターの場合、液晶やLCOSを使っていても、テレビのようにバックライト部分駆動が出来ないので、コントラスト性能をプロジェクター側で上げることに限界があります。
テレビの場合、テレビ画面の反射率がスクリーンに比べて二桁近く低いため、上記の投射光再入射によるコントラスト悪化問題はありません。
X8000Hは部分駆動も倍速もないモデルですが、これらがつく上位モデルではコントラストや動画解像度もX8000Hよりはアップできます。また投射光を見るプロジェクションに比べて、画面輝度も断然明るくなり、HDRに向きますね。
という事で、プロジェクターと固定画素のテレビでは、よほど部屋を作り込んで高性能なプロジェクターを持ってこない限り、画質は上位機種のテレビに軍配が上がります。
一方で、近いサイズになったとは言え、75型と100型以上のスクリーンサイズ差ははっきりあり、没入感に差は出ますので、一番良いのは両方入れてケースバイケースの使い分けということになるんでしょうね。
書込番号:24829912 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
100インチと75インチとではかなり大きさに差がありますよ
書込番号:24829926
>ねるとん2さん
没入感というならば適切な環境に設置されたプロジェクターが上です。
環境次第です。
書込番号:24830009 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前まで型落ちDLPプロジェクター+90inスクリーンで映画を楽しんでいたのですが、型落ちLG製55inの有機ELテレビに買い替えました。
いくら有機ELでも没入感はスクリーンには敵わないだろうと思っていたのですが、予想は外れました。
部屋を真っ暗にして至近距離で視聴すると55inだということをすぐ忘れます。黒が真っ黒だと画面以外に気が取られずに完全に没入できます。併用するつもりだったPJはすぐ処分してしまいました。
JVCのハイエンドPJは評価が高いようですが、部屋を含めて相当な投資が必要だと思います。資金があえばそちらを突き詰めるのも道楽としてはアリだと思えます。
私には到底無理なので、数年後には75inの有機ELTVに買い替えたいですね。
書込番号:24830055
貴重な体験談、有難うございます。55インチでも没入感があるということですので、テレビ画面のリアルさが分かりました。有機ELがもっと安くなってもらいたいですね。
有機ELの100インチが50万円程度で購入できるようになれば、プロジェクターからテレビ画面にシフトしていくかもしれませんね。
書込番号:24830952
とある大型店の長期保証で交換することになったのですが、故障機種のLG有機EL(C8)が購入金額8万ほどで
.再度の長期保証は加入できないので
ほとんど追い金は考えていません
ですので、店頭で勧められたのが
ハイセンスの65A65Gとこの機種の
2つでした
ただ、この機種に関しては展示品とのことです
価格が107000円
ハイセンスは新品で9万でした
交換期限は1年なので慌てずとも思ったのですが
アドバイスもらえないでしょうか?
無論、有機ELからの液晶になるので画質の劣りは
受け入れています
宜しくお願いします
書込番号:24791437 スマートフォンサイトからの書き込み
製品の出来不出来はしらんけど、隣国製選ぶのであれば、意見は出来ないなぁ。
ま、サポートが適当なところは 問題外だな。
書込番号:24791454 スマートフォンサイトからの書き込み
>.再度の長期保証は加入できないので
>ほとんど追い金は考えていません
>ですので、店頭で勧められたのが
>ハイセンスの65A65Gとこの機種の
>2つでした
>価格が107000円
>ハイセンスは新品で9万でした
「展示品(中古品)」をどう考えるかだと思いますm(_ _)m
また、メーカー保証を含め保証について確認した方が良いのでは?
「C8」の延長保証期間がいつまでなのかが重要だと思います。
ハイセンスは「メーカー3年保証」なので、もしかしたら、「C8」で入った延長保証よりも長くメーカー保証で対応して貰えるカモ知れませんし...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:24791472
>mudouさん
X8000Hは2年前の製品なので展示品の適正価格は歴代最安値の半額程度でしょう。6万円台位ですかね。107000円の価値はないです。
一般家庭の4-5年分は使い込まれた、唯の程度の悪い中古品になります。
X8000Hはソニーのエントリーモデルなので大してバリューはありません。
名の知れたメーカーの65型で安いのはハイセンスくらいで値段も9万前後が裾野なので、新品のハイセンスでいいんじゃないですか?
書込番号:24791501 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品は毎日開店から閉店まで電源入れていていろんな人が触っているので
やめた方が良いと思います。65A65Gが良いと思います。
書込番号:24791563
返信ありがとうございます
やはり中古は中古ですよね
ハイセンスにしておこうと思います
メーカー保証だけになるので
割りきって購入します
お世話になりました
書込番号:24791681 スマートフォンサイトからの書き込み
>mudouさん
この時期掘り出し物が出るかもしれません。
まあ 運がよければですけどね。
景気も回復傾向、いいものが見つかるといいですけどね。
書込番号:24791684
BRAVIA KJ-75X8000H
の購入を検討していますが、ソニーさんは画質が白く薄い印象があります。
こちらもそうでしょうか?
画質はいかがでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24783633 スマートフォンサイトからの書き込み
買うなら
BRAVIAの上位機種がいいですよ。
書込番号:24783656 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおのこさん
画面が白っぽい(明度が高い)傾向と言えば、シャープではないですかね。
ソニーにはそのような傾向や印象はありません。
ソニーは白っぽくではなく、画面を明るく見せようとする傾向はありますが、これは一般的にさほど印象は悪くはないかと。
店頭展示の高さが高いところに展示しているような場合、上下の視野角特性に天井の照明などが相まって白っぽく見えたりすることはあります。
安いモデルは上の方に展示、高いモデルは視線の位置に展示して印象を良くしたりする場合もあるようです。
近所に何店かある場合は展示状況が違う可能性もあるので、あちこち回って見た方がいいと思います。
書込番号:24783761
>こちらもそうでしょうか?
「映像設定」は、どのテレビでも変更出来ますが、どこまでご自身の好みに出来るかは「個人の好み」次第なので、何とも言えません。
>画質はいかがでしょうか?
コレも「個人毎の好み」の話なので、実際に大型量販店に行って、実物を見てみて方が良いと思いますm(_ _)m
リモコンも置いて有るはずなので、「映像設定」を色々変えることで「好みに近い画質」が見つかれば、そこから細かく調整して好みに出来るかも知れませんm(_ _)m
<テレビの設定は、「購入時の設定」が最善とは限らないので、設定は一通りどう変わるのか確認した方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24784330
上でもでていますが、SONY製が白っぽいと言うことは ないのでは?
もし白っぽければ、調整して見やすくすれば良いですしね。
なお、タイトルの「ソニーTVの色あい」に関しても、見慣れているせいか他メーカーより一番自然に見えますね。
>買うなら BRAVIAの上位機種がいいですよ。<
そうですね、わが家でも、なるべく色んな機能が充実している機種を求めています。
特に「倍速パネル」が無い機種は、大型ではとりわけチラチラして見難いので避けるようにしています。
書込番号:24785056
>えがおのこさん
はじめまして。2月に東芝の機種からこちらに買い替えて、最初の印象は派手というか鮮やか、でした。白っぽいという印象は全くないです。
書込番号:24788437
>こたらは壁掛け出来ますか?
>壁掛け可能であれば器具の型番を教えて下さい。
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8000H/compatible.html
こういうページは見ないのでしょうか?
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8000H/spec.html
の下の方には「寸法図」も公開されていますよ?
<コレを見れば、汎用(VESA規格)のモノでも使えるのが分かると思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24780141
>渚かおりさん
壁掛け可能です。
純正金具は、SU-WL450とSU-WL850です。
詳細は下記にあります。
WL450
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/E9561001KJ-75X8000H.html
WL850
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/E9571001KJ-75X8000H.html
書込番号:24780349 スマートフォンサイトからの書き込み
書込みの主旨だと、『コメント』とは言わない。
書込番号:24780360 スマートフォンサイトからの書き込み
録画機能しょぼいですよ。
書込番号:24780494 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
色々ご指導ありがとうございます。
純正品はやっぱり高いですねー。
こちらの写真のAmazonの製品での
壁掛けは可能でしょうか?
ご指導のほど宜しくお願い致します。
書込番号:24781407 スマートフォンサイトからの書き込み
>渚かおりさん
純正品を買わない場合は、金具メーカーで個別のテレビ向けに互換性検証を行っているところから買うのが無難です。下記は一例ですが75X8000Hに対する適合確認が取れている金具がリストアップされています。
https://kabekaketv-shop.com/user_data/diagnosis_result.php?serach_type=size&tv_product_id=4133&tv_module_no=&install_use=
これによれば、75X8000Hは31.8kgで背面段差無しとのことなので、耐重量を満たしていればアマゾンなどで買える中華製の金具でも行ける可能性はあります。
ただしこの方向だと安い代わりにすべて自己責任になりますので、壁掛け業者にお願いして設置時に何か問題があっても自己解決が求められます。
またテレビの壁掛けは素人DIYは危険ですので、必ず業者に依頼するようにされてください。
書込番号:24781861
>こちらの写真のAmazonの製品での
>壁掛けは可能でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QW6XYQX
ですね。
「VESA対応」「VESA規格」について、もう少し調べてみて下さいm(_ _)m
<ググれば、
https://www.ace-of-parts.com/page/70
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/howto_vesa/index.html
など、解説してくれているサイトが見つかると思いますm(_ _)m
書込番号:24783017
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
液晶テレビ・有機ELテレビ
