TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック]
- 最大280Hzのリフレッシュレートを実現した27型ゲーミング液晶モニター。臨場感あふれるゲームプレイを楽しめる。
- GtoG 1msの高速応答を実現し、スミアやモーションブラーを除去。178度の広視野角で見る位置や角度によるゆがみや色ずれを最小限に抑える。
- ハイダイナミックレンジとプロ向けの広色域により、DisplayHDR400準拠のコントラストとカラーパフォーマンスを実現。
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):280Hz 入力端子:HDMI2.0x2/DisplayPort1.2x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 908位
- ゲーミングモニター 309位
TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック]ASUS
最安価格(税込):¥38,000
(前週比:±0
発売日:2020年 4月24日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2025年6月13日 23:04 | |
| 1 | 7 | 2023年10月27日 20:42 | |
| 1 | 4 | 2023年7月31日 12:58 | |
| 20 | 3 | 2021年4月17日 10:08 | |
| 5 | 6 | 2020年12月11日 15:55 | |
| 12 | 1 | 2020年8月11日 21:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック]
ASUSの仕様ページでは、
表示領域(H×V):567.6:336.15mm
モニターサイズ(W×H×D):61.94×36.27×5.06cm
と記載されていますが、私の手持ちのVG279QMで計測すると違う数値となります。
VG279QMをお持ちの方で、計測できる方がいらっしゃいましたらサイズ(実測値)を教えていただけないでしょうか。
私の推測になりますが、ASUSの別のモニターで
表示領域(H×V):596.74:335.66mm
モニターサイズ(W×H×D):61.50×36.70×5.10cm
と言う仕様があり、それと同じなのではないか?と想像しております。
書込番号:26209005 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトから。
https://keisan.casio.jp/exec/user/1455643604
27インチ フルHD(1920×1080) → 横の長さ597,727mm 縦の長さ 336.221mm
>>ASUSの仕様ページでは、
>>表示領域(H×V):567.6×:336.15mm
>>私の推測になりますが、ASUSの別のモニターでの
>>表示領域(H×V):596.74×:335.66mm
ASUSの日本語サイトの567..6は誤植ではないでしょうか。
書込番号:26209072
ユーザーガイド一覧です。
https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qm/helpdesk_manual?model2Name=TUF-Gaming-VG279QM
3-3 アウトライン寸法で前麺図を切り取って回転させ、拡大すると表示領域の幅は597.60mmと読めます。
書込番号:26209121
連投済みません。
日本さいとだけではありません。グローバルサイト、USサイトでも同じ数値で誤って7います。
ユ
ーザーガイドを見ると。仕様の要約との見出しで、表示領域の項目はありません。
当てに出来るのはアウトライン寸法だけです。
グローバルサイト
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qm/techspec/
USサイト
https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qm/
書込番号:26209133
仕様ページの誤植で腑に落ちました。
ユーザーガイドの”Active-Area”は597.6×336.15でしたので
誤:567***
正:597***
ということだと、把握しました。
横:596***、縦:335***と表示しているユーザーガイドもあり(表記ゆれがひどい)、
「だいたいこのくらいだろう」と自分を納得させることにしました。
モニターそのもののサイズも、ユーザーガイドおよび仕様ページと実測値で若干異なっており、
それが誤植なのか、誤差の範疇なのか、、、、いずれにしろ気にしないようにしようと思います。
ご丁寧に回答くださり、誠にありがとうございます。
書込番号:26209221
似たようなスペックを比較して購入に悩んでいます。
ASUSやMSIなど妙に消費電力が低いように感じますがなにかカラクリなどはあるのでしょうか?
ASUS TUF Gaming VG279QM 最大消費電力26W
MSI Optix MAG274QRX 最大消費電力36W
https://kakaku.com/item/K0001531590/
AGON Pro AG274FZ2/11 最大消費電力105W
https://kakaku.com/item/K0001465297/
Dell G2723H 最大消費電力75W
https://kakaku.com/item/K0001520602/
LG UltraGear 27GP750-B 最大消費電力48W
https://kakaku.com/item/K0001387701/
実際、メーカーごとに多少の差はあるのでしょうが、多くはお国柄の様な気がします。
最大消費電力の意味が国やメーカーによって、かなり違いがあり、通常消費電力のピークを示すものや電源On時なども含め最も電圧が上がるタイミングを示すものなどがあるのではないでしょうか。
実際、発売年、画面のサイズ、リフレッシュレート、照度が同等であれば、各商品のHP仕様を確認すると通常消費電力には大差ない様に思えます。
書込番号:25478893
価格コムの仕様データーは時に誤記とか?間違いが有りますので各々のメーカーより抜粋して比較する方がいいですよ。
書込番号:25478897 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばこのモニターの場合最大消費電力は65W(マニュアル27ページ目より)で、26Wは「普通に使った場合の消費電力はこのくらい」という数値に過ぎません
まあ麻呂犬さんのいうように誤記ですね
書込番号:25478916
TUF Gaming VG279QMの公式スペック表を見ましたが、
> 使用時 :<26W
>- スタンバイ時 :<0.5W
>- 電圧100-240V, 50/60Hz
https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qm/techspec/
マニュアル3-7ページから、
>消費電力 電源オン:< 65 W、スタンバイ:< 0.5 W、
>電源オフ:< 0.5 W
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/VG279QM/VG279QM_Japanese.pdf?model=VG279QM
価格COMの誤記と言うより、ASUSがミスっています。
書込番号:25478923
台湾サイトやUSサイトを見たところ、26Wは使われているので、>クールシルバーメタリックさんが書かれているように「普通に使った場合の消費電力はこのくらい」という数値でしょうね。
だから、Max(最大)ではなくTypical(典型的、代表的)と書かれています。
台湾サイト
>耗電量
>電源開啟(Typical):<26W
>省電模式:<0.5W
>電源關閉模式:<0.5W
>電壓:100-240V, 50/60Hz
https://www.asus.com/tw/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qm/techspec/
書込番号:25478947
英語マニュアルから。
>Power Consumption
>(Typical)
>Power On < 36W
>Standby < 0.5W
>Power Off < 0.5W
日本語マニュアルから、
>消費電力 (標準)
>電源オン < 36W
>スタンバイ < 0.5W
>電源オフ < 0.5W
https://jp.msi.com/Monitor/G253PF/support
こちらも最大のMaxではなく、標準のTypicalを使用しています。
あと、3つのモニターに関しては、マニュアルをアップしておきます。
書込番号:25479004
ゲーム時にディスプレイが切り替わる現象が度々起こり、切り替わり状態のまま操作できなくなります、(他のモニターのケーブルを抜くと直ります)ゲーム以外で、例えばブラウザ、YouTubeだけだとこのような現象は起きません。
下記詳細 トリプルモニター運用
メインモニター 当該製品 1枚 HDMI1接続
サブモニターEIZO FORIS FX2434 2枚 HDMI2接続
ビデオカード RTX2070 super
マザーボーイ asus rog strix x570-f gaming
NVIDIAの設定、リフレッシュレートの影響、ディスプレイ設定も試みましたが、ダメでした。
ケーブルの不良?モニター故障でも無さそうでしたが、何かわかる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
書込番号:25365947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディスプレイが切り替わる現象
どういう状態なのか、伝わっていません。もっと具体的に。
書込番号:25365973
モニターがサブモニターに切り替わってしまうと言う意味ですかね?
モニター側が信号を上手く受け取れなくなる。
ケーブルがダメかグラボがダメとかその辺りですかね?
他の機器があってそっちに切り替わると言うのも有りそうてますが、そう言う意味ですか?
書込番号:25365978 スマートフォンサイトからの書き込み
「Windowsキー+Shiftキー+左キーまたは右キー」でアクティブなアプリが別のディスプレイに移動します。
Shiftキー+矢印キーの操作が伴うゲームで、Shiftキーを押す時に近くのWindowsキーも一緒に押してるのではないでしょうか。
書込番号:25365979
ご返信ありがとうございます
説明不足ですみません
揚げないかつパンさんのご指摘通り、メインモニターでゲーム→サブモニターに移行→サブモニターとメインモニターでゲーム画面が行ったり来たりしてます。
後ほど試してみます。
書込番号:25365995 スマートフォンサイトからの書き込み
私は120hz出ませんでした。
hdmiケーブルも120対応品、ps5側の設定(パフォーマンス優先)、アプデ済です。
やり方を教えていただかないでしょうか?
書込番号:24084059 スマートフォンサイトからの書き込み
>tatvさん
まず、ホーム画面だけだと60Hzのモニターとしか認識されませんが、120hz対応のゲームを起動させると120hzのモニターとして認識されます。
PS5側はパフォーマンス優先で設定しておきます。
私の環境だとCODしか120hz対応ゲームを持っていないのでCODでの話になります。
CODの場合は起動させると、プレステ5に120hzモニターとして認識されて、COD側の設定で120hzの項目の設定が有効になっている状態になりますが、、、※鍵マークと薄暗い表示で自分で変更することはできません、、、わかりずらいです。
しかし、その状態でモニター本体の設定ボタンを押して120hzと表示されていて、PS5の方も120hzモニターとして認識されていれば成功です。
でも、120hz対応のゲームを終了させると60hzモニターに戻ってしまいます。
注意書きにありましたが、120hz対応モニターと120hz対応のゲームが揃って120hzになるみたいですね。。。
こんな感じです。
説明が下手ですいませんm(_ _)m
わからない時はまたコメントしてください。
書込番号:24084093
>isono864さん
大変わかりやすく説明してくださりありがとうございました。無事120hz表示になりました。
書込番号:24085313 スマートフォンサイトからの書き込み
規格は、HDMI2.0なので、DisplayPort 1.2を使用しないと、144Hz以上は、表示できないてことですか?
↓これを参考にした。
https://pcpick.net/feature/monitor-cable-difference/
詳しい方がいましたら、ご教授願います
スペック表より。
>走査周波数
>デジタル : DisplayPort:水平255 ~255 KHz/垂直48 ~280 Hz
>HDMI : 水平30 ~255 KHz/垂直48 ~240 Hz
https://www.asus.com/jp/Monitors/TUF-GAMING-VG279QM/specifications/
垂直周波数がリフレッシュレートなので、HDMI端子の上限は240Hz。
書込番号:23835369
>キハ65さん
>けーるきーるさん
ケーブルの規格と勘違いしていた?と思います。
HDMIケーブルも、購入時規格が記載されていないので、非常にどれかえばいいか迷います???
書込番号:23835377
ユーザーガイド3-12ページからです。
表中「1920x1080 (DP)」と有るのは、DisplayPort接続でリフレッシュレートが最大270Hz又は280Hzで、HDMI接続で「1920×1080」の場合はリフレッシュレートが最大240Hzとなります。
書込番号:23835380
主な付属品でHDMIケーブルが有るから、別に購入する必要はないと思います。
購入するなら、HDMI 2.0対応ケーブル。
https://www.amazon.co.jp/hdmi-2-0-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/s?k=hdmi+2.0+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:23835382
>キハ65さん
返信ありがとうございます
大変参考になりました。
144Hzモニター買っても、生かしきれず使うことでした
しかし、ややこしいですね(汗)
書込番号:23842716
IIYAMA-GB2488HSU-2からの買い替えです。
約6年前ぶりの機種変更になります。
2560×1440のVG27AQとも比較対象としましたが
@通常のHDR方式である。
A2560×1440ドットも不要。
主にFPS等のゲーム(FHDで十分)や、オープンワールド系ゲームを堪能しますので
HDR上位の美しさと画像の反応速度の良いものを探していましたら
此方のディスプレイに当たりました。
レビューについては、「VG279QM」にてググると沢山情報がでてくるので
言わずもがなのですが
私はHDRを随時ONにしてプレイをしています。
他のレビューページを閲覧するとHDR関する情報として「暗い」とありますが
全然そんな事ありません。
Windows10の「ディスプレイ設定」→「Windows HD Color 設定」→「SDRコンテンツの表示」のバーで
明るさを設定すればOKです。
大体私の場合はバーの真ん中辺りで落ち着きました。
※バーを右にすればするほど明るくなります。
あとは、各ゲーム内のHDRの設定を見直せばいいでしょう。
これで随分と見栄えと明るさが変わるはずです。
私はこれでHDRの恩恵をかなり受けました。
又IPS液晶としての視野角も抜群に良いです。
FPSは今現在CODMWをメインにしていますが
https://ggjpn.com/archives/13126
此方のサイトを参考に今現在マルチプレイモード平均160〜190FPS位でプレイしています。
G-SyncはONにて使っています。
今のところオーバーシュート等の問題は発生していません。
成績も心なしか上がった気がします。
あと本日「Horizon Zero Dawn Complete Edition」も購入してみましたので
此方の方もどう映るかまたレビューしてみたいと思います。
値段に合った買い物をして良かったと満足しております。
最後に私のPCの構成です。
CPU:Ryzen2700X
GPU:RTX2080
MEM:F4-3200C14D-16GFX=32Gbyte
MOT:X470 Taichi
レビューと間違えて書き込んでしまいました。
返信せぬようお願い致します。
書込番号:23593769
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
