WMC-2HC-W [ホワイト]
- スマート家電やスマートスピーカーなどのIoT機器がつながりやすくなるe-Meshスターターキット。ルーターと専用中継器の各1台が付属。
- 5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大800Mbps(ともに規格値)の高速通信が可能。4Kテレビも快適に視聴できる。
- IPv6 IPoEインターネット接続に対応。バンドステアリングやMU-MIMO、ビームフォーミングZなどの機能を多数搭載している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年12月19日 16:25 | |
| 11 | 10 | 2021年5月26日 00:42 | |
| 1 | 20 | 2020年9月19日 18:21 | |
| 2 | 16 | 2020年9月19日 21:43 | |
| 13 | 31 | 2020年9月16日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト]
現在、プロバイダをぷらら(光メイト)契約中で、v6エクスプレス開通済みです。
しかしながら、ホームゲートウェイ(PR-400KI)が非対応となっておりIPoE接続が利用できておりません。
そこで、本製品を購入すればホームゲートウェイの更新をせずにIPoE接続が可能になりますでしょうか。
もし可能である場合、スペースや電源の問題から、ホームゲートウェイのLAN端子に本製品以外の機器を繋ぎ、ネットワーク接続することは可能でしょうか。
設定方法等と合わせてご教示いただければ幸いです。
書込番号:24500969 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
を見てみると、WMC-2HCは殆どのIPv4 over IPv6 に対応していますので、
IPv4 over IPv6接続可能です。
IPv6サイトのみアクセス可能です。
つまり、YouTubeやWikipedia等だけアクセス出来ますが、
大半のIPv4のみ対応のサイトにはアクセス出来ません。
エレコムの無線LANルータのIPv4 over IPv6設定は自動判定です。
以下参照して設定してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8472
書込番号:24501006
>羅城門の鬼さん
すみません、利用したいのはIPv4 over IPv6でした。意図を汲んでいただきありがとうございます。
ホームゲートウェイの設定は特に必要なく、本製品の親機からの分岐であればIPv4 over IPv6接続の恩恵を受けられるとの認識で間違いありませんでしょうか
書込番号:24501906 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWはIPv6パススルー(ブリッジ)が有効になっている必要がありますが、
デフォルトで有効になっているはずですから、
特にはHGWの設定を変更しなくても、
WMC-2HC-Wで自動接続設定すれば、
WMC-2HC-Wの配下の端末はIPv4 over IPv6を享受できると思います。
書込番号:24501949
>羅城門の鬼さん
大変参考になりました。
書込番号:24502020 スマートフォンサイトからの書き込み
先輩方 教えてください。
本製品を購入し、本体(ルーター)を3階に設置し、中継機を1階に設置しておりましたが、3日に一度位の頻度で中継機をリセットしないとアンテナは立っているが、インターネットにつながらない状況にストレスが溜まり、メーカーに問い合わせをした所、1階の設置場所がルーターからアンテナ2本の状況が良くないので3本の場所に中継機を移動する様に言われたので、更にもう一台中継機を購入し、3階に本体 2階に中継機 1階にも中継機を設置しました。しかし、二階までは好調ですが肝心の一階は、アンテナ3本の状態ですが1分位で切断します。その状態で直ぐにwife設定をすると、しっかりと電波3本で選べる状態です。選んだ後、また、1分後に切れてしまいその繰り返しです。
これは、どうやったら解決できますか?
アンテナなどの状況確認に使っているのは、2020年式のiPadです。
プロバイダーはニューロ光のソネットです。
3階とか2階では切断しないのでしょうか?
もし3階でも切断されるなら
他社のに買い替えるしかないと思います。
試しに問題の切り分けとして2階と1階のを入れ替えてみる?
私もシングル使用ですが、エレコムのルーターで同様の症状に苦しめられ、結局バッファローに買い替えました。
中継するなら、atermにメッシュ出来るコスパいいのあったと思います。
書込番号:24154036 スマートフォンサイトからの書き込み
まず確認ですが、このアンテナ本数はどのようにして確認しているのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wmc-s1267gs2-w/WMC-S1267GS2-W_setup_v01.pdf?_ga=2.162685948.1167441029.1621901256-2020587415.1581602294
の「2.本製品を設置しよう」を参照してみて下さい。
1階の中継機のPowerランプは黄点灯し、
5GHzランプか2.4GHzランプが点滅していますか?
そうでない場合は、1階の中継機をもう少し2階の中継機に近づけてみて下さい。
それと中継機のファームは最新になっていない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/relay/wmc-s1267gs2-w/?_ga=2.16403318.1167441029.1621901256-2020587415.1581602294
書込番号:24154107
まずはっすね、おっきな前提してのオハナシをしてみるっすよ。('ω')
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
書込番号:24154167
ってあたりをふまえてっすね・・・、
「最終目的地」を、「1階」って考えると、この置き方はウマくないっすね。(;^_^A
「2台体制」の場合には、「子側」は、「2階のどっかのお部屋」か、「2階の階段あたり」に置くのが正解っす。
イマは、「親側3階」「子側2階」「子側1階」の、「みっつ体制」ってことっすよね。
なので、「基本設定がウマクいってるかどーか」の「念のための確認」をしてみるっすよ。
・まずは、「親側3階」「子側2階」「子側1階」の、それぞれの「前面ランプ状態の画像」を上げてみてください。
つぎに、
・「子側1階」の電源を切った状態で、「親側3階」「子側2階」だけの状態にすると、
・「1階での電波状況」
は、どんなアンバイになるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24154169
1階と2階の中継機を入れ替えて、2階でも同じように1分ごとに切れるようなら製品の不具合の可能性が考えられます。
切れないなら2階から1階までの電波の届き具合が良くないとか、1階の電波状況がよくなくてバンドステアリング機能の2.4GHzと5GHzを行ったり来たりしているとあるのでしょうか・・・
iPad以外のスマホやPCなどでも同様に切れるのでしょうか?
書込番号:24154194
そうそう、あと、「親側3階」につながっている、
・「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
も、お願いするっす。<(_ _)>
書込番号:24154197
サポートの回答も大概だと思いますけど
1階の中継機がおかしいなら1階の中継機無しで運用するのがいいと思いますが
書込番号:24154238 スマートフォンサイトからの書き込み
先輩方
本当に頼りになります!
心強いです。
先輩方のご指摘を総合すると、
1、全ての機器で5Hzにランプがついており、メインの電源も黄色になっております。
2、3階の本体と2階中継機のみの運用もしてみましたが、その時、1階の部屋が電波状況2本で満足な通信がげきなかった。
上記を踏まえ、先輩方のご意見を参考にすると
1、各中継機の設置場所をかえる
2、中継機1階と中継機2階を入れ替えて現象を確認
3、エレコムはその様な不具合が多いので諦めて他を買う!?
まずは,上記 3、以外を実施して試してみます。
先輩方に感謝いたします。。
書込番号:24155201
一応1階に中継機を置く効果はあるようですね。
>1、各中継機の設置場所をかえる
1階の中継機は出来るだけ高い位置に置くようにしてみて下さい。
一般的にはその方が障害物が少なく、電波がおり遠くまで飛びます。
更には2階の中継機との距離も短くなります。
書込番号:24155220
えっとっすね・・・、
厳密なことを考えてみると、「1階子側」を置くことで、「電波最強!」になる事は、「ごもっとも」なことであって、
「電波強度が強いから」「キチンと親機まで接続できている」って、確実な判断はできないっすよ。(;^_^A
ここんところの、「先入観」は、無くさないと、「ラビリンスにハマるっす。」('ω')
「1階子側」の電源を「切ったとき」と、「入れたとき」で、「速度測定」をしてみて、「それぞれどんくらいなのか」を調べることが大切でございマッス。
電源、入り切りしたときは、「電波環境が変わって、接続が、安定するまで」少し待ってから計ってくださいね。
そーいったことを「シッカリと調べてから」だと、「シッカリとした判断」ができると思うっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24155346
我が家は一軒家で使っていたルーターはドコモ光契約時に支給されたモデム兼ルーターのものでした。2階では安物の中継器を使ってました。
近くで測定すれば十分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。
ルーターを置いている場所が光ケーブルの関係で大きく変えられないのでルーターをメッシュルーターに変えることで改善しようと思いこの商品を選びました。
いわゆる親機、子機ともにセットアップ完了しネットに接続はできているのですが下りのスピードが遅くなってしまいました…
さらには接続も前より途切れるようになってしまい困惑しています。
何かまだ足りない設定があるのでしょうか?もしくは改善策があるのでしょうか?
わかる方いましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
まずはっすね、スレ主さんの環境をシッカリと把握するために、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒でも、「画像」を上げていただけると、解決の早道だったりするっすよ。
・「モデム兼ルーター」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「モデム兼ルーター」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット速度」
・「親機WMC-2HC」のスグそばで、「5GHz接続」して計った、「インターネット速度」
・「中継の最終目的地」で、「5GHz接続」して計った、「インターネット速度」
・契約プロバイダー
・契約回線種別
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「IPoE v6なんちゃら接続」は、申し込んでいますか?
・念のために、「2階では安物の中継器」の「型番」。イマは、外していますか?
・手書きでもいいんで、「ふたつのWMC-2HC」「中継の最終目的地」の、「位置関係」がわかる間取り図。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23663565
メッシュWiFiといっても2台セットだと通常の親機・中継機の組み合わせと変わりが無いので、単純に交換したからといって電波環境が改善することは難しいでしょう。
悪化しているとのことですが、前のルーターと中継機と同じ場所に設置しているのであれば、WMC-2HCのルーターと中継機間で接続されている周波数が前と違ったり、前に使用していたルーターと中継機が結構古い製品であれば電波の強さが違ったり、とかで状況が悪くなっている可能性もあります。
離れている場所で5GHzで接続されているのであれば、意図的に2.4GHzでの接続に変更して改善するか試してみるのも良いかもしれません。
あと設置場所の調整も試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:23663668
今までの環境と現在の環境の詳細を比較しないと要因は見えてこないです。
ある程度は書かれていますが、まだまだ足りない情報があります。
ちなみにメッシュが2台(メインとサテライト)では通常の親機+中継器に比べて、
必ずしも速くなるとは限りません。メッシュは台数が増えないと真価を発揮しません。
・まず遅くなったとのことですが、たとえばradishで計測すると下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
・今まで使ってきた中継器の型番は?
・レンタルルータ(HGW?)の型番は?
・遅いと感じる子機(スマホ等)の型番は?
・今でもレンタルルータ(HGW?)は使っているのでしょうか?
つまりメッシュのメイン機はルータモード?それともブリッジモード?
・以前の親機と中継器の位置と現在のメッシュのメイン機とサテライト機の位置は
ほぼ同じなのでしょうか?
・現在のメッシュのメイン機とサテライト機と子機の合計3台の位置は互いにどれ程離れていますか?
ちなみに、親機と中継器も同じですが、
サテライト機の位置はメイン機と子機の中間あたりが最も効果的です。
どちらかに偏った位置だとそれだけ効果は薄くなってきます。
メッシュは設定項目が少なく、基本的にはおまかせで稼働しますので、
設定変更で改善するようなものではないです。
書込番号:23663798
『我が家は一軒家で使っていたルーターはドコモ光契約時に支給されたモデム兼ルーターのものでした。2階では安物の中継器を使ってました。
近くで測定すれば十分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。』
「部屋の場所によっては電波が弱かった」ということですが、電波の弱い部屋にe-Mesh専用中継器を設置するのではなく、e-Meshルーターと電波の弱い部屋の中間よりもe-Meshルーターに近い側に設置されてるのでしょうか?
当社独自のメッシュ技術「e-Mesh」搭載
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
書込番号:23663835
>Excelさん
モデム兼ルーター PR-500MI
モデム兼ルーターに有線直結でつかっていませんでしたので記録がありません。
親機のすぐそばで5GHz接続での速度 下り26.8 上り220でした (単位はMbpsで統一させていただきます)
中継の最終目的地で5GHz接続での速度 下り20.6 上り180でした。
契約プロバイダーは楽天です。
契約回線はドコモ光です。
ひかり電話は現在は契約していません。
IPv6のオプションは追加して使っています。
安物の中継機はすいません型番がわかりませんが既に外してあります。
書込番号:23672342 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
確認してみます。
書込番号:23672348 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
なるほどそうするべきなのですね。
置き場所変えようと思います。
書込番号:23672356 スマートフォンサイトからの書き込み
いま「WMC-2HC」のLAN端子に「PC有線直結」して、計ってみることはできないっすか?
インターネット回線の、「ホントーの速度」を知っておくことは、「とっても大切」でございますよ。
あと、以下の確認で、
「120.51.xx.yyy
xx : 41〜48のいずれかの値
yyy: 0〜255のいずれかの値
ってちゃんとなっているっすか?
「【楽天ひかり】自身の回線がIPv6に接続してるか知りたい」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC111
書込番号:23672391
>Excelさん
すいません、既にルーターカードを返送してしまったので測定できないと思われます…
ただ、以前の環境でもルーターのすぐ近くで無線で測っても下り上りともに200以上出てたのでとても速いなと思っています。
教えていただいたサイトで確認してみたのですが、そもそも最初の「120.51.」すら数字が違ったのですがこれはなぜでしょうか😅
書込番号:23672435 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?
「有線接続」測定でいいんっすよ。
それはっすね、「楽天ひかりのIPv4 over IPv6」ができていないってことっすよ。
書込番号:23672506
>Excelさん
あ、勘違いしてました💦
今ちょっとできない状況なので後ほど確認しようと思います。
すいませんがIPv6は画像の通り利用中になってるのですがこれでもだめなのでしょうか?
あと、楽天ひかりはまた別物のような…
我が家の回線はドコモ光で、プロバイダが楽天なのですがそこは関係ないでしょうか?
書込番号:23672519 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメっす。(;^_^A
これは、
・「あなたの回線では、使える準備はできていますよー、あとは、”対応親機”つないで、設定してくださいねー」
っちゅーことっす。
書込番号:23672572
>Excelさん
なるほど!
つまり、以前の環境ではルーター側での設定不要でIPv6が利用できていたのですがルーターが変わったことによりルーター側の設定が必要になったということですね。
すなわちルーター側の設定方法を調べればいいということですね。
やってみます
書込番号:23672626 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
すいません
IPv6の設定がよくわかりません…
かんたんセットアップ4にて設定できたかと思ったのですが、先程の確認方法で確認しても変わっておらず、スピードも上がってないので対応できていないのだと思いました。
どうすればよいでしょうか?
書込番号:23672663 スマートフォンサイトからの書き込み
・・んでもね、なーんか、「楽天ホームページ」では、「WMC-2HC」が、正式対応していないみたいっすね。(-.-)
「STEP1:お手持ちのルーターが対応製品かご確認ください。」
https://hikari.rakuten.co.jp/hikarisupport/manual_internet/commhikari_ipv6/#step1
メーカーホームページでは、いちおー対応ってなってるみたいなんで、「メーカーサポート」に問い合わせてみても、いいんでないかしら。
書込番号:23672664
>Excelさん
うーん楽天ひかりではないんですよねえ
サポートに聞いたほうがいいですかね
書込番号:23672679 スマートフォンサイトからの書き込み
>サポートに聞いたほうがいいですかね
そーっす、エレコムのサポートのほうっす。
「楽天」では、「未検証です・・・」っていわれてオシマイでないかしら。(;^_^A
書込番号:23672698
楽天側の準備は出来ていると言うだけであり、
実際に無線LANルータで IPv4 over IPv6 (DS-Lite)の接続設定をする必要があります。
の対応IPv6 IPoEサービスにはDS-Liteを使っているtransixが載っていますので、
楽天のDS-Liteに対応している可能性はあります。
>うーん楽天ひかりではないんですよねえ
サポートに聞いたほうがいいですかね
エレコムのサポートに問い合わせてみて下さい。
まずは楽天ひかりのクロスパス(DS-Lite)に対応しているかどうか。
対応しているのなら、設定方法を確認下さい。
書込番号:23673303
楽天ブロードバンド:ドコモ光のページで確認すると、図を見たところ IPV4 over IPV6 IPoE でなはくて、IPV6はIPoE IPV4はPPPoEの併用のようです。
https://broadband.rakuten.co.jp/docomohikari/ipv6.html
IPV4 over IPV6 IPoE のサービスを提供しているプロバイダに変更する必要があるのではないでしょうか?
書込番号:23673308
このセット品の親機であるWMC-C2533GSTを使用していますが「こどもネットタイマー」に接続機器が表示されずネットワーク制限の設定が出来ません。
ファームの最新も確認し出荷時設定にリセットしても改善されまさん。
何方か対処方法をご存知でしたら教えて下さい。
WRC-2533GST2では問題なく重宝しており苦慮しています。
書込番号:23652571 スマートフォンサイトからの書き込み
でのこどもネットタイマーの説明ではルータモードでないと使えないようですが、
ルータモードになっていますか?
書込番号:23652586
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WMC-C2533GST」ってことでいいっすか?
んだとすると、ここは「WMC-2HC」なんで、型番が違っています。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WMC-C2533GST」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WMC-C2533GST」
https://kakaku.com/item/K0001248539/
書込番号:23652643
>Excelさん
ご質問ありがとうございます。
「WMC-2HC」は「親機:WMC-C2533GST、子機:WMC-S1267GS2」のセット販売です。
親機の問題ですのでスレは親機側が妥当でしょうか。
書込番号:23652867 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定はルーターモードです。
了解です。
もしもファームの更新が可能なら、オンラインバージョンアップを試してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/05/
それと親機に接続している子機(PC等)はありますか?
中継器に接続ではなく。
書込番号:23653195
>羅城門の鬼さん
ファームは最新であることを確認しました。
また子機は使わずに(電源も入れず)直接親機にスマホ1台のみWi-Fiで繋げ、その状態で確認しています。
書込番号:23653215 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使っているのは、「WMC-2HCのセット」ってことになるっすか?
んであれば、ゴメンナサイ「この場」でいいですね。(__)
書込番号:23653241
んで、いまは、「スマホブラウザ」で開いているっすよね。
・「スマホブラウザ」を、「Chrome」「Firefox」とか、別のモンにしてみる。
・PCで開いてみる。
ってしてみると、どうなるっすか?
書込番号:23653336
あるいは、「スマホブラウザ」でも、「PCブラウザモード」に切り替えとかってあったりするっすよね?
書込番号:23653343
それから、「タイマー設定」「スケジュール設定」のスイッチは、両方とも「オン」になっているっすよね?
書込番号:23653351
用語の使い方が間違っているように思います。
「子機」とはWMC-S1267GS2のことを指してますよね。
しかし、
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-S1267GS2-W.html
を見れば判るように、WMC-S1267GS2は一般的には中継器と呼びます。
親機と中継器に接続している子機はスマホ1台だけなのでしょうか?
それでもそのスマホ1台がこどもネットタイマーに表示されるはずですが。
ちなみに、親機の設定画面に入り、
WAN&LANのあたりに「接続端末の表示」ボタンがあり、
クリックするとDHCPでIPアドレスを付与している端末の一覧が表示されるようですが、
この一覧には主な端末が載っていますか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/04/
の中ほどのWAN&LAN(ルーターモード時)の下の方に説明があります。
書込番号:23654826
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
中継器は使わず(電源も入れず)に親機のみ電源を入れスマホ1台のみWi-Fiで繋げています。
この状態で「こどもネットタイマー」にスマホが表示されていません。
「接続端末の表示」にはスマホのMACアドレス、IPアドレスが表示されておりインターネットも問題なく繋がっています。
書込番号:23659803 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器を経由していると、MACアドレスの見かたがややこしくなりますが、
親機だけで使っていてもこどもネットタイマーに表示されないのは問題ですね。
親機としては認識出来ていると言う訳ですね。
ルータモードにはなっており、
ユーザに課せられている制限はクリアしているはずですので、
これ以上はユーザでの対処の仕方があまりないように思います。
エレコムのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23659823
>羅城門の鬼さん
何度もコメント頂きありがとうございます。
エレコムのサポートに問い合わせていますが未だ回答がなく、先人の方で対処方法が有ればと思った次第です。
気長にサポートからの連絡を待ちます。
書込番号:23660635 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザを変えてみるとか、スマホではなく、「PCで開いてみる」ってのは、「確認済み」っすか?
書込番号:23660657
>羅城門の鬼さん
本日メーカーから交換品が届き無事解決しました。
書込番号:23673872 スマートフォンサイトからの書き込み
最近eo光の1GBコースに変更をしたところなのですが、Wifの調子が良くないようで、ネットのスピードを上げたのをまだ実感できていません。症状としては、ネット検索がこれまでと同じスピード、アマゾンPrimeが途中で止まったり、テレビ電話の音声が途切れたりしており、100MBコースの時と変わらない、の方がもう少しサクサクと使えてたような感じがします。
現在、BuffaloのWSR-1166DHP2-WHを親機にし、WHR-1166DHP3を子機にしております。
今回メッシュWi-Fiにしようと思い、この2点を検討しているのですが、どちらの方がおすすめでしょうか?
自宅は2階建てで、7LDKです。ネットの使用用途ですが、ゲームはほとんどせず、スマホとパソコンでのネット検索、動画の視聴、テレビ電話程度です。
こちらの2点、又は他に良いのがあれば、おすすめいただけると助かります。
スンマセン、ワタクシだったらば・・・どっちも「オススメ」はできないっす。(;^_^A
こと「メッシュネットワーク」に関してはっすね、「国内メーカー」は、どーも「本気度が低い」ような気がするんっすね。
「んじゃぁ、なにがいいのさぁ( ゚Д゚)」
はい、「TP-Link DecoX20」なーんてどうっすか?
まだ、「WiFi6」は不要ってことならば、「TP-Link DecoM4」でもいいと思うっす。
ふだんだったらば、「TP-Link」っちゅーメーカーは、「ゼッタイにおススメしない(;^_^A」、なんっすけど、「メッシュ機」に関してだけは、違うんでございます。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23647832
木造ならメッシュネットの親機1台+サテライト1〜2台程度で大丈夫だと思うが、鉄筋/鉄骨だとコンクリートや鉄板の階層間をまたぐ必要があるから台数が増える。
基本セットを買って届かなければ増設するという方向で。
※高価で国際規格が無いのにメッシュネットを売りたがるメーカーの思惑に嵌まることになるが。
書込番号:23647837
ちなみにっすね、「eo光の親ルーター」の、電波は止まっているんっすよね?
「eo光の親ルーター」に、「PC有線直結」した速度は、どんくらいっすか?
書込番号:23647838
無線親機「WSR-1166DHP2」のスグそばで、「5GHz接続」でも、「遅い・・・」って感じなんっすか?
んであれば、故障ってことでもなければ、それは、「無線親機」のせいではなくって、
・そもそもの回線速度
・端末の無線速度
に、原因があるような気もするっすよ。
書込番号:23647849
まずメッシュを導入する場合は、既存の親機や中継器はメッシュに対応していませんので、
基本的には総入れ替えとなります。
挙げられている2点ですが、
WMC-2HC-Wは親機と中継器のセットですが、
WRM-D2133HSは親機単体です。
なので、親機WRM-D2133HSと中継器WEM-1266との組み合わせと
WMC-2HC-Wとの比較になると思います。
この2点は基本的な無線LANの仕様は同じです。
親機はアンテナ4本で11ac対応、
中継器はアンテナ2本で11ac対応です。
そしてどちらもトライバンドではなく、デュアルバンドです。
7LDKと広めの家ですので、
中継器は1台だけでは不十分で中継器2台必要になる可能性もあると思います。
その場合、バッファロー機だとWEM-1266を追加すれば良いですが、
エレコム機だとWMC-2HC-Wの中継器だけの単体売りはどうもなさそうです。
価格的にはWMC-2HC-Wの方が安いので、
中継器が1台だけで済みそうなら、WMC-2HC-Wで良いでしょうが、
もう1台必要になりそうならWRM-D2133HS + WEM-1266 の方が良いと思います。
価格重視の場合は、中国メーカですが、
Deco M4だと安いです。
追加用中継器はDeco M3Wがあります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/
書込番号:23648189
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
まず、eo光のモデムですが、こちらはルーター機能が無いです。eo光からもレンタルできると言われたのですが、市販の物にしたかったので、ルーター機能は無しの物です。
無線親機「WSR-1166DHP2」もつながっているときは速い時もあるのですが、急に切れてしまったり、映像の画質が悪くなったりします。その時はモデム、ルーターなどをコンセントから抜いて、再起動などをしています。その後は調子が良いです。もう一度1から設定しなおしたらまだつかえそうですかね?
おすすめのTP-Link、ありがとうございます。量販店でもTP-Linkが良いとおすすめされました。
「メッシュ機」に関してはいいという事ですが、「ゼッタイにおススメしないメーカー」という事で、ちょっと迷っています。
ElecomやBuffaloを選んだのも日本メーカーだったからなのですが、国外メーカーの方がメッシュネットワークが強いう事で、国外も考えてみたいのですが、TP-Linkを選んでも大丈夫でしょうか?
書込番号:23648928
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。家は木造になりますので、まずは親機1台+サテライト1台で様子を見てみます。
書込番号:23648935
>羅城門の鬼さん
今回メッシュWifi総入れ替えで考えております。
ElecomとBuffaloの品番ややこしく書いてしまいスミマセンでした。
親機+サテライトで考えております。
Elecomですが、WMC-S1267GS2-Wと中継器が単品であるようでして(アマゾンで)、場合によってはWMC-2HC-W(親1+中継器1)とWMC-S1267GS2(中継器)にしようかと考えております。価格や無線LANの速度、アンテナ数などの機能面で考えるとElecomがよさそうでしょうか?
Deco M4も調べてみましたが、やはり安いですね。現時点Wifi6の製品を持っていないのでWifi5でもいいかなと考えてるのですが、ElecomやBuffaloに比べると無線LANの速度が遅いのかなと気になっています。私の使用用途で考えて、Deco M4でも十分そうでしょうか?
書込番号:23648986
念のために、これの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
ふつーはっすね、ない可能性があるのは「無線オプション」であって、「ルーター機能」は、入っているハズなんっすね。
ココの状態で、「選択」と「設定」が、「まったく違ってくる」っすよ。('ω')
やってみるとすればっすね、「WSR-1166DHP2」「WHR-1166DHP3」両方とも、
・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、完全初期化
したところから、やり直してみると、「状況が変わる」ってオハナシは、ときどきあるっすよ。(^^)/
書込番号:23649043
それはっすね、「ふつーの無線親機」に関してはってことっす。(;^_^A
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
だけんども、「メッシュ機」に関しては、これが、「ガラッと変わる!」んっすね。
「TP-Link」「NETGEAR」あたりの「海外メーカー」が、
・第1候補
になるんっす。(^_^)v
書込番号:23649046
んで、無線親機の”仕様として書かれている”、「1733Mbps対応」「2462Mbps対応」とかって対応速度に関してはっすね、「インターネット的使い方しかしない」ってことであれば、
・まったく気にする必要はない!
っすよー。
そんな速度には、ほぼほぼ「意味はない」っす。
この数字を気にしなければイケないのはっすね、
・自宅内ネットワークで、「無線中継機」を使って、
・NASとかを使ってたり、「端末どおしの」コピーをよくやるとかで、
・「無線中継区間」をはさんだ速度を、落としたくない。
って場合だけっす。
そーいった使い方は、考えているっすか?
あと、「WiFi6」に関してはっすね、今の時点では、「インターネットが早くなる」とかって効果は、ヤッパシ、
・ほぼほぼ、効果は無い。(´・ω・`)
ってことになるっす。
「セキュリティが高くなっている」って意味はあるっすよ。
んでもっすね、
・新ったらしい、「WiFi6」ちゅーもんに、しておきたいなぁ。 そのうち、最新iPhone、買うかもしれないしー。(^_^)v
ってことならば、この限りではないっす。
それは、「ゴホンニン様」の、自由でございます。<(_ _)>
書込番号:23649055
ちゅーあたりをふまえればっすね、
・「WiFi6」にしておきたぁーい(^^)/ ってことならば、「DecoX20」
・「WiFi6」は、まだいいや、おてがるなほーが・・・ってことならば、「DecoM4」
ってあたりで、どうっすかねー。
「インターネット速度」ってことに関しては、どっちにしても「おんなじ」っす。
書込番号:23649065
その前に、「ぜーんぶ完全初期化」して、「設定しなおしてみる」ってほーを、やってみるっすか。(・・?
それもまた、いーんでないかしら。
書込番号:23649068
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
気持ちがかなりDecoM4に傾いてきました。
自宅のモデムですが、スミマセン今夜確認します。
Wifi6対応のDecoX20も魅力的なのですが、まだ我が家には必要ないかと思いますので、今は安価なDecoM4にして数年後Wifi6対応の物にしようかと思います。
今使っているWifiを再設定することもできますが、今のWifiはメッシュ機能が無いので、やはりメッシュWifiに変えようかと思います。
書込番号:23649213
んでわ、お願いしたい情報をまとめるっすよ。(^^)/
・「eo光の親ルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「eo光の親ルーター」に、「PC有線直結」してインターネットができるか?
・「eo光の親ルーター」に、「PC有線直結」したときのインターネット速度。
・ザックリとした手書きでもいいんで、「eo光の親ルーター」「WSR-1166DHP2」「WHR-1166DHP3」の、いまの配置がわかるような「間取り図」
・「中継先」の「WHR-1166DHP3」に「有線機器」はつないでいるか。
書込番号:23649398
仕様的にはどちらもほぼ同じです。
しかし、価格はエレコムの方が安そうですね。
但し、国内の無線LANルータのシェアとしてバッファローの方が上です。
速度的には Deco M4でもそれほど変わらないかと思います。
メッシュですので、電波がまだ弱い場所があれば、
サテライトを更に追加すれば良いです。
書込番号:23650285
>Excelさん
お返事が遅くなりました。
画像をお送りします。
⇒モデムはONU3GE/FE2になります。ランプの状態は画像で見てください。隣にあるのは電話用かと思います。
⇒スミマセン、この確認ができませんでしたので、インターネットができるかがわからないです。
⇒スミマセン、確認が出来なかったので速度も見れなかったのですが、インターネットの速度を見る方法が分からないです。PCで見れるのでしょうか?
⇒簡単ですが、画像を付けました。簡単すぎる絵ですが、親機の位置がダイニングで、中継器はリビングにあります。
⇒有線危機は繋いでいないです。
中継器は2階でなく、1階においていますが、2階に置くべきなんでしょうか?下に2つおいて、上に飛ばすようなイメージだったのですが、一応2階の端まで届いていました。
書込番号:23651010
なーんか、「中継機」の位置が近くって、あんまし効果ないような気もするんっすけど、「中継機WHR-1166DHP3」の電源切っても、あんまし変わんなかったりしないっすか?
そもそも、「WHR-1166DHP3」は、「電波が届かなかったから」ってことで置いたってことですか?
書込番号:23651162
うんうん、「回線側装置」は、ルーター機能のない、単純「回線終端装置」っすね。
んで、いまは「WSR-1166DHP2」に「PPPoE設定」が入っていて、「親ルーター」としてうごいている。
「WHR-1166DHP3」は、「ROUTERランプ」消えてるんで、「中継機」としてきちんと動いている。
って、あたりがみてとれるっすね。
で、ヤッパシ、「WHR-1166DHP3」は、あんまし効果ないような気がするんっすけど、電源切ると、どこかがやっぱしダメっすか?
ただ、「電波環境」は、必ずしも、「距離だけ」では判断できないんで、スレ主さんの環境では意味があるってこともありうるっす。
書込番号:23651225
>Excelさん
早速のご確認ありがとうございます。
確かに中継器を切ってどこの場所まで動くのか、動かないのか試したことがことが無いですね。
一度切ってみて試してみます。
またメッシュWi-Fiついてもやはり買い替えようかと考えているのですが、今はElecomより気持ちがDecoM4に行ってます。。。
書込番号:23651251
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
