Xit Board XIT-BRD110W
地上・BS・110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーを搭載したWindows向けテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年3月1日 00:35 | |
| 2 | 2 | 2023年2月5日 08:13 | |
| 0 | 2 | 2023年1月2日 10:11 | |
| 8 | 7 | 2023年1月2日 09:12 | |
| 5 | 10 | 2024年4月12日 18:30 | |
| 10 | 6 | 2022年11月26日 13:48 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD110W
>kakakuDEponさん
> この製品でテレビを視聴している時にグラボは動きますでしょうか。
Xit を起動させると「NVIDIA GPU アクティビティ」の「この GPU 上で実行中のアプリケーション:」に "stationtv_x.exe" がリストされます。
書込番号:25163355
本品を装着したPCにリモートデスクトップ接続を行うと、
Xitの操作をしたかどうかに関わらず予約していた録画はできず、
リモートデスクトップ切断後にスマホや他PCでTV視聴しようとしてもできなくなってしまいます。
リモートデスクトップ接続クライアント側でホスト上のXitで視聴できないのは良いのですが、
ホスト側のXitを操作していなくてもリモートデスクトップ接続しただけでその後の録画予約も機能しなくなってしまい困っています。
何か回避手段ご存知ないでしょうか?
「リモートデスクトップ接続しない」は無しでお願いします。
内蔵HDDに録画できるので、できればチューナーも内蔵タイプをと思ったのですが、
回避手段がなければAirBox+外付HDDにしようかと思います。
リビングPC
CPU:Core i5 9500
GPU:Nvidia GTX1650
メモリ:16GB
OS:Win11
書込番号:25126211 スマートフォンサイトからの書き込み
>T's-Factoryさん
RDP接続で使えなくなるのは、
マイクロソフト側のOSの機能制限する仕様かと思います。
最悪、VNC接続で試して見ては如何でしょうか?
これでも制限されるとなる場合は、諦めは必要です。
書込番号:25126425
>おかめ@桓武平氏さん
コメントありがとうございます。
VNC試してみました。
Xitへの影響は無いようです。
操作タイムラグがありますが使って見ようと思います。
書込番号:25127574 スマートフォンサイトからの書き込み
x16スロットにx1カードを挿しても、普通に使えます。
書込番号:25079034
>キハ65さん
レス有難うございます
PCI Express ×1 でも使えるのですね
パソコンの入れ替えするのに
パソコンの選択幅が増えました
有難うございます
書込番号:25079046
本製品1枚に混合器でBS・CSと地上デジタルを一本にして使っているのですが、2枚刺しにした場合、混合器を使わずに1枚目にBS・CSケーブルを、2枚目に地上デジタルのアンテナケーブルを繋いだ場合、3波とも観ることが出来るのでしょうか?
それとも混合器の先に更に分配器を付けて1枚目と2枚目にそれぞれケーブルを繋げなければならないのでしょうか?
書込番号:25075229 スマートフォンサイトからの書き込み
うちは古いPIX-DT260を2台のPCで使用なので、
地上波・BSが別系統ですが、画像のように分配器にて使用です。
後継機の地上波・BS混合タイプなら、シンプルに行けると思いますよ。
書込番号:25075253
多分家の宅内配線によって変わってくると思いますが、その例で言うとBS/CSの方は地デジも映る場合もあると思いますが、地デジの方はBS/CSは見れない場合が多いと思いますし、確実なのは混合器から分配が良いと思います。
書込番号:25075339
質問内容が分かりにくくて申し訳ないのですが、この製品をPC1台に2枚刺して4番組録画したいということです。
ソフトウェアはXit一つなのでBSCSケーブルと地デジアンテナケーブルをそれぞれこの製品AとBに繋げば3派とも映るのではないかと思ったわけです。
この場合は地デジ2ch2番組録画とBSCS番組2ch録画の4番組になるのでしょうかね?それとも4番組とも地デジやBS・CSのみの4番組録画も可能なのでしょうかね?
PIX-DT460も混合タイプなので2枚刺ししてる方がいたら試して欲しいです。
書込番号:25075420 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は1台のPCにチューナー2台は載せませんが、
PT3などのカードを2枚載せてやってる方は多いので、普通に大丈夫でしょ。
書込番号:25075428
これは2チューナーみたいなので、2枚載せたら同時録画は4番組まで同時録画可能という事です。
同じPCに入れようとアンテナはそれぞれ挿さないと映りませんので分配機はいりますね。
自分のところは1枚のチューナーで8つのチューナーがついており地デジでもBS/CSでも好きなものを8番組同時録画できるカードをPC3台にそれぞれ積んでます。
多くの番組を同時録画しながら視聴した場合でアンテナ挿すのを少なくしたいなら、1台に多くのチューナーが載ってる物を選ぶしかないです。
PCを分けようと1台に入れようとアンテナははチューナー1台づつ必要です。
ただし4ch同時録画のカードでもアンテナ端子は4つあるものとかもあるので機種によりますね。
うちのは8chで端子が地デジ1 BS/CS1なので配線も楽ではあります。
書込番号:25075612
>teltelbouzさん
Solareさん のおっしゃるように、いまお持ちの混合器に分配器をつなげて2枚のカードに振り分けるのが一般的と思います。
ちなみに、私の環境では壁のアンテナ端子が地上波・BS混合タイプのため、まず分配器につなげてその一方を本機に、他方には分波器をつなげて TS と BS/CS を分けた上で別のカードにつないでいます。
https://www.elecom.co.jp/pickup/column/cable_column/00002/
私が使っている分配器は以下のものですが、今は購入時の半額以下(1000円未満)になっていて入手性も高くなっていますね。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000WMDTWC/
書込番号:25076584
>teltelbouzさん
後者だと思います。本機一台で同時に二番組録画が可能ですが、地上波、BS、CS の組み合わせは自由にできます。
書込番号:25078965
Xit(サイト)取扱説明書で、番組を指定して予約する|番組表予約、日時を指定して予約する|タイマー予約で
>予約後に Xit を使用しないときは、待機モードにしておくと便利です。
で待機モード(15ページ)を見ると、
>待機モードとは?
>Xit が視聴を停止して、タスクトレイに移動するモードです。待機モードのときは、番組表の情報収集などを行いながら録画予約の待機をします。
と有るのでPC自体の電源をオンにする必要はありますが、PCモニターの電源をオンにする必要はありません、
取扱説明書
https://www.pixela.co.jp/products/xit/brd110w/download.html#manual
書込番号:25042912
この機種では確認はしていませんが・・・。
HDCPの兼ね合いで、モニタ電源はオンでないと録画は出来ないはずです。
ましてモニタ無しだと録画は出来ないでしょうね・・・。
時間が有れば今のうちに確認されてみては。
書込番号:25042987
>パソコンの電源さえ入っていれば、事前に予約した番組は問題なく録画できるのでしょうか。
HDMIならできない可能性がありますがこれ以外ならできます。
拙宅、電源を切っています。
書込番号:25043037
深夜など、自身は寝ながらタイマー録画の際は、モニター電源はOFFしていますよ。
それで録画は出来ています。
書込番号:25043167
因みに予約録画では、PCはスリープ状態で結構なので、別に電源入れたままにしなくて大丈夫ですよ。
適当にマニュアル見て回答の方いますが、持ってる我々の使用経験を重視して聞いてください。
書込番号:25043171
以前使っていたGV-MVP系では出来なかったので、確認すらしませんでしたが・・・
試してみたら、モニターオフでもモニター無しでも録画出来ました笑
ちょっと得した気分
書込番号:25043247
>kakakuDEponさん
試してみました。結論から申し上げると、問題なく録画できます。
具体的には、録画設定をした後でパソコンを休止状態にして、パソコン本体の DisplayPort からケーブルを抜きました。
予約時間の1分ほど前になるとパソコンが再起動し、録画時間が過ぎると再び休止状態に戻りました。
ちなみに、本製品を導入すると電源の選択肢に「休止状態」が追加されます。
なお、音声出力先に DAC を設定している場合、DAC の電源が入っていないと録画できません。これは、Xit で「テレビを見る」時に起動できないのと同じ理由と思われます。
書込番号:25047489
XIT-BRD110Wを2台、パソコンにセットしています
パソコンがスリープで「録画予約」出来ません
「HDMI}」 「Display Port」」の接続です
「録画予約」出来ると言われています ぜひ具体的な方法をご指導いた来ませんか
書込番号:25696301
>kakakuDEponさん
状況がよくわからないのですが、スリープから復帰しないのでしょうか。それとも、復帰はするけど録画がされていないのでしょうか。
書込番号:25696759
原因不明のブルースクリーン頻発で、原因がわからず困っています。
チューナーが悪いということはないと思うのですが、記憶する限りTV視聴中に突然ブルースクリーンになって、再起動してしまいます。
昨年の、11月頃、起動用SSDの容量が逼迫して(80%くらい)しまい、容量の大きなSSDへの交換を行いました、同時にCPUの交換、TVチューナーの交換を行いましたが、それ以降に発生したトラブルです。
メモリチェック修復、ケースを開けて内部の調査(ケースファンが1つコネクタが外れ、作動していませんでした)を行いましたが、解決できません。
どなたか、解決方法の思い当たる方の回答をお待ちいたします。
構成は以下のとおりです。
★CPU:Intel Core i7 9700KF
RAM:CORSAIR Size:32768 MBytes(8GB×4)
Motherboard:ASUSTeK COMPUTER INC.
Model ROG STRIX Z390-F GAMING
GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
★Storage:WDS500G3XHC-00SJG0 (SSD)
Optical Drives:PIONEER BD-RW BDR-S11JX
Audio:ASUS Essence STX II Audio Device
Network:Intel Ethernet Connection (7) I219-V(Motherboard内蔵)
★TVチューナー:Xit Board XIT-BRD110W
※★を付けたものが交換した部品です。
このチューナー搭載時でTV視聴時でない場合は、何時間PC起動しても一切問題なくブルスクなど無いのなら、
各ドライバー関係(特にグラフィックドライバー)と思います。
まずはその部分のご返答を願います。
書込番号:24729057
GPUドライバーソフトが怪しいと思うけど。
先日、512.59 がリリースされているけど
書込番号:24729080
@ Windows OSに 傷んだ箇所がないか確認
・システムファイルチェックの実施
やり方はこちらで・・ https://support.lenovo.com/my/ja/solutions/ht104389
「整合性違反は確認されませんでした」、または「修正されました」 ならばOKです。
修正できなかったなら、OSは再インストールが望ましいです。
A 現在入ってるグラフィックドライバーは、こちらで確認を! (画像)
Aは特別古いバージョンでもなければ大丈夫ですが、最低でも半年以内のものが良いと思います。
書込番号:24729131
>gonchantokenさん
> ※★を付けたものが交換した部品です。
TVチューナーを交換前のものに戻すとどうなりますか。
ブルースクリーンが頻発するようになった契機は SSD の交換(≠TVチューナーの追加) とのことなので、元の TVチューナー に戻しても改善しないようなら別の原因の気がします。
SSD の交換前のバックアップがあればそれを戻してみるとか、最悪、再インストールも考えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:24788705
皆様、いろいろアドバイス、ありがとうございます。
実は先日、情報工学を勉強していた息子が帰省し
パソコンを診てもらったところ、『BIOSの設定が悪いと
このようなことが起こることがある。』
とのことで、マニュアルを確認しながら、再設定したところ、
それ以来、ブルースクリーンは出ないようになりました。
TVチューナーとの因果関係は、勘違いだったようです。
また、何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:24790074
自分もよくブルースクリーンとか録画失敗がありましたが、自分の場合はNVIDIAのドライバーが失敗だったみたいです。
NVIDIAのグラフィックボードのドライバー更新の時に標準でインストールすると自動的にNVIDIAのサウンドドライバーが入ってしまうのですが、それがダメだったみたいです。
それを削除してインストールしないようにカスタムインストールでサウンドドライバーを外してやったら、それから二度とブルースクリーンでなくなりました。
書込番号:25025895
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
