ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS
ASUSの直販サイトで購入するメリット
- お得なASUS Store限定キャンペーン常時開催中!
- 在庫あり即納可能な製品を多数ご用意!
- 絶対サポート!ASUSのあんしん保証プレミアムもご購入可能!
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 5 3550H/2.1GHz/4コア CPUスコア(PassMark):7657 メモリ容量:8GB ストレージ容量:SSD:512GB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.25kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS の後に発売された製品
TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METSASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 4月10日
TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS のクチコミ掲示板
(33件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2020年7月14日 23:58 | |
| 1 | 1 | 2020年6月23日 02:01 | |
| 8 | 4 | 2020年6月15日 14:36 | |
| 0 | 4 | 2020年6月12日 13:20 | |
| 9 | 13 | 2020年6月9日 05:05 |
ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS
みなさまはじめまして。
こちらの機種の購入を検討しておりますが、ゲーミングノートというものを購入するのは初めてで、GPUの使用方法についてどの
様になっているのか、また、バッテリー性能について実際に使用されている方にアドバイスいただきたく、ご質問、投稿しました。
質問内容
iGPU(Vega 8 グラフィックス)とdGPU(GTX1650)は常に同時稼働(デュアルグラフィックス)しているのでしょうか?
それとも、低負荷時はiGPUのみ稼働して高負荷時(3Dゲーム等)にdGPUが自動的に稼働するのでしょうか?
もしくは、手動で切り替え?
A
低負荷(エクセル、ネットサーフィン等)での使用ではバッテリーは何時間位持ちますでしょうか?
公称4.7時間とありますが実質2時間位?
B
バッテリー保護機能(満充電せず70〜80%に充電容量を制限)はありますか?
使用用途は事務作業、3Dゲームを半々くらいで使用。
基本自宅でACアダプタ常時接続で使用しますが、時々屋外でも低負荷(エクセル、ネットサーフィン等)での使用をすることが
あります。
ACアダプタ常時接続で普段はバッテリー保護のため満充電せず、屋外持ち出し時のみ満充電、みたいな使用を考えてます。
屋外使用では低負荷使用で3時間位持ってくれたら問題ないので、そうであれば購入しようと思っております。
確証は有りませんが、低負荷、高負荷でもdGPU(GTX1650)が常に稼働しているでしょう。
A
アバウトになりますが、公称値の6から7割。場合によっては5割。
B
いたわり充電機能に相当するものとして、ASUSには『ASUS Battery Health Charging』が有りますが、特定モデルのみ搭載されていると有ります。
>ASUS Battery Health Charging - イントロダクション
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1032726
>ASUS Battery Health Charging ノートPC リスト
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1034022
FX505DT-R5G1650METSは見つかりませんでした。残念。
書込番号:23525998
>もしくは、手動で切り替え?
このPCがどうのというか普通はアプリに応じて勝手に切り替えで、任意で固定も可だよ
スマホでもPCでもバッテリーは20%くらいになったら充電開始(ゼロにしない)、80%くらいになった充電ストップ(満タンにしない)のがいいみたいなこと言う人いるけど、どんなに神経質に使おうと劣化はするもんだし、そもそも今どきだったら普通に使ってもバッテリーに負荷掛からないように出来てるからこういうのあんまし気にしても意味ないと思うけどね
書込番号:23526034
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1511/25/news140_2.html
このような機能があれば、dGPU固定できます。
書込番号:23526045
皆様、早々の返答有り難うございます!
>キハ65さん
>あずたろうさん
リンク先の情報、参考になりました!
もう少し検討してみます。
書込番号:23526187
シゲールMさん
実際に購入されていない方の回答は参考にしないほうがいいですよ。間違いだらけです。
仕様的には自動切換えとなってますね。高負荷時にdGPU(GTX1650)に切り替わります。
また手動で、全般〜アプリ単位で切り替えることも可能です。
こちらを参考に。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1577?site_domain=default
A
低負荷と言っても個人差があるのでノーコメントです。
上の機能を使えば、外出時にはiGPU(Vega 8 グラフィックス)使用に固定するとか、省電力モードなどを利用すれば効果ありでしょうね。
B
前述されているバッテリー保護機能「ASUS Battery Health Charging」はついてますよ。
3モードから選択できます。
シゲールMさんのニーズとしては向いているモデルかも知れませんが・・・
バッテリー持ちと重量、それと独特な一部(右SHIFT周辺)のキー配列ですかね。気になるのは。
書込番号:23533746
>WaveCeptor777さん
返信ありがとうございます!
とても参考になりました。
重量やキー配置は確認済で、まぁなんとかなりそうです。(^^;
バッテリーも節電機能を駆使してトライしてみます。
ご協力ありがとうございました!
書込番号:23534700
急にキーボードのライトがつかなくて困っています。
スリーブ状態ではライトがいているのですが、こうやって文字を打ったりしていると消えます
使っているPCはTUF Gaming FX505DT です。
回答よろしくお願いします。
設定で画質を下げたり視界距離を短くすれば、低性能PCでもそこそこ動くのがMinecraftではありますが。
Minecraftは一般的な3Dゲームに必要とされるCPU/ビデオカードの性能バランとしてはCPU寄りですので、GTX1650搭載は良いとしても、CPUパワーはもう少し欲しいかなとは思いますが。この値段で買えるノートPCとしては上等かなと思います。
ただ。YoutubeでUPされているようなプレイ動画ほど「遠くまで見えない」「画質改善MODは論外」というあたりは抑えておいた方がよろしいかと思います。
書込番号:23464813
影MODは期待しない方が良いですが、下記レビューを見ると遊べるのではないでしょうか。
>マインクラフト│グラフィック設定:最高設定70前後で安定します。
>そこまでシビアな動作は求められないゲームですが、PvPモードや大規模建築の際は、影や雲の表現などの設定を多少調整すれば、充分にサクサク動きます。
https://makuring.com/pc/asus-fx505dt/#ASUS_TUF_Gaming_FX505DTLoL
書込番号:23464821
マイクラもGTX1650もPCゲーム入門用ですね。
PS4PRO程度の性能がありますから、PS4PRO程度の画質なら問題はありません。
本格的にPUBGやるのなら1660ti以上がいいと思いますよ。
在庫処分の大安売りですからね、あったとしても、7月納期ですよ。
書込番号:23465384
みなさま、
ご丁寧にありがとうございます!安物(財布的には痛いのですが)買いの銭失いにならないよう、もう1グレード高いものを狙います!
書込番号:23470816 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通り、リフレッシュレートについての質問です。
こちらのPCで、下記のような設定を行うことは可能でしょうか。
解像度「1280x720ピクセルの表示」
画面のリフレッシュレートが60Hz
先日購入したところ、リフレッシュレートの選択肢が「120」と「44(すみません曖昧です)」しか表示されず、特定のゲームを起動することが出来ませんでした。
何かドライバ等を追加し、選択肢を増やすことはできるのでしょうか。
また、上記が無理な場合、別モニターに接続すれば、そちらのモニター設定で上記設定を行うことは可能でしょうか。
PCに疎く、的外れな質問となっていたら申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。
書込番号:23463007 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsの設定で画面の解像度を1280x720にしたら60Hzの設定が出来そうな気がしますけど。
書込番号:23463068 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
windowsの設定から解像度を1280x720に変更した上でプロパティを開き、変更を試みましたが候補は変わりませんでした。
調べても少し理解できなかったのですが、リフレッシュレートとはモニターによって設定できるアタイが変わるのでしょうか。あるいはGPUによって変わるのでしょうか。
書込番号:23463135 スマートフォンサイトからの書き込み
リフレッシュレートはモニターとGPUの両方に依存します。60Hzは一般的な値ですから、設定出来ないのが不思議です。
書込番号:23463413 スマートフォンサイトからの書き込み
GEFOREのドライバーをいれると
NDIVIAコントロールパネルができますので、
そちらからやればできると思いますけど
1650ですと画素640X480数落とさないとできないゲームがありますからね。
1660ti以上は欲しいところですね。
もう1660tに乗り換えたので、わかりませんけど
書込番号:23463736
【使いたい環境や用途】
ドラクエ10
【重視するポイント】
スクエニの推奨COREI5となってますが
Ryzen 5でも問題ないでしょうか。
子供用にできるだけ値段抑えて、ドラクエが快適にできれば問題ないです。あとは、将来的にオンライン授業が始まることを考えて、ウェブカメラ等ついてれば大丈夫です。
パソコンのことほとんどわからないので教えてください。これで問題ないなら購入したいと思ってます。
書込番号:23455137 スマートフォンサイトからの書き込み
GF63-9SCX-008JPとも迷ってます。
書込番号:23455141 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Ryzen 5でも問題ないでしょうか。
Ryzen 5でも快適に遊べます。
>ASUS TUF Gaming FX505DTを買うべき理由&実際に使って感じたメリット・デメリット【実機レビュー】
>ドラゴンクエストXでもベンチマークテストしてみました。
>1920×1080で、最高品質でも「とても快適」なスコアを記録しています。
https://www.mobile-com.net/asus/tuf-gaming-fx505dt-review/
書込番号:23455174
1650であれば、CPUの性能はゲームに関して言えば関係ありません。
PS4性能程度以上には、ゲームができますから、
子供にPS4やスイッチ買うぐらいなら、PCに興味を持ってもらう為に、買い与えましたよ。
PUBGが遅いと言われてしまったので、1660ti搭載のほうがいいですよ。
携帯PS4と考えれば、安いですよ。
書込番号:23455176
GPU性能を比較すると、TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550Hの方が良いでしょう。
https://www.videocardbenchmark.net/compare/GeForce-GTX-1650-(Mobile)-vs-GeForce-GTX-1650-with-Max-Q-Design/4090vs4104
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001249136_K0001249048&pd_ctg=0020
書込番号:23455187
>キハ65さん
GF63-9SCX-008JP max-Qでゲーム性能1割減
1650無印で最安値ですからね。
ちょっと熱いくて電力喰いますけど、ゲーム時は変わりませんからいいと思いますよ。
私としては新型の
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001261169/SortID=23455004/#tab
に買い換えました。
書込番号:23455203
早速ありがとうございます!このPCでも大丈夫そうで安心しました。
ちなみに、1660ti搭載のほうがいいですよ←これは、どこをみたらいいのでしょうか?
初心者ですみません。
書込番号:23455285 スマートフォンサイトからの書き込み
https://thehikaku.net/pc/new/hikaku-note12.html
1660tiなら、2Kで現行のゲームやるならRTX2060より早いですし、
最新の重いバイオハザード RE3でも2Kでも動きますからね。
1650の時は、周波数30にして、画素数768 x 1024だったので、子供に投げられたよ。
書込番号:23455355
よくみたら、ウェブカメラはついてなさそうでした(´・ω・`)ショボーン
書込番号:23455404 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうなんですね!2台比較したら、その他のところに、ウェブカメラという文言がなかったもので、無いとおもいました!
耳掃除用のカメラで代用できるんですね!
書込番号:23455453 スマートフォンサイトからの書き込み
CCDカメラの原価って100円もしないと思いますけどね。
発売当時は15万程度のものですからね。
嫁入り準備中で初期化したばかりですので、起動確認できていませんけどね。
そりゃスマホでカメラついてないとおかしいでしょ。
胃カメラにもなるし、背中見えるし、耳の中って結構すごいよ。
書込番号:23455549
在庫なくなってしまったね。
もう3550Hでは生産しないと思います
書込番号:23457014
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 4月10日
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
