おうちクラウドディーガ DMR-2CW50
- 2番組同時録画に対応したブルーレイ/DVDレコーダー(500GB)。最大約675時間番組を残せる。
- スマホアプリ「どこでもディーガ」を使えば、本体に録画した番組や放送中の番組を好きなときに視聴でき、音声による番組予約、検索、再生も可能。
- 録画した番組のほか、スマートフォンやデジカメで撮影した写真や動画、音楽も保存・共有が可能。LINEでの録画ランキングPUSH通知に対応。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2024年9月6日 01:28 | |
| 0 | 0 | 2023年1月27日 14:06 | |
| 11 | 6 | 2021年12月30日 20:17 | |
| 6 | 3 | 2021年8月22日 05:53 | |
| 14 | 9 | 2022年1月3日 02:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW50
アンテナレベル表示状態から十時キー左の長押し(5秒)で、
詳細情報が表示されますが、その中のC/N値って皆さまどれくらい
でしょうか。この値は専用のアンテナレベルチェッカーと同等と思って
よろしいのでしょうか。だとすれば理想は25db以上なところどんなに
アンテナの向きを調整しても17dbが限度なのです。
問題にしてるのは、晴れてれば普通に映るのですが、ちょっと雨が強いと
映らなくなってしまうということです。
>WINDY5aさん
ケーブルの長さはどのくらいで種類は何をお使いでしょうか?
S-5C-FBより細いのであれば、S-5C-FBを使用することをお勧めしますが。
屋外接続部分に水の侵入はないでしょうか。
併せて確認お願いします。
書込番号:25876856
地デジが24db以上
BSは11db以上なので17dbはOKでしょう
うちも17dbです
書込番号:25876866
ワイくん家はケーブルテレビの光ケーブルだから、あまり参考ならないかもだけど
地デジ39
BS17
CS電波送ってくれない(つд`)
パラボラアンテナが小さいと雨雲が厚いと直ぐにノイズだらけになるよね
ケーブルテレビはどうゆう仕組みかわかんないけど、雲が厚くても普通にBS映るわ
書込番号:25877018 スマートフォンサイトからの書き込み
>WINDY5aさん
>理想は25dB以上なところ
BSで25dB以上は口径45cmレベルでは無理でしょう
>ちょっと雨が強いと映らなくなってしまう
BSならこれが普通でしょう
BSの場合強さ以外にも雨粒の大きさや吹き込む角度も関係してきます
又雲の中の水滴が多かったりすると実際に雨が降らなくても視聴不可になります
因みに当方は45cm径で2分配後直接レコーダーに接続して19dBです
17dBはそれほど悪い数値ではないと思います
>平安京工イリアンさん
当たり前でしょう、ケーブルで送ってくるんだから
書込番号:25877324
ウチはBSアンテナ自前で取り付けたけど、
相当なドシャ降りにならなければ、ノイズもなく
映ってます。
今見てみると、自室の4W200のNHKBSのC/N値17。
居間と自室の2分配。大阪、45pのアンテナ。
→これは経験あります。
書込番号:25877388
書込番号:25877396
皆さま返信ありがとうございます。
某サイトにてアンテナ直下で専用のレベルチェッカーにて衛星の方向に
ドンピシャに合えば25dB程度になると書かれてました。
当然レコーダー自体がノイズ源であり、その間にも何メートルものケーブルやら
ブースター等のノイズ源があったり、ディーガ自体の計測方法も独自の可能性があります。
もっとも専用のレベルチェッカーを買って自分で測ればよいのですが、
とりあえず他のディーガーユーザーの値を伺って、それと大幅な差があれば
自分の配線等を見直そうと思いましたが、どうやらその必要はなさそうです。
まあ昨今の異常気象で所謂ゲリラ豪雨や線状降水帯等が頻繁に発生する
様になったので、今後はケーブルテレビも視野に入れないとですね。
書込番号:25877603
>juliemaniaxさん
ケーブルテレビもパラボラアンテナ使ってるらしく、雨で映らなくなる場合があるらしいんだ
書込番号:25877670 スマートフォンサイトからの書き込み
>WINDY5aさん
レコーダーでの表示レベルはアンテナ設置時の参考程度の物ですので
それなりの測定精度だと思いますし、直接数値を比較するのは無理が有ると思います
ttps://home.jeita.or.jp/page_file/20190228104133_o1ZV5RehMS.pdf
JEITAのこんな資料もありますので10ページ辺りをご参考に (直リン出来無いので先頭のhは抜いてあります)
これによると45cm径で22dB前後だと思います
>平安京工イリアンさん
大手のケーブル局は複数の受信設備を切り換えて受信しているので
家庭での受信不良よりははるかに降雨減衰対策は出来ています
書込番号:25879785
結論から言うと、ひんぱんにつながらなくなる。ヘルプを見ると客側のネット環境を指摘しているが、他の動画、TVなどのサイトはきれいに視聴できている。録画機だから滝外視聴など、どうでも良いのだろう。
【困っているポイント】
2番組同時録画の「解釈」と「やり方」
パターン1
録画モード「DR」、録画先「内蔵HDD」
「地上D チャンネル4 ドラマA番組 13:00〜15:00」を番組表、検索、録画予約しました。
続けて
「地上D チャンネル5 ドラマB番組 13:30〜15:30」を番組表、検索、録画予約しました。
結果
録画時間重複となり、2番組同時録画できないようです。
重複確認を行うと、ドラマBは15:00〜15:30の30分のみ録画できるようです。
パターン2
「地上D チャンネル4 ドラマC番組 01:00〜01:30」を番組表、検索、録画予約しました。
続けて
録画モード「1.5」、録画先「内蔵HDD」
「地上D チャンネル5 ドラマD番組 01:00〜02:00」を番組表、検索、録画予約しました。
結果
重複確認を行うと、ドラマCは01:30〜02:00の30分のみ録画できるようです。
パターン3
続けて
録画モード「DR」、録画先「ブルーレイディスク」
結果
※外付けHDDは試していません。
※dmr_2t101_2w200_100_50_2ct101_2cw200_100_50_guide_1.pdf
ページ49を読み、ページ67を読むとできないように考えられる。
ページ73だとできそうに考えられる。
【使用期間】
購入から2日目
有線LAN接続だったので、インターネットに接続していません。
従いまして、ファームウェアのアップデートを行っておりません。
【利用環境や状況】
アンテナは壁から1つ → DRM−2CW50 → TV
地上デジタルアンテナ端子接続 地上デジタルアンテナ端子接続
分波器:未使用
【質問内容、その他コメント】
2番組同時録画とはどういった機能でしょうか?違うチャンネル、番組、時間重複(所謂裏番組)を予約録画する機能ではないのでしょうか?
または、本機の設定が間違っているのでしょうか?接続方法に不足があるのでしょうか?
ファームウェアのアップデートを行うと、私が想定している機能を実現できるのでしょうか?
録画予約時間重複と表示されているが、実は問題なく両番組が録画できるとか?
不具合、故障だと思いますよ。
PanasonicのDIGAシリーズは20台ほど購入していますが、2チューナー以上の製品は
全て普通に2つ同時に録画出来ています。
ダビング処理等を行うと、そこにチューナーが一つ取られて、
複数録画の際に強制的にDR録画になったり、
同時処理数が多過ぎるとダビングが出来なくなったりする仕様はありますが、
その場合も警告表示は出ます。
悩む前にPanasonicに故障診断してもらった方が良いと思います。
ちなみに連続した時間で録画する場合は、録画時間より数分早めに録画を行うので
その数分間の分もチューナーが取られてしまいます。
つまり、連続した録画はその重なった部分で2チューナーが消費されます。
書込番号:24519002
おまかせ録画設定とかしてません?
重複した2番組を予約したあとに「予約確認」ボタンをおして予約リスト表示したときに
自分で予約した番組とおまかせで自動予約された番組が重なってたりしません?
書込番号:24519094
>番組表、検索、録画予約しました。
「検索」ちょっと意味がわからないけど。
通常、2番組同時なら番組表から番組予約が時間が重複していても予約録画できますよ。
予約リストはどのような表示になっているんですか。?予約履歴やカテゴリーまとめて予約一覧はどのような表示。?
書込番号:24519130
返信くださいまして、ありがとうございました。
本日11:55〜の番組と、12:00〜の番組を、2つ録画予約して、時間重複そのままにどのように録画されるか、試してみました。
両番組とも、すべて録画されているようでした。
仕様がいまいちわからないので、メーカーにも問合せを送りました。
重なっておりませんでした。
>「検索」ちょっと意味がわからないけど。
番組表 > サブメニュー > 番組表の検索 で番組を予約録画しました。
書込番号:24519317
カテゴリー予約していませんか。?
書込番号:24519524
私の勘違いとファームウェアのバージョンアップが原因である可能性が高くなりました。
「予約時間重複確認画面」を見ていて気付いたのですが
赤いビックリマーク(!)がついていなければ、重複していても問題ないということかなと。
予約時間重複状態ですが、ビックリマークが出ていないです。
LANケーブルをつないで、バージョン1.0.3に更新されました。
更新前は、予約時間重複があると、アップロードした画像「予約時間重複ダイアログ」が表示されていましたが
2個までは出なくなり、3個以上重複するとダイアログが出るようになりました。
勘違いは確定ぽいです。
ファームウェアはバージョンアップされましたが、ダイアログの件は写真撮っていないので確実ではないですが
1.0.3に更新されて、情報の提示が若干変化したのかと考えております。
書込番号:24519679
ケーブルテレビstb2に有線LAN接続お部屋ジャンプリンクでディーガを繋いだところ、stb2からディーガのは問題なく繋がりますが、ディーガからstb2に繋ごうとすると、「サーバーと通信できませんでした。ネットワークの接続や試聴制限などの設定をご確認ください。」と表示され、繋がりません。
どなたか解決法をご存知ないでしょうか?
こんばんわ。
DLNAの設定でDMSのオンオフの設定をされていますか。
多分ですがSTB2のサーバー機能が有効化されていないと思います。
詳しくはマニュアルで確認するか契約会社に確認して下さい。
一応マニュアルのページです。
https://www.kddi.com/catv-service/stb-2/guide/manual.html
書込番号:24301799
他社レコーダーユーザーだけど、
おのおの所持しているモデルの特徴を
知ってから、質問回答されては?
(パナソニックDIGAならHDD容量や
チューナー搭載数は違えど機能は
どれも同じと思ってないか?)
>有線LAN接続お部屋ジャンプリンク
でディーガを繋いだところ、
と記しているのに
>STB2のサーバー機能が有効化されて
いないと思います。
と回答しているし…。
問題点は
>ディーガからstb2に繋ごうとすると、
「サーバーと通信できませんでした。
ネットワークの接続や試聴制限などの
設定をご確認ください。」
と表示され、繋がりません。
という処から、多分主の所持モデルの
仕様的な面じゃないかと。
ヒントとしては…
うちが持つREGZAレコーダー
DBR-T2007や同M4008なら、観れる
んじゃないかな。
(実際は分からんけど。)
他のパナレコユーザーさん、GAの
チャンスですよ。
書込番号:24302020 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
ありがとうございました。無事、繋がりました。
日立のテレビとstbの相性が悪く、手動許可にしていたのを忘れてました。
>六畳一人間@スマフォからさん
おっしゃるとおりです。
今まで古いタイプのディーガ(DMR-510)を使用していた時には繋がっていたのが、新しくDMR-2CW50では繋がらなかったのでご質問させていただきました。
nato43様のおかげで無事、解決できました。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:24302092
日本の家電の操作性の悪さを正当継承したようなUIでがっかりです。
スマフォに慣れてからiモードの頃のガラケーに戻ったような使いづらさ。
他、動画の一覧や整理のわかりにくさも使いづらい原因となっています。
以下、改善をしてほしい内容です。
・IOデータの録画チューナーのようにパソコンのようにフォルダを作成して録画や移動ができるようにシンプルにしてほしい。
・「すべて」にある動画でラベル設定できず、他のラベルから設定をしてと出る場合があるが、他のラベルには該当動画が存在しないので設定できない。分かりづらい。
・「毎週録画」設定で録画をした場合、番組名を認識していないために放送が無い週の別番組でも録画されてしまう。おまかせ録画のような感覚で使えない。
その他についてはコスパもよく満足しています。
とにかく動画の整理がやりづらい。
それだけ改善してくれると良い商品になり得ると思います。
簡単に移動とかできないのは番組の著作権云々のせいですね。文句ならメーカーではなく、決めた連中にどうぞ。
あと、ある意味ガラケーでも使いやすいんですがね。
書込番号:24236403 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nakajima_QDさん
そんなときは、その番組だけ削除すればいい
多分、ソニー、東芝、辺りを買った方が幸せになれると思いますよ
書込番号:24236503
>S_DDSさん
移動についてはおそらく「他の機器への移動」としてアドバイスいただいたかと思いますが、この機種で言うところのラベル変更です。
同一機種内での分類作業をやりやすくしてほしいという事を言いたかったわけです。
>cbr600f2としさん
おまかせ録画のフリーワードで録画するように変更しました。
アドバイス有難うございます。
次回購入時はもっと調べてからにしたいとおもいます。
書込番号:24237301
ソニーでも録ります。
事前にわかっていれば今回のみ録画しないという指示は出せますが、やらなければ録ります。
最終回・特別拡大などでタイトル名が(微妙に)変更されても、機械は文字列では別のものと判断して、録らなくなる場合があるのを回避しているんだと思います。
(そのとき、放送時間が拡大されたら、その枠を録って欲しいというお節介があれば良いのですが、それによりほかの予約に影響出る場合があるので…)
なので、事前に設定を忘れた・しなかったら録るので、録ったものを消すことになります。
書込番号:24237335 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
番組名が違っていても録画するのはそういう理由だったんですね。納得しました。ありがとうございます。
書込番号:24238452
https://getnews.jp/archives/468961
文字列で判断して、見つからない場合、保険として録画しているので、
上記のような場合も、DIGAなら救えています。
書込番号:24240787
>bl5bgtspbさん
リンク先拝見しました。
なるほど、こういうこともあるのですね。
納得しました。
書込番号:24241899
録画タイトルのファイル管理ならソニーに勝るものはない。自動で分類してくれる。次は東芝レコか 自分でフォルダ作って管理できる。毎週録画で該当番組がないとき録画するのは同じだけどちゃんと番組表からデーター取ってその時の番組タイトルになる。
パナのような予約したときの初期値タイトルで固定とか違うので混乱もないw でパナレコてどこがいいのだが昔はハード性能がピカイチだった 他のレコメーカーの性能を寄せ付けずフリーズとかしなくて確実に録画できる安心感があった。が最近はコストカットでそのハード性能を落として他メーカーと比較しての性能は低いしソフトの作りはダサいしいいところなんかないよw まあ市場価格がコストカットのおかげで安くなってパナのブランドを盲目的に信仰するなら買得だと思うだろうなwww
書込番号:24521420
>録画坊主さん
東芝はフォルダ作って管理できるのですね。それはパソコンをメインで使っている自分としては最も馴染みのあるものなので良いですね。
次回は東芝で検討したいと思います。
ディーガについてはファイル管理以外はコスパ的にまあまあ満足しています。
有用な情報ありがとうございました!
書込番号:24524564
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ブルーレイ・DVDレコーダー
