Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト]
Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト]Bose
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 3月 8日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 126 | 19 | 2021年6月16日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2021年3月15日 11:12 | |
| 2 | 1 | 2021年2月2日 12:44 | |
| 11 | 15 | 2020年9月27日 09:19 | |
| 2 | 5 | 2020年9月22日 11:58 | |
| 19 | 6 | 2020年9月13日 08:24 |
ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system
映画「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」を鑑賞して
映画館の音に近いレベルの音響システムを組む場合
まず、迫力ある低音を出すのに重低音スピーカーを
前後左右に配置し 5.1ch → 5.5chとかにすれば
映画館の音に近いレベルになるのでしょうか?
他に何か良い方法とかあるのでしょうか?
150インチスクリーンで新規で音響システムの導入を考えています。
また、映画館の音とBD盤の音が違うように思える事があります。
映画館の音に近づけたい思いますが違うのでしょうか?
12点
まず、5.5ch は規格自体ありましたか?
サブウーファーを5個置いて分岐接続してという方法も考えられますがスペース的にもかなり厳しいと思います。
低音を気にされてますが映画館レベルとは何をしたいかで違ってくると思います。
音質、サラウンド感、音圧 などなど
映画館レベルはそこそこ良いのでどこまで求めるかで苦労しますよ。
書込番号:22760470 スマートフォンサイトからの書き込み
5.5ch は規格は、無いと思いますが前後左右の重低音のイメージです。
サブウーファーを5個置いて分岐接続する時にどうすれば良いのかアドバイスをお願いします。
>>音質、サラウンド感、音圧 などなど
車に改造で乗せてる迫力あるサウンドのアンプとスピーカーの音とかありますよね
あれに近い音で5.1chにしたなら映画館の迫力あるサウンドに近づくのかなとも思います。
でも車使用のアンプスピーカーと室内のアンプスピーカーが違うものなら出来ませんよね。
しょぼい5.1chの機器の経験は、あります映画館と同じは無理ですが(石油王では無いので)
サブウーファーを左右2個のセッティングは良く見ますが5個では、どうなんでしょうか?
書込番号:22760570
https://www.eclipse-td.com/products/td725swmk2/setup.html
質、音圧共に求めるのであれば上記クラスのサブウーファーを準備します。定評のある良いサブウーファーです。下のクラスのラインナップもあります。実際に聞いてみて下さい。
ラインケーブル自体を分岐させるケーブルありますので使用してみる。またはRCA分配器を使用するのどちらかになると思います。
5個使用したケースは聞いた事は無いですが接続は出来ますので感想を書き込んで頂けると参考になると思います。
書込番号:22760675 スマートフォンサイトからの書き込み
>Monster Zeroさん へ
映画館のスピーカー配置図をご覧になればお分かりとは思いますが、
天井/周囲360度、を無数のスピーカーが取り巻いています。
これから、少々乱暴な言い方をすれば、【スピーカーの数を数多く、回りに〔さらには天井にも〕配置する】
突拍子のない事ですが、このあたりじゃないでしょうか?
もっとも・・・これを簡便に済ませようというのが、
こんちの『ドルビーアトモス』『DTS-X』『Auro-3D』にみられる《オブジェクト指向》という概念。ではないかと???
書込番号:22760803
>Monster Zeroさん
『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』、私も劇場で観ました。凄かったですね。
TCXの巨大スクリーン&ATMOS完備のシアターで観たのですが、これまで観た映画の中で映像、音響ともに個人的にはナンバーワンの迫力だと感じました。
迫力系映画の作品自体にしても映画館の音響にしても、単に重低音だけを強調しているのではなく、中高音とのバランスも意識した作品作り、スピーカー設定がされています。
ですから、重低音スピーカーを四方八方に配置したところで、重低音が過度に強調されるだけで中高音とのバランスが悪くなると思います。
サブウーファーは、フロントの左右に1機ずつ(あるいは前後に1機ずつ)のせいぜい合計2機の構成で十分かつ現実的だと思います。
また、例えばATMOS完備のシアターだと、天井スピーカーの配置によって頭上空間の音場を形成して、臨場感、包囲感、移動感を演出して迫力を出しています。
ということで、映画館のような迫力を出すには、天井(あるいは壁面上方)へのスピーカー設置がよろしいのではないでしょうか。
“ホームシアター スピーカー”のカテゴリーでご質問されていますが、とことん追求するならサウンドバーでは限界がありますのでAVアンプを使ったシステムを組んだ方が良いと思います(お分かりかと思いますが)。
お部屋の広さが分かりませんが、お部屋の広さに見合ったサイズかつ150インチスクリーンに見合ったサイズのスピーカーを揃えて、
Dolby Atmosなら7.2.6ch あるいは 9.2.4ch、
Auro-3Dなら13.2ch
あたりのシステムを目指すのが現実的だと思います。
書込番号:22760897
>Monster Zeroさん
低音だけ出して走っている車はダサいと思いますが・・・
近所迷惑にならないように防音もしっかりしてくださいね。
くれぐれも近所トラブルを起こして警察沙汰にならないように。
書込番号:22761420
19点
低音には指向性がないので、サブウーファーの数を増やしても、費用対効果がないです。
マンションならば、階下全体に響きわたり、裁判沙汰は必須ですめばいいほうで、傷害事件にもなりかねません。
防音室(スタジオレベル)、部屋の中にもう一個部屋を作る感じ、部屋全体をバネで浮かす構造を検討してください。
書込番号:22761920
13点
戸建て住宅で無い場合は、
あまり音に拘れません。
集合住宅の場合は、骨組みに音の振動が伝わると、
建物全体に音が伝わり、トラブルの原因になります。
無論、壁が薄い賃貸物件(分譲でも在るそうだが)は論外です。
書込番号:22762504
>Monster Zeroさん
ちなみに我が家は一戸建ての木造住宅ですが、
しょぼい(笑)5.1chのサブウーハーでさえ、
ちょっと鳴らしただけで、階下の家族から苦情がきます・・・(^-^;
防音の重要性を理解されてから行ってくださいね。
でないと、この前のロックをガンガン大音量で流して、
近所トラブルで捕まったことと同じ事件になりますよ。
書込番号:22762905
まぁ− この世は金次第ですから 何でも出来ます。
ソフト的には7.1ch+atmosで 7.1.4と言う構成が家庭内レベルです。
ウーファーの2台使用は可能で 前後で分けたり 左右で分けて使う事は出来ます。
まぁ−ウーファーを5組使うのは 非現実的なので 単に大型スピーカーを7本用意すればokですね。
大型スピーカーはいくらでも存在しています。
写真は故人のモンキーパンチ氏のAVルームです。
写真のスピーカーは 左右のダブルウーファーモデルが315万/1本。 中央のウーファー1本のモデルが210万。
氏の部屋には このセンターと同じモデルが後方に4本。
部屋自体は ソレ程広くなく14畳程度だと思った。
スクリーンは120だったかな?
ググれば色々分かるから 参考にしてみて。 ハードは5千万くらいじゃないかな?
書込番号:22763145
皆さん、アドバイスありがとうございます。atmosで7.1.4にします。
今は住んでない両親の家を使って音響システムを組む予定で
防音も手作りで材料をホームセンターから調達して日曜大工で作るつもりです。
14畳+6畳(機器置き場)で、部屋はモンキーパンチさんの感じに似てると思います。
モンキーパンチさんは、4Kプロジェクタを最初に導入されたのをHIVIで立ち読みした。
普通、前の左右に大スピーカーで他は小さいスピーカーが良くあるパターンですが
考えでは重低音は前後左右の4台で、7のスピーカーは、同じサイズで行く予定です
雑誌で拝見したB&Wで上に丸いボールとツィータの乗ってるスピーカー×5のシステムが
音響システムとして正しいのじゃないかな?との考えです。
回りのスピーカーは、同じサイズの方が同じ音で良いと考えていますがどうでしょうか?
書込番号:22763670
>雑誌で拝見したB&Wで上に丸いボールとツィータの乗ってるスピーカー×5のシステムが音響システムとして正しいのじゃないかな?との考えです。
同じスピーカーが理想ですが、殆ど方がそれが出来ないのは、スペース的な問題と金銭的な問題(これが一番大きい)から、妥協を余技なくされ、フロントは大きめのスピーカー、それ以外はちっこいのにしています。
スレ主さんがこの2つの問題をクリア出来るのならやってみては如何でしょうか。
『B&Wで上に丸いボールとツィータの乗ってるスピーカー』とは、800D3,802D3,803D3の事を言っているのだと思いますが、タイトルにある映画館の音に近いレベルの音響システムを組むのであれな、800D3以外はあり得ません。
ヒトによっては、20畳以下なら802D3でも良いのでは と言う方も多い様ですが、800と802では低域の絶対量とクオリティーレベルが全然違います。
私はフロント用に800D3を12畳スペースで使っていますが(サラウンド用は800D3から3世代前のノーチラス800)、コレがあればサブウーファーは必要ないくらいなので使っていません。
フロント用とサラウンド用に800D3、センターも800D3で行きたいところですが、このクラスのスピーカーは1本での販売は一般の方にはなく、全てペアでの販売になり、1本ムダになります。
なので、私も使っていますセンター用のHTM1D3で良いと思います。
フロントハイトは、流石にフロアスタンディングの800シリーズは設置出来ないので、805D3(設置方法の工夫が必要)、サブウーファーは、個人的には1台(あっても左右で2台)で良いと思いますが、スレ主さんが拘るのであれば、DB1Dを4台(置けるかは知らん)設置すれば良いと思いますが…
なお、上記スピーカーを購入したとすれば、実売価格でも優に1,000万円越えです。
しかも、スピーカーだけでは音は出ないので、ドライブするアンプが必要です。
このクラスをまともに鳴らすのであれば、国産AVアンプでは絶対にムリです。
パワーアンプはスピーカー毎に必要で、私はマッキントッシュ・フリークなので、マッキントッシュを薦めたいところですが、万人向け?を考えるマークレビンソンが良いでしょう。
フロント、センター、サラウンドには、No536を計5台、ハイトにはNo534を1台が理想的です。
コックピットとなるAVプリアンプは国産は論外で、海外機のトリノフオーディオかストームオーディオしかまともなのはない(クレルにもあるが、Atmos非対応)ので、どちらか好きなのを選択します。
上記パワーアンプとAVプリアンプで実売価格はこちらも優に1,000万円越えです。
あとは、ソース系のプレーヤー(これは高いのがない)、オーディオラック、各種配線用ケーブル、クリーン電源などのアクセサリーで、300万円〜500万円必要になるでしょうか。
音響機器だけで総額が、おそらく2,500万円くらいになると思われます。これにプロジェクター、スクリーンを合わせれば、いったいいくらになるのでしょうか?
金銭的な問題がクリア出来ているのであれば、コレくらいで『映画館の音に近いレベルの音響システム』に近づくと思いますが、一番大きな問題は、スレ主さんに、セッティングを含めた使いこなしのスキルがあるかどうかです。
スキルが無いと、全てがただの置き物となってしまい、宝の持ち腐れです。
それから、防音も大事ですが、床の補強も大事です。
2階の置くのではなく、1階に設置し、基礎はコンクリートベタ打ちが必要です。
書込番号:22764019
>kika-inuさん
オススメのシステムで映画館に近い音と書かれてます。
私的には映画館を超える音とになると思います。足りないと思われる部分はどこですか?
書込番号:22764028 スマートフォンサイトからの書き込み
>Monster Zeroさん
kika-inuさんがあげられているシステムも良いのですが最近linnが出して雑誌にも取り上げられているサラウンドもおススメします。
今ならステレオサウンドという雑誌に掲載されています。こちらだと無駄なチャネルが発生しないのでおススメです。atomsは仕組みからどうしても好きになれず、、品質の良い4chならば映画館相当、それ以上には出来ると思います。
書込番号:22764136 スマートフォンサイトからの書き込み
>Monster Zeroさん
防音工事をされるんですね。
音の特徴に気を付けてください。
遮音でいくのか吸音でいくのか、
やりすぎると中高音がまったくなくなったり・・・
特に力を入れている重低音はコントロールするのに
非常に難しい音の特性を持っていますので、
気を遣ってください。
書込番号:22764220
解決済みらしいけど、結局 結論はどうなったの?
よ〜 分からん!
書込番号:22776732 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうござます。
システム 予定
ドルビーアトモス 7.1.4ch 出力
7 → 7ch
4 → 天井スピーカー4ch
1 → サブウーファー1ch → 4個置(分岐接続)
また、今後、途中経過をお知らせする予定です
書込番号:22779914
>MONSTER ZEROさん
スレ主ではないようですね。
なりすましは悪質ですよ。
書込番号:22780041 スマートフォンサイトからの書き込み
低音を気にされるんでしたら、ウーファーの数ではなくサイズを気にするべきです。
大きければ大きいほど低い音(地響きの様な音)が出ます。
本格的にするのでしたら18インチでしょうね。
書込番号:24191627 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト]
本製品はラインアウト端子がないので、別機器に音声出力できないようなのですが、ヘッドフォン端子を使えないかなと考えています。
こちらの端子にケーブルつないだ際ですが、スピーカーからの音声は消えてしまいますでしょうか?それとも、設定でスピーカーは鳴らしたまま、ヘッドフォン端子も出力することは可能でしょうか?
>Kazooooooさん
取説上はそのような設定の記載はありません。
ご自身で取説を確認してみて下さい。
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/speakers/home_theater/lifestyle-650-home-theater-system.html#v=ls_650_black_jp
一番下までスクロール→「サポート」からダウンロード
取説だけでは不安ならメーカーに聞くのが確実ですね。
書込番号:24003054
>DELTA PLUSさん
ご回答どうもありがとうございました。
サポートに問い合わせてみたら、スピーカーとヘッドフォン端子を同時出力することは不可とのことです。
少し離れたキッチンにホームスピーカーでも置いて、音声出力しようと画策してたのですが、難しいみたいですね。。残念。
書込番号:24022265
現在、65インチの壁掛け液晶テレビの幅に合わせて、
フロントサイドスピーカーを設置しているのですが、
ふと、プロジェクターとスクリーンでも映画を見たくなり、
自立式のプロジェクター用スクリーンをテレビの前に見る時だけ置く仕様を考えたのですが、
サイズ的に当然フロントのスピーカーが被ってしまいます。
BOSEの方は、壁の裏側でも状況を判断して効率よく音を鳴らすので、
セッティングをすればいけますよ、とは言ってたのですが、
実際どう思われますか。
普通やらないことをやろうとしている無謀なことだとは理解しているのですが、
ちょっと興味があり。。
>月の パパさん
音を透過するサウンドスクリーンがあります。
高価ですが。
書込番号:23941884
今回のセール期間中に思い切ってシアターシステムの更新をしました。(SoundTouch520→Lifestyle650)
Lifestyle650の音響を活かせる映画について良ければ教えて下さい。(好きなの見ろよって言うごもっともな意見は割愛で笑)
映画タイトル
観てるデバイス (TV Apple TV Fire stick等 )
VODサービス Netflix Hulu Amazon primeなど
よろしくお願いします
書込番号:23541133 スマートフォンサイトからの書き込み
良いもの買われましたね!
ありきたりかもですが戦争映画とかアクション映画はホームシアター本領発揮しやすいジャンルですよね。
プライベートライアンとかは最初の30分位はかなり迫力あります。
あとはレッドクリフとかも時間長いですけど音的には迫力ありました。
書込番号:23541246 スマートフォンサイトからの書き込み
・永遠のゼロ
・地獄の黙示録
活かせる。そこはあまり考えてないかも。。
書込番号:23541296
バンド・オブ・ブラザースの銃撃シーン
思わず、頭を引っ込めたり左右に弾をよけてる。
書込番号:23541580
U-571
オペラ座の怪人
バトルシップ
ガールズ&パンツァー
(既出ですが)プライベート・ライアン
書込番号:23541619
>A-Killer88さん
>DELTA PLUSさん
さりげなくガールズ&パンツァー入ってますね。
確かにあの砲撃は体感してみるには良いと思います。
書込番号:23541647 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>DELTA PLUSさん
>オルフェウスさん
>ΩマッサΩさん
皆さんから教えていただいた映画を
sound touch 520とlifestyle650 で聴き比べてレビューしようと思っておりましたが、今回購入したlifestyle650 で思わぬ初期トラブルに見舞われてしまいレビュー出来ずじまいでした。(いまだ解決しておらず進行中)
BOSEのサポートセンターに問い合わせ中ですが、休みの為か中々解決せずたらい回し中…
書込番号:23558207 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定でのトラブルが、リモコンが全く効かず本体から電源を立ち上げると(初期設定の為)リモコンのOKボタンを押してくださいと言うメッセージがテレビの映像で出るのですが、リモコンが効かないためOKボタンを押しても先に進めず。
BOSEのカスタマーセンターに問い合わせするとリモコンのペアリングができていない可能性があると言われ、カスタマーセンターの方にペアリング方法を聞くもBOSEのサーバーが落ちていて確認できないから月曜日に、再度BOSEのカスタマーセンターに電話してくださいとのこと。
リモコンのペアリング方法を説明書で見ても載っていないし、ネットで調べてもlifestyle650のリモコンのペアリング方法は載っていないしで、夏休み映画を楽しもうと思っていましたがlifestyle650の設定に振り回されて散々です。
どなたか、lifestyle650のリモコンペアリング方法を知っている方いたらご教授願います。
書込番号:23558231 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンを初めて使用したとき、システムが応答しない
・ コンソールの前面にある電源ボタン を押して、手動で電源を入れます。
・リモコンのいずれかのボタンを押します。コンソールのステータスインジケーターを確認します。リモコンのボタンを押すたびにインジケーターが点滅します。
・リモコンに電池が正しく入っていることを確認して、必要に応じて新電池に交換してください(41ページを参照)。
・ コンソールの電源コードを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
初期設定で接続した機器をリモコンで操作できない
・IRエミッターを接続します(31ページを参照)。
https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/global/products/speakers/ls650_page/pdf/799907_og_ls650_ja.pdf
書込番号:23558319
>mojito-motojiさん
私も説明書をみて同じ文言までたどり着いていますが、この文言意味分からなくないですか?
1 コンソールで手動で電源を入れる
2 リモコンのいずれかのボタンを押す
3 電池を新しく変える
4 電源を抜き30秒待って再度電源を入れる。
これは全てやりました。
(説明書が何が言いたいのかは全く理解不能でした。)
5のIRエミッタは実施していませんが、ボーズの説明書をみると「他社製機器をリモコンで操作できない場合のみして下さい」という文言のため未実施。(自社製品がリモコンで操作できないので)
リモコンは何かボタンを押すと液晶画面がくるくると1秒ほど回って何も反応ないため、電池切れなどの不手際はないと思います。
書込番号:23558386 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてを初期化してみたらどうでしょうか?
システムの電源をオフにします。コンソールの電源ボタンを5秒間長押しし、コンソールのLEDが消えるのを確認します。
コンソールからすべてのケーブルを抜いて1時間程度放置してから、
再度ケーブル類を正しく接続する
https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/global/products/speakers/ls650_page/pdf/787859_qsg_ls650_ml.pdf
書込番号:23559082
>mojito-motojiさん
初期化しても症状は変わらずでした。
コンソールにあるSETUPを長押しするとsystem Info画面になり、Remote controlでRemoteIDをみると空白になっているのでこれが問題なんだろうとは思いますがどうやったら登録できるかは分からず。
(HDMIケーブルで繋げたTVのリモコンでカーソルは動かすことはできましたが、BOSEのリモコンでは動かせず)
通常だとRemote controlでRemoteIDがはいっていますよね?(空白ってことはないですよね?)
書込番号:23559832 スマートフォンサイトからの書き込み
Re-pairing the remote with a Lifestyle 650
1.If the system is off, press the Power button on the front of the console (behind the small door in the center) to turn on the system. The status indicator on the console will blink white as console powers up.
2.Once the status indicator is glowing steadily, press and hold the Power button on the console for 10 seconds. The console will then be ready to pair with the remote control.
3.On remote control, press and hold both the Glow button on the rear of the remote control and the OK button on the front of the remote – simultaneously – for five seconds. The remote control will then pair with the console and confirmation text will appear on the display of the remote.
4.Press any button on the remote control and verify that the status indicator on the console blinks in response to each button press.
If a remote is not paired to a console, it will display a blank screen; A remote will only present information in the display if it is paired to a console.
1.システムがオフの場合は、コンソールの前面(中央の小さなドアの後ろ)にある電源ボタンを押して、システムの電源を入れます。 コンソールの電源が入ると、コンソールのステータスインジケーターが白く点滅します。
2.ステータスインジケーターが点灯したら、コンソールの電源ボタンを10秒間押し続けます。 これで、コンソールはリモートコントロールとペアリングする準備が整います。
3.リモコンで、リモコンの背面にあるグローボタンとリモコンの前面にあるOKボタンの両方を同時に5秒間押し続けます。 次に、リモコンがコンソールとペアリングされ、確認テキストがリモコンのディスプレイに表示されます。
4.リモコンのいずれかのボタンを押し、ボタンを押すたびにコンソールのステータスインジケータが点滅することを確認します。
リモートがコンソールとペアリングされていない場合、空白の画面が表示されます。 リモートがコンソールにペアリングされている場合にのみ、ディスプレイに情報が表示されます。
https://community.bose.com/t5/Home-Theater-Speakers-Archive/Re-pairing-the-remote-with-a-Lifestyle-650/td-p/33629#:~:text=On%20remote%20control%2C%20press%20and,the%20display%20of%20the%20remote.
ちなみに家のシステムではRemoteIDは表示してます。
どうしても駄目な場合は、リモコンかコンソールの不具合かと思われます。
(翻訳部分はグーグル翻訳ですので、正確さは不明です)
書込番号:23560444
>mojito-motojiさん
なんと今まで全然進む事が出来なかったリモコンのペアリングする事が出来ました。
そして現在初期設定中です。
初期不良かと思ってガッカリしていただけにとても助かりました。
他の方も初期設定が出来ないと言っている方はなんらかの理由でリモコンのペアリングが外れている方が少なからず居そうですね。
※Bose公式の書き込みにもあり。
全く関係ないスレッドから助けていただき本当に有り難うございました。
書込番号:23560948
最後まで不具合の嵐
スピーカーの4個ある内1箇所で音が鳴らない不具合あり
これもBoseの公式サイトのレビューで有りますがスピーカーの電源端子が(気持ち)曲がっており
接触不良でスピーカーの一箇所で鳴らない不具合を引きました。
幸いにもサポートセンターに連絡して交換対応になりましたが在庫が無く次の入荷があるまで待ちとなりました。
参考までに購入した先は楽天ビック(ポイント含めて最安だった)
(楽天ビックの)サポートセンターに不具合を問い合わせた結果
(楽天ビックでは)判断出来ないのでBoseに問い合わせていただき初期不良判断が出れば返金対応or交換対応しますとの事
Boseのサポートセンターに電話して幸にも初期不良判断が出たので(スワップしても音が出ないスピーカーが固定でスピーカーが悪い事は明白だけど)楽天ビックに再度連絡をし返金対応か修理対応か交換対応となり迷わず交換対応を選択。
ただ、しばらくBoseにもlifestyle650の入荷は無く( 購入先のビックカメラにも在庫無く)最長9月までの待ちとなりました。
安く購入出来たのは有り難いけど初期不良は頂けない…
Boseのサポートセンターも全然電話繋がらないし、楽天ビックのサポートセンターも電話繋がらない。
次もし同じセールがあったら公式サイトで購入しようと思います。
※いろいろ店を跨ぐと不具合時に非常にめんどくさい。
もし定価(52万)で購入して対応も悪かったら二度とBoseの製品は買ってないと思う。
書込番号:23565319
>A-Killer88さん
不具合で2ヶ月近く対応されていて大変ですね。
私も同じ650を持っていますが、リアスピーカーが鳴らなかったり、それが解決されても雑音が出てこれほんとに650なのかな、、と疑う場面もありました。
(結局よくわかりませんが、ケーブルの帯電やセンタースピーカーの置く先(何の上に置くか)などが要因)
が、今年の3月の購入からようやく昨日!(9/26)落ち着き、ようやく楽しい650ライフが始まりました!
これを機に、月に2000円のサブスク、Amazon MUSIC HDにも加入し、昨日はまるまる音楽を楽しんだり(ハイレゾ対応製品ではないですがそれでも素晴らしい)、ジュラシックパークを見てドキドキしたりと時間を過ごせました。
A-Killer88さんもこの素晴らしい時間、まもなくです!待った先には「買ってよかった!体験」が必ずありますよ〜♪
書込番号:23690203 スマートフォンサイトからの書き込み
新築を機会にLS650の購入を決めました。
そこで、使用している皆さんに教えていただきたいのですが、
テレビに、ブルーレイレコーダーとビデオカメラなど直接繋げて。
テレビとLS650をARC対応HDMIIでつなげた場合、テレビの音声はすべてLS650に出力されてしまうのでしょうか?。
以前のスレッドにもありましたが、家族がテレビを見るときはテレビの音声で完結したいのです。
光ケーブルなら大丈夫でしょうか。
私は使用者ではありませんが。
HDMI入力の音声をARCでシアター機に出力できるかはテレビ側の仕様の問題です、テレビが出力可能なら本機でも再生可能でしょう。
といってもARC対応テレビなら出力できない仕様とはならないでしょうね。
書込番号:22481276
>黒プレ35L4WDさん
テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。
書込番号:22482706
>口耳の学さん
コメントありがとうございます。
現在ARCでワイヤレスヘッドホンにつなげてします。
ヘッドホンは本体を外さないと音声は出力しいので問題ないのですが、
テレビの電源と一緒にLS650が起動して自動で音声が出力されるのであれば、光で接続した方がよいかもしれませんね。
書込番号:22482732
>Minerva2000さん
コメントありがとうございます。
現在はBRAVIA KJ-32W500Eにブルーレイレコーダー BDZ-ZW550とビデオカメラを繋ぎヘッドフォンWH-L600をARC対応HDMIで繋で家族が寝た後に聞いています。
テレビも買い替え予定(KJ-55A9FかA8F)ですが接続方法は現行のままで、LS650とは光ケーブルで接続した方が無難でしょうか。
書込番号:22483205
参考になるかどうかわかりませんが、我が家の設定環境について投稿させていただきます。
初期セットアップでTVとの連動をさせないようにしています。
その場合、LS650のリモコンからTVの電源On/Offはできず、TV自体のリモコンで操作しなければならなくなりますが、連動することもなくTVは独立した操作が可能なため、TVに直結の機器は以前と同じ操作になります。
もちろんLS650のコンソールとTVはHDMIで接続しているため、必要に応じてTV側の入力をTVのリモコンを使って操作すればLS650音響下での視聴を楽しめます。
<長所>
通常使用時(LS650を介さない視聴)がLS650導入前と同じ環境で視聴可能。
<短所>
LS650のリモコンで一括操作できない。
他のスレッドで、音楽視聴時にTV画面を消したいというご相談もありましたが、上記方法であればTV電源をOffしてもLS650単独での音楽を楽しむこともできました。
ご参考になれば・・・・
書込番号:23679695
新居にこの製品を購入予定です。
全て壁掛けを想定しています。
ケーブルは全て壁中を通したいと思います。
リアスピーカーはワイヤレスレシーバーが
セットになっていると思いますが、
皆さんはどのように設置してますでしょうか。
私としてはレシーバーごと壁の中に埋め込みたいのですが、
それだと不具合やメンテナンス時に
容易に取り出せないデメリットがあります。
皆さんはレシーバーは外に出しているのでしょうか?
出来るだけスッキリ配線したいのですが、
何か方法はありますでしょうか?
もしくは、ワイヤレスレシーバーを使わず、
有線でリアスピーカーも接続する方法が
あったりしますでしょうか?
書込番号:23078448 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で接続するためのアダプタがBOSEから発売されています。
SP ADPT_4pin for HTという型番です。
BOSEから専用のスピーカーケーブルも発売されていますが市販のケーブルでも接続出来るようです。
書込番号:23081767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるきゅーさん
返信有難うございます!
有線接続出来るんですね!
一応工務店と相談して、
お風呂の点検口の付近に
ワイヤレスレシーバーを持ってくる方法も
検討していますが、
ベストは有線接続なので、
ユニットまでの長さや配線方法など検討したいと
思います!
書込番号:23082614 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるきゅーさん
本日BOSEショップに行くことが出来まして、
15mの長さのケーブルがあることが判明致しました。
且つ、店員さんとしても、
ワイヤレスより優先の方をオススメする(安定度的に)とのことでしたので、
迷うことなく、そのようにさせて頂くことにしました。
この度は本当に有難うございました!
書込番号:23082872
横から失礼致します。
この商品を天井取り付けで、リアケーブルを天井通しで繋げようとしている者です。
スレ主さんの購入した15メートルのケーブルの品番または商品名を、差し支えなければ、教えていただけないでしょうか?
どのようにBluetooth受信機に繋がるケーブルを天井内を通そうか迷っています。
スレ主さんは、受信機を使わずに有線接続されたのですか?電源はどのように取られていますか?
書込番号:23650653 スマートフォンサイトからの書き込み
>akm0928さん
私も天吊で本スピーカーを使用しております。
リアスピーカーの有線ケーブルは下記で調べると検索に引っかかりますよ。
BOSE ボーズ LifeStyle600/650用 リアケーブル黒 15m Cable-4POS-50ft-BK
書込番号:23659233 スマートフォンサイトからの書き込み
>A-Killer88さん
ありがとうございます!!
書込番号:23659367 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
