AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したWi-Fiルーター。複数端末の同時通信(最大4台)を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
- 4本のアンテナがさまざまな向きや角度の端末を幅広くカバー。スマホを縦や横、斜めに使っても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥7,980
(前週比:±0
発売日:2020年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2025年2月25日 17:04 | |
| 3 | 19 | 2022年1月1日 17:59 | |
| 1 | 14 | 2021年7月5日 18:38 | |
| 8 | 10 | 2021年4月25日 15:16 | |
| 3 | 13 | 2021年4月7日 14:27 | |
| 3 | 3 | 2021年3月9日 23:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック]
こんにちは。宜しくお願いします。
ファームウェアは、Version 1.04(最新)です。
プラネックス
FX-05ES2
https://www.planex.co.jp/product/hub/fx-05es2/index.shtml
を用いて、LAN配線を分配したいのですが、
上手くいきません。
この同機器(プラネックス:FX-05ES2)で、
他場所(別途環境:2箇所)にて、LAN回線を使って、
分配した際には上手く行きました。
LAN回線 → FX-05ES2 → 4つのPCに。
(二つの場所:別途ルータ、別途環境で、
3年ほど前に、確認済)
今回、自宅回線にて、
WSR-2533DHPL2-BK を通しての、
LAN回線分配で、躓いています。
そのLAN分配で、自宅TVに接続時、有線LAN設定で、
DHCP機能について、問題があるような指摘・・・
【このTVで、有線LAN接続にしたいのが、根本。】
ルータ(WSR-2533DHPL2-BK)のDHCP機能は、
有効に設定しています。
お教え下さい。お願い申し上げます。
追伸:
その他の分配器として、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZRKVRFD/?coliid=I2NOCBPS094Q91&colid=1O9AOD1URF8NP&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
などを購入検討しています。
その前に、お尋ねした次第です。
>ta-pcさん
WSR-2533DHPL2-BKと自宅TVをLANポートで接続すると、問題なくDHCPでIPアドレスが取れるであっていますか。
問題点がどこにあるのかを切り分けた方が良いと思うので、まずこちらを試してみてほしいです。
仮にこれでDHCPが取れないとすると、ハブは関係なくて、ルーターとテレビの設定の問題になってきます。
その場合、テレビ側で手動でIPアドレスをふることでつながるかという次のステップの確認になってきます。
もしここで問題なくIPアドレスがとれれば、そのまま間にこのハブをいれても、問題なく通信出来るかと思います。
念の為ですが、LANケーブルの劣化などはないですよね?
書込番号:26079057
>えがおいっぱいさん
そうして、接続テストを行いました。
その結果ですけれども、
添付画像のように、IPアドレス:○
DNS設定:×
となっています。
LANケーブルの不良では無いと、感じていますが、
どうなのでしょうか?
以下、添付画像の説明です。
黒いケーブルが、
通常、PC接続しているLANケーブルで、
問題なくインターネット接続できています。
(このケーブルが、WSR-2533DHPL2-BKからのケーブルです)
書込番号:26079188
添付画像に・・・
(原因)
接続機器が認識できません。
と、ルーターへのケーブル不良を、
思わせる理由があります。
現在の場所では、LANケーブルが、
天井を介しての長いものなので、
別ケーブルに変更してテストできていません。
又、2〜3日中に、接続場所を変えて、
LANケーブルを別途として、スイッチングハブと、ルーターを接続し、
試してみます。
(そうして、接続良好であれば、
現在のLANケーブル(黒色)が不良という事になります)
分かりにくい文章を投稿してスイマセン。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26079219
>ta-pcさん
原因ははっきりしませんが、テレビ側でDNSアドレスが取得できていないだけのようです。
ひかり電話はつかっていますか?それとも、AirStation WSR-2533DHPL2にインターネットの設定をしてつかっていますか?
このどちらかによって違うのですが、テレビ側に、光電話のルーター or AirStation WSR-2533DHPL2のIPアドレスを手動で指定すればうまくいくかもしれません(DHCPをつかいません)。
その場合はIPアドレスも手動で設定する必要があるので、192.168.???.254(???は家の環境によってことなる)を設定し、サブネットマスクは255.255.255.0、DNSは、ルーターのIPアドレスを指定してみてください。
書込番号:26079271
具体的にはどのような問題が指摘されていたのでしょうか?
それが判らなければ、対応の仕方も変わってくるかも。
>プラネックス
>FX-05ES2
17年前に発売された製品ですので、
今まで使えてきたのかも知れませんが、
そろそろ寿命が来ている可能性も高そうです。
>その他の分配器として、
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZRKVRFD/?>coliid=I2NOCBPS094Q91&colid=1O9AOD1URF8NP&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
>などを購入検討しています。
分配器ではなくて、通常のスイッチングはずの方が無難な気がします。
書込番号:26079350
>えがおいっぱいさん
ご指摘を、ありがとうございます。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
結論は、スイッチングハブ側(FX-05ES2)と、
LANケーブル端子との嵌め合いが、上手くありませんでした。
(FX-05ES2のポート端子部劣化?)
WSR-2533DHPL2-BKからのLANケーブル。
突き刺すポートを1 → 2に変更して、接続できました!
添付動画のように、上手く行きました。
WSR-2533DHPL2-BKから、スイッチングハブ(FX-05ES2)を介しての
PC接続も問題なく出来ています。一安心です。
接続端子部の不具合に、気が付きませんでした。
申し訳ありませんでした。
お陰様で解決できました。ありがとうございました。
親身になってっくださり、
お教えをありがとうございました。
> ひかり電話はつかっていますか?
使っていませんです。
はい、使っています。Wifi接続は問題ありません(TV、スマホも)
・スイッチングハブの不具合
・LANケーブルの不良
・WSR-2533DHPL2-BKの設定
を考えましたが
私としては、WSR-2533DHPL2-BKの設定で、
どうにかならないかと、考えて投稿した次第でごいます。
> テレビ側に、IPアドレスを手動で指定すれば
IPアドレス、DNSサーバー。幾度となく試行錯誤しました。
結論、ケーブル端子部の接続不具合でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:26080024
>羅城門の鬼さん
お騒がせして申し訳ありませんでした。
LANケーブル端子との嵌め合いが、上手くなかったようです。
お世話になりました。ありがとうございました。
添付画像にあります。
https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/bbs/004/013/4013152_m.jpg
> >プラネックス
> >FX-05ES2
> 17年前に発売された製品ですので、
ここ10年ほど、放置してました。
他場所(2箇所)で、正常に動作(3年前)したので、
壊れるまで使おうと・・・
です。スイマセン。
> >その他の分配器として、
> >などを購入検討しています。
お教えありがとうございました。
接続できることを確認しましたので、
新製品購入を考えているところです。
書込番号:26080031
素直に、スイッチングハブで、検索してみれば同じくらいの値段で、バッファローの金属筐体のもの
アマゾンで見つかります。
100メガしか出ないスイッチングハブは捨てて、ギガ対応にした方が良いです。
書込番号:26081268
>bl5bgtspbさん
ギガ対応の製品を考えます。ありがとうございました。
書込番号:26082101
>bl5bgtspbさん
こんにちは。商品をお教え頂きありがとうございます。
もう少し、回線の接続具合の様子を見て、
この機種を購入しようと思います。
書込番号:26088958
こんにちは。宜しくお願いします。
WSR-2533DHPL2 ファームウェア 1.03で最新です。
先日、NTT西日本の「CLUB NTT-West」。ポイントがあったので、
送ってもらい、使い始めて一週間ほどです。
変更前は、NEC Aterm「WG300HP」でした。
かなり古くなったので、丁度、いい機会と考えました。
インターネットの通信速度は、不満ありません。
回線 → ドコモ光
プロバイダー → BBExcite
このWSR-2533DHPL2と言う機種。この価格comの掲示板で、
「遅い」という評価が多いようで、ガックシ来ています・・・
私の場合、家庭内LANの速度が出ません。遅すぎます。
投稿した動画にありますが、
4〜6Mb/s しか出ません。
以前の古い機種であるAterm「WG300HP」は、
10Mb/s出ていました。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/0511/26/news012.html
を参考にして、LAN内でPINGをやりました。(投稿画像参照)
ping -l 30000 192.168.xx.xx
192.168.xx.xx に ping を送信しています 30000 バイトのデータ:
192.168.xx.xx からの応答: バイト数 =30000 時間 =6ms TTL=128
192.168.xx.xx の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 6ms、最大 = 6ms、平均 = 6ms
帯域≒(30000×2)÷0.006≒10,000,000≒10[Mbytes/s]
上記ページを参考に計算すると、
10[Mbytes/s]なんですが、
LAN内のファイルコピーで、4〜6Mb/sなんです。
設定箇所の見直しなどを、お教え下さい。
LANケーブルの挿し直しはしてみましたか?
有線LANのリンク速度はどうなっているのでしょう?
WG300HPとの比較ですが、同じファイルを同じPCやNASなどからコピーした結果を比較しているのでしょうか?
書込番号:24393676
無線についてで有れば、WG300HPより現在の無線LANルーターは電波の出力が電波法の問題で弱くなっている可能性があります。
WG300HPと同じ頃に発売されたバッファローのWZR-600DHP2が、新しいWHR-1166DHPより電波が飛ばなかったことがあります。
それと同じ状態かと思います。
強く電波を飛ばしたいのであれば、中継機を設置することをお勧めします。
そうすれば現状より電波が強く通信速度も速く離れたところに飛ばせられます。
書込番号:24393682
IPv6が、絡んでいるんだろうか?
分かりません。
だけど、初期設定でルーターの
デフォゲートウェイとして、「192.168.11.1」が指定されているので・・・
IPv4のままでやっているんですけれども。
> からうりさん
> https://www.youtube.com/watch?v=2Akwer70avU
> 多分これだと思います。
ありがとうございました。当方の環境が不足していました。
スイマセン。
【個人住宅】で使用しています。
問題にしているのは
「有線LANケーブル」と「パソコン同士」のことです。
> EPO_SPRIGGANさん
有線LANケーブルでの接続です。ケーブルに問題はありません。
有線LANケーブルで、パソコン同士のファイルコピーです。
> あずたろうさん
> これも見直したほうがよいと思います。
分かりました。出来れば、速くしたいです。
書込番号:24393725
屁理屈から言えば
民生用ルータースループット1Gbit/Sしかない。ヤマハ業務用ルーターで2Gbit/S。
実際FTPサーバーやオンラインストレージでテストしたのか。?
ジャンボフレームの設定がおかしいか。?
あるいは利用してみる。あるいは利用しない。
殆ど関係ないがIPoE IPv6 IPv4overIPv6を利用していない。
書込番号:24393787
これ何を測定してるんですかね。
NW構成書かないと、何を測定しているのかさっぱりわかりませんけど。
WiFiなんだとすると、それぞれのどういう機器で、どういう品目で接続されているのか。
あるいは、そのバンドでの近所の電波の混み具合を見るとか。
以前10MB/sでいまが6MB/sなら、別に変ってほどでもないし。
そもそもNECからバッファローにしたんですよね。
この分野ではNECが一番技術力が高いんで、同じことやって速くなったらびっくりするとかそんな感じですけど。
書込番号:24393878
[ 書込番号:24393725 ]のWSR-253DHPL2の[システム]に以下の様に表示されています。
Internet->IPアドレス取得方法:PPPoE接続
IPv6->グローバルIPアドレス:IPv6アドレスを取得
だけど、初期設定でルーターの
PCの[コントロールパネル]->[ネットワークとインターネット]->[ネットワークの状態とタスクの表示]->[有線LANアダプタ]を選択して、マウスの右ボタンをクリックして、「プロパティ]をクリックする。
インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)の「レ」をクリックして、「 」となったら、[OK]ボタンをクリックする。
もう一台のPCも同様にして、IPv6を無効に設定してください。
その後、ネットワークスピードが改善するかご確認してください。
書込番号:24393881
>10[Mbytes/s]なんですが、
ファイルコピーしている2台のPCは両方とも無線LAN接続なのでしょうか?
もしそうならば、PC#1と親機間と親機とPC#2間の二つの無線LAN区間がありますので、
互いに干渉してしまい、速度低下してしまいます。
その場合は、片方だけでも有線LAN接続にしてみて下さい。
それで速度向上するはずです。
書込番号:24394064
環境が不明ではレスしようが無いけども・・・。
手元の環境での速度。
ロートル PC
Windows 10 > Windows 10
有線LAN
IPv4/IPv6 有効
HDD > HDD
書込番号:24394260
追記
ファイル共有(SMB 3)
書込番号:24394263
>ta-pcさん
>> 10[Mbytes/s]なんですが、
PC間のコピーですと、超遅すぎです。
PCのNICは、1Gbps以上対応ですか?
LANケーブルは、Cat.5e以上のケーブルですか?
LAN内の経路に10/100MbpsのスイッチングHUBなどは使っていませんか?
あと、インターネット回線のスピードテストなどは、
インターネット側は関係なくLAN内の問題ですので、
参考程度の情報になります。
書込番号:24394849
皆様、今回のご相談申し上げたのは、全て、
※「パソコン同士(Windows10⇔Windows10)」、
「有線LANケーブル」接続の例でした。
無線(wi-fi)は、今回、話の外でございます。
分かりにくいことで、スイマセン。
色々と見直そうと思いましたが、出来る事が無さそうなので、
諦めました。皆様、ありがとうございました。
> LsLoverさん
>[有線LANアダプタ]・・・「プロパティ]をクリックする。
>バージョン6(TCP/IPv6)のチェックを外す
やってみました。変化ありませんでした。
4〜6Mb/s しか出ません。
> 次世代スーパーハイビジョンさん
> ムアディブさん
ありがとうございました
> 羅城門の鬼さん
ありがとうございました
> 魔境天使_Luciferさん
スゴいですねぇ。私の環境では、
LANケーブルの仕様がネックになっていると思います。
> おかめ@桓武平氏さん
はいそうです。
いや、これが統一できていなくて、古い規格のがあります。
個人住宅で1階にモデムがあり、有線LANケーブルで、
2階に、引っ張っていますが、これを引き直すのが、出来なくて・・・
その他にも、古い規格(CAT.5)があります。
デスので、最大10[Mbytes/s]程度だと思います。
こういうのを、最初に、書かなくてはいけませんでした。
不行き届きで、申し訳ありませんでした。
書込番号:24396517
>ta-pcさん
最低でも、Cat.5eのLANケーブルは必要になります。
これを機に、1階から2階の本線部分は
Cat.6aのLANケーブルでの布設替えをされると
見違えるだけの速度改善が見込めるかと思います。
書込番号:24396896
CD管で配線していない?
CAT5 でも 1000Mbps で接続可能な筈です。
(8芯 ケーブルの場合、安定性は別)
屋内配線に以下のような物を使用していない?
(この場合 100Mbps に成る)
ケーブルは薄いけど速度も期待薄!? 窓から引き込めるCAT5eケーブル、サンワサプライ「500-LAN-FLFF」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1214092.html
壁に”換気口”や”エアコンの配管”が有る場合は其れを使い屋外に垂直配線すれば簡単に配線可能かも!?
(屋外用LAN ケーブルを使用/モールを壁に貼り付け)
カテゴリ6A LANケーブル KB-FL6Aシリーズ
https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-fl6a.html
> 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
> ケーブル構造:より線仕様ツイストペア、ストレート全結線
FYI
古いLANケーブルでギガビットEthernetは使えるか
https://ascii.jp/elem/000/000/561/561734/
LANケーブルの正しい使い方
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/17/012300631/
LANケーブルの自作
https://note.cman.jp/network/lan_cable_make.cgi
書込番号:24397370
Cat5が対応しているのは100BASE-TXまでですので、
1000BASE-Tに使うのは役不足です。
LANケーブルが非常に短ければ大丈夫なケースもあるでしょうが、
それなりに長い距離を配線しているようですので、
せめてCat5eに替えた方が良いです。
https://hikaku.cman.jp/lan_cable_standard/
書込番号:24397460
皆さま
ご助言をありがとうございます。
> おかめ@桓武平氏さま
ありがとうございます。これを機に、本線部分のやり直しを考えます。
> 1階から2階の本線部分は
> 魔境天使_Luciferさま
参考ページを熟読して、改善に向かいます。
>CD管で配線していない?
>(8芯 ケーブルの場合、安定性は別)
>LANケーブルの正しい使い方
>LANケーブルの自作
> 羅城門の鬼さま
LANケーブル。1階から2階への。
これが、大きなネックになっていることを、
皆様方のご意見により、改めて、問題意識を持ちました。
出来る限り、早期に、ケーブルをやり直したいと考えております。です。
>せめてCat5eに替えた方が良いです。
書込番号:24397820
皆さま
全ては、LANケーブルが・・・規格が古いことが、原因でした。
ふと、思い立って、LANケーブルをCAT6に、変更しましたところ、
改善されました。4〜6Mb/sから、100Mb/sになりました。
お騒がせしました。申し訳ありませんでした。
おかめ@桓武平氏さまのご指摘が、
正しかったことが、よく分かりました。
> おかめ@桓武平氏さま
> 1階から2階の本線部分は
ただ、本線部分ではなく、
ルーターと、PCを繋ぐケーブルを、
各々、変更した結果、大幅に、改善された事をご報告致します。
書込番号:24513201
このスレッド。これにて、解決です
モデムからルーターまでのLANケーブル。
本線ケーブルについて、CAT6に、替えました。
LANケーブルについて、古い規格(CAT5E:エレコム)を使っていたのは、
全くの不注意。と言うことで、このスレッドを終わります。
令和4年1月1日(土)午後5時56分
書込番号:24522410
>相性が悪いのでしょうか?
>それとも特別な設定が必要でしょうか。
楽天ひかりなら、IPv4 over IPv6であるクロスパスで
インターネット接続すると高速化されます。
WSR-2533DHPL2はクロスパスに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
なので以下参照してクロスパス接続設定してみて下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?category_id=181&site_domain=default
書込番号:24219289
WSR-2533DHPL2をRESETして(電源OFFではない)から、
初期設定すると安定する可能性があります。
バッファローのIPv6接続 クロスパス(楽天ひかり)への接続の設定方法は、以下のURLが参考になります。
「IPv6接続 クロスパス・DS-Lite方式(楽天ひかり)の回線に接続する方法(バッファローの無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/07/12/ipv6_xpass_setting/
書込番号:24219984
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
試して、IPv6に接続はしているようなのですが、やはり切れたり、くるくるしたりします。
ちなみに、以下の条件で使用していますが、この条件だとこのルーターは弱いとかありますか?
楽天ひかり
ひかり電話使ってる
賃貸マンション 全部で6戸程度。
家の中では3人でパソコンとスマホ含め、5台ほど利用。
もし弱いようであれば、さくさく動くのに替えたいです。
おすすめのルーターあれば教えてください。
書込番号:24220540
IPv6接続とIPv4 over IPv6接続とでは少し違います。
test-ipv6.com
で表示されるIPアドレスは、
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
の範囲に入っていますか?
書込番号:24220584
>羅城門の鬼さん
test-ipv6.com
で表示されるIPアドレスは、
133.32.xxx.yyy
yyy: 0〜255 のいずれかの値
の範囲に入っていますか?
範囲に入っています。
WIFIルーターかえても意味ないでしょうか。
書込番号:24222003
>範囲に入っています。
と言う事は、クロスパスでインターネット接続できているようですね。
なので、インターネット回線側はこれ以上改善できないです。
つまり、改善出来るとすると、LAN側です。
状況をもう少し確認しないと判りません。
この端末は無線LAN接続なのでしょうか?
端末の型番は?
親機からの距離は?
radishで速度計測すると、下りはどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24222027
>羅城門の鬼さん
丁寧にありがとうございます。
端末の型番は?
親機からの距離は?
この端末というのは、使っているPCのことでしょうか?
親機というのは?
すみません、ド素人で恐縮です。。。。
ちなみに測定したら、
下り回線
速度 1.080Mbps
(135.0kByte/sec)
上り回線
速度 85.57Mbps
(10.70MByte/sec)
でした。
書込番号:24222069
>親機というのは?
親機とはWSR-2533DHPL2のことです。
端末とは「くるくる」の症状がでている機器のつもりで書きました。
このPCは無線LAN接続なのでしょうか?
PCの型番は?
親機とPCの距離は?
またリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24222352
>羅城門の鬼さん
何度もありがとうございます。
端末は、ノートPCです。
surface6 Windows10
親機との距離は5メートルくらいでしょうか。
となりの部屋で使っています。
ちなみに同じ部屋にあって2メートルくらいで使用しているIPADも接続がいまいちです。
速度は144Mbpsでした
書込番号:24222524
>速度は144Mbpsでした
もしかしてWSR-2533DHPL2の2.4GHzのSSID(Buffalo-G-XXXX)に接続していませんか?
親機からの距離が遠くないので、5GHzのSSID(Buffalo-A-XXXX)に接続した方が良いです。
5GHzのSSIDに接続したら、
リンク速度と実効速度はどうなりましたか?
書込番号:24222602
>羅城門の鬼さん
Gになっていたので、Aに変えました!
気持ち早くなった気がしますが、
そもそもつながる前にくるくるは変わらない感じです。。。。
ちなみに速度は
351Mbpsになりました。
下り回線
速度 572.2kbps
(71.53kByte/sec)
上り回線
速度 91.62Mbps
(11.45MByte/sec)
書込番号:24223082
>Gになっていたので、Aに変えました!
やはり2.4GHz接続だったのですね。
マンションなら2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
5GHz接続した方が良いです。
>351Mbpsになりました。
ようやく11ac接続らしいリンク速度になりましたね。
>下り回線
>速度 572.2kbps
何故か実効読度の下りは以前と変わらないですね。
有線LAN接続可能なPCがあれば、
WSR-2533DHPL2に有線LAN接続して
実効速度を計測しても下りは変わらないですか?
書込番号:24223133
>羅城門の鬼さん
有線LANタイプのがなくて計測ができません。
昨日ぐらいから少しマシな感じなのですが、相変わらず、ちょっと切れたり、くるくるしたりします。
少し様子見てみます。
色々ありがとうございます!
書込番号:24224395
了解です。
リンク速度は改善出来ているのですから、
本来はもう少しは実効速度も改善できるはずなのですが。
もしも本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62173
>少し様子見てみます。
そうですね。
また本機のファームが更新されたら、
アップデートしてみて下さい。
書込番号:24224471
先日当製品を購入し、今日設定しました。
これまで使っていたルーターは楽天ひかりのIPv6動作確認機種に入っておらず、実際PPPOEでしか接続できていなかったようで、夜の時間などに妙にスピードが低下していたこともあり、当製品を購入しました。
なお、HGWは PR-400MI で、移行前のDMM光から変更なく引き続き使っています。
で、楽天モバイルのページ
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?site_domain=default&ratck=Rp%3D6e8d8e3fe8f10ca36dedb629d760294604d007d
にある通り、当ルーターの設定を行いました。
一応これでIPv6接続は出来ているようなのですが、楽天モバイルのページの手順では当ルーターは「ルーターモード」にしなければなりません。
PR-400MI では光電話を使っているので、ネット上の情報も調べましたが、ルーター機能だけを切ることはできないようです。
ということは、当ルーターはAPモードにはできないので、いわゆる「2重ルーター」は、回避不可なのではないでしょうか。実際、コマンドで tracert -d 8.8.8.8 で見ると、ローカルアドレスが手前側で2回表示されてしまいます。
この状態では、HGWの設定画面に入れず面倒ですし、たぶんIPv6の速度の足を引っ張っており、いいことは何もないので、2重ルーター状態をなんとしても解消したいと思っています。
なにか情報ありましたら、教えて下さい。
ダイジョウブ、「今の状態」でも、「2重ルーター」ではないっすよ。(^^)/
「楽天ひかりのIPoE接続」は、「WSR-2533DHPL2」が、「親ルーター」になっていて、「ホームゲートウェイ」は、
・「カンケーしていない」
っすよ。
これはっすね、
・「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」してから再起動する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.1.1」って入れて、「ホームゲートウェイ」の設定画面を出す。
ってすればオッケーっすよ。
いまのまんまでも、いっこーに差し支えないっすけど、ホームゲートウェイの「PPPoE設定」を、「切断」あるいは「削除」すれば、
・「ホームゲートウェイのPPPランプ」
は消えて、「PPPoE接続」は、無くなるってことっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24098971
まずクロスパスで接続されているかの確認です。
http://test-ipv6.com/
で表示されるIPv4アドレスは以下の範囲に入っていますか?
133.32.xxx.yyy
yyy: 0〜255 のいずれかの値
2段目までの結果を提示してみて下さい。
書込番号:24098973
あとは、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「回線側装置」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
・「回線側装置」ホームゲートウェイに、「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」が、正常に表示できますか?
書込番号:24098977
>Excelさん
書き込みありがとうございます。
すいません、HGWは天井裏に設置しているんですが、いまちょっと写真が取れないので、こちらはあとでUPします。
はい、できます。HGWを設置しているのが天井裏で、そこに有線で接続する手間を惜しまなければ、設定はできます(ものぐさですいません)。この場合、当機は経由していないので、PR-400MIののPPPoEでのインターネットアクセスと考えてよいのでしょうか。
また、これはやや別件ですが、以前無線LanルーターはAPモードで使用していたので、HGWの有線Lanポートが家庭内Lanで使えていたのですが、当機をルーターモードで運用すると、使えなくなってしまいます。有線Lanで接続したい機器が6つぐらいあり、これまではHGWとルーターの有線Lanポートをそれぞれ使って足りていたのですが、当機をルーターモードで運用すると、PR-400MIの有線Lanポートが実質使えなくなってしまいます。この場合、やっぱりスイッチングHUBを追加購入しなければならないのでしょうか。
書込番号:24099623
>羅城門の鬼さん
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは 133.32.224.6*
という結果でした。
>2段目までの結果を提示してみて下さい。
C:\Users\ここは内緒>tracert -d 8.8.8.8
8.8.8.8 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 129 ms 4 ms 13 ms 192.168.11.1
2 273 ms 236 ms 8 ms 192.0.0.1
7 15 ms 14 ms 9 ms 8.8.8.8
トレースを完了しました。
という結果でした。
当機はこの掲示板ではあまり評判が芳しくなく、「外れ」の機種をつかんでしまったかといささか後悔しています・・・。
書込番号:24099632
うん、そーゆーことっす。
それは、「使えなくなる」んではなくってっすね、
「IPアドレス」が、「別の仲間になる」からっすよ。
そーゆーことっす。
「WSR-2533DHPL2」に、ハブをつないで、「LANのクチ」を増やすってことっすね。
で、「ホームゲートウェイのLANのクチ」は、「WSR-2533DHPL2」以外はつながないってことっす。
イエイエ、必ずしも、そーゆーわけではないっすよ。
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
なので、スレ主さんのとこでは、「キチンと使えている」ってことっす。
なーんもシンパイないっすよー。(^_^)v
書込番号:24099662
>Excelさん
いろいろご回答ありがとうございます。
とりあえずPR-400MIの写真をUPします。
アラーム、初期状態、オプションが消灯以外はすべて点灯です。
やっぱりHUBは追加不可避ですか。24時間つけっぱなしなので、多少高くてもできるだけ省電力なものを選んでつけることにします。
この機種の評判ですが、この掲示板ではAPとして使う時は問題なく、ルーターとして使ったときに問題があるような傾向ですね。メーカーも把握はしているようで、早くファームアップしてもらえることを祈ります。いまのところ私の環境では問題らしい問題は起きていませんが・・・
書込番号:24099903
確かに1段目の192.168.11.1 はプライベートIPアドレスですが、
2段目の192.0.0.1 はプライベートIPアドレスではなく、
グローバルIPアドレスです。
https://livra.geolocation.co.jp/iplearning/214/
を見れば判りますが、プライベートIPアドレスは
192.168.xx.xxですので。
似ていますが、違います。
なので、二重ルータ状態にはなっていません。
書込番号:24099992
うんうん、「ホームゲートウェイ」の、「PPPランプ」点いてるんで、「PPPoE接続の親ルーター」として動いているっすね。
「楽天ひかりのIPoE接続」とはカンケーしないんで、
・このまんまでも、オッケーだし、
・「ランプ点いてるぶん、どーしても、電気代が気になる"(-""-)"」
とかならば、「ホームゲートウェイ」の設定で、「PPPoE接続」を、「切断」なり、「削除」なりするってことで。('ω')ノ
書込番号:24100083
>羅城門の鬼さん
そうだったんですか、198から始まっていたので、2段目もプライベートだと勘違いしていました。
ご指摘ありがとうございました。
>Excelさん
なんとなく、IPv6接続が不安だったので、保険的なつもりでPPPoE接続は切らずにいました。
この際、PPPoEの設定をせず、IPv6一本でいくことにします。
今回は勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24100484
回線→ドコモ光
プロバイダー→OCN
無線LANルーターをWSR-2533DHPL2に変えたところWi-Fi接続している機器でのネットが不安定になってしまい、以前こちらで相談させてもらったところ「ファームウェア更新してみては?」と言われ、更新したら改善したようにおもえたのですが、また調子が悪くなってしまいました。
(全く使えないというわけではなく、ネットが重くサイトの画像がなかなか表示されなかったり、ページも開かなかったり、何回かやり直してやっと繋がるという感じです。)
バッファローにも問い合わせしたのですが、「IPv6→PPPoE接続にかえて様子をみるか、ファームウェアの更新を待ってください(更新時期は未定)」とのこと。
同じような不具合の報告があるみたいですが改善されず、ほんとオススメできないルーターです!!
諦めて他のルーターに変えようかとおもうのですが、買い換えてもまた同じようなことがおきたら…と躊躇してしまいます。
WSR-2533DHPL2と同じくらいのスペックでオススメの無線LANルーターがあれば教えてほしいです。
あと、ちらほら返金してもらったと書き込んでいる方をみかけますが、バッファローには返金できない!と言われてしまったのですが…購入店に返金してもらったのでしょうか?
書込番号:24066350 スマートフォンサイトからの書き込み
前は、「なにを使っていた」っすか。(・・?
うん、実はっすね、「この子」はっすね、ちょっと最近は、いろーいろな事情で、「オススメできない」モンになっているっすねぇ。(-.-)
なので、「別のモンにしてみるー」ってことならばっすね・・・、
こんなことゆーのも、なんなんっすけど、
「ごくごく、ふつーに、インターネット的使い方しかしない」
ってことだとっすね、「いわゆる高級、高速、高価格機」の能力が見えることって、「ほぼほぼナイ(;^_^A」って気はするっすよ。
なので、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「ホームゲートウェイ」のLANのクチでまにあうんで、「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
どうでしょうか。
書込番号:24066437
あと、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24066441
・NEC WG1200CR
はっすね、「ひかり電話」を使っていて、「ホームゲートウェイ」をレンタルしていて、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」ができる環境であれば、「無線親機」には、「v6なんちゃら対応」は不要なんで、そーいった場合の選択ってことっすね。
「プロバイダOCN」ってことなんで、このあたりの確認のためにもっすね、以下の情報があると、「なお確実」っすよ。('ω')
なので、念のために、「OCNマイページ」の「添付画像」のとこの画像が、どーなっているかをお願いするっす。
・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html#mypage
書込番号:24066463
まずはルーターを再起動しましょう。
ひかり電話なしならDNSサーバーは子機に通知されているはず。
また、ルーターの設定がMANUALならAUTOにしてみる。
書込番号:24066481
>購入店に返金してもらったのでしょうか
普通はそうだよね。
ソニーのテレビ買って、ソニーに「金返せ」とはならんでしょ。
書込番号:24066509
なぜルーターを変えたのかわかりませんが、
私もIPV6対応の回線に変更と同時に古いルーターからIPV6対応と書かれたこれに変更しました。ルーターはバッファローしか使ったことがなかったので迷いなく、が、何しろ不安定でこのクチコミ等参考に色々しましたが改善しませんでした。IPV6も色々あるのでしょう。使えてる方もいるようなので。私はこれをメルさんで売却、NEC WX3000HPを購入しました。
何もしなくて快適です。バッファローさんはテレビ用HDDだけにしようと心に決めました。
書込番号:24066527 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
やはりいろいろ問題ある機種なんですね…(^^;
以前はワンルーム向けのBUFFALO WCR-1166DSを使用していたのですが、広い部屋に引っ越ししたのと、接続台数を増やしたかったので、こちらに買い換えました。
何かのサイトで人気とみて、家電量販店の方に使ってる人多いと聞いたので購入したのですが、使ってみたら不具合で…その後に価格.comを知り口コミをみて買ったことを後悔しています(TдT)
使い方としてはネット検索・スマホアプリでゲーム・Switch接続・SHARPのエアコンや電子レンジ接続、たまにYouTuberで動画みるくらいですかね?
オススメしてもらった機種の口コミなどもみて、買い換え検討したいと思います(^^)
ルーターの先にある回線側装置はNTT VDSL〈S〉B-100Eです。
書込番号:24066535 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
再起動すると調子がよくなる時もあるのですが、しばらくすると同じような不具合になってしまって…
ルーターの設定、試してみます!
書込番号:24066542 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
そうなんですね。
ルーターを作っているのはバッファローなので
どこの店でいくらで買ったかという証明があればメーカーが返金してくれるのかとおもってました。
すみませんm(_ _)m
書込番号:24066547 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ヒコ太郎★さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
ヒコ太郎さんもいろいろ試されても、改善しなかったのですね…
以前使っていたものがワンルーム向けだったのと、接続台数を増やしたかったので、何かのサイトで人気あるとみて、家電量販店の方もオススメと言っていたのでこの機種にしたのですが、繋いでみたらダメダメでした( ;∀;)
現在使われてるものの情報ありがとうございます!
参考にさせていただきますm(_ _)m
書込番号:24066558 スマートフォンサイトからの書き込み
「接続台数」ってことならばっすね、「50台!(;^_^A」もつなぐんでなければ、なーんも気にする必要はないっすよ−。
イマドキの「11ac対応機」なら、「20台くらい」つないでも、「なにかがヘコタレる」ってことはないっす。
ヤッパ「画像」はわかりやすいっす。(^^)/
「IPoe提供中」「ホームゲートウェイ接続未提供」ってなってるんで、「v6なんちゃら接続」するためには、
「対応ルーター」がいるっすね。
「回線側装置」は、いわゆる「VDSLモデム」でございますね。
つーことは、「100Mbps」までの対応なんっすけど、「v6なんちゃら接続」にすることは、「それなりの意味」はあるんで、
「対応ルーターにする」ってことでいいんでないかしら。
以下の中から、「OCN対応」ってモンを選んでみてはいかがっすか。('◇')ゞ
「バッファロー IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
「NEC IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
「TP-Link IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
書込番号:24066559
「バッファローは、もう・・チョット・・・(:_;)」
ってことならばっすね、
これ「一択!」でも、いーんでないかなぁと。
書込番号:24066561
>Excelさん
本当 御親切にありがとうございますm(_ _)m
今までバッファローの無線LANルーターしか使ったかとがないのですが、正直 今回のことでこりてしまって…(どのメーカーも不具合はあるんでしょうけど(^^;))
オススメしてもらった機器の口コミを参考に家族と検討します!
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24066599 スマートフォンサイトからの書き込み
今までBUFFALO WCR-1166DSを使っていましたが、広い部屋に引っ越したのと、接続台数を増やしたかったので、最近 BUFFALO WSR-2533DHPL2に買い換えました。
有線で繋いでるPCでは感じないのですが、
無線接続しているスマホ(Android)やゲームで
速度が遅く、なかなか繋がらなかったりでストレスになってます。
(何回かやり直したら、すぐ繋がる時もある)
後でBUFFALO WSR-2533DHPL2で検索したら
同じような不具合出てる方が多いみたいです(T∀T)
(正直 前に使っていたBUFFALO WCR-1166DSのほうが、ストレスなく使えました。)
やはり、快適に使うには無線ルーターを他のものに買い換えるしかないのでしょうか?
買い換えたばかりなので悩んでいます。
改善方法などありましたら、教えてほしいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
ネット回線はドコモ光、プロバイダ OCNを使用しています。
書込番号:24010860 スマートフォンサイトからの書き込み
>買い換えたばかりなので悩んでいます。
まずはファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
スマホのリンク速度(実行速度ではなく)はどれ位ですか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
親機からそれ程離れていない位置で使っている場合は、
5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
そして、本機の設定画面に入り、
5GHzのチャンネルを36(W52)に設定してみて下さい。
本機のインタネット側に接続している機器の型番は?
もしもその機器がルータとして機能している場合は、
本機のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンしてみて下さい。
今回の問題は無線LAN区間の可能性が高いですが、
もしもインターネット回線の速度向上をしたい場合は、
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページでIPoEの状況を確認してみて下さい。
もしもIPoEが提供中ならば、下記の方法2で
OCNバーチャルコネクト接続を設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:24010920
羅城門の鬼さんへ
ソフトウェアが最新じゃなかったみたいで、更新したらスムーズに繋がるようになりました。
前は1枚でも時間がかかっていた画像の送信が、更新後は複数枚選択してもすぐUPできるようになったので改善されたのかな?しばらく様子を見てみようとおもいます(^^)
本当に助かりました!ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24011064 スマートフォンサイトからの書き込み
改善できたようで、良かったですね。
書込番号:24012344
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
