AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したWi-Fiルーター。複数端末の同時通信(最大4台)を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
- 4本のアンテナがさまざまな向きや角度の端末を幅広くカバー。スマホを縦や横、斜めに使っても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥7,980
(前週比:±0
発売日:2020年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 12 | 16 | 2020年9月28日 21:07 | |
| 30 | 20 | 2020年9月24日 12:46 | |
| 5 | 7 | 2020年9月21日 22:11 | |
| 43 | 30 | 2020年9月19日 00:15 | |
| 3 | 5 | 2020年9月12日 20:44 | |
| 63 | 23 | 2020年9月9日 20:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック]
今回WSR-2533DHPL2の購入を検討していて、こちらにたどりつきました。
木造2階建て フレッツ光 光テレビと光電話を利用しています。 フレッツのルーター型番 PR-S300NE Wi-FiルーターはバッファローのWZR-HP-G301NHを利用しています。
パソコン関連には詳しくなく、皆様の書き込みの内容もよく分からないところがあります。私のような者には、WZR-HP-G301NHは扱いが難しそうで再検討したいと思いました。設定は頼める人がいますが、常時は問題が起きても一人で対応せねばならず、自信がありません。
Wi-Fiで使いたいのはスマホ2から4台、プリンター、テレビ、パソコン1台位です。使う場所はフレッツのルーターがある1階がほとんどです。Wi-Fiルーターにお詳しい方、設定が簡単で扱いやすく、問題なく使えそうなお勧めのWi-Fiルーターがあれば、教えて頂けませんか?
WZR-HP-G301NHは干渉の影響の多い2.4GHzしか対応していませんので、
実効速度は出にくいです。
そしてWZR-HP-G301NHが対応している11nは今となっては古い規格です。
最近なら11ac対応の親機がコストパーフォーマンスが良いです。
親機の近くで使うのなら、なおさら11acが対応している5GHzで接続するのが良いです。
子機(PC等)も5GHzに対応している必要がありますが。
但し、WSR-2533DHPL2はアンテナ4本の11ac対応ですが、
殆どの子機がアンテナ2本以下しかないので、
親機のアンテナ本数は4本もある必要はなく、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ2本の11ac対応の親機としては、
WSR-1166DHP4やWG1200HS3あたり良いのではないでしょうか。
プロバイダはどちらなのでしょうか?
夜間でも高速なv6プラスなどのIPv4 over IPv6がPR-S300NEで利用できるかも知れません。
書込番号:23685352
PCや端末がなにか不明、それとIPv6接続が可能なプロバイダなのかも不明だからアバウトな回答になるが、
NTTのPR-S300NEがルーターとして機能しているなら無線親機はルーターオフになり、11ac/866Mbps以下のPC・端末ならWSR-1166DHP4で十分、現状白モデルが安くなっている。
https://kakaku.com/item/K0001169687/
ただしIPv6の接続タイプによっては別モデルを選択する必要があるかもしれない。
書込番号:23685430
うん、「WZR-HP-G301NH」くんは、「2.4GHz」にしか対応していないんで、イマの時代の無線親機としては、いろいろと、能力がたりていないっすね。(;^_^A
そろそろ、「引退」させてあげたほーがいいっすね。
んで、一般的にはっすね、「WSR-2533DHPL2」の性能を生かすような使い方は、なかなかムズカシイっす。
「WSR-2533DHPL2」はっすね、いわゆる「アンテナ4本機」って種類なんっすけど、こんなお値段タッカイもんにしても、「インターネット速度」「電波のとどく範囲」には、ほぼほぼ、カンケーが無いっす。('ω')
「お値段の高いもんにすれば、きっと、無線も遠くまで届くし、インターネットも速くなるんでしょー。(*^_^*)」
ってことは、「ない」ってことっす。
なので、ワタクシからのオススメってことであればっすね、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりの「アンテナ2本機」あたりが、性能的には、「必要にしてジュウブン」で、しかも「安定」ってことがあったりもするっすよ。
どうでしょうか。(^^♪
書込番号:23685514
んで、そんなこんなとは別に、いま、インターネット使っていて、
・「夜になると、モー遅くって遅くって・・・辛抱タマラン( ;∀;)」
ってことはないっすか?
そんなことがあったとしたらばっすね、「プロバイダー」のほうに、
・「v6なんちゃら接続」とか、「IPv4 over IPv6」とか
ちゅーもんを申し込むと、「夜間の速度低下」を抑えられるっすよ。
もし、そーゆーことに、興味があったならば、以下の情報をお願いするっす。
・「契約プロバイダー」
・「PR-S300NE」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
ただ・・・、
今までが「WZR-HP-G301NH」だったってことなんで、ひょっとしたら、
・「夜でも不便は感じたことが無いでーっす(^^)/」
ってことで、そーゆーことに、興味がなかったならば、この件はスルーしてもらっていいっすよ。
「よけいなことには、手を出さないほーがイイ・・」ってこともあるっすからねー。
つーことで。('◇')ゞ
書込番号:23685515
羅城門の鬼さん早速の,ご返信ありがとうございます!
確かに現状は速度が遅く、不便を感じていました。
パソコンはNECのPC-NS150NA, プリンターはキャノンのTS5030, テレビはシャープの4T-C40CL1 です。
プロバイダーはwakwakです。
上記の機器で利用でしたら、WSR-1166DHP4やWG1200HS3 あたりでよろしいでしょうか?
書込番号:23686718
Hippo-cratesさん、早速のご返信ありがとうございます!
プロバイダーはwakwakです。
とのことですが、接続タイプ?が分かりません。どうやって調べるのでしょうか?
書込番号:23686732
>プロバイダーはwakwakです。
んであればっすね、以下のページの「【IPv4 over IPv6方式による通信】」ってところを参考にするっすよ。
「提供条件」てところをよーく読んで、スレ主さんとこの「適応」を確認したうえで、申し込むっす。
「WAKWAK IPv6接続機能」
https://www.wakwak.com/prl/support/ipv6/index.html
んで、「ルーター」は、おんなじページの、以下のリストから選ぶっす。
「「IPv4 over IPv6」に対応した通信機器はこちらをご参照ください。」
「WAKWAKではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイのみでのIPv4 over IPv6通信はご利用いただけません。別途、IPv4 over IPv6対応ルータが必要です。」
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html#transix-ipv4%E6%8E%A5%E7%B6%9A-ds-lite-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE
モッチロン、「予算に問題なーし!」ってことならば、「WSR-2533DHPL2」で文句なしっすよ。(^_^)v
だけんども、「少しでもおてがるなほーが・・・(;^_^A」ってことであれば、
・NEC WG1200HS3
でも、いいってことでございます。
「インターネット速度」「電波範囲」も、カワンナイっす。
書込番号:23686774
Excelさん、早速のご返信ありがとうございます!
先に頂いていたご返信のお返事を送信したはずが、失敗したのかアップされずに、
Excelさんからのご返信をまた頂いていました。
慣れない投稿に、もたもたしながら入力し、画像も添付したのに・・・(汗)
申し訳ありません!そしてありがとうございます!ご丁寧な内容に感謝し、恐縮しています。
お知らせ頂いたHPを拝見し、検討したいと思いました。
私の理解力が乏しいので、「よけいなことには、手を出さないほーがイイ・・」と思ったら、まずお勧めのルーターに変えてみて、
様子をみようと思いました。
少なくとも今のWi-Fiルーターよりは良くなると思いますので・・・
(今更ですが、先ほど送信失敗したお返事の画像、添付してみました。)
書込番号:23686824
うんうん、「PR-S300NE」の、「PPPランプ」点いてるんで、
・「PR-S300NE」で、「PPPoE接続」されていて、「親ルーター」として動いている。
・「ひかり電話ランプ」点いてるんで、「ひかり電話」も使っている。
ってあたりが、「画像」から見て取れるっすね。
んで、「ひかり電話」アリで、「IPv4 over IPv6」にするときにはっすね、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」
させることが多いんっすけど、「WAKWAK」の場合には、
って書いてあるんで、ザンネンながら、デキナイっす。(;^_^A
なので、「対応、自前親ルータ」を買ってつなげるってことになるっすね。
んで、申し込んだ後、「PR-S300NEのPPPoE接続」は、
・自動切断になるのか。
・手動で切断設定をしなければイカンのか。
ってところは、いまんところは、ワタクシ、調べきれていないっす。('◇')ゞ
まっ、ここんところは、状況がそこまで進んでから、プロバイダーに聞いてもらってもいいんでないかしら。
どうでしょうか。
書込番号:23686848
最も通信速度の要るのはPCですが、
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/192q/share/spec/note/wireless.html
を見てみると、アンテナ1本しかない機種のようですね。
>プロバイダーはwakwakです。
wakwakは4か月ほど前にIPv4 over IPv6のtransixでの接続をサポートするようになりました。
https://www.wakwak.com/files/information/20200518.pdf
transixは夜間などのユーザが混む時間帯でも速度低下しないので、
実効速度を確保するために上記参照して申し込むと良いです。
PCがアンテナ1本ですので、
WSR-1166DHP4やWG1200HS3で充分だと思います。
WSR-1166DHP4やWG1200HS3でのtransixの設定方法は以下参照してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
では方法2の方が良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/internet_ds-lite.html
ではクイック設定WEBでの設定の方が良いです。
書込番号:23687329
Excelさん,WAKWAKのIPv4 over IPv6についてまでお調べ頂き、教えてくださってありがとうございます!
すぐにではないのですが、フレッツ光からドコモ光への乗り換えを考えていて、
その時にプロバイダーも替えようかと思っています。
そうするとIPv4 over IPv6対応についても変わってくるかもしてないですよね?
なので、今までよりストレスが減ることを期待して、まずお勧めのWSR-1166DHP4を使ってみてから、
色々検討していきたいと思います。
パソコン周辺関係のことが全く分からない私に、早急に親身になって丁寧なご返信を何度も頂き、感謝しています。
本当にありがとうございました!
書込番号:23688856
そうゆーことっす。
「プロバイダーしだい」ってことになるっすね。(^^)/
書込番号:23688872
羅城門の鬼さん、WAKWAKのIPv4 over IPv6についてや、Wi-Fiルーターの設定のアドバイスまで頂き、ありがとうございます!
まずお勧めのWSR-1166DHP4を使ってみて、今後プロバイダーの変更なども検討したいと思っています。
ご返信によって、「子機のアンテナ」のことも初めて知りました(汗)
このようなパソコン周辺関係の知識が全くない私に、親身になって丁寧なご返信を頂き、感謝しています。
本当にありがとうございました!
書込番号:23688886
ドコモ光に移っても、プロバイダによって、IPv4 over IPv6 が出来るプロバイダと
出来ないプロバイダがありますので、注意して下さい。
WSR-1166DHP4で繋がるIPv4 over IPv6のプロバイダは以下で確認下さい。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23688912
Excelさん
やはり プロバイダーしだい、なんですね〜 ありがとうございました!(^^)/
書込番号:23693300
羅城門の鬼さん
WSR-1166DHP4で繋がるIPv4 over IPv6のプロバイダの情報のHPまで教えてくださってありがたかったです。
最後まで、ご親切にフォローして頂き、ありがとうございました! (^^)
書込番号:23693322
私もPC,ネット関係に詳しくなく、下にある質問と同じような状況で、皆さんのアドバイスをもとに同じように「後ろのスイッチをAPにする」を試しました。
私の場合は
●PR400NE
●OCN光
●PCの横にルーターを置いていても、ルーターの2M先のTVも、子供が任天堂スイッチをしようと接続しますが、よく接続が切れるという状況。
で、エディオン店員さんに相談して、こちらの製品を購入しました。
初めての事で、説明書を読みながらつないだのですが、『PR400NE』の無線LANカードは抜いてもよかったでしょうか?
あと、スマホ3台、PC、スイッチをネットにつないでいる状況です。
画像をUPしますが、APに替えてリセットボタンを押した後、WSR-2533DHPL2と、元からあるPR400NE のランプがこの状態だと良いのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
あと、PCの速度を図りたいのですが、どのサイトがよいでしょうか?
速度を図ってはいないのですが、いろんなサイトを見て回った際、明らかにAPに替えた後のほうが画像読み込みに時間がかからなくなりました。
WSR-2533DHPL2が親機として使えますので、
PR-400NEの無線LANカードは不要です。
なので抜いても構いません。
その代わりWSR-2533DHPL2のSSIDに無線LAN接続するようにして下さい。
PR-400NEにてPPPoEでインターネット接続してルータとして機能しいます。
そしてWSR-2533DHPL2はAPモードになっており、OKです。
radishが良いです。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
まずWSR-2533DHPL2にPCを有線LAN接続して速度測定してみて下さい。
下りはどれ程の速度でしょうか?
またPCを無線LAN接続すると、下りはどれ程の速度でしょうか?
書込番号:23681486
まずっすね、「WSR-2533DHPL2」の設定には、「画像」を見る限りは問題ないと思うっす。(^-^)
おそらく問題は、「回線側」にあると思うっすよ。
「画像」には、「PR-400NE」に「無線カード」ついていないっすけど、「もう抜いてある」ってことっすか?
「Radish Network Speed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
でいーんでないかしら。
んではっすね、
・「ひかり電話」は、使っているっすね。
・OCNの「マイページ」で、「ホームゲートウェイ」での「IPoEインターネット接続機能」が使えるかどーかを確認する。
「IPoEインターネット接続機能」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
「B ホームゲートウェイを利用する」って形がオススメっすよ。
「よくあるご質問」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
まずはここまでの確認をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23681576
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたHPで速度を測ってみました。
一つ目は無線ラン、もう一つは有線LANです。
が、有線でつなぐと、PR400NEの方の回線につながっていますが、これでよかったのでしょうか?
LANケーブルは、PCと WSR-2533DHPL2 をつないでいますが・・・。
書込番号:23681634
>Excelさん
速度を測ってみました。
(ご指摘の通り、無線ランカードは外しています。)
そして IPoE ですが、確認してみたら、画像の通りでした。
使えてる?使うことが出来るという事でしょうか??
書込番号:23681647
うん、いまのところはいいあんばいの速度っすね。
ただ、いまは「PPPoE接続」ってもんになっているんで、この速度が、「混雑する夜間でどうなるのか(・・?」ってことがあるっすよ。
なので、「朝」「昼」「夜」と時刻を変えて計ってみるといいっすよ。
いいっす。
「ブリッジモード」では、後ろのLAN端子は、「たんなるハブ」として動いているんで、「PR-400NE」ホームゲートウェイにつないでいるのと、「おんなじ」ことっす。
書込番号:23681733
んで、「IPoE提供中」ってことなんで、あとは、「PR-400NEホームゲートウェイ」での「IPoE接続」をしたいところっすよね。
まずはっすね、
・念のために、「PR-400NE」の電源を入れなおす。
・「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」で、確認した「画像」を上げてみるっす。
あと、「よくあるご質問」に、
Q6. ホームゲートウェイでIPoEを利用するメリットはなんですか?
A6.
OCN ひかり電話をご利用中のお客さまであれば、新たにルーターをご用意いただく必要がありません。
※利用開始にあたっては、順次OCNからご連絡を差し上げますので、お待ちいただくようお願いいたします。
ってあるっすけど、「連絡メール」かなんか来ていないっすか?
書込番号:23681747
そうそう、「TV」は、「有線」接続っすよね?
書込番号:23681757
あと、「WiFiオプション契約」してるってことっすよね?
「有料」だったらば、「解約」したほーがいいっすね。(^^)/
書込番号:23681760
早朝だからなのでしょうか、
無線LAN接続でも下り約240Mbps出ているので
充分な実効速度が出ています。
その状態でもTVの接続が途中で切れるのでしょうか?
それは気にしなくても良いと思います。
WSR-2533DHPL2でなら、IPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)接続可能ですが、
IPoE(ホームゲートウエイ対応)が未提供なので、
PR-400NEでは不可です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
の方法2で設定してみて下さい。
速度が既に出ていますので、もしかするとすると
IPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)で既に自動判定で接続されているのかも知れませんが。
書込番号:23681790
>Excelさん
ご指摘通り、確認してみました。
その後再起動もしてみましたが同じ状況です。
あと、メールは来ておりません。
TVも有線にはしておりませんでした。LANケーブル買ってきて有線にします。
(無線で飛ぶんだから要らないだろうと頭から思っておりました。。反省です)
>羅城門の鬼さん
の方法2で設定してみて下さい。
とのことでしたのでやってみました。
この工程の途中で「AP ではなく ルーター」に切り替えるとあったので、切り替えてからの作業でしたが、
やはりAPから切り替えてしまうと、ページの読み込みがすごく遅くなりました(泣)
また初めのアドバイス通りのAPに戻してもよいでしょうか?
書込番号:23681939
>ご指摘通り、確認してみました。
うん、基本的には、「PR-400NE」は、「IPoE接続」できる対象機種なんでございますね。
ただ・・・
そうはいっても、なにかの「特殊条件」が、「複雑にからみあって」って、
・「ホームゲートウェイでできない(:_;)」
ってことがあるんっすね。
で、「なにかの条件」を満たしていなくってってことならば、OCNサポートのほうに、
・それは、何なのか?
・何かを、どうかすると、できるようになるのか? ってところをきいてみてください。
・だとしても、そのハードルがちょっと高いんで、それよりも、「自前ルーター」で「v6なんちゃら」したほうがいいのか?
ってことは、あとは「ご本人サマ」の判断ってことになるっすね。
どうでしょうか。
書込番号:23681991
>Excelさん
下の方の質問で「任天堂スイッチが使えなくなるかも」とあったので、やめておきます。
子供に「TVがースイッチが切れる⁻使えない!!!」と泣きつかれてのルーター購入だったので(汗)
あと、APモードに戻す際はやはり後ろのスイッチを入れ直すだけではなく、底面のリセットボタンは必ず押さなければならないのでしょうか?
書込番号:23682009
いーえ、「AP」に切り替えてから、電源入れなおし、ってだけでオッケーすよ。
んでも、「念のため」ってことであればっすね、
・スイッチを「AP」にする。
・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ。
なので、初期化やっといてもいいかもね。(^_^)v
書込番号:23682020
そっすね。(;^_^A
まぁ、”かも”であって「必ずしも」ってわけではないし、「もとに戻す」ってこともできるんで、どうするっすかねぇ。
あと、これに関してはっすね、「WSR-2533DHPL2の近くでも」ダメなんっすよね?
「APモード」では、設定とかは無いんで、んだと、考えられることはっすね。
・「WSR-2533DHPL2」の具合が悪い。
・夜間の速度低下
のどっちかかなぁと。
日中はどうっすか?
あるいは、「Switch」は、「なんちゃらa」の「5GHz接続」にしてあるっすか?
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
書込番号:23682029
うんうん、これは、ゼヒとも、有線にすべきっすね。(^^♪
書込番号:23682082
>Excelさん
5GHz接続にはなっています。
今日の朝はスイッチはつながったようです。
昨日の夜は切れた!と怒ってました(笑) ただ、ここでアドバイスいただいたAP に切り替えてからは
接続はするようになりましたので、良くなったと思います。
それまでは「接続できません」状態でしたから。
IPv6とか、APとか、なかなか聞くことの無い言葉ばかりで、調べるのも大変でしたが、
>羅城門の鬼さん>Excelさん 共に、凄い知識の量だなあ…とすごく尊敬です。
私ももう少し勉強して、うまくPCやネット関係を上手く使えるように頑張りますね。
アドバイス、ありがとうございました。
また何かありましたら相談させてください。本当に助かりました。
書込番号:23682313
うんうん、テレビを「有線」にするだけでも、「無線全体の安定化」の意味は、ジュウブンあるっすよ。
なので、「テレビを有線」にしてみて、すこし様子見ってところっすかねー。('◇')ゞ
書込番号:23682348
無線ランを床には置かずになるべく高い場所におきましょう。
書込番号:23682688
添付画像ではOCNバーチャルコネクトで接続している時の実効速度が
下り約160Mbps出ているので、実効速度自体は充分だと思うのですが。
それでもページの読み込みが遅いと言うのなら、
DNSサーバの設定をgoogle public DNSに変えてみてはどうですか。
以下参照下さい。
https://atentblog.hatenablog.com/entry/dns/smartphone/20150727
https://ex1.m-yabe.com/archives/3310
これでもダメなら、APモードに戻してみて下さい。
書込番号:23683047
>社員A+Bさん
アドバイスありがとうございます。
実は、一つルーターが増えたことにより、コンセントはもちろん、配線系も増え(LANケーブルでTVをつないだため)、床がすごいことになっております(汗)
高い場所は猫が上って叩き落すので・・・あとから購入した WSR-2533DHPL2 は壁に付けようと思っています。
が、やはり壁につけるよりも、 置く ほうがよいのでしょうか?
壁に片面付けちゃうとダメかな?と思いつつ悩んでおり、まだ床に直置きのままです。
>羅城門の鬼さん
更なるアドバイス、ありがとうございます。
現在APに戻しておりますが、 WSR-2533DHPL2 を購入する前よりも調子が良いので、今はまだこれで様子見にしてみます。
また読み込みがおかしくなった際は、アドバイス参考にさせていただきます。
何でも線でつなげば終了!って程度の知識しかない私ですが(恥)、アドバイスのおかげでとても勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23684091
G301Nから乗り換えました。体感的には,速度がちょっと上がった気がします。
WiFi Analyzerを使って計測してみました。
2533DHPL2はG-5E40...
G301Nは4CE...
となっています。
2台並べてAndroid スマホで計測していて,びっくり。電波強度は変わらずでした。
Excelさんがどこかで,書いていたようにアンテナ数はあまり影響しないようでした。
通信速度が少し上がったのは,内部処理の性能アップのおかげなんでしょうね。
3階まで届くとか,やはり気休めなのかな。。。
そこで,質問です。
すぐ目の前で強度を測定するとどのくらい出るのですか?
私の環境では,maxで-40bBmです。
目盛りは-20まであるのですが,そこまでは出ないものなのでしょうか?
ワタクシ、「法律の基準」がどうかとかは、まーったく詳しくはないんっすけど・・・
いろんな環境で、「TP-Link Archer T3U」「NEC WG2600HP2」を「10cm」くらいに近づけて、「inSSIDer」ってアプリで計ったときは、
・5GHz -17dBm!( ゚Д゚)
なんて表示になったっすけど、「ホントかしら・・・」って気もしないでもないっす。(;^_^A
とくに、「5GHz」は、距離、障害物による落ち込みが激しーんで、「ご近所さんのほーが、強い。(:_;)」なーんてことになりやすいっす。
「ご近所さん」からの電波は、「カベ」さえこえれば、あとは「空間」しかないんで、入ってきやすいんでないかしらね。
ただ、こーいった「測定アプリ」も、「測定器」ではないし、その「絶対値」が保証されているわけではないと思うんで、
「数字自体」は、それほど気にしなくってもいいとは思うっすよ。
相対的な、「変化がわかる」ってことが大切だとは考えるっす。
電源切って、「かたっぽずつ」計っても、おんなじくらいになるっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23675122
我が家の親機だと-25dBmまで出ました。
しかし親機にあまりに近づけ過ぎると、
電波が強すぎて信号が飽和することもあるので、
せめて30cm程度は離した方が良いと思います。
アンテナ本数は直接には電波強度には影響しません。
しかし同じ電波強度なら親機と子機(PC等)のアンテナ本数が共に多いと、
それだけリンク速度は速くなります。
書込番号:23675128
羅城門の鬼さん,Excelさん
本体の目の前約60cmです。
−20程度は出てほしいな。。。。
1器ずつ計測して同じ値でした。
廊下で計測しているので,遮蔽物は一切なく2m離れると,目視できる状態ですが
20近く下がってしまいます。
私のスマホgalaxy note3の性能にも関係するかもしれませんね。
別のスマホで計測した後で
ヤマダで購入したので,どうにか同機種と別機種で強度が測れないか聞いてみます。
書込番号:23676634
う〜ん、それほど気にすることもないよーな気もするっすけどねぇ
親と子、両方の条件が絡み合うんで、そんなに「数字」を気にしてもしょうがないんでないのかなぁと。
組み合わせかえれば、また変わっていくんで・・・。
「リンク速度」と、「実際の速度」のほーが大切っすよ。
計るときに、スマホを、「手で持つように”しない”」で、宙づりにしたりすると、また変わるんでないかしら。(・・?
なんにせよ、「相対的な目安」ってことでいーんでないのかなぁと。
書込番号:23676697
条件がそろっていない以上は、
「ほらー、オタクんとこよりも、オレんとこのほーが、数字が上だぜー。(*'▽')」
ってことにも、あんまし意味はないわけで・・・。
・・・ってことではダメかしら。
書込番号:23676700
>本体の目の前約60cmです。
>−20程度は出てほしいな。。。。
-20dBmになることにこだわる必要はないです。
電波強度が強すぎて、逆に信号が飽和する可能性もありますし。
それよりも離れた位置でどれだけ電波強度を確保できるかの方が問題です。
そのためには親機は周りに物が置かれていない高い位置に置くのが良いです。
書込番号:23676977
お二人ともありがとうございます。
親機が2階にあるので見通しのいい、高所から1階に飛ばして、様子を見ます。
必要に応じて中継局も検討します。
書込番号:23678774 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品とWSR-1800AX4/DBK を検討してます。
現在フレッツ光マンションタイプです。
将来的にwi-fi6というのが良いと書いてたので、
WSR-1800AX4のほうがいいのでしょうか。
書込番号:23664554 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi6がいいといっても主に通信速度が速くなるという話で、スマホなど子機も対応していないと意味がありません。
比較的近い将来にWiFi6対応のスマホなどに買い換える予定であればWSR-1800AX4の方がいいですが、そうでないなら価格もあまり変わらなそうですし特にどちらでもよいかと思います。
ただ、まだ出たばかりのWiFi6よりWiFi5のWSR-2533DHPL2の方がトラブルが少ないかもしれませんが。
書込番号:23664600
差異はWSR-1800AX4が11ax対応でアンテナ2本、
WSR-2533DHPL2は11ac対応でアンテナ2本であることです。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ4本だからと言ってアンテナ2本に対して優位性はないです。
なので、それほど価格差もないですし、
将来は11ax対応の子機が増えて来ることを考慮すると、
長い目で見るとWSR-1800AX4の方がコストパーフォーマンスが良いと思います。
たとえ今現在は11ax対応の子機がなくても。
書込番号:23664615
「WiFi6」に関してはっすね、今の時点では、「インターネットが早くなる」とかって効果は、ヤッパシ、
・ほぼほぼ、効果は無い。(´・ω・`)
ってことになるっす。
「セキュリティが高くなっている」って意味はあるっすよ。
んでもっすね、
・新ったらしい、「WiFi6」ちゅーもんに、しておきたいなぁ。 そのうち、最新iPhone、買うかもしれないしー。(^_^)v
ってことならば、この限りではないっす。
ってあたりをふまえればっすね、
・「WiFi6」にしておきたぁーい(^^)/ ってことならば、「WSR-1800AX4」
・「WiFi6」は、まだいいや、ってことならば、「WSR-2533DHPL2」
ってことで、いーんでないかしら。
「インターネット速度」ってことに関しては、まぁ、どっちにしても「おんなじ」っす。
・・・あと、
今の段階では、「WiFi5」でジュウブン、「もっと、おてがるなほうが・・(;^_^A」ってことならばっすね、
・NEC WG1200HS3
あたりでも、「必要にしてジュウブン。」ってことにはなるっす。
グッとお手軽になるっしょ!
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23664628
みなさま早速回答くださりありがとうございます。
あとv6プラスというのに対応しているほうが良さそうと聞いたのですが、
それについてもアドバイスいただけたら嬉しいです。
後出しの情報になってしまってたら申し訳ありませんが、
今使ってるのがWHR-1166DHP4というもので、
最近wi-fiがブチブチ切れることが多く、
ファームウェアを最新にしたら少しマシになったのですが、
買い替えた方がいいのかと今検討してる次第です。
@niftyひかりを使ってます。
書込番号:23664655 スマートフォンサイトからの書き込み
キホン的には、いまここまでに出てきた機種は、「ぜーんぶ、v6プラス対応」っす。
ただっすね、回線側装置に「ホームゲートウェイ」ってもんがあると、「無線親機」には、「v6プラス対応は不要」ってなる可能性があるっすよ。
なので、念のために、以下をお願いするっす。
・「ひかり電話」を使っていないか?
・「回線側装置」で、「ホームゲートウェイ」を使っていないか?
・「ホームゲートウェイ」があれば、それの「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23664676
あと、「v6なんちゃら接続」にすると、「混雑する夜間の速度低下」を、抑えることができる可能性があるっす。
ただし、「ニンテンドースイッチ」「PS4」とかの、
・「NATタイプB接続が必要なオンラインゲーム」
ができなくなるっちゅー「副作用」があるっすよ。
ゲーム全部ダメってわけではないっす。
このへん、心配はないっすか?
書込番号:23664775
ホームゲートウェイというのはこれですかね?
かなり古いと思います。
あとニンテンドースイッチが使えなくなるかもしれないとは知りませんでした!
たまにニンテンドースイッチはオンラインで使ってるのでやめておいたほうが良いかもしれませんね…。
書込番号:23664821 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「RV-230NE」ホームゲートウェイっすね。
んで、「PPPランプ」ついてるんで、イマは「RV-230NE」で、「PPPoE接続」になっていると。
「RV-230NE」が、「親ルーター」として動いていて、
「ひかり電話ランプ」ついてるんで、「ひかり電話」はつかっている。
「VDSL回線」なので、「インターネット速度は、100Mbpsまで」ってことになるっす。
ってあたりが、「画像」から見てとれるっす。
このあたりに関してはっすね、ワタクシがつたないご説明をするよりも、
・「v6プラス NATタイプ」
とかって検索してみるっす。(^^)/
それで、「v6プラス」にするか、「いまのまんまPPPoE接続」にするかを決めるっす。
書込番号:23664845
んで、「RV-230NE」が、「親ルーター」として動いているんで、これにつなぐ「無線親機」は、
・ブリッジモード(アクセスポイントモード)
にしてつなぐといいっすね。
たいてーの機種では、「ブリッジモード」にするのは、とーってもカンタンで、
・後ろスイッチを「ブリッジモード」に切り替えて、
・電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
どうっすか。('◇')ゞ
書込番号:23664851
お返事ありがとうございます。
ニンテンドースイッチの件ももう少し調べてみようかと思います。
おっしゃるとおり、速度に関しては最大でも100Mbpsまでということで、
今もそこまで不満なことはないので、このまま様子みてもいいかなという気もしてきました。
Wi-Fiがまたぶちぶち切れるようになったら買い替えを検討しようかなと思います。
ぶちぶち切れるのがWi-Fiルーターが原因かは分かりませんが…。
書込番号:23665106
@niftyならv6プラスですね。
RV230NEでは対応していないですが、
WSR-2533DHPL2もWSR-1800AX4も対応しています。
VDSLなので上限は100Mbpsに抑えられますが、
もしも現在インターネット側の速度が遅い場合は、
v6プラスで向上する可能性は高いです。
PCをRV230NEに有線LAN接続して、
radishなどのサイトで速度測定してみて下さい。
v6プラスにした方が良さそうなら、申し込みは以下参照。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
書込番号:23665155
お返事ありがとうございます。
速度を測ってみたのですが、
下り回線
速度 8.588Mbps
(1.074MByte/sec)
測定前RTT 46.0ms (11.7ms - 64.2ms)
測定中RTT 597ms (13.1ms - 1482ms)
測定品質
89.1
接続数 2
上り回線
速度 29.76Mbps
(3.720MByte/sec)
測定前RTT 11.7ms (11.6ms - 11.8ms)
測定中RTT 34.6ms (12.3ms - 137ms)
測定品質
92.4
接続数 4
となってました。ほかのサイトだと70Mbpsくらい出てたのですがこれは遅すぎますよね。。。
v6プラスにしたらニンテンドースイッチが繋がらなくなるのも嫌なので考え中ですが、
v6プラスを申し込まないままでも通信環境が安定するなら購入も検討したいです。
Wi-Fiが時々切断されたり、5.0Gのほうが表示されなかったりするのは
Wi-Fiルータを買いなおせば改善されることもあるのでしょうか。
ホームゲートウェイ側の問題なのでしょうか。そこらへんから分かってないので…。
またアドバイスいただければ助かります。
書込番号:23665306
>速度を測ってみたのですが、
>下り回線
>速度 8.588Mbps
ユーザで混む時間帯だと速度低下すると言う
PPPoE接続の典型ですね。
知人宅もv6プラスを使っていて、
そこの子供はゲーム狂に近く、スイッチやPCで良くゲームをしていますが、
その子供がやっているゲームは全て支障なくできています。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1151113.html
でもPS4ですが、支障なくゲーム出来ているようです。
有線LAN接続のPCでも10Mbps以下に速度低下するのですから、
インターネット回線側を改善するのが先決だと思います。
書込番号:23665331
以下の情報をお願いするっす。
・「WHR-1166DHP4」の、「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WHR-1166DHP4」の設定で、特に変更しているところはあるっすか?
>速度を測ってみたのですが、
「無線」で計っていないっすか?
「RV-230NE」に、「PC有線直結」で計った速度っすか?
書込番号:23665341
>羅城門の鬼さん
Switchオンラインはたまにですが、あつ森だけに使っています。
問題なく使えることもあるんですね。
また今閲覧してるときにWi-Fiが切れたりし始めたので、
IPアドレスを固定に設定して接続してみました。少し安定した気もします。
速度と接続が安定するなら買い換えたいです。
書込番号:23665382
>Excelさん
うまく撮れませんでしたがこんな感じです。
特に設定は変えてないと思います。
はい、優先でホームゲートウェイに繋いで測定しました。
無線でもやってみましたが、そんなに変わりませんでした。
書込番号:23665390 スマートフォンサイトからの書き込み
イチバン下の「ルーターランプ」は消えてるっすよね?
まぁ、ダイジョウブだとは思うんっすけど、できれば、「後ろスイッチ」は、「BRIDGE」にしてから電源入れ直し、ってしたほーが、「なにかと安定する」と思うっすよ。
書込番号:23665489
あと、念のために、「WHR-1166DHP4」の設定画面を開いて、
「詳細設定」「ステータス」「システム」の、「5GHz無線チャンネル」の項目は、どうなっているっすか?
「設定画面」は、「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」で開くっす。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:23665499
>Excelさん
無線状態
制限なし
SSID1
Buffalo5G
認証方式
WPA2-PSK
暗号化
AES
ANY接続
許可する
プライバシーセパレーター
使用しない
無線チャンネル
100(自動設定)
倍速モード
80 MHz
となっていました。ルーターのランプは消えてます。
上から三番目のランプは薄い気がします。
さっきどのランプも早い点滅していたので、
接触が悪いのかと思い、電源入れ直しました。そしたら点灯になりました。
後ろのボタンはautoになってました。明日ブリッジにしてみます。
書込番号:23665516
>100(自動設定)
うん、この5GHzチャンネルはっすね、「気象レーダー」の影響を受ける可能性があるっす。
なので、「W52(36/40/44/48チャンネル)」あたりに、「手動設定」したほうがいいかもしれないっすね。
それと、「ゲーム」に関しては、タイトル個別のゲームが、どうなのかってところに関しては、ゴメンナサイ、ワタクシ詳しくないっす。(;^_^A
なんか、できる、できないの、いろーんな、「環境」「条件」とかあるみたいではあるっすね。
ゲーム提供元とか、ゲームサイト、フォーラムあたりで、問い合わせしてみるといいんでないかしらね。
そーすると、
「オレんとこでは、これでデキてるよ。(^_^)v」
「こーしてみても、ダメだった・・・(T_T)」
とかってわかるんでないかしら。
書込番号:23665533
こちらを参考に当該機種の購入を決めました。
本日購入で,大変快適に使っております。
ただ,今までWHR-G301Nを2台,親機・子機として使っていて
有線でしか繋げることができない家電をつなげていました。
もしかして,WSR-2533DHPL2を親機として使えないか,いろいろ(SSIDをそろえたり・・・)設定をいじってみましたが
できませんでした。
1.光電話ルーター--有線--WSR-2533DHPL2(親・AP)--無線--WHR-G301N(子・AP)は,そもそも不可能なのでしょうか?
2.光電話ルーター--有線--WSR-2533DHPL2(親・AP)--有線--WHR-G301N(親・AP)--無線--WHR-G301N(子・AP)とすると
電波が干渉しそうですか?(まだ,試してないので)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
によると、WHR-G301Nはタイプ1ですので、
同じタイプ1の商品を親機として利用する場合のみ中継可能とのことです。
なので、
こちらは不可です。
こちらは可能です。
2.4GHzの干渉の問題は、親機WSR-2533DHPL2に無線LAN接続可能だったとしても、
付いて回る問題です。
なお、イーサネットコンバータといてのみ使う場合は、
WHR-G301Nの子機用の無線を無効にしてみて下さい。
少しでも干渉の影響を緩和できます。
WHR-G301N自体の説明はないですが、
以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
書込番号:23656729
ザンネンながら、「WHR-G301N」くんはっすね、ちょっとむかしの「WDS中継機能」なんで、イマドキの無線親機とは、接続できないっす。(;^_^A >
なので・・・、
これはできないっす。
これはできるっす。
ただ・・・「WHR-G301N」2台って形にするくらいならばっすね、イマドキの「11ac対応機」にしてしまったほーがいいとは思うっすよ。
しかもっすね、親機が「WSR-2533DHPL2」なんで、「WHR-G301N」とのバランスが悪いっす。(;^_^A
おんなじ「WSR-2533DHPL2」をもういっこってすると、「全体としてバランスがいい」んっすけど、
「WSR-1166DHP4」あたりでも、
・「必要にしてジュウブン」で、
ってことがあるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23656746
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
迅速かつ適切なアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。安心して301Nを引退させられます。
ただ,一つだけ
>Excelさんの
のバランスの悪いところを教えていただけると,今後の参考になりますので
時間のある時に,お願いできれば幸いです。
書込番号:23657177
いえね、「WHR-G301N」くんは、イマの時代の「無線ポイント」としては、いろいろと能力が足りていないんで、もーそろそろ、「引退」させてあげても、いいんでないのかなぁってことっす。(;^_^A
「WSR-2533DHPL2」の範囲では「光回線」が生きるんっすけど、「WHR-G301N」の場所に来ると、「2.4GHz接続」しかできないんで、
・「ガクッっと、速度が落ちる」
・「電子レンジ」使うと、ブツブツ切れる。
・ご近所さんとの混雑が起きやすい。
ってことなんっすね。
「有線LAN」も、「100Mbpsまで」だし・・・。
「そんなこと、わかってまーす、ただ、捨てるのモッタイナイしー。('◇')ゞ」
ってことであれば、なーんも問題ないんっすけどね。
書込番号:23657307
>Excelさん
返答ありがとうございます。
組合せではなくてよかったです。
貧乏性なので,もったいないな・・・と思ってましたが
引退にします(^^)/
書込番号:23658589
BUFFALOのWSR-2533DHPL2-BKを購入しました。
以前のルーターはかなり古く、BUFFALOのWHR-G300Nです。
使用環境は、
一軒家
5LDK
二階にルーターを置いている
プロバイダーは、NTTのPR-S300HI
一階に置いてあるテレビでTVerが繋がらない、遅いのと、ルーターも古かったので新しくしました。
新しいルーターに変え、初期設定だとすこぶる遅いため、色々調べて設定をいじってみるも、古いルーターのほうが100倍ストレスなく使えていました、、。
新しいルーターは、ネットもすーごく遅くなってしまいました。
8000円くらいしたのに、ショックが大きくて、、
ルーターの近くにいても、速度は遅いし、、。
古いルーターに戻そうかと話しています。
どうにか使いたいのですが、改善方法ありましたら、教えて下さい、、。
書込番号:23651887 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒でも、「へんな勘違い」がおきないように、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
・「WSR-2533DHPL2」後ろ側画像と、前面ランプ状態の画像
・「WSR-2533DHPL2」の「INTERNET端子」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「1階」の機器は、「すべて無線接続」ですか?
おそらく回線側装置が「PR-S300HI」ってことっすよね。
「プロバイダー」は、「NTT」ってことではなくって、また別のことになるっすよ。
「プロバイダー」はどこっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23651983
中継器かメッシュにするといいと思います。 1台では無理だと思います。
書込番号:23651986
そして、「WSR-2533DHPL2」に、「PC有線直結」して、「インターネット回線」の、速度測定をしてみると、どんくらいになるっすか?
書込番号:23652014
プロバイダーはドコモ光でした、、すみません。
1階の機器は全て無線です。
ちなみに、スマホ3台、ノートパソコン1台(あまり使わない)、テレビ1台に繋げています。
よろしくお願いします( ; ; )
書込番号:23652038 スマートフォンサイトからの書き込み
Macbookを使用していて、有線で繋げることができません( ; ; )
書込番号:23652046 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、以下のよーにしてみるっす。
・「WSR-2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」にする。
・「WSR-2533DHPL2」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。
こーすると、「ROUTERランプ」が消えて、「アクセスポイントモード」になるっす。
まずは、これが「まっとうな」設定っす。
これで、「WSR-2533DHPL2」のスグそばで、5GHzSSID「なんちゃらa」に接続して、「インターネット速度」を計るとどんくらいっすか?
書込番号:23652086
ドコモ光の中でもプロバイダはいくつもあります。
プロバイダはどこですか?
ノートパソコンとはMacbookのことなのですよね。
いつ頃のMacbookなのでしょうか?
そしてTVの型番は?
またMacbookやTVは1階にあるのですよね。
WSR-2533DHPL2と各々の水平方向の距離はどれ程なのでしょうか?
書込番号:23652106
あれ?
「ドコモ光」って、回線会社であって、「プロバイダー」は、別になっていないっすか?
「ドコモネット」ってことかしら。(?_?)
書込番号:23652116
んで、「回線速度」は、今の段階では「まずまず」ってところっすね。
んで、「1階テレビ」の設定画面で、「WSR-2533DHPL2」の電波は、どんくらいの強さって表示されたりするっすか?
「電波が弱い(:_;)」ってことはないっすか?
書込番号:23652123
プロバイダーはOCNでした。
全然分からなくて申し訳ないです、、
MacBook Airの一つ古いタイプで割と新しいです。
そしてTVの型番はパナソニックの、Th-49GX855です。
MacBook Airは自宅でたまにしかネットに繋がないので不便はありません。
TVは水平方向で3mくらいです。
書込番号:23652143 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーはOCNみたいです。
このままAPにしておけば、速度は速いままでしょうか??
変な質問してたらすみません( ; ; )
書込番号:23652146 スマートフォンサイトからの書き込み
一階のテレビ画面では5本中4本のアンテナがたっています!
書込番号:23652150 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、状況は、どうっすか?
書込番号:23652170
>プロバイダーはOCNみたいです。
「PR-S300シリーズ」は、「OCNのv6なんちゃら」に対応できるっすね。
んで、「ひかり電話ランプ」もついてるんで、「PR-S300HI」ホームゲートウェイで、「v6なんちゃら」できる可能性があるっす。
そーすると、「イマより速度が上がる」かもしれないっす。
どうっすか? やってみないっすか? ・・・(アクマノオサソイ(;^_^A
「OCN」から、「IPoE開通のお知らせ」とかってメールは来てたりしないっすか?
あるいは、「OCN マイページ」で確認してみてはどうっすか?
https://mypage.ntt.com/?_ga=2.266060111.1969826549.1599575032-72190115.1591265391
Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?
A1.
IPoEの提供状況については、マイページにてご確認ください。
マイページのログインはこちら
ログイン ⇒ 契約中のサービス ⇒ 契約中のサービス ⇒ 2段階認証 ⇒ IPoEの提供状況
書込番号:23652207
うん、「電波強度」てきにも、いまんところは「中継機」とかはいらないみたいっすね。(^^♪
書込番号:23652210
v6なんちゃらを調べてみます!!!
もし出来なかった場合、このままルーターモードではなく、APモードで家族全員使うことは出来ますか、、?
書込番号:23652222 スマートフォンサイトからの書き込み
>v6なんちゃらを調べてみます!!!
うんうん、そうっすね。
そーすると、「混雑する夜間の速度低下」を、抑えることができる”かも”しれないってことっす。
これに関しては、「ゴホンニン様」ご自身で、やってみたほーがいいっすよ。(^^)/
ダイジョウブっすよ。(^_^)v
いまは、「PR-S300HI」の「PPPランプ」が付いてるんで、これがキチンと「親ルーター」として動作しているっす。
書込番号:23652229
去年発売したTVのようですので、11acに対応しているでしょうし、
TVでの無線LANの電波が5本中4本なら、電波強度も充分でしょうから、
特には問題はなさそうに思えます。
インターネット回線の速度も充分なようですし、
この状態でTVerを使ってみるとどんな感じですか?
書込番号:23652236
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
