Tapo C100
- フルHD録画に対応した屋内用Wi-Fiネットワークカメラ。カメラが動きを検知するとアプリ経由で通知をする「動体検知機能」を搭載している。
- 暗い場所でも視聴・撮影が可能な「ナイトビジョン」を搭載。夜間でもドアを開けたり物音を立てたりせずに部屋の様子を見守ることができる。
- 専用アプリをスマートフォンにインストールすることで、設定から映像の確認までアプリで完結。カメラを通しての双方向通話も可能となる。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2023年6月21日 12:13 | |
| 6 | 5 | 2023年4月29日 22:45 | |
| 1 | 3 | 2023年1月8日 08:31 | |
| 3 | 8 | 2022年6月10日 21:35 | |
| 2 | 2 | 2022年5月28日 16:06 | |
| 5 | 0 | 2022年5月9日 14:18 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100
wifiネットワークがない環境でつかいたいのですが、いくつか教えて下さい。
1.緑のLEDは目立つので隠したいのですが、テープなどで隠しても動きますか?
2.そもそも本体がネットワーク接続してなくても動作すますか?
3.本体がネットワーク接続してない場合、動画や写真の再生はSDカードを外してパソコン等でみるしか確認はできないでしょうか?
書込番号:24928751 スマートフォンサイトからの書き込み
「防犯」用途であれば、むしろ目立たすほうが防犯効果は高まります。
もし、「防犯以外の」隠し撮り用途であれば、レスはつかないかもしれませんね(^^;
書込番号:24928808 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ごと持ち去られる危険がありますので。
ネットワーク接続できないので、SDごと持ってかれたら意味ありません。
書込番号:24928863 スマートフォンサイトからの書き込み
Tapo C100は、ネットワーク接続が無いと、そもそも初期設定が出来ないですね。
別の製品を検討された方が良いと思います。
下記などは、WiFiない場合ば、スマホで直接続して動画見れるので便利です。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B0B9LDD9T4/
書込番号:24928951
根本的なところから、
例えば、まずは太陽電池式のセンサーライトの設置から始めるとか再検討されては?
盗られたくない場合は、防犯カメラの施工専門業者や工務店に「盗られにくいようなガードなどの施工」をしてもらうしかないと思いますし、
施工費用を考慮して諦めるのであれば、その程度の必要性なのかも?
そもそも、施設内外の防犯(監視)カメラとしては、下記のようなモノが原型です。
https://www.mitsuba-shoji.jp/%E9%98%B2%E7%8A%AF%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-ahd-4in1-%EF%BE%8C%EF%BD%AB%EF%BD%B0%EF%BD%B2%EF%BE%9D%EF%BE%9C%EF%BE%9D%E5%9E%8B%E5%BC%8F/
書込番号:24929023 スマートフォンサイトからの書き込み
納屋など100Vは取れるがNET環境がない。とかですかね?
型落ちの安いルーターをフリマサイトで購入し、カメラのそばにでも置いておけば
ローカル接続のみでも使えます。
「自宅でWAN側を抜いて確認しましたが、ローカル内でカメラに接続できました。ただ、Tapoアプリを初期設定〜ペアリングまで可能かは試していません。」
あと、緑のパイロットランプは隠してもちゃんと使えます。
書込番号:25038801
通常の設定は、できるものとして考えております。
初期設定は、インターネット接続で実施します
1. Tapo C100 見守りカメラ(マイクロSD取付済)
2.WI-FIルータ (BUFFALO 切替スイッチ AP/ROUTER) <== AP・LANケーブル取り付け
3. iPhoneスマホ(モニター画面) ※アンドロイドは出来れば避けること
スマホにて SSID xxyyy-ss-1234 , 周波数 2.4GHz のみ
[インター接続中]
インターネット未接続 [ カメラ・スマホ ・ルーター off から ON へ]
2.WI-FIルータ (BUFFALO 切替スイッチ AP/ROUTER) <== ROUTER・LANケーブル取り外し
インター未接続 <== 表示とさせる[キャンセル・クリック]
ここが一番重要です。[※アンドロイドでは、操作が複雑となります]
※ WI-FIルータ (I-O DATA では、私では無理でした。)
確認は、ライブ確認・再生モード確認 高齢者には、これで十分と思います。
[2セットは現在でも稼働中]
・ チヤットGPT を利用しております。
・切替スイッチ AP/ROUTER の中古品を利用しております。
書込番号:25310344
以前は普通にライブ映像が見れてましたが、突然アプリを開いてみようとすると、静止画しか映らず、秒数も進みません・・・。
何度か、アプリを消して入れなおしたり、Wi-Fiの接続をし直したりしましたが治りません・・・。
Wi-Fi専用のタブレットで視聴しているので、ためしに、自分のスマホでアプリを入れてモバイル通信で接続したら問題なく見れました。
代わりにタブレットをスマホのテザリングで接続してみると、上記の症状で見れません。
最初の画面の「カメラの設定」でライブタグとスピードタグをオンにして再生すると、最初100k/bsぐらいで一瞬表示されますがすぐに0/kbsになってしますので、静止画ではなくて、一瞬接続して、切れている状態なのかと思われます。
tapoアプリの権限もすべて許可にしています。ほかにアプリの設定でいじれそうなところがないので困っています・・・。
誰かわかる方、助けてください。
>Wi-Fi専用のタブレット
問題ない方のスマホでは
最近2段階認証を求められるようになってませんか?
そのへんのセキュリテイーがらみが影響しているのかもしれません。
タブレットって2段階認証出来ますか?
書込番号:24979084
止まった画像の左上に、日付、時間が表示されてますが、その下に
「TP IPC」と表示されてますが、これは何でしょうか?2台のカメラを接続していますが、一台のみ表示されています。
書込番号:24979196
自分のスマホでアプリをインストールしたら、モバイル回線でライブ動画、録画再生は可能でした。Wi-Fiにつないでも両方再生可能です。
しかし、タブレットでスマホのテザリングでつなごうとすると、再生できません。ネットはつながります。
スマホをWi-Fiで繋いで再生できているということは、タブレットの設定が何らかの問題があると思うのですが・・・・。
書込番号:24982898
>フッチー01023さん
私も突然に全く同じ症状になりました。
アプリからネットワークからありとあらゆる事を試してうまくいかずでした。
最終的に行き着いたのが、「カメラの設定から画質を変える」でした。画質は落としても上げてもどちらでも大丈夫でした。
私の環境では、画質を変えた後にライブ映像に戻ると動き始めます。スリープなどのタイミングでまた動かなくなったりしますが同じ手順で動き始めます。特定条件下の環境でのみ発生するアプリのバグか仕様なのかなと思うので、画質を変えるでなくても何かしらのトリガーとなる動作をすれば動き始めるかもしれません。
あくまで私の環境で発生した事象である事と、もう半年ほど前の投稿なので、今更意味をなさないかも知れませんが。。。私自身がかなり悩んだため、同じ事象に苦しむ誰かの一助になればと思い返信させていただきます。
書込番号:25241218 スマートフォンサイトからの書き込み
先日友人からC100を頂きました。
設定で自宅で使用している「BUFFALO AirStatlon WHR-G301N」にうまく接続ができません。
パスワードも何度も確認しました。
解決方法をお分かりの方がおられましたらよろしくお願い致します。
iphone14とカメラは接続されています。
「iphone14とカメラは接続されています」と言うのが良く分からないのですが、
初期設定は、TP-Link Tapoアプリでされてるんですよね。
https://apps.apple.com/jp/app/tp-link-tapo/id1472718009
以前、友人の方が使われてたと言うことなら、リセットが必要だと思います。
https://www.tapo.com/jp/faq/47/
私の経験的には、スマホのモバイル接続を一旦停止して、Wi-Fiのみで設定された方が確実だと思います。
WHR-G301Nには、スマホとカメラを同じSSIDに接続するようにして下さい。
書込番号:25086547
>ひまJINさん
本日家電量販店で新しいルーター「BUFFALO WSR-3200AX4S」を購入しました。
先ずはルーターの交換を行いたいと思います。
本体のリセットを行ってから再設定をやってみます。
分からなかった時はまた教えてください。
書込番号:25087141
>ひまJINさん
今朝、すべての設定が上手くできました。
有難うございました。
書込番号:25087535
【使いたい環境や用途】
屋外
【重視するポイント】
小型 c300はデカく目立つ
【質問内容、その他コメント】
サランラップで防水大丈夫ですか?
書込番号:24783854 スマートフォンサイトからの書き込み
防水対応なら、ATOM Cam 2がオススメ。
Tapo C100より小さいですよ。
https://www.atomtech.co.jp/products/atomcam2
書込番号:24783970
RTSPに関しては、個人的にはスマホアプリでしか使ってないので分かりません。
申し訳ないですが、ご自分で調べてみて下さい。
一応、下記のようなレポートはありました。
https://level69.net/archives/30523
因みに、C100のサランラップでの防水は、使用環境次第かと。
故障気にしないのなら何でもアリだと思いますが。
書込番号:24784001
はい、玄関と車庫で使ってます。
電源ケーブルがきしめんタイプでUSBなので、配線しやすいです。
付属のマグネット用プレートで簡単設置してますが、今のところ落下は無いです。
書込番号:24785956
以前は車庫で使ってましたが、古いカメラで性能低くて障害も多くなり、今は使ってません。
Atom Cam 2に置き換えました。
因みに、同じセリアのケースにTapo C100入れるとこんな感じになります。
構造上、反射するので、赤外線は切らないと使えないと思います。
書込番号:24787026
C100入れるなら、ショートタイプのケースが良いでしょう。
ただ100均の商品は入れ替わりが激しいので、まだ売ってるかどうかは不明です。
書込番号:24787067
c310を使用しており、本機を追加しました。
c310では再生画面にてサムネイルが表示されますが、
本機はされません。機種によるものでしょうか?
設定対応が可能でしたらお教え願います。
書込番号:24766407 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、C100、C200を使ってますが、サムネール表示はされません。
かねがね使いづらいと思ってるポイントもまさにそこです。
設定なども無いと思います。
恐らく、有料のTapo Care登録すると使えると思います。
たまたま、C310のみ登録後30日の無料トライアルで使えてる可能性もありますね。
https://www.tapo.com/jp//tapocare/
書込番号:24766733
>ひまJINさん
c310はたまたまサムネイルが見えてるだけなんですね。
サムネイルがあると車があるない等一目で判り、本当に便利なので、バージョンアップで無償対応にして欲しいですね。
書込番号:24766762 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV Stick 4K Maxと連携させ音声(「アレクサ、カメラを見せて」)でTVにC100の
映像が表示されるようにしています。
C100の解像度は1080pに設定していますが、TV(4K)では"カメラ映像のみ"が明ら
かに1080pより低い解像度で表示されます。
この時、スマホアプリやPCからは1080pで同時視聴できており、またFire TV上の
映像ビュアー経由でも1080pで視聴でき、連携時のみ解像度が下がります。
アレクサ、Fire Stick側にはカメラを制御するような設定もないことから、解決策
をご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ネットワークカメラ・防犯カメラ
