VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136T
「Ryzen 7 3700U」を搭載した15.6型ノートPC(WPS Office Standard Edition付属)
VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136TASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月16日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年12月17日 16:50 | |
| 3 | 8 | 2022年12月12日 19:35 | |
| 4 | 8 | 2022年12月12日 17:56 | |
| 2 | 2 | 2022年4月18日 08:22 | |
| 2 | 3 | 2021年10月22日 09:27 | |
| 1 | 0 | 2021年9月26日 16:41 |
ノートパソコン > ASUS > VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136T
たびたびの質問失礼します。
AC充電のみ対応のvivobook M515UA-BQ296Tを使用中なのですが(45w)、こちらのような、AC→PD充電変換アダプター(4.0*1.35)を買って試してみたところ、普通にPD充電できました。
https://www.amazon.co.jp/fine-R-%E3%80%90%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%80%91-4-0%C3%971-35mm-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B088M21MQM/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=KL5NPQZUCG7R&keywords=DC%2B4.0%2B1.35&qid=1671166105&sprefix=dc%2B4.0%2B1.35%2Caps%2C189&sr=8-16&th=1
アダプターさえ用意すれば手持ちのPD充電器(合計90w 2ポートのものですが)を流用できるので、省スペースだし便利だなと思ったのですが、この使い方をしてるとバッテリーの劣化が早くなるなどのネガティブな効果はありますか?
PD充電器側がノートPCの定格電圧、電流に調整してくれるから、PD充電器を使ったらと言ってバッテリーの劣化は有りません。
書込番号:25055611
>マラルメさん
バッテリーの動作保証範囲内での急速充電は、バッテリーの寿命にほとんど影響しないとされています。
こちらは参考に。
https://kenkou888.com/category18/lib_kyuusoku.html
書込番号:25055639
わからない。
PD充電は変な挙動するPCとかあって、詳しく調べてみたほうがいい。
純正がPDでないなら常用は止めといたほうがいいと思う。
書込番号:25055796
バッテリーに対する悪影響はありませんが、パソコンへの悪影響はあります。
パソコンやスマホに搭載されているリチウムイオン電池というのは非常にデリケートで、適切な電圧・電流で充電しないと発熱・発火・爆発などの危険があります。
そのため、リチウムイオン電池の充電用ICというものが使われており、ACアダプタから入力された電気で直接充電しているわけではありません。
このICが充電に最適な電圧・電流に調整を行っているため、充電に必要な電圧の最低値と最大値の間かつ必要な電流値での入力があれば、バッテリーは通常通りに充電されます。
ただ、前述したようにバッテリーに対する悪影響は無くても、パソコン本体に対する悪影響はあるんです。
このパソコンに付属しているACアダプタの出力は19V、それに対してスレ主さんが買ったケーブルを使うとUSB-PDの出力は20Vになり、電圧の差は1Vです。
パソコン内部で使われている電圧変換用IC(レギュレータ)というのは、入力された電圧と出力される電圧の差が大きいほど発熱します。
つまり、電圧が1V上がるとその分だけパソコン内部が発熱するということ。
電子部品の寿命は温度が高いほど短くなるため、パソコンに入ってくる電圧が上がる=発熱が増える=パソコンの寿命が縮まるということです。
まぁ、電圧が上がるといっても1V程度なので寿命への影響はほとんど無いと思います。
自分なら自宅に据え置きで使う場合にはちゃんと付属のACアダプタを使い、持ち出す時だけUSB-PDでの充電って感じにするかな。
だって、自宅でACアダプタ分の省スペースをしたところで大した意味は無いし、そこまでしないとスペースが足りないのなら引っ越しますから。
書込番号:25057274
Model 8265NGW
Ryzen 5700U
メモリ24GB(8GB+16GB)
についての質問です。板がないのでこちらに質問させていただきます。
MyASUSでファンモードの設定ができるのですが、普段はスタンダードモードでいいのでしょうか?
どんなときにパフォーマンスモードにすればいいのか教えてください。
私の使い方で、負荷が高いものだと、ZoomとSkypeとVideoProcを同時使用する、というのがあります。
Zoom画面をSkypeで画面共有しながら、PCではVideoProcで画面録画する、という感じなんですが、こういうときはパフォーマンスモードに切り替えたほうがいいのでしょうか?筐体は、ほんのり熱いかな?という程度で、めちゃくちゃ高温にはなってないです。
(感覚的な表現で申し訳ないのですが、昔使ってたPCよりははるかに熱くなりにくいです。)
ファンモードの切り替えはMyASUSから手動でやるしかないみたいなので、負荷が高いときは変えたほうがいいのかな?と心配しています。
これを切り替えないとどんなリスクがあるのかも知りたいです。バッテリーやCPUの劣化を早めるんですかね?
スタンダードモードじゃ、動作的に画像がカクカクするとか、性能不足な不具合を感じたら。
感じることないなら、スタンダードのままでよい。
書込番号:25050237
FAQ 「[Windows版MyASUS] MyASUS - カスタマイゼーション」から。
>ファンモード *モデルにより利用可能な機能が異なる場合があります。
>「ファンモード」は、薄型軽量の PC を中心に、PC への負荷に応じてファンの回転速度をカスタマイズ頂ける機能で、通常は3つのモードから設定頂けます。
>各モードはパフォーマンス、静音性、温度などからの観点から設定されています。
>スタンダードモード -- 日常の作業に最適なファンの回転速度で動作するモードです。
>ウィスパーモード -- 静音性を重視しパフォーマンスが抑えられたモードです。
>パフォーマンスモード -- 高い作業負荷を考慮し、ファンの回転速度が最大化された冷却性能が重視されたモードです。
>*モデルによりご利用頂けるファンモード内のモードは異なる場合があります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1045651/
>>「どんなときにパフォーマンスモードにすればいいのか教えてください。
パフォーマンスモードは、画像処理や動画処理など高い負荷をかける場合。
ウイスパーモードは、図書館などで静かな環境で使用する場合。
それ以外はスタンダードモードで良いでしょう。
書込番号:25050242
>キハ65さん
なるほどー、ありがとうございます。
Windowsアップデートのときなんかもパフォーマンスモードがいいんでしょうか。
キーボードがほんのりあったかいときは負荷かかってるのかな?って気がするのですが
とりあえず、Zoom、Skype、画面録画を同時起動するときはパフォーマンスモードにしようと思います。
書込番号:25050253
スタンダードモードやウイスパーモードで高い負荷がかかり続けると、CPUのファンが高回転にならない場合はCPUの温度が100度近くになるとクロック周波数が落ちてCPUの処理速度が下がることがあります。
これが原因でCPUの劣化やバッテリーの劣化はないと思います。
Windows Updateくらいでは、無理にパーフォーマンスモードに切り替える必要はないと思います。
書込番号:25050265
>キハ65さん
ありがとうございます。とても参考になりました。
私はうっかりが多いので、一旦パフォーマンスモードしても、そのまま作業終了後にも切り替えを忘れてしまうということをやってしまいそうですが、もしパフォーマンスモードのまま、スタンダードモードに戻し忘れて使い続けてしまった場合、うるさい以外に何かリスクはありますか?
書込番号:25050270
ファンの回転制御だけを変えてるだけなのか、CPUの働きまでパフォーマンス時は
パワーアップしてるかで状況変わるのでは?
ただ単にファンだけ「余計に回してます」なら、僅かな電力と煩さを増してるくらい。
書込番号:25050345
>マラルメさん
使用されてるPCのCPU仕様は、デフォルトなら15w のTDPでの運用で、
ちゃんとした設計なマザー・PCなら、パフォーマンス時はcTDPで35wまでパワーアップできます。
書込番号:25050366
果たしてパフォーマンス時に35w動作してくれるかどうかはテストしてみることです。
HWiNFOを立ち上げといて、CPU-Zのストレステストをやってみてください。
これでCPUのパワーが35w近辺になるかは確認できますよ。
15wのままだったら、別にCPUパワーを可変してない使い方なので、単にファンだけ余計に回してることになります。
そうだったら、スタンダードで良いかと思います。
書込番号:25050397
同じ型の板が見つからなかったのでこちらから質問させてください。
Model 8265NGW
Ryzen 5700U
こちらはメモリ増設は最大16GB(シングルスロット)で合ってますか?
もし最大16GBの規格のPCに32GB差すとどうなりますか?
>https://tonosamanpc.blog.jp/archives/11750818.html
増設した情報あるようですが・・・いけるかは自己責任かと。
1スロット空いているようです。
書込番号:25047596
やってみればわかると思いますが、高クロックは無理でも成功はするでしょう。
但し、計32GBと64GBの恩恵の差を感じれるかは全く別でしょうが。
書込番号:25047604
下記の口コミを参考にして下さい。
>メモリ増設。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001251281/SortID=23415061/
4GB オンボード + 4GB SODIMM = 8GBが元構成なので、
4GBオンボード + 8GB SODIMM = 12GB
最大
4GBオンボード + 16GB SODIMM = 20GB
以下Crucialサイトです。
ASUS VivoBook 15 X512DA メモリ(RAM) & SSD件のアップグレード
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asus/vivobook-15-x512da
書込番号:25047653
解決済みですが開けたついでに教えてください、
赤で囲った場所にはSSDが入る余地があるのでしょうか?
サイズ的にピッタリにみえますが、ソケットつけたり大変ですかね…
書込番号:25049192 スマートフォンサイトからの書き込み
入るんだろうけど、ケーブルが特殊だったりするから手に入るかですな。
書込番号:25049691
なるほど、ありがとうございます。
nvmeの2tbより、2.5インチのSSDの2tbの方が割安なので、後者が付けられるならお得かな〜と考えましたが、私には難しそうなので、欲張らずに外付けHDDを活用しようと思います。
書込番号:25050199
たびたびすみません、検索していたらこういうものがヒットしたのですが、チャレンジしないほうが無難でしょうか。
ソケットに差すときの注意事項があれば教えてほしいです。
https://www.amazon.co.jp/2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-SSD%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-VivoBook-S5500F-Vx60G%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B08P8XSM1B
書込番号:25050268
キーボードスキン、売ってないでしょうか?
キートップの印刷が白(ライトグレー?)なんですが、ブライドタッチできない人間なので、打ちにくいです。。
書込番号:24619255 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボード刻印シールを貼付しませんか。
>オーディオファン キーボードシール 日本語キー用 文字シール 掠れた印字はシールで修理できます キーボード補修用シール 背景ブラック 文字ホワイト 1枚
https://www.amazon.co.jp/dp/B082M3FDGV/
書込番号:24619281
私も、探しましたが、ネットに上がってるのは、リターンキが違っててだめでした。外付けのキーボードかなとおもってます。
書込番号:24705248 スマートフォンサイトからの書き込み
シリコンパワー ノートPC用メモリDDR4-2400(PC4-19200) 16GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP016GBSFU240B02
を購入して、もともとメモリースロットに入っていた4Gを差し替えてメモリー増設成功。オンボードの4Gと合わせて20Gになりました。
もともと入っていたのは、サムスン製でしたが、問題なく動きました。
裏ブタを外すのも簡単でした。
メモリの性能、半分になっていませんか?
>メモリのデュアルチャネル動作を確認できる2つのフリーソフト
https://www.sumahoinfo.net/entry/dual-channel-memory-confirmation/
まぁ体感に効かないという人もいますが。CPU内蔵グラフィックの性能には結構影響がありますので。知ってはおきたいところですね。
書込番号:24407261
CPU-Zで見てみると、デュアルチャネルで20Gと表示されてました。
体感的には、速くなった感じです。ウエブの表示とか、すこしスムーズになった感じです。
書込番号:24407391
おそらく、Dual-Channelが8GB分、Single-Channelが12GB分という動作になっていると思われます。
8GBから20GBになったとて、ブラウザの動作が快適になるとはちと考えにくいですが。
メモリは足りなければ動作が重たくなりますが、過剰に積んでも効果は限定的です。 SSDではなくHDDだというのならまたメモリの効果が変わってきますが…そんなPCならHDDをSSDにした方が効果覿面でしょう。
書込番号:24407425
まぁ、ゲーム用では無いので、
期待していませんでしたが、
オンボード RADEON RX VEGA 10の
ベンチ結果ですm(_ _)m
カクカク感が凄い(^_^;)
展示品処分特価
\30,000-(税抜)でしたので、
+\9,800-(税抜)で
1050Ti搭載のDELL NG55系の方が
お得でしたねー(ノ∀`)
また、家電量販店巡りをしないと(´・ω・`)
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
