RT-AX56U
- 無線LAN規格802.11AX(Wi-Fi 6)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するWi-Fi無線ルーター。
- 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
- トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」で、インターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2022年12月25日 23:15 | |
| 3 | 5 | 2022年3月13日 19:02 | |
| 5 | 5 | 2021年9月17日 22:45 | |
| 1 | 2 | 2021年9月15日 23:41 | |
| 2 | 12 | 2021年6月5日 23:59 | |
| 3 | 20 | 2021年4月5日 21:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U
自宅、親、会社でasusルーターを使用しています。
自宅のルーターは登録できましたが、それ以外はうまくいきません。
写真のようになり先に進みません。
検索中がずっと続いて先に進みません。
登録したいルーターは初期設定済みです。
わかる方、登録方法を教えてください。
書込番号:25068306 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANのSSIDへの接続プロファイルの登録のことでしょうか?
>写真のようになり先に進みません。
画像が添付されていないようですが。
書込番号:25068358
RT-AX56Uに無線LAN接続出来ていないようですので、
RT-AX56U本体に記載のSSIDと暗号化キー(パスワード?)を使って、
RT-AX56Uに無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:25068427
iPhoneではルーターとwifi接続出来ています。
書込番号:25068452 スマートフォンサイトからの書き込み
では「登録」とは具体的に何をしたいのでしょうか?
RT-AX56Uの設定画面に入りたいのなら、
ブラうぜのURL欄に192.168.50.1 を入力すれば
入れるはずです。
書込番号:25068460
前はアプリから複数台のルーターを登録し、設定などできましたが、いつのまにかできなくなってしまいました。初期設定からアプリでやらないと登録できないのでしょうか?
書込番号:25068472 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面に入るための登録ならば、
登録をしなくても設定画面に入ること自体は出来ます。
なので登録できなくても代替手段はあります。
添付されていた画像を見てみると、
RT-AX56UのSSIDを探していて見つからないようですね。
本来はRT-AX56Uの初期設定が済んでいても出来るはずですが、
うまく行かないのなら、RT-AX56UをRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで
再度アプリで登録を試みてはどうですか。
書込番号:25068490
会社のルーターの各種設定を操作したいのかな?
パスワードがいるんじゃないのかな?
書込番号:25068533 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はAndroidなのでiPhone用のASUSアプリの更新頻度はわかりませんが、ASUSアプリの更新はどのような状況ですか?
Android版は何度かアプリの更新もありましたし、ファームウェアによってはアプリのVerにも制限があるかもしれません。
書込番号:25069015 スマートフォンサイトからの書き込み
本ルータを本日使い始めたのですが、管理画面上でメモリ消費が80%となっており、メモリ不足でルータの動作が不安定にならないか心配しております。
使い方は、家庭内の機器8台程度を無線で接続とusbハードディスクを接続してsmbサーバとして動作させております。
同様な使用方法で、通信が不安定になるなどの症状が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24645816 スマートフォンサイトからの書き込み
>c-puyol05さん
セッションが切れが頻発するとかなければ大丈夫だとおもいますけども。
BOOT直後でも、最初からメモリーアロケーションが多めで実際には使ってないとかあるそうですよ。
80から90%以下で推移すればOKではないでしょうかね。
High Loadをかけてどのように変動するかしばらく観察してみるとどうなりますか?
書込番号:24645852
>Gee580さん
メモリアロケーションでメモリ消費量が多そうに見えているだけであれば確かに問題なさそうですね!
安心しました。
書込番号:24645972 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX56Uのメモリ搭載量は、512MBのようですが、一旦、USB HDDを取り外した状態でのメモリ使用率を調べては如何でしょうか?
USB HDDを取り外した状態ですと、メモリ使用率は概ね50-60%程度になりませんか?
RT-AX56U
メモリ:512 MBメインメモリ、256 MBフラッシュメモリ
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX56U/techspec/
書込番号:24646000
ソフトを後からユーザが追加してインストールできるPCとは異なり、
無線LANルータは組み込み機器であり、
使用するメモリエリアは基本的には静的に確保していると思われますので、
それ程心配することはないのでは。
たとえ動的にメモリ確保していても、各々のエリアごとに
仕様を満たすように上限は決められいると思います。
書込番号:24646004
>LsLoverさん
usb-hddを外すと50%くらいになります。smbサーバとして、ある程度メモリを消費(確保)していると思います。
>羅城門の鬼さん
メーカはそのくらい考えて作っていますよね。
あまり気にせず使用したいと思います。
書込番号:24647771 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi親機を2台購入してメッシュ環境を構築を考えており、表題の2機種で悩んでおります。
もしわかれば、以下の質問@〜Aについて、アドバイス頂けると嬉しいです。
<RT-AX56U>
・外付けアンテナ×2本(2ストリーム)
└5GHz帯:2x2
└2.4GHz帯:2x2
・CPU:1.5GHz、クアッドコア
<RT-AX3000>
・外付けアンテナ×4本(2ストリーム)
└5GHz帯:2x2
└2.4GHz帯:2x2
・CPU:Broadcom 6750(1.5GHz、トリプルコア)
質問@:Wifi速度の差
⇒外付けのアンテナの数が違うが、ストリーム数が同じ、なのに速度差があり、
価格差があるのでこういった書き方をしているのか、差がなにかわからず、詳しい方のアドバイスを頂けると嬉しいです。
質問A:CPUの差
⇒質問@が実はスペックに違いがなければ、安い<RT-AX56U>のほうが2ヶ月販売が後ろとはいえ、
高スペックとなってしまうのですが、差はありますでしょうか。Broadcom 6750がどの程度のものかわからず、
こちらも詳しい方のご意見を伺えると嬉しいです。
>質問@:Wifi速度の差
RT-AX3000の5GHzが2x2なのに、最大リンク速度が2.4Gbpsなのは
160MHzに対応しているからだと思います。
一方RT-AX56Uは2x2で最大リンク速度が1.2Gbpsなのは80MHzだからです。
このようにリンク速度が違っていても、
子機が160MHzに対応していないと速度は速くなりません。
11ax対応のPCは大抵160MHz対応ですが、
11ax対応のスマホ・タブレットは80MHzです。
なので、11ax対応のPCを持っているか購入予定ならば、
RT-AX3000の方が良いです。
逆にそのようなPCがないのなら、RT-AX56Uでも充分だと言えます。
>質問A:CPUの差
CPUの性能差が出てくるのは、多くの子機が接続されているとか、
同時に通信する子機が多い時なので、ピーク性能が必要とされる時です。
なので、CPUの性能差はそれほど優先順位が高くないと思います。
書込番号:24347882
羅城門の鬼様
早いご返答ありがとうございます。大変勉強になりました。
多くの端末を接続することは無さそうなのでCPUは考えない事にします。
重ねてで恐縮ですがもう1点アドバイス頂けると幸いです。
現在電波が届きにくいため、Wifi6環境で環境を作ろうと考えており、
Wifi6に対応した子機もそれなりな価格であることから、Wifi6対応の親機2台でメッシュ環境を作ろうと考えておりました。
お話を伺い、速度優先でRT-AX3000を2台のメッシュでつなぐ、
以下の構成で考えておりますが、作り方があっているか不安で、アドバイスを頂けると大変有り難いです。
※考えている構成:
<光端末> =(LAN)⇒ <RT-AX3000> =(メッシュ)⇒ <RT-AX3000> =(LAN)⇒ <PC>
書込番号:24347912
LANは有線LAN接続、メッシュは無線LAN接続を意味するのでしょうか?
書込番号:24347923
>羅城門の鬼さん
失礼しました。ご指摘のとおりです。
LAN⇒有線LAN接続
メッシュ⇒無線LAN接続
書込番号:24347930
> LAN⇒有線LAN接続
> メッシュ⇒無線LAN接続
それならば、2台のRT-AX3000間は最大リンク速度4.8Gbpsでリンクされますので、
RT-AX56Uよりも速度は出るはずです。
書込番号:24347937
本機を購入し、TUF-Gaming AX3000を親機にしてAiMeshの環境を作ろうとしています。
本機は、子機として使えるのでしょうか。
わたしの考えとしては使えると思っておりますが、あるサイトには中継機として使えないようなことが表で載っていたので不安で購入しようかどうしようか迷ってしまっています。
書込番号:24344219 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機は、子機として使えるのでしょうか。
メーカサイトの
ではRT-AX56Uは
>複数のWi-Fiルーターを繋ぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステムAiMeshに対応
と書かれているので、AiMeshのサテライトとして使えると思います。
書込番号:24344231
> 羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
購入してみます!
書込番号:24344341 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルのSIMを入れたスマートフォンとRT-AX56UをUSBケーブルで繋ぎ、USBテザリングを行いたいと思っていますが、スマートフォンの機種によって以下のように状況が異なります。原因と対処法を教えて貰えないでしょうか?
◆Rakuten Miniの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・認識する
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できる
◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・認識しない
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できない
◆OPPO A73の場合
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できるが、24時間くらいするとスマートフォンのUSBテザリングがOFFになるため、再度ONにする必要がある
今週新しいファームがリリースされていますので、
まずがアップデートしてみて下さい。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX56U/HelpDesk_BIOS/
それでも改善しないのなら、
本機のUSBモデム使用時の設定項目で
「USBアダプター」を自動に設定してみて下さい。
書込番号:24135999
サービスはサポートに連絡したほうが解決が速くて確実な事が多いですよ。
SONYはダメダメだけどね。
書込番号:24136052
>羅城門の鬼さん
連絡ありがとうございました。
今週リリースされたファームウェアのアップデートは、すでに実施済みです。
USBモデムについては、普段は「Androidスマートフォン」として設定していますが、教えてもらった「USBモデム」に変更しても状況は同じでした。
なお、教えてもらっていたことをやってみて分かったこととして、「Rakuten Hand」については、以下が正当でした。
◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・スマートフォンのUSBテザリングをONにすると認識しなくなるが、OFFにすると認識する
書込番号:24136069
>ムアディブさん
サポートに聞くことも考えてみます。
書込番号:24136071
了解です。
あとユーザで出来ることは設定項目を色々と変えてみることぐらいですが、
元々対応していなければ、徒労となってしまいますので、
メーカのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24136255
『◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できない』
以下は、参考になりませんか?
rakuten.jpでUSBテザリング
RT-AC85U
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913001/SortID=23906244/#tab
書込番号:24136331
「USBモデム」っちゅー使い方っすよね。
海外ルーターの「特徴的な(^^)/」機能っすよねぇ。
ただ、このあたりはっすね、なかなか「相性」も起きやすいみたいで、「動作確認できている組み合わせ」は、
・「とっても狭い・・・(;^_^A」
みたいっす。
「ASUS 3G/4G USBモデムの設定方法」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1000807/
「USB 3G / 4GモデムをサポートするASUSルーター。選択と互換性」
https://ja.essaisrff.com/2027-asus-routers-with-usb-3g--4g-modem-support-choice-an.html
まぁ、再掲になってしまったっすけど、どうでしょうかねぇ。('ω')
書込番号:24136789
>LsLoverさん
連絡ありがとうございました。
はい、このやり方は認識していましたが、直にUSBテザリングをしたいと思っており、対策を探していました。
書込番号:24173995 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご連絡ありがとうございました。
ASUSのサポートにも問い合わせてみましたが、やはり相性との回答で、直ぐには、どうにもならなさそうでした。
書込番号:24173997 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、新たに入手したXiaomiのRedmi 9Tでも試してみましたが、結果はRakuten Handと同じでした。
◆ Redmi 9Tの場合
私が知る限りですと、RT-AX56Uと問題なく直にUSBテザリングできるのは、Rakuten Miniのみです。
Rakuten Mini以外のAndroidスマートフォンで、RT-AX56Uと問題なく直にUSBテザリングできる機種をご存知の方がいたら教えてください。
引き続き宜しくお願いします。
書込番号:24174005 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホとは動作確認していないのでしょうね。
https://www.youtube.com/watch?v=4YUjyrnw3eo
によると、P9-liteでUSBテザリングできたようです。
書込番号:24174139
うん、まぁ、そうっすよね・・・(-.-)
「ズバリ!」の組み合わせで、使っている方の書き込みを期待するか、「人柱」になってみるかしかないんでないのかしら。
書込番号:24174243
ブラウザ上の速度テスト(https://fast.com/ja/)ではある程度の速度が出るのですが、いざニコニコ動画やPixivといったサイトにアクセスしようとすると途端に遅くなり、動画視聴や画像のダウンロードが快適にできません。(なぜかYouTubeは快適)
速度テストの結果、有線では200Mbps、無線では150Mbps出ているのですが、デスクトップPC、ノートPC、スマートフォンのいずれでも先述したサービスは快適に使えなくなってしまいます。
調査した結果、「速度テストをするときにはルーターのCPUが働くが、ネットサーフィンのときは働いてくれない。」という現象が起こっていることが確認されましたが、なにぶんルーターの設定をしたのはこれが初めてなものでチンプンカンプンです。
これは何が問題なのでしょうか?初期不良なのでしょうか?
もし何らかの設定を施すことでこの状況を変えられるのであれば、どなたかお力添えをいただけないでしょうか。
回線業者:ドコモ光
プロバイダ:GMOとくとくBB
理由は簡単です。
fast.comやYouTubeはIPv6対応サイトですが、
ニコニコ動画等はIPv6非対応サイトなのでIPv4で通信するからです。
ドコモ光はフレッツ回線なので、IPv4 PPPoEだと、
夜間などユーザが混む時間帯は結構速度低下します。
これを回避するためにはIPv4 over IPv6でインターネット接続することです。
GMOならIPv4 over IPv6はv6プラスです。
しかし残念ながらRT-AX56Uはv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していません。
なので、v6プラス対応の無線LANルータでv6プラス接続して、
RT-AX56Uはブリッジモードでその無線LANルータに有線LAN接続すると良いです。
v6プラス対応の無線LANルータとしては、
WSR-1166DHPL2かWG1200HS4が良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24061663
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
ご面倒でも、「誤解がおきないよーに」、ゼヒとも「画像」をお願いします。
・「ルーター」の、「後ろがわ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「GMO」ってことなんで、「無料レンタルルーター」はもらっていないですか?
・念のために、以下の「確認」をした、「画像」を、上げてみてください。
「私は現在v6プラスで繋がっていますか?」
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
それと、「今の状態の」「おおもと回線のホントーの速度」を、「PC有線直結」して計って、「把握しておく」といいっすよ。('ω')
速度測定は、以下がいいっす。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24061696
>ひかり電話は使っておらず、無料レンタルルーターは今日申請しましたのでまだ到着していません。
添付画像ではHGWでなく、単なるONUですので、
このONUでv6プラス接続することは出来ません。
レンタルルータが届けば、
レンタルルータでv6プラス接続すれば、
IPv4しか対応していないサイトでも高速にアクセスできるようになります。
ちなみにレンタルルータの型番は判りますか?
書込番号:24061776
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
つーことは、「IPoE対応ルーター」が無いと、「v6プラス接続」はできないっすね。
なので、まずはすね、「無料レンタルルータ」が来て、それを使って、「v6プラス接続」が、キチンとできてから、もっかい確認してみるってことではどうっすか?
「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。
んでも、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
>(なぜかYouTubeは快適)
なので、「Youtube」は、「純粋IPv6」でデキてるっすけど、「ほかはIPv4」なんで、こーいった差ができているんでないのかなぁと。
「キチンとv6プラス接続」になれば、「IPv4でしか表示できないホームページ」も、「IPv6の道」をとーるようになるんで、改善の可能性があるんでないかしらねー。
まずは、「届くのを待って」みるっす。
どうっすか。(^^)/
書込番号:24061788
>羅城門の鬼さん
やはりIPv6対応サイトであるか否かは速度に影響するのですね。
しかし、それにしても遅すぎると思ってしまうのですが、IPv4というのはそんなに低速なのでしょうか?
アパートに備え付けの無料Wi-fiがあり、そちらはIPv6プラス非対応、有線で10Mbpsくらいしか出ません。
しかしながらRT-AX56Uを介して接続したときと同等、もしくはそれよりちょっと速いくらいの体感速度でニコ動やPixivを見ることができています。
そうなるとRT-AX56Uの設定ミスや故障が原因なのではと思ってしまい、いまいち解せないのですが...。
無知な私にご教示ください、よろしくお願いいたします。
書込番号:24061790
ただっすね、そーなると、「RT-AX56U」を使う意味合いが、ちょっとばかし「薄くなって」しまうっすよねぇ。(-_-;)
「レンタルルータ」は、「WiFi5世代」のもんだと思うっす。
だけんども、おそらくは、「レンタルルータ」だけで、「ジュウブンな環境」になってしまうっすよ。(;^_^A
まぁ、「レンタルルータ」の電波止めて、「ブリッジモードRT-AX56U」って「WiFi6」用として使うって手はあるんっすけど、
「2台使ってまでやること」に、「どれほどの意味を見つけるか・・・(-.-)」ってことになってしまうっすよ。
このあたりは、「ゴホンニン様」の、考え方しだいってことになってしまうっすねぇ。
書込番号:24061794
解像度、「自動」になっていないっすか?
「自動」だと、「回線速度」を判断して、解像度を自動で最適にするっすよ。
んで、スレ主さんとこの回線だと、「へたに速度が出てしまっているがゆえに」「解像度、上がっていないっすか?」
「手動で、解像度を落としてみると」どーなるっすか。(・・?
書込番号:24061797
一般論としてIPv4だから遅いのではないです。
フレッツ網の場合、IPv4 PPPoEの接続点が混雑しやすいという特殊事情により、
IPv4でもPPPoE経由の場合は遅いのです。
ひどい場合は、数Mbps程度まで遅くなることもあるようです。
実際にRT-AX56UにPCを有線LAN接続して、
radishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の速度になりますか?
RT-AX56U経由でニコニコ動画を視聴する時は、
端末を有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
また端末の型番は?
書込番号:24061803
>Excelさん
まさかとは思いましたが、やはり私が想定している用途では、RT-AX56Uは役立たずということになってしまうのですね...かなしいです。
ちなみに、その2台使いスタイルはどれくらいのメリットがある行為なのでしょう?
RT-AX56Uをただのアクセスポイントとして使う、ということですよね。
しかし私は狭い賃貸住宅に住んでいますので、わざわざアクセスポイントを作るメリットはないですよね?
あえてそうするとなると、Youtubeなどのipv6対応サイトを使う時だけRT-AX56Uを使うってことになるんですか?
ちょっと頭がこんがらがってるんですがExcelさんが言わんとすることはこういうことで合っていますか?
書込番号:24061811
>Excelさん
自動にしましたところ「360p 0.6M」と「360p 0.3M」のうちの360p 0.6Mになっていましたので解像度が上がっていたということになるのでしょうか。
今はみんな寝静まってしまったのか快適に視聴できています。
となると昨日は日曜日でしたから、「混雑していたから遅かった」ということなのでしょうか。
書込番号:24061816
いーえ、そーではないっす。
「WiFi6」対応にするためだけの「RT-AX56U」になってしまうってことっす。
うん、まぁ、「それでいい」ってことであれば、それでいいんっすけど・・・あんまし意味は・・・。(-.-)
「レンタルルーター待ち」ってことでいーんでないかしら。
書込番号:24061821
>羅城門の鬼さん
>radishで速度計測してみて下さい。下りはどれ程の速度になりますか?
先ほど計測したものですが画像を添付しておきます。4Mbpsということはまあまあ遅いということになるのでしょうか。
>RT-AX56U経由でニコニコ動画を視聴する時は、端末を有線LAN接続なのでしょうか?それとも無線LAN接続なのでしょうか?また端末の型番は?
昨日の日中の話になりますが、
有線接続したデスクトップPC、型番Z170-S01
それから無線接続したiPhoneXR、型番MT002J/A
無線接続したノートPC、ZenBook UX425IA_UM425IA
の3つの端末で試してみたところ視聴にストレスを感じる速度でした。
書込番号:24061833
>羅城門の鬼さん
ちなみに、レンタルルーターは「Aterm WG2600HS2」というやつを申請したのですが、これでしたらv6プラスは使えますよね...?
となるとやはりレンタルルーターを待つのが最適解になりそうですかね?
書込番号:24061856
うん、そーっす。
そのための「レンタルルーター」っすよ。
つづきは、来てからってことっすねー。(^^)/
書込番号:24061862
https://qa.nicovideo.jp/faq/show/6299?site_domain=default
によると視聴時の必要な帯域は3Mbpsです。
しかし実効速度は常に変動していますので、
3Mbpsよりも遅い時もありえるでしょう。
11ac対応機と11ax対応機ですので、悪くはないですね。
当然v6プラスに対応しています。
はい、そうだと思います。
賃貸住宅が狭いのなら、2台も親機は要らないでしょうから、
WG2600HS2はv6接続専用機として無線LAN機能は無効にして、
RT-AX56UはブリッジモードでWG2600HS2に有線LAN接続すれば良いのでは。
ルータと親機と機能分散できてますので、
一つの機器に負荷が集中しないので、
より安定すると思います。
またZenBookのような11ax対応機があるのですから、
11ax対応のRT-AX56Uの性能は生かされます。
書込番号:24061870
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
承知いたしました。
お二人とも、親身になって教えていただいて本当に助かりました。ありがとうございました!
やはりこういった機器を買うときはちゃんと知識がないとダメですね...。とても勉強になりました。
書込番号:24062198
FYI
は IPv6 の速度テスト
IPv4 の速度テストするなら
https://www.speedtest.net/
PPPoE で速度が出なければ所謂 ”IP ガチャ ”をすれば出るかも?!
(ONU を再起動後速度チェックを行う事を複数回試す/再起動ボタンが有れば其れを押下)
”QoS パケットスケジューラ”を無効にすれば(デフォルトは有効)80%制限が解除される。
後は Ethernetアダプタ の設定を デフォルト から弄れば多少の UP が期待出来る。
書込番号:24063369
>すがよしひでさん
CPU使用率が下がるのは回線速度が遅いからで、ルータとして処理すべき単位時間当たりのパケット量が少ないからです。
1Gbpsベストエフォート契約ですよね?
それで下り4Mbpsはいくらベストエフォートと言っても許されない遅さです。
私が貴殿ならドコモ光は速攻解約、NURO光か電力系プロバイダーへ切り替えます。
100倍以上速くなりますよ。
書込番号:24063500
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
