RT-AX56U
- 無線LAN規格802.11AX(Wi-Fi 6)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するWi-Fi無線ルーター。
- 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
- トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」で、インターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2020年8月13日 20:08 | |
| 0 | 3 | 2020年9月4日 17:24 | |
| 44 | 7 | 2020年12月10日 08:40 | |
| 8 | 8 | 2020年7月14日 23:09 | |
| 8 | 28 | 2020年7月11日 10:08 | |
| 1 | 11 | 2020年7月5日 13:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U
Wi-Fi6のルーター購入検討中で、本機購入候補です。
現状、NETGEAR製ルーターを2階に設置し、LANケーブルを1階まで延ばしており、1階のアクセスポイントに接続しております。
ルーター NETGEAR R7000
アクセスポイント NETGEAR EX6200
1階と2階は同SSIDで接続できるようにしています。
本機を購入した場合、2機用いてイーサネットバックホールを用いた有線接続をするつもりですが、現状のルーターとアクセスポイントの構成との差異はありますでしょうか。
ローミング、メッシュ等調べてみましたが、イーサネットバックホールを用いた場合の差がいまいちわかりません。よろしくお願いします。
書込番号:23593482 スマートフォンサイトからの書き込み
私も良く解ってませんが、meshは良いです。
書込番号:23593513 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
各社、普通のルーターより高価なので、良いものだとは思うのですが…メリット、デメリット理解した上で買いたいと思ってます。難しいです…。
書込番号:23593597 スマートフォンサイトからの書き込み
いまこれで、「なにも問題なく」使えているんっすよね?
んであれば、これを「メッシュ機」に、入れ替える意味合いは、ワタクシは、「薄い」と思うっすよ。
基本的には、「メッシュ機」はっすね、「3台以上」の構成を必要としている環境でないと、「ゼッタイの効果」はあんまし見えてこないっす。
なので、スレ主さんところが、
・「全体の電波環境」として、「2台でジュウブン」
・移動に伴う、「自動切換え」も、ウマいあんばいに動いている
っちゅーことだと、入れ替えても、「なーんも変わんない」ってことになりかねないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23593659
>Excelさん
おっしゃる通り、現状の構成は特別困ってはいません。
階をまたいだ移動をすると一旦切れますが、すぐにつながってはいます。ただ、購入から3年ほど経ったため、不調になることも多くなり、iPhone11保有の為、11ax対応ルーターの購入を考えています。そこで、メッシュ対応を買うべき、通常品を買うべきか悩んでいます…。
IEEE 802.11kやrで、切り替えの高速化などが規定化されているように思いますが、メッシュ対応機は準拠していると考えて良いでしょうか。その他一般的なルーターは対応しているのでしょうか。
2階床暖房があるため、それぞれの階でアクセスポイントは必要です。階段に設置しづらいため、メッシュ対応品を買っても有線での接続を考えています。
引き続きご意見いただけますと幸いです。
書込番号:23593708 スマートフォンサイトからの書き込み
構成としては同じです。
[構成1]
R7000 === EX6200 --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
が、
[構成2]
RT-AX56U === RT-AX56U --- 子機(PC等)
となるだけです。
構成1は11ac対応ですが、
構成2は11ax対応です。
なので、速度的には子機が11ax非対応なら構成1でも構成2でも変わらないです。
もしも子機が11ax対応なら、構成2の方がLAN内の速度は速いです。
よって、インターネット回線が充分速い場合は、
11ac対応の子機は速度が変わらないですが、
11ax対応の子機は速度が構成2の方が速くなります。
メッシュは各社ごとに独自設計ですが、一般的にはメッシュにすると、
ローミングがスムーズ(つまり移動すると自動で切り替わりやすい)になると言われています。
しかしメッシュだからと言って、ユーザの思う通りに必ず接続先が切り替わる訳ではないです。
RT-AX56U など ASUS の AiMesh 対応機は通常の無線LANルータとしても、
メッシュとしても使えますので、色々と融通が利きやすいですね。
書込番号:23593736
>羅城門の鬼さん
構成としては変わらないこと、承知しました。
子機としてはiPhone11が2台あり、メインで使用するのでLAN内の高速化は図れると考えています。
メッシュはあくまでも切り替えがスムーズに行くと考えておけば良さそうですね。
メッシュ対応品のサテライトと呼ばれているものは、結局アクセスポイントと同じイメージで良いでしょうか。
従来、有線で接続したアクセスポイントを増やしていたものを、専用の無線通信を用いて接続するのがメッシュ通信と考えて良いのでしょうか。
書込番号:23593765 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね・・・、
スレ主さんの環境だと、「どっちがいい?」って聞かれれば、
ゴメンナサイ、第3者としては、「どっちでも、お好みのほーでいいんでないでしょかー。(^^)/」ってしかお答えできないっす。
だってー、いまの環境から、なにかが「スッゴク良くなるとか」そーいったことがなくって、
「なーんもカワンナイ」ってことが、「ジュウブンに」考えられるんっすモーン。
特にいま、「有線接続」でうまい具合に動いてるんなら、なおさらっす。
んでも、実際にやってみて、なにかが変わって、それが、ご本人様のおもわくに沿ったことであれば、「あぁ・・よかったですねぇ」ってしかいえないっす。(;^_^A
書込番号:23593773
>Excelさん
強いて言えば、階をまたいだ時に一時的に通信が途切れる時間が長いというのが改善したい点ですかね…。
メッシュ対応品であればそれが改善される、ということであればメッシュ対応品を買おうと思いますが、お二方に頂いた情報によれば大きくは改善されないように思います。
それであれば、Wi-Fi6対応品であればメッシュ非対応でも良い気がしてきました。
ただ、ASUS社のAiMesh品を買っておけば、無線でサテライト追加することもできると思うので、本機含めてASUS製品を考えたいと思います。
他の11ax対応品を見ると、通信速度等の仕様としてはBUFFALO社製品が優れているようなので、そちらの製品がメッシュ対応していれば悩まないのですが…(^^;;
BUFFALO社含め、メッシュ対応品は高いです。
書込番号:23593827 スマートフォンサイトからの書き込み
こればっかりは、相手は電波ですんで、スレ主さんとこの環境で「実際に」やってみないことにはワカンナイっす。
だーれも「保証」はできないっす。(;^_^A
「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、「サクッと追加できる」っちゅーのは、「メッシュ機」のいいところっすよねー。
うん、「メッシュ機」に関してはっすね、どーも、「国内メーカー」は、本気度が「低い」よーな気がするっす。
こと「メッシュ機」だけはっすね、ふだんなら「ゼッタイにおススメしない!(-_-メ)」、
「TP-Link」とかの「海外メーカー」が、「激しくオススメ」だったりするんっす。
書込番号:23593967
メッシュの特長としては、複数のノードがあった場合に、
互いのノードが接続可能であり、メッシュ状(網状)にネットワークが構成され、
その中で最適な経路をノード自身が選択して通信します。
しかし、イーサネットバックホールを使った場合は、
無線LANよりも有線LANの方が安定しますし、速度も出やすいので、
経路としては有線LANが選ばれると思います。
よってイーサネットバックホールを使った場合は、
有線LANが経路として選択されるので、
通常の複数の親機を有線LANで繋いだ場合と同じ経路となり、
通常の親機との差はなくなります。
またメッシュの長所は、ノードを追加した時に設定が非常に簡単だと言うことです。
逆にメッシュの短所は、細かな設定が出来ないということです。
それと、メッシュは比較的高価ですね。
メッシュのサテライトは、通常の中継器に相当します。
つまり上位側も下位側も両方とも無線LAN接続。
もしかすると、イーサネットバックホールのノードも
サテライトに含んで呼ばれるケースもあるかも知れませんが。
通常の親機を有線LAN接続で増やして行くのは、
メッシュではイーサネットバックホールに相当します。
通常の親機+中継器の構成が、メッシュではイーサネットバックホールでない場合の
メッシュに相当します。
書込番号:23593978
>Excelさん
やってみないとわからない、おっしゃる通りですね。
予算的な都合がなければ、最新の高価なものを購入しますが、難しいところです。
確かにメッシュ対応品は、海外製の方がラインアップとして豊富ですね。中国製品は今の世界情勢だと少し不安ですが…。
>羅城門の鬼さん
メッシュ対応はWi-Fiシステムの構築が容易で、増設も簡単だと認識しました。細かい設定は、やはり親機に相当する機器を自分で追加していく方ができるようですね。
無線のみでメッシュWi-Fiを構築する場合は、床暖房の関係で階段にサテライトを設置しないと効果を最大限に発揮できなさそうです。逆に有線接続するなら2台で事足りそうなので、我が家ではメッシュのメリットは低そうです。
壁内配線の張り替えが難しいので、無線が今以上に高速で安定するようになれば、無線のみで構築するメッシュWi-Fiの優位性も高くなると思います。現状は有線でアクセスポイントを、設置するとして機器を選びたいと思います。
本機の他おすすめ機器はございますか。
書込番号:23594399 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りだと思います。
有線LANは無線LANよりも安定性や速度面からも優れていますので、
有線LAN接続が可能なら、有線LAN接続にした方が断然良いです。
>本機の他おすすめ機器はございますか。
バッファローから発売された第2弾の11ax対応機の中で
安価なWSR-1800AX4が良いのでは。
無線LANと有線LANの仕様はRT-AX56U と同じですが、より安いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1800ax4-bk.html
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX56U/specifications/
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001262896_K0001252008&pd_ctg=0077
書込番号:23594669
>羅城門の鬼さん
おすすめ機種のご提示ありがとうございます。
情報提示、不足しておりましたが、現在R7000でOpenVPN設定して、外出先から自宅内にアクセスできるように設定しております。
BUFFALO社製品も一部VPN対応しているようですが、ご紹介いただいたものは対応してないようですね。別機種2台の購入も考えたいと思います。
書込番号:23594793 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、もー「NETGEAR R7000」ちゅーある程度のモン、使ってるんで、
「ただの親機じゃ、オモシロくなーい。( ゚Д゚)」
「最近話題の、メッシュっちゅーもんを使ってみたくってさぁ。」
とかってことっすよねぇ・・・。
んであればっすね、いっそのこと、
・TP-Link Deco X20
「WiFi6」は使ってみたい!対応iPhone持ってるしー。(^^♪
「自動切換え」が、いまよりスムースになる”かも”ってところも期待してー。
・TP-Link Deco M4
どーせ、「WiFi6」にしたって、「インターネット速度」にはまったく関係ないしー。
だったら、これで「必要にして、ジュウブン」
モッチロン、「自動切換え」が、いまよりスムースになる”かも”ってところも期待してー。
ってあたりの選択でどうっすかねぇ。
んで、ココに関しては、
・「NETGEAR R7000」は、「有線親ルーター」として、電波だけ止めて、そのまま使う。
・無線は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてつなぐ。
ってすれば、「NETGEAR R7000」の機能は、「そのまんま」使えるっすよー。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23594837
>Excelさん
おすすめ機のご提示ありがとうございます。
→まさにその通りです。
せっかくなので、Wi-Fi6対応はしたいと思っております。Deco X20調べてみます。
R7000はあまり調子が良くないですがとりあえずは使えるため、実家の無線環境を良くするために使いたいと思ってます。
有線での接続機器(デスクトップPC、PS4など)も合わせると20台超程度にはなるので、大元の親機はある程度のスペックが必要かと思っています。もう少し調べてみます。
書込番号:23594875 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見頂いた皆さま
壁内配線を用いた有線での接続機器数を考慮し、一般的なメッシュ対応品はポート不足を感じました。
ハブの購入も考えましたが、1階と2階それぞれに追加しなければいけないのでコストや配置場所を考えると、LANポートは3つ以上は欲しいと思っています。
またVPNを用いた外部接続も考えると、自分の用途ではASUS社製品が適していると感じています。
来週発売予定のRT-AX82UやTUF-AX3000等のより高速通信可能な機器が必要かどうか、検討して購入しようと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:23597895 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
8/10設定状態確認を行いFWチェックすると 更新が始まりました。
更新後: 3.0.0.4.384.9424
FW自動更新の設定を確認したが 見つからない?更新チェックは手動ですか?
追加
有線LAN接続でのFW設定(ブラウザ)には見つからない?
android のアプリから確認すると 更新FW更新チェックを行うとこの中で更新チェックを開始して自動更新を行う。
これって自動更新になるのかな??
書込番号:23590046
ASUSのホームページによると、FWの更新をユーザー自身がチェック操作をして、見つかったら更新促すメッセージが出て、人間が更新指示ボタンの操作をすると、あとはFWダウンロードから更新、ルーターの再起動まで自動という感じですね。
日本の製品のように、ルーター自身が勝手にFW更新をチェックして、知れずに更新されてます的な機能ではなさそうです。
自分でもメニューを追いましたが、FWに関する設定はファームウェアというタブの設定メニューにしかありませんね。
ハッと気づいたときに自分で更新内容を納得した上で更新操作する楽しみがあって、これはこれで良いかと。
ASUSらしい自作PC的な考え方ですね。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005484/
書込番号:23591803
>らでおんさん
返信がおくれました。 早速試します。
しかし Wi-Fi6といっても 対応したスマホ・ノートパソコンがあればよいが 第9世代のcore-iでは Wi-Fi5レベルが多い。
Wi-Fi6はまだまだ宝の持ち腐れ状態。
ノートPCだと 無線モジュールを wi-fi対応に交換すれば可能性があるが 保障問題もあるので難しい。
スマホですと 新製品買い替えとなる。
古いスマホですと リンクスピードは5Gで430Mbps 程度 もっと古いスマホは 2.4G接続で リンクスピードは60〜70Mbpsと低い。
書込番号:23641609
夜、特に遅くなるのでWi-Fi6だという事で買いましたが、大失敗でした。この機種はIPv4 over IPv6に対応しておらず、ネットの混雑を回避出来ません。私のように夜遅くなって困ってる人はこの製品はやめた方が良いでしょう。私はもう2度とASUS製品買いません!
書込番号:23554111 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考までに、TP-Linkの動作確認済みWi-Fiルーターが記載されています。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みWi-Fiルーター
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/#Model
書込番号:23554146
マリンアースさん、こんにちは。
今回はルータの選定を間違えてしまったということですが、IPv4 over IPv6の
接続にするにはまずお使いのインターネットプロバイダに接続変更の申し込み
が必要です。
それは実施されていますか?
また、ひかり電話契約されている場合、v6プラス、IPv6オプション、v6エクスプレス、
OCNバーチャルコネクトでひかり電話ルータで対応ソフトが流し込まれて対応する
ケースもあります。
その際は、お買いになったASUSルータは、ブリッジモードにしてWi-Fi6対応
無線APとして使われるとよいでしょう。 また、AiMeshも使えます。
ひかり電話ルータがなく、ONU直結でということですと、IPv4 over IPv6対応ルータ
(Aterm WG1200HS3)あたりをお買いになり、そこに接続して使うのもよいでしょう。
RT-AX56Uは、最大速度としては5GHzでIEEE802.11ax 1.2Gbps、IEEE802.11ac
867Mbpsです。うまくご活用ください。
書込番号:23554188
夜に混雑するのは、ルーターでは回避できません。当然、ASUSのせいでもないです。
…「渋滞を回避できる車」なんて売っていないでしょ?
書込番号:23554221
23点
この手の書き込みはあまりよろしくないかと
ASUSのルーターは世界で販売されているものですし、日本の一部特定プロバイダー業者の物に対応していないのは普通です。
IPv4 over IPv6 は電力系では使われていませんから(必要ない)
もしNTTが遅くて嫌なのであれば、電力系通信網の工事を頼んで、新しい回線でやればいいだけです
IPv4 over IPv6 なるものを契約した上で言っているのであれば、対応ルーターをレンタルあるいは購入してるはずですし。
(ふつうはレンタルですよね)
書込番号:23554450
このルーターでIpv4で朝200Mbps夜20Mbpsでした。
他社のIPv4 over IPv6対応のルーターを買い、昼も夜も500Mbps 出るようになりました。
私が知識不足なのもあり、asus のIPv6対応のルーターなら大丈夫だろうと思って信用して買ったのが失敗でした。
サポートにも何度も電話し、対応していただきましたが、全く変わりませんでした。
このルーターでは早くならないというのは事実で、他社ルーターを買ったら早くなったのも事実です。
ファームウェアでこれから対応してくれる事を祈ります。
書込番号:23561499 スマートフォンサイトからの書き込み
『asus のIPv6対応のルーターなら大丈夫だろうと思って信用して買ったのが失敗でした。』
以下のページには、IPv6パススルー、IPTV対応の記述があります。
製品比較から選ぶ
製品名:RT-AX56U
IPv6パススルー ★:○
IPTV ★:○
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
RT-AX56Uの仕様には、以下のように記載されています。
その他
※IPv6
IPv6プラス、transixは対応していません。
※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。
『サポートにも何度も電話し、対応していただきましたが、全く変わりませんでした。』
RT-AX56Uは、「IPv6プラス、transixは対応していません。」とサポートが回答すべきかと思います。
書込番号:23561735
>jm1omhさん
こんにちは。この投稿を見まして私も同じ状況にあります。
「ひかり電話ルータがなく、ONU直結でということですと、IPv4 over IPv6対応ルータ
(Aterm WG1200HS3)あたりをお買いになり、そこに接続して使うのもよいでしょう。」
この部分について詳しく知りたいです。
接続方法等教えていただけると嬉しいです。
書込番号:23840474 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えてルーターの電源コンセントを抜いてしまったのでが、再度コンセントを入れてもネットが出来なくなってしまいました。右から四番目と五番目が赤色点灯してます。再起動を行っても元にもどらないので、ルーターは外してモデムから直接、パソコンに繋げるとパソコンのインターネットは使えます。
どうしたらいいいのでしょうか?教えてください。
背面に有るリセットボタンは押しましたか。
書込番号:23533830
ほかのランプ状態は?
へんな勘違いが起こらないように、「画像を」上げてもらうといいっす。
リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおして、「初期設定」はできるっすか?
できない状態であれば・・・
「故障」でないかしら。(T_T)
書込番号:23533854
あるいはっすね、「ハードリセット」って方法もあるみたいっすよ。
「無線LANルーターを工場出荷時の設定に戻す際は、リセットボタンを長押しすることでリセットを行いますが、場合によってはデフォルトの状態に戻せない場合があります。
そういった場合にハードリセットを行うことで状況が改善する場合があります。
なお、ハードリセットによる副次的な影響が起こることはありません。」
1. 無線LANルーターの電源を切ります。
2. 「WPS」ボタンを押しながら、無線LANルーターの電源を入れます。
3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。
4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します。
5. 電源ランプの点滅が止まり、無線LANルーターが自動的に再起動します。
書込番号:23533859
『右から四番目と五番目が赤色点灯してます。』
「四番目」は、WAN(Internet ) LEDでしょうか?
WAN(Internet ) LEDが赤色店頭ですと「NO IP or no Physical connection.」の状態のようです。RT-AX56UのWAN(Internet) portのLANケーブルを抜き挿ししても改善しませんか?
「五番目」は、LAN4 LEDでしょうか?
LAN4 LEDは、ONとOFFの表示になるようですが...。
@LAN1〜4 LED(P7)
AWAN(Internet ) LED
Red:NO IP or no Physical connection.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX56U/E16832_RT-AX56U_UM_WEB_V3.pdf
書込番号:23533874
うまくいかないので、以前使用していたルーターを引っ張りだしてきて接続したら、すべてうまく行きました。
やはりルーターが壊れているってことでしょうか?それとも本製品は設定がしっかり出来ないと使用できないのでしょうか?
書込番号:23534008
回答してくれている方々の質問には答えましょう。
一方通行じゃ、話は進みませんよ。
書込番号:23534138
まずは「初期化」はしたんっすか?
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、
・「初期化」
・「RT-AX56U」のLAN端子に「有線直結」して、ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、設定画面出てくるっすか?
でてこなければ「故障」(:_;)
無ければ、今まで接続していたスマホとかでもいいっす。
・「初期化」
・「WiFi」接続してから、ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、設定画面出てくるっすか?
でてこなければ「故障」(:_;)
どうっすか。
書込番号:23534187
故障した可能性はあるでしょうが、
このような状況でユーザが出来ることはまずはリセットボタン長押しでリセットしてみるということです。
RT-AX56Uを購入した直後は接続設定してインターネットに繋がっていたのですよね。
それならば、接続設定の手順は間違えないでしょうから、
リセットしても復旧しない場合は、故障した可能性が高いです。
書込番号:23534613
NEC製ルーターからの買い替えで当該機種を使用しています。
同一ネットワーク内で稼働している産業用ロボット2台にNCデータ転送や状態監視を行っているのですが、このルーターに変えてから出来なくなってしまいました。
現在の状況は、産業用ロボットと管理用PC(Win10)はIP固定で、2台ともpingは通ります。
PCにマカフィーインターネットセキュリティをインストールしており、機器間で使用するポートは解放しています。
必要かわかりませんでしたが、ルーター設定の「LAN-DHCPサーバー」のDHCP 固定割当 IP アドレスにも登録しました。
ついでの話ですが、NASに対してのFTP接続もうまくいきません。ログイン可能ですがファイルリスト取得でエラーになります。
ポート番号は20,21から変更、ポートフォワード設定済みです。
(こちらはVPNで接続できるので必須ではありませんが、似たような状況なので書いてみました。)
ASUSのメールサポートに問い合わせをしていますが、ユーザーの方で詳しい方がいらっしゃったらご教授いただきたいと思い書き込みました。
まずっすね、このまえの「NEC製」の型番は何になるっすか?
まえの「NEC製」は、「ブリッジモード」だったりはしないっすか?
んであれば、「RT-AX56U」も「ブリッジモード」にせねばならないっす。
ワタクシには、スレ主さんとこの「ネットワーク全体像」が、まったく見えていないっす。
なので、以下の情報をお願いするっす。
・ネットワークは、「インターネット接続環境」なんっすか?
・だとすれば、「RT-AX56U」の、「WAN端子」の先に、「なにか装置」はないっすか?
・「なにか装置」があるとしたら、それの「型番」「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23524350
>Excelさん
情報が足りず失礼しました。
NECのルーターはWG1800HP2でして、ルーターモードで運用していました。
WANポートにプロバイダ支給の三菱AS-100EN光終端装置がつながっていました。
ランプの状態はPWR・OPT・T/TX全部グリーンですね。
LANの方は、機械2台と管理用PCとNAS(この4台はIP固定)以外にもPCやら防犯カメラやらつながってますが、それらはRT-AX56UのDHCPサーバーからの自動IP振り分けとなっています。
ほかに必要な情報がありますでしょうか?
書込番号:23524390
PC側は、「無線接続」だったりするっすか?
書込番号:23524393
>Excelさん
PCは有線接続です。
無線は防犯カメラとスマホくらいですね。
書込番号:23524405
それぞれの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
ぜーんぶ書いても、とくだんセキュリティ的問題はないっす。
書込番号:23524419
インターネットは、普通にできているっすか?
書込番号:23524425
>Excelさん
RT-AX56U 192.168.11.1
PC 192.168.11.15
機械1 192.168.11.21
機械2 192.168.11.22
NAS 192.168.11.12
WEB閲覧、メール送受信、自宅−会社間VPN接続は問題なくできています。
書込番号:23524433
NCデータのやり取りはCFカード経由でもできるのですが、LANで出来ないのは面倒なので、問題が解決するまではWG1800HP2を再利用して別ネットワークで運用してみます。
WG1800HP2に機械2台を有線接続して、PCとWG1800HP2はWifiで接続(アダプタは今から買ってきます)すれば大丈夫かな。
書込番号:23524599
「192.168.11.なんちゃら」で設定してるってことはっすね、さらに前は、「バッファロー製」の親ルータだったりするのかしら。
書込番号:23524620
>Excelさん
そうです。
型番は忘れましたが、B社の11nルーターでした。
書込番号:23524642 スマートフォンサイトからの書き込み
『NECのルーターはWG1800HP2でして、ルーターモードで運用していました。』
WG1800HP2のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)のようですが、192.168.11.1に変更していたのでしょうか?
■ ルータモードの場合(ACTIVEランプが緑点灯、緑点滅または消灯している場合)
2.WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。
◆補足◆
・「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。本商品のIPアドレスを変更している場合は、そのアドレスを使用してください。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html
『RT-AX56U 192.168.11.1
PC 192.168.11.15
機械1 192.168.11.21
機械2 192.168.11.22
NAS 192.168.11.12』
WG1800HP2からRT-AX56Uに変更時にブロードバンドルータのLAN側IPアドレスを192.168.10.1から192.168.11.1に変更したのでしょうか?
『現在の状況は、産業用ロボットと管理用PC(Win10)はIP固定で、2台ともpingは通ります。』
『WEB閲覧、メール送受信、自宅−会社間VPN接続は問題なくできています。』
という状況で、
『同一ネットワーク内で稼働している産業用ロボット2台にNCデータ転送や状態監視を行っているのですが、このルーターに変えてから出来なくなってしまいました。』
「産業用ロボット2台にNCデータ転送」の転送元は、同一ネットワーク内PCなのでしょうか?
「状態監視を行っている」のは、どの機器で状態監視を行っているのでしょうか?
書込番号:23524650
>LsLoverさん
WG1800HP2のIPを192.168.11.1に変更して運用しました。
ネットワーク規模が小さいのでクライアント側を変えるのは造作も無いですが、単に労力が少ない方を選んだだけです。
IPの変更はノートPC(DHCP)で行いました。
データ転送や状態監視をするPCはIPアドレス192.168.11.15の自作PCになります。
書込番号:23524697 スマートフォンサイトからの書き込み
本来は関係ないはずですが、AiProtectionをOFFにしてみてはどうでしょうか?
NCデータ転送や状態監視が感染デバイス扱いされてる可能性が否めないので
書込番号:23524698
>頭Pさん
AiProtectionはOFFにしています。
ルーターのファイアウォールも疑いましたが、IPv4だと大した設定項目が無いんですよね。
書込番号:23524710 スマートフォンサイトからの書き込み
『WG1800HP2のIPを192.168.11.1に変更して運用しました。』
了解しました。
『データ転送や状態監視をするPCはIPアドレス192.168.11.15の自作PCになります。』
PC(192.168.11.15)と機械1(192.168.11.21)間でpingは通っている。
PC(192.168.11.15)と機械2(192.168.11.22)間でpingは通っている。
NCデータ転送は、FTPを使われているのでしょうか?
この場合、FTPサーバはPC、NC機械いずれで動作しているのでしょうか?
『PCにマカフィーインターネットセキュリティをインストールしており、機器間で使用するポートは解放しています。』
マカフィーインターネットセキュリティを一時的に停止(終了)してもNCデータ転送は完了しませんか?
書込番号:23524773
>LsLoverさん
NCデータ転送は専用のソフトを使って行いますので、FTPではないはずです。
自宅に帰ったので正確ではないかもしれませんが、ポート番号は8193?と9100?とかだったはずです。
マカフィーのファイアウォールOFFで転送はまだ試してなかったので、明日やってみます。
皆さんからサブネットの件で気にされているようですので、サブネットをルーターデフォルトの192.168.50.XXXで試してみようと思います。
USB Wifiアダプタ買いそびれましたが、考えたらノートPCで確認までは出来そうですね。
無駄な買い物をせずに済みそうです。
書込番号:23524820
『NCデータ転送は専用のソフトを使って行いますので、FTPではないはずです。
マカフィーのファイアウォールOFFで転送はまだ試してなかったので、明日やってみます。』
RT-AX56UのLAN側セグメント内の機器については、原則、接続可能です。
PCのマカフィーのファイアウォールで「機器間で使用するポートは解放しています。」ということですね?
VPNに関する記載やポートは解放などの用語を使用されているので、RT-AX56UのWAN側からLAN側へのアクセスを連想してしまいます。
『皆さんからサブネットの件で気にされているようですので、サブネットをルーターデフォルトの192.168.50.XXXで試してみようと思います。』
これは、ネットワークの設定などの工数やPCのマカフィーのファイアウォールの設定を考えると、RT-AX56UのLAN側セグメントは、192.168.11.0/24のままの方が宜しいかと思います。
書込番号:23524862
>LsLoverさん
同一ネットワーク内の機器はポート開放など意識せずに使えるはず、と思っていたのですが、何が引っかかってるのか分からないので手当たり次第にやっている、という状況ですね。
そもそも、WG1800HP2をメインルーターに据えていた時は何も意識せずに使えていたわけですし。
VPNの件は、自宅・会社共にNASが1台ずつあり、自宅の音楽ファイルを会社で聴くとか、会社のファイルを自宅で確認するといった程度の利用想定です。自宅のルーター設定を会社で弄れるとかが何気に便利ですね。
書込番号:23524902
先ほどFTPではないと書きましたが、専用ソフトの挙動はFTPみたいなもので(汎用のFTPソフトではないという意味です)、機器に接続→ファイルリストが表示される→ファイル操作→ファイルリストが更新されるといった具合になります。
感覚的で申し訳ないですが、今は何かが原因でファイルリストが見れない感じですね。(NASのFTPも同様)
一旦WG1800HP2に戻してみて状況が変わるか、原因の切り分けを進めねば。
書込番号:23525023
『そもそも、WG1800HP2をメインルーターに据えていた時は何も意識せずに使えていたわけですし。』
「B社の11nルーターでした。」以降、WG1800HP2、RT-AX56UもLAN側IPアドレスを192.168.11.1に設定していることが良かったと思います。
LAN側機器のネットワーク情報を変更しないことが、最善策かと思います。
書込番号:23525105
こちらの機種やAX3000が多くのサイトで買えない状況になってますね。
ヨドバシとか在庫切れでなく、販売終了になってるみたいですが、人気のための品薄でなく販売終息してしまったんですかね?
書込番号:23497975 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年4月ごろに発売されたばかりですから、この製品に不具合がなければ生産終了にはなっていないでしょう。
新規格のWiFi6ですのでまだ生産量も少ないところにテレワークなどの需要で在庫が切れ、輸入制限などの問題ですぐに店舗に入荷しない状況なのではないでしょうか?
ヨドバシカメラはすぐに販売終了にするので生産終了なのかよくわからないのですよね…
書込番号:23497998
お気に入りに登録しておくといつの間にか復活している商品があるので気長に待てばまた販売しますよ。どうもヨドバシは一旦「販売終了」としてもそうなる商品もあるみたいです。
書込番号:23498005
出たばかりの製品です。
価格コムに価格が掲載されているノジマオンラインとJoshin の2社とも在庫無しなので即納はできないようですが、
待てば、やがては出荷台数が増えてくると思います。
新型コロナウイルスの影響で、3密を避けるため、工場の操業を止めていたのかもしれませんね。
書込番号:23498022
ビックカメラとかも販売休止中になっているので生産中止ではないと
思いますよ。4月発売なので一時的に商品が品切れになっているだけだと思います。
書込番号:23498228
ヨドバシは販売終了、価格コムの登録店は在庫なし。
amazonも在庫なし。
製造数が少なかったのかもしれませんね。
書込番号:23498275
販売終了でないなら、少し様子を見てみようと思います。
書込番号:23498288 スマートフォンサイトからの書き込み
ストアも在庫切れでした。
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/list/categoryID.4922893400
書込番号:23498323
先週ソフマップさんで購入しましたが
発送の連絡がなかったので問合せした所
下記の回答がありました
ご参考までに
商品名:Wi-Fiルーター RT-AX56U [Wi-Fi 6(ax)/ac/n/a/g/b]
この度は商品のお届けまでお時間をいただき誠に申し訳ございません。
ご注文いただきました商品は現在、仕入先にて多数の受注をいただいており、
現状納期未定となります。
つきましては、お届け日の目安も出ない状態でございます。
せっかくお問い合わせをいただいたにもかかわらず
はっきりしたお日にちをお伝えすることができず大変申し訳ございません。
書込番号:23499135 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は6/1にヨドバシカメラ(ネット)で購入しましたが納期未定の状態です。
asusにも問い合わせましたが納期未定だそうです。
金曜の夜までzoaさんに在庫有りとなっていましたが、先程見たら購入店から消えてましたね。
書込番号:23499838 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、発送の連絡がありました。
こちらのサイトでも購入出来るショップが増えてますね。
書込番号:23507702 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシに6/5注文 7/3にやっと宅配で届きました。
セキリティ機器が原因か不明ですが 接続でエラーが発生。 セキュリティ機器の外側に接続認証後 工場出荷に戻して接続を行うと普通に接続が出来ました。(なぜですか?)
スマホ用のアプリでもある程度設定可能ですが パソコン側でRT-AX56Uのアドレスをブラウザ入力で起動すると 設定画面が開きました。 まだWi-Fi6に機器が無いのでスピードは Wi-Fi5の性能です。 暗号化もWAP3/WAP2設定で WAP2パーソナルで接続。
しばらくはFW更新サポートが有るので脆弱問題は減らせるかな?
書込番号:23513655
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
