PowerDVD 20 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年9月28日 21:48 | |
| 1 | 0 | 2021年9月8日 14:49 | |
| 2 | 4 | 2021年5月29日 11:32 | |
| 6 | 22 | 2022年9月8日 10:38 | |
| 1 | 1 | 2021年5月5日 14:20 | |
| 0 | 0 | 2021年5月3日 23:12 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 通常版
「全般」-「オートレジューム設定」から「前回の続きから再生する」を選択し、DVDファイル(IFO形式)を再生&停止し、次回再生すると最初からになってしまいます。
PowerDVD10のトライアル版ではしっかりとレジュームされていたのですが、、。
何か設定変更など必要でしょうか。
アドバイスよろしくお願い致します。
96%でフリーズです、サポート電話したら、インストーラーのサイト案内され、うまく行かない場合、ブラウザを変更してくれと、試しても同じ、ネット接続が切られるなんて初めてです。皆さんの方法試しましたが、96%でフリーズ、ネット切断です。
ただPowerDVD20アイコンが出るのでプロダクトーキー入れると不思議なことに普通に使えます、動画だけですが他の機能は試してません、サポートの電話対応もネット環境悪いとか、お宅のPCが異常というばかり、具体的な指示は出ません。
PowerDVD21ULTRAのアクティベート制限がかかって困っております。前回の質問ではご回答者様が解除されるまで10日かかったと言われて、びっくりしております。このような事態を避ける為、PowerDVD21ULTRA通常版(パッケージ版)もしくはダウンロード版を
もう1個購入しておくのはどうでしょうか?当然ライセンスキーが違いますから、直ぐにアクティベート可能です。今制限かかっている
ライセンスキーも制限が解除されれば使えます。2本同じ商品があれば、余程の事が無い限りアクティベート制限にはひっかからないと思います。もう1つ余分に同一商品を購入しておくのはどうでしょうか?またこのような時の為に、ユーザーとサイバーリンクの
間に入って、助けてくれるような親切な、ショップはありませんか?そんなお店は無いんでしたら、某大手通販サイトでしょうか?
アドバイスください。
新規にスレ立てることない。
前のに続けましょう。
で、
>Windows10 64bit 21H1のクリーンインストールは成功しているんですが、そのあとの、ミスがあってクリーンインストールを3度ぐらい
繰り返し、今はセーフです。
とのことですが、このミスはどんなこと?
同じミスかわかりませんが、3度もとなると、いかがなものでしょうか。
また今後も繰り返すのでは?
ソフトをもう一つ買うのもいいですが、このミスを繰り返さない方策も併せて考えたほうがよさそうですね。
待つのがよいと思うか、もう一つ買うのがよいと思うかは人それぞれです。
ご自身で納得できる法にすればよいです。
>このような時の為に、ユーザーとサイバーリンクの間に入って、助けてくれるような親切な、ショップはありませんか
そこまで面倒見の良いところはないでしょうね。
書込番号:24160055
>けーるきーる さんへ
Windows10 64bit 21H1のクリーンインストールの後のミスは、Windows10のチューニングを私何時もするのですが、
眠気のあまり、環境変数の大切な項目を間違って削除してしまったり、21H1インストール後、ASUSマザボの最新Realtek Audio Driverをインストールしたのは良いけれど、デバイスマネージャーに不明なデバイス表示が出てきて、音声は鳴るが、気持ち悪い為
レジストリーからRealtekを削除していたら、別のレジストリーを削除してしまったというミスです。Realtekで無くとも、MSが自動で
インストールしてくださる、HDオーディオで音声が鳴れば問題無いとマザボの代理店は言います。そんな事があり、
BIOS画面からシステムドライブにSecureEraseをかけたという事。また20H2をクリーンインストール後、直ぐに21H1の公式版が
リリースされたので、21H1のメディア作成ツールを作成し、21H1をクリーンインストールした、その際に3度か4度、PowerDVD21ULTRAのアクティベートをすると、嫌な予感は当たり、アクティベート制限にひっかかったという事です。
書込番号:24160113
何を参考になさてっいるかわかりませんが、へたにチューニングする必要はないと思いますよ。
レジストリもいじる必要なし。多少「ゴミ」があっても、どうってことはないです。
書込番号:24160434
時刻の設定(表示の変更)、Defenderの完全無効、OneDriveの無効です。セキュリティーソフトはESETを使用するのでDefender
は無効にしたほうが良いです。20H2をクリーンインストールし、ミスして環境変数のOneDriveの項目ではなく、別の項目を削除したりしたため再インストール、そうしたら21H1の正式リリース。OSを再インストールしているうちに、自然とPowerDVDもインストール、ライセンス認証、アンインストールを繰り返してしまったので、アクティベート制限がかかりました、解除要請をしましたが、返事が無いので別の大手通販サイトで泣く泣く、PowerDVD21ULTRA通常版を買いました。今度はライセンス認証を1度で済ませます。
21H1のクリーンインストール後、特に問題は無く失敗せず、今の所、進んでいます。以上。
書込番号:24160924
PowerDVD21ULTRA通常版の口コミ掲示板が無いので、20でご質問させていただきます。
Windows10 64bit 21H1をM.2SSDにクリーンインストールし、PowerDVD21ULTRAもインストール、ライセンス認証。21H1のインストールに失敗し、再びクリーンインストール。そしてPowerDVD21ULTRAを再インストール、、ライセンス認証を3度か4度繰り返したら、
PowerDVD21ULTRAのライセンス認証時、アクティベート制限がかかり、メーカーには2度問い合わせフォームから、解除要請を
しておりますが、1週間経過しても音沙汰がありません。メーカーHPには電話サポートは一時休止して、問い合わせフォームから
サポートをお願いとのメッセージがあります。私と同じようにアクティベート制限がかかった方がフォーラムで買いなおさなければ
ならないのかと嘆いていらっしゃいました。メーカーも昨今のご時世で問い合わせが殺到していると思われ、忙しいんだろうな
と思いますが、返事が来ないので心配です。もう暫く待った方が宜しいか?それとも、まさか同じ商品を買いなおせという事
なのでしょうか?教えてください。
返信が来るまで何度も問い合わせる。何度も問い合わせている旨は、しっかり明記する。
どうしても待てないなら、新しく買うしかない。
書込番号:24159857
>1週間経過しても音沙汰がありません。
OSのクリーンインストールをよくやるので、自分も制限回数超えは何回かやっています。
Cyber Linkは若干遅めの回答・解除になるけど、3日くらいでやってくれてましたよ。(営業日で)
書込番号:24159868
因みに最近は、Dドライブへインストールにしてからは、回数リミットは来ていない^^
書込番号:24159877
少し古いですが、以下の方のように
サイバーリンクからの返信を待つしかないように思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000525000/SortID=17569053/
対象製品が古いですが、サポートへ問い合わせとなってますので、
連絡を待つしかないです。
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=6866
それより、Windows10 64bit 21H1のインストール失敗の原因を特定した方が良いのでは。
サポートにより解除されたとしても、また Windows10 64bit 21H1のインストールが失敗と
なったら同じ状況になるのでは。
書込番号:24159879
電話サポートがあるとは知りませんでしが、その電話サポートも混雑の為、一時休止とHPに書かれてありました。
問い合わせ欄からお願いしますとだけ書かれてありますが、うーん遅い。まさか無視されているんじゃないかと
不安ですし、普通1週間も待たせますかね。コロナで遅れているのならその旨を伝えてほしいのですが
1名の担当者様が、以前も回答されていて、5日回答にかかってます。来週の頭までに回答が無かったら、
新しく買い増しするしかないかもしれません。皆さんならどうするかアドバイスください。
書込番号:24159880
>sengoku0さんへ
繰り返し、今はセーフです。PowerDVD21ULTRAのアクティベート制限がある為、気になって前に進みません。
買い増しするしか無いのでしょうか?
書込番号:24159885
その間は無料の LEAWO Blu-lay playerを使って凌ぐ。
書込番号:24159888
>あずたろうさん
そのソフトをインストールするとまたレジストリーが汚れるだけ。PowerDVD21ULTRAのアクティベート解除が
すぐに出来ないのは、問い合わせが殺到していて、私の問い合わせは無視されているからでしょうか?
書込番号:24159897
質問内容が無視されてるか否かは、この時期なので人手も従来のようには割けないこともあるでしょう。
無視されるようなメールでも書いてなければですが。。
書込番号:24159907
最近アクティブ化制限回数の解除には10日間かかりました。
メールのやり取りの内容
>CyberLink カスタマー サポートからの返信2021/01/28 22:59
>○○ 様
>サイバーリンク カスタマー サポートでございます。
>大変ご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。
>資料をお送りいただき、誠にありがとうございます。
>お手続き完了の旨、ご連絡申し上げます。プロダクト キーは再使用可能となりましたので
>恐れ入りますが、同キーを用いて再度ソフトウェアの起動認証をお試しくださいませ。
>また大変恐縮ではございますが、ふたたびプロダクト キーのロックがかかった際は、
>当窓口までご一報ください。何卒ご理解ご了承賜りますようお願い申し上げます。
>お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
>お問い合わせを賜り、誠にありがとうございました。
>サイバーリンク カスタマー サポート
>担当: ××
>件名: PowerDVD17 プロダクトキーのアクティブ化制限回数を超えました
>お問い合わせの内容2021/01/18 03:23
書込番号:24159912
サイバーリンク社への問い合わせは、丁寧な文章にて、解除要請を2度しているだけです。
何となく無視されているような気もしますが、前回の問い合わせの回答は5日かかっています。
今回は5日経過しても回答はありませんでした。
買い増ししか方法は無いのでしょうかね。週明けに回答が来るかどうかも不安です。
書込番号:24159916
どこの会社も大概は担当は1、2名くらいで、電話掛けても長く待たされたり自動切られたり、
そういうものです。
書込番号:24159918
>キハ65さんへ
アクティベート回数制限解除まで10日かかったのですが。という事は私はまだ5日しか経過していないので
様子を見た方が宜しいですね。というか無茶苦茶長いですね。
書込番号:24159926
以前は2から3日程度で解除されましたが、今年の1月は購入証明書や領収書の写しの提出を求められる等、対応が厳しくなっている気がします。
書込番号:24159944
因みに敬遠されてるLeawo社は回数制限解除は翌日です(笑)
もう3回やっていただいています。
書込番号:24159945
PowerDVD15を使ってて、はじめて制限が出てきました。
8日に連絡しましたが、そのままサポート夏季連休に突入しました。
(8/11>8/18まで)
8、15と使ってますが、制限に引っ掛かるのは初めてです。
書込番号:24879923 スマートフォンサイトからの書き込み
8/8に問い合わせ
(8/11〜8/16までサポート夏季連休)
8/19に購入履歴添付してくれとの返信、
Amazonの購入履歴をコピペしたテキストファイル添付
PowerDVDのプロダクトキーはメールに直接コピペして送信。。
8/30に添付ファイルが確認できなかったと旨の返信・・・
おいもう1か月も、BD使えてないよ。
送信しても、次いつ返信来るか不明だし。
明後日(来月)違うソフト買う。。
20年近く使って、回数制限自体はじめて遭遇したので、
1ライセンスで10回以上は設けているのだろうけど、
復帰に時間がかかりすぎる。
書込番号:24900805
>カタログ君さんへ
サイバーリンクの日本支社のサポートは忙しく、沢山の問い合わせに手いっぱいの様子です。
PowerDVD22ULTRAが発売されていますから、アップグレード版はややこしいので、通常単体版をもう1個購入しておき
ライセンスを2個保持しておくと、アクティベート制限がかかった際も、対応できます。
他社のソフトだと、再生動画の画質にも問題があるでしょうし、音質も下がります。WASAPI排他モードが使えるのは
PowerDVDだけです。BDの再生画質が超綺麗なのは、PowerDVDだけですから、サポートは問題があっても、、
PowerDVDは使い続けた方が良いかと思います。
書込番号:24911358
愚痴っぽいことに返信ありがとうございます。。
流石に時間が掛かりすぎたのと、
前から
【anyDVD、JRiver】の組み合わせでBDは再生しようと思ってます。
anyDVDは複製もできるようですが、その機能は使わず
再生プラグインとして、JRiver側でBDディスク再生してみようと思ってます。
PowerDVDの難点
・WASAPI排他時のボリューム調整
(JRiverの高品質なボリュームでWASAPI排他出力可能)
・USBDAC時の高音質化
(PowerDVDはHDMI出力でしかハイレゾ出力できない、USB出力時は48/16まで)
特にボリュームに期待してます。
自宅のアンプはある程度以上のボリューム上げないとショボい音になるのですが、
PowerDVDだと音量固定されてたので、アンプ側で音を絞って迫力にかけた音になってました。
書込番号:24912104 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました。
AnyDVD > 【DVD Fab Passkey】
でした。。
早速買いましたが、凄くいいです。
(Jriverは7年前に買った。Ver20使ってます。)
・即時再生してくれます
・排他モードでもイコライザーで音量調整可能(64ビットにビット拡張して処理されます)
・HDMI以外での24ビット出力(PowerDVDではコピー規制で24ビットはHDMIのみ)
1つ難点はディスクのファイルを直接再生する?のかメニュー画面が出せない点です。
書込番号:24913022
コピーガードを解除可能なDVD Fabで市販DVDやBDのコピーガードを解除しているのですか?それ違法ですよ。
また、イコライザーが使える際WASAPI排他モードが使えるという理屈も良く分からないですね。WASAPI排他モードが効いている時は、イコライザーは無効になるものです。
ASIOやWASAPI排他モードを使う理由は、原音をそのまま濁さずにPCから出力させてあげるというピュアオーディオ思想だと思います。イコライザーは私は使いませんね。使えば原音を変えるという事になるので・・・。
私が所持している、音楽DVDやBDは、16bit 48kHzが多く、あまりハイレゾ音質には拘らないです。
ハイレゾ音源の再生はTuneBroserに任せています。くれぐれも、違法コピーはしないように。
書込番号:24913034
>くれぐれも、違法コピーはしないように。
はい!
WASAPI排他と言っても、
ソフト内でなら処理することは可能です。。
JriverはCDなら、内部処理で44.1/16 → 44.1/64
に拡張して、、かなり高品質にイコライズしてくれます。。
(もちろん-0dbじゃないとビットパーフェクトにはならいないでしょうが)
原音(-0db)が大事なのは分かりますが、爆音すぎるので・・・
排他モードでアンプ絞る(ボリューム位置8時くらい)、共有モードでアンプのボリューム適正(10時以上)なら後者のほうが、自分の環境だと高音質になりました。
なので今までは共有モードで聴いてました。
書込番号:24913355
いままでv17を使っていて、レコーダーで録画したTV番組をPCで管理するためのDLNAクライアントおよびSeeQVault HDDコンテンツ管理ツールとして少しは機能向上したかな〜と試しに購入したものの、見事に期待外れでした。
レコーダーの録画リスト画面は相変わらずタイトル順ソートのみで、録画日時順のソートという基本的な機能すら未だなく、リストの吐き出しもできず。
SeeQVault HDDをPC直接続しての読み込みに至っては、以前のバージョンには機能があったはずが、機能自体が削除されていました(笑)。
さらには、DLNAサーバーの音楽プレイリストを読み込むと、指定された再生順を無視してこれまたタイトル順にしか再生されないという、驚くべき仕様となっています。うーむ(笑)。
便利な点もあるので、1点補足します。
設定で国コードを変えることができます。リージョンが同じだからとアメリカのBlu-rayディスクを買ったところ、国コードが北米限定になっており「視聴できません」と表示され一瞬焦ったのですが、国コードを変えることで視聴できて助かりました。
書込番号:24119897
DLNAでDIGAを再生すると音がでません
S/P DIFに変更をして決定ボタンを押しても反映されません。
BD DVD再生なら可能です。
AUX接続なら変更もできて音も出ます
なにか専用のアンプでも必要なのでしょうか?
書込番号:24116868 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
