PowerDVD 20 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
21 | 29 | 2021年4月19日 13:06 |
1 | 3 | 2020年11月29日 09:31 |
0 | 8 | 2020年11月23日 17:23 |
2 | 2 | 2020年11月15日 18:11 |
18 | 8 | 2020年6月9日 12:28 |
2 | 0 | 2020年5月22日 16:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 通常版
今まで、PowerDVD16Ultraを使ってましたが、今回アップグレードしてみました。ところが、ダウンロード版をインストールしていると、96%まででフリーズし、先に進みません。その際、ネットワークアダプタが削除されているようで、ネットにつながらなくなります。強制的に、再起動すると元に戻るのですが、同様の症状の方はいらっしゃいませんか?OSは、Windows10 Pro 20H2です。
アップグレード版は18か19からしかできないと思いますけど?
PowerDVD 20 Ultra アップグレード版 (18/19 Ultra から)
動作環境は満たしていますか?
https://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/spec_ja_JP.html
書込番号:23904394
すみません。書き方が悪かったですね。アップグレード版ではなくて、通常版を購入しました。
書込番号:23904398
インストーラーをきちんとダウンロードできていないのでは?
書込番号:23904526
https://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_ja_JP.html
こちらの体験版でも同じでしょうか? そこから起動後にプロダクトキー入力で認証されると思いますが。
書込番号:23904577
返信ありがとうございます。ダウンロードは、数回行いましたが、どうも同じもののようです。残念ながら、体験版もやってみましたが、全く同様の症状ですね。ネットで検索すると、同様の症状の方もいるようですが、解決まで至ってなさそうな感じです。とりあえず、サポートにも問い合わせ中なので、様子を見てみます。ありがとうございました。
書込番号:23904738
おそらくOS入れ直しくらいの必要がある感じに思えます。
サポートからの返信・指示を待って試されてください。
書込番号:23904959
Paralinさん
当方はPowerDVDを2年に1回くらいのサイクルでバージョン更新しています。
現在はこのPowerDVD 20 Ultraです。
今までPowerDVDの更新で不具合は出ていないのでお役に立つか分かりませんが、インストール自体の不具合では一般的にセキュリティソフトによっては邪魔をするケースもあるので、インストール時の間だけセキュリティソフトをOFFにしてやってみてはどうでしょう。
又、当方は旧バージョンをアンインストールしています。
以前に使われていたバージョンはアンインストールされたのでしょうか。
尚、旧バージョンをアンインストールしても残骸が悪さするケースもあるようですので、昔のバージョンのQ&Aですが完全削除のご参考をリンクします。
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=4969
ダメならサポートの回答を待つしかないですね。
書込番号:23905451
返信ありがとうございます。そうですか、皆さんは特に不具合出てなさそうということは、こちらのPC環境で、何か障害要素がありそうですね。セキュリティソフト休止も含めて、いろいろトライしてみます。
書込番号:23905521
あくまで私の場合です。At your own risk。
Windows10現状で最新
インストール83~87%で画面フリーズしました。
対策
Geek uninstallerを使用してレジストリまで完全にuninstall
https://geekuninstaller.com/
(前のバージョンがインストールされていたのならばそちらも同様に処理)
セキュリティソフトを一時停止
PoweDVD20のインストーラを「管理者として実行」
なお、現在サイバーリンクのサイトにPowerDVD20のパッチが上がっていますが、これもまた私の環境では実行しますとフリーズしますので、パッチは当ていません。
書込番号:23940614
残念ながら、うまくいきませんでしたね。ただ別のPCで、試したところ、うまくインストールされたものもありました。どうも、途中でネットワークアダプタを作り直してる?ようで、うまくいかないPCは、その過程で、ネットワークアダプタが削除されたまま復帰しないようです。うーむ、何が悪いんだか。。
書込番号:23944374
パッケージULTRA通常版購入、インストールでまったく同様の現象でここにたどり着きました。
最近PC不調でwin10home(64)20H2をクリーンインストールしなおしました。
何か関係あるのでしょうか?
さて本題ですが、そのままでは何も出来ないのでPC再起動(電源断で強制的...)後にPowerDVDにアイコンが出来ていたのでそこから起動、CDキー入力で起動しました。
とりあえずDVD再生とisoファイルの再生(ドライバーはインストール)まで確認しました。
書込番号:23997984
さびしんぼうさんこんにちは。返答ありがとうございます。
Win10クリーンインストールでもだめだったんですね。いわれるように、強制再起動後にアイコンでてましたが、どうも動作が安定しません。DLNAのファイルを見るとネットが接続できなくなりますし、ISOファイルもフリーズすることが多いです。何が原因なのでしょうね。
書込番号:23998017
Paralinさん
ちょっと遅いかもしれませんが、これは最悪のトラブル見たいですね。
家のマシンは、このソフトが出た頃ダウンロード版を購入した所、そちらと同じ現象が100%の確率で出ました。
余りに酷いので返品対応して頂きました。
しかし、DLNAデバイスをすんなり再生するソフトがないので、最近DVD版を購入し使う事としました。
所が、又同じトラブルに遇いました。
1,インストールを始め84%当たりで、モニターが異常(二台目が切断)、ブルートゥース切断、回線オフラインとなります。
2.その後、インストールを継続し、96%でループしてしまいます。
3.暫く経って、再起動を試みるが、終了出来ない為、RESET
4.その後、立ち上がる物のブルースクリーンで再起動し立ち上がる。
此方の対処は、上記1〜4を繰り返しオリジナルをインストールし、認証しウルトラへ昇格後パッチを同じようにインストールし終了です。
この現象は、インスト-ル時の問題見たいですが、一度起動すると後は何事も無かったように正常に動作します。
家では、Z490・X570・Z590のマシンが5台有りますが、全てでほぼ同じ現象が出ます。
クリーンインストールでも同じでした。但し、ブルートゥース等は入れないで検証。
書込番号:24020044
こんにちは。結局、根本的には解決してません。インストール途中で、フリーズしますので、再起動し、本体を無理やり起動させてますが、途中フリーズしたりと安定してません。サポートに連絡するも、今一改善されない状況です。
書込番号:24027971
>Paralinさん
そうですか。まだ解決しておられないのですね。私はソフト購入直後なので、これから試行錯誤となります。症状がParalinさんと全く同じなので、もし、進展があれば、報告させていただきます (しかし、他のコメントなどを読んでいると、それほど技術力も高くないので負け戦になりそうですが)。
書込番号:24028082
私も今日購入し、同じ問題で困ってます。
デバイスマネージャーを見ながらインストールした所、ハードウェアの主要ドライバーが全て問題有りになった事を確認しました。マウス、ネット、グラフィック、全てに影響します。
どうにかならないものでしょうか。。久しぶりに解決不能な問題に出くわしました。
書込番号:24072459 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。え!、ネットワークだけでなく、マウスやグラフィックもですか?なんなんですかね。
ただ、別のPCにインストールすると、一時的にネットが切れても復帰して、インストールされることもあるので、何が影響してるのかが、さっぱりわからないですね。
書込番号:24072470
はい。ほぼ全てのハードウェアドライバーが影響します。
なので、96%から先に進まない状態でマウス、キーボード操作を受け付けない感じです。
強制終了しか出来ない状態になります。
この問題、サイバーリンクの最悪さが浮き彫りになります。
かなり以前問い合わせした時、掲示板に書いて他のユーザーに聞けと対応されたので、今回も同じかなぁ。。
書込番号:24072490 スマートフォンサイトからの書き込み
powerDVD20ultredeでの機能を教えて下さい、
ビデオ内の動画をDVD等に書き込みたいのですが、動画の編集&バックミユージックなどの外部からの取り込みなどできるのでしょうか?。取扱い説明書などはあるのでしょうか・。
教えて頂ければ幸いです。
動画をパソコンで観るソフトで、編集して使うソフトではありません。価格コムの記載が間違っています。新しいカテゴリーを作ってそこに組み入れるべき物です。長年ズーっとこの様式なので精査をしていないなんでしょう。
編集するソフトなら、サイバーリンクだとパワーディレクターになります。
書込番号:23818105
機能面をざっくり見るなら、プレスリリースが参考になるでしょう。
https://jp.cyberlink.com/jpn/press_room/view_4600.html
書込番号:23818179
現状ではGTX1060 3Gからディスプレイポートでメインディスプレイへ、サブはHDMIで接続して、別画面設定になっているのですが、このソフトの17では選択肢はHDMIしかありません。不思議ですが、この時代のはそうなんでしょうか?また最新版の20では設定→動画・言語・字幕→ディスプレイポートがあるのでしょうか?また選択を変えると画質は変わりますか?
今、選択肢がHDMIしかないのでそのままです。
どなたかこのソフトに詳しいかたいらっしゃったら教えていただけますか?
気になったのが、せっかくデイスプレイポートで使っているのに、HDMI出力画質になるのは?と思っての事です。
選択肢がHDMIだけって、映像関連の最新ソフトとしては?になってしまいます。
20ならディスプレイポートがあっても良いのではと思っています。
書込番号:23806000
この項目は音声出力のことなので、映像には無関係ですよ。
因みにPD18使ってますが、やはり音声はHDMIです。
書込番号:23806033
使ってる液晶の型番は?
音声出力をどこから?というだけなので、画質に関係ないです。
書込番号:23806035
画質に関係があるとすれば、その上にある「動画」の項目のほうじゃない?
書込番号:23806071
ありがとうございます。皆さん。音声表示でしたが、ここも気になります。ディスプレイポートで出力しているのですが、これもHDMI?
それから皆さんの指摘のあった部分の動画の項目を全部調べましたが、該当部分はありませんでした。V20を利用されている方、その部分はどうなっているの教えていただけますか?
書込番号:23806319
仮に、HDMIとDPで画質差があるのであれば、分けた設定項目があると思います。
ないということは、気にするほどの差がないってことでは?
書込番号:23806340
で、仕様版もあることだし、お試しになってみたらいかがでしょうか。
CPRMのものが再生できないとか一部機能制限がありますが、こういった設定項目の制限はないかと。
書込番号:23806345
18Ultraの調子が悪く、買うかどうか考えています。体験版をサイトからダウンロードしダウンロードしたファイルをインストールしようとした会員登録と出ました。会員登録はしていないため体験版インストールは断念しました。以前なら体験版は会員登録せずスムーズに入れられたと思うのですが会員登録しないとインストール出来ないのですかね。
この製品版もインストール時会員登録が絶対必要ですか?
書込番号:23787629 スマートフォンサイトからの書き込み
試しましたが体験版のインストール後、会員登録の確認を求められます。
登録済みの人はサインイン、していない人はクイック登録です。
書込番号:23787704
ネットで探しても情報が無いのでもう製品版を買います。会員登録が絶対必要であるならするしかないですね。
MiEVさん、有難う御座いました。
書込番号:23789802 スマートフォンサイトからの書き込み
今は2020年6月です。
BDの再生には18以降のバージョンじゃないとダメって言ってる人いるんですが本当ですか?
確かに自分の使っていたpowerdvdは去年ぐらいからBDの再生は無理になりましたわ。
>逆境無頼カイジさん
2007年3月30日、Blu-ray DiscとHD DVDの再生に対応した「PowerDVD7 Vista ハイビジョンシアター」が発売
https://ja.wikipedia.org/wiki/PowerDVD
ということで、PowerDVD8以降はBD再生に対応しています。
OEM版等では、BD再生機能が省かれている場合もあります。
書込番号:23455416
BD再生にはAACSが必要な場合があり、有効期限がある。
https://support.corel.com/hc/ja/articles/219531687--AACS-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%9C%9F%E9%96%93-%E3%81%8C%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
バンドル版だと以下みたいに配信終了になったりも。
https://www.sony.jp/support/vaio/info2/20190604.html
https://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/trouble-shooting.jsp
サイバーリンク公式
Q.PowerDVDのアップデートの表示が出た時、アップデートしなくてもブルーレイディスクは再生できますか?
A.PowerDVDのアップデートをしないと、ブルーレイディスクを見ることはできません。コンテンツ保護の理由により、AACSキーのアップデートを定期的に行う必要があるため、PowerDVDはアップデートが必要です。
書込番号:23455443
PowerDVDは、「新製品を買え」という宣伝は当たり前に出してきますが。UpGradeではなくUpDateだけで再生はできるようになるはずです。UpDateはできませんか?
書込番号:23455444
>逆境無頼カイジさん
自分だとPOWERDVD17からBlu-rayが再生
出来ています。POWERDVD13で、前は
Blu-ray再生出来ていましたが、アップデートしても
このコンテンツは再生出来ませんと、出てダメでした、
Blu-rayを再生する為には、新しいPOWERDVDにして下さいと
表示されていたので、POWERDVD17や18や19を
購入して、デスクトップやノートPCに入れて再生
出来ています。今どのPOWERDVDの番号(古い番号から)だと
Blu-rayが再生出来るのかは不明です。
もしかしたら、人によってはPOWERDVD10や14とか
でもBlu-ray再生出来ているのかも知れないですが。
自分だと、POWERDVD17と18と19だとBlu-rayは
今でも再生出来ています
書込番号:23455942 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerDVD 15 Ultra、アップデートは必要だけど、問題なく再生できたね。
ついでに言うなら、17,19(両方 Ultra)でも可。
書込番号:23456880
PowerDVD10のバンドルでもBlu-rayディスクは再生できていましたよ。
リージョンコードの変更回数上限超えていませんかね?
書込番号:23456948
ああ、このスレ主って質問だけして返信も礼も言わずに、全部放置する輩だったわ。
時間の無駄だな。
書込番号:23457524
現在、旧バージョンの PowerDVD 12 Ultraを使っています。
リビングにあるBDレコーダーに録画した番組をPowerDVD 12 のDLNA機能で
ちょっとだけ見た後にインターネットにアクセスできなくなることが多々あるのですが、
PowerDVD 20 Ultraではこの不具合は発生しますか?
参考URL:: http://homenetwork.livedoor.biz/archives/50035158.html
付録C.TV録画再生後に、インターネットアクセスできなくなった場合には
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
