EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン]
- 「HDRi」や「eye-careテクノロジー」を搭載した27型の4K液晶モニター。映画やゲームなどのエンターテイメント体験を自宅で快適に楽しめる。
- 没入感のある映像美と独自のインテリジェント技術による輝度調整、色諧調のなめらかさを確保しながら色相と彩度を向上させる独自の「HDRi」機能を搭載。
- シネマ、ゲーム、トーク/ボーカル、ロック/パーティー、ポップ/ライブ5つのサウンドモードを備えた「treVoloオーディオシステム」を搭載する。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン]BenQ
最安価格(税込):¥59,400
(前週比:±0
発売日:2020年 4月27日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2023年3月16日 00:18 | |
| 15 | 7 | 2020年12月15日 11:45 | |
| 4 | 1 | 2020年7月31日 08:36 | |
| 6 | 5 | 2020年7月7日 12:19 | |
| 4 | 6 | 2020年6月5日 14:06 | |
| 23 | 7 | 2020年5月14日 09:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン]
MacBook Pro 2021 M1proを接続した際、急にチラつき始め、画面に点滅しながら残像が残る現象に悩まされています。
BenQサポートセンターにも修理で出したのですが、現状が確認できないと言われてしまいました。
M1モデルで接続されている方で、同じような現象出ている方いないでしょうか?
サポートセンターにも見放されてしまい、なす術がなく途方にくれています…
書込番号:24662429 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃ別のPCやスマホ等から画像出す別の手がないと、モニター原因じゃないと言われたら成すすべないでしょう。
書込番号:24662445
M1チップのMacも色々不具合が有りましたから、M1 ProやM1 Maxも不具合が有ってもおかしくはありません。
EIZO以外のメーカーは、放置でしょう。
書込番号:24662636
同じ現象が出ます。根本的な解決方法はわかりませんが、応急措置として、ディスプレイのリフレッシュレートを50Hzに下げれば出なくなりました。ちなみに、所有しているM1 ProとM2 Maxの両方で同じ現象が出ます。
書込番号:25182781
【困っているポイント】
EW2780U を今夏9月ごろ、新品未開封でオークションにて購入しました。
しかし、この1週間ほどですが、PCの電源を入れると、液晶画面全面に、非常に細かい
無数のドットの点滅のような、発光現象が見られるようになりました。
緑がほとんどですですがよく見ると赤色もドットのような、非常に細かいちらつきが、常に起きています。
画面の背景を、黒にしますと、非常に良く見えます・・・・。 液晶画面全体が「ざわついている」感じがし、見ていて非常に疲れます。
PCに接続しなくても、モニターの電源を入れると常に事象が見られます。
これは、どういう現象?なのでしょうか?
改善策はあるでしょうか?
モニタードライバーの再インストールなどはしましたが、改善されません。
【使用期間】
3か月
【利用環境や状況】
PC:HP PRODESK G5 Windows10
ケーブル:Displayport1,4 IVANKY製4Kモニター対応
私のEW2775ZHとは異なる症状ですが、
やることと言えば、ケーブル無しで黒画面(入力無し)でも出るのなら、間違いなく本体不良です。
自分の故障は結局解体してコンデンサ交換してみましたが、別要因だったので諦めました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000944341/#23201973
書込番号:23848967
保証期間(3年保証(パネル・バックライトは1年保証))ですからメーカーサポートへ修理依頼してはどうでしょうか。
オークションで購入したと言うことでしょうが、付属品に保証書は添付されていたでしょうか。
書込番号:23848985
他人に譲渡した製品は一般に保証はないでしょう。
購入履歴を証明する送付書が保証書と共に求められます。
書込番号:23848995
保証が受けられるケースもあるので、販売店がわかるなら確認してみるとか、オクの相手に連絡して教えてもらうなり保証書をもらうなり。
書込番号:23849089
>あずたろうさん
Displayportケーブル使用しなくても、電源入れるだけで事象が常に起きています。
やはり、故障の可能性が高いのですね…
お教えくださり、ありがとうございます。
>キハ65さん >ムアディブさん
Yahooオークションで新品未開封を購入し、保証書もあります。
しかし、購入店など全くの未記載なのですが、この保証書でも通用するのでしょうか??
書込番号:23849226
>ボンド2さん
BenQの保証規定より。
>1.製品保証書の未記入、あるいは販売年月日等を故意に書き換え・訂正された場合。
>2.中古販売及びオークション等個人売買により取得されました場合、当初の購入の確認が可能な保証書・領収書をご提示いただけない場合。
https://www.benq.com/ja-jp/support/warranty.html
一般的には保証書は未記入の場合、領収書又は購入証明書の提示で、メーカーサポートを受けられると思うのですが、出品者に領収書又は購入証明書の譲渡をお願いするのは無理でしょうね。有償修理の可能性大です。
一度メーカーサポートへ問い合わせて下さい。
書込番号:23849313
>キハ65さん
お世話になります。
BENQの規約をお教えくださりありがとうございます。
やはり未記入だと、無償での保証は難しそうですね。
オークションでの購入ですので、このモニターの購入を証明できるものがあるか、
出品者にお尋ねしてみたいと思います。
>あずたろうさん >ムアディブさん
皆様にも大変役立つ情報を提供してくださり、感謝いたします。
助かりました。
書込番号:23850193
すごく初歩的な質問だと思うんですけどタイトルの通りです。
HDR自体はおまけ程度に思ってるので重視はしてないんですけど気になります。
書込番号:23569368 スマートフォンサイトからの書き込み
別のHDRに対応したモニターを使ってますが、モニター側の補正がかかったままかどうかは分かりませんが、普通に見えます。ゲームも同様。
HDRに対応したゲームや動画はHDRの帯域を使ってるというだけなのでHDRとして見える、
それだけだと思います。HDRのモニターは3枚目ですがモニターきちんとしてるものなら大丈夫です。
一部、TNの8bitパネル無理やりHDRにした商品でトラブルがありましたが、そうでないなら問題ないです。
スクリーンショットだけはHDRの色補正をかけたままで行うと見えてる色とSSの色が変化する場合があります。
書込番号:23569592
27UL850-W・27UL850-Wと比較検討中です。
macbookにUSB-type1本でつなぎ、電源供給・映像・音声を出力できるのに魅力を感じ購入を検討しています。
これ、クラムシェルモードで利用可能でしょうか?
利用用途は、
macbook12インチ(2017年製)の拡張スプレイとして利用し(もしかしたら、本年中に現行版macbook pro13インチに買い替え予定)
在宅勤務での資料作成、、プログラミング、趣味での動画閲覧、ちょっとした写真・動画編集です。
仕事スタイルは、
macbookをこのLGディスプレイにつなぐ時は基本クラムシェルモードでディスプレイのみで作業
macbook本体での作業は、外出や他の部屋での作業が主
LGディスプレイとの接続は、シンプルにmacbookのみです。
使っていての所感などありましたら教えてください。
>itariさん
場所間違ってますよ
書込番号:23515863
今までだとHDMI/DisplayPortケーブルでモニタとPCを繋いでPCには別途電源ケーブル(電源アダプタ)、モニタにUSBハブ機能があってそれを使う場合はUSBケーブルと繋ぐ必要あったけどUSB-Cだと映像と電源、機種によってはUSB(USBハブ)を一本で繋げることが出来る
↑↑基本的な考え方はこれで合ってるんだけど、接続方法とクラムシェルモードってのはなんの関連性もないので極端な話どのモニタを買ってもクラムシェルモードで使えるよ
なので、予算やらに応じてモニタを探す、USB-Cだったら楽だしそうでなければ従来通りくらいの認識でいいと思う
書込番号:23515932
わかりづらくてすみません。。
上記LG2機種と、このBenQ
3機種で検討したいということです!!
書込番号:23515956 スマートフォンサイトからの書き込み
BenQ EW2780UもMacBook 12(2017)とUSB Type-Cケーブル1本で27UL850-W・27UL850-W同様クラムシェルモードで使えます。
>>趣味での動画閲覧
効果の程は知りませんが、DisplayHDR 400搭載の27UL850-Wが一歩抜けています。
正直言って、どのモニタでも宜しいのではないでしょうか。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001253342_K0001109658_K0001028441&pd_ctg=0085
書込番号:23516029
【質問内容】
mac book pro 16inchの外部ディスプレイとして購入しました。usb-c接続したかったので既出の書き込みを見てThunderbolt3ケーブルを購入したのですが映りません。
ご助言よろしくお願いします。
ちなみに購入したものはこれです↓
https://www.amazon.co.jp/Cable-Matters-Thunderbolt-サンダーボルト-100W充電/dp/B01AS8U8PU/ref=mp_s_a_1_1_sspa?dchild=1&keywords=thunderbolt3%2Bケーブル&qid=1591281825&sprefix=Thunderbolt3&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExR0U1N0NJNExTNzQzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzg1MzY4MVdPWUJSSTJDWk1HTSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzOEtJTlNFUkFBNDdTJndpZGdldE5hbWU9c3BfcGhvbmVfc2VhcmNoX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
書込番号:23448171 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンにドライバーが入っていないなんてことは?
昔購入したパソコンは、CPUメーカーの所からドライバーセットを持ってこなければ使えませんでした。
>ドライバーおよびソフトウェア
https://downloadcenter.intel.com/ja
書込番号:23448232
早速ご返信ありがとうございます。
詳しく書かなくてすみません。実は一度だけなぜか写ったことがありまして。なので、その時は充電もされていたのですが、次に起動した時はまたダメでした。
また、PCを起動後繋いだ際もPC側で一度反応はするのですが(ディスプレイには映りません)、すぐ切断されてしまうという状態にあります。
なのでドライバは大丈夫だと思うのでケーブルに問題あるのかと勝手に思っているのですが。
書込番号:23448435 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook Pro 16インチのUSB-C電源アダプタは、96Wでしたね。
https://www.apple.com/jp/macbook-pro-16/specs/
EW2780UのPD給電能力は60Wです。
>USB Type-C (DP Alt mode/Data/60W給電)
https://www.benq.com/ja-jp/monitor/video-enjoyment/ew2780u/specifications.html
なので、MacBook Proへ給電不足で動作不安定になっているのではないでしょうか。
USB Type-Cケーブル1本で、映像出力とPD給電が上手くいかなければ、MacBook ProへUSB-C電源アダプタを接続して下さい。
書込番号:23448623
充電は出来なくても映像を映すことだけでも出来ないものなのでしょうか?
すみません仕組みがよく分からなくて。
書込番号:23448901 スマートフォンサイトからの書き込み
>認証済み Cable Matters Thunderbolt 3 ケーブル 20 Gbps サンダーボルト 3 ケーブル 100W充電 1m ブラック
https://www.amazon.co.jp/dp/B01AS8U8PU/
上記ケーブルは不良品として、返品又は交換してもらいましょう。
>Amazon.co.jpおよびAmazonマーケットプレイスの大半の出品者は、原則として商品到着から30日以内の返品・交換を承ります。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=202063080
書込番号:23448917
そのほうが良さそうですね。
書込番号:23449052 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイと Macbook Air 2019 を USB Type-C で接続し、ディスプレイの電源を入れたましたが、ディスプレイに「シグナルが検出されません!」と表示が出て、ディスプレイの電源が落ちてしまいました。
ディスプレイの Macbook の入力を USB Type-C 接続で出力させるにはどのようにすれば良いのでしょうか?
あるいは、不良品なのでしょうか?
ちなみに、ディスプレイと Macbook を HDMI で接続した場合は、Macbook の入力を出力できました。
しかし、それからディスプレイのボタンで入力を USB Type-C にしてみても、暗転したのち、HDMI 接続での出力に戻ってしまいます。
もしかして標準のUSB type Cで接続していませんか?
映像を出力するにはThunderbolt3対応USB type Cのケーブルが必要になります。
書込番号:23398448
お早うございます。
以下のリンクの内容に目通ししながらケーブル選択について調べてみてはどうでしょう。まあ確かにThunderbolt 3とUSB Type-Cは分かり難いです。ThunderboltとMini DisplayPortの頃から既にややこしいですけれどね。
https://hanpenblog.com/3508
書込番号:23398581
USB Type-Cケーブルは、モニターに同梱されていませんね。
>同梱ケーブル 電源 / HDMI(各約1.5m)
MacBook ProのACアダプターの充電用ケーブルでEIZOの4Kモニターを接続したことが有りますが、やはり画面出力は出来ませんでした。
画面出力が可能なUSB Type-Cケーブルを購入して下さい。
>Thunderbolt 3(USB-C)ケーブル(0.8 m)
https://www.apple.com/jp/shop/product/MQ4H2FE/A/thunderbolt-3usb-c%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB08-m
書込番号:23398856
>永遠の初心者(−−〆)さん
>sumi_hobbyさん
>キハ65さん
皆さん、ご教示いただきありがとうございます。
恥ずかしながら皆さんのおっしゃるとおり、映像出力ができない Mac の付属品のケーブルを使っておりました。
給電できていることから、ケーブルには問題ないと判断してしまいました。
映像出力ができる USB Type-C のケーブルを買おうと思います。
そこで、恐縮ですが、もうひとつ質問があります。
本商品の接続の仕様に、「USB Type-C (DP Alt mode/Data/60W給電)」という記載がありましたが、
こちらは Alternate Mode に DisplayPort を使っており、Thunderbolt 3 は使っていない、という意味で合っていますか?
なぜこの質問をするのかを申し上げると、もし Alternate Mode に Thunderbolt 3 を使っていないのならば、Thunderbolt 3 ケーブルを買ってもオーバースペックで不要な出費になるのではないか、という懸念があるためです。
以下、購入を検討している商品です。
・Thunderbolt 3 ケーブル
https://www.amazon.co.jp/Anker-Thunderbolt-40Gbps-100W%E5%87%BA%E5%8A%9B-USB2-0/dp/B076D76DRQ/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=39GD91U6UJ9QW&dchild=1&keywords=thunderbolt+3+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1589261209&sprefix=thun%2Caps%2C262&sr=8-5
・USB Type-C ケーブル
https://www.amazon.co.jp/Nimaso-%E3%80%90USB3-1-PD%E5%AF%BE%E5%BF%9C-5A%E6%80%A5%E9%80%9F%E5%85%85%E9%9B%BB-MacBook%E3%80%81iPad%E3%80%81Galaxy%E7%AD%89type-c%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B07SRXXM3J/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=thunderbolt+3+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1589264858&sr=8-12
書込番号:23400598
規格の乱立でわかりづらくなっていますが、 typecの中にDPの機能を追加していると思ってください。
この機能を使えるようにするためオルタネートモード用の判定用機械がケーブルの中に組み込まれます。
この埋め込まれた状態がThunderboltの規格に適合します。
よってThunderbolt用のケーブルを買えば機能を使えるわけです。
次期USBではThunderboltは統合され一つの規格になる予定です。
なお、二つめの商品で大丈夫だと思います。
書込番号:23402214
>永遠の初心者(−−〆)さん
ご説明いただきありがとうございます。
ふたつめの商品を買おうと思います。
書込番号:23402262
確かにUSB Type-Cケーブルの現状は複雑です。
>USB Type-Cの挙動を探る(ディスプレイ編)
>〜Type-C搭載ディスプレイの映像出力&給電機能をチェック
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1086809.html
書込番号:23402604
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
