AirStation WXR-5700AX7S [ブラック]
- Wi-Fi 6に対応したハイパフォーマンスモデルのWi-Fiルーター。特定方向へ電波を強化できる独自の「3軸回転外付けダイポールアンテナ」を採用。
- WAN 10Gbps対応ポートを搭載し、大容量ネットサービスを快適に楽しめる。従来の80MHzから160MHzチャネルに拡大し、トップスピードが大きく向上。
- 5GHz帯でさらに高速な通信が可能となり、Wi-Fi 5(11ac)の約2.7倍高速化している。多台数を同時接続するOFDMAで高速化・低遅延を実現。
AirStation WXR-5700AX7S [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年10月3日 09:00 | |
| 14 | 44 | 2025年10月1日 00:16 | |
| 1 | 9 | 2025年9月5日 09:36 | |
| 1 | 7 | 2024年8月13日 00:09 | |
| 1 | 12 | 2024年5月14日 13:49 | |
| 9 | 17 | 2024年4月9日 12:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック]
先日、このWIFIルータに繋いでたHDD(1TB)が壊れたので、新しく買おうと思ったのですが、
メーカーのHPやサポートに問い合わせても、最大容量については明言されず、どの程度のHDDを購入しようか迷っています。
他の類似製品(バッファロー製)だと、4TBが境界のように見えるのですが、実際、使われている方いましたら、教えていただきたく。
もう諦めて、ネットワークHDD買ったほうが無難なんだろうか・・
この製品、本当微妙ですね。。
下記のFAQが参考にならないでしょうか。
>Wi-Fiルーターに接続してデータ共有機能が利用できるUSB機器はありますか(WTR/WXRシリーズ)
>(販売終了商品)
>・WXR-5700AX7S、WXR-5700AX7P、WXR-5700AX7B
>なお、当社にて動作確認は行っていないUSB機器についても、一定条件を満たすUSB機器であれば利用可能と想定いたします。
>各USB機器によって条件が異なりますので、詳細は下記「利用可能と想定される条件」をご確認ください。
>利用可能と想定される条件
>USBハードディスク
>利用可能商品の条件
>USBマスストレージクラス対応機器
>セルフパワー
>容量8TB以下
>※1ドライブあたり最大4パーティションまで対応。マルチドライブモデルの場合、4ドライブ搭載モデルまで対応。
>※1ドライブあたりの容量が2TB以下の場合のみ対応。
> 2TBを超えるモデルを使用する場合、XFSまたはEXT4でフォーマットし、1ドライブあたりの容量を2TB以下にすること。
> (XFS/EXT4でフォーマットした場合、パソコンとUSBハードディスクを直接接続してデータを参照することはできません)
>※WXR-2533DHP、WXR-2533DHP2はXFSに対応していません。
>※別売りのACアダプター「AC-DC5シリーズ」等を接続することが必要な場合もあります。
>制限事項
>・暗号化ソフトおよび暗号化データは非対応
>・「Turbo USB」機能は非対応
>・HDD節電機能は「使用しない」で利用すること
>・スリープ動作は非対応
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15922.html
書込番号:26305977
キハ65さん提示のバッファローのサイトの説明によると、
最大8TBではあるものの、色々と条件があり、
最終的には安心して使えるのは最大2TBではないでしょうか。
書込番号:26306088
>りょうつ0924さん
簡易NAS(WiFiルーターにUSB接続)は、もうやめた方が良いです。
スピードも制限されるし(ルーター動作と一緒に動作しますから)、容量も2TBまでです。
8TBなら、2TBに4分割して使うことができる。
フォーマットもFAT か XFS に制限される。
参考)
「簡易NAS(バッファロー)の初期設定方法、パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/01/11/easynasmienai/
普通のNAS(LANケーブルで接続)にする方が絶対に良いでしょう。容量も増えるし、スピードも上がる。
「NAS 設定方法(バッファロー,IODATA)」
https://kuritaroh.com/category/router/nas/nassetting/
書込番号:26306116
>りょうつ0924さん
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-5700ax7s/99/ja/pc_index.html?Chapter2&key=USB#h3anc17
説明書には、使用可能なUSBドライブのフォーマット形式として「FAT12/FAT16/FAT32/XFS」が記載されています。
このうち、XFSはLinux向けのフォーマットであり通常の使用には馴染みが薄いため、通常はWindowsでサポートされているFAT32形式でフォーマットする事になると思います。そうなった場合、FAT32は仕様上の制限があり、フォーマット可能な最大容量は2TBまでとなっています。
以上の点から、メーカーが公式にサポートしているUSBHDDドライブの最大容量は2TBであると推測されます。
XFSフォーマットでは2TB以上もサポートするため、2TB以上の大容量でも動く可能性はありますし、実は、フォーマットユーティリティを使うとFAT32であっても2TB以上のフォーマットも出来てしまうのですが、データをしっかり保存をするという観点でいえば、WindowsのOSが標準で対応しているFAT32の2TBを上限で考える事が良いかと思います。
書込番号:26306300
1日に何度もインターネット切断が発生し困っているため助けてください。
切断後30秒程度すると復旧します。GMOに連絡し、v6プラスの停止・再開通を実施してもらいましたが改善しません。
同様の環境利用している方いましたらアドバイスいただきたいです。
事象が発生すると、ルーターのInternetランプが消灯しています。
ONU側のランプは特に問題なく黄緑色で点灯しています。
設定は以下の通りです。
・動作モード:ルーターモード
・IPアドレス取得方法:v6プラスを使用する
・IPv6接続方法:IPv6ネイティブ接続
・FW:Ver.1.31
試したこと
・ONU再起動(数分放置)
・ルーター再起動
・ルーター初期化
ひかり電話の契約はないですよね。
それならば「NDプロキシ」に変更してみて下さい。
書込番号:25597683
コメントありがとうございます。
>ひかり電話の契約はないですよね。
ひかり電話はありません
「NDプロキシ」に変更してみましたが、接続できなくなりました。
「IPv6ネイティブ接続」以外に設定すると接続できないようです。
書込番号:25597697
>ひかり電話はありません
それならば、IPv6において「インターネット@スタート」を指定してみて下さい。
書込番号:25597711
もともと「インターネット@スタート」に設定していました。
その状態でも切断が起こっていたため「IPv6ネイティブを使用する」に変えてみましたが、変わらずという状況です。
書込番号:25597715
了解です。
添付されていたログですが、エラー自体のイベントはないように思われます。
時刻も含めたログでもう少し広い範囲のログを提示してもらえないでしょうか。
書込番号:25597734
>ぼげまるさん
なんか、おかしげだけれども、タイムスタンプは載ってませんかね? ふつうは載ってるんだけれども。
タイムスタンプと一緒に見たいよね。
書込番号:25597736
先ほども発生したのでその時のログを時刻付きで添付します
発生タイミングで以下のログが出力されます。
2024/01/25 23:43:00 NAT cleanup /proc/net/netfilter/nf_conntrack_flush
書込番号:25597752
これはエラー検知後の後処理のように思われます。
これの前にエラー検知らしきイベントはないのでしょうか?
Wireless Detect a weak interference
はエラーと言うよりもワーニングレベルのイベントだと思います。
書込番号:25597795
cleanup /proc/net/netfilter/nf_conntrack_flushより前のログは記録されていません。
一応ルーターのログをそのまま貼り付けます。
書込番号:25597806
>ぼげまるさん
これが不具合の証拠ではなく、ブート時の通常動作だと思うよ。コネクショントラッキングテーブルの初期化だよね。 ただし、これがブート以外で頻繁にでてくるのはおかしいことなので、注意が必要だよね。
最後のログと23:46:45でIPv6関係もおかしそうだね。
IPv6のアドレスはちゃんと振られているのかな?
なんらかの問題で、それがきちんとできないように見えるけれども。
IPv6アドレスがなんらかの事情でシステムから突然、消えてしまったので、もう一度取りに行っているような感じだね。その処理のために接続がきれるんじゃないの?
ログからは、”いまのところ”、わたくしの見立てでては、ルーターの故障だね。
NECサポートにログを送ってそこを見てもらえばいいよ。というのが最初のアドバイスだね。
書込番号:25597841
>ぼげまるさん
ログに
2024/01/26 00:34:55 DHCPS Unable to pick client prefix: no IPv6 prefix pools on this shared network
(Google 翻訳: クライアント プレフィックスを選択できません: この共有ネットワークには IPv6 プレフィックス プールがありません)
となっていますけど。
書込番号:25598093
00:34:55 の DHCPS 関連の Unable to pick client prefix
が怪しいですね。
DHCP の Server としての機能ですから、
インターネット側との関連は直接にはないようです。
つまりWXR-5700AX7S自身の問題の可能性が高いですので、
このログをバッファロー(NECではなく)に報告してみて下さい。
書込番号:25598104
>ぼげまるさん
ホントだね。
X :NEC
O :バッファロー
失礼しました。
書込番号:25598654
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
バッファローに連絡してみましたが、1つ設定を変えて様子見また発生設定を変えて様子見、、、の繰り返しでまったく前進しないのでGMOに連絡して修理してもらうことにしました。
代替機も送ってもらうのでこれでどうなるか確認してみます。
書込番号:25598863
それで解決出来れば良いですね。
書込番号:25598997
その後の経過です
代替のバッファロールーターに交換→改善なし
ONU交換→改善なし
あとは光回線の部分ですかね‥
書込番号:25601966 スマートフォンサイトからの書き込み
>あとは光回線の部分ですかね‥
そうですね。
v6プラスの大元と言うよりも、
自宅廻りの設備が怪しいのかも知れません。
書込番号:25601978
>ぼげまるさん
もう一度、 切れた時間前後が載ったログを貼ってくれますかね。 比較をしたいんでね。
それで 詳細なログ取得 「アドレス変換」、「IPフィルター」、「ファイアウォール」、「アクセスフィル
ター」に関するログ情報を取得するかどうかを設定します。
も、設定してログをとってくれますかね。
あとは、 V6プラスではなく、インターネット@スタートを行う で様子みれますかね?
ステアリング設定 の 混雑状況モニター では切れた時間あたりでどうなってますかね?
切れた時間あたりの ステータス > 通信パケット を 貼ってくれますかね?
書込番号:25602269
>ぼげまるさん
・ONUとルータ間のLANケーブルは、10GbEに対応したものを使っているのでしょうか?
・ONUとルータ間の区間内のLANケーブルの「ノイズ」とか大丈夫でしょうか?
・100V電源の電圧などは、安定供給されているのでしょうか?
書込番号:25602502
本日NTTに訪問点検してもらいましたが異常ありませんでした。さらにNTTがこちらのルーターを持参していたので2時間ほど様子をみたところ不具合は発生しませんでした。
やはりルーターが原因である可能性が高そうですが代替機でも発生していることからONUとルーターを繋いでいるLANケーブルを疑っています。
amazonベーシックのCAT7を利用しているのですがCAT7を使うとルーターが故障することはあるのでしょうか。
LANケーブルを疑って他のLANも試したのですが改善しなかったのでLANケーブルの問題では無いと思っていたのですがCAT7を使ったことにより故障したためLANケーブルを交換しても不具合が発生したのでは無いかと考えてます
書込番号:25603803 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼげまるさん
本来、Cat7 のインスレーションは難しいみたいね。
Cat7にかぎらず、低品質のケーブルはデバイスにダメージを与えるよね。
NTTが持参したものは持って帰ってしまったのかな? それともおいていった? で、今は安定してるのかな?
書込番号:25603979
Cat7だからと言って無線LANルータ側の故障を誘発することは決してないです。
しかし、LANケーブルの結合部の形状が合わない等で
無線LANルータのLANポートの結合が合わなくなる等の可能性は全くないとは言えないのでは。
書込番号:25604158
>Gee580さん
NTTが持参したものは持って帰りました
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね
書込番号:25604350 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-5700AX7Sのファームは最新のようですし、
初期化も既に試しているとの事なので、
ユーザで出来ることはあまり残っていないですね。
試行錯誤となりますが、
モードスイッチがAUTOになっている場合は、
MANUAL + ROUTER にセットして電源オフオンしてみて下さい。
それとインターネット接続設定が
インターネット@スタートを選択されている場合は、
RESETボタン長押しで初期化した上で、
v6プラスを選択して再度インターネット接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:25604475
実家に帰る機会があったので試しにルーターを持って帰ってみたところ、接続問題ないことが確認できました
プロバイダに問題がありそうですがまともに対応しないのでキャッシュバックを受けて解約しようと思います。
みなさんいろいろとありがとうございました。
書込番号:25605327
CAT7のケーブルを6Aや6に交換してみてはいかがでしょうか
CAT7はアース対策されている機器以外で使用すると、ノイズが入って不調を起こすことがあります
民生用の機器でCAT7の使用はあまりお勧めできないかと思います
書込番号:25631298
最終的にxg-100neをレンタルしたら解消しました
GMOのサポートはマニュアル対応でどうしようもないのでキャッシュバックもらって早く解約したいですね
書込番号:25631461 スマートフォンサイトからの書き込み
機種はWXR-11000XE12なのですがまるっきり同じ症状ではまっています。
ファームのダウングレードしたり、初期化も何回もしたりしていましたが、症状が改善しませんでした。
現在はバッファローにログやらハードコピーやらを渡して調査待ちなのですが、長期間の調査になるかもと言われ途方に暮れています。
GMOの回線問題なのか、バッファローのルータ問題なのか(個人的にはルータ疑っていますが)はっきりすればまだ身動き出来るのですがね。
とりあえずnecの古いルータでv6プラスを接続して、二重ルータで安定運用してます。
バッファローから最終的な回答が来ましたら教えて頂けないでしょうか。
書込番号:25636743 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も最近docomo光10G とくとくBB V6プラスで契約をして 11000XE12で使用していますが同じ症状で頻繁に切れます。 docomo , GMO ,NTT に電話したところ回線は問題なく来ていると言われ 光テレビが問題なく見えてるので再検査しても回線はきちんときてると言うことで終わる可能性が多いと言われました。念のためにONUを変えてもらいましたが症状は改善せず1時間に20回は切れる感じです。IPV6の回線再接続もGMOにしてもらいましたが同じく改善せずでした。
buffaloのサポートにも10回近くかけてサポートしてもらいましたが、これ以上対応できないみたいに言われ機械が故障してるかもと言われ修理してくださいみたいな感じでした。ルーター自体は3ヶ月くらいしかつかってなく以前は光 1Gで使えてたので故障とは思えないですが。 全く同じ症状のようですね。とりあえずNECのルーターを買ってみて修理に出してみようと思います
書込番号:25639966
>optus797さん
一応解決したのですが、公表していいのかわからないので少し濁して書くことをご了承ください。
結果的に対応出来たのはGMOではなかったです。
ただv6プラスの全てで影響が出ているならもっと大事になっている様な気もしますのでGMOが白とも言い切れないですがどうなんでしょうね。
私が今言えるのは、次回ファームのアップデートが来たら直る可能性が高いと思われます。
本体交換して良くなればそれはそれで良いのですが、、、それでも直らないようなら、、、
現在は、切れまくり病が嘘のように安定してつながっています。
書込番号:25651112
スレ主さまと同じ状況です。
去年の暮れにとくとくbbの1ギガから10ギガに切り替え、バッファローのレンタルルーターを使っていたんですが、30分に一回ぐらいのペースで接続が切れます。
ちなみに6eのケーブル使ってます。
ルーターがダメなんだろうと思ったので、以前1ギガの際、使ってたsynologyのルーターを使ってみたんですが、そちらはネット接続すら困難な状況に陥りました。。
バッファローのレンタルルーター返却してNECの10ギガ対応ルーター買ってみようと思いましたが、どうやら同じ症状でるみたいですね
買う前にここの投稿見れて良かったです。
ここ1ヶ月、とくとくbbのサポート、ルーターのサポートにも何回も電話して色々試しても状況は良くなりませんw
1ギガの時はこんな事なかったので正直後悔。。。
書込番号:25658551 スマートフォンサイトからの書き込み
>RED(C)さん
レンタルでバッファロールーターを利用している様でしたら、月々のレンタル代は少し高くなりますがNTTのXG-100NEをレンタルする形に切り替えると良いと思いますよ。
多分、何処の回線もXG-100NEで検証している可能性高いので一番安定していると思います。
この場合現在とは逆にHGWへの回線設定切り替えが必要なので、切り替えタイミングや詳細はとくとくBBのサポートの人に確認してみてください。
書込番号:25659454
>冬がくるさん
今拝見しました!
調べて検討してみたいと思います〜
書込番号:25683414 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光10G(プロパイダーGMO)を開通し、このルーターをレンタルして使っているのですが
開通直後から同じ症状で困っております。
GMOに連絡するもルーター修理の間は2週間くらいネットが使えない。代替機を送るのにも2週間くらいかかる。その前にドコモに回線を調べてもらってくれと言われ、ドコモにかけるも調査した結果、回線とONUに異常ががなかった場合は訪問費用がかかると言われました。
こちらのやりとりを見ていると回線もONUも問題ない可能性が高いと思いドコモの調査をしてもらうか悩んでおります。
やはりルーターをドコモからのレンタルの物に変えるしか解決方法はないのでしょうか?
ネットが全く使えないため仕事に支障がでるためとりあえず自腹でモバイルルーターをレンタルしている状態で、早く解決してこれ以上の出費はなるべく抑えたいです。
解決された方はどこに問い合わせされましたか?
書込番号:25686596 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo....さん
私は、機種はWXR-11000XE12でしたがbuffaloに問い合わせて現在のファームが問題と言うことを言いまくって、なんとかWXR-11000XE12が利用出来る状態になってます。
GMOは問い合わせてもテンプレート対応しかしてもらえないと思いますし、時間と金がかかるだけなので余りあてにしない方が良いかと思います。
私は、NECの中古v6プラス対応ルーターをハードオフで2000円で買ってきてそれの検証結果と、WXR-11000XE12のログをbuffaloのサポートに送ってファームの問題と思われるという証拠を突きつけたらさすがに色々と動いてくれた感じです。
笑えるのが2000円のNEC中古ルーターが以外と安定しいて、buffalo側の確認中は1GですがNECのルータで過ごしていましたが回線切れのストレスから解放されて快適でした。
※あくまでうちの場合なので、誰でもNECのルータなら100%大丈夫というわけではないのでその点はご了承ください。
書込番号:25686652
>冬がくるさん
ファームに問題があったのですね。
私はその辺に詳しくなく、ログ等見てもさっぱり分かりませんのでBUFFALOに一度問い合わせしてみてダメならドコモのレンタル品にルーターを変更しようと思います!
GMOはドコモの調査で問題なければルーターの修理になるのでまた電話してくださいとの事でしたが
電話もなかなか繋がらずナビダイヤル代金ももったいないのでルーター修理はしない方向で進めたいと思います。
いろいろとお教えいただきありがとうございます!
書込番号:25686712 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
どちらの機種にするか迷っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25684127/#tab
IPv4と IPv6の設定が独立してるのね。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022678-02.pdf
P.120
P.127
書込番号:25686955
>ぼげまるさん
>tomo....さん
こんにちは、私も同じ問題があります。私もdocomo x gmoとくとくbb 10gb v6 plusと契約したのですが、インターネットが20分おき、運が良ければ数時間ごとに突然切断されます。その後、docomoに連絡したところ、docomo側に問題はないと言われました。gmoに連絡すると、交換品が送られてきましたが、それでも問題は起こります。あらゆることを試しましたが、非常にイライラしています。問題は解決したかどうか教えていただけますか?docomoに申し込んでからまだ2週間しか経っていませんが、解約すると、支払った分を受け取れなくても違約金がかかりますか?どのような手順を踏めばいいですか?私は外国人なので、日本語が下手で申し訳ありません。ご返事お願いします。
私のログとルーターはあなたのものと同じです.
書込番号:25856476
>Adiiさん
私の場合は、元々使っていた10G非対応のルーター(IODATAのWi-Fi6 2.5Gbpsルーター WN-DAX3600QR)に繋いだところ安定して使えたため、GMOからのレンタルルーターは使用を辞め返却しました。
せっかくレンタルしたのにもったいない(使えてないのに2ヶ月分のレンタル費用と返却送料の負担)と思いましたが、自分の環境とBUFFALO AirStation WXR-5700AX7Sの相性が悪いのだと諦めました。
今後10G対応のルーターに買い換えようか検討中です。
(もちろん、BUFFALO製品以外で…)
この機種の根本的な解決策にならず申し訳ありません。
書込番号:25856642 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo....さん
ご返答ありがとうございます. やっぱりルーターが悪いですね。
書込番号:25859815
>tomo....さん
もう一年間経ちましたが私の状況まだわからなくて毎日何回も突然切断されます。
ともさはの状況はどうですか?まだ、突然切断されますか?まだ同じルーター使っていますか?
書込番号:26201241
私も先日までとくとくBBのレンタルルーターを使っていて同じ問題を抱えていました。
BUFFALOルーターはV6プラス機能に関して何らかの欠陥があるようです。
他社ルーターに替えるだけで解決しました。
書込番号:26221611 スマートフォンサイトからの書き込み
どのルーターを使っているか教えていただけますか?>ちゅぴぽさん
書込番号:26283320 スマートフォンサイトからの書き込み
先々週から同じ症状です。もっと言うと3年ぐらい前に同じ症状でした。3年前ルーター買い替え→直らず。いつの間にか改善。先々週再発。ルーター買い替えとLAN買い替え→改善せず→ドコモ光に修理依頼→マンション共有部分の部品交換→改善せず→今週再度ドコモ光の修理業者を呼んでます。ルーターを買い替えてるのでルーターの不具合じゃないと思います。ファームも最新です。
書込番号:26304431 スマートフォンサイトからの書き込み
例によってWANポートが故障したので、更新するまで1Gポートで使おうとしたところ一部の機器で無線が繋がらなくなりました
症状としては、
接続できない機器ではログインしてください→AirStationの設定画面で「インターネット接続がありません」と表示される
接続できてる機器では、無線有線問わずAirStationの設定画面に入れない(ページが見つかりません)
側面のスイッチはAUTOモードです
マニュアルにしてルーターモード、APモードともに改善されませんでした
どなたか解決のため力を貸していただけないでしょうか
書込番号:26273496 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線を契約している会社はどこ?
WXR-5700AX7Sのインターネット側(WAN)に繋がっている機器の型番は?
「1Gポートで使おうとした」とは具体的にはどのようなことをしたのですか?
元々WANポートに繋がっていたLANケーブルをLANポートに繋いだのですか?
書込番号:26273521
>やまだたろう55さん
状況が、よく分かりません。できれば、配線図が欲しいところです。
モデム・ONUと接続しているポートはWiFiルーターのLANポートですか?
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WXR-5700AX7S)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WXR-5700AX7P、WXR-5700AX7B、WXR-5700AX7S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wxr-5700ax7s/
書込番号:26273527
>やまだたろう55さん
>例によってWANポートが故障したので、
AirStation WXR-5700AX7SのWANポートが物理的に故障したのであれば、ルーターモードは利用できません。
仮に家にひかり電話を引いていれば裏面のスイッチをAPモードにする事でWANポートを使わず、LAN1とLAN2につなぐという事でAPの役割は担えますが、ひかり電話がないのであれば、Buffaloに修理にだすしかありません。
という事で本当にWANポートが故障したであっていますか?
書込番号:26273574
1GのLANポートにONUからの線をつないだということであれば、インターネットにはつながりません。
ルーターというのは異なるネットワークの間を取り持って接続する働きをします。
家庭用のルーターでは基本的にはWANとLANを接続します。
このルーターの1GポートにONUからの線をつないでも、ルーターとしての機能は使われず、単にスイッチングハブにつながっているだけです。
業務用のルーターの中にはLANポートの設定を変えてWANポートとして使う機能を持ったものもありますが、このルーターではそれもできません。
WANポートが故障したのであれば、ルーターを買い替えるか修理するしかありません。
書込番号:26273583
こんなに早く有識者の方々からの返信があるとは思いませんでした。
ただいま出先ですので帰宅次第、各種詳細ややったことなど記載させて頂きます。
書込番号:26273615 スマートフォンサイトからの書き込み
帰ったらやると言いながら多忙につき今になってしまいました…
現状の接続方法を図解しましたのでよろしくお願いします
物理ボタンによるリセットは実施済みです。
もともと、「INTERNET」へ接続していましたが、停電発生後に不通。
CATVモデムからPCに直接LANを挿したところ繋がったので、「INTERNET」の故障と推定しています。
書込番号:26276246 スマートフォンサイトからの書き込み
モデムは大丈夫ならが、WXR-5700AX7Sが停電で故障した可能性が高そうですね。
MANUAL + ROUTERモードでも設定画面に入れないようだと
ユーザがCATVに合わせた適切な設定をすることが出来ません。
RESETを試したということなので、
もうユーザで試すことはないと思います。
バッファローに連絡して修理を依頼するか、
新しい無線LANルータに買い換えるしかないのではないでしょうか。
書込番号:26276278
ご回答ありがとうございました。
延命させながら狙った機種が安くなるのを待とうと思いましたが、無理と判断し速やかに買い換えることしました。
書込番号:26281866 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと無線LANルーターの用語について疎いので教えてください。
現在完全分離型(内部構造で繋がってない)の二世帯住宅に住んでいます。
二階に私の世帯、一階に親世帯ということで建築したのですが、だいぶ前に両親ともに他界しており荷物だけが置きっぱなしで使ってない状態です。
近々外壁のリフォームをする予定なので、その後に1階の部屋も利用しようかと思ってます。
現在2階の部屋に本機を設置して家庭内WiFi、電話回線などを利用してます。
現在の回線速度は100M契約なのですが、10Gへの変更を申請中です。
階下へは外階段を利用するような構造で、内部的にはつながってないでの電波の飛び具合が気になります。
建物自体は木造なので大丈夫かなと思ったりもしてますが、より確実性を得るためには昔でいう子機というか、中継機っていうんですかね?そういうのが必要なんでしょうか?単純にルーターを追加するのとはどう違うのでしょうか?
安ければ安いほうがいいけど、確実性も担保したいです。
本機を親機として、階下の部屋でも利用するには例えば、こういう製品であれば事足りるのでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001492085/
そもそも中継機や子機は親機からの電波受信できないと意味がないので、例えば3階建てで1階に親機があり3階まで電波を飛ばすために親機の電波が届く2階に置いたり、広いフロアで端の方に置いた親機からの反対方向の端まで電波を飛ばすために親機からの電波が届く中間地点に置くために使うものです。
そのため、2階建てで2階に親機を置いて1階に電波が届いていれば中継機を置く意味があまりないし、1階まで電波が届いていないのなら中継機を置いても親機には繋がらないので中継機を使っても意味がありません。
1階で電波が届く場所と届かない場所があって、届かない場所にも電波を届けたいのであれば中継機を置く価値はあるので、まずは1階に電波が届くかどう確認してからでも遅くないと思いますよ。
書込番号:25847437 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
レスありがとうございます。1階の部屋で確認するのがいいのですが、現在1階の部屋の鍵が使えない(開かない)状態です。
今度のリフォームで修理する予定ですが、、、、
電波の届き具合は、1階の部屋に隣接する敷地内駐車場でスマホやタブレットはWiFi利用できるので大丈夫なのかなとも思ってますが、、、、中継機を使ったほうがより安定して、セキュリティも向上するとかがあるなら、アリかなあぁとか思ってます。
書込番号:25847454
>KIMONOSTEREOさん
リフォームに合わせて、
2階から1階まで、LANケーブル(Cat.6a)を布設するのも検討されては如何でしょうか?
書込番号:25847512
確実性を求めるなら、1階と2階の間に有線LANのケーブルを配線し、
1階に追加する親機と現在ある2階の親機とを有線LAN接続することです。
1階と2階との間に階段がないのなら、
近所の電気屋さん等に工事してもらうしかないでしょうが、
中継機を設置して無線LANで2階の親機と繋ぐよりも
断然ネットワークは安定して速度も出やすいです。
有線LANは距離がいくら離れてもリンク速度は全く変わりませんが、
無線LANは距離が離れれれば離れるほど電波が減衰してリンク速度は低下します。
また有線LANはLANケーブルの両端の機器がそのLANケーブルを占有できますが、
無線LANはそのCHを使っている自家の無線LAN機器だけでなく、
近所の無線LAN機器や無線LAN以外の端末の干渉を受け、
ネットワークは有線LANに比べて不安定になり易いです。
書込番号:25847599
>KIMONOSTEREOさん
>> 階下へは外階段を利用するような構造
もし、有線を布設する場合、
φ10mmのドリルビットで2箇所の穴あけが必要になります。
RJ45コネクターの結線は難しくなく、接続出来るかと思います。
書込番号:25847618
家のレイアウトとか家具位置とか電波障害物が不明なので、一般論だよね。
”子機というか、中継機っていうんですかね?” というのは 電波の到達範囲(カバレッジ) や 電波障害物の背後にある電波が部分的にとどかない場所(デッドスポット) を 改善するために使うんだよね。
ルーターも 種類(ベンダー)によっては、”子機というか、中継機” になりえるよね。 一応、普通はルーターはWAN接続(インターネット業者との)接続につかうよね。 ここが ”単純にルーターを追加するのとはどう違うのでしょうか?” の主なポイントだよね。
今回は、 WAN接続(インターネット業者との)接続ポイント は 2世帯ぶち抜いぬいて、一つの家の中の一か所だとおもうけれども、そこに親機ルーターをおいて、”子機というか、中継機”は あたらしい家の部分に設置して、親機ルーターとの接続になるとおもうよ。
接続は多分、
@壁---業者機器---親機ルーター---”子機というか、中継機”
親機ルーター---”子機というか、中継機” 間 は有線がいいけれども、天井裏やら、細かい隙間からケーブルを通せたらいいよね。
A壁---業者機器---親機ルーター))))”子機というか、中継機”
親機ルーター---”子機というか、中継機” 間 は 無線。 ただし電波が壁を通るか? 電波の減衰がどの程度かが問題だよね。 木造なのでいけるかもしれないよね。
いづれにしても、”子機というか、中継機” は 必要になると思うよ。
以下から、既存ルーターと接続可能かどうか を検討しながら 選ぶといいよね。 同じベンダーがいいかもね。 また、WiFi6(802.11AX)を選んだほうがいいよね。 あとはなるべく新しいやつ。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_ma=52,57,14594&pdf_Spec102=10&pdf_so=e2
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52,57,14594&pdf_Spec106=1,4&pdf_so=e2
どれにするか決まったら、また質問投稿して確認すればいいよね。
書込番号:25847671
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>Gee580さん
同じような間取りの二世帯住宅なので、二階の部屋のコンセントの下にほぼ同じ位置に1階のコンセントがある可能性が高いです。それだとケーブルも通しやすそうなんで、業者に相談してみますかね。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:25848077
WXR-5700AX7SとWEX-1800AX4EAを、EasyMeshで接続して使用しています。
WXR-5700AX7SをコントローラとしWEX-1800AX4EAエージェントとして接続しておりますが、エージェント接続時に、倍速モードとチャンネルが変更されます。
倍速モードを
2.4GHz帯を40MHzに設定していても20MHzとなり、
5.0GHz帯を160MHzを設定していても80MHzとなります。
なお、WEX-1800AX4EAを2台接続しておりますが、1台は無線接続、もう1台は有線接続しております。
WXR-5700AX7SとWEX-1800AX4EAは初期化を実施しても症状は変わりませんでした。ファームウェアも最新化済みです。
エージェント接続時に倍速モードとチャンネルを変更させない方法を教えて下さい
書込番号:25732913 スマートフォンサイトからの書き込み
コントローラーで、”干渉波自動回避”を無効にして試してみましたかね?
設置場所の位置関係はどうなってますかね? 両方で電波干渉してませんかね?
一応、エージェント側にも、倍速モード設定があるけれども、そっちは設定しましたかね?
書込番号:25732966
ご回答ありがとうございます
干渉波自動回避は無効にしております。
エージェント側の倍速モードの設定については2.4GHz 5GHz共に設定内の項目マスクされており変更することが出来ませんでした。
引き続きいろいろ試してみます
書込番号:25732989 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzは倍速モードが80MHzになってもいい気がしますね。
ただ、2.4GHzは20MHzになってしまうのが、解せないです。
エージェントの設置位置の変更など、
いろいろ試してみます。
書込番号:25733060 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-1800AX4EAを1台 だけONにして、もう一台からの干渉がないどうかミレルよね。
あとは、PCやスマホにWiFiアナライザーを入れて近隣からの干渉がどうか みてみるといいかもね。 2.4バンドはチャネルが少ないから混み合ってるかも。
書込番号:25733084
EasyMeshにすると、2.4GHzも5GHzも同時に
倍速モード(MHz)が変更されるのでしょうか?
もしも実際にコントローラとエージェント間でのリンクに
使われている方のバンドだけが変更される場合は、
コントローラとエージェント間を5GHz接続にすれば、
2.4GHzの方は変更されないのでは。
書込番号:25733168
エージェントを1台のみに接続してしました。
接続したとたん、チャンネルと倍速モードが変更されました。
また、5GHzで接続しても2.4GHz,5GHz共に変更されてしまいます。
エージェントの設置位置等いろいろ試してみます
書込番号:25734140 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
2.4GHzは非常に混雑していることが多いですが、
そのような状況だと、40MHzでリンクしてしまうと、
一度により多くの帯域を確保する必要があるため、
20MHzの時よりも実効速度が落ちてしまうケースもあります。
EasyMeshモードでない時は設定上は40MHzになっている状態で、
実際にPC等の子機を2.4GHz接続すると、
リンク速度はどのような値になっていますか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
もしかすると20MHzでリンクしているかも知れません。
つまり周囲に2.4GHzの電波が多くて、40MHzでリンク可能であっても、
20MHzであえてリンクすることを子機が選択しているかどうかです。
ちなみにWindowsまたはAndroidにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja&gl=US
そのアプリを起動して、2.4GHzのCH分布表を表示してみて下さい。
2.4GHzのSSIDはいくつぐらいありますか?
書込番号:25734167
>エージェントを1台のみに接続してしました。接続したとたん、チャンネルと倍速モードが変更されました。 また、5GHzで接続しても2.4GHz,5GHz共に変更されてしまいます。
ちょっと日本語がわからないんだけれども?? 何から何にどう変更されたの?
書込番号:25734175
リンク速度は149Mbpsで接続されています。
WiFi Analyzerでは2.4GHzのSSIDは、3つ検出してます。
倍速モードが
チャンネルは両チャンネルともに変更されます。
書込番号:25734364 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の方法で、倍速ボードが変更される点については解決しました。
1.エージェント(WEX-1800AX4EA)を初期化する
→WEX-1800AX4EAはEasyMeshで接続していると、無線設定の変更ができないため
2.無線設定で2.4GHzの倍速モードを40MHzに変更
3.エージェントを再度コントローラ(WXR-5700AX7S)に登録
みなさま、ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25734568
【質問】教えていただきたくお願いいたします
ドコモ光10GをGMOとくとくBBで契約しました
ONUの他ひかり電話ルーターを設置したのですが
私の認識ではNTTのXG-100NEはネットルーターであり
WXR-5700AX7PはAPモードで使用すると考えておりました
しかし、WXR-5700AX7PのオートスイッチでAPでも設定画面を確認するとルーターと認識しています
マニュアルスイッチでAPモードにすると、2.4帯で
使用しているスイッチボットやネット通信が安定しません
そして、オートからマニュアルのルーターモードに
変更しますと、問題なく利用可能となります
このNTTのXG-100NEはインターネットルーターでは
無いのでしょうか? ダブルルーターになるかとAPに
していたのですが認識違いでしょうか
XG-100NEの全面ランプは画像の通りです
登録ランプは緑点灯、初期状態ランプは橙点灯‥
現在はダブルルーター状態なのかわかりません
ご教示のほど、お願いいたします🙇
書込番号:25692081 スマートフォンサイトからの書き込み
無いのでしょうか?
通常ならルータとして機能しているはずです。
WXR-5700AX7Sを外したうえで、PCをXG-100NEに有線LAN接続すると、
PCは価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか>
まだ
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で判定を行うと、試験10の結果はどうなりますか?
書込番号:25692095
ご返信ありがとうございます
あいにく、有線接続出来るPCが手元になく検証ができない状況です ちなみに、WXR-5700AX7SをマニュアルでAPモードにした際は、IPV6のチェックサイトでV6もV6プラスも繋がっておりませんでした いろいろなwebページも繋がらない状況でした
オートやマニュアルでルーターになるとIPV6のチェックサイトでV6もV6プラスも繋がります
どうしたら良いものか すみません
書込番号:25692151 スマートフォンサイトからの書き込み
XG-100NEの無線LAN機能をOFFにしないで、WXR-5700AX7Pを接続していないでしょうか?
書込番号:25692172
>古い鉄剣さん
ご返信ありがとうございます
NTTのルーターの管理画面には、今の環境から入ることは可能なのでしょうか
無線LAN機能を確認したいのですが、どうやって入れば良いか分からず すみません
書込番号:25692181 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりXG-100NEに有線でPC繋いで、192.168.1.1または、http://ntt.setup/を開くしか確認する方法は無いのでしょうか 現場の状態ではPCでもスマホでも、WXR-5700AX7Pと無線で繋がっているので管理画面は開かないです(涙
書込番号:25692188 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像追加いたします
XG-100NEでちゃんとv6プラス接続できているようですね。
つまりXG-100NEはルータとして機能しています。
>ダブルルーターになるかとAPに
>していたのですが認識違いでしょうか
WXR-5700AX7Sは二重ルータ状態を避けるため、
APモードにした方が良いです。
その画面を提示して下さい。
確認ですが、2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDは分かれていますか?
書込番号:25692212
>ボスネコ69さん
>初期状態ランプは橙点灯‥
XG-100NEの 初期状態ランプが 橙色 点灯 で 工場出荷状態(初期化状態) だからじゃないの?
写真でXG-100NEランプの光の色 がよく見えないけれども。
工場出荷状態では、XG-100NEは PPPoEブリッジ のようなので、その旨設定していないと、スルーするだけの箱になってるのかもよ。
なので、サービスを終端しているのはその下流にいる AirStation WXR-5700AX7S [ブラック]だと思うのだけれども。
https://ameblo.jp/minami-ku/entry-12842760456.html
または、XG-100NEをはずして、回線終端装置にAirStation WXR-5700AX7S [ブラック]を直接接続すれば?
書込番号:25692222
>羅城門の鬼さん
APモードにした方が良いです。
その画面を提示して下さい。
●→ご記載でした オートにすると自動でルーターモードになってしまいます マニュアルでAPにすると、通信は繋がりますが、webページが開かなくなり、v6確認サイトでもNGが出ます
●→分けております WXR-5700AX7PをAPに設定した途端に繋がっていたスイッチボット2が通信切れてしまう状態です
書込番号:25692226 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
●→橙色ですね NTTは「ひかり電話入れるのであれば、ひかり電話ルーターが必要です」と言っていて、設置業者にもWXR-5700AX7SはAPでいいんですよねと何回も聞いたのですが、設定が必要なのですね
設定画面にさてどうやって入れば良いやら‥
サイトありがとうございます よく読んで見ます!
●→それも考えたのですが、ひかり電話が使えないので頓挫しております ひかり電話使うためにはXG-100NEは設置しなければいけなくて‥ 困ってしまいました
やはり二重ルーター状態だったのかと(涙
書込番号:25692240 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボスネコ69さん
>やはり二重ルーター状態だったのかと(涙
誰が言い出しっぺかしらないけれども、”二重ルーター”は都市伝説みたいなもんだよ。 やみくもに”二重ルーター”を中心に考えるのではなく、 必要に応じて、または、環境に応じてAP、ルーターを切り替えればいい話だよね。 では、ボスネコ69さん のとこで、”二重ルーター”にすると何が問題になるのかな?
”二重ルーター” を避けるべく”ネットワークの構成や使用方法を考えてはいけない”ということだよ。
高い値段で買ってきてその値段に見合う価値を使えない、とか、ちょうど、今回のように安定しないとかあるからね。
要は 使い方で ”二重ルーター” が不適当であれば、やめればいいし、そうでなければ”二重ルーター”にしてその価値を使い切るにしたほうがいいんじゃないの?
インターネットなんて”二重ルーター”どころじゃないよね。 何千重、何万重、それ以上重ルーター状態だよね。
書込番号:25692257
>Gee580さん
では、二重状態が想定される今でも、
別に気にしなくても良いって事ですかね
速度も、平均700から900 1.1G位出る時もあるので
心配なので本来あるべき姿は何か、プロバイダーの
無料サービスが1回受けられるので、試してみようかと
思っていましたが、特に必要は無いってことでしょうか?
書込番号:25692304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボスネコ69さん
>別に気にしなくても良いって事ですかね
そうですよ。
>試してみようかと思っていましたが、特に必要は無いってことでしょうか?
気になる点は ”初期状態ランプが 橙色 点灯 で 工場出荷状態(初期化状態)” これは気になるよね。
この点は”本来あるべき姿は何か”での話ではなく、サポセン確認事案だよね。
”設置業者にもWXR-5700AX7SはAPでいいんですよねと何回も聞いたのですが、”だから、どこか変ではないかな? この件は 作業ミスや故障等なので、 ”プロバイダーの無料サービスの1回” にはカウントされるものではないけれども。
書込番号:25692410
APモードにするとWXR-5700AX7SのIPアドレスが変更されますので、
以前のIPアドレスではアクセス出来なくなります。
アプリ等でWXR-5700AX7Sを検索させてみて下さい。
ちなみに価格.comなどのIPv4サイトにはアクセスできるのでしょうか?
WXR-5700AX7Pのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr-5700ax7p.html
>では、二重状態が想定される今でも、
>別に気にしなくても良いって事ですかね
二重ルータ状態だと各々のルータに繋がる端末同士では通信が出来なくなりますので、
XG-100NEにはWXR-5700AX7P以外の端末を繋がないようにした方が良いです。
また二重ルータ状態だとゲーム等で必要となるポート開放が
出来なくなるケースがありますので、注意して下さい。
書込番号:25692485
いずれにしてもXG-100NEの設定ができないことには始まらないと思いますので、お使いのPCにLANポートがなければUSBのLANアダプターなどを取り付けてみたらどうでしょうか。
書込番号:25692639
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます 先ずはNTTのルーターに
どうやって入るか考えてみます
APモードにすると、v4のページは開かないので
やはり本来の姿では無いような
でもルーターモードで何不自由なく回線が繋がるのは
なんででしょう‥
>古い鉄剣さん
初期設定の橙ランプはパスワードなどの設定をすれば
消えるらしいので、どうやって管理画面に入るか
考えでみます iPadProもあるのでいろいろ試してみます
書込番号:25692671 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光に連絡し、問題を解決しました
内容としては
・ドコモ光10ギガで、ひかり電話契約はモジュラー挿せ るためにルーターが必須
・ひかり電話ルーターは、電話接続だけに使用する
ネットの信号は通るが素通りとなる
・インターネットの信号は直接バッファローの10ギガレ ンタルルーターに流しているので、初期ランプは橙で 問題無い
・レンタルのバッファロー10ギガルーターはルーターモ ードで問題ない
結果、二重ルーターでは無いことを確認できました
NTTのHGWは、ただのひかり電話用ルーターで
ネットに関してはなんの情報も必要なしとのこと
GMOがNTTルーターに信号を流せば、それは
ルーターとなりますが、今回はレンタルの方に
直接なので、NTTのHGWはただの電話用と考えて
との回答でした
解決できてスッキリしました お騒がせいたしました
皆さまありがとうございました
書込番号:25692715 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
