AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。日本の主要なIPv6サービスに対応。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来の2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。5GHz4本、2.4GHz2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- たくさんの台数の端末と同時に通信ができみんなが待つことなくネットを楽しめる。TWT対応でスマホなど端末の待ち受け時間を制御しバッテリーを節約。
AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):¥12,980
(前週比:±0
発売日:2020年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年7月31日 15:11 | |
| 3 | 0 | 2022年7月20日 04:47 | |
| 4 | 2 | 2022年6月25日 04:05 | |
| 1 | 7 | 2022年6月13日 09:01 | |
| 0 | 5 | 2022年6月12日 13:37 | |
| 1 | 14 | 2022年6月8日 22:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド]
会社で今までの「境目をガチガチに守って、内部は全員ナカマ」みたいのでなくて「クラウド用に周りはみんな敵、を前提に全サービスが使える」家庭用ネットワークのすごいやつが欲しいと言う事で、OCN光 IPoEサービス 標準プラン(法人用、OCNバーチャルコネクト)を引き、その対応機種としてこの機種を選んだのですが、毎朝使い始めてから一時間でインターネットが固まりました。
夜中再起動でもなにをやってもダメで、プロバイダーが原因かとも思ったのですが、無理して買価8万(5年デリバリーサポート付き)のルータにしたら治りました。
OCNバーチャルコネクトにはいくつかランク(?)があるのでしょうか?
そしてこの機種は古いランク(?)しか喋れない機種なのでしょうか?
法人用にこの機種を使うな!と言われるかも知れませんが、確かに公式の対応機種の一覧にのっていました。
固定IPアドレスタイプでなかったら。
OCN光+IPoEアドバンスにすればいいのに。
書込番号:24857290
特定のスピードテストで速度が正しく???計測されなかったのが改善しました。
ネット脅威ブロッカーの有効性と完全性、パフォーマンス向上が期待できますね。
Ver.1.04[2022/07/19]
・詳細設定画面の[ネット脅威ブロッカー]−[セキュリティー基本設定]で、「悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック」を[使用する]に設定していた場合に発生していた下記問題を修正しました。
- 一部のサイトで通信が遅くなる
- 特定のサイトにアクセスすると、本体が再起動する
- インターネットに一時的にアクセスできなくなる
- 特定のアプリで通信がブロックされる
・ファームウェアをバージョン1.04に更新した後に、ネット脅威ブロッカーのライセンスを購入していないにもかかわらず、詳細設定画面の[ネット脅威ブロッカー]-[セキュリティー基本設定]-[悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック]が「使用する」に設定されていた場合、「使用しない」に変更するようにしました。
書込番号:24841672 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック]
現在、有線接続にてWXR-6000AX12Sをコントローラ(親機)、本機をエージェント(子機)として使用していますが、本機の無線LANの倍速モードの設定が20MHzになっております。イージーメッシュ機能を使用している際は倍速モードの設定ができないので困っています。
無線によるイージーメッシュ環境では倍速モードが80MHzで使用できていました。
正確なインターネット環境は以下の接続になり、
ONU-ホームゲートウェイ-AX12S-本機
全て有線接続でAX12S-本機間がイージーメッシュで通信しております。
書込番号:24797238 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続時に設定が反映されず、20MHz固定になるのは仕様みたいです。
これはファームウェアのアップデートで対応予定みたいです。(メーカー確認済)
現状の回避策として、無線のエージェント接続にして80MHzにしてから有線に繋ぐと再起動するまでは80MHzのまま引き継がれます。
再起動すると20MHzに戻ります。
とりあえずファームウェアアップデートまで待ちましょう
書込番号:24802969 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃぴ@@さん
教えていただきありがとうございます!
そうだったんですか...
大人しく待つしかないですね...
書込番号:24809193 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6 通信サービス名
transix
v6プラス
IPv6オプション IPoEインターネット接続機能
OCNバーチャルコネクト クロスパス v6 コネクト
この名前って
ipv6のサービス名がプロバイダーにより違うだけですよね?
書込番号:24790862 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
そうですよ。
すごいいい質問だよね。 でも、答えはすごい厄介よ。 仕組みがすごくややこしくて、そっちに詳しくないと多分理解できないと思うし、頭痛がしてくる。
なので、全体を把握するよりも、自分のネットのつかい方にポイントをおいて、サービスがそれをカバーできて、値段、性能、自分の住んでる地域がサービスの提供地域に入っているかで探すといいよね。
たとえば、オンラインゲームとか任天堂スイッチをネットでするとか、外出先から自分の家にアクセスする場合は、それが、難しい、または、できないサービスがあるからね。
書込番号:24790866
プロバイダというよりインターネット回線会社によって対応している接続サービスが違ったりします。
どのインターネット回線会社をプロバイダが使っているかによってIPv6接続サービスが変わってきます。
接続サービス名が違えば接続方式が変わるので、接続サービスによってはキチンと確認してから購入しないとインターネットに接続出来なくなります。
書込番号:24790873 スマートフォンサイトからの書き込み
難しいですね
書込番号:24790897 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。難しいです。お得な光のプロバイダーはどうですかね?
書込番号:24790944 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
>> お得な光のプロバイダーはどうですかね?
お住まいのローカルなプロバイダーをお調べされると、
出てくるかと思います。
でも、運用にあたり何かと制約があるかも知れません。
書込番号:24791007
>f6727c7fdak5ewさん
>この名前って
基本的には、そうです。
但し、各サービス名により、接続方式(MAP-Eとか、DS-Liteとか)が異なっていたりします。
なので、ルーターへの設定方法が、サービス名ごとに違います。
以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/09/08/ipv6ipoeipv4-over-ipv6transixds-lite/
書込番号:24791035
そうですね。
これらは、方式としてはmap-eとds-liteに二分されますが、
同じ方式であってもパラメータが違っていたり、
運用形態が違っていたりして、
必ず互換性があるとは限りません。
速度的には方式によるものではなく、
どれだけ設備投資されているかによると思います。
>お得な光のプロバイダーはどうですかね?
もしかしてオトクナ光でしょうか?
https://otokuna.jp/lpmyk/index.php
https://hi-teru.com/otokuna-hikari/#IPoEIPv6v6
によるとv6プラスのようですね。
書込番号:24791065
>f6727c7fdak5ewさん
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
の下のほう。
動作確認済み法人向けルーター 最終更新日:2022/04/0
書込番号:24789156
>f6727c7fdak5ewさん
>IPv4 over IPv6 対応プロバイダーで
以下のURLが参考になります。
書込番号:24789210
>f6727c7fdak5ewさん
>> お勧めのプロバイダーはありますか?
ドコモのdポイントを貯められているのでしたら、
OCNもおすすめです。
しかも、貯まったらdポイントからSuicaにも持って行くことも出来ます。
書込番号:24789233
>お勧めのプロバイダーはありますか?
IPv4 over IPv6なら、フレッツ系の回線を使っているプロバイダですね。
使っているスマホで何らかの割引があるプロバイダはどうですか。
スマホがドコモなら、プロバイダはOCN。
スマホが楽天なら、プロバイダも楽天。
スマホがauなら、プロバイダはbiglobe。
https://shibarinashi-wifi.jp/media/28377/
書込番号:24789367
正直大元となる回線はどれもNTTのフレッツなので何処を選んでも大差はないと思いますよ
速度が遅いのであればそもそも回線の影響ですから
プロパイダによっては速度を出しきれないところもあるみたいですけど、ルーターのせいではなくISP側の処理の問題ですからルーター性能云々の話には当てはまらないでしょう
おかめ@桓武平氏さんや羅城門の鬼さんが仰るように、それぞれのISPで特色があってメリット/デメリットがあるので自分の環境に合ったところを選べばいいと思います。
最近はコラボ光といってNTT契約+ISP契約という形ではなく、ISPを契約の中にNTT利用料も含まれるみたいなプランも多いのでそっちを検討したほうが楽かなと思います
例えば携帯回線と合わせるなら
ドコモ→ドコモ光(ISP問わず)
ソフトバンク→ソフトバンク光
au/UQ→biglobe
楽天→楽天光
こんな感じでしょうか。正直請求がまとまるだけでも楽ですし、契約によっては携帯料金の値引きが入ったりします
あと地域会社のようなところよりは大手ISPを選んだほうが良いかなとは思います
ユーザーの絶対数が多いので調べて出てくる量が段違いですから
書込番号:24789729
【困っているポイント】
5GHz(a)と2.4GHz(g)を両用していますが、2.5GHz(g)が繋がらなくなりリセットして対応しています。
【使用期間】
2020年8月から使用
【利用環境や状況】
家庭内ではPC.テレビ.アレクサなど5台を5GHz(a)で繋げています。スマホのみ2.4GHz(g)で繋げています。スマホは5GHzの電波受信未対応です。バンドステアリングLiteやWasyMeshは「使用しない」に設定しています。ファームウエアも最新(ver1.03)です。
【質問内容、その他コメント】
上記に書いたように、ここ数ヶ月でスマホで家庭内LANを使用できなくなっていることに気づきました。スマホのみ【困っているポイント】
5GHz(a)と2.4GHz(g)を両用していますが、2.4GHz(g)が繋がらなくなりリセットして対応しています。
【使用期間】
2020年8月から使用
【利用環境や状況】
家庭内ではPC.テレビ.アレクサなど5台を5GHz(a)で繋げています。スマホのみ2.4GHz(g)で繋げています。スマホは5GHzの電波受信未対応です。バンドステアリングLiteやWasyMeshは「使用しない」に設定しています。ファームウエアも最新です。設定はAUTO / APにしています。 NTT東日本のひかり電話ルータ(PR-400NE)に繋げていてプロバイダーは朝日ネットです。
【質問内容、その他コメント】
上記に書いたように、ここ数ヶ月でスマホで家庭内LANを使用できなくなっていることに気づきました。スマホのみ2.4GHz(g)を使用しています。本機をリセットすると1日〜2日は繋がりますが、気づくと繋がらなくなっています。スマホと本機の物理的距離は遮るものもない状態で3メートル以内です。電波の受信は出来ているのですが、インターネットに繋がりません。本機のインターネットランプは点灯しています。ちなみに5GHz(a)は問題なく利用できています。スマホは2台利用で両方とも繋がらなくなるので、スマホの故障ではなく本機の問題かと思います。
こちらの書き込みを読むと5GHzが繋がらない件が散見されますが、2.4GHz(g)が繋がらない件はなかったのでご教授頂けると助かります!
5GHz(a)と2.4GHz(g)を両用したいです。
以上、宜しくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:24780470 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
タイトルの誤字、内容の脱字など申し訳ありません。
書込番号:24780511 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられそうなのは
1.WSR-5400AX6の2.4GHzの不具合
2.周辺の2.4GHzの電波環境がひどい
1.については他に無線LANルーターがあればブリッジモードでWSR-5400AX6に繋ぎ、WSR-5400AX6の2.4GHzは停止させる。
これで不具合かどうかの確認は出来るかと思います。
他に無線LANルーターが無ければ難しいですが。
2.についてはWiFi Analyzerなどの受信出来る電波を確認するアプリで、2.4GHzのチャンネルや電波の強さを確認してみる。
今のチャンネルと同じチャンネルで電波が強かったりすると良くはないので、そうなっているのであれば空いているチャンネル、他の電波が弱いチャンネルに2.4GHzのチャンネルを固定してみる。
書込番号:24780811
>shinnn1さん
根拠はないのですが・・・
試しに、「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にしてみてはいかがでしょうか。
参考)
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:24781068
そのスマホに予め Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして症状が再現した時に、Ping & Netを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
それとその時のスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24781459
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
お忙しいところ、誠にありがとうございます。現在はスマホに2.4GHz (g) が繋がっている状態です。
切れ次第、教わった方法(WiFi Analyzerのインストール・「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF設定・Ping & Net をインストール)を試行、ご報告いたします。今、しばらくお待ちください。
本当にご助言感謝いたします。
m(_ _)m
書込番号:24781549
お世話になります。
>くりりん栗太郎さん
「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF で試しましたが改善が見られませんでした。
>EPO_SPRIGGANさん
WiFi Analyzer をインストールしました。画像のようなグラフが、繫がっている時と繋がっていない時と変わりませんでした。
>羅城門の鬼さん
Ping & Net をインストールをインストールしました。
こちらはいんたーが繋がつている時と繋がっていない時で違いが出ました。写真のように、繋がる時だけ 1 のところに 192.168.1.1 が出ています。画像をご参照ください。
これでなにか手があればご教授お願いいたします。
m(_ _)m
書込番号:24782178 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi Analyzerの写真を見ました。
同じWSR-5400AX6のWPA2のSSIDとWPA3のSSIDが重なっているだけで、他のチャンネルは弱いので電波環境的な問題ではなさそうですね。
スマホにはBuffalo-G-SEE0の方だけを登録しているのですよね?
WPA3に対応していないスマホには****-WPA3のSSIDは登録していませんよね?
書込番号:24782220
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご返信ありがとうございます。
はい、仰る通り、****-WPAのSSIDは登録していません。やや、故障の線が濃厚になってきましたか?正直、5GHz経由のネット利用はすこぶる快適なので、AIR-STATION 買い替えに躊躇してしまいます。。
お時間お取りしてしまい申し訳ありません。
書込番号:24782240 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さんのPing & Netの結果の見解を聞いてみないとなんと言えませんが、Ping & Netの結果にしてもIPアドレスを割り振るルーターに繋がっていないためスマホのIPアドレスが割り振られていないようです。
同じSSIDで接続できるのに突然切れているので、WSR-5400AX6側で電波の出力が途切れて接続が切れているように感じます。
通常は電波の出力が再開されれば接続が復帰するはずなんですけど、再起動するまで接続が復帰しないと言うことであれば電波が出力されていないのかもしれません。
繋がっていないときにWiFi Analyzerで2.4GHzの電波状況を観測して、Buffalo-G-SEE0が無ければ故障という事で購入店に相談して交換もしくはメーカーで修理という事で良いかと思います。
書込番号:24782262
繋がっていない時はLTEでインターネット接続されていますので、
Wi-Fi自体が切断されていた可能性が高いと思います。
つまり無線LAN区間で切れているようです。
まだWSR-5400AX6とスマホのどちらの要因なのか
切り分けが出来ていないです。
要因切り分けのために、一時的にでもPCを2.4GHz接続で使ってみて、
スマホと同じように無線LANが切れるのかどうか確認してみて下さい。
もしPCでは症状が再現しない場合は、スマホ側の要因のようですので、
以下参照して各項目を確認してみて下さい。
https://jp.skyberry.me/column/334/
書込番号:24782863
お世話になります!
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。PCを2.4GHz接続で繋げましたがやはり、スマホ同様ネットに繋がりませんでした。本機の故障が確定ですかね。色々と原因の特定にお付き合い頂きありがとうございます。
そこで質問なのですが、一年保証が切れているので有償修理になります。BUFFALOのHPを見ると6600円〜の修理費になるそうです。他社製品含めて新製品を購入するか、どちらが良いと思われますか?新製品だと本機と同程度の性能でなにかオススメはありますでしょうか?
正直、修理中1週間程度?家庭内WIFI使えないのは辛いと考えています。
以上、ありがとうございます。
書込番号:24783707 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機の故障が確定ですかね。
そのようですね。
必ず治るとは限らないでしょうし、
修理中の代替機の問題もありますし、
残念ですが、買い替えた方が良さそうに思います。
NEC機はどうでしょうか。
WSR-5400AX6と同等の仕様なら、WX5400HPなのでしょうが、
多分実際にはオーバースペックだと思いますので、
WX3000HP2あたりで良いのではないでしょうか。
書込番号:24783877
>羅城門の鬼さん
Aterm WX5400HPと数千円の差なので迷いましたが、ご助言通り、WX3000HP2を購入します。規格値
無線LAN5GHz帯4804Mbpsと2402Mbpsと2倍差がありますが、実際はほとんど変わらないのですよね?
無線LANルーターは可動部がない製品なので壊れず、長くもつものだと思い込んでいたので意外でした。
色々と勉強させて頂きました。ありがとうございました。
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
お付き合いいただきありがとうございました、本当に感謝いたします。
書込番号:24784191
殆どの子機(PC等)は4804Mbpsに対応していませんので、
そのような子機とは4804Mbpsではリンクしないです。
WX5400HPを2台用意して、親機と中継機として使えば、
2台のWX5400HPの間は4804Mbpsでリンクすることもあるのでしょうが。
そうですね。
可動部がないので、通常は7年程度は使えることが多いと思います。
書込番号:24784219
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
