AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト]
- Wi-Fi 6対応スマホに最適なエントリーモデルのWi-Fiルーター。たくさんの台数の端末と同時に通信ができ、みんなが待つことなくネットを楽しめる。
- TWT対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約する。5GHz2本、2.4GHz2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- スマホなど端末の無線再設定が不要な「無線引っ越し機能」を搭載。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを利用できる。
AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2024年12月13日 11:05 | |
| 4 | 4 | 2022年5月31日 02:08 | |
| 2 | 2 | 2022年3月21日 20:25 | |
| 3 | 6 | 2021年11月20日 11:11 | |
| 3 | 3 | 2021年11月11日 22:07 | |
| 0 | 9 | 2021年10月25日 09:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック]
みなさま、いつもお世話になっています。
ご助言頼みます。
ルーターを当該機種に変えたところ、Wi-Fiの速度がおかしなことに。
元となる有線の契約速度は320Mです。
有線の計測速度は契約速度内の200M〜250Mといったところ。(PC計測)
しかしスマホのWi-Fi速度が500M超えを計測しています。
(計測ソフト:i-o dataのWi-Fiミレル)
これで正常ですか?
仮に、PCもWi-Fi化したらこのように契約速度以上に速くなったりするんでしょうか??
そんなことはないとは思いますが...なにぶんWi-Fiいは知識が無いのでご助言ください。
>φなるさん
そこで計測されている速度は、スマホとWiFi親機との間の通信速度なので、実際に外部にその速度で接続しているわけではありません。スマホの実際の通信速度を知りたい場合は、夜間などは混雑して正しい数値がでないので、朝か午後の時間帯に、スマホgoogleをひらき、googleスピード検索などで測定サイトを開き、そこで速度をはかってみてください。
書込番号:25992657
>これで正常ですか?
Wi-Fiミレルではインターネット速度とWi-Fi速度が表示されています。
Wi-Fi速度はWi-Fi区間に限定した速度ですので、
PCと比較するのならインターネット速度の方です。
更には各々の測定アプリによって測定方法が異なりますので、
同じ測定アプリで測定して比較した方が良いです。
https://inonius.net/speedtest/
でPCとスマホの両方を速度計測してみて下さい。
書込番号:25992705
》羅城門の鬼さん
つまり、あくまでインターネット自体の速度を示すものではなく、Wi-Fi速度とは「ルーターとスマホ間だけの速度」って理解で合ってますでしょうか。
それならば、有線の速度と違いがあるのも納得です。
ミレルの数値の見方自体はわかってるつもりでしたが、Wi-Fiとは何たるか。の認識が足りていなかったのですね。
ながいことPC やってますが、ず〜っと有線だけだったので....お恥ずかしい限りです。
書込番号:25993071
〉えがおいっぱいさん
順序が逆になってしまって申し訳ないです。
有線の速度は、日ごろYUSENやFast.comンどで確認しています。
分かりやすい説明ありがとうございます。
書込番号:25993078
そうですね。
しかも計測サイトのサーバとは異なり、
ルータにはWi-Fiミレル用のソフトが
組み込まれている訳でもないでしょうから、
Wi-Fi速度は単にリンク速度なのかも知れません。
Wi-Fiだと通常は実効速度はリンク速度の半分以下に低下することが多いです。
書込番号:25993100
>φなるさん
>これで正常ですか?
まったく正常です。
参考までに)
「インターネット回線の速度を(Wi-Fi速度も)計測するツール、WEBサイト」
https://kuritaroh.com/2023/07/26/internet_speed_measurement/
書込番号:25994064
>羅城門の鬼さん
えがおいっぱいさんのコメントと合わせて読んで納得がいきました。
>くりりん栗太郎さん
リンクありがとうございます。
書込番号:25994240
>φなるさん
NECのルーターでもっと速い速度を出している人が居るようですよ。(*^◯^*)
書込番号:25997187
自宅兼事務所にeasymeshを導入したく、この機種を検討しています。
有線バックホールを考えています。以下の配線図での構成は大丈夫でしょうか?
NTTフレッツ光(OCN)ーPBX(NXSM-4BRU-2)ー(DMZ)FREESPOT
PBXーRTX1210ーハブーWXR-5700AX7S(母屋リビング・エージェント)
ハブーWSR-1800AX4(母屋個室・エージェント)
ハブーWSR-3200AX4S(事務所棟2階個室・コントローラ)
ハブーWSR-1800AX4(事務所棟1階・エージェント)
別の掲示板ではRTX1210の位置にコントローラが居る必要があると見ましたが、本当でしょうか?
RTX1210から上は権限がなく電話会社しか触れないので、諦めた方が良いでしょうか。
メッシュは殆どの場合、メイン機のLAN側に全てのサテライト機を接続しますので、
EasyMeshも同様かと思います。
以下の構成は如何ですか。
RTX1210のLANポートにWXR-5700AX7Sを有線LAN接続し、
WXR-5700AX7SのLANポートにハブを有線LAN接続し、
WXR-5700AX7Sをコントローラとする。
そしてWSR-3200AX4S(1台)とWSR-1800AX4(2台)はハブに有線LAN接続し、
エージェントとする。
RTX1210 === WXR-5700AX7S(コントローラ) === ハブ === WSR-3200AX4S(エージェント)
+ === WSR-1800AX4 #1(エージェント)
+ === WSR-1800AX4 #2(エージェント)
書込番号:24770230
>ミグ15さん
コントローラを頂点として、その下にエージェントたち がつなげるよ。
Controller to Internet (Upward)
コントローラーのインターネットポートはネットのへ出入り口、すなわち、RTX1210のLANポート へ直接でもHUB経由でもいいのでつなぐ。
Controller to agents (Downward)
コントローラーのLANポートとエージェントのLANポートを直接でもHUB経由でもいいのでつなぐ。
Agents to agents
エージェントの全ポート、インターネットポートとLANポート、はEasyMeshでは同等扱いになるので、エージェント間のLANケーブル接続はどのポートでもOKで、直接でもHUB経由でもいいのでつなぐ。
ホントウじゃないよね。 そのURLを貼れる?
あきらめなくても、いいよね。 RTX1210から上につなぐことはないから。
貼ってあった構成では、ネットへの出入り口という位置的にWXR-5700AX7Sがコントローラーになって、その他はエージェントだよね、
PBXーRTX1210ーハブAーWXR-5700AX7S(母屋リビング・コントローラー)
ハブBーWSR-1800AX4(母屋個室・エージェント)
ハブBーWSR-3200AX4S(事務所棟2階個室・エージェント)
ハブBーWSR-1800AX4(事務所棟1階・エージェント)
ハブA には エージェントがつながりにこないようにね。
書込番号:24770679
>ミグ15さん
ハブB は コントローラー の LANポート に接続だよ。
書込番号:24770680
>Gee580さん
配線図が分かり難く、またメッシュwifiの仕様を理解していなかったため誤解させてしまいまして申し訳ありませんでした。
Gee580さんの言うハブBは存在せず、ハブAから各部屋に並列で接続されています。
調べてみた結果、メッシュwifiの仕様に沿った配置としては羅城門の鬼さんの配線図が正しいです。
配線を変更できるか社長と交渉してみます。
書込番号:24770712
自宅の3階でWi-Fiを利用したく、こちらの商品とWEX-1800AX4/Nを購入しようと思っています。
ソフトバンク光のIPv6高速ハイブリッドを現在利用しています。IPv6高速ハイブリッドを最良に使うための設置方法と、本製品をブリッジモードで利用した時にEasyMesh機能が作動するのかをご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:24661002 スマートフォンサイトからの書き込み
可能のようです。
下記のようにモードを「MANUAL」「AP」に固定して設定すればよいでしょう。
>Q.
>コントローラのモード切替スイッチを「AUTO」ではなく「MANUAL」にして、ROUTERやAPモードに固定することはできますか
>A.
>可能です。
>ただし、お客様のネットワーク環境(プロバイダーから提供された機器にルーター機能があるかどうか等)により、設定すべきモードを判断する必要があります。
参考
EasyMeshについてよくある質問
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
書込番号:24661089
ファームウェアを最新にアップデートで対応になります。
書込番号:24440884
失礼。 1.03から対応ですが、11/8 の1.04で何かの改善が為されています。
書込番号:24440889
>あずたろうさん
ルーターが無駄にならず、安心しました。
書込番号:24440891 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬくんさん
>この機種は、クロスパスに対応していますか?
ファームウェア1.03以降で、対応しています。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
「IPv6接続 クロスパス・DS-Lite方式(楽天ひかり)の回線に接続する方法(バッファローの無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/07/12/ipv6_xpass_setting/
書込番号:24441191
色々と非常に不安だったので、助かりました。
拝見致します。
書込番号:24441248 スマートフォンサイトからの書き込み
設定は、初期設定の場合だと192.168.11.1で管理画面→ Internet→Internet→クロスパスにチェック→設定だけでOKでした。
バッファローのサポートに確認したので、間違い無いと思います。
書込番号:24454444 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアのアップデートで、不安定さは改善されますか。
今までの口コミを見ていると、壊れたとか繋がらないといった書き込みが非常に多く、テレワークで使うのでルーターを買い直した方がいいのではないかと不安になりました。
予備のルーターとして、設定だけして置いておくか迷います。
書込番号:24441198 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの使い方は知りませんが。
拙宅、昨日アップデートしましたが正常です。
不具合が発生すればロールバックすればよいだけ。あるいは初期化して再設定してみる。
当然、オートアップデート無効にする必要がありますが。
NECと違ってできます。
書込番号:24441350
>しばいぬくんさん
そのはずなんですが・・・。
改善どころか、改悪になる場合があります。 その場合も、結局は、次なるアップデートが必要になります。
つまり、最終的な解決は、アップデートするしかないです。
WSR-1800AX4については、以下のURLが参考になります。
書込番号:24441405
>くりりん栗太郎さん
正常に動いているのですね、少し安心しました。
最初は有線で様子を見ようと思います。
>次世代スーパーハイビジョンさん
大変詳しく書いたサイトをありがとうございます。
リリースノートを見ると1.03までで、かなりの不具合が直っていて、1.04で恐らくブツブツ切れる症状もさらに改善されそうですね。
このルーターをメインに使って、サブで安いac機をセットして予備にしようと思います。
書込番号:24441463 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経営する会社のプライベートIPアドレスは「192.168.101.***」です。現在本機のIPアドレスは「192.168.11.100」となっています。本機の用途は各自のスマホをwifi経由でインターネットに接続するだけです。光回線のルーターは別途あります。本機はハブから有線でネットワークに繋がっています。
質問
本機のIPアドレスを「192.168.101.100」に固定して運用したい。各スイッチの設定を教えて下さい。
ブリッジ(AP)モードならIPアドレス設定は無意味ですよ。
簡単に言ってしまえばAirStation WSR-1800AX4-BKが
ハブ(HUB)として動作していますから。
書込番号:24409972
まず本機のスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンし、
ブリッジモード(APモード)にして下さい。
そして、本機の設定画面に入り、
[LAN]-[LAN]でLAN側IPアドレスを192.168.101.100に設定してみて下さい。
ちなみにブリッジモードになっているので、
DHCPサーバーの「使用する」のチェックはされていないと思いますが、
そのままにして下さい。
それと、大元のルータのDHCPの設定でリリースするIPアドレス群の中に
192.168.101.100が入っていないことを確認ください。
もしも192.168.101.100がDHCPでリリースされると、
IPアドレスの衝突が発生して、通信できなくなります。
書込番号:24409980
アクセスポイントにした場合メーカー指定のIPアドレスに変更されますが、自分でIPアドレスを変更してもアクセスポイントとして使用できます。
設定画面のLANのところでLAN側IPアドレスのIPアドレスのところを変更すれば変えられます。
アクセスポイントモードの状態で変更できなければ、ルーターモードに変更後IPアドレスを変更してからアクセスポイントモードに戻してください。
一度でうまくいかないこともあるので、何度か試してみてください。
書込番号:24409981
>snooker147 さん
スマホから設定画面でIPアドレスを変更するか同一のネットワークにPCがあればエアステーション設定ツールからでも変更できます。
会社のNWということですのでその他の端末も使われていると思います。元ルーターのDHCPの範囲や固定IPアドレスを使用する場合はIPアドレス管理表等を作成しておくと今後の管理が楽になります。
なお、本機のIPアドレスを「192.168.101.100」に設定できれば同一NWのPCのブラウザからアドレスを投入するだけで本機の設定画面のログイン画面に入れます。管理がとても楽になります。
書込番号:24410095
WSR-1800AX4-BKをブリッジモードで設定したので、LAN側IPアドレスが、「192.168.11.100」に自動設定されています。
PCのIPアドレス/サブネットマスクを一旦「192.168.101.254/255.255.255.0」に手動で設定して下ください。
PCのWebブラウザを開いてアドレス欄に[ http://192.168.11.100 ]を入力して、Web設定画面を開いてください。
ユーザ認証画面でadmn/パスワードを入力してログイン後、LAN側IPアドレスを「192.168.11.100」->「192.168.101.100」に変更して設定を保存してください。
PCのネットワーク情報を従来どおり設定(DHCPサーバからの自動割り当てなどに設定)後、Webブラウザを開いてアドレス欄に[ http://192.168.101.100 ]を入力して、Web設定画面を開いてください。
書込番号:24410219
>snooker147さん
■まず、WSR-1800AX4-BK(APモードですね)のLANポートにPCを有線LAN接続します。
次に、PCのIPアドレスを192.168.11.30に固定します。DNSサーバーアドレスは8.8.8.8でいいです。
PCのブラウザで、192.168.11.100 を表示します。
ユーザー名とパスワードを入力すれば、設定画面が表示されます。
以下のURLが参考になります。(スマホでも、可能です)
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
■そこで、「詳細設定」「LAN」「LAN」の「LAN側IPアドレス」を
192.168.101.100 に変更してください。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022025-04.pdf#page=122
変更すると、すぐに設定画面にはアクセスできなくなります(IPアドレスが変わったわけですから)
PCのIPドレス固定の設定も、もとに戻してください。
ただし、192.168.101.100 が他の端末で使われないようにしてください。
上位のルーターで、DHCPで192.168.101.100を割り当てないように設定するのが良いでしょう。
(ネットワーク管理者に相談してください)
書込番号:24410220
手書きでいいので図くらい書いたら
社長がそこまで横着したらあかん。
書込番号:24410253
すみません、誤記がありましたので訂正します。
【誤】PCのIPアドレス/サブネットマスクを一旦「192.168.101.254/255.255.255.0」に手動で設定して下ください。
【正】PCのIPアドレス/サブネットマスクを一旦「192.168.11.254/255.255.255.0」に手動で設定して下ください。
書込番号:24410263
>LsLoverさん
>脱落王さん
>くりりん栗太郎さん
>おおちゃんZさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
おかげさまでうまく設定できました。大変ありがとうございました。
書込番号:24412513
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
