32QN600-B [31.5インチ]
- HDR10に対応した31.5型のWQHD IPSモニター。従来のSDR規格では色の識別が困難だった暗い部分と明るい部分をしっかり描写する。
- AMDのAPUやGPUとモニター間で、コンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させティアリングやスタッタリングを抑制。
- ブラックスタビライザーにより暗いシーンの視認性が向上。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができる。
32QN600-B [31.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年1月16日 16:32 | |
| 2 | 7 | 2022年10月31日 10:26 | |
| 3 | 3 | 2022年10月31日 10:14 | |
| 9 | 8 | 2020年12月27日 22:43 | |
| 2 | 3 | 2020年7月14日 22:07 | |
| 0 | 0 | 2020年7月6日 00:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ]
使っていらっしゃる方教えて下さい。
この機種を購入検討しています。
画面を真っ白にしたときの白の色味どうでしょうか?
実は、acerのEB321HQUDbmidphx 31.5インチ IPS 非光沢 WQHD 75Hz 4ms
を2台購入しましたが、2台とも黄色みがかっていて、私の環境では使う事が出来ませんでした。。
どうぞよろしくお願いします。
グラボ使用してませんか?
当方も別モニターだけど、グラボ(NVIDIA系各種)使用時と、Intel内蔵GPU時では、
明るい部分(白色)の雰囲気が違います。
内蔵GPUのPCのほうが、すっきりした寒色系で、白がより白いです。
もちろん、ある程度はモニターの設定も共通で触ってますが、そういう傾向はハッキリ出ています。
書込番号:25099634
あずたろうさん ありがとうございます。
なるほど!グラボの影響で黄色みがかることがあるのですね。。
勉強になります。
グラボ搭載マシンでデュアルモニタで表示させて、別モニタは白色、片方は黄色みがかる現象でした。
試しに他の標準グラボのパソコンでも同じ現象でした。
今回の場合EB321HQUDbmidphxの問題ではないか?と思われます。
書込番号:25099963
PS5がWQHDに対応したとあって、こちらのモニターを検討中です。
本モニターのHDR機能には全く期待しておらず、HDRではプレイしようとは思いません。
以前、YouTubeで紹介されていた安価なHDR付きのゲーミングモニターで痛い目を見ました(汗)
HDR以外でのテーマ!?モード?!でPS5をプレイした場合、画質や色味などはどんな感じか知りたいです。
予算的に高価なモニターや設置問題で大型の4Kテレビは除外対象。
このクラスのモニターでは、PS5本来のポテンシャルが引き出せないのは承知してます。
また、安価な4KやHDR機能付きも意味ないと理解していますので対象外。
あくまで、31.5インチのWQHDモニターでPS5をプレイする上で、こちらのモニターを使用した場合、画質や色味・色彩、白っぽくないかを知りたいと思ってクチコミ致しました!
どなたかご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24984271 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5本来のポテンシャル
どういうポテンシャルを期待しています? WQHDならWQHD以上でも以下でもありません。
基本的にPC用モニターは「色を正しく」という方向性の物が多いです。色味がどうこうより製品によって色味の差が無いのがPC用の信条。
TVやスマホのギラギラした色を期待しているのなら、かなり地味な色に見えるでしょう。
ノングレアは光沢より白っぽく見えます。ただこれは反射させないという表面の特徴が故ですので。
同じノングリアなのにこちらの方が白っぽい…というモニターには経験がありませんし。部屋の照明を落せば済む話でもあります。
まぁ安いモニターの場合は、色がどうこう以前に色むら/輝度ムラの方が心配ですが。安いモニターでどこまで心配する価値があるのかは個人差ということで。
安く済ませたいのならよろしいのではないかと。
書込番号:24984377
PS5なら、LGの32GN600の方がPS5向きでコスパが良さそうです。
>LG 32GN600:31.5インチ/WQHD/120fps対応
>LG 32GN600は、本記事で紹介するモニターの中で最もコスパに優れています。
>平面ディスプレイですが、スペックは他メーカーの上位機種と比べても決して引けを取らず、非常にゲーム向きのモニターと言えます。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001367476_K0001317808_K0001253783&pd_ctg=0085
書込番号:24984388
返信、ありがとうございます。
>PS5のポテンシャル
4k/120fps(最大8k)のグラフィックですね。
ただ、自身の現在の環境や予算でそこまで求めておらず、PS5が最近対応になったWQHDモニターを求めています。
WQHD以上以下です。
また、テレビは見栄えが良いように発色を施し、逆にPCモニターは本来の色に寄せているのも承知してます。
HDR機能でギラギラした色も体験しておりますので、とくに期待しておりません。
YouTubeで紹介されていたおすすめのゲーミングモニターが最悪でして、青が水色に見え、赤がピンクに見えるほど白っぽく霧がかかったような状態でした。
要は、普通に違和感のない色が出ていれば問題ないわけで、最初のクチコミにて説明不足で申し訳ありません。
安いモニターに価格以上の性能は求めませんし、承知の上です。
ただ、せめて「普通の色」は出して欲しいかと。
まぁ、安いモニターに普通の色も求めるのも厳しいですかね?
書込番号:24984567 スマートフォンサイトからの書き込み
返信、ありがとうございます!
なるほど!LGの32GN600、ちょっと検討してみます!
確かにこちらの方がPS5に向いていそうですね!
書込番号:24984582 スマートフォンサイトからの書き込み
IPSのsRGB 100%とかで、iiyamaとか選ばなきゃ問題ないと思うけど。
黒沈みが無いのは安いIPSの宿命なんで、それが気になるならVA探すか、高いけど国内メーカーのTVやOLEDにするかですね。
輝度ムラ少ないのを望むと、30万とかになってくるし、それでも黒沈みはないですからね。
書込番号:24986903
>ムアディブさん
iiyamaは確かに評判良くないですね(汗)
以前、とある有名なメーカーのモニターを購入した際、とても最悪なもので色の認識が困難なほどの悪質だったのもあり敏感になってるところもあります。
色々な方からご教示頂いたことを参考に、今1度検討してみます。
書込番号:24988192 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ご紹介頂いたLGの32GN600を含め、改めて検討してみようと思います。
この度は、ありがとうございました!
書込番号:24988198 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーミング対応の 32GN600-Bにベゼル付近で映らない箇所という話が気になりつつもコスパ優先で購入をした訳ですが、このモデルにも映らない部分がありまいした。
左右と上で約5mm、下で3mmほど黒い帯となってしまい結局は左右と上のベゼル幅は8mmと同じと言った印象です。
表示領域に含まれないのでアイコンやテキストが隠れる事が無いのは幸い(?)と思うべきかと。
HDMIでFreeSync対応という事も選択の一つでしたが設定をするとRadeonのドライバーで10bit表示が選べないです。
調べたらAmazonのレビューに同様の事があったので事前の情報収集ミスでした。
HDMIのVer1.4ではWQHDでの75hzは可能ですが色域までは対応していないのかな。規格だと10bitの4.2.2は対応している筈だけれど。
DisplayPort は試していませんが、こちらで10bitが選べたらよいのですけれど。。。
表示領域など気になる人は同性能とみられるViewSonicのVX3276-2K-MHD-72と比較検討するのが良さそうと思える品ですね。
初めまして!
随分前の投稿に失礼致します。
当方、PS5のゲーム用途でこちらのモニターとAcer EB321HQを検討しています。
スレ主様のレビューの方で「【発色・明るさ】
約10.7億色 がHDMIのFreeSync接続で再現できなかったのは残念」とありますが、HDMI接続のPS5では、やはり影響があると思われますか?
色味がない、画質が劣る、薄い、FreeSyncが使えずカクつく等など。
書込番号:24983796 スマートフォンサイトからの書き込み
>マメ吾郎さん
HDMI接続でも8bit(1677万色かな)ならFreeSyncをONにする事ができました。
DisplayPortでは10bitでも出来ます。しかし動画の場合でも若干の差しか感じられませんし、テキスト表示では文字が見え辛く思ったので結局はDisplayPortでも8bitにしています。
SP5はHDMIでも10bitの発色にリフレッシュレートも120hzの出力なのでしょうか?
このモニターは8bitの発色に75hzへ設定を変える必要があるかもしれませんし、PS5側の設定やゲームの設定ができない場合は表示出来ない高い信号の入力の時にブラックアウトをして警告画面がでるかもしれません。
PS5がモニターの性能に自動で合わせてくれるのなら心配はなさそうですが、、、
見え方ですが値段の高いグラフィックボードと更にリフレッシュレートの高いモニターに慣れた人だとコマ落ちした様に見えるのかもと想像はしますが、その様な良い環境と比較をしたことが無いので何とも言えないですね(^へ^
書込番号:24984409
>kinkoさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
PS5自体がHDMI2.1接続のみで10bit/4k/120hzですので、そもそもこちらのモニターでは無理のようですね(汗)
そこら辺を踏まえて、改めて検討してみます。
書込番号:24988175 スマートフォンサイトからの書き込み
私の用途は、主に文書、WEB閲覧なのですが、この製品は、文字はくっきり、綺麗に表示できますか?
多分、綺麗に表示できるとは思うのですが、店頭の展示はどれも動画ばかりなので念のため、質問させていただきました。
EIZOの27インチ4Kモニターで、WQHD(2560×1440)、スケーリング100%に設定し、ディスプレイの画面を撮影しました。
32QN600-Bでは、これよりくっきり表示されると思います。
書込番号:23843011
このディスプレイはWindowsの想定ピクセル密度より低いので、文字を大きく表示することは出来ますけど、全体的に解像度が足りない感じにはなると思います。
現在はWindowsは標準で125%の拡大率、できれば150%以上の方が文字はきれいに読みやすく出ますが、そうすると、4K 27インチ辺りが妥当な線で、31.5インチでWQHDでは粒が大きく見えちゃうと思います。
>文字はくっきり、綺麗に表示できますか?
つぶつぶはクッキリしますけど、文字が綺麗に、、、は無理かと。
会議などで離れてみるのなら別に構わないと思いますが。
今27インチのWQHDで編集してますが、やはり小さい文字は見づらく4Kの方がベターです。(150%にしてますが、まだ不満はあります)
わたしはゲームをするので妥協した設定、、、ということですけど。
書込番号:23843097
>キハ65さん
>ムアディブさん
情報ありがとうございます。
質問の趣旨がはっきりしなかったかもしれず失礼をいたしました。
私の質問は、それほど高度な綺麗さを意図したものでなく、普通にくっきり、綺麗に映れば良いという程度の趣旨です。あくまで念のため。
これまで、エイサーの24インチ、フルHDモニタを10年程度?使用してきましたので、この程度というような意味です。
理論上は、dpiでは、上記エイサーモニタと本製品は同等ですので、解像度は同じですが、仕事で比較的長時間使用するので、にじんだり、ぼやけたりというのはちょっと嫌なので本製品をご使用の方の感想をお聞きしたく質問しました。
作業空間が広い32インチが良いのですが、老眼のため、4Kですと文字が小さくなりすぎと思い、WQHDを選択しています。
書込番号:23843162
27インチ 4Kを 150%#で見てた時・・
一部のYahoo Japnan などの文字が繊細で綺麗に見れてた。
(でも僅か一部だけなので、すべてには対象とならない)
今の32インチ WQHD カスタムで105%・・
とくにこの書き込み画面の文字など繊細さを感じます。
どちらがよかったかと言うと、やっぱり画面デカいほうが第一に良いです^^
書込番号:23843176
4Kを今までと同じ様に表示したらそうなるでしょうが、Windows 10ならスケーリングで拡大することが可能なので125%に拡大すればWQHDくらいに表示されるでしょう。
200%まで拡大するとFullHDと同じになってしまうのが難点ですが文字は綺麗に出るでしょう。
視力と相談して拡大率を変更すればいいでしょう。
32インチの4Kでも紙媒体の解像度はありません。
書込番号:23843854
うーん、、、老眼より別の問題が、、、
今のPCはOS/アプリレベルでのスケーリングができますので、4Kで拡大表示した方が老眼には良いです。
同じ文字の大きさなら、解像度が高い方が読みやすいです。
わたしも老眼始まってますんで老眼で検証済みです。
老眼であればあるほど、高解像度の方がいいです。
書込番号:23844206
>oh1715さん
もう日が経っているので過ぎた話題かもしれませんが。
発売日あたりからこの製品使っています。
用途はまさに「主に文書、WEB閲覧」で、コロナ自粛で家で事務作業的なリモートワークするのに活かしています。
「普通にくっきり、綺麗に映れば良い」とのことですが、おっしゃるところのエイサーではないですが、私も職場では同様に「24インチ、フルHDモニタ」(たぶんBENQだったような)を使っていました。
本製品はスケーリングは変えずに100%のままでつかっており、ご想像のように文字の大きさや粗さは24インチFHDと特に変わらず、画面の広さだけ変わった感じです。
たぶんまだ老眼ではないですが、別段支障なく使っています。
なんの製品か忘れましたが、いちおう店頭で32インチ(31.5?)程度の4kモニターを150%にアップスケーリングして、同じ場所にあった31.5インチWQHD(100%)と文字の見え方の比較もしたことがあります。
大きさは同じだったんですが、
・4k 文字の輪郭はつるりと滑らかだが、なぜか文字が少し薄くなって微妙ににじんだ感じ(薄墨風)
・WQHD 極端に言えば昔のファミコン画面?みたいなカクツキ感がなくはないが、くっきりはしている
という感じでした。
私は後者の方がしっくりきましたが、好みは分かれるかもしれません。
ご参考まで。
書込番号:23873474
>dutmwさん
情報ありがとうございました。
実は先日、購入し、使用を開始しています。ご説明のように画像の細部は24インチのフルHDと同じで、使用していた古いモニターに比べドットがより精細かなとは感じます。文字のにじみやぼやけも無いです。
また、何より画面が広く作業がとても快適です。
おまけとしては、画面下部にジョイスティックがあり、設定はしやすいと思いました。
満足しています。
書込番号:23873594 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、この製品 電源はacdcアダプターを使うらしいのですがアダプターから先の長さなどが
知りたいのですが知っている方がいれば 情報をお願いします、モニターアームを使うので
モニターの差し込みからアダプターまでが短いと面倒なので、よろしくお願いします。
明確な数値は測っていませんが、
本体側方向:1.5m位
コンセント側方向:1.0m位
位です(32UD60-Bのを確認)。
2つの製品を使っていますが、LGの製品はこんな感じだと思います。
書込番号:23534129
32QN600-Bは65W ACアダプターですたが、LGの互換ACアダプターを見ると、
>ACコードの長さ:140cm、出力コードの長さ:100cm
https://www.amazon.co.jp/dp/B0787KLS58
書込番号:23534459
LenovoのM75q-1を、VESAマウント サンドイッチキットでつけようと思いましたが、無理っぽいのでViewSonicにしました
思い起こせば、今使ってるLGの23.8インチ フルHD液晶もVESAのすぐ下に端子がありますね…もう少し工夫してもらえると嬉しいですね
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
