35WN75C-B [35インチ]
- 21:9のアスペクト比を持つ35型の曲面ウルトラワイド(3440×1440)モニター。広くて快適な作業空間と視野を提供する。
- ゲームに適したリフレッシュレート100Hzに対応。16:9の画面では表示できない範囲の敵をいち早く発見し、ゲームを有利に展開できる。
- 「OnScreen Control」で広域な画面を有効活用できる。明るさなど基本設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作可能。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年12月15日 00:05 | |
| 0 | 5 | 2023年4月22日 15:25 | |
| 4 | 10 | 2022年6月21日 23:40 | |
| 0 | 2 | 2022年10月31日 00:44 | |
| 4 | 5 | 2022年3月1日 22:44 | |
| 7 | 9 | 2022年2月24日 14:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ]
以下、教えていただけると幸いです。
先日、ノートPCを購入し、ワイドモニターに接続したところ間延びしてしまいます。
(画質も劣化?フォントなどが滲む)
【モニター】
https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34wn650-w/
【ノートPC】
https://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=83AQ002RJP
LGモニターの設定で「オリジナル」にすると
間延びはなくなりますが、両サイドの部分が黒く何も表示されない状態です。(画質は劣化したままです)
以前使用していた、DELL inspiron5415では解像度1920×1080にして間延びや画質の劣化などはなく、
きれいに表示されておりましたので、購入したPCでも同じ設定にしても変わらず。。
解像度も変更してみたりはしたのですが、変化なしでした。
ちなみにHDMIで接続しております。
全画面できれいに表示することは不可能ということでしょうか?
もし、このPCに合うワイドモニターなどありましたら、ご教示いただけると嬉しいです。
通常は、モニターのアスペクト比を固定に設定し、
パソコン側の解像度をモニターの最大値に設定。
書込番号:25545282
35WN75C-Bのところに書かれていますが、問題にされているのは34WN650-Wなのですか?
34WN650-Wですとディスプレイの解像度としては2560x1080ですから、PC側でその解像度を選ばないとドットバイドットでなくなりますので、画質は落ちます。
1920x1080に設定すれば、どんなPCを使っていても引き延ばされるか、左右にブランクができるかのどちらかです。
inspironの時は、2560x1080に設定されていたのではありませんか?
35WN75C-Bの場合は3440x1440です。
書込番号:25545300
>Toccata 7さん
34WN650-Wです。
すみません。気づきませんでした。
Inspironでは1920×1080で問題なく表示されていました。
>猫猫にゃーごさん
ご回答ありがとうございます!
パソコン側とモニター側の解像度が一致しない場合はうまく表示されないということでしょうか。
書込番号:25545312 スマートフォンサイトからの書き込み
Inspironの時の表示がどんなものだったのか私には分かりませんので何も申し上げられません。
しかし、せっかくの21:9のウルトラワイドモニタなのですから、16:9の1920x1080ではなく、2560x1080に設定してお使いになることをお勧めいたします。
書込番号:25545333
モニターを全画面表示に設定し、
パソコン側は21:9の解像度を設定。
書込番号:25545961
>猫猫にゃーごさん
確認したところパソコン側の解像度は4:3、8:5、16:9のアスペクト比しかありませんでした。。
書込番号:25546084 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのノートパソコンのグラフィックスチップは、NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU なので、
NVIDIAコントロールパネルでカスタム解像度を設定できると思います。
↓のサイトを参考に設定してみてください。
NVIDIAコントロールパネルが無い場合は、ドライバーの更新をしてください。
モニターの最大解像度で設定できた場合は、モニターアスペクト比固定にしてください。
・【Windows】NVIDIAのカスタム解像度を使ってフルHD(1,920×1,080)のモニターを2K(2560×1440)として広々使う方法
https://web-personal-memo.web.app/archives/monitor-resolution/
・GeForce Game Ready ドライバー
https://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/217045/jp
書込番号:25546239
このディスプレイの背面(またはアーム)にVESAマウント対応のミニPCを実装させる場合、やはりスタンドから交換しないと駄目でしょうか?
VESAの取付部が凹の中にあるので、普通の拡張VESA板?では取り付けられない気がしますが。
ちなみに取り付けようと思っているのは、NECのPC-MKM27Cです。
こんなイメージでしょうか。
https://jp.mercari.com/item/m34697363051?mtm_source=ssc_reg&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=9515292974_19651432513___&utm_campaign=ssc2&gclid=CjwKCAjw6IiiBhAOEiwALNqncS3U8-Cdy75DeFGjFjIJ8WoI9cKtHdDnR_GDsO_va96RA2Fdp0gvAxoCOUgQAvD_BwE
NECのPC-MKM27CはLenovoのThinkCentre M75q Tiny Gen2の筐体とほぼ同じなのでVESAマウントに入る気はしますが、問題はモニタースタンドにClamp Bracketが取り付けることが出来ない。
書込番号:25231046
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pc-r-cube/116301024.html
このPCはモニター背部には無理でしょう。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dear-i/AINTBAR0000097.html
自分は、こういうもの使ってますが、USB挿し替え等あるのでモニター背部には付けません。
書込番号:25231071
下記商品でできるかもしれませんが、レビューにあるように重さが心配です。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/tiny-accessories/tiny-brackets/4xh0n04098
VesaマウントサイズのMac Miniなら同じ方法ですっきり収めることができます。
https://applech2.com/archives/20230404-humancentric-dual-vesa-mount-for-mac-mini.html
モニタ下のスペースを利用する方が簡単かもしれません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08C37944Z
書込番号:25231194
>キハ65さん
>チェムチャモンさん
>ありりん00615さん
皆さん、お返事ありがとうございます。
写真が中々出てこないのでご存じない方も多いようですが、このタイプMCはVESAマウントオプションがありまして、ディスプレイの後ろに実装することを想定したマシンです(オークション等でDVDドライブ付で出ているものはこのオプションが実装されていますね)。
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1432/127/html/H00_o.jpg.html
NECのカタログでもそういう写し方をされていますね。
https://japan.zdnet.com/image/l/storage/35082664/storage/2016/05/16/4db351ce22df1787decfdf53fcbbf7d1/160513nec4.jpg
実際、現時点ではIO・DATA機器のLCD-MQ271XDBの背面に付けて問題なく使用しています(職場持ち込みなので写真は撮れてませんが)。
今回、LCD-MQ271XDBでは画面が手狭になったので自宅で使っている35WN75C-Bにステップアップさせたいという要望が出てきたため、今回の質問になったわけです。
EIZOにはPCSK-03のようなオプションがありますが、このディスプレイにはそういうものはなさそうで、汎用品を使って上手く実装している方がいるか知りたくて質問しました。
私が思いついたのはこういう品物を使う方法ですが、
https://m.media-amazon.com/images/I/510DsCnoI-L._AC_SL1500_.jpg
このディスプレイだと取付部が凹の中にあるので、この品物は使えなさそうですし。
書込番号:25231440
そのアダプタの取り付けについてはくぼみの分だけ長いネジを使えば行けそうですが、マウント部への荷重のバランスがおかしくなるため、画面破損等の原因になる可能性があります。
Lenovoのサンドイッチタイプならその心配はなさそうですが、形状がくぼみにあっていないため長めのねじが必要になるのは同じです。
書込番号:25231829
初めまして。初投稿失礼します。
現在、MacBook Pro14インチ2021を使って、LGの23インチのモニターを2枚繋げています。
USB Type-Cで接続するとMacBookに給電されるのですが、1枚だとMacBookの消費電力97Wに届かず、2枚接続すると97Wを遥かに超えてしまいます。
消費電力を超えるW数が給電されると、バッテリーに負荷がかかると思い、現在はMacBookに、純正MagSafeで給電、モニターはHDMIで接続している状況です。
本当なら、USB Type-Cを繋げて配線をコンパクトにしたいと思っているのですが、やはり、W数を超える給電はよろしくないのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
書込番号:24804676 スマートフォンサイトからの書き込み
>きむきむきむち!さん
給電容量が消費電力を超えたとしても、消費電力を超える電力が給電されることはありません。
とMacBookの消費電力も、最大97Wであって常に97Wではありませんので。
書込番号:24804688
回答ありがとうございます!
いくら調べてもなかなかしっくりくる答えが見つからず、ここを頼らせてもらいしました!すぐ解決できて嬉しいです。ありがとうございます😭>あさとちんさん
書込番号:24804704 スマートフォンサイトからの書き込み
>きむきむきむち!さん
消費電力97Wとありますが、常時それだけ消費するわけではないです。うちではDellの65W給電のType-C1系統で同じくM1 Maxの14インチ問題なく給電されています。
書込番号:24804706
質問の意味が良く分かりませんが、質問の趣旨は35WN75C-B [35インチ]とMacBook Pro (14インチ, 2021) がUSB Type-C接続して問題ないかと言うことでしょうか?。
この場合は、35WN75C-BからのPD給電は94Wで、ACアダプターは96W同梱のMacBook Pro (14インチ, 2021)でずっと過負荷状態で使用しないので、別に問題はないでしょう。
それとも「LGの23インチのモニターを2枚」と何か関係有るのでしょうか?
書込番号:24804708
>mickymacさん
ありがとうございました!とても参考になりました!!
書込番号:24804712 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、35WN75C-B [35インチ]は関係ありません!!
今使っているモニターの給電が確か65Wなのですが、2枚接続して130W分が過給電され、MacBookのバッテリーに、負荷がかからないのか心配でして💦
書込番号:24804715 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はMacBook Pro(14インチ、2021、10コアCPUと16コアGPU搭載M1 Pro)とEIZO EV2785-WTとUSB Type-C接続していますが、EV2785-WTから60WのPD給電を受けており、別に電力不足にならず問題なく使用しています。
書込番号:24804720
大丈夫なのですね!!
参考になります!!ありがとうございます!
書込番号:24804723 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもMacbook ProのUSB PD充電は複数接続しても1つのポートからしか充電されないんじゃないの?
2つ繋げたら足し算でオーバーするようなことはないと思うけど。サポートの文書にもそう書いてあるし。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212753
書込番号:24804735
確かにEIZO EV2785-WTとACアダプターをUSB Type-C接続して、偶々PD給電を行ったことは有ります。
ただ、MagSafe 3は面倒くさいので、全然使っていません。
書込番号:24804743
皆さん、教えて下さい。
こちらのモニターを購入して、MacBook Proに USB-cで接続をしています。
モニター側にUSBで外付けHDDを接続しているのですが、常にスリープで夜は仕事を終えて、朝にスリープを解除すると、毎回、ディスクの不正な取り出しがされたというアラームが出てしまいます。
モニター側のスリープもオフにしているのですが、何が問題でしょうか??
せっかくドッキングステーションなしでいけるということで、こちらのモニターを買ったのに、、、という感じです。
どなたか解決方法を教えて下さい!!
書込番号:24647943 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター側のスリープをオンにする。
書込番号:24648025
モニタではなく外付HDDが原因ということはないでしょうか。
一部の省電力型のHDDはたとえAppleのディスクユーティリティで初期化してから使用しても
"スリープ癖"のような仕様が直らないことがあります。
ちょっと前のBuffaloなど、マシンをスリープから醒ますとお悩みのアラートがズラーっと並んで
それを消すだけで辟易することがありました。
書込番号:24987841
本製品でUSBc一本で給電と画面出力が出来ることに惹かれて、購入したものです。
給電はされるのですが、画面出力がされず、信号がないと表示されます。
そこで、PCの電源アダプタをPCに刺して、USB-Cで画面出力すると出力されます。
PCはHPのノートPCで電源は65wです。
本製品の給電は90wくらいとのことでしたので、1本でできると思っていたのですが、何か原因や対処法はかんがえられますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
ちなみに、Macbook Proでも試しましたが同じでした。
書込番号:24627623 スマートフォンサイトからの書き込み
HPのノートPCの型番は?
また、USB Type-Cケーブルで、映像信号を転送しないのが有ります。
その典型がMacBookのACアダプターに付属するUSB Type-Cケーブル。
もし、上記のMacBookのACアダプター付属のUSB Type-CケーブルでHPノートPCと35WN75C-Bとを接続しているなら、35WN75C-B付属のアクセサリーに有るUSB Type-Cケーブルで接続し直して下さい。
書込番号:24627673
細かいことですが、「転送」→「伝送」に変更します。
>たとえばUSB Type-Cケーブル1つを取っても、最大転送速度も違えばPC本体に給電できるものとそうでないものがあるほか、映像信号の伝送に対応するものとそうでないものがある。価格もピンキリで、1つのメーカーが仕様の異なる数種類ものUSB Type-Cケーブルをラインナップしていることも珍しくない。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1075458.html
書込番号:24627691
キハ65さん
丁寧に教えていただきありがとうございます。
HpのPCはFliiteBook x360 G3です。
USB-Cは35WN75Cに付属していたものを使用してだめだったので、自分で持っているPCに給電できるものもためしましたが、そちらはビデオ出力できないもののようでした。LG付属のものも映像伝送できないか不安定なんでしょうか。
書込番号:24627781 スマートフォンサイトからの書き込み
Thunderbolt 3×2ですね。MacBook ProもThunderbolt 3端子ですから、映像出力には問題ないはずです。
65W PD給電にモニターの90W 給電は余裕なので、問題ないです。
また、
映像が出力されるのですね。
一度、USB Type-Cケーブルを疑った方が良いかもしれません。
現在、私がEIZO EV2785-WTで使用しているのは、Amazonで購入した下記のUSB Type-Cケーブルです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0827NDHBQ/
書込番号:24627824
ケーブル試してみようと思います。
それでダメならメーカー問い合わせしてみます。
製品も教えていただきありがとうございました。
書込番号:24627850 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてもらえたら嬉しいです!
在宅期間になり、私も外付けモニターが欲しいという事で、
できるだけ大きな画面で移したいと思って、この商品を買いました。
現在DELLのInspiron 14 シリーズの5405を使っています。
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/inspiron-14-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/inspiron-14-5405-laptop
HDMIで35WN75C-Bにつないだところ、
PC側の推奨解像度3840×2160で設定すると、横に間延びするような
状態になってしまっております。
LGモニター側の設定で「オリジナル」にすれば、
間延びはなくなるのですが、横の部分が黒く何も表示されない状態になってしまいます。
このモニターとInspiron 14 シリーズ5405では
正常な解像度では映らないという事なのでしょうか。
もしInspiron 14 シリーズ5405に合う34インチ以上のワイドモニターがあれば、
ご教示いただけたら嬉しいです!
AMD内蔵GPU(AMD Radeon グラフィックス)では、ウルトラワイド(3440×1440)の出力は無理みたいです。
>LG、ウルトラワイドモニターに34インチ3,440×1,440ドットモデルを投入
>なお、3,440×1,440ドットという4K(3,840×2,160ドット)に準ずる高解像度で利用するためには、10bitカラー出力に対応したGPUが必須となる。対応GPUは、Windows OSの場合で、Intel内蔵グラフィックスはHD4400以上、AMD RadeonはHD7000以降、NVIDIA GeForceは650以降。Mac OSの場合は、Mac Proが搭載するAMD FirePro D300以降となっている。リフレッシュレートはThunderboltもしくはDisplayPortで60Hz、HDMIで50Hzが上限となる。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/639322.html
出来るものなら返品し、4Kモニターを買い替えしたほうが良いです。
書込番号:24457838
キハ65さん、早速のご回答ありがとうございます!
とても良く分かりました‥グラフィックボードの限界なのですね‥
同じくらいのサイズの4Kモニターというと、調べたところ、
LGの32UN550-Wが出てきました。
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-32un550-w
これであれば、仕様上はきちんと映るという認識でよろしいでしょうか。
※もちろん、購入は自己責任で行います!
書込番号:24457879
ディスプレイ設定でマルチディスプレイのところを「表示画面を複製」にしていませんか?
デスクトップ上のアイコンが何もないところで右クリック→ディスプレイ設定で、マルチディスプレイのところを確認してください。もし「表示画面を複製」になっていたら、「表示画面を拡張」にしてください。その上でLGディスプレイの側の解像度設定にネイティブ解像度の3440×1440があるか確認し、あればそちらに設定を変更してください。
もし既に「表示画面を拡張」にした状態でネイティブ解像度を選べないのであれば、とりあえずLGのHPからドライバをダウンロード・インストールしてみてはと思います。
書込番号:24457894
4Kモニターは大丈夫です。
Inspiron 5405の7場合、HDMI接続で有れば4K@30Hz、USB Type-C(/DisplayPort機能付き)の接続であれば4K@60Hzの解像度となります。
PCのUSB Type-C出力でモニターのDisplayPortへ入力する場合は、変換ケーブル(アダプター)を使用して下さい。
書込番号:24457907
お使いのPCに、このディスプレイのデバイスドライバーをインストールしましたでしょうか?
デバイスマネージャーのMonitorsにて"35WN75C-B"が見えていますか?
(Monitor : モニター? 私は英語版を使っていますので日本語表記がわかりませんので)
書込番号:24459783
>KS1998さん
ありがとうございます!拡張にはしておりまして、ドライバーをインストールしても、やはりだめでした‥
>キハ65さん
ありがとうございます!4Kモニターにしようと思います!
アドバイスいただいた、
ですが、USB Type-C - DisplayPortアダプターでUSB→HDMIに変換してしまうと、結局30Hzになってしまうのは無いでしょうか。
そこがちょっとわからず、ご教示いただけたら幸いです。
>Gee580さん
コメントありがとうございます。ドライバーをインストールしても、改善されませんでした‥
書込番号:24461070
なるほど。
解像度の設定において、3440×1440の選択肢がでてくると思っていたのですが。
書込番号:24461228
>NFTちゃんさん
そうですか、既に拡張にしていらっしゃいましたか。それは失礼しました。ドライバ入れても改善されなかったとは残念です。
あと試せることといえば、USB Type-Cで直結するか(35WN75C-BもDELL5405も、仕様的にはDisplayPort/Power Delivery両方に対応しているようですので、USB Type-Cケーブル1本で接続/充電が可能なはずです)、USB Type-C→DisplayPort変換ケーブルを通じて接続するかぐらいだと思います。USB Type-Cケーブルはモニタの付属品にあるはずです。また、変換ケーブルを通してDisplayPort Alt Modeで接続する場合DisplayPort1.2という古いバージョンで接続することになる場合もあると思いますが、1.2でも4K@60Hzでの接続ができる帯域がありますので、もし4Kモニタに買い替えても問題ないはずです。
もしこれでもネイティブ解像度で接続できないのであれば、キハ65さんの仰る通り本PCではこの35WN75C-Bのネイティブ解像度は利用できない可能性が高くなりますので、別のモニタに買い換えることを考えたほうがいいように思います。
既にUSB Type-Cの直結などを試行済みであれば申し訳ありません。
書込番号:24461256
>NFTちゃんさん
書き込みからちょっと時間がたってしまってますが、Inspiron 14 シリーズ5405とこのモニタを利用し、解決していますので記載します。
以下のモニタ設定で正しい解像度で表示されます。
モニタ設定方法
1.入力→Dell PCを接続しているHDMIを選択する。
2.設定→画質→ゲーム機能設定→FreeSync をOFFにする。
3.設定→全般→HDMI互換モード を ONにする。
これでPC側で選択した3,440×1,440で画面いっぱい映ります。
Dell Inspiron14 5404のHDMIはバージョン1.4です。
モニタマニュアルによると、
「[HDMI互換モード]機能はHDMI 2.0に準拠していない従来の機器を認識することができます」
とありますのでこのHDMI互換機能をOnにする必要があります。(デフォルトはOff)
モニタ仕様で、AMDFreeSync機能を先にオフしないと、このHDMI互換機能のOnOffができないようです。
分かりにくいですね(;^_^A
書込番号:24617924
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
