29WN600-W [29インチ]
- 21:9の横長画面をした29型ウルトラワイド(2560×1080)モニター。左右にウインドウを並列させての作業など快適な作業領域を提供する。
- 「OnScreen Control」で広域な画面を有効活用できる。明るさなど基本設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作可能。
- 「AMD FreeSyncテクノロジー」によって、モニターのちらつきやカクつきを軽減し、なめらかな映像表示を実現する。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29WN600-W [29インチ]
PCはlaotop2(intel core i7-8650u)を利用しています。
4K用出力のHDMIを購入しつなげてるのですが、モニター側の設定をどう頑張っても、若干文字がつぶれた感じになってしまい解消できません。。
PCがこのモニターに対応してないんでしょうか。
原因がつかめず困っております。
・他のPCを借りて試してみる。
・DPで繋いでみる、又は別のHDMIに変える。
そこまでやっても同じならモニター側の問題
書込番号:23553634
モニター出力解像度は?
フルHD(1920×1080)で入力して、OSDメニューのアスペクト比を全画面に設定していないでしょうね。
書込番号:23553637
出来たら、モニターに表示された出力文字をスマホのカメラ等で写して、写真をアップして下さい。
上記の書き込みは無視して、「出力文字がつぶれ」具合を客観的に見ないと何とも言えません。
書込番号:23553646
文字がつぶれた感じとは、滲んだようなのか、上下がつぶれているのかどちらなんでしょうか?
ディスプレイの設定とは、具体的に何をしましたか?
ディスプレイのソフトウェア(ドライバー)をアップデートしてみては?
書込番号:23553647
>4K用出力のHDMIを購入しつなげてる
すません、そのPCってHDMI端子が無いようなんですが、何か変換ケーブルを使ってるということでしょうか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/surface-laptop-2
メーカーサイトのスペックでは外部画像出力端子はMini DisplayPortとなってますが、、、、
一体どうやって接続されているのでしょうか?
書込番号:23553707
>KIMONOSTEREOさん
>不具合勃発中さん
>キハ65さん
>あずたろうさん
みなさま
説明が色々不足しているところ、ご回答いただきありがとうございます。
いくつか設定を変えてみて現在下記の設定にして、つぶれた感じはなくなりましたが、ぼやけて揺らいだ感じがまだしています。
写真に撮るとちょっと伝わりずらくなってしまってますが、写真添付しました。
「ショッピング」の辺りの文字がガタついてる感じがしています。。
モニターの設定:21:9のシネマ設定(全画面設定にすると上下に黒帯ができてしまい画面をフルで使えず一旦今この設定にしました)
ディスプレイの解像度設定:2560×1080(推奨)を設定
PCには下記の変換ケーブルをつけており、モニターに付属のHDMIをさして出力しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01MTB5OQ0/
モニタ設定を21:9のシネマ設定にしたところ、つぶれた感じはなくなりましたがぼやけた感じが残っています。。。
「ClearTypeテキスト調整」で調整してみましたが、若干ぼやけてスクロールすると文字がゆらいでる印象があります。
これはもうPCのスペックの問題でこの表示が限界でしょうか。
書込番号:23553739
ノートパソコンのグラフィックボードはデスクトップのグラボよりも信号の出力精度が弱いため外部出力させようとすると力不足な場合も少なくないです。変換ケーブルを中継しているのも直接1対1のケーブルで繋げる場合よりも信号が弱まってしまう要因になりえます。
一番の原因はパソコン側かと思うので、モニタの設定解像度でしっかりとした信号を出力できるグラフィックボードを積んだデスクトップを直で繋げるのが精度の高いくっきり文字になるのではないでしょうか。
自分も視力は落ちてしまうと治療するのも難しく高費用なのでパソコンのハードで解決できるなら安いものと考えて高品質の物を使うように心がけています。
書込番号:23554176
明らかにボケてますね。輪郭がおかしい。
でもこれは解像度の違いというよりも、変換ケーブルの使用によるデータ劣化のように見えます。Mini DisplayPortがあるわけですから、わざわざHDMIに変換などせずにDisplayPortを利用しましょう。
同じページの文字を自分のモニタで拡大縮小表示させてみましたが、スレ主さんの写真のような劣化は出ませんでした。
ビデオチップの性能が低いというわけでもないので、ケーブルの問題じゃないかと私は思います。
書込番号:23554284
>KIMONOSTEREOさん
厚さがiPad程度の薄型ノートなのでDisplayPortもHDMIも直差しできないためかと思います。
画面の端の方だけが滲んだり、スクロールでページが揺らぐのはグラフィック性能不足の症状でしょうね。
求められている高解像度モニタへの出力に処理やメモリの力が追い付いていなくて人で言うと足腰レベルでガクガクプルプルしてしまっている状態。
書込番号:23554339
みなさま
ご相談にのっていただきありがとうございます。
DisplayPortを買ってきたて試したところ、かなり改善しました!
少しだけLapTop画面でみるよりは、輪郭がガタついた感じがありますが、HDMIの時よりはかなり改善し、ゆらぎみたいなのも軽減したので酔う感じもなく、このモニタを使っていけそうです。
色々勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:23555098
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
