55U8F [55インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 30 | 5 | 2021年2月21日 09:51 | |
| 12 | 4 | 2021年2月19日 12:34 | |
| 37 | 9 | 2021年2月23日 15:19 | |
| 9 | 10 | 2021年2月20日 17:22 | |
| 9 | 6 | 2021年10月19日 19:26 | |
| 6 | 2 | 2021年2月13日 09:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
これまでサウンドバーを使ったことのない、サウンドバー初心者です。
キャンペーンでもらったHS214を接続すると、もちろんサウンドバーから音は出ていますが、TVのスピーカーからは音が出ません。
一方のスピーカーしか機能しないものでしょうか。
TVスピーカーとサウンドバー、双方から音を出すことは出来ませんか?
ちなみに接続はHDMIです。
書込番号:23979027 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続だと片方からしか出せないね、HDMIを止めて光ケーブルで繋げば同時に出すことは可能
どっちからも音を出せばさらに迫力満点!っていうのを想像してるんだと思うけど、単純に音を出すスピーカーの数が増えるから賑やかに聴こえるかもだけど実際には悪い方での迫力アップでしかないからぶっちゃけやるメリットは無いと思うけどね
書込番号:23979114
12点
>Go-Runさん
結論から言えば無理です。使い勝手の良い手段はありません。
HDMIで出音できるアンプは規格上の規約で同時に一台だけです。そう言う規格になっていますので、HDMI的には同時出音は無理です。
テレビ側のメニューで出音先を内蔵スピーカーか外部オーディオか、どちらか一つを選ぶようになっていますよね。
サウンドバーにアナログ入力や光デジタル入力がついていれば、それらを使いテレビの音をサウンドバーに入れれば、両方同時に出す事は可能ですが、内蔵スピーカーと外部オーディオで音量は連動しません。
また、そもそもの話ですが、同じ音を別々のスピーカーから同時に出せば音が良いのではないか、と言うのは素人の発想です。
別々にチューニングされた音を同時に出音したところで、音が混変調で濁って聞こえるだけのことですね。
聴きたいコンテンツや時間帯などのシーンに合わせてどちらか一方を選んで下さい。
書込番号:23979136 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、光デジタルケーブルで繋いでみて、ご自身で経験するのが
良いんじゃないですか?
書込番号:23979164
>Go-Runさん
サウンドバーとテレビ両方から音を出す。
違う人が全く同時に同じ内容を喋ってるのと同じ状態です。
聞きづらいと思いませんか?
光ケーブルで繋いでみましょう。
書込番号:23979277
ご回答有難うございます。
HDMIではムリだろうとは思っていましたが、光ケーブルだといけるんですね!
ただし、お勧めはできないと…。
TV側のサウンドを他のスピーカーに拡張するイメージでしょうか?(サウンドバーの機能を有効に活用できない?)
試しにやってみます!
こういうの楽しいですし、皆さんの仰ることに納得したいので!
有難うございました!
書込番号:23979559 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ]
先週、購入したのですが、リモコンで電源をオンにしてから画面表示されるまで時間がかかりませんか?時間にして3〜5秒。HDDは未接続でHDMIは2系統をブルーレイレコーダーで使用しています。みなさんのはどうでしょうか?
書込番号:23975457 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは55U8Fですが同じくらい時間かかりますね。今のスマートテレビはこんなものでしょう。
私は全く気になりませんが。
書込番号:23975611
>anon+sk8さん
本機もですが、スマートテレビの場合OS上で動いていますので、どのメーカーでもその程度の起動時間はかかります。
地デジも受信してデコードされて出画されるまで多少のタイムラグがありますので、チャンネル切り替えも瞬足という訳にはいきません。
ということで、ご心配なく。
書込番号:23975617
みなさま、レスありがとうございます。
10年以上前のプラズマからの乗り換えでしたので、気になって質問させていただきました。
感謝いたします^ ^
書込番号:23975787 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから約4ヶ月
先日テレビの電源を入れ、ハードディスクに録画した番組を見るために録画リストのボタンを押すと
画面の左側が一部青くなると言う現象が発生しました。
テレビのチャンネルを変更しても症状は変わらず電源をいちど切って再度入れ直すと正常に戻りました。
それからは同じ症状は出ていません。
また同じ症状が出れば、メーカーに相談しようと思うのですが、同じ症状が出た方いらっしゃいますか?
書込番号:23975172 スマートフォンサイトからの書き込み
僕これ持ってないけど、キレイに半分に分かれてるっていうのは2画面機能ありのTVならではって感じなのかな?
で再起動したら治った、一度きりってことならそのままでもいいのかもだけど心配であればサポートに確認してみてもいいかもね
もしこれが要修理の故障だったり要修理の不具合が起きたとしてそれに気付かず放置したとしても、ハイセンスのTVは基本3年保証だからそう意味では安心かもしれないね
書込番号:23975195
>@toolsさん
手持ちのはレグザですが、同様に輪郭に沿って色が変わる現象が発生し、再起動で直りました。再発はしてないですね。
ビエラでもそういった症状の方の書き込み見たことあります。確かやはり再発はしてなかったかと。
映像エンジンか何かのバグのように思いますが、様子見か気になるなら問い合わせといったところでしょうか。
書込番号:23975203
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
早急にメーカーに診て貰う事で、「何が起きたのか」を診断表示などから分かる可能性も有ります。
また、それを元に修正の手がかりとなり、後日ソフトウェアのアップデートなどが出来るカモ知れません。
<ログ機能とか有ればもっと詳細が判るのかも知れませんが、テレビにそこまで残すメーカーがあるかどうかは...
購入間もないのであれば、放置するのでは無く、購入店やメーカーに連絡した方が良い様に思いますm(_ _)m
<現象を撮影した映像も有る様ですから、「こうなった」と見せれば済みますし...
書込番号:23975235
>@toolsさん
電源の入れ直しで直ったとのことですし、ソフト起因の一時的不具合の可能性もありますね。
東芝機でも過去同様のクチコミがあったので、東芝の画像エンジン特有の症状かも知れません。
購入から4か月たっていて初期不良交換期間もとっくにすぎているので、とりあえずメーカー保証も長いようですし、しばらく様子見でいいんじゃないですか?
現象が起きる頻度が日に日に悪化するようなことがあれば、ハードの問題もあり得ます。
その場合は、一度現象が起こったところを動画等に記録しておいて、サービスを呼べばよいと思います。ハード不良なら最悪パネル交換等になりかねないので、まあまあ大ごとの修理かもしれません。
メーカー保証切れる手前で判断されればと思います。
書込番号:23975904
私も同様に画面の右半分が青くなる現象が発現しました。
リモコンで電源を切って、再度入れると直ります。
昨年の7月に購入して、発現は2回目です。
2回とも朝起きて1日の最初に電源を入れたときに発現しました。
購入店に返品または交換の相談をメールでして回答待ちです。
書込番号:23976499
私も全く同様の現象が購入一週間で発生しました。
購入店に連絡したらメーカーから連絡すると言われ、連絡が来たのでメーカーに現象説明したら点検に行くと言われました。
点検に行くけどその場で現象発生しなかったら点検料、出張料を請求するがそれでも点検行きますか?と言われました。
私も同じく写真撮っていたので、まずはメールで写真送りましたが、メーカー回答ないまま購入店から交換対応しますと連絡がきて、日程調整してテレビ交換となりました。
交換後のテレビを4ヶ月使用していますが、今のところ同現象は発生していません。
私の場合は交換対応となり良かったですが、とりあえずメーカーの対応、物言いにイラッとしましたね。
書込番号:23976691 スマートフォンサイトからの書き込み
購入4週間後に同じ現象が二日連続ででました。
初期不良認定で交換していただきました。
書込番号:23982868 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入一ヶ月以内に画面半分青くなりました、購入店に連絡後ハイセンスのサービスセンターから電話後交換になりました!そのときの写真のせときます同じような感じでした。
書込番号:23983046 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2020年6月に購入して以来、月一くらいの頻度で電源オン時(おそらくコールドスタート時のみ)に画面左側が青くなる事象に見舞われています。電源オフオンで治ってしまうため、様子見していました。
2021年2月のソフトウェア更新では「電源投入時、正常に表示されない事象について改善しました」と書いてあるので、治っていることを期待しつつ更に様子見を続けます。
書込番号:23983997 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ]
先日大型電気店にて購入したのですが納期がもう少し先で現物がありません。
サウンドバー(ヤマハ YAS-109)を購入予定です。
本体のバタフライスタンドを跨ぐ感じに設置すると思うのでインシュレーターを使って
嵩上げしようと思っていますが、どの程度の高さのインシュレーターを購入しておけば
大丈夫でしょうか?
僕これ持ってないけど、脚の形状から推測するに高さはともかく横幅(YAS109の接地面)がかなりシビアになってくるだろうから(ホントにピンポイントでしか置けないんじゃ?)TVが届いて実際にYAS109を被せられるのか確認した方がいいんじゃない?
書込番号:23975113
テレビを置く台上の画面から前部分の奥行方向の寸法は、何cmあるのでしょうか?
この75U8Fのスタンド形状を見れば判るけど、斜めになっているので、完全に桁上げ(90mm)しないと、
どこかで当たりますよ。(YAS109を画面ギリギリまで近づける場合)
90mm上げた場合、YAS109の高さ(厚み)は53mmなので、画面の下部分に被るんじゃないですか?
なので、YAS109をどれだけ手前に出せるかで、何mmの桁上げが必要かが、決まるのではないですか?
>どうなるさんも書かれていますが、現物合わせで考えた方が良いのではないですか。
書込番号:23975139
>大丈夫でしょうか?
テレビのどれくらい前に置こうと思っているのか分からないので、どこの高さが知りたいのかも分かりません。
メーカーが寸法図のPDFファイルを公開しているので、それで先ずは確認して下さいm(_ _)m
https://www.hisense.co.jp/tv/75u8f/assets/pdf/75U8F_size.pdf
「YAS-109」の高さも考慮する必要が有るので、4cm程度しか上げられないと思いますが、それでスタンドを跨げるかどうかは...
書込番号:23975232
>テレビの前に置きましたがリモコンの反応がイマイチになりました。
スピーカーをTVに密着させてるとかだったらあれだけど、若干でも隙間があるんだったら
↓↓これでも買っておけば解決できるよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2HHLIW/
書込番号:23975798
皆さん貴重なアドバイスありがとうございます。
テレビ台の奥行きが400mmなのでテレビ前面置くことは不可で
バタフライスタンドの中央部に置こうこと思っています。
現物が届いてから再度検討したいと思います。
書込番号:23976989
例えば、100cm×50cmの化粧板を購入して、その上にテレビとサウンドバーを置くという手も有ります。
もちろん、化粧板をテレビ台に固定する必要が有ります。
他には、「YAS-109」の重量なら
https://www.amazon.co.jp/dp/B08B7QY68Q/
を使う手も有ります。
書込番号:23977066
75U8Fのバタフライスタンドで
サウンドバー(SONY HT-X8500、幅x高さx奥行:890x64x96 mm)を跨いで使っております。
サウンドバーとバタフライスタンドの隙間は5mm程度しかないため、テレビ台にサウンドバーを直置きで使用しています。(恥ずかしながら、インシュレーターという存在を知りませんでした笑)
スレ主さんが購入を検討しているYAS-109(幅x高さx奥行:890x53x131 mm)の高さと奥行きを茶色の紙で再現してバタフライスタンドとの隙間を確認しましたが、隙間はほぼ無いかも…
あくまで素人による再現なので、参考までに。
書込番号:23977684 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの奥行きが37cm(脚の奥行き)とかあるから40cmの台だと平らなスペースが最大でも2〜3cmくらいにしかならない
TVの前側にスタンドの形状を避けるようにインシュレーターを置いてそこにスピーカーだとホントにピンポイントで前方向に出せないからTVにくっつくようにと考えたら高さも脚の一番高い部分より上げないとダメだろうし現実的じゃなさそうだなぁ
75U7Fの脚の下にHS214はすっぽり入る設計だから、サイズ感の似てるSR-C20AとかTVの真下に収まるスピーカーにしておくのが無難じゃない?
書込番号:23977862
>ワカメチャン!さん
お忙しい中、サイズ計測や紙作成の上での検討までいただき
誠ありがとうございます。まさしく欲しい情報そのもので大変参考に
なりました。
YAS-109行ってみようと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23978213
キャンペーンで頂いたサウンドバー(hs214)設置したいのですがテレビ台の都合上、置くことができませんでした。
調べたらテレビ自体の壁掛けの穴を利用してテレビの上に置く方法もあるそうですが、できれば下に置きたいなと思っています。
またテレビ台も購入したばかりですので買い替えは考えていません。
テレビの足のスペースを工夫してサウンドバー置かれている方、いらっしゃったら解決策を教えていただきたいです。
画像のように置きたいのですがなかなかいい大きさの嵩上げ用の台が見つかりません。
書込番号:23965534 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0001254140/ReviewCD=1381538/#tab
のレビューを書いたものですが、私はスパイク型のインシュレーターをかませて嵩上げしました。ネジになっていて高さ調整ができるものにしてます。
私のサウンドバーはスタンドより横幅が大きかったので左右に跨ぐ形になりましたが、この場合はスタンドの前後を跨ぐ形で設置できるのではないかなと。
私が買った商品が売り切れてたので似たようなもののリンク貼っておきます。(足と滑り止めのためのブチルゴム)
https://www.amazon.co.jp/Flushbay-4%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%8F%97%E3%81%91-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8/dp/B07G5FYHWV/ref=dp_prsubs_1?pd_rd_i=B07G5FYHWV&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004P7DYKM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23965571
インシュレーターで底上げするのはいかがでしょうか?
サウンドバーは直置きよりもインシュレーターを使用した方が良い音になります。
両端に引っかからない程度の高さのものを探してみてください。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
書込番号:23965572
>牛丼ちゃんさん
>はるまきくんさん
まとめてで失礼致します。
インシュレーター、まさにピッタリですね!
大きさ合うもの探して購入してみます。
書込番号:23965617 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼致します。
自分も同じようなテレビ台でサウンドバーの設置に困っております。
インシュレーターなどで嵩上げして、脚を跨ぐ形で設置するとリモコン操作が効かなくなると思います。(赤外線受講部が塞がる。)
それについては、どうするのがよいでしょうか?
書込番号:24403583 スマートフォンサイトからの書き込み
製品によってはIRリピーターがあるので、赤外線信号をテレビ側に中継してくれます。
私の使っている製品にはついてました。
https://www.sony.jp/home-theater/products/HT-Z9F/feature_3.html
単体でもIRリピーターは売ってますので、遮られた場合にはそういったものを使うと良いかと思います。
書込番号:24403613
>はるまきくんさん
ご教示ありがとうございます!
そんな機能があるとは知りませんでした…
大変助かりました。
書込番号:24403822 スマートフォンサイトからの書き込み
50U8Fの購入を検討していますが、ハブを使用した場合、
外付けHDDは何台まで同時使用可能ですか?
以前、東芝製テレビではハブを使用すると4台まで使用可能でした(登録だけなら8台まで)
>rario00さん
取扱説明書30ページによると、
「8 台までの USB ハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは 4 台までです。」
とのことです。
https://www.hisense.co.jp/tv/50u8f/assets/pdf/50U8F_usermanual.pdf
書込番号:23962684
>すずあきーさん
ありがとうございました〜!
早速、注文しましたよ。
書込番号:23963309 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
