50U8F [50インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(50V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 37 | 9 | 2021年2月23日 15:19 | |
| 9 | 10 | 2021年2月20日 17:22 | |
| 9 | 6 | 2021年10月19日 19:26 | |
| 14 | 6 | 2021年2月7日 18:19 | |
| 16 | 8 | 2021年2月22日 19:04 | |
| 34 | 10 | 2021年1月22日 09:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
購入してから約4ヶ月
先日テレビの電源を入れ、ハードディスクに録画した番組を見るために録画リストのボタンを押すと
画面の左側が一部青くなると言う現象が発生しました。
テレビのチャンネルを変更しても症状は変わらず電源をいちど切って再度入れ直すと正常に戻りました。
それからは同じ症状は出ていません。
また同じ症状が出れば、メーカーに相談しようと思うのですが、同じ症状が出た方いらっしゃいますか?
書込番号:23975172 スマートフォンサイトからの書き込み
僕これ持ってないけど、キレイに半分に分かれてるっていうのは2画面機能ありのTVならではって感じなのかな?
で再起動したら治った、一度きりってことならそのままでもいいのかもだけど心配であればサポートに確認してみてもいいかもね
もしこれが要修理の故障だったり要修理の不具合が起きたとしてそれに気付かず放置したとしても、ハイセンスのTVは基本3年保証だからそう意味では安心かもしれないね
書込番号:23975195
>@toolsさん
手持ちのはレグザですが、同様に輪郭に沿って色が変わる現象が発生し、再起動で直りました。再発はしてないですね。
ビエラでもそういった症状の方の書き込み見たことあります。確かやはり再発はしてなかったかと。
映像エンジンか何かのバグのように思いますが、様子見か気になるなら問い合わせといったところでしょうか。
書込番号:23975203
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
早急にメーカーに診て貰う事で、「何が起きたのか」を診断表示などから分かる可能性も有ります。
また、それを元に修正の手がかりとなり、後日ソフトウェアのアップデートなどが出来るカモ知れません。
<ログ機能とか有ればもっと詳細が判るのかも知れませんが、テレビにそこまで残すメーカーがあるかどうかは...
購入間もないのであれば、放置するのでは無く、購入店やメーカーに連絡した方が良い様に思いますm(_ _)m
<現象を撮影した映像も有る様ですから、「こうなった」と見せれば済みますし...
書込番号:23975235
>@toolsさん
電源の入れ直しで直ったとのことですし、ソフト起因の一時的不具合の可能性もありますね。
東芝機でも過去同様のクチコミがあったので、東芝の画像エンジン特有の症状かも知れません。
購入から4か月たっていて初期不良交換期間もとっくにすぎているので、とりあえずメーカー保証も長いようですし、しばらく様子見でいいんじゃないですか?
現象が起きる頻度が日に日に悪化するようなことがあれば、ハードの問題もあり得ます。
その場合は、一度現象が起こったところを動画等に記録しておいて、サービスを呼べばよいと思います。ハード不良なら最悪パネル交換等になりかねないので、まあまあ大ごとの修理かもしれません。
メーカー保証切れる手前で判断されればと思います。
書込番号:23975904
私も同様に画面の右半分が青くなる現象が発現しました。
リモコンで電源を切って、再度入れると直ります。
昨年の7月に購入して、発現は2回目です。
2回とも朝起きて1日の最初に電源を入れたときに発現しました。
購入店に返品または交換の相談をメールでして回答待ちです。
書込番号:23976499
私も全く同様の現象が購入一週間で発生しました。
購入店に連絡したらメーカーから連絡すると言われ、連絡が来たのでメーカーに現象説明したら点検に行くと言われました。
点検に行くけどその場で現象発生しなかったら点検料、出張料を請求するがそれでも点検行きますか?と言われました。
私も同じく写真撮っていたので、まずはメールで写真送りましたが、メーカー回答ないまま購入店から交換対応しますと連絡がきて、日程調整してテレビ交換となりました。
交換後のテレビを4ヶ月使用していますが、今のところ同現象は発生していません。
私の場合は交換対応となり良かったですが、とりあえずメーカーの対応、物言いにイラッとしましたね。
書込番号:23976691 スマートフォンサイトからの書き込み
購入4週間後に同じ現象が二日連続ででました。
初期不良認定で交換していただきました。
書込番号:23982868 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入一ヶ月以内に画面半分青くなりました、購入店に連絡後ハイセンスのサービスセンターから電話後交換になりました!そのときの写真のせときます同じような感じでした。
書込番号:23983046 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2020年6月に購入して以来、月一くらいの頻度で電源オン時(おそらくコールドスタート時のみ)に画面左側が青くなる事象に見舞われています。電源オフオンで治ってしまうため、様子見していました。
2021年2月のソフトウェア更新では「電源投入時、正常に表示されない事象について改善しました」と書いてあるので、治っていることを期待しつつ更に様子見を続けます。
書込番号:23983997 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ]
先日大型電気店にて購入したのですが納期がもう少し先で現物がありません。
サウンドバー(ヤマハ YAS-109)を購入予定です。
本体のバタフライスタンドを跨ぐ感じに設置すると思うのでインシュレーターを使って
嵩上げしようと思っていますが、どの程度の高さのインシュレーターを購入しておけば
大丈夫でしょうか?
僕これ持ってないけど、脚の形状から推測するに高さはともかく横幅(YAS109の接地面)がかなりシビアになってくるだろうから(ホントにピンポイントでしか置けないんじゃ?)TVが届いて実際にYAS109を被せられるのか確認した方がいいんじゃない?
書込番号:23975113
テレビを置く台上の画面から前部分の奥行方向の寸法は、何cmあるのでしょうか?
この75U8Fのスタンド形状を見れば判るけど、斜めになっているので、完全に桁上げ(90mm)しないと、
どこかで当たりますよ。(YAS109を画面ギリギリまで近づける場合)
90mm上げた場合、YAS109の高さ(厚み)は53mmなので、画面の下部分に被るんじゃないですか?
なので、YAS109をどれだけ手前に出せるかで、何mmの桁上げが必要かが、決まるのではないですか?
>どうなるさんも書かれていますが、現物合わせで考えた方が良いのではないですか。
書込番号:23975139
>大丈夫でしょうか?
テレビのどれくらい前に置こうと思っているのか分からないので、どこの高さが知りたいのかも分かりません。
メーカーが寸法図のPDFファイルを公開しているので、それで先ずは確認して下さいm(_ _)m
https://www.hisense.co.jp/tv/75u8f/assets/pdf/75U8F_size.pdf
「YAS-109」の高さも考慮する必要が有るので、4cm程度しか上げられないと思いますが、それでスタンドを跨げるかどうかは...
書込番号:23975232
>テレビの前に置きましたがリモコンの反応がイマイチになりました。
スピーカーをTVに密着させてるとかだったらあれだけど、若干でも隙間があるんだったら
↓↓これでも買っておけば解決できるよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2HHLIW/
書込番号:23975798
皆さん貴重なアドバイスありがとうございます。
テレビ台の奥行きが400mmなのでテレビ前面置くことは不可で
バタフライスタンドの中央部に置こうこと思っています。
現物が届いてから再度検討したいと思います。
書込番号:23976989
例えば、100cm×50cmの化粧板を購入して、その上にテレビとサウンドバーを置くという手も有ります。
もちろん、化粧板をテレビ台に固定する必要が有ります。
他には、「YAS-109」の重量なら
https://www.amazon.co.jp/dp/B08B7QY68Q/
を使う手も有ります。
書込番号:23977066
75U8Fのバタフライスタンドで
サウンドバー(SONY HT-X8500、幅x高さx奥行:890x64x96 mm)を跨いで使っております。
サウンドバーとバタフライスタンドの隙間は5mm程度しかないため、テレビ台にサウンドバーを直置きで使用しています。(恥ずかしながら、インシュレーターという存在を知りませんでした笑)
スレ主さんが購入を検討しているYAS-109(幅x高さx奥行:890x53x131 mm)の高さと奥行きを茶色の紙で再現してバタフライスタンドとの隙間を確認しましたが、隙間はほぼ無いかも…
あくまで素人による再現なので、参考までに。
書込番号:23977684 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの奥行きが37cm(脚の奥行き)とかあるから40cmの台だと平らなスペースが最大でも2〜3cmくらいにしかならない
TVの前側にスタンドの形状を避けるようにインシュレーターを置いてそこにスピーカーだとホントにピンポイントで前方向に出せないからTVにくっつくようにと考えたら高さも脚の一番高い部分より上げないとダメだろうし現実的じゃなさそうだなぁ
75U7Fの脚の下にHS214はすっぽり入る設計だから、サイズ感の似てるSR-C20AとかTVの真下に収まるスピーカーにしておくのが無難じゃない?
書込番号:23977862
>ワカメチャン!さん
お忙しい中、サイズ計測や紙作成の上での検討までいただき
誠ありがとうございます。まさしく欲しい情報そのもので大変参考に
なりました。
YAS-109行ってみようと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23978213
キャンペーンで頂いたサウンドバー(hs214)設置したいのですがテレビ台の都合上、置くことができませんでした。
調べたらテレビ自体の壁掛けの穴を利用してテレビの上に置く方法もあるそうですが、できれば下に置きたいなと思っています。
またテレビ台も購入したばかりですので買い替えは考えていません。
テレビの足のスペースを工夫してサウンドバー置かれている方、いらっしゃったら解決策を教えていただきたいです。
画像のように置きたいのですがなかなかいい大きさの嵩上げ用の台が見つかりません。
書込番号:23965534 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0001254140/ReviewCD=1381538/#tab
のレビューを書いたものですが、私はスパイク型のインシュレーターをかませて嵩上げしました。ネジになっていて高さ調整ができるものにしてます。
私のサウンドバーはスタンドより横幅が大きかったので左右に跨ぐ形になりましたが、この場合はスタンドの前後を跨ぐ形で設置できるのではないかなと。
私が買った商品が売り切れてたので似たようなもののリンク貼っておきます。(足と滑り止めのためのブチルゴム)
https://www.amazon.co.jp/Flushbay-4%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%8F%97%E3%81%91-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8/dp/B07G5FYHWV/ref=dp_prsubs_1?pd_rd_i=B07G5FYHWV&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004P7DYKM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23965571
インシュレーターで底上げするのはいかがでしょうか?
サウンドバーは直置きよりもインシュレーターを使用した方が良い音になります。
両端に引っかからない程度の高さのものを探してみてください。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
書込番号:23965572
>牛丼ちゃんさん
>はるまきくんさん
まとめてで失礼致します。
インシュレーター、まさにピッタリですね!
大きさ合うもの探して購入してみます。
書込番号:23965617 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼致します。
自分も同じようなテレビ台でサウンドバーの設置に困っております。
インシュレーターなどで嵩上げして、脚を跨ぐ形で設置するとリモコン操作が効かなくなると思います。(赤外線受講部が塞がる。)
それについては、どうするのがよいでしょうか?
書込番号:24403583 スマートフォンサイトからの書き込み
製品によってはIRリピーターがあるので、赤外線信号をテレビ側に中継してくれます。
私の使っている製品にはついてました。
https://www.sony.jp/home-theater/products/HT-Z9F/feature_3.html
単体でもIRリピーターは売ってますので、遮られた場合にはそういったものを使うと良いかと思います。
書込番号:24403613
>はるまきくんさん
ご教示ありがとうございます!
そんな機能があるとは知りませんでした…
大変助かりました。
書込番号:24403822 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ]
55U8Fの購入を検討していますが、一つ引っかかる点があります。液晶なのに消費電力が結構大きいのです。(東芝REGZA 55M540X比1.7倍)
同じU8Fシリーズをインチ数で比べても、55U8Fは消費電力が50U8Fの1.3倍と大きいのです。
インチ数で比較すると1.1倍なのに!
ULEDは直下型なので、面積に比例するのでしょうか?
その辺りに知見をお持ちの方がおられましたらご教示ください。
(東芝REGZA 55M540X 消費電力156W 年間94kWh)
50U8F
消費電力200W 年間131kWh
55U8F
消費電力265w 年間185kWh
書込番号:23951203 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、大きさで1.1倍と言う事は面積で1.1^2=1.21倍、他、直下型LEDの個数が増えた分のLEDドライバーの消費電力の増大によって1.3倍程度になっていると思われます。
また、55M540Xは部分駆動無しですがU8Fは部分駆動付きですのでその分LEDの輝度を上げていると思います。もしもそうならどの領域も最大の明るさで点灯すると55M540Xより消費電力は増大しますね。
書込番号:23951287
>タダより高い物はないさん
カタログ上の消費電力は最大消費電力、年間消費電力は標準的な状態での消費電力の年間量になります。
最大消費電力同士で比べて1.7倍になるのは、おそらく1.5倍程度が明るさアップ分の電力アップ、残りは部分駆動の制御回路が食う電力でしよう。
M540Xはエントリーモデルなので400nit程度の輝度、店頭で見る限り、U8Fはミドルハイくらいの位置付けで、600nit位はありそうな輝度設定に見えますね。どちらもピーク輝度です。
バックライトLEDの消費電力はざっくり面積比例プラスアルファです。
年間消費電力量比較で、55型同士でU8FはM540Xの2倍位なので、標準リセット状態の輝度でも消費電力が2倍程度ある理解で良いと思います。
消費電力に直すと50Wくらいの差になるので、輝度設定がやや高かったり倍速駆動だったりがあってベースが高いのだと思えます。
書込番号:23951352 スマートフォンサイトからの書き込み
Sumi hobbyさん
お返事ありがとうございます。
同じシリーズでは、およそ面積比+α、55M540Xと比べると部分駆動なので輝度が高く、全面点灯すると消費電力が大幅に増えるということですね。
書込番号:23951368 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
液晶自体の明るさが明るいということですね。
機種のグレードグレード違いとのこと理解しました。
ハイセンスが東芝テレビ事業を傘下におさめて、商品も良く似ているということでしたが、やはり東芝の方が安心かなと思い同等値段で比較しましたが、やはりグレードが異なるのですね。
ハイセンスは3年保証ですが、耐久性は日本メーカーと遜色ないのでしょうか?ご意見を頂けましたら幸いです。
書込番号:23951382 スマートフォンサイトからの書き込み
>タダより高い物はないさん
通常不良率はバスタブカーブと言って、使い始め1年以内と数年後に高く、真ん中は低くなるのが通常です。
ハイセンスの場合、国内に導入した頃はマイナートラブルが絶えず品質の低い印象があったので、いわばバスタブの底がそれほど低くない印象でした。
なので保証期間を延長する事でユーザーに安心感を与えたいのだと思います。ただ品質がイマイチだとサービスコストはその分嵩む結果にはなりますから一方で品質改善努力は必須になりますね。
宣伝文句的には品質がいいから保証期間を長くできるんだ、とも言えますし、バスタブカーブの理屈から言えば、品質がイマイチだから保証期間を長くせざるを得ないんだろ、とも読み取れます。
国内メーカーがやらないのは、ハイセンスに追随する必要がないのと、今更商習慣を変えたくないのでしょうね。
ただ実際には3年間では不十分で、故障時の出費リスクを考えるといずれにせよ延長保証は必須になりますから、メーカー保証の長さはそれほど購入に際して重視する点とは思えません。
また、クチコミを見る限り、国内メーカーに比べて最近のハイセンスが特に不良報告が多い様に見えているわけでもありません。
書込番号:23951403 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
延長保証をつければ大きな問題無いと言うことですね。
本日、ケーズデンキに見に行きました。
店員さんに聞くと、「結構前からハイセンスは扱っているが、それほどクレームが多いということは無い」と言われてました。
書込番号:23952468 スマートフォンサイトからの書き込み
>なこゆこさん
故障と思われます。
本機はFALDバックライトですが、その一区画のLEDが不点灯になったのだと思われます。
買って1か月以内なら販売店に初期不良交換を依頼、それ以降の場合は、メーカーのサービスに修理を依頼しましょう。おそらくパネル交換になります。
書込番号:23919333
返信ありがとうございます。購入から1ヶ月半経っているのでハイセンスのカスタマーセンターに連絡してみたいと思います。ちゃんと対応してくれるか不安です。
書込番号:23919381 スマートフォンサイトからの書き込み
>なこゆこさん
>>購入から1ヶ月半経っている
ダメもとで購入店に初期不良交換の線で相談してみては?
量販店の1か月ルールはどちらか言うとガイドラインです。
書込番号:23919421
>プローヴァさん
ダメ元で購入店に連絡してみたいと思います。
いろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:23919437 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店(近所の電気屋)で買った場合だったら3ヶ月後だろうが1年後だろうがお店に相談する方が楽だよ
お店に相談する → メーカーから電話が掛かってくる → 大まかな症状は店から連絡言ってるけど、再度症状を聞かれm設定とかで治る場合はやり方を教えてくれる(今回は関係ない)、故障と判断されると訪問日の指定 → サービスマンがやって来る
書込番号:23920152
今のところ大丈夫ですけど使っているうちにLEDが消えていくこともあるのでしょうか?不安ですね(汗)
書込番号:23923172 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>プローヴァさん
カスタマーセンターが日曜祝日が業者が来れないとの事でやっと今日、交換してもらいました。
また同じ症状にならない事を祈ります。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23982312 スマートフォンサイトからの書き込み
>なこゆこさん
交換になってまずは良かったです。2台続けて不良を引く確率は普通はとてもレアなことなので気にせず使いましょう。
書込番号:23982341 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ設定をしてるのですが上手くいかないので教えてください汗
ハイセンスのリモコンだけでDIGAも操作したくその連携はできてます。
問題はハイセンスリモコンでテレビをつけた時にデフォルトでHDMI-1のDIGAを選択してくれるのですが肝心のDIGAの電源が連動ONにならず画面は真っ黒のまま。
ハイセンスリモコンでいったん入力切替でテレビにしてその後またHDMI-1に切り替えたらそのタイミングで初めてDIGAの電源がONになりDIGA経由の画面がり映ります。
ハイセンスリモコンで電源ON一発でDIGAの画面を映すことは出来ないのでしょうか??
書込番号:23916106 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]→[HDMI連動設定]の中にある
・連動機器→テレビ入力切換
・連動機器→テレビ電源
↑↑この辺を全部オンにする
書込番号:23916325
>akis5さん
メーカーにもよりますが、ハイセンス含めてHDMI連動の基本は、
・周辺機器を操作 → テレビの電源オンや自動入力切替
・テレビをオフ → 周辺機器を連動オフ
が基本です。
テレビのリモコン一発で周辺機器の電源を連動オンはおそらくできません。
リモコン一発でやりたいなら、逆にDIGAのリモコンのホームボタン一発で、テレビの電源オンと入力切替を連動させることですね。
書込番号:23916413
ああ、TVのリモコンオンでレコーダーの電源オン→レコーダーに切り替えか…
TVの電源を入れたとき、普通はTVを見るものでその人がレコーダーを使いたいかどうか機械には分からないのでTVの電源オンでレコーダーのHDMI◯に切り替わるのはおかしいからそれはならないね
[レコーダーがHDMI1の場合]
・TVの電源をオン → HDMI 1に切り替える→ これれはレコーダーを使うということなのでレコーダーの電源が入る
・TVの電源がオフの状態でレコーダーの電源オン → レコーダーを使うということなのでTVの電源も自動でオンになって自動でHDMI 1に切り替わる
レコーダーを見てる状態でそのままTVとレコーダーの電源を切って(入力はHDMI1のまま)、その後TVの電源を入れたときにレコーダーもってことなのかな?これHDMI1だからレコーダー見るに決まってるでしょってことになってほしいってことだと思うけど、TVの電源を入れるだけだとそれはやはりTVを見るということなので(たまたまHDMI1になってただけ?)レコーダーの電源は入らない
ということだけ
書込番号:23916468
ディーガ3台もちですが、ディーガのリモコンで録画番組一覧とか、チャンネル録画一覧の再生系ボタンを押すと75U8Fの電源が入り、そのディーガの入力に自動で切り替わりますよ。なのでU8Fの入力切替はほとんど触ったことがないですね。
テレビの電源を切ればすべてのディーガの電源はOFFになります。
書込番号:23916662
出来ません。
皆さんのレスのとおり、発想を逆転させ、DIGAのリモコン操作で、テレビを連動させる動きを試された方がよいでしょう。
テレビもレコーダもOFFの時、又は、テレビ単独で放送を見ている時、いきなり、DIGAのリモコンの「番組表」「録画一覧」「ホーム」などのボタンを押してみてください。
1.レコーダの電源ON
2.テレビの電源ON
3.テレビの入力をDIGAの接続された入力へ
4.番組表(押したボタン)の画面表示
以上の動きが、連動しませんか?
テレビのリモコンでレコーダを操作するのって、分かりにくかったり。操作の数が増えたりしますけどね。
レコーダが多機能なので、テレビのリモコンでは操作しきれないから、DIGAのリモコンを操作する方が、遥かに単純明快だと思うのですが。
書込番号:23916975
皆さんホントわかりやすくコメントいただきありがとうございます。
ハイセンスリモコンにこだわってるのは便利なクリア音声ボタンとさらに便利なYouTube、Netflix、Amazon primeのダイレクトボタンを多用するからなんです。
DIGAリモコンではここらのボタンの代用はないんですよね?
書込番号:23917175 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはないねぇ(レコーダーのリモコンはあくまでレコーダーを動かすためのものなので)
【リモコンで機器を動かす】
・普通は
[レコーダー(TV)のリモコン押す]→[リモコンから信号が飛ぶ]→[信号がレコーダー(TV)に入って動く]
なんだけど
・TVのリモコンでレコーダーを動かす場合は
[レコーダーを動かすためにTVのリモコンを操作する]→[リモコンから信号が飛ぶ]→[信号がTVに入る]→[TVがレコーダーを動かす(◯◯リンクの機能)]
って感じで間接的に動かす仕組みになってる
ハイセンスのTVでレコーダー(DIGA)を動かす場合は
[TVをレコーダーのHDMI◯に切り替える]→[リモコンのサブメニューボタンを押す]→[画面の左端にいろいろ出てくるので一番上の“機器操作”を選ぶ]→[画面の左端のリストがさっきのと少し違うやつに変わる(さっきは文字だけだったのが少しカラフルな一覧になる)]→[一番上の“リンクメニュー”を選ぶ]→[左側のリストが消えてレコーダーの画面だけになる]
↑↑これでTVのリモコンでレコーダーが操作できるようになるので、まあ普通に使えるんだけど一点問題があって(問題というほどでもないか?)、あくまで使ってるのはTVのリモコンだからレコーダーの操作と関係ないボタン(チャンネルの数字とか)を押しちゃうとそれはTVの操作として認識されるのでレコーダーじゃなくTVに切り替わってTVのチャンネルが変わってしまう
なのでこうなるともう一回入力をHDMI◯に切り替えてレコーダーの画面にしてってのをやらないとレコーダーを使えないから、ああ面倒だなーってなってTVのリモコンでレコーダーを動すのを使わなくなることが多いのかな?
この点を注意して慣れていけばTVのリモコンだけでレコーダーを動かすことは問題ないから、ここを踏まえてTVリモコンでレコーダー操作を頑張ってみる
レコーダーのリモコンでレコーダーを動かす場合は、直接レコーダーを操作するからTVの画面に戻っちゃうみたいなのは起きないからレコーダーはレコーダーのリモコンで使うほうが楽だよって人が多いのはこの辺だろうね
なのでリモコンはいちおどっちもすぐに使えるようにしておく、TVのリモコンでレコーダーの操作が問題なければレコーダーのリモコンの出番は無くなっていくだろうし自分にどっちが合うかいろいろ試してみればいいと思うよ
※TVの入力をレコーダーのHDMI◯にしてるのにレコーダーの電源が入ってない場合は真っ黒な画面のときに[サブメニュー]→[機器操作]→[リンクメニュー]でレコーダーを動かしますよなのでレコーダーの電源が入る
↑↑これが最初に書いてた一回HDMIを切り替えないとレコーダーの電源が入らないってのと同じことになるけど入力を切り替えるよりはこっちの方がいいかもしれないね
書込番号:23917617
>akis5さん
ないですね。
でもそれ以前に、そもそもお使いのテレビのリモコン一発でレコーダーの電源まで連動させる手段がありません。これはテレビ側の仕様なのでどうにもなりません。
一発で連動させるならレコーダー側からの操作になります。
リモコン一個にこだわるとしても、レコーダーのリモコンで操作できるテレビ機能は必要最小限ですから、YouTube、Netflix、Amazon primeのダイレクトボタンは今後もあり得ません。
リモコン1個での操作にこだわるのであれば、学習リモコンでも買ってきて、ボタン一つ一つに自分で好きなように、テレビとレコーダーのボタンを学習させて使うしかないですね。
書込番号:23917649
VODの会社を複数使う場合、FireTVを接続して見た方が、便利ですね。
目的の映像を検索した後、アマゾンを優先に、他社を後に表示。それでもない場合は、youtubeで検索してくれるし。
アレクサも音声入力で、検索してくれる。
複数のリモコンを使う事、苦じゃないですから。
書込番号:23917902
皆様のおかげで使用方法が決まりました。
DIGAリモコンをメインとしダイレクトボタンを使いたい時だけハイセンスリモコンにすることにしました。大概の操作はDIGAリモコンで出来るのと他のDIGAの録画をお部屋ジャンプリングで見たりもしますのでこれで行きます。
皆さま詳しく教えていただきありがとうございました!
書込番号:23920405 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
