43U7F [43インチ]
- 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(43V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
- 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2025年10月19日 17:47 | |
| 19 | 9 | 2025年8月21日 11:56 | |
| 2 | 1 | 2025年7月14日 06:38 | |
| 10 | 1 | 2024年8月3日 13:44 | |
| 9 | 3 | 2024年7月3日 10:50 | |
| 10 | 9 | 2024年5月6日 19:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ]
2020/09に43U7Fを購入し快適に使用できていたが、今年2025年の夏くらいに電源が入らなくなった。リモコンでテレビを点けようとしたら反応が無く、正面中央下部の電源ランプが消灯していた。そのときはコンセントの抜き差しやリセット(電源長押し4秒)など、詳しい手順は忘れたがそのうち電源が入り(ランプ点灯)、無事に直った。
ところが本日(2025/10)、同じようにテレビを点けようとしたらやはりリモコンが効かず、よく見たらやはり電源ランプが消灯、今回はコンセントの抜き差しやリセットなど半日繰り返してみたが復活せず。購入してちょうど5年くらい、いままでテレビは10年くらい持つ感覚でいたが最近の多機能なテレビ、しかも安めのハイセンスだからこんなものかとも思いますが。
とりあえず引退した2010/09購入の東芝レグザ32H1(健在)を倉庫から引っ張り出してきて、ハイセンスはいろいろ試してダメなら買い替えしようかな。次はもうちょっと高くてもより信頼性の高いメーカーのものにしようと思っています。あまりいいとは言えないけど東芝、ハイセンスの操作性に慣れてるから今度は東芝かなあ。
教訓は、一度怪しい動きをしたら近いうちに完全に壊れてしまう警戒をする必要があると言うことですかね。録画した番組が返ってこないのがやや残念ですが、NASに直接録画する機械もあまり見かけないし、かといって全番組をNASにダビングするのも時間かかるし、なんでもかんでも上手くやるのは難しい。。
10年は持ちますなんて、勝手に思われてもねーメーカーもそんな事言ってないしねー
長めの延長保証入ってたらよかったですねー
10年持つなんて考えない事ですよーーーー。
書込番号:26319885 スマートフォンサイトからの書き込み
あっは、そのとおりですねー(笑)
昭和のオジサンなんで、家電は10年持つと信じてるんですよw
でも我が家の冷蔵庫は15年、引っ張り出したレグザも15年。
安めの最新製品を買いつないでいったほうが最新機能が使えるし最近の家電(テレビ)は安いし
そういう考えが無いわけではないですけど、
地デジの録画番組を引き継げないのが・・マジ変なガラパゴス著作権機能とか滅んで欲しい。
CDとかの著作権保護は実質なくなったので、将来可能性はあるだろうか。。
書込番号:26319908
>ホーンハットミッキーさん
絶滅危惧種と一緒にしない方が良いですね
映像の方が著作権は厳しいですから
書込番号:26319941
我が家のTOSHIBA TVは2010年製ですが、未だ
元気です。リモコンに「地アナ」ボタンがありますから・・・。
同時に買ったレコーダーは、とうに逝ってます。
犬2匹飼っていて、我が家の奥さまは留守番時TVはつけっぱなしなので、一日平均10時間は付いていると思います。
壊れたら買い換えと思ってますが、壊れないのでソレが出来ません。
他の電気製品はともかくTVが数年で壊れるなんて経験がありません。
長期保証なんて入ったこと無いですが、困ったがありません。
ブルーレイレコーダーは壊れてからの買い換えがヤッカイなので数年おきに買い増してます。
それでも壊れないので、今現在3台が稼働してます。
こういったパターンのほうが大多数だと思うんですが・・・。
書込番号:26319958 スマートフォンサイトからの書き込み
Switch2をこちらのテレビに接続して利用しているのですが、どうにもHDRで画面が白っぽくなってしまうのが気になります。
過去にはPS4でのHDR表示も同じように白っぽくなっており、色鮮やかになるどころか薄く見えてしまいます。
いかんせん5年前のテレビですし、これは性能の限界なのでしょうか?
書込番号:26235088 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
技術力の問題と思います。
HDRが出始めの頃は、HDRを綺麗に見せる技術は中華メーカーにはハードルが高かったと思います。ハイセンスのHDR初期のモデルは白っぽくなったり色が抜けて見えたりと散々でした。最近は割と普通になってます。
書込番号:26235110 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
東芝の技術をもってしても、5年前のモデルではやっぱり厳しいものがありましたか…
HDR以外はそこまで不満もないので、寿命が来たら買い替えを検討しようかと思います
書込番号:26235131 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
レグザの方はまともだったと記憶しています。
レグザの人がハイセンスのモデルを設計しているわけではないと思いますので。
書込番号:26235134 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
実のところSwitch2本体のHDR調整機能は正確ではなく、そのままだと白飛びしたような画面になってしまうようです。
海外のレビューサイトであるHDTVTestのYoutubeチャンネルでも指摘されていて、その対処方法について解説されています。
https://www.youtube.com/watch?v=_BmkMcaqpX8
字幕の自動翻訳機能を使って見てみてください。
書込番号:26235577
>足の匂いさん
>meriosanさん
switch2登場以前から、古めのハイセンス機の場合、PS4等のHDRが白っぽくなる現象は言われていましたので、その前提で回答しています。
meriosan氏のリンク先を見て、ググってみたところ、下記の記事を見つけました。
こちらによれば、switch2には「常にHDR」にする設定があり、それで問題が出ている様です。
常にHDRはSDRもHDRに変換してしまうので元コンテンツがSDRなら問題が出ると思います。
下記を参考に設定してみてください。
https://switch2.jp/hdr-config-tv/
これでダメな場合、meriisan氏のリンク先にあるHDRのトーンマップ調整(太陽マークの奴)をswitch2上で探してみてください。
この辺りの調整でいい感じになれば良いのですが。
書込番号:26235607 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
ちなみにHDRトーンマップ調整は下記メニューでできる様です。
ホーム→[設定]→[画面]→「HDR調整」
さらにこの次の2つ目の画面で「Yボタン」を押して微調整できる様です。
やられてみたら結果を教えていただければと思います。
書込番号:26235611 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>meriosanさん
とりあえず試してはみたのですが、やっぱり白っぽくなるというか、色が薄くなるような感じのままでした…
元よりSwitch2やPS4だけでなく、内蔵アプリのアマプラでのHDRコンテンツ等でも同じようなことになってしまっていたので、多分元々HDRの表示性能が厳しい可能性があるかと思います…
書込番号:26235676 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
そうですか。
であればやはり機器の性能の線かもですね。
HDRトーンマップをいじると低スペック機でもそれなりに見える様になる場合が多いですが、そうならないということはHDRのガンマカーブそのものが理屈通りにできてないのかも知れません。
書込番号:26235839 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは〜、50U7Fを所持しているものです。
こちらの問題は解決できましたでしょうか?
この機種ってデフォルトの色設定がそもそも青白い感じがするんですよね。
そしてHDRの信号を受け取るとそれが更に目立ってしまうような気がします。
なので私は映像設定ー映像調整の部分をかなりいじっています。
参考までに私がWindows版HDR対応ゲームを遊んでいる時の設定を載せておきますね。
これで結構濃い色が表示されるようになるんじゃないかと思います。
ゲーム画面をスマホで直撮りしたものを載せておきますが、だいぶ青白い感じは回避出来ているのではないかなと。
ちなみに私は地上波もBSもBS4Kも動画サブスクも全部色設定を変えています、結構面倒ですけど(笑)
アマプラの映像もかなり色鮮やかに映るようになると思います。
もちろん今売られているテレビには負けてしまうと思いますけどね〜。
書込番号:26268928
1月前と、本日で2回目。嫁さんがテレビを見ていると、ピンク色の画面になり、地デジが映らなくなりました。
YouTubeは映りました。
なので電源ボタンで切って、電源入れても同様だったので、コンセントを抜いて起動したら映るようになりました。
1月前の時は、夜にそんな症状が出て、朝テレビを付けたら治っていたそうです。
そろそろ故障なのかな?と思ったのですが、こんな症状ある方いますか?
自分的には、数年前に購入して、この商品が発売が2020/5/21らしいので、10年くらいは使えてほしいです。
購入はいつかは分かりませんが、
大手家電量販店の延長保証の保証期間は概ね5年
5年を過ぎると故障が増えるか、
あるいは使えるけれど直す価値(評価額)は無いか
リセットして使えるならば、
それでも使うのであれば使う
故障して使えなくなることは想定して、
買い替え候補の機種は選定して随時に見直す
故障したら直ぐに買い替える
あるいはセールで良い物が安く買える機会を待つ
今どきのTVは5年は使えれば普通かもしれません
そろそろ故障かと聞かれたならば、
故障してもおかしくはない時期かもしれませんと
書込番号:26237108 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対に買ってはいけないよ!映像処理速度が遅いため残像が残り、映画などは気になり集中できない。
サービスに連絡すると、そういう性能ですのでクレーム対象外です。とのこと最悪。安いなりの性能
ですので日本大手メーカーが安心ですね。同じ症状のかたが多いみたいでお値段以上の価値はありません。
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ]
ここで聞くより気になるなら返品交渉でないの?
時間が経てばゴネられるよ。
書込番号:25795984
>かかくどっどこーみゅーさん
この筋は画面を軽く清掃しても取れない筋でしょうか?
であれば、不具合のない正常個体ではこのような筋は出ませんので、故障の初期症状というより、すでに何らかの不具合があると思われます。
中古で返品ができないのであれば、我慢できるならこのまましばらく使うしかないと思います。
書込番号:25796245
>かかくどっどこーみゅーさん
>故障の初期症状ですか
ちゃんとした故障です購入店へ相談を
書込番号:25796335
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
50U7Fについて
ネットワーク設定は無線LANに繋ぎ、問題なく接続できました。
が、こちらの機器を繋いでから回線が頻繁に途切れるようになってしまいました。
状況は以下の通りです。
・ケーブルテレビのモデム⇔Wifiルータ(NEC)⇔テレビ で繋いでます
・テレビはaに固定、他の機器はaとgで自動接続
・テレビでYouTube等観ていると、読み込みマークが頻繁に出る
・スマホの場合はサイトの読み込みが一旦エラーになってから正常に繋がる(DNSサーバーエラーが出たり出なかったり)
・スマホアプリも頻繁にネットワークエラーが出る
・EchoのAmazonMusicなどが突然停止してしまう
・いずれも回線が切れるのは一瞬のようで、すぐに再接続される
既に試したことは以下の通りです。
・モデム、ルーターの再起動
・テレビのネットワーク設定初期化後、再設定
・テレビを有線LAN接続(安定する)
有線LANだと回線は安定するのですが、スマートホーム連携が出来なくなるため、できれば何とか無線LANに繋ぎたいと考えています。
何かいい方法があれば教えていただけると嬉しいです。
書込番号:23718335 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
出来れば「50U7F」の様な「型番」で書いて貰えると仕様などを聞く必要が無くなりますm(_ _)m
「CATVのモデム」にルーター機能があるなら、「NECのルーター」は「アクセスポイントモード」で使った方が良いとは思います。
<「自動(AUTO)」にしていると安定しないという話が有ったような...
お使いのスマホはiPhoneですかね?Androidスマホなら、「Wi-Fiアナライザー」というアプリで電波状態を確認出来ます。
「Wi-Fi(無線LAN)」は、「アクセスポイント(親機)」との「直線距離」と「間に有る遮蔽物の数」「各遮蔽物の(材)質」が多大に影響されますので、その辺の情報も有ると何が影響しているのかのヒントになると思いますm(_ _)m
>既に試したことは以下の通りです。
>・モデム、ルーターの再起動
>・テレビを有線LAN接続(安定する)
との事なので、取り敢えず「テレビの電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それで無線接続が安定しないなら、別の所の可能性も出てきます。
安定する環境で
https://fast.com/ja/
にアクセスして、実際にどれくらいのインターネット接続速度が出るのか確認してみて下さい。
<スマホの場合、「測定している場所」ごとに違うと思います。
iPhoneの場合は、この速度の違いで電波状況を確認する事も可能です。
無線LANだと制限が起きたりするけど、有線LANで制限されるのは何かルーターなどの設定に問題が有りそうな...
書込番号:23718363
>tigerlily_25さん
>>・テレビを有線LAN接続(安定する)
まず安定を望みなら有線LAN接続をするべきです。
おそらくですがTVを有線接続する時ケーブルTVのモデムに繋いでいませんか?
をしてNECのWi-Fiルータの切り替えスイッチはRTに成っていませんか?
Wi-FiルータをRTのまま運用するならTVの有線LANもWi-Fiルータの有線LANに接続して下さい。
ニ重ルータは一般的には避けたいので出来ればWi-Fiルータの電源を切って切り替えスイッチをBRにしてから起動すると
TVも他の機器もケーブルモデムでもWi-Fiルータでもどちらに繋いでもスマートホームで動くと思います。
これで不案内でしたらNECのWi-Fiルータの方の掲示板でご質問下さいね。
書込番号:23718489 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>よこchinさん
お返事ありがとうございました。
色々試した結果、何とか許容できる状態に落ち着きました。
まず、記載が不足していてすみませんでした。
ケーブルモデムにはルーター機能はありません。
テレビもこのルーターに繋いでいます。
テレビの動作安定には有線接続がいいとのことでしたので、有線接続のままにしました。
何故か一晩経ったらAlexaのスマートホーム連携もできるようになりました(^_^;)
ただ同じネットワーク内のスマホなどはやはり通信が不安定でDNS関連のエラーが度々出たため、テレビのみIPアドレス固定、DNSサーバーを Google Public DNSに指定してみました。
今のところテレビも他の機器も安定しているようです。
しばらくこれで様子を見ようと思います。
書込番号:23724044 スマートフォンサイトからの書き込み
>tigerlily_25さん
とりあえず、そこそこには使える様ですね。
ケーブルモデムの不具合ならCATV会社に相談でしょうし
NECのWi-Fiルータならファームウェアが最新かどうかを最初に確認してみて下さい。
書込番号:23724073 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後10日です。youtube. dTV. Primevideo. AbemaTV. GYAO! はTVのリモコンから問題無く視聴できてます。
ただ、U-NEXTのみ映像、音声がプツプツと途切れ20分後ぐらい後にはストップします。メーカーに問い合わせの電話し、言われる様にTVを再起動しました。解決しません。NET環境が悪いと指摘されました。U-NEXTは現在スマホからChromeCastを利用して視聴してまう。TV ,NETの設定変更などでTVリモコンから操作できる解決方法教えて下さい。宜しく。
書込番号:24012477 スマートフォンサイトからの書き込み
>カラオケの山ちゃんさん
全ての動画で同じ状況なのですか?
「電源リセット」は試しましたか?
>NET環境が悪いと指摘されました。
どういうネット環境なのか分からないので、良いのか悪いのかも分かりませんm(_ _)m
<「ルーター」とかでは無く、「型番」などで書いて貰えると、仕様や性能も分かります。
「50U7F」は「Wi-Fi」なのでしょうか?
<有線接続は試していないのでしょうか?
Chromecastでの再生なら正常なのでしょうか?
直接「50U7F」に繋いで居るのでしょうか?
<延長ケーブルで、少し話していたりしませんか?
tigerlily_25さんの方法を試していない様なので、全く個別の問題として新規でスレを建てた方が良かったようには思いますm(_ _)m
<「他の方の解決方法を試したけど解決出来なかった」と書けば、原因も個別と判断出来ますし...
書込番号:24015398
ハイセンス50U7f使用中。Wi-Fiを利用して各種動画配信を視聴しています。TV放送を視るより多いです。問題点ですが色々試したが、私では出来ませんでしした。次の問題です。U-NEXT動画視聴のみTVのリモコンでは視聴できません。しかたなくスマホからChromecastを使って見ていす。環境はNTT光NEXT .指定ルーターGE-ONO PR-500MT,このNETを利用してから問題なし。試した主な点はTVのりセット及び電源りセット、Wi-Fiのりセットなど。U-NEXTのみTVのリモコンではだめです。ルーターは5M~6M出ています。U-NEXTの解決策!頼みます。
書込番号:24024398 スマートフォンサイトからの書き込み
>カラオケの山ちゃんさん
>ルーターは5M~6M出ています。
どういうやり方で単位が分からないので何とも言えませんが、「5〜6Mbps」なら非常に遅いと思います。
スマホを、「PR-500MT?」のそば(1〜2m)まで持って行き、
にアクセスしてどれくらい速度が出るのか確認して下さい。
<3回行って、一番速い速度を教えて下さいm(_ _)m
というか「PR-500MT」ですか?「PR-500MI」では有りませんか?
<https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500mi/pr_500mi_00.html
書込番号:24027835
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
